HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 950 . 960 . 970 . 980 . 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 . 1000 . 1010 . 1020 . 1030 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
AndreasBloechl
#49518 erstellt: 25. Sep 2016, 04:49 | |||||
Meine Rede,
Samsung-Klaus
#49519 erstellt: 27. Sep 2016, 16:17 | |||||
Hatte hier zufällig was von einem Setup für Atmos Auro Latsprecher von Canton gelesen ,ist da wa dran und wenn wann und was ? |
icons
#49520 erstellt: 27. Sep 2016, 16:30 | |||||
Canton Reference Jubilée....könnte ich neu für einen guten Kurs beziehen...was meint ihr?....ist schon reichlich Kohle es muss ja nicht sein aber ich könnte doch |
2cheap
#49521 erstellt: 27. Sep 2016, 17:52 | |||||
Solang es nicht weh tut... Die Jubilee ist ohne Zweifel ein anderes Kaliber als deine Vento, vorausgesetzt dein Hörraum ist der Steigerung gewachsen. Eine unverbindliche Stellprobe, oder eine "Rückgabeklausel" wäre bei der zu erwartenden Investition nicht das Schlechteste. Grüße |
icons
#49522 erstellt: 27. Sep 2016, 19:11 | |||||
Frauchen fragt: hast du einen Knall .....ich denke, dass ich dies nicht durchdrücke.....aber, die 890.2 werden es dann sicher werden mein Hörraum, hat 50m2 von daher... [Beitrag von icons am 27. Sep 2016, 19:12 bearbeitet] |
domainprince1
#49523 erstellt: 28. Sep 2016, 04:58 | |||||
Wie hoch ist der Aufpreis von der 890.2 zur Reference Jubile 3? [Beitrag von domainprince1 am 28. Sep 2016, 04:58 bearbeitet] |
icons
#49524 erstellt: 28. Sep 2016, 06:01 | |||||
3 Scheinchen |
rudi2407
#49525 erstellt: 28. Sep 2016, 20:45 | |||||
Das hoert sich eigentlich nach nem Schnapper an, wo ist der Hacken? Gruss rudi |
icons
#49526 erstellt: 29. Sep 2016, 05:55 | |||||
Die sind leider nicht neu - nicht mal Ansatzweise..... Gebraucht und ein sichtbarer Kratzer [Beitrag von icons am 29. Sep 2016, 05:57 bearbeitet] |
rudi2407
#49527 erstellt: 29. Sep 2016, 06:37 | |||||
OK, dann ist Dein Posting etwas missverständlich. Die Jubilée wär halt für Dich neu. Laut Hifi-Wiki wurde die Jubilée ab Mai 2012 verkauft, von daher kann sie max. 4,5 Jahre alt sein. Es wurden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 100 Paare der Jubilée produziert. Wie störend / sichtbar ist der Kratzer? Muss man sich den Kratzer jedes mal beim Musik hören anschauen? Gruß rudi |
MoDrummer
#49528 erstellt: 29. Sep 2016, 07:50 | |||||
Hi. Weiss jemand zufällig wieviel Ohm die Einzelspeaker der AV 950 Haben? Besten Dank. ........... Inzwischen von Canton erfahren das es 8 Ohm sind..... [Beitrag von MoDrummer am 29. Sep 2016, 14:03 bearbeitet] |
Schäferhund
#49529 erstellt: 29. Sep 2016, 11:39 | |||||
@icons wenn du unbedingt aufrüsten willst, kannst du auch ne 3.2 nehmen. außer der optik und der frequenzanpassung keine unterschiede und im klang überhaupt nicht. |
domainprince1
#49530 erstellt: 29. Sep 2016, 20:44 | |||||
Oder ne Reference 3 statt der 3.2m wenn du die noch bekommst, die hatte auch schon den aktuellen Keramik Hochtäner, sie war die Erste! |
Samsung-Klaus
#49531 erstellt: 03. Okt 2016, 17:11 | |||||
Hallo habt ihr einen Tip fuer mich. 5.1 Receiver gesucht . Vento 886 . 866 und 816 hinten . Soll gut klingen . |
Cantöner16
Gesperrt |
#49532 erstellt: 03. Okt 2016, 17:21 | |||||
was magst denn ausgeben? |
Samsung-Klaus
