HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
moviestar75
#1854 erstellt: 13. Sep 2012, 21:52 | |||||||
Sorry, bin da halt leider nicht so bewandert mit den technischen Daten bzw. welche Aussagekraft dahinter steckt. Aber der Dali E-12F hat doch auch keine grossen Unterschiede in den Werten: Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 28 - 190 Oder macht das soviel aus? Könnte ich eigentlich den E-12F unterhalb des TV's platzieren, oder ist das klanglich nicht so optimal, wenn der Frontal kommt? Hätte im TV Regal unten von der Grösse her einen perfekten Platz frei, er würde dann halt hinten ca. 30cm von der Wand wegstehen. Kann ihn wie von Dali empfohlen leider nirgends seitlich positionieren |
nat59
#1855 erstellt: 13. Sep 2012, 22:11 | |||||||
@moviestar bei 80% tv und rest xbox wuerde ich mir erst mal die frage stellen, ob mir die 7er nicht vollkommen ausreichen! also, ich wuerde das austesten! und zu eng im tv regal darf der sub auch nicht stehen... auch hier heisst es: austesten! |
lgassner
#1856 erstellt: 14. Sep 2012, 08:54 | |||||||
Der Unterschied zwischen 28 Hz und 37 Hz unterer Grenzfrequenz ist erheblich. Du musst den Unterschied prozentual sehen und nicht denken "sind ja nur 9 Hz Unterschied" ... Der prozentuale Unterschied zwischen Zensor 7 und Fazon Sub ist hingegen viel kleiner. Ich sehe das ansonsten ähnlich wie User matsp über mir: Du brauchst evtl. gar keinen Sub. Frage: Wie groß ist dein Raum? Wie laut willst du es haben? Noch kurz zur Aufstellung: Den Sub vorne mittig untermTV zu platzieren ist eine gute Idee. Den Sub in ein TV-Regal zu zwängen ist eine schlechte Idee. (außer das Regal ist groß genug dass um den Sub herum noch reichlich Luft bleibt) |
turbosnake
#1857 erstellt: 14. Sep 2012, 15:18 | |||||||
Ich bin auf der suche nach neuen LS bis ca 850€ und bin dabei über Dali gestolpert. Allerdings weiß ich nicht welche für 15qm mit Teppichboden passen bzw schon zu groß sind.. |
moviestar75
#1858 erstellt: 14. Sep 2012, 15:52 | |||||||
Hallo, Raum ist ca. 25-30qm. Mir geht es primär eigentlich nicht um "lauter", ich hätte mir da eher etwas mehr "spektakel" erhofft bei Effekten etc. Ihr habt aber recht, an sich sind die 7er auch ohne Sub schon richtig gut, dachte aber mit einem Sub kann man da einfach noch etwas mehr rauskitzeln und die 550 Euro für den Sub wären dadurch dann durchaus gerechtfertigt. Wenn ihr meint das der Sub bei den 7ern nur noch ein "Muckeseggele" bringt, dann freuts mich natürlich auch wenn ich die 550.- sparen kann Habe jetzt mal ausgemessen: Der Sub hat laut Hersteller eine Höhe von 370mm und eine Breite von 340mm (ich weiss allerdings nicht ob bei der Höhe von 370mm schon der Standfuss mit eingerechnet ist). Im Regal habe ich eine Höhe von 405mm und eine Breite von 445mm. In der Breite hätte ich also links und rechts je 20mm Luft, nach Oben (wenn die 370mm inkl. Standfuss sind) hätte ich 35mm Luft. Nach hinten hätte er genug Luft, ganze 300mm |
BennyTurbo
#1859 erstellt: 14. Sep 2012, 19:05 | |||||||
Also der Subwoofer E12F bringt schon ne Menge und Druck hat er auch. Also wenn hier im Film was explodiert dann ist das heftiger und druckvoller als von den Zensor 7 alleine. Zudem regel ich die Zensor 7 jetzt bei 40 Hz ab, da die tiefen Töne der Subwoofer eh besser kann.... die Zensor 7 soll auch laut Test bis 40 Hz super runterspielen, da unter ist das aber nicht so klasse.... Ich habe auch erst die Zensor 7 mit Vokal und den 1er im Rear betrieben und wollte das Geld für den Sub sparen... als ich ihn mir dann gekauft habe, war ich hin und weg |
pegasusmc
#1860 erstellt: 14. Sep 2012, 22:30 | |||||||
Bei Filmen ist ein Sub pflicht. Bei Musik ( nur in Stereo) ist der abgeschaltet. Habe das als Rücklürer für 1,5 gekauft. Von meinem alten Teufel M80/825 habe ich den Vergleich versucht. Der Teufel ist doppelt so groß und hat aber nur " Die hälfte an Leistung ", harmoniert aber überhaupt nicht. Der EF-12 ist perfekt zu den 7iebenern abgestimmt. Probegehört mit den 5ern kommt der Teufel besser da die 5er nicht soviel Bass haben.
