HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 . Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
Koloss78
#15677 erstellt: 24. Okt 2022, 23:04 | |||||
@barny921: Mein Rubicon steht auch in ein lowboard das mit den bassreflexrohr nach hinten ist nicht so schlimm, ich hätte an deiner Stelle auf alle fälle den Rubicon Vokal Versucht.Mein Tausch von Oberon Vokal auf Rubikon Vokal braucht schon einen gewaltigen Mehrwert. Dafür fehlen mir noch die Rubicon 6 gg [Beitrag von Koloss78 am 24. Okt 2022, 23:05 bearbeitet] |
Rossi_46
#15678 erstellt: 25. Okt 2022, 06:50 | |||||
Ich habe ja die Fazon LCR als Rears,lohnt ein Upgrade auf die Opticon 1MK2 ? In der Front habe ich ja die 6MK2+Vokal,würden Optisch ja gut passen. |
barny291
#15679 erstellt: 25. Okt 2022, 14:59 | |||||
Irgendetwas ist ja immer. Das Lowboard ist jetzt so Angefertigt, das der Rubicon Center nicht mehr in der breite hinein passen würde. Jetzt deswegen wieder ein Neues Lowboard kaufen. erst einmal nicht. |
Rossi_46
#15680 erstellt: 25. Okt 2022, 15:00 | |||||
Irgenwann hört es mal auf! |
JULOR
#15681 erstellt: 25. Okt 2022, 16:52 | |||||
Zumal man so ein BR Rohr auch verschließen kann. Das würde ich bei Aufstellung im Lowboard mal versuchen. |
Koloss78
#15682 erstellt: 25. Okt 2022, 17:50 | |||||
Auch ein guter Tip falls es stört. @Rossi_46: Ich kann mir kaum Vorstellen das die Opticon 1 besser klingen als eine Fazon SAT//LCR, ich finde diesen Lautsprecher Spitze! Ich höre sogar darüber Stereo Musik. [Beitrag von Koloss78 am 25. Okt 2022, 17:54 bearbeitet] |
Rossi_46
#15683 erstellt: 25. Okt 2022, 17:53 | |||||
Lohnt ein Upgrade von Fazon LCR auf Opticon 1 mk2 als Rears? Der LCR hat zwei Treiber 11,5cm /Hochtöner 28m geschlossen 1 MK2 ein Teiber 12cm/Hochtöner 29mm Bassreflex. Rein von den Daten sollte der LCR besser sein. [Beitrag von Rossi_46 am 25. Okt 2022, 17:58 bearbeitet] |
Caveman8
#15684 erstellt: 06. Nov 2022, 11:15 | |||||
Hat jemand den Epicon Vokal mittels Wandhalterung befestigt? Oder alternativ ein Tipp für eine solche Halterung? Das ist ja doch ein ordentlicher Trümmer. Grüße |
Prim2357
#15685 erstellt: 06. Nov 2022, 11:33 | |||||
Moin, ich finde diese schwebenden Wandregale sehen optisch am Besten aus: https://www.holz-lie...wandregal-aus-eiche/ |
Filou6901
#15686 erstellt: 06. Nov 2022, 11:53 | |||||
Diese Regale gibt es leider nur mit max. Tiefe 30cm . Der große Center Epicon Vocal bräuchte hier schon einen Untergrund mit Tiefe 40cm . Eventuell von diesen 2 Stück nebeneinander, könnte aber auch knapp werden : https://www.amazon.d...gid=pla-596713163954 [Beitrag von Filou6901 am 06. Nov 2022, 11:58 bearbeitet] |
RheaM
#15687 erstellt: 06. Nov 2022, 13:06 | |||||
Mikrowellenhalterung ? |
Caveman8
#15688 erstellt: 06. Nov 2022, 13:30 | |||||
Vielen Dank! Schon mal gute Vorschläge. Bisher hatte ich den Center auch direkt auf zwei große Winkel gestellt. War massiv und unauffällig. Nun überlege ich aber eine Halterung zu suchen, die auch etwas angewinkelt werden kann. Ich denke ein paar Grad dürften doch bereits dafür sorgen, dass der Ton passender aus der Bildmitte wahrgenommen wird. Das macht die Suche bei dem riesen Center aber nochmal schwerer. |
