HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Offener Sehring Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Sehring Stammtisch+A -A |
Haichen
05:40
#5401
erstellt: 07. Aug 2008, ||||
Off-Topic.. Also wenn ich meinen Wohnungsfusseln eine "Rolle" breibringen kann, geht es ab nach Olympia! Sommerolympiade in China 08 Die Berichterstattungen von trüber/nebeliger und verdreckter Luft wollen nicht enden. Dazu kommen Temperaturen von über 40 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von über 80%. Sollte dort auch ein Marathon stattinden(?), so gerät dieser IMHO zum Marsch der Orientierungslosen. [Beitrag von Haichen am 07. Aug 2008, 06:46 bearbeitet] |
M_A
07:58
#5402
Grafiken malen mit psychedelischen Farben? ![]() ![]() ![]() Gruß M A |
Kalla
08:21
#5403
Jo. Habe heute in der SZ gelesen, dass sie die Radfahrer Angst um ihre Gesundheit haben. Nicht wegen der Thrombose durch Epo verdicktes Blut (Mondamin für den Lebenssaft), sondern weil nach Trainingsfahrten Augen und Lungen brannten. |
eltom
09:43
#5404
eltom ist umgezogen.... ![]() Alles weitere die nächsten Tag, akustische Dilemmata nicht ausgeschlossen. ![]() Gruß, Thomas |
Kalla
10:08
#5405
Audientis Musikserver Projekt hat mich dazu veranlasst mich mal nach geeigneten fertigen Gehäusen zu umzuschauen, weil ich glaube ich zu wesentlich weniger ansehnlichen Ergebnissen kommen würde, wenn ich meinen eigenen Schweiß investiere. Kennt jemand dieses schmucke Kästchen? ![]() Finde ich ganz interessant. Nicht gerade billig, aber dafür geräuschlos und mit Display (gegen Aufpreis). Gruß André |
Potiputt
10:41
#5406
Schnuckliges Teil!! Passt optisch hervorragend zur Sehring-Endstufe. ![]() Aber sehr teuer ![]() Gruss ![]() Thomas |
audientis
13:17
#5407
Hi André, ich kenne dieses schmucke Kästchen, und zwar sehr gut, denn ich hatte es selbst mal. Das war mein, mehr oder weniger, erstes richtiges Audio-PC Projekt: ![]() ![]() Wenn Du es mit Display und Heatpipe Kühlung bestellst (dringend zu empfehlen), bist Du bei weit über 400 Euro. Ich muss dazu allerdings sagen, dass es das qualitativ beste Fertiggehäuse war/ist, das ich bis dato gesehen habe. Alles passt, nix wackelt oder klappert. Wirkt super edel, tolle Haptik. Es gibt da Gehäuse von anderen Herstellern (will jetzt keine Namen nennen), die sehen auf dem Bild auch ganz nett aus, aber wenn Du die aus der Nähe betrachtest oder gar anfässt, dann trübt sich schnell das Bild. Wenn man also nicht die Muße hat, einen Selbstbau zu wagen, dann ist es DAS Gehäuse. Ich hatte mir damals dann auch noch von Silverstone ein lüfterloses 400 Watt Netzteil eingebaut, welches auch nochmal mit über 100 Euro zu Buche schlug. Wenn man es also perfekt machen will, ist es kein billiges Unterfangen. Das Ergebnis kann sich dann allerdings sehen lassen. Gruß Carsten |
audientis
15:33
#5408
Wollte kurz noch etwas ergänzen, André. Auf der Webseite die Du verlinkt hast, ist das etwas unglücklich beschrieben. Für die 349 Euro bekommst Du nur das Gehäuse, das eine lüfterlose Kühlung ermöglicht, d.h. das Heatpipe System ist da noch nicht dabei! Der ![]() Dazu kommt dann noch das ![]() Ich hatte damals allerdings ein günstigeres Dot-Matrix Display (wie auf dem Bild zu sehen) verbaut. Aus meiner Sicht ist das Ding als komplettes "Home Entertainment Center" ganz nett. Wenn man allerdings nur einen schicken Audio-Streaming-Client haben möchte, würde ich heute eher was Kleines mit Nano- oder Mini-ITX Mainboard nehmen. In dem Bereich gibt es auch sehr schicke Gehäuse. Man muss bei der Kühlung wesentlich weniger Aufwand betreiben und der Stromverbrauch liegt auch im erträglichen Bereich (-> kleines Netzteil). [Beitrag von audientis am 07. Aug 2008, 16:11 bearbeitet] |