Im Regal geht mit keinem Sub. Das Regel schwingt mit. Bei einer Wohnwand (Eiche Rustikal oder selbst Bottroper Barock ) kommt jeglicher Inhalt ( Gläser usw.) in Eigenschwingung. |
moviestar75
#1861 erstellt: 15. Sep 2012, 08:22 | |||||||
Ist natürlich kein Gläserregal oder Vitrine etc Ist eher ein TV Board, wo in der Mitte eine mehr oder weniger rechteckige Öffnung hat, wo der Sub wie oben beschrieben reinpassen würde. Er würde dann auch direkt auf dem Boden stehen und wäre eigentlich nicht mit dem Board verbunden. Er wird nur oben und seitlich davon umgeben. Und auf dem Board selber steht sonst nur noch der Vokal Center und der TV |
scirocco790
#1862 erstellt: 15. Sep 2012, 14:24 | |||||||
@moviestar: Einen Sub in ein Regal zu stellen, ist grundsätzlich eine Schnapsidee. Da scheppert und vibriert alles, egal aus aus welchem Material das ist. |
Star_Soldier
#1863 erstellt: 15. Sep 2012, 16:39 | |||||||
Würde ich so pauschal nicht sagen, ein Frontfire lässt sich eigentlich ganz gut einbauen. Mann muss nur gut die Vibrationen dämpfen und dicke Platten benutzen. Im DIY Tread gibt es da ein paar schöne Lösungen. |
msr206
#1864 erstellt: 16. Sep 2012, 18:01 | |||||||
Hat hier noch niemand die Dali Epicon 6 probegehört? Wenn ja wie ist sie? |
lgassner
#1865 erstellt: 17. Sep 2012, 09:48 | |||||||
@moviestar75: Bei deiner Raumgröße ist ein Sub zum Filme schauen schon angebracht. Wenn du mehr Effekt-Spektakel bei Filmen willst ist ein Sub genau das Richtige für dich. Aber den Sub in das Regal zu stellen lässt du mal lieber bleiben. Außer du baust dir selber ein Regal aus richtig massiven Platten, so wie Star_Soldier vorgeschlagen hat. |
moviestar75
#1866 erstellt: 18. Sep 2012, 12:55 | |||||||
OK werde wohl den E-12F nehmen! Jetzt wollt ich mal kurz fragen wie ich den am besten anschliesse (habe ja bereits 5.0 mit den Dali Zensor 1 + 7)? Mein AVR hat einen Subwoofer-Ausgang (1x schwarzer Anschluss), der E-12F hat ja aber 2 Möglichkeiten zum anschlissen: Einmal den LFE-Eingang (1x schwarz) und den Line In (1x weiss / 1x rot). Bin hier schon am suchen, aber einmal heissts so, einmal so, bin da jetzt verunsichert. Edit: Also wenn ichs jetzt richtig verstanden habe, dann müsste ich beim Surround-Betrieb den LFE-Eingang am Sub benutzen, ja?! [Beitrag von moviestar75 am 18. Sep 2012, 12:59 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1867 erstellt: 18. Sep 2012, 13:21 | |||||||
Gute Wahl ... wirste nicht bereuen. Ja, unbedingt LFE nutzen wenn der Receiver das hat.... Ich habe gestern Battleship gesehen... eine Referenz in Bild und Ton ... (Handlung naja, lass ich mal außen vor).... aber was da aus den Dali's (Zensor 7, Vokal, 1er und E12F Sub) rauskam, war wirklich genial |
Karell80
#1868 erstellt: 30. Sep 2012, 19:49 | |||||||
Guten Abend an alle, möchte auch Dalianer werden, habe vor, mir morgen bei meinem Händler die Zensor 7 zu bestellen. Konnte leider nur die Zensor 5 probehören. Fand diesen Lautsprecher aber sehr angenehm mit schöner Bühne(auch ausserhalb des Stereodreiecks). Der Händler meinte für meinen Raum ca. 25m² solle ich die Zensor 7 nehmen, weil mein Gehör durch 7 Jahre Car Hi-FI(SQ) doch etwas bassverblendet ist. 1. Frage: Der Raum ist leicht hallig und hat eine große Glaßfläche(Balkonfenster u. Tür). Parkett mit wenig Teppich. Wenige