HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 580 . 590 . 600 . 610 . 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 . 630 . 640 . 650 . 660 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Pommy13
10:24
#31007
erstellt: 12. Jun 2012, |||
es gibt auch von klipsch einen ziemlich guten sub, der hrs 12" von sunfire ist gut, einige weitere... also der markt ist gross... so ist es ja nicht. auch der grosse nubert macht seine arbeit wirklich gut |
RiHardcastle
12:52
#31008
@Gordenfreemann und Metal-Max: Danke für eure Antworten, also verstehe ich es richtig das die Pegel sich bei höherer Lautstärke "überschlagen"? Der Verstärker dann seine Max-Leistung etwas früher abgibt als bei Vollanschlag? Oder versteh ich da was falsch? Gruß Dennis |
mrozio
13:09
#31009
danke für die Infos konnte im Netz kein Vergleich zwischen Sub12 und 850 finden. Jetzt ist es klar: der 850 wird irgendwann den sub12 ersetzen gruß m. |
Metal-Max
13:18
#31010
"Überschlagen" ist das falsche Wort. Die Vorstufe liefert der Endstufe durch das Aufdrehen der Bass-Treble-Regler einen höheren Pegel. Blei gleichzeitig aufgedrehter Lautstärker wird die Endstufe damit an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Das äußert sich in einem schmalen Bereich durch etwas Kompression (aufdrehen machts nicht lauter sondern "dichter") und danach durch Clipping (laute Stellen klingen hässlich verzerrt). Endstufen in diese Belastung zu fahren sollte man eigentlich vermeiden. Den Endstufen selber passiert in der Regel nichts, aber das Clipping kann ganz schnell die Hochtöner der Lautsprecher killen. |
AndreasBloechl
13:38
#31011
Danke für dein nachträgliche Meldung. ![]() |
JokerofDarkness
14:57
#31012
Wo ihr hier gerade schon mit den Subs im Gange seid, stelle ich meine Frage aus dem RC-A Thread hier nochmal.
byzanz1973
15:44
#31013
So jetzt kommt die große Überlegung: Aufrüsten auf die 5.2 mit einem sub 850 oder ich lass die 9.2 und hol mir noch einen 850er! Ich bin so zufrieden mit der Kombi 9.2 plus 850 sub, das ich befürchte, das die 5.2 zu mächtig für mein Wohnzimmer sind! Dröhnen oder aufstellungsprobleme würden auf mich zukommen! Ich frage mich auch was würde ein zweiter 850er bringen? Oder wäre das auch zuviel des guten? Aufjedenfall bin ich total verknallt in die 9.2 plus sub! Die Unterstützung des SUBs, wenn ich Musik höre ist schon Creme dela Creme, muss man erlebt haben um es zu verstehen! Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit zwei SUBs und vielleicht in Kombi mit der 9.2! Ich freue mich auf eure anregungen! |
Pommy13
16:26
#31014
ich hatte im wohnzimmer mal die 9.2 vorne mit 2x850r wohnzimmer ist sehr gross, rund 60qm. es ist für musik dennoch kein muss... es bringt nicht so viel wie man glaubt, beruhigt aber das gewissen ![]() jetzt habe ich es so: ref 2.2 mit einem 850r bei musik, schalte ich auch film und mehrkanal, dann läuft der 2te mit... im kino stehen vier subs... und es geht immer noch mehr. allerdings fällt dann auch irgendwann die decke runter ![]() |
AndreasBloechl
02:59
#31015
erstellt: 13. Jun 2012, |||
Klingt das schon noch ausgewogen dann, Pommy? Zuviel Baß ist ja auch nicht immer erwünscht. |
de_poppekopp
06:32
#31016
gibt nichts präziseres wie 4x Sub in jede Ecke. Dementsprechend angepasst und eingestellt klingt das so genial!!! |
byzanz1973
08:34
#31017
Ich finde das einer allein schon ausreichend ist! Uch könnte den 850er umarmen:) tolle Performance! Ich denke ich werde mir mal einen kommen lassen und sehen was er bringt! |
de_poppekopp
10:05
#31018
