HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
HiFi_souljaboy
#14972 erstellt: 05. Feb 2009, 22:10 | |||
nee leider nicht zu wenig Platz und ausserdem ist über der Anlage eine Heftige Dachschräge . vg dion |
BU5H1D0
#14973 erstellt: 05. Feb 2009, 22:46 | |||
Genau aus diesem Grund habe ich mich bisher vor den Karats gescheut. Ich hab einfach nicht genug Platz für einen freie Aufstellung, und ohne diese spielen die Karats einfach unter Wert! |
CHILLOUT_Hünxe
#14974 erstellt: 05. Feb 2009, 23:54 | |||
Zu.
Ich habe meine nach innen gerichtet,und bin sehr zufrieden damit ,aber nach Herstellerangaben soll der Bass nach aussen hin mehr stärker sein ,falls du zu wenig haben solltest. Aber jeder so,wie Er möchte. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 05. Feb 2009, 23:59 bearbeitet] |
r0nin
#14975 erstellt: 06. Feb 2009, 08:07 | |||
so sehr frei stehen meine aber auch nicht. ich denke wenn sie nach hinten so um die 30cm platz haben begnügen sie sich auch damit. wenn nicht jede woche 2-3cm nach vorne verschieben, das fällt gar nich auf ich glaub ich probier das mal aus die TT's nach außen drehen |
forrestfruit
#14976 erstellt: 06. Feb 2009, 10:06 | |||
Eigentlich verstehe ich nicht, warum die Karat hier so schlecht weg kommen, was die Aufstellung angeht. Habe meine Karats aufgestellt, auf dem Platz der nun mal zur Verfügung steht, alles eingestellt und ich finde sie klingen genial. Sie stehen mit den TT nach innen, ca 15 cm von der Hinterkante zur Wand, die rechte Box steht 40 cm vom TV-Rack entfernt - danach folgt freie Fläche, die linke Box steht auch 40 cm vom TV-Rack entfernt, muss leider in einer Ecke stehen und hat zur begrenzenden Seitenwand nochmal ca. 20 cm Platz und trotzdem hört es sich sehr gut an. Das einzige, das ich feststellen konnte, ist dass es sich - in meinem Fall - positiv ausgewirkt hat, dass ich sie etwas mehr nach innen gedreht habe so ca. 15° aber sonst empfinde ich diese Lautsprecher als ziemlich problemlos - im Vergleich zu Nubert und B&W die ich vorher mal hatte. Mein Musikhören hat sich quantitativ und qualitativ maximal erhöht, vom Suroundsound spreche ich gar nicht erst. Habe wieder angefangen CDs zu kaufen und Musik zu hören seit ich meine Karats habe und aus diesem Grund überlege ich echt, ob ich nicht noch was Gutes für den Stereosound tun kann und mir ggf. einen Stereoverstärker kaufe. Habe zwar noch keine Ahnung wie das im Zusammenspiel mit dem Denon AVR 3805 geht aber es hört sich auf jeden Fall interessant an. Gibt es Erfahrungswerte, was besonders gut mit Denon geht - außer Denon selbst natürlich. Hatte früher mal einen Marantz Verstärker und fand den Klang immer sehr gut- wäre das eine Möglichkeit? Worauf muss frau da achten? Grüße Anja [Beitrag von forrestfruit am 06. Feb 2009, 10:12 bearbeitet] |
r0nin
#14977 erstellt: 06. Feb 2009, 11:34 | |||
Hi, habe mir die Woche ein Marantz Pm-7001 zugelegt und betreibe damit Karat M80. Für mich ein deutlicher Zugewinn im Stereobereich was den Klang und Druck angeht (MultiCH hab ich noch nicht wirklich getestet) Die ersten paar Stunden hatte ich den Vollverstärker allein dran, hab dann aber gleich auf den Endstufenmodus umgestellt und an meinen Denon 2808 angeschlossen. Ich kann zwar nicht sagen wie das Zusammenspiel Denon mit anderen Herstellern ist. Hab da keinen direkten Vergleich, aber muss dazu sagen das ich damit sehr zufrieden bin Einige empfehlen hier wohl auch einen NAD als End/Vollverstärker, der aber auf Grund der Optik bei mir ausgeschieden ist. [Beitrag von r0nin am 06. Feb 2009, 11:35 bearbeitet] |