Bilder. Sofa u. Echtholzmöbel. Hatte ein Paar Canton Karat 790.2DC zum probehören zuhause. Der Hochton war kaum zu ertragen. Alle "S" laute waren zischelig Ein etwas besser gemacht hatten das probeweise Heco Celan GT 702, aber es war immernoch da. Der Händler meinte die Dali müsten das besser machen. Evtl. wäre mein alter Denon AVE 1801 schuld?! Was meint ihr? 2. Frage: Würde mir auch den passenden Vokal Center und die Zensor 1 für hinten holen. Der Händler würde mir einen Setpreis machen. Wo kann ich das Angebot mal gegenchecken? 3. Frage: Welche AVR's würdet ihr mir emfehlen. Ich höre ca. 50% Mukke und 50% TV/DVD/Bluray. Netzwerk sollte schon sein. Mfg eurer Karelli PS: Habt ein bischen Nachsicht. Bin noch recht neu im Forum |
BennyTurbo
#1869 erstellt: 01. Okt 2012, 06:45 | |||||||
Hi, kenne den Receiver nicht. Ich betreibe die Zensor 7 mit den Surround Komponenten am Denon AVR-2312. Das passt super zusammen. Wobei die Hochtöne durch die Audyssey Einmessung sogar angehoben wurden. Das Klangbild ist super... Gruß, Benny |
lgassner
#1870 erstellt: 01. Okt 2012, 10:23 | |||||||
Hehe, das hat der Händler schön formuliert, aber bei 25m² würde ich auch wirklich die Zensor 7 nehmen (oder alternativ die 5er mit Sub dazu).
Es liegt weder an deinem Denon noch an den Canton Karat oder an den Heco Celan. Schuld ist dein halliger Raum! Wenn du guten Klang willst musst du deinen Raum akustisch verbessern. Glaubt anfangs keiner, ist aber so. Aber dieses Thema gehört ins Akustik-Unterforum.
Die Zensor-Serie wird eh schon ziemlich zum Kampfpreis angeboten, große Preisunterschiede habe ich da nirgendwo beobachtet. Die Zensor-Preise von Versandhändlern und Ladengeschäften sind meist identisch und Verhandlungsspielraum gibt es nur wenig.
Die Wahl des AVR hat keinen sonderlich großen Einfluss auf den Klang. Nimm aber nicht das ultra-billigste Modell sondern irgendwas aus der Mittelklasse. Wichtigere Fragen die du dir noch stellen solltest: - willst du einen Subwoofer? Selbst die Zensor 7 wird es auf deinen 25m² schwer haben wenn KRAWUMMS-Filmsound gefragt ist. Mit Sub macht Filme schauen deutlich mehr Spaß, ist aber auch etwas davon abhängig inwieweit du in deiner Wohnung überhaupt laut aufdrehen darfst (hellhörige Altbau-Mietwohnung oder Eigentumshaus im Grünen?) - wie kannst du deinen Raum akustisch verbessern? Ich erwähne das extra nochmal weil es so extrem wichtig ist. Lies einfach mal ein paar Threads im Akustik-Unterforum. |
scirocco790
#1871 erstellt: 01. Okt 2012, 11:25 | |||||||
@Karell80: 1. schwer zu sagen, ausprobieren. 2. Kauf die Zensor 1 und den Vokal. Für den Preis was die Teile kosten würde ich da nicht lange überlegen. Jeden Cent wert. Zum Thema Sub: Der in dem Zensor Set angebotenen 12F lohnt sich auch jeden Fall. Gerade beim Filme gucken ergänzt er selbst die recht kräftige Zensor 7 noch nach unten. Ich möchte nicht auf meinen 12F verzichten. 3: Der Receiver hat wenig Einfluss auf den Klang. Ich hatte einen Cambridge 540R und nun den 650R. Beide an den Dalis. Das einzige was ich festellen konnte, war ein sauberer Bassbereich und vielleicht ein Tacken mehr Konturen in den Instrumenten und Stimmen mit dem 650R. Aber das wars auch schon. Der einzige Knackpunkt: Du hörst viel Musik. Und da sind die "günstigen" Surroundreceiver meist echt nichts. Ich hatte, da mein Cambridge bei der Rep. war, vorrübergehend einen Pioneer VSX 821. Surround hat das Ding Spaß gemacht, aber die Stereowiedergabe war nicht sehr doll. Wie liegt denn Dein Budget für den Receiver? |