#49533 erstellt: 03. Okt 2016, 17:48 | |||||
Soll nur mit den Canton harmonieren |
AndreasBloechl
#49534 erstellt: 03. Okt 2016, 17:55 | |||||
Ist wie immer eine Glaubensfrage. Es ist normal ganz egal welchen du nimmst. Ich stehe zum Beispiel extrem auf Pioneer, Leistung und Design überzeugen mich da. |
Cantöner16
Gesperrt |
#49535 erstellt: 03. Okt 2016, 17:59 | |||||
da wird es hauptsäch auf akustische voraussetzungen ankommen als auf den avr. ich bin mit meinem marantz sr 5010 an meinen cantons zufrieden. meine fronts lass ich aber über eine dazugeschaltete endstufe laufen. der avr hat eine gute ausstattung aber kein xt 32....bin voll zufrieden |
ingo74
#49536 erstellt: 03. Okt 2016, 18:04 | |||||
Das Thema hatten wir doch nun schon ein paar Mal Deine Cantöner sind wenig anspruchsvoll, dh leistungstechnisch sollte fast jeder passen. Das Problem bei dir ist eher die Bedienung und die Raumakustik. Mach am besten einen eigenen Beratungsthraed auf, poste dort eine Skizze mit Maßangaben und Bildern und beschreibe, was der AVR können soll und was du bedienen kannst und dann wirst du sicher einige Vorschläge und Hilfen erhalten |
icons
#49537 erstellt: 04. Okt 2016, 14:35 | |||||
ich bitte hier um eine Antwort zum logischen verstehen ALLGEMEIN Bei Bi-Amping werden ja zusätzlich Endstufen gebraucht- wenn ich zb jz 5.1 habe und meine Fronts per Bi-Amping anschließe, ( hätte ich ja "7.1" ) also ein andere Verteilung der Leistung?!....was sagt ihr? Hier ein Zitat dazu: In diesem steht ja auch, es wäre Sinnlos Bi-Amping an einem AVR zu betreiben....( bitte nicht schlagen, ich gebe nur wider ..) Dabei ist Bi-Amping gerade an einem AVR in der Regel sinnlos. In aller Regel wird die Leistung nicht durch die einzelnen Endstufen begrenzt, sondern durch die zentrale Stromversorgung, die den angeforderten Strom an die Endstufen liefern muss. Wenn die an ihre Grenzen gerät, ist es egal, ob sie den gelieferten Strom über ein oder zwei Endstufen an die Lautsprecherbox liefert. |
Samsung-Klaus
#49538 erstellt: 04. Okt 2016, 17:53 | |||||
Habe nochmal alles überdacht. Plan B habe ja meinen Marantsr 7010 fürs Haptzimmer . Mit Canton bestückt. Habe nun ein paar 836 übrig. Die ich anmeinem Marantz in Zone 2 laufen lassen .jetzt muss ich Kabel verlegen ca, 2 x25 m. Welcher Querschnitt wuerde reichen 2 x 4mm oder 2x2,5 mm |
boyke
#49539 erstellt: 05. Okt 2016, 07:19 | |||||
Ich würde 2,5 nehmen. |
versuchstier
#49540 erstellt: 05. Okt 2016, 09:33 | |||||
Hallo Samsung Klaus, wie boyke bereits schrieb, 2,5 mm reichen in der Regel voll und ganz aus. Bei je 25 m Kabellänge würden von 100 Watt Leitung immerhin noch ca. 95 Watt je Kanal an den Boxen ankommen... http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/kabelrechner Gruß Versuchstier @icons , die Frage zum Thema Bi-Amping am AVR hast Du Dir doch bereits selber im letzten Satz beantwortet Oder anders gefragt? Hat Dein AVR Probleme die Boxen ordentlich anzutreiben? Dann solltest Du nicht über Bi-Amping nachdenken, sondern lieber einen vernünftigen AVR kaufen |
Kalle_1980
#49541 erstellt: 05. Okt 2016, 15:52 | |||||
Sein Onkyo ist ganz sicher ein vernünftiger AVR. |
versuchstier
#49542 erstellt: 05. Okt 2016, 17:15 | |||||
Kalle, du musst die Frage schon richtig interpretieren :D "Hat Dein AVR Probleme die Boxen ordentlich anzutreiben? Dann solltest Du...." Gruß versuchstier |