eltom
08:13
#5409
erstellt: 08. Aug 2008, ||||
Hi an alle, die neue Wohnung wird. Zur Zeit sieht der Blick vom neuen Sofa so aus: ![]() Problem: Aufgrund der Anordnung des Raumes muss ich die Boxen zur Zeit rechts und links vom großen Sofa (nicht zu sehen auf dem Bild, da ich draufsitze) anordnen. Ist dadurch ein Nahfeld mit extrem großer Bühne. Gefällt mir persönlich ganz gut. Das Sofa dämpft auch immens den Hall in dem großen und hohen Raum. Ich werde weiter berichten, es gibt noch einiges zu tun diese Woche, das leider nichts mit Hifi zu tun hat. ![]() ![]() Liebe Grüß, der eltom [Beitrag von eltom am 08. Aug 2008, 08:14 bearbeitet] |
mamü
08:20
#5410
Hi, könnte auch fast ein Prospektfoto sein. Wäre mir allerdings auch gesamt zu kahl. ![]() |
eltom
08:26
#5411
Wir sind ja noch lange nicht fertig. |
jopetz
08:54
#5412
Hi eltom, schön hell, gefällt mir gut (an die Wände kommt ja z.T. zumindest sicher noch was).
Wie weit stehen die Boxen denn auseinander? Das Bild sieht recht weitwinkelig aus, aber das sind doch bestimmt 3-4 Meter, oder? Schon eher eigenwillig, aber wenn's gefällt...
Da wüsste ich noch was rotes, das gehen dürfte -- bisschen weiter hinten und weiter rechts. ![]() ![]() ![]() ![]() Jochen |
Haichen
09:06
#5413
Moins eltom! Wohnlich sieht es trotzdem schon aus! Bei der Raumgröße kannst Du ja später mal an ein Upgrade denken. Die von Dir gewählte "Breitfeldaufstellung" sollte aber auf Dauer nicht bestehen bleiben. Bei der S 700er SE reicht, lt. Herrn Sehring, ein Abstand zwischen den LS von knapp 2 m. Unter Umständen stehen die LS dann mitten im Raum und erzürnen evtl. die holde Weiblichkeit? Wäre der "hintere" Raum (Durchgang) evtl. besser für die Anlagenaufstellung geeignet? Trotzdem weiterhin viel Erfolg beim Einzug! tom [Beitrag von Haichen am 08. Aug 2008, 10:21 bearbeitet] |
besserwessie
13:05
#5414
Schöne Wohnung !! Vielleicht akustisch ein bisschen hart und ich würde versuchen die Boxen nach innen zu reden (angenommen, diese Aufstellung ist ein ehelicher Kompromiss ![]() |
M_A
13:15
#5415
Hi eltom, Glückwunsch, die Wohnung sieht echt schick aus! ![]() Im Vergleich zum vorherigen Wohnzimmer wirkt der Raum irgendwie ... großzügig ![]() Unter akustischen Gesichtspunkten dürfte es aber, zumindest im Moment, eine Katastrophe sein: große Raumhöhe, sparsame Möblierung, kahle Wände, (noch) keine Gardinen, glatter Holzfußboden --> das ist ein Reflexlabor ![]() ![]() Da wartet noch viel Arbeit, denke ich. Im Nahfeld hast Du natürlich den Vorteil, dass der Reflexanteil in dem, was Deine Ohren erreicht, gering ist. Aber das ist ja bestimmt nicht als Dauerlösung geplant, oder? Gruß M A |
eltom
14:27
#5416
Ja, das mit dem WAF ist noch so eine Sache (Wife Acceptance Factor). Naja, erst mal alle Kisten auspacken und dann rumrücken was das Zeug hält. ![]() Gruß, der auspackeltom |
jopetz
22:08
#5417