Karell80
#1872 erstellt: 01. Okt 2012, 20:51 | |||||||
Hallo!! Und vielen vielen Dank an alle, das ihr Euch so ne Dattel gemacht habt. Und mir geantwortet. Also habe alles heute bestellt. Raumakustik wird verbessert: Ecken entschärft, schwere Vorhänge, evtl. läßt sich meine bessere Hälfte ja doch für ein Bild oder einen Rahmen mit Stoffbespannung an der langen glatten Wand überreden. Sie steht halt nicht so auf Chichi und Klimbimm. AVR: Werde was so um Denon 28xx od. 33xx nehmen. Evtl. auch nen Onkyo 809er. Da viel Stereo Musik gehört wird. Ich wünsche allen ein gutes Nächtle und melde mich wenn die LS da sind und berichte mal. Mfg Andre |
SAC_Icon
#1873 erstellt: 01. Okt 2012, 21:01 | |||||||
Bei Stereo würde ich Denon den Vorzug vor Onkyo geben. Ich hab auch die Zensor als 5.0 Set für den Preis super. Ich hab aber die zer genommen die sind identisch zum Center bestückt = max. Homogenität zumal auch die 1er mit demselben 13er Tiefmitteltonchassis bestückt sind, die 7er haben andere größere Tieftöner. Soweit mehr gehen die auch nicht runter Du wirst auf lange Sicht doch auch bei den 7ern einen Sub dazuholen (das muss keiner von Dali sein) und da tuns die 5er dann genauso gut. Ich hab einen SVS Sub bestellt. [Beitrag von SAC_Icon am 01. Okt 2012, 21:05 bearbeitet] |
karl2871
#1874 erstellt: 01. Okt 2012, 21:36 | |||||||
Ich habe eine Frage an die Dali-Kenner. Ich besitze einen Teac CR-500 Receiver mit Canto Ergo 602 Boxen. Mit dem Klang dieser Kombination bin ich sehr unzufrieden, weil zu kühl und irgendwie schrillig. Jetzt denke ich über den Kauf von Dali Zensor 1 Boxen nach. Mein Wohnzimmer ist 25 m2 groß. Würde eine Zensor 1 die Zimmer mit Musik beschallen können ? Desweiteren habe ich noch die Zensor 5 und die Wharfdale 10.2 im Hinterkopf. Über Tips und Hinweise würde ich mich freuen. MfG. Karl |
k4m1ll3
#1875 erstellt: 02. Okt 2012, 22:13 | |||||||
Gehöre letzer Woche nun auch zu den DALI-Liebhabern. Hab mir das Dali 5.1 bestehend aus: 2x Zensor 5 2x Zensor 1 Zensor Vokal Sub E12F gegönnt und bin damit auch super zufrieden. Da ich aber Hifi-Laie bin muss ich jetzt doch mal was fragen. Mir is es heute passiert, dass die Lautstärke meines AVR (Yamaha V671) zu recht laut (-20db) eingestellt war, da die vorige Quelle sehr leise war. Entsprechend war natürlich beim wechseln der Quelle der Ton recht laut. Nun wollte ich fragen, wie schnell man durch so etwas die Lausprecher "zerstören kann"? Da es meine ersten ordentlichen Lautsprecher sind will ich diese natürlich nicht direkt kaputt machen. Hoffe ihr könnt mir da ein bisschen meine Anspannung nehmen. Grüße Felix |
SAC_Icon
#1876 erstellt: 03. Okt 2012, 06:18 | |||||||
Da wird nichts passieren, die Boxen sind nicht so schreckhaft wie Du. |
scirocco790
#1877 erstellt: 03. Okt 2012, 08:55 | |||||||
@karl2871: Tu Dir selbst einen Gefallen, und kauf bei der Raumgröße eher ein paar Standboxen. Die Wiedergabe im Bassbereich ist bei den kleinen eher dünn. Wo solls auch herkommen? Auch bei den Wharfedales. Ich hatte die 9.2 mal. Mit einer Standbox wirst Du sicherlich auf Dauer eher glücklich. |