Prim2357
#15689 erstellt: 06. Nov 2022, 14:35 | |||||
Das Anwinkeln wird mit verstellbaren Füssen einfacher zu lösen sein denke ich als eine neigbare Wandhalterung zu finden... Wenn die 30cm Tiefe nicht ausreichen würde ich nachfragen ob das nicht auch noch 5cm breiter machbar wäre. Ansonsten aufdoppeln... |
sHinO25
#15690 erstellt: 09. Nov 2022, 18:24 | |||||
Servus Mal ne frage ist jemand mal von euch von Opticon 5 auf 6 umgestiegen ? Und hat es was gebracht oder hat es sich gelohnt . Gruß |
sHinO25
#15691 erstellt: 09. Nov 2022, 18:24 | |||||
Rossi_46
#15692 erstellt: 09. Nov 2022, 18:32 | |||||
Ich kenne den Unterschied nicht,aber wenn Dali bei der MK2 Serie die 5er Reihe nicht mehr anbietet,dann sagt das schon alles. |
sHinO25
#15693 erstellt: 09. Nov 2022, 18:39 | |||||
Also meinst du …der Unterschied wird kaum vorhanden sein . |
Rossi_46
#15694 erstellt: 09. Nov 2022, 18:43 | |||||
Doch der ist vorhanden,die 5er hatte kaum einer gekauft,deswegen gibt es die in der MK2 Serie nicht mehr, 5er ein Treiber,und die 6er zwei... |
sHinO25
#15695 erstellt: 09. Nov 2022, 18:48 | |||||
Hm , Ich kenn keinen hier , der welche hat damit ich Probe hören könnte zum Vergleich . Mich würde der Unterschied interessieren und ob es sich lohnt der Tausch . |
Hifi-Proctor
#15696 erstellt: 09. Nov 2022, 23:05 | |||||
Hallo liebe Dali Fans, Bin gerade dabei mein opticon / fazon sat 5.2.4.setup step by step aufzurüsten. Habe mich kürzlich mit diversen Händlern in verbindung gesetzt bzgl. upgrade der Fronts hier will ich nun von den Opticon 6 auf die Rubicon 6 uograden. Die angebote sind doch sehr unterschiedlich die ich erhalten habe, von 3000-3900€ das pärchen. Was mir aufgefallen ist das die angebote der Black Edition immer deutlich unter dem aktuellen Verkehrswert der Normalen Rubi6 liegen, jetzt stell ich mir die frage wieso. Laut hersteller soll in der auf 444paare limitierten Black Edition doch hochwertigere Kondensatoren sowie komplette silberverkabelung verbaut sein. Ist bei der BlackEdition irgendwas faul oder wieso kann man die so viel günstiger ergattern. |
Caveman8
#15697 erstellt: 09. Nov 2022, 23:14 | |||||
Ich denke da geht es zum Teil auch um die Farbe. Das matte Finish ist nicht jedermanns Sache. Technisch sollten die mindestens ebenbürtig sein. Ggf. sogar besser. Ich denke für unter 3k macht macht bei den 6er Rubis in der Black Edition aktuell nichts falsch. |
Hifi-Proctor
#15698 erstellt: 09. Nov 2022, 23:23 | |||||
Unter 3k wird die wohl kein händler anbieten, da müsste ich wohl eher auf gebraucht Ware zurückgreifen. Das meines erachtens nach seriöseste Händler Angebot das ich derzeit habe liegt bei 3199.- für das paar Rubi 6 ( BE ) Und ich finde die BE gerade wegen der Farbe so ansprechend, passen perfekt zu den Arendal subs die ich stehen habe. I Love the Finish 😍 [Beitrag von Hifi-Proctor am 09. Nov 2022, 23:25 bearbeitet] |
buayadarat
#15699 erstellt: 10. Nov 2022, 06:32 | |||||
Mir gefällt ein seidenmatter schwarzer Finish auch besser als ein glänzender. Der ist wahrscheinlich billiger in der Herstellung, daher wird auch billiger verkauft. |
Caveman8
#15700 erstellt: 10. Nov 2022, 09:13 | |||||