bouler1
#14978 erstellt: 06. Feb 2009, 14:01 | |||
Hat schon jemand Hörerfahrung mit Ergo 690? [Beitrag von bouler1 am 06. Feb 2009, 15:46 bearbeitet] |
videoheini
#14979 erstellt: 06. Feb 2009, 15:00 | |||
Hallo, was wird hier denn für ein Center und Sub empfohlen in Verbindung mit Reference 7.2 und Reference 9.2? [Beitrag von videoheini am 06. Feb 2009, 15:01 bearbeitet] |
Balu2005
#14980 erstellt: 06. Feb 2009, 16:04 | |||
Hallo videoheini, als Center könntest du den Vento 855 oder 856 nehmen. Als Sub den AS 850 oder 750 SC. |
klaus_moers
#14981 erstellt: 06. Feb 2009, 17:53 | |||
Hallo Anja, die Karat sind nicht alle gleich. Eine L800 ist einfach etwas zickiger bei der Aufstellung. Die kleineren Modelle sind da definitiv unproblematischer. Jedoch im Vergleich zur Vento oder Ergo Serie mit stärkerer Bündelung. Da macht eine gute Ausrichtung schon viel aus. Allgemein gesprochen hat jedoch die Aufstellung einen noch größeren Einfluß. Unabhängig von der Ausrichtung sind die Proportionen zu Lautsprecher und Raum (Wände, Hörabstand, etc.) die Klanglieferanten schlechthin. Das ergibt sich ganz einfach aus dem Mix von direktem und indirektem Schall. Wenn das optimal aufeinander abgestimmt ist, dann klingt selbst eine billige Tröte besser als jeder Reference-Lautsprecher, der Probleme mit der Raumakustik hat. Thorsten (Chillout) sprach auch mal von Nahfeld Lautsprecher. Die leben natürlich in erster Linie von Direktschall. Das erklärt logischerweise auch, warum irgendwann mit dem Hörabstand der Klang platt geht. Es gibt für jeden einfach Hilfsmittel, um den Raumklang zu testen oder zu vergleichen. Die Nummer mit dem Kopfhörer (wie schon erwähnt) und das Leise- und Lauthören. Der Rest bleibt Tuning auf hohem Niveau. Grüsse, Klaus |
HiFi_souljaboy
#14982 erstellt: 06. Feb 2009, 19:05 | |||
hoi, ich hab da gleich mal wieder eine Frage , wie weit sollte meine Le eig optimal von den Wänden weg stehen vG dion |
klaus_moers
#14983 erstellt: 06. Feb 2009, 22:32 | |||
Hallo Dion, probieren geht über studieren. Eine gute Bühne bekommst Du wenn der Abstand der Lautsprecher zu Dir ein gleichschenkliges Dreieck bildet. Im Notfall kann eher der Abstand der Lautsprecher etwas kleiner sein. Dazu sollten die Lautsprecher mind. 4o cm Abstand zur Rückwand haben. Hier musst Du einfach mal variieren, bis es Dir am besten gefällt. Gruss, Klaus |
hififan41
#14984 erstellt: 07. Feb 2009, 01:27 | |||