Karell80
#1878 erstellt: 03. Okt 2012, 19:57 | |||||||
@karl Hi. Habe mir auch die Zensor 5 in meinen ca. 25m² angehört. Das war wirklich ein wenig dünn im Bassbereich. Natürlich liegt das auch ein wenig an der Aufstellung und dem Hörraum ansich, (Meiner ist leider etwas hallig, bin aber gerade am ptimieren ) Die Zensor 7 hatte ich danach mal kurz, die waren deutlich besser im Bass, Allerdings sind die Mitten etwas anders als bei der Zensor 5. (Verhangen? , sorry kann es nicht besser beschreiben). Werde die Tage mein Set aus Zensor 7; Zensor 1 und Vokal abholen. Mal schauen wie sich die Zensor 7 mit dem Vokal verstehen und ob ich bei Filmen doch nen Sub brauch. Mfg Andre @ Huch hatte überlesen das es Dir gar nicht umein Surround Set geht. Zensor 1 als Stereo Front habe ich leider noch nicht probiert. [Beitrag von Karell80 am 03. Okt 2012, 19:59 bearbeitet] |
SAC_Icon
#1879 erstellt: 03. Okt 2012, 21:06 | |||||||
Die Zensor 7 sind nur minimal besser im Bass (vom Frequenzgang her) sie können nur lauter und kräftiger als die 5er. Dafür hast Du mit den 5ern den Vorteil, daß das komplette 5.0 Set mit identischen Chassis bestückt ist. Anders als diew n7er haben die 5er die gleichen Treiber wie die 1 und der Center. Dazu ein Sub und das ganze spielt imho homogenmer und besser als mit der Zensor 7 (die ist aber auch gut). Allein als 5.0 Set wirst Du aus den 5ern aber keinen Erdbebenbass rausholen können, dazu fehlt einfach Volumen und Membranfläche die können erstaunlich tief runter für ihre Größe aber Wunder vollbringen tun sie auch nicht. |
Simonsaid
#1880 erstellt: 04. Okt 2012, 14:09 | |||||||
Wie ist das jetzt eigentlich, kenne mich da nicht so aus. Ich habe in einem Hifi-Laden die 5 er und die 7er probegehört. Die 1er kenne ich, die spielen in meinem Esszimmer. Ich möchte zu Hause mein 7.1 verbessern. Im Moment spielten da JBL LX8 Lautsprecher (Front) und ein Cantonset ( Back, Front high, Vocal und Sub) Das Canton set soll ganz verschwinden, die LX8 eventuell Back surround verwendet werden. Lange Rede kurzer Sinn, die 5er wirken mir einfach viel zu klein. Als ich dem Verkäufer sagte dass ich mir gut vorstellen könnte mir nochmals die 1er für surround zu holen und für front die 5er, eben wegen selber Bestückung/Homogenität (auch mit dem Vocal) meinte der Verkäufer ich könne da ruhig die 7er nehmen, das merkt man nicht da es in Sachen homogenität nur auf den selben Hochöner ankommt. Stimmt das? Ach ja, im Hörraum, frei positioniert spielten die 7er deutlich kräftiger auf. Und da ich Music gerne Stereo höre denke ich einfach dass ich bei den 7er dafür auch keinen Sub zur Unterstützung brauche. Hätte aber gerne bestmögliche Zusammenstellung für vorne (7er o. 5er mit Voca ?) da es im Moment eben nicht sooo toll klingt. [Beitrag von Simonsaid am 04. Okt 2012, 14:22 bearbeitet] |
SAC_Icon
#1881 erstellt: 04. Okt 2012, 14:35 | |||||||
Naja der Verkäufer verkauft natürlich lieber die 7er :), wenn man keinen Sub dazu möchte auch völlig richtig. Ist ja auch nicht so, daß die völlig anders klingen würden, ist schon vergleichbar abgestimmt und die Einmessungssysteme der AVRs gleichen auch nochmal zumindest etwas an. Also nehmen kannst Du ruhig auch die 7er, aber die Aussage für Surround zählt nur der Hochtöner ist natürlich Quatsch, gerade die bei Surround wichtigen Stimmen spielen im Mitteltonbereich. Daher was Homogenität des Sets angeht die 7er sicher ok aber optimaler sind (in Bezug darauf) trotzdem die 5er, mit einem Sub dazu wirst Du auch nichts zu den 7ern vermissen. |