habe je keinen 850r. Werde das die Tage aber mal nachholen ![]() Hoffentlich kann ich ihn in meinem Wohnraum integrieren. 4 stück könnte ich alleine schon aus optischen Gründen nicht aufstellen. |
Pommy13
10:33
#31019
hast du das schon selbst getestet oder nur aus ner zeitung abgelesen ? ![]() es gibt viele möglichkeiten um den raum/bass im raum gut anzuregen... muss nicht 4 ecken aufstellung sein |
de_poppekopp
10:47
#31020
meine auch nicht unbedingt genau die Ecken. Kann ja auch zwischen den Front's/Rear's sein. Ja , habe das mal in einem privaten Kino gehört und fand da so klasse von der Bassperformance. (waren vier SPL 1200 ultras) Aber finde es für einen Wohnraum absolut optischer quatsch! |
Pommy13
10:54
#31021
um stereo zu hören oder selbst gut film im wohnraum auch nicht notwendig....... es können auch zwei vorne und hinten stehen, seite und seite, diagonal usw... da gibt es jede menge möglichkeiten und mit entsprechenden akustikelementen kann man da zusätzlich etliches an möglichkeiten auf tun... |
texavery
18:22
#31022
Heute sind meine Ventos 880.2 angekommen. Habe leider einen kleinen "Schaden" endeckt. Beim "obersten" Lautsprecher (Mitteltonchassis ?) hat es auf der Membrane zwei kleine, parallele, strichförmige Abdrücke. Es ist kein Loch, und die Abdrücke sind auch nicht tief oder gross (Länge der eine ca. 1 mm, der andere ca. 0.5 mm). Habe mal zwei Fotos gemacht, aber mit meiner Kleinkamera kann man leider keine guten/scharfen Nahaufnahmen machen. Hat dieser Schaden überhaupt einen Einfluss auf den Klang oder mit anderen Worten soll ich den Lautsprecher zurückschicken ? ![]() ![]() [Beitrag von texavery am 13. Jun 2012, 18:38 bearbeitet] |
de_poppekopp
19:43
#31023
@texa mache dir keine Sorgen. Das bekommst du bei Canton ersetzt. Schicke ne Mail an Canton, schraube die Chassis aus, löte sie ab und schicke sie zu Canton. Du bekommst anstandslos neue! |
cuber
19:46
#31024
Ich würde den Lautsprecher umtauschen lassen, denn neue Lautsprecher sollten auch unversehrt sein. |
AndreasBloechl
03:06
#31025
erstellt: 14. Jun 2012, |||
Würde sie auch tauschen lassen. Habe den gleichen Fehler mal gemacht und dachte ein Lackfehler macht mir nix aus, wenn man es weis schaut man immer wieder drauf, das ärgert dich immer. |
Devil-HK
07:50
#31026
Hallo Canton-Gemeinde, ich werde wohl dieses Jahr im Herbst meine Garage (4*8*2,5m - B*L*H - mit Holzbalkendecke) zum "Autokino" ausbauen, dafür werde ich mein altes Canton-S10-THX als 6.2 wieder installieren, zusätzlich möchte ich die Front-High zum 9.2 ergänzen. Da ich kein Set mehr kaufen kann, welche Serie (Ergo, die alten Karat ?) bietet sich zur Ergänzung in Euren Augen an? |
de_poppekopp
08:12
#31027
alleine aus optischen Gründen würde ich zur Ergo greifen. Vielleicht ne ältere 601 oder noch älter mit Alumembran!? |
Pommy13
11:57
#31028
wo kommst du denn her? denn ich habe noch 2 komplette thx sets im keller ungenutzt.... |
Devil-HK
12:08
#31029
Ich wohne zwischen Oldenburg und Bremen. Wäre echt interessant ![]() |
Pommy13
12:55
#31030
ist ja direkt um die ecke, ich wohne bei salzburg, schade.... bin erst vor einem jahr von frankfurt hierhergezogen.... wie wäre es mit ein paar tage urlaub? wohne am see... könntest es gleich mit einpacken ![]() |
Devil-HK
14:04
#31031
Wäre doch glatt eine Idee für die Urlaubsplanung. Seh meine bessere Hälfte sowieso am Wochenende (Fernbeziehung).... Schicke mir bitte eine Mail mit deiner Preisvorstellung für beide Sets bzw. Kontaktdaten. |
RiHardcastle
15:47
#31032
@Metal-Max: Danke Dir für die umfangreiche Ausführung, das hab ich jetzt verstanden. Supi wieder was dazu gelernt. Bin mich jetzt am Umgewöhnen(sehr schwer) ![]() ![]() Gruß Dennis PS: Das freut mich ja das es doch auch Leute hier im Forum gibt die aus meiner Nähe kommen! Wohne auch zwischen Bremen und Oldenburg ![]() |