Die waren bis Mitte des Jahres schon gut für 3.000€ zu bekommen. Aber da sind 3.200€ ja jetzt nicht so weit von entfernt. Wenn sie die auch noch besser gefallen, schlag zu! Ich hatte die normalen Rubicon 6 für ein paar Wochen und ich habe sie extrem gemocht. Ich sehe sie auch deutlich näher an der Epicon als an der Opticon. |
Ruby8
#15701 erstellt: 10. Nov 2022, 20:06 | |||||
Ich habe die Rubicons in Rosso, das ist nur am Anfang so rot und dunkelt dann in Richtung Mahagoni nach |
Hifi-Proctor
#15702 erstellt: 12. Nov 2022, 18:06 | |||||
So, Ich kann mich jetzt als " glücklichen " Besitzer eines pärchens der Rubicon 6 BlackEdition schimpfen Der erste Eindruck ist schonmal sehr nett, Optik und klang können durchaus überzeugen und sind im gegensatz zur Opticon doch eine andere kleine Welt. Mal sehen wie sich das ganze noch steigern lässt mit weiteren einmessungen und ggf angepasster positionierung und einwinkelung. Jedoch muss ich gestehen ärgert es mich schon ein wenig das beide Lautsprecher auf der Kopfseite im Lack uebenheiten bzw. einschluss von Körnchen im Lack aufweisen, zwar nur in minimalster Form aber bei genauer betrachtung leider doch sichtbar : ( Auch die Goldplakette auf der Rückseite des Lautsprechers mit eingestanzter Stücknummer passt nicht zu den Standard Aufklebern mit Serialnummer und R/L aufschrift, Im Karton LS ( rechts ) war der LS gekennzeichnet mit dem Standard aufkleber ( R ) aber der BlackEdition Plakette ( L ) und umgekehrt also beim LS ( links ) aufkleber ( L ) aber Plakette ( R ). Find ich ein wenig irreführend und bei einem UVP von ~2000€ doch etwas traurig. Hätte ich den Marktpreis Zahlen müssen wären die Dinger postwendend zurückgegangen, auch wenn es nur minimale Optische Mängel sind. [Beitrag von Hifi-Proctor am 12. Nov 2022, 18:08 bearbeitet] |
Prim2357
#15703 erstellt: 12. Nov 2022, 18:11 | |||||
Dann meinen Glückwunsch zu den neuen, tollen Lautsprechern. Die kleinen optischen Makel sind verständnisvollerweise ärgerlich, aber ich denke die hast du wenn du einige zeit damit gehört hast auch recht schnell beiseite geschoben. Viel Spaß weiterhin... |
Anbeck
#15704 erstellt: 12. Nov 2022, 18:17 | |||||
ja das ist ein wenig ärgerlich...! |
Hifi-Proctor
#15705 erstellt: 12. Nov 2022, 18:30 | |||||
Zur veranschaulichung damit sich der ein oder andere mit ärgern kann über meine Pubertierenden Rubis [Beitrag von Hifi-Proctor am 12. Nov 2022, 18:32 bearbeitet] |
buayadarat
#15706 erstellt: 12. Nov 2022, 19:04 | |||||
Ja, das sollte wirklich nicht sein. Und auch das mit den vertauschten Plaketten ist ein Schönheitsfehler. |
Counterweight
#15707 erstellt: 12. Nov 2022, 19:12 | |||||
Uff, das ist ärgerlich! Im Kopf ganz schnell zur Seite schieben und auf den Klang konzentrieren. Hat jemand einen Tipp, wie ich noch zwei Dali Rubicon LCR günstig herbekommen kann? Fehlen mir noch zum neuen Setup im neuen Wohnzimmer. Ach, und wo wir dabei sind: Die Wände werden neu gemacht und ich möchte die Kabel für Rears und Heights Unterputz verlegen lassen. Muss ich da etwas beachten, was ich dem Elektriker mitteilen muss? Die Kabel gucken dann einfach so raus oder wird da dann jedesmal ne Dose gesetzt? Sieht ja auch hässlich aus. |
JULOR