Endbericht Canton RC A Problem. So, ich habe jetzt ein Ergebnis, die RCA geht defacto zurück. Diese am Onkyo SR 876 als Fronts in FullRange: nach zweit Tagen schon mal fülligerer Klang, aber harte Stimmen und sehr detaiverliebt bei begrenzter Dynamic. Gleiche Kombination mit Zusatzendstufe Rotel RB 985: Wesentlich mehr Dynamic, aber leider immer noch zum Teil harsche Mitten. Feinauflösung etwas milder und angenehmer. Dann war wieder die RCl ( ohne Unit ! )dran: Direkt am Onkyo SR 876: angestrengte Mitten und Höhen. Fülligerer Bass. Gleiche Kombination mit Zusatzendstufe Rotel RB 985+Unit: Deutlich mehr Dynamic, prägnanter Bass, saubere Mitten, nicht so detaliert und schnell wie die RCA. Räumlich ist die RC A ebenfalls ein Tick besser! Nach langen Hin und Her, sind wir nun zum Erbebnis gekommen, das unsere alte und gute RCl noch hierbleiben wird, die RC A ist ein super Lautsprecher, der aber nicht um Welten bessser klingt wie die RCL. Speziel sind es: Trockener Bass, weniger Druck als RCL und straffer. Mitten in meinen Augen auch hervorragend, aber teilweise etwas harte Männerstimmen. Höhenwiedergabe ist eindeutig besser wie bei der Rcl Thema Einspielzeit: der Höchtöner/ und die Tieftöner / braucht eine sehr lange Einspielzeit (dann hört er auf zu Zischeln und der Bass wird druckvoller und etwas weicher). Die anfänglichen Bassprobleme lösten sich teilweise von alleine durch das ( weitere ! )Einspielen. Die RCL ist somit etwas angenehmer zu hören, die RCA ist der analytische und genauere Lautsprecher bei einfacheren Auftstellungsmöglichkeiten. Ich behaupte, das die RCA ca. knapp 10 Prozent besser ist, als die RCL. Diese 10 Prozent sind mir aber keine 700 Euro Aufreis zu meinen jetzigen LS wert, deshalb gehen Sie leider zurück. Viel Spaß weiterhin hier !!! Gruß hififan41 [Beitrag von hififan41 am 07. Feb 2009, 01:32 bearbeitet] |
bouler1
#14985 erstellt: 07. Feb 2009, 02:02 | |||
[Beitrag von bouler1 am 07. Feb 2009, 02:38 bearbeitet] |
marah
#14986 erstellt: 07. Feb 2009, 03:10 | |||
wo ist der unterschied zwischen der vento 820 u 802? technisch betrachtet? wo sind die "verbesserungen"? und hat jemand die beiden pärchen schon mal direct im vergleich gehört? danke [Beitrag von marah am 07. Feb 2009, 03:20 bearbeitet] |
michael4
#14987 erstellt: 07. Feb 2009, 12:55 | |||
Hat hier jemand erfahrung mit Denon Vollverstärkeren (zb dem PMA-700AE) an Canton GLE Boxen? Oder gibts allgemein eine Verstärkerempfehlung für die GLE's? Habe bisher einen Pioneer VSX-D514 AVR im Stereo Modus, bin aber klanglich nicht wirklich zufrieden. Viele Grüße, Michael |
jamijimpanse3
#14988 erstellt: 07. Feb 2009, 13:24 | |||
Du hast ja schon die Ergo 609, da sollte kein so großer Unterschied sein. Was mir bis jetzt bekannt ist, wäre bloss die andere Farbe der Membranen aber ob technisch etwas geändert wurde weiß ich leider nicht. |
HiFi_souljaboy
#14989 erstellt: 07. Feb 2009, 17:15 | |||
@ klaus_moers: danke für die Antwort ich werde dies auch gleich mal ausprobiern ;). Du sagtest 40cm zur Rückwand, das gleiche sicherlich auch nochmal zu den seiten :?. @ bouler1: Wenn du die 609 hast und auf die 690 wechseln willst dann rate ich dir davon ab!! Die Unterschiede werden nicht den Aufpreis wert sein vG dion |
Melnibone
#14990 erstellt: 07. Feb 2009, 18:38 | |||
hallo zusammen , nach längerer suche habe ich mich für die canon LE 109 entschieden , jedenfalls will ich mir die bald zulegen. weil die im moment auch nicht so teuer sind . ich benutze die boxen nur im stereobetrieb. hauptsächlich für musik. (rock) jetzt kommen wir mal zu meinem problem : ich könnte auf umwegen günstig an die Canton Nestor 902 DC kommen . nur leider kann ich mit den namen nix anfangen . nach langer googlei konnte ich auch nix über die boxen herausfinden. sind gleichstark wie die LE 109 ? oder schwächer ? ich bitte um hilfe . thx im vorraus =) |