Reiniman
16:10
#31033
Ist zwar nicht das Thema, aber ich komme aus Vechta..... ![]() ![]() |
RiHardcastle
16:13
#31034
Reiniman schrieb:
Das stimmt das ist nicht das Thema, aber wie soll man sich ja auch sonst so kennenlernen ![]() Gruß Dennis |
Jeff11
18:11
#31035
Thema verfehlt---6---Setzen :D!!! Ich komm aus Erfurt das liegt im grünen Herzen Deutschlands, Thüringen ![]() |
Jeff11
20:13
#31036
@Pommy13: Sagmal hättest du mal eine Adresse oder ähnliches von man Bryston Produkte und Preise in Deutschland beziehen kann ? Oder an wen man sich weden kann ... PS: was macht die Quittungssammlung, weiß Herr Privatkino shon was unterm Strich steht ![]() ![]() MFG JEFF |
Pommy13
21:01
#31037
die quittungen liegen nicht beisammen, es kommen ja noch immer wieder mal welche dazu... solange rechne ich nicht auf bis wir wirklich fertig sind... lies mal : Bryston SP3 - HD Vorstufe da können dir welche eine adresse nennen, ich wünsche ja in Ö, grüsse, thomas |
Haes
18:42
#31038
erstellt: 15. Jun 2012, |||
So die Rotel Endstufe ist da und hab gleich die 7.2 bi-amped angeschlossen an diese. Der Sound hat deutlich an Fülle zugenommen. Bin jetzt ziemlich sicher, dass ich mit der 7.2 ca. 40qm ordentlich befeuern kann. Vor allem bei den Tiefen merkt man den Unterschied wie Tag und Nacht. Geht nichts über eine ordentliche Stereoendstufe. Der Pio Avr fungiert erstmal nur zur Steuerung, aber er bekommt bald wieder Arbeit. Ein Sub 850 r ist schon unterwegs. Somit werde ich dann auf 2.1 sein. Rest folgt im Verlauf des Jahres. |
JokerofDarkness
19:24
#31039
Da das hier so gut läuft, schiebe ich meine Frage nochmal hoch:
Alternativen die optisch zum Farbton Kirsche passen, sind auch gern gesehen. ![]() |
Pommy13
21:10
#31040
für solche werte müsste man schon aufwendig messen... das macht wohl keiner. |
de_poppekopp
05:39
#31041
erstellt: 16. Jun 2012, |||
@Joker Wenn es was teurer werden darf würde ich zu nem Velo SPL 1200u greifen. Oder du nimmst ein 850r in Kirsch. Ich denke aber das zur unterstützung ein 650er reichen wird. Kaufe doch gebraucht einen mit schwarzer Membran |
toal1961
09:30
#31042
@ Haes:
dem kann ich nur zustimmen, meine 7.2 haben duch den Einsatz edes Yamaha AS-1000 auch deutlich gewonnen... ![]() ![]() Gruß Alf |
Haes
10:04
#31043
Macht wirklich Spaß. Jedoch nervt mich das leise Grundrauschen/ -brummen, welches erst über 30db übertönt wird. Da muss ich nochmal nachfassen. |
JokerofDarkness
10:41
#31044
Ersteinmal einen Gebrauchten finden. |
de_poppekopp
13:14
#31045
habe geduld. In der Bucht und Audiomarkt findet man einen |
Jeff11
20:18
#31046
erstellt: 18. Jun 2012, |||
Hey Leute, mal ne sau doofe frage... habe heute ausversehen mein HDMI-Kabel von der Plasi was eigentlich in die IN-Buchse des AVR´s muss, in die HDMI-OUT-Buchse meines AVR´s gesteckt und hab mich gewundert warum kein bild kommt :D. Kann da was kaputt gehen ? Oder sonst was passieren mit dem AVR?? MFG JEFF... |
de_poppekopp
20:46
#31047
kann eigentlich nichts passieren |
Jeff11
20:54
#31048
Gott ich hoffe...der AVR ist 3 Wochen alt! Hab nur ein schreck bekommen als ich sah was ich getan hab ![]() |
de_poppekopp
20:57
#31049
mach dir keine Gedanken darüber ![]() |
ganz-okay
21:16
#31050
Sagt mal, hat einer von euch vielleicht die Canton Chrono 509 DC an einem NAD in Betrieb? Ich habe zu den Chronos den NAD C 545BEE und beabichtige im Juli den NAD C 356BEE dazu zu nehmen. Wäre schön, wenn mir jemand die letzte Ungewißheit bezüglich "genug Dampf von unten" nehmen könnte. Gruß Achim [Beitrag von ganz-okay am 21. Jun 2012, 04:38 bearbeitet] |