#15708 erstellt: 12. Nov 2022, 19:41 | |||||
Dose finde ich besser. Gibt ja alles, Klemmanschlüsse, Bananas, Schraubanschlüsse, die alten DIN-Buchsen ... |
Hifi-Proctor
#15709 erstellt: 12. Nov 2022, 19:53 | |||||
Lass vom Elektriker einfach nur ein Leerrohr mit 20-25mm ø verlegen und an den wänden dann einfach eine Unterputzdose da kannst dan diverse blenden drauf montieren, und nicht vergessen in das Leerrohr vorher 1-2 zugkabel legen zu lassen. So hast du immer die möglichkeit ein kabel zu erneuern ohne die Wand auf zu klopfen. |
Chris3636
#15710 erstellt: 13. Nov 2022, 19:33 | |||||
Prim2357
#15711 erstellt: 13. Nov 2022, 19:51 | |||||
Toll das hier so viel in Europa gefertigt wird, das macht Dali grundsätzlich sympathisch. Nächste Woche um diese Zeit habe ich dann die Kore auch gehört, wenn nix dazwischen kommt. |
WilliTheSmith
#15712 erstellt: 14. Nov 2022, 21:54 | |||||
Hi, ich bin gerade auf der Suche nach 4 Höhenlautsprecher für mein bestehendes 5.1 System (Zensor 7, 3, Vokal). Ich schwanke aktuell zwischen den Alteco C-1 und Fazon Sat. Gibt es irgendwas, was für das eine gegenüber dem anderen spricht, abgesehen davon, dass die Sat mit dem einstellbaren Winkel flexibler sind? Ich kann leider keinen von beiden probehören. Mein Elevationswinkel wird wohl bei 40° bei Wandmontage unter der Decke liegen. |
Hifi-Proctor
#15713 erstellt: 14. Nov 2022, 22:24 | |||||
Also ich hab bei mir 4x die Fazon Sat an der Decke mit den Standfüsen montiert einfach den Sockel bissl angebohrt kein Stück zu sehen wegen der abdeckung und super stabil. Klanglich integrieren die sich auch optimal mit meinem Opticon set. Zu den Atelcos kann ich leider nichts sagen. |
Rossi_46
#15714 erstellt: 14. Nov 2022, 22:33 | |||||
Habe ich auch so mit den Opticon. |
Hifi-Proctor
#15715 erstellt: 14. Nov 2022, 22:52 | |||||
[Beitrag von Hifi-Proctor am 14. Nov 2022, 22:53 bearbeitet] |
WilliTheSmith
#15716 erstellt: 15. Nov 2022, 00:08 | |||||
Schön zu hören, dass die Fazon Sat gut zu den Opticons passen. Ich hatte mir schon überlegt, meine Zensor durch Opticons zu ersetzen, zwar nicht jetzt, aber im nächsten Jahr. @Hifi-Proctor Warum an die Decke montiert? Für mehr Flexibilität oder wäre der Winkel über die Wandhalterung nicht so einstellbar gewesen? Auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp, werde ich mir merken. |
Rossi_46
#15717 erstellt: 15. Nov 2022, 08:18 | |||||
Wer mehr Winkel will dafür gibt es diese Halterungen,habe ich mir auch geholt,die gibt es in verschiedenen Ausführungen. https://www.ebay-kle...z/2167496103-172-996 |
Hifi-Proctor
#15718 erstellt: 15. Nov 2022, 08:59 | |||||
WilliTheSmith
#15719 erstellt: 15. Nov 2022, 13:58 | |||||
Cool, gefallen mir sehr gut. Mal sehen, ob er mir auch eine Lizenz zum selber drucken verkauft. Bei der Menge an Filament, was ich hier habe, würde ich das bevorzugen. Wie weit kann man die Sat denn nach unten anwinkeln mit der Wandhalterung? Bei einem Elevationswinkel von 40° müsste ich die ja auch 40° nach unten neigen. Wird wahrscheinlich nichts ohne Adapter, oder? Muss man die Sat eindrehen? Also strahlen die direkt oder breit? Bei den meistein Dali Lautsprechern, schreibt Dali, dass man sie nicht eindrehen soll. Bei den Fazon Sat finde ich keinen solchen Hinweis. @Hifi-Proctor Glaub Deckenmontage wie bei dir wird bei mir doch rausfallen, da ich auf der Rückseite etwas tiefer gehen muss, um nach vorne und hinten den gleichen Elevationswinkel zu erreichen. Behalte ich aber trotzdem im Hinterkopf, danke. |