HiFi_souljaboy
#14991 erstellt: 07. Feb 2009, 21:03 | |||
also ich meine die Le ist besser und ich kann sie nur weiterempfehlen vG dion |
soulfly911
#14992 erstellt: 07. Feb 2009, 23:15 | |||
Hallo liebe Canton-Liebenden, ich hätte eine Frage bezüglich der GLE 410, die würd ich gerne als SB nutzen, ob es was bringt ist wieder was anderes aber, hat zufällig jemand Erfahrungen mit der Box??? Bin für jede Hilfe oder Info dankbar... Gruss der Grieche |
jamijimpanse3
#14993 erstellt: 07. Feb 2009, 23:26 | |||
Ich hab mal eine Frage, man liest immer wieder, dass die Lautsprecher nach hinten xx viel Platz haben müssen und zur Seite auch einen gewissen Bereich. Gilt das jetzt nur für die Karats oder allg. für jeden Standlautsprecher? Bzw. was würdet ihr bei den Ergo 609 empfehlen? Mein Zimmer ist leider extrem ineffizient in Sachen guter Aufstellung, ich schaff es nicht einmal ein Stereo Dreieck zu bilden und dennoch bin ich bisher schon ziemlich zufrieden mit dem Klang. Jedoch würde mich interessieren, ob man dies durch perfekte Aufstellung noch steigern könnte. Oder sind da die Ergos unkomplizierter? Wie gesagt, der rechte Lautsprecher steht "einigermaßen" frei, hat aber nach hinten nur ca. 15-20cm Platz. Steht also genau in der Ecke. Der linke hat nur ca. 10cm Platz nach hinten und ist an den Seiten zwischen 2 Schränken ein wenig eingeklemmt Ich glaub wenn ihr das sehen würdet, ihr würdet es nicht glauben wollen Aber ich musste die Lautsprecher einfach haben, der Sound ist auch so schon faszinierend aber vllt. nicht optimal bzw. verbesserungswürdig Beste Grüße |
klaus_moers
#14994 erstellt: 08. Feb 2009, 09:07 | |||
Guten Morgen, das sollte ohne Probleme funktionieren. Sie ist ja eigentlich auch dafür wie geschaffen. Von mir für SB ein klares Ja. Gruss, Klaus |
klaus_moers
#14995 erstellt: 08. Feb 2009, 10:08 | |||
Hallo Schimpanse, schaue doch mal in den Raumakustik-Bereichen rein. Dort auch viel fachgesimpelt. Prinzipiell sind die Grundsätze für alle Lautsprecher gleich. Es jedoch immer Ausnahmen, Einschränkungen und Besonderheiten. Wie im echten Leben halt. Es gibt Lautsprecher, die eine große Hörbühne bringen. Dazu zählen für mich ganz klar die aktuellen Reference. Das bedeutet aber auch, dass sie nicht ganz so empfindlich beim Stereodreieck sind. Deine Ergos (wenn ich mich recht entsinne) klingen auch recht breitflächig und sollten nicht so empfindlich sein. Hier können Dir andere Besitzer noch qualifiziertere Einschätzungen liefern. Beim Abstand zur (Rück-)Wand muss man einfach auch eine Bassüberhöhung (Raummoden) achten. Geschlossene Lautsprecher haben es da etwas einfach. Manche kann man auch an die Wand hängen. Aber auch sie können mit gleichen Problemen aufwarten, sind aber umproblematischer. Wenn Du soweit zufrieden bist, dann mache Dir einfach nicht so viele Gedanken. Du hast 'ne prima Anlage und sie macht Dir viel Spaß. Darauf kommt's auch an. Gruss, Klaus |
soulfly911
#14996 erstellt: 08. Feb 2009, 11:38 | |||
Danke Klaus... ich werds versuchen! der Grieche |
bollywoodqueen
#14997 erstellt: 08. Feb 2009, 11:44 | |||