So Leuts, ich mach mich auf auf Exkursion. Shakespeare-gucken in Stratford -- Patrick Stewart (aka Jean-Luc Picard) ist auch wieder mit dabei (der ist auf der Bühne wirklich klasse!). ![]() Bis denne, Jochen |
Dampfmaxe
05:50
#5418
erstellt: 09. Aug 2008, ||||
Ein freundliches Hallo an alle. Bin neu hier, aber schon eine Weile neugieriger Leser. Meine Sehring 700 SE stehen seit acht Tagen ganz weit östlich von Berlin. Selbst hier ist der Ruf von Qualität von Sehring angekommen. Nach einem Hinweis eines Bremer Händlers auf meine Nachfrage nach guten kompakten LS. Habe lange überlegt, ob ich meine AP- Tempo`s verkaufen soll. Der erste Termin bei Stefan Sehring in Berlin hat mein Hifi- Leben dann aber tatsächlich verändert. Und wie! Es gibt ja nicht viele Sehring- Testberichte, - aber die stimmen alle auf den Punkt! Ich habe mal gelesen, Standlautsprecher seien im musikalischen Sinn wie Sinfonien und Romane, Kompakte dagegen wie Gedichte und Lieder. Fand ich als einen guten Vergleich. Jetzt erlebe ich es. In meinem neuen und nur 17 qm großen Hör- und Arbeitsraum kommt nur Nahfeldhören in Frage, also besser Lieder und Gedichte, ganz direkt und fast intim. Die Boxen dann aber nur von Sehring. Keine Anderen, die ich je gehört habe, sind derartig ohne Sound und sonstigem Unrat, den die Seele wirklich nicht braucht, beim Musikhören! Einmal die 700 SE gehört und – ja, das isses! Aus dem Bauch raus, spontan entschlossen. Das muss mein Hund Willi wohl auch mitbekommen haben. Er warf doch zu Hause glatt eine Tempo mit seinem Ar…von der Steinplatte! Der Schaden hat mir den Abschied leichter gemacht. Der „Restwert“ war trotzdem zum Weinen. Dann drei Wochen Abstinenz – nur Kopfhörer. Seit dem 01.08. endlich, endlich vorbei. Habe die 700 SE bei Stefan Sehring selbst abgeholt. Und das war wieder ein Erlebnis, dass man wirklich nur guten Freunden und Gleichgesinnten erzählen möchte: Wo bitte gibt es auf dieser Welt noch eine solche kleine und feine Manufaktur, in der der Entwickler und Chef persönlich im Beisein des Kunden die letzten Handgriffe an den Boxen ausführt. Mit Messkurven, Kabeln, Ratschlägen und Kaffee und einem Gemüt, dass man schon fast als freundschaftlich bezeichnen kann? Unser Hobby ist ja nun wirklich sehr emotional geladen. Da passt dann ein solches Erlebnis wie ein Haufen Sahne obendrauf. Für mich ganz alleine! Seit dem 02.August - nach erst 24 Stunden Einspielzeit – kriege ich dieses blöde Grinsen einfach nicht mehr aus meinem Gesicht! War keine Fehlentscheidung! Hier steckt noch soooo viel mehr drin! Jetzt werden Kabel verglichen. Es gibt viel überflüssiges Zeug für viel Geld! Ich brauche auch erstmal keine neuen CDs, muss auf fast allen alten Scheiben die Wahrheit neu entdecken. Toll! Arme Frau, armer Hund, arme Nachbarn. Ich grinse fröhlich darüber und habe keine Zeit mehr. Danke lieber Gott für diese Frau, die das alles erträgt!!! Das wollte und musste ich mal an dieser Stelle loswerden Wo sonst? Auch Stefan Sehring liest hier öfter mal. Wenn er Zeit hat. Das ist gut. |
Kalla
08:11
#5419
Hallo Dampfmaxe und herzlich willkommen im Forum. Danke auch fürs erste "Dampf ablassen". Ist immer wieder schöne von neuen begeisterten sehringbesitzern zu lesen. Ist schon ein toller LS. Ich bin auch mit der 700SE gestartet und habe jetzt eine 703SE. Bei guten Aufnahmen geht es mir manchmal heute noch so, dass mir der Mund offensteht, wenn ich den Sehrings so bei der Arbeit zuhöre. |