Simonsaid
#1882 erstellt: 04. Okt 2012, 14:46 | |||||||
Danke für die Antwort! Sub kommt so oder so noch dazu, vielleicht nicht sofort, kostet ja doch ne Stange. Für Film mM unerlässlich. Bei Stereo möchte ich auf den Sub aber verzichten können. Klar verkauft der lieber den teureren, aber ich hab selbst zu ihm gesagt die 7er gefallen mir mehr. Ausserdem würde ich im Falle des 5er Kaufes den Sub gleich dazunehmen Somit hätte er aktuell mehr Umsatz |
SAC_Icon
#1883 erstellt: 04. Okt 2012, 15:02 | |||||||
Dann nimm die, der eigene Geschmack ist immer sehr individuell und sollte in erster Linie entscheiden. |
karl2871
#1884 erstellt: 04. Okt 2012, 19:56 | |||||||
@scirocco790 und Karell80, vielen Dank für Eure Antwort ! Die richtige Wahl zu treffen wird wohl sehr schwierig . Die Zensor1 hatte ich auch mit zusätzlichem SUB gehört. Für Musik gefällt mir diese Kombination nicht. Der SUB lieferte lediglich sehr kräftig die ganz tiefen Frequenzen zusätzlich. Ich muß mir mal irgendwo die Wharfdale 10.4 anhören. MfG. Karl |
SAC_Icon
#1885 erstellt: 04. Okt 2012, 20:11 | |||||||
Nicht jeder Sub taugt auch für Musik, genaugenommen eher wenige und nicht unbedingt die günstigsten (aber ein paar Ausnahmen gibts schon). Wenn Musik wichtig ist eher nach nem geschlossenen Sub Ausschau halten, da machts zwar nicht ganz so kräftig Rums dafür aber ist der Rums nicht immer so eintönig gleich sondern sauber trocken und konturiert. Große Bassreflex Subs die auch zumindest einigermaßen für Musik taugen sind dann schon eher weit jemseits der Zensor Preisklasse. |
mateo222
#1886 erstellt: 11. Okt 2012, 08:41 | |||||||
Hallo allerseits, die Dali Zensor 1 kann man ja direkt an die Wand hängen über die angebrachte Vorrichtung. Habe aber dabei Bedenken, dass der Klang darunter leiden wird. Kann jemand dazu etwas aus eigener Erfahrung sagen? Grüße, mateo |
Moe78
#1887 erstellt: 11. Okt 2012, 09:36 | |||||||
Aus eigener Erfahrung nicht, aber was glaubst du, warum die eine solche Wandöse überhaupt haben? Richtig, weil Dali die Zensor 1 so abgestimmt hat, dass sie von der Wnadaufhängung tonal profitiert. Ob es dir gefällt? Ausprobieren! |
Karell80
#1888 erstellt: 12. Okt 2012, 19:54 | |||||||
Hi Leute !! So hab jetzt alles zuhause. Dali Zeensor 7, Vocal und Zensor 1. Und janz wichtich mein neuer Denon AVR 4311. Jetzt wird gestöpselt und gemessen. Werde dann berichten. Schönen Abend noch. Mfg Andre |
SAC_Icon
#1889 erstellt: 12. Okt 2012, 20:07 | |||||||
Viel Spass damit hab ne ähnlich Konfiguration (nur Zensor5 und Denon AVR 3313) am laufen. Die Zensoren sind eigenlich nur als Übergangslösung und Dali Schnuppertest gedacht, weil ich im nächsten Jahr lautsprechermäßig richtig aufrüsten will. Die Dali Epigon oder Helicon gehören dabei zu den Favoriten und ich wollte schonmal den Dali Sound antesten. Und ich muss sagen für das was sie kosten bieten sie sehr viel Gegenwert sowohl in Verarbeitung als auch Klangqualität für mich ein klarer Tip in dieser Klasse, Du wirst sicher zufrieden sein. |
Karell80
#1890 erstellt: 15. Okt 2012, 11:41 | |||||||