Ich habe die Gle 410 als SB (5.1) laufen, weil ich keinen Platz habe für die Gle 430 (frau muss ja auch wohnen können, bin ja kein Teststudio ^^) In Kombination mit den Gle 490,Gle 455 und den AS 85 ein sehr schönes Klangerlebnis. Wenn der Platz mal stimmt, werde ich die Gle 430 und die Gle 410 im 7.1 System einfügen. Kann also momentan nur meine Erfahrungen mit den Gle 410 schildern im 5.1 [Beitrag von bollywoodqueen am 08. Feb 2009, 11:46 bearbeitet] |
soulfly911
#14998 erstellt: 08. Feb 2009, 11:49 | |||
Hast Du evtl. ein Bild davon! Klanglich sind die aber Ok ja??? Ich hatte das selbe System geplant mich aber dann doch für die "Kleinere" Kombi Entschieden! Welche Farbe hast Du??? |
bollywoodqueen
#14999 erstellt: 08. Feb 2009, 11:52 | |||
Alles in Mocca / Weiss, wie du... Klanglich sind die wirklich top, obwohl so klein. Meine Katze ist mir gestern beim Film (Schuss wechsel) aufs Gesicht gesprungen, habe jetzt einen Kratzer. Da meine Katze(n) eigentlich nicht so sensibel sind, können die das klanglich auch bestätigen Kann gerne von den 410 ein Bild machen.. 10 Minuten, okay Edit : Bild mit Gitter http://img301.imageshack.us/my.php?image=img5979dj7.jpg Bild ohne Gitter http://img8.imageshack.us/my.php?image=img5984bq4.jpg [Beitrag von bollywoodqueen am 08. Feb 2009, 12:03 bearbeitet] |
soulfly911
#15000 erstellt: 08. Feb 2009, 12:00 | |||
Standart! die Farbe ist eben die BESTE!!! Evtl. auch wie sie hängen wenn es keine Mühe macht... Vom Kratzer bitte auch... lol |
bollywoodqueen
#15001 erstellt: 08. Feb 2009, 12:19 | |||
Habe sie in 135 cm höhe hängen und momentan sind sie ein wenig vor meinem Gesicht (Ohren). Das neue Sofa wird aber breiter / höher. Habe da schon zukunftssicher montiert, weil die dann neben bzw. hinter den Ohren hängen und ich eine Käse-Wand vorab vermeiden wollte. Kabelkanäle müssen auch noch gelegt werden um die hässlichen Kabel verschwinden zu lassen.(Einziger Nachteil der Wandboxen) Bei der nächsten Wohnung werde ich die vorab in der Wand verschwinden lassen, sieht dann echt schick aus. wenn du dich für die Gle 430 und 420 entscheidest, dann passen die Gle 410 auf jeden Fall hervorragend. Bei mir hat der Canton-Mitarbeiter auch mit den Augen gerollt, weil ich den AS 85 ausgesucht habe, aber klanglich bietet mir das ganze System was ich wollte. |
_Schutzi_
#15002 erstellt: 08. Feb 2009, 17:12 | |||
so ich meld mich auch mal im Canton-Club an.. ..hab mir die Karat 711 DC gekauft..und muß sagen traumhaft...an nem Onkyo tx-ds 989...kein vergleich zu meinen alten magnat vintage 650...grüße thomas [Beitrag von _Schutzi_ am 08. Feb 2009, 17:17 bearbeitet] |
frankdrabin
#15003 erstellt: 08. Feb 2009, 21:01 | |||
Hi, glückwunsch. Tolle Box. Mit High End Verstärkern nah an der Reference. Als viel Potenzial mit starken Endstufen. mfg Frank |
Shenmue
#15004 erstellt: 08. Feb 2009, 22:01 | |||