arcustangens
23:15
#31051
erstellt: 19. Jun 2012, |||
Hallo, ich habe ein Canton Karat Set (720.2/755.2/790.2) und benötige einen neuen Receiver. Ich habe nach längerem Suchen nund auch in Rücksprache mit dem Canton Support herausgefunden, dass der neue Receiver wohl idealerweise 150 W bei einer Ausgangsimpedanz von 6 Ohm liefern sollte. Ich würde gerne einen guten gebrauchten Receiver der letzten Gerneration kaufen, da ich Airplay/Ethernet/Internetstreaming/Radio etc. alles nicht wirklich benötige. Der Receiver wird 60-70% der Zeit zum Musikhören im Stereomodus genutzt, Rest Filme. Folgende Modelle habe ich rausgesucht: - Yamaha RX-V 1067 - Onkyo TX-NR609 und, hochpreisiger, - Denon AVR 3311 - Onkyo TX-NR1009 Hat jemand Erfahrungen mit den o.g. Modellen gemacht? Von der Leistung her sollten die "kleinen" doch reichen, oder? Der Onkyo liefer satte 160 Watt Sinus bei 6 Ohm. Grüße ![]() [Beitrag von arcustangens am 20. Jun 2012, 00:48 bearbeitet] |
AndreasK
06:38
#31052
erstellt: 20. Jun 2012, |||
Ich kann Dir nur sagen, das ich den Onkyo 609 nicht für den Bringer halte.Den habe ich gegen eine alten Denon AVR1906 gehört und empfand den als mindestens gleichwertig bzw sogar besser vom Klang.Für Stereo würde ich dann eh einen besseren AVR nehmen!Mit der 790.2 hast Du ja nicht gerade eine kleine Box dran und die will ordentlich gefüttert werden :D.Also mindestens den 3311 würde ich dranhängen ![]() [Beitrag von AndreasK am 20. Jun 2012, 06:40 bearbeitet] |
de_poppekopp
07:34
#31053
nimm den 3311 |
wilson24de
07:49
#31054
ich würde Dir den Pioneer SC LX-72 ans Herz legen. Dampf ohne Ende und passt hervorragend zu den Cantons Betreibe den großen Bruder (82er) an Vento 890.2. Gebraucht bekommst Du den 72er so um die 600,-€ |
arcustangens
11:30
#31055
Mit welchen Lautsprechern hast du denn getestet?
Danke für die Tipps. Was mich bei Geräten wie dem SC LX-72 z.B. stört ist, dass man unnötige Sachen mitbezahlt (THX etc.) die man sowieso nie nutzt. Habe gesehen, dass du einen Chrono SL Center mit den Vento zusammen nutzt. Stört dich das nicht? Hast du separate Einstellungen vorgenommen für die Chrono bzw. Vento? Hast du eigentlich mal einen Receiver anderer Hersteller getestet? [Beitrag von arcustangens am 20. Jun 2012, 11:35 bearbeitet] |
wilson24de
12:31
#31056
Hallo, meine letzten Vorgänger (in diesem Jahrtausend) waren: Sony STR DA50 ES Harman Kardon AVR 445 Onkyo TX SR876 Und nun der Pio. Bei AVR's dieser Preisklasse und Alter bezahlst Du eigentlich immer Dinge mit die man nicht unbedingt braucht. Ich denke darum geht es nur sekundär...ansonsten muss man zu Nischenprodukten greifen die dann oft genauso teuer sind ohne Zusatzspielereien, oder noch ältere Geräte kaufen. Zu dem Chrono Center. Er wurde mir empfohlen und soll eine ähnliche Klanchakterristik haben wie der Vento, zu einem allerdings besseren Preis/Leistungsverhältnis. Es ist nicht so dass ich mir den Vento nicht leisten konnte, aber an der Stelle habe ich gespart da ich den Center nur ganz selten benötige. Höre sehr viel mehr Musik als Film, und diese dann in 4.0. Als Rear nutze ich ja auch Karat Stand-LS und keine Vento. Ach ja...es stört mich nicht wirklich...nein ![]() |
AndreasBloechl
12:36
#31057
Das Zeugs kaufst du aber bei jedem AVR mit, und bei der Leistung die du brauchst hat solche Sachen wohl jeder AVR an Board. Ich betreibe mein Set mit einem LX83 und kann denn voll empfehlen, breue keine Sekunde den genommen zu haben. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMrbieri_
- Gesamtzahl an Themen1.558.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.918