Hi an alle, so jetzt läuft alles. Erst mal ohne Einmessung. (Mußte fast das ganz WE arbeiten ) Surround Klang ist genial. Stereo gefällt mir auch, aber ich habe das Problem das sich "S"laute bei Stimmen recht zischelig anhören. Gerade bei TV merkt man es besonders. Bei CD oder Musik vom HTPC ist es nicht so schlimm. Wie ist da eure Erfahrung mit den LS? Was tippt ihr als möglichsten Fehler? - Übersteuern das digitalen Signals vom TV zum Denon - Raumakustik (zuviel Glas, glatte Wände) - Stromprobleme (glaube ich eher nicht) - LS Kabel (Vodoo??) Mfg Andre PS: Höhen u. Bass sowie Audyssey ist aus bzw. auf "0". [Beitrag von Karell80 am 15. Okt 2012, 11:43 bearbeitet] |
SAC_Icon
#1891 erstellt: 15. Okt 2012, 14:36 | |||||||
Liegt in der Regel in erster Linie am Raum, die Dalis sind natürlich auch eher höhenfreundlich noch dazu. Mess die erstmal ein, der Receiver wird da von selber Höhen rausnehmen und dann passts. |
Star_Soldier
#1892 erstellt: 15. Okt 2012, 23:12 | |||||||
Hatte ein ähnliches Problem, als ich meine AVR getauscht habe. Da hatte ich auf einmal unangenehme Höhen drin. Nach einer Einmessung war es wieder gut. |
Karell80
#1893 erstellt: 16. Okt 2012, 13:17 | |||||||
Vielen Dank, nach da machst du mir ja Hoffnung. Werde mal probieren ob ich heute die Zeit finde mal einzumessen. Das Audyssey XT32 im Denon4311 soll ja ganz ordentlich funktionieren. |
raz86
#1894 erstellt: 17. Okt 2012, 16:03 | |||||||
Hallo, bin seit Montag besitzer der Zensor 1. Was soll ich sagen, sie treffen genau meinen Geschmack! Im reinen 2.0 betrieb. Klar fehlen die tieferen Frequenzen, aber die würden sowieso nur dröhnen verursachen in meinem ca. 11-12qm kleinen, quadratischen Raum. In diesem kleinen Raum machen die kleinen einen echt tollen sound. Ich hatte schonmal die Canton Vento 820 hier, die finde ich trotz dem mehrfachen des Preises schlechter als die kleinen Zensor 1. Die DALI's spielen für mich auch besser als die Yamaha NS-555. Sie klingen präzise, schnell, knackig, glasklar, hochauflösend aber immer entspannt ohne zu nerven. Glaube nicht das man so schnell was besseres an Neuware finden kann zu dem Preis. |
chappie
#1895 erstellt: 19. Okt 2012, 14:30 | |||||||
tach zusammen, wir haben gestern ein interview mit dem market manager deutschland frank hagemann in unseren studios aufgezeichnet. hier hat er uns auch verschiedenen besonderheiten und eigenschaften der dali lautsprecher demonstriert. viel spass DALI Video Interview und Demonstration |
FlowiePowie
#1896 erstellt: 05. Nov 2012, 10:48 | |||||||
Hallo an die Dalijünger ich habe ein sehr gutes Angebot entweder für die Helicon 400 oder 800 bekommen, wobei ich denke das die 800er doch ein bisschen over the top für meinen Raum sind. Mein Raum ist leider nur 5,40m x 3,20 groß und zurzeit sind noch Nubert 511 im Einsatz, mit dem kleinen geschlossesenen SVS Sub. Das ganze ist ein ziemliches Dilemma, weil ich ein 5000€ Budget habe, mir aber alle sagen solche Boxen kannst in dem Raum vergessen und dann werden wir aber immer andere vorgeschlagen, dann kann ich aber auch bei meinen alten Nubert bleiben :(. Am Anfang hatte ich mit dem Raum ein paar Probleme, dann gab es ein Antimode für den Sub und Basotect in die Ecken usw. jetzt läuft eigentlich alles. Das ganze sollte dann später auch wieder zu 5.1 ausgebaut werden, wie es zurzeit mit den Nubert ist. Leider ist mir die Möglichkeit die Lautsprecher in meinen eigenen 4 Wänden zu hören nicht gegeben und nun bin ich dabei mir den Kopf zu zerbrechen. Ich denke ich würde die Boxen sehr hoch abtrennen, dass der Sub den Rest erledigt, der läuft durch das Antimode auch dröhnfrei. Die Standboxen haben zurzeit einen Wandabstand von 60 cm, Seitenabstand sind ca 30-40cm. Meint ihr ich soll es wagen? |