Hallo liebe Canton Liebhaber, ich bin mit meiner Freundin in eine neue Mietwohnung zusammengezogen und suche jetzt Lautsprecher für das dazugehörige Wohnzimmer. In der alten Wohnung hatte ich in meinem kleinen Heimkino nur ein 5.1 Logitech System und war damit erst einmal zufrieden. Aber für die neue Wohnung muss was neues her, da ich neben den 50 % fürs Heimkino (PS3, TV) auch gerne 50 % Musik höre. Das Wohnzimmer ist nur 3,60 m breit und ganze 9,60 m lang. Es ist aber zweigeteilt. Der linke Bereich (3,60x5,0) nimmt das Heimkino, also Couch, Sideboard etc. in Anspruch, während der rechte Bereich (3,60x4,60) das Esszimmer darstellt (Esstisch, Stühle, Komode). Nun das Problem: Die vorderen LS können leider nur auf den Sideboard stehen. Links neben diesem Board ist kein Platz mehr und verschieben geht aufgrund entsprechender stylischer Malereien an der Wand von meiner Freundin nicht und würde auch bescheiden schön aussehen. Also gehen wahrscheinlich "nur" Kompaktlautsprecher. Ich habe da z.B. an die Canton Chrono 502 gedacht, die ich dann auch in Kombination mit einem Ständer hinten einsetzen würde. Dann dazu noch der Center 505 und ein Sub. Habt Ihr vielleicht noch ein paar andere Vorschläge? Wie sieht es z.B. mit dem KEF IQs (30 oder 10er) aus, die ja auch öfters mal gelobt werden? Ich möchte maximal 1500€ für die LS plus Sub ausgeben. Ein Denon 1909 würde als Receiver fungieren. Oder sind meine Vorschläge einfach zu überdimensioniert für das Wohnzimmer? Danke schon einmal im voraus für Eure Hilfe!!! |
HiFi_souljaboy
#15005 erstellt: 09. Feb 2009, 17:54 | |||
über dimensioniert ganz sicher nicht ;). Also die Chronos sind schonmal klasse Lautsprecher, wenn sie dann auch noch passen wiso gehst du dann nicht mal Probehören . Eine andere Möglichkeit wäre dann auch noch die Ergo 602/03. Aber ich würde auf alle fälle dann auch mal Probehören gehen vG dion |
JackTramiel
#15006 erstellt: 09. Feb 2009, 21:35 | |||
Hi, plane mir ein Surround-Set aus Canton Karat Boxen anzuschaffen. Beim Probehören heute hat mir der Verkäufer den AS225 empfohlen und für ca 550 Euro angeboten. Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich wirklich den nehmen soll oder lieber zu 2 AS85/105ern greife. Da wir Parket haben denke ich Downfire wäre wohl eh nicht optimal oder? Bieten sich zwei kleine eher an als ein große Sub? (Mein Wohnzimmer ist 4.30*4.50.) Das Probezuhören was dort leider nicht möglich. |
Paul146
#15007 erstellt: 10. Feb 2009, 10:48 | |||
Moin liebe Canton Fan Gemeinde. Ich habe mir letzte Woche endlich den rest, meines neuen Heimkinosytems bestellt. Unterandrem ist auch der Subwoofer der Vento Serie dabei. Kann mir einer sagen, ob ich beim Anschliessen und Einstellen zu beachten habe? Beste Grüsse |
phobos12
#15008 erstellt: 10. Feb 2009, 11:39 | |||
Hallo Paul146, ich bin auch am Überlegen, mir Ventos fürs Wohnzimmer zu kaufen. Würde mich über einen ausgiebigen Test/Hörbericht freuen :-) Der Testbericht in der letzten Audio klang ja schon mal sehr vielversprechend, mich verunsichert nur ein wenig, dass 1) viele meinen, die Reference-Modelle würden deutlich besser klingen und 2) dass die 890er Ventos laut der Frequenzkurve im Audio-Test im Bassbereich recht früh abfallen. Wäre daher auch interessant zu lesen, wie die beiden 890er im Stereobetrieb klingen und ob sie auch ohne Sub genub Bass haben. |
Paul146
#15009 erstellt: 10. Feb 2009, 12:53 | |||