Kalle_1980
#49543 erstellt: 05. Okt 2016, 19:12 | |||||
Ich weis schon wie das gemeint war Ich wollte nur den guten Onkyo mal hervorheben hier. |
versuchstier
#49544 erstellt: 05. Okt 2016, 20:35 | |||||
Ach so |
Houbi
#49545 erstellt: 06. Okt 2016, 15:55 | |||||
Hallo zusammen Gibt es von Canton irgend etwas was man als Dolby Atmos Deckenlautsprecher (oder upfiring auf die fronts) nutzen könnte was so halbwegs zu den Refs .2 passt? [Beitrag von Houbi am 06. Okt 2016, 15:56 bearbeitet] |
Samsung-Klaus
#49546 erstellt: 06. Okt 2016, 18:14 | |||||
Danke Dann nehme ich das Oehlbach habe ich auch bei der Marantzzanlage im Wohnzimmer .der Händler meinte 4mm . |
boyke
#49547 erstellt: 07. Okt 2016, 08:17 | |||||
Dass der Händler 4 sagt, ist ja klar Aber Oehlbach? Das kann nix, was ein Vollkupferkabel von Amzon auch kann. Oh, es kann doch was: Viele teurer sein |
rudi2407
#49548 erstellt: 07. Okt 2016, 13:59 | |||||
Der arme Händler muss ja auch von was leben.
Aber hör mal genau hin ... OEHLBACH, da klingt der Name ja schon SUPER, das muss sich doch zwangsläufig auch auf die Klangeigenschaften des Kabels übertragen. Da kann doch ne No Name-Strippe von Amazon nicht mithalten!!!
Nun, was sehr gut ist kostet nun mal! Gruß rudi |
boyke
#49549 erstellt: 07. Okt 2016, 17:46 | |||||
@rudi Ups, Du hast natürlich recht |
boyke
#49550 erstellt: 07. Okt 2016, 17:47 | |||||
Aber ne andere Frage. Wie breit sind die Ref 9 und 9.2 eigentlich hinten? Danke und Gruß Boyke |
Daniel1974
#49551 erstellt: 10. Okt 2016, 15:53 | |||||
Ca. ab Dezember.... |
Lucki49
#49552 erstellt: 10. Okt 2016, 16:01 | |||||
Interessiert mich...hab jetzt die Onkyo SKH-410. Wo findet man Informationen? |
Houbi
#49553 erstellt: 10. Okt 2016, 16:07 | |||||
Ja sehr gerne mehr details :-) |
Kevin1122
#49554 erstellt: 10. Okt 2016, 22:47 | |||||
Hey Leute, ich bin neu hier. Ich hoffe, dass ich an der richtigen Stelle schreiben Ich möchte Vento zu kaufen 886, und ich habe es einen Empfänger einzustellen. Ich habe GLE 496, und Gwen kalt klingen, aber ich hörte die Vento 886, dieser Klang ist warm, es ist möglich, oder täusche ich mich? Wie Vento Begegnung mit https://www.hifi-sch...-18381.html?___SID=UCambridge CXR 120 Empfänger? Wer weiß? Wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, würde gerne hören. Ich benutze es vor allem auf Stereo, und ein bisschen TV Vielen Dank für die Hilfe Glücklich, hier zu sein |
Tzulan444
#49555 erstellt: 10. Okt 2016, 22:51 | |||||
Kevin1122
#49556 erstellt: 10. Okt 2016, 22:55 | |||||
Hallo Jungs, ich spreche Englisch, aber mein Deutsch ist nicht gut Ich habe Google Übersetzen zu schreiben. Wenn ich etwas falsch geschrieben würde ich glücklich sein, mich zu beheben |
Himmelsmaler
#49557 erstellt: 11. Okt 2016, 08:01 | |||||
Write in English please. I'm sure that one will translate it. It's really impossible to understand the translationsh... from Google. |
burkm
#49558 erstellt: 11. Okt 2016, 11:10 | |||||
To learn German, continue to write in German. If something is screwed up, someone will ask for sure. But you will get the answers in the German language too, which you have to translate and interpret on you side... Else write in English, but then everybody has to answer in English too, which might be somewhat problematic in a German forum because it's not the native language here... An automatic translation algorithm like it's been used by Google or Babble might be of some help, but sometimes delivers only (senseless ?) rubbish. |