raz86
#1897 erstellt: 05. Nov 2012, 17:37 | |||||||
wenn der raum klein ist und du sowieso einen sub benutzen wirst, warum dann nicht kompakte boxen? |
FlowiePowie
#1898 erstellt: 05. Nov 2012, 20:36 | |||||||
Der Ganke kam mir natürlich auch schon, aber da gibt es mehrere Sachen 1. Für die kleinen Helicons hab ich kein gutes Angebot 2. War ich mit Regallautsprechern nie wirklich zufrieden, wenn ich im Vergleich die dazugehörigen Stands gehört habe, wobei das natürlich ein Zweischneidiges Schwert ist, weil da logischerweise nie ein Sub zur Untersützung da war 3. Wenn ich mir die Regal kaufen würde, musste ich aus Stylegründen natürlich auch die passenden Ständer kaufen (Schauen wirklich saugeil aus) aber die Ständer kosten 2500€ und da streubt sich bei mir alles, weil ich dann bei dem Preis für die Stands bin^^. |
MuMo
#1899 erstellt: 05. Nov 2012, 20:48 | |||||||
Also ich selbst habe die Ikon 7 mk2 in einem 17m² Raum und damit keine Dröhnprobleme. Ich glaube, dass die hohen Decken und der schwingende Boden und Decke da einiges schlucken. Bei mir sinds ca 80cm Abstand nach Hinten und 50cm zu den Seiten. Weiter weg wäre bestimmt noch besser, geht aber in meinem Raum leider nicht. Man muss auch bedenken, dass das Hochtonbändchen breit abstrahlt (so wie ich das verstehe), weshalb akustische Maßnahmen an den Wänden vermutlich sehr sinnvoll sind. Ich kenne die Helicon nicht, aber bei einem guten Angebot würde ich mit meinem Raum auf jeden Fall zuschlagen, so geil wie ich schon die Ikon finde. Aber da gibts wohl Leute bei denen klappts in nem kleinen Raum mit großen Lautsprechern, und welche, bei denen klappts nicht ;)! |
kai18700
#1900 erstellt: 05. Nov 2012, 22:18 | |||||||
Hallo, ich habe erst jetzt diesen Thread für Dali-Liebhaber entdeckt. Vielleicht könnte sich jemand meine Nachfrage Dali Ikon 5 MK2, Erweiterung für Surround hier im Forum unter Surround und Heimkino ansehen und mir Tipps geben. Viele Grüße Kai [Beitrag von kai18700 am 05. Nov 2012, 22:19 bearbeitet] |
Nilsson
#1901 erstellt: 06. Nov 2012, 19:26 | |||||||
Wenn du den Platz hast würde ich die IKON 1 als Rear nehmen. |
schniels
#1902 erstellt: 06. Nov 2012, 21:39 | |||||||
.....und als Center den Ikon Center und dazu den Ikon Sub, dann wäre das System in sich schlüssig. Dann wird es leider mit deinem Budget etwas eng.... |
schniels
#1903 erstellt: 06. Nov 2012, 21:50 | |||||||
@ FlowiePowie kannst du mir sagen, wo ein gutes Angebot für gebrauchte Helicon preislich liegt? - ich gehe davon aus dass dein Angebot auch gebrauchte LS sind, oder handelt es sich um die MKII? - Halte selber gerade Ausschau u.a. nach diesen LS und wäre für einen Richtwert dankbar. Grüße |
Supertramper747
#1904 erstellt: 07. Nov 2012, 05:36 | |||||||
Welche Verstärker könnt ihr für die: - Fazon F5 - Mentor 6 - Ikon 7 MK2 empfehlen? |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.520