Moin. Also die 890 hab ich ja schon längere Zeit jetzt laufen. Im Stereo Betrieb sind Sie nicht ganz so Bassstark... Zumindest muss ich aber dazu sagen, das ich noch nicht alles richtig in ruhe eingestellt habe, da ich erst die 820 und den Sub haben wollte bevor ich das tue. Der Bass bei Blu Ray Filmen zum beispiel, ist meiner Meinung nach Top. Also ich bin damit voll zufrieden, ohne wie schon geschrieben in die Feinabstimmung gegangen zu sein. Sobald ich den Sub und die 820 für den Rear Bereich habe werde ich gern mal was darüber berichten.... Zur Reference kann ich kein Vergleich geben, da ich diese noch nie gehört habe.... Grüsse [Beitrag von Paul146 am 10. Feb 2009, 12:53 bearbeitet] |
frankdrabin
#15010 erstellt: 10. Feb 2009, 13:46 | |||
hi, Je nach Budget und Musikgeschmack sollte man die Standardserie der Vento sehr ausgiebieg Probehören und nicht Blind kaufen. Ich würde die Standardvento als präferierte Klassikbox bezeichnen. Wer du mehr Rock hörst, solltest du die Refernce 7 mal in Augenschein nehmen. Preislich wird die so bei 1600 und maximal 2T€ gehandelt und der HG-Lack ist bei Ref-Serien immer inklusive. Klanglich den Standardventos (obwohl kleiner als die 890) überlegen und mit viel knackigem Bass. Da kann der Sub-Einkauf erst mal verschoben werden. mfg Frank D. |
Andy24NRW
#15011 erstellt: 10. Feb 2009, 13:52 | |||
Hallo, ich habe da mal eine Frage an die Canton Spezialisten. Ich bin ganz begeistert von dem Klang der GLE 100. Kann man die Quinton 530 ( die könnte ich bekommen ) mit denen vergleichen? Mir gefällt besonders, dass sich die Stimmen stark von den Boxen lösen und den kräftigen Bass. Ich habe momentan ASW Cantius 6, welche deutlich zurückhaltender (flacher) spielen. Meine Cantius laufen an einem Kenwood KA-907, die GLE 100 an einem Yamaha A-S 1000. LG, Andy |
Dualese
#15012 erstellt: 10. Feb 2009, 14:40 | |||
Hallo Andy, die guten alten GLE´s & QUINTON´s sind als CB-Konstruktionen geradezu "sensationell" gut im Vergleich zu unseren heutigen BR-Lösungen ! Als mein Vetter eines Tages mit 2 kleinen hässlich-grauen geschenkten Kistchen (GLE 50) hier bei mir zur Begutachtung auftauchte, hätte ich sie besser mit ihren Klingeldraht-Strippchen garnicht an meine Anlage anschließen sollen... SCHOCK ... für den Rest meines HiFi-Lebens ;) Die QUINTON 530 ist die Zweitgrößte und entspricht damit eigentlich der GLE 80, gilt aber m.W. unter den "wahren Kennern" als die Beste der Serie ! Wenn Du sie nicht nimmst/willst bitte Adresse an mich weitergeben, ein excellent erhaltenes Pärchen würde ich jederzeit sofort "Blind" kaufen, selbst wenn ich (erstmal) überhaupt keine Verwendung hätte : Rein in die LP-Folie und in den Humidor gestellt :D Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
quadrophonie
#15013 erstellt: 10. Feb 2009, 15:30 | |||
Hallo Paul146, ich habe eine Weile lang den Vento Sub an Karat M90 und Vento 890 betrieben, letztendlich aber verkauft und durch einen Neuen ersetzt. (Ich habe einen eher "bassarmen" Raum, in welchem der Sub interessanterweise besser mit den Vento 802 harmonierte, als mit den genannten Standlautsprechern. Zudem ist er im untersten Frequenzbereich nur mittelmäßig pegelfest und stösst beispielsweise bei der Blue Man Group recht früh an seine physikalischen Grenzen. Rein klanglich jedoch ist der Vento Sub ein empfehlenswertes, weil musikalisches und zweifellos für Stereo abgestimmtes Gerät!) Folgende Tipps kann