Kevin1122
#49559 erstellt: 11. Okt 2016, 12:17 | |||||
Okay, writes in English Hello friends, I'm new here. Hoping I write in the right place. Anyone here have experience with Vento 886? I would like to buy and would love to hear opinion. I know CANTON from the GLE, and color tone sounds cold, but I heard Vento 886, and I heard a warm tone, it is possible or am I wrong? What receiver works best for this speaker? I hear a lot about cambridge CXR120, anyone has experience with it? How to match the canton Vento? And if you have a better option for the receiver, would love to hear I watch also TV, but it is important to me mostly the stereo. thank you all. Any help appreciated |
>Karsten<
#49560 erstellt: 11. Okt 2016, 12:20 | |||||
Das ist hier ein deutsches Forum Wenn ihr euch auf Englisch unterhalten wollt,dafür gibts ein eigenen Bereich im Forum |
ingo74
#49561 erstellt: 11. Okt 2016, 12:24 | |||||
Selten so einen Blödsinn gelesen @ >Karsten< !!! Ich zitiere mal aus den NUB´s: Die HiFi-Forum-Community (nachfolgend: „Board“) basiert auf dem demokratischen Prinzip der freien Meinungsäußerung. Ziel ist es, den freien Austausch von Meinungen, Informationen und Ideen – insbesondere zu Themen der Unterhaltungselektronik – anzuregen. Jedes Mitglied ist frei in seiner Meinungsäußerung und in den gesamten NUB´s lese ich nichts von - "nur in deutsch"..!! [Beitrag von ingo74 am 11. Okt 2016, 12:31 bearbeitet] |
Kevin1122
#49562 erstellt: 11. Okt 2016, 12:27 | |||||
That's alright. Those who want to respond in German, I understand a bit of what I do not understand I translate Thank you again |
>Karsten<
#49563 erstellt: 11. Okt 2016, 12:57 | |||||
@ingo für mich ist es kein Blödsinn .... ich werde mit Sicherheit kein Englisch lernen um Beiträge zu lesen Dabei belassen wir das auch .... |
Kevin1122
#49564 erstellt: 11. Okt 2016, 13:43 | |||||
I opened a separate thread to not disturb Who can help God thank you all http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=36256 |
bonnie_prince
#49565 erstellt: 11. Okt 2016, 21:32 | |||||
Lies doch einfach drüber weg. Oder ist das für dein Ego zu viel verlangt? Grüße b_p. |
Cantöner16
Gesperrt |
#49566 erstellt: 11. Okt 2016, 21:59 | |||||
pflicht!!! ist sicher kein dt. beitrag (fragestellung) in dt. sprache. aber es hilft. der fragesteller vermindert so die chance, dass ihm geholfen wird. aber klar,....wer englisch (technisch) beitragen und helfen kann....nur zu |
Kevin1122
#49567 erstellt: 11. Okt 2016, 22:09 | |||||
Aus dem Englischen von Google Freunde, ich denke, jeder hier zu tun, was sie können, um zu helfen. Und ich bin dankbar. Mein Deutsch ist nicht gut, so öffnete ich ein separater Post und mich auf jeden Fall helfen. Danke euch allen. Ich liebe dein Land, Kevin |
AndreasBloechl
#49568 erstellt: 12. Okt 2016, 05:26 | |||||
Mir hat es gestern einen Mitteltöner gehimmelt bei der 770er, ist der untere Speaker der drei verbauten, ist ja der Mitteltöner oder? Muß heute mal bei Canton anrufen was der kostet. Würdet ihr nach dem tauschen dann neu einmessen? |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.101