Rossi_46
#15720 erstellt: 15. Nov 2022, 14:19 | |||||
Ohne Adapter 20° mit Halterung so 40° habe ich nicht so genau gemessen. Die Halterung passen aber exzellente. Anwickeln ist eigentlich nicht nötig. [Beitrag von Rossi_46 am 15. Nov 2022, 14:20 bearbeitet] |
JULOR
#15721 erstellt: 15. Nov 2022, 14:29 | |||||
Wenn die Alteco passen, spricht nichts gegen sie. Als Höhen-LS sollten sie auch für die Opticon ausreichen. Die Fazon Sat sind ja um einiges teurer, auch weil sie eher Design-LS sind, nicht unbedingt besser. |
WilliTheSmith
#15722 erstellt: 15. Nov 2022, 16:13 | |||||
Top, danke. Also definitiv Adapter oder kreativ werden.
Aber auch nicht unbedingt schlechter? Den Aufpreis der Sat von 34€ pro Lautsprecher bei Grobi.tv halten sich ja im Rahmen, wenn man die Gesamtkosten betrachtet. Ich habe natürlich gesehen, dass die Sat weniger tief gehen (bei Höhenlautsprechern wahrscheinlich nicht weiter wild?) und einen größeren Hochtöner haben. Wobei das für sich alleine natürlich auch nichts heißt. Wenn die sich beide nicht viel nehmen, tendiere ich aktuell eher zu den Sat, weil ich auch glaube, damit in Zukunft bei einem eventuellen Umzug flexibler zu sein. |
Rossi_46
#15723 erstellt: 15. Nov 2022, 16:16 | |||||
Ich wollte es vernüftig haben,das hat für mich das Geld keine Rolle gespielt. |
JULOR
#15724 erstellt: 15. Nov 2022, 16:51 | |||||
Nein. Schlechter sind die Fazon nicht. Und wenn der Aufpreis für dich ok ist, kannst du sie nehmen. Würde ich dann wohl auch machen. Wollte es nur erwähnt haben. |
WilliTheSmith
#15725 erstellt: 15. Nov 2022, 17:00 | |||||
Du hast mich glaub ich falsch verstanden. Mit "kreativ" meinte ich kein hingepfusche. Eher ein passend zugesägtes und eingefärbtes Holzstück oder so. Wenn man das passende Werkzeug hat, ist das ja auch kein Problem und sieht vernünftig aus. Denn vernünftig soll es bei mir am Ende auch sein!
Super, danke für deine Einschätzung und den Hinweis. |
Rossi_46
#15726 erstellt: 15. Nov 2022, 17:04 | |||||
Achso,nimm die Halterungen die sind Perfekt. Trennfrequenz 100hz so laufen die bei mir. |
*Frauholle*
#15727 erstellt: 18. Nov 2022, 19:19 | |||||
Hey, ich wollte mal Fragen ob es hier Leute gibt die die Oberon on-wall und Opticon LCR im Vergleich gehört haben und mir sagen können ob die LCR ein deutliches update im Vergleich zu den on-wall wären. Zurzeit habe ich 4 on-wall in der unteren Ebene und einen Oberon Vokal als center. 4 altecos als Höhenlautsprecher mit einem SVS SB 2000 als SUB ( da kommt bald noch ein zweiter dazu). Geschaut werden nur Filme und Serien, Musik wird keine gehört, gezockt auch nicht. Lohnen sich da 3 Opticon LCR als Ersatz für die on-wall + vokal. Den Vokal würde ich in Zukunft evtl. eh gegen einen on-wall hinter einer akustisch transparenten Leinwand ersetzen. |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 21526 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.469