ich Dir geben: Die Trennfrequenz sollte nicht unter 50Hz liegen, da Dir ansonsten keine saubere Anbindung an Deine Vento 890 gelingt. Wenn der Sub in der Nähe der Frontlautsprecher steht, integriert er sich meiner Erfahrung nach bei einer Trennung mit gemäßigtem Pegel um die 80-90Hz sehr gut. Viel Geduld brauchst Du zur Justierung der Phase - das gilt aber wohl für alle Subs. Bei Anschluß an den LFE eines Yamaha-Receivers wird vielfach beobachtet, dass sich der Sub beim abendlichen TV-Genuss in (geringer) Zimmerlautstärke ausschaltet. Das liegt jedoch nicht am Sub, sondern an Yamaha - ggf. hilft ein Y-Kabel oder alternativ der Anschluß über PreOuts. Lass mal hören, wenn Du Deine ersten persönlichen Eindrücke gemacht hast. Beste Grüsse quadrophonie |
The_AndyB
#15014 erstellt: 10. Feb 2009, 15:42 | |||
Hallo! Hört oder merkt man eigentlich ein großen Unterschied zwischen dem Ventosub und den AS125? Grüße Andy |
Schwergewicht
#15015 erstellt: 10. Feb 2009, 15:50 | |||
Hallo, wer sind denn die "wahren Kenner"? Die meisten "wahren Kenner" (gerade hier im Forum) loben die Quinto 510, die nächsten die Quinto 540 usw.. Ich hatte das Glück, im laufe meines "Sammlerlebens" alle 4 Quintos (510, 520, 530, 540) zu besitzen (die Quinto 520 habe ich heute noch). Für mich stehen von den 4 Modellen die Quinto 540 klanglich ganz klar an 1. Stelle. Da die "kräftige Basswiedergabe ja für den Fragesteller Andy24 eine große Rolle spielt, sollte er imho bei seinen GLE 100 bleiben, ansonsten verschlechtert er sich bei den Quinto 530 eindeutig. Eine GLE 80 hat es seinerzeit nie gegeben. Direkt unter der GLE 100 war die GLE 70 angesiedelt. |
quadrophonie
#15016 erstellt: 10. Feb 2009, 16:34 | |||
Hallo The_AndyB, kann ich nicht beantworten, da ich den AS125 noch nicht gehört habe. Da wir gerade beim Vergleich mit günstigeren Modellen sind: Der Vento-Sub ist mir persönlich die UVP nicht wert! Sicher ist das Gehäuse aufwändig und gut verarbeitet, aber klanglich vergleichbare Subwoofer findet man bereits ausreichend im Bereich um die 1.000EUR. Macht aber nichts, da ja bei Canton bekanntlich niemand die UVP zahlen muss... VG, quadrophonie |
The_AndyB
#15017 erstellt: 10. Feb 2009, 16:50 | |||
Was kostet denn der Vento? Ich habe für den AS125 etwa 400€ bezahlt. |
Orbitalsun
#15018 erstellt: 10. Feb 2009, 17:03 | |||
Also ich kann diesen hier empfehlen, der bringt meine 30m² zu vibrieren und ist klanglich super.Dürfte auch nicht mehr so teuer sein. Canton Karat AS200SC Ist zwar schon älter, aber einfach spitze. |
_Schutzi_
#15019 erstellt: 10. Feb 2009, 18:13 | |||
kann mir jemand sagen welchen center speaker ich mir am besten zulegen soll?..ein aus der karat serie oder nen vento?...grüße... |
frankdrabin
#15020 erstellt: 10. Feb 2009, 18:17 | |||
Ja, den Karat 705 oder jetzt 755. Schon den grossen Karatcenter. Der passt sehr gut. |
_Schutzi_
#15021 erstellt: 10. Feb 2009, 18:50 | |||
Ja, den Karat 705 oder jetzt 755. Schon den grossen Karatcenter. Der passt sehr gut.[/quote] gibts da große unterschiede?..oder is das wurst welchen ich dann nehm?... |
bmw_330ci
#15022 erstellt: 10. Feb 2009, 19:34 | |||
Jupp, 705 is OK. Unterschied-> der Preis! |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.885