Potiputt
10:34
#5420
Hallo Leute, und herzlich willkommen Dampfmaxe. Toller Bericht ![]() ![]() Immer diese Déjà-vus......... ![]() Ja, so geht es wohl den meisten Hifi-Fans, die das erste mal mit den Sehrings in Kontakt kommen. Der Kopf weiss noch gar nicht warum, da hat der Bauch schon längst entschieden: ja, das ist es!!! Am Donnerstag war ich beim Audientis, und konnte mich von der überragenden Klangqualität seiner neuen Komponenten überzeugen. Hab das erste mal eine gute, und am Neupreis gemessen, teure Röhre gehört und bin begeistert. Jetzt verstehe ich diesen Röhrenhype. Sehr räumlich und präzise, sowohl in Breite als auch Tiefe. Nie nervend im Mitten- und Höhenbereich, trotz feinster Details und Auflösung. Alles klingt sehr homogen, Stimmen haben viel Körper, Instrumente die über selbigen verfügen, auch. Vor allem nix mit zuviel Wärme oder so. Zumindest nicht im Klangbild. ![]() Es klingt nur angenehm und rund, trotzdem schnell und dynamisch. Fantastisch!! Sehr guter Kauf Carsten. Die Vorstufe selbst wird allerdings SEHR warm, und eignet sich dadurch praktischerweise auch als zusätzliche Herdplatte oder Heizung. ![]() Aber das ist das einzig negative, daß mir dazu einfällt. Ansonsten, sowohl klanglich als auch optisch, ein echtes Sahnestück!! Danke Carsten, war wieder mal ein sehr angenehmer Abend!! Und viel Spass weiterhin beim entspannten Hören! Grüsse an alle ![]() Thomas |
Haichen
18:22
#5421
Hallo Dampmaxe! Ein herzliches Willkommen auch von mir ![]() Danke für Dein Posting! Ich wünsche Dir viel Fun mit den S 700er SE! Dein Hund Willi sollte bei küknftigen Audio-Zukäufen zugegen sein ![]() [Beitrag von Haichen am 10. Aug 2008, 16:34 bearbeitet] |
Paddy_Dignam
08:45
#5422
erstellt: 10. Aug 2008, ||||
Kannste Deinen Hund nich mal bei mir vorbeischicken ? Meine Tempos sind schon etwas mitgenommen (dem Tausch steht nur noch meine frühere verlobte im Wege) MfG pd |
mono-affe
16:46
#5423
@ Dampfmaxe, willkommen im club, habe auch die 700se und bin sehr zufrieden, wie wohl alle hier am stammtisch mit ihren teils noch größeren ls. erst einmal viel spaß bei deiner entdeckungstour durch deine platten/cd-sammlung, denn so kam es auch mir vor, als ich die 700se hatte. alles war neuer, frischer, emotionaler, hélas! |
audientis
20:32
#5424
erstellt: 11. Aug 2008, ||||
Hi eltom, das neue Wohnzimmer sieht wirklich total schick aus. Allerdings schliesse ich mich auch den bisher geäusserten Meinungen an, dass Du mir dieser Aufstellung auf Dauer keine große Freude haben wirst. Wäre echt schade. Aber da Du ja selbst einräumst "zur Zeit" steht es nur so, besteht ja noch Hoffnung. ![]() Da man auf dem Bild die Wand, an der das Sofa steht nicht sehen kann, wollte ich mal fragen, ob es nicht möglich wäre, die LS vor diese Wand zu stellen und das Sofa frei im Raum um 180 Grad gedreht. Hätte auch den Vorteil, dass Du dann direkt hinter dem Hörplatz keine Wand hättest. Als ich letztes jahr umgezogen bin, war das auch meine größte Sorge. Wie ist die Aufstellung optimal? Wie ist wohl die Raumakustik im neuen Wohnzimmer? Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg und eine tolerante Frau. ![]() @Dampfmaxe Auch von mir ein herzliches Willkommen in unserer Runde. ![]() Wie Potiputt schon sagte... das kommt auch mir bekannt vor, sehr schön geschrieben. Dazu ein kleiner Reim: Bevor man sich versieht ist man Sehringit. Und hat man erst die Sehringitis, so folgt auch bald die Upgraditis. ![]() Falls Du Lust hast, schreib doch mal was über die Spielpartner Deiner Sehrings. Wünsche Dir auf jeden Fall spannende Stunden mit Deinen CDs! @Potiputt Vielen Dank für die Blumen. Müsste allerdings wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich unzufrieden wär. Die Sache mit dem Absorber und der indirekten Beleuchtung in der Ecke werde ich sicher aufgreifen. Gute Idee, merci. Gruß Carsten [Beitrag von audientis am 11. Aug 2008, 20:33 bearbeitet] |
Potiputt
09:18
#5425
erstellt: 12. Aug 2008, ||||
Hi Carsten. Super Reim!! ![]() Und so zutreffend.......... Hatte am Samstag mal wieder so einen Abend, mit einer unheimlichen Begegnung der Sehringschen Art. Ich saß so rum, und hörte Musik. Soll ja mal vorkommen. Anscheinend waren meine Ohren ausnahmsweise mal topfit, und so blieb mir nix anderes übrig, als staunend und mit teilweise offenem Mund ( ![]() Habe zum erstem Mal die MFSL-CD von Stings "Nothing like the Sun" bei mir zu Haus gehört. Obwohl die normale schon komplett Digital (DDD) aufgenommen wurde und sehr gut klingt, ist die MFSL doch noch wesentlich besser. Hätte ich nicht gedacht. Sie klingt runder. Angenehmer im Höhen- und präsenter im Bassbereich. Mehr Details, plastischere und tiefere Bühne. Wow. Ein Genuss. Konnte mal wieder gar nicht aufhören zu hören. ![]() Herrlich. Immer wieder faszinierend, mit welcher Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit die Sehrings die Musik in den Raum zeichnen, bzw. stellen. Der Hörgenuss nutzt sich nicht ab. Erstaunlich. Vielen Dank auch nochmal an Stefan Sehring, für diese tollen Lautsprecher, und die damit verbundenen zahlreichen emotionalen und aussergewöhnlichen Erlebnisse dieser Art! Spannende Sache, Musik auf diesem Niveau geniessen zu dürfen. ![]() Schönen Tag Euch allen ![]() Thomas |
Haichen
11:12
#5426
Spartanische Verse.. Lava Farben zieren nun mein Zimmer. Akustisch erhört man einen Schimmer. Seitenwände, kahl sie sind, werden mit Regalen und Pflanzen auf Optik getrimmt. Bin mit der Restaurierung noch lange nicht am Ende. Das zeigen mir die Seitenwände. So mich die Sehnsucht nach einem schönen Wohnzimmer ereilt, bin ich das Hifi-Leben irgendwann mal leid? Rastlos zieht es mich von A nach B. Vielleicht war doch etwas im Tee? Nun ereilt mich die Botanik. Grün wirds im Gemäuer. Verschulde ich mich, ereilt mich noch die Steuer! Kann ich die Wohnatmosphäre noch retten oder sollte ich mich in eine Klappse betten? Spannend bleit es bis zum Schluß! Nun reicht es mit dem Stuss! [Beitrag von Haichen am 12. Aug 2008, 11:15 bearbeitet] |
Camino04
18:43
#5427
Hallo an alle und natürlich in herzliches Willkommen an Dampfmaxe! Ich konnte aus Deinem Bericht meine Erfahrungen genau wiedererkennen. Daraus ist dann in kürzester Zeit (Du wirst es vielleicht gelesen haben) eine Investition in das SE-Upgrade und neue Endstufe/Vorverstärker und CDP geworden. Aber zuerst habe ich auch einmal meine CD´s neu entdeckt. Irgendwo habe ich ganz schwach noch das Gefühl, das die 702SE doch auch noch ein Schritt wäre (natürlich rein sachlich gesehen dringend notwendig, weil ich doch ab und an sehr laut und dann auch noch so Sachen wie Dream Theater höre und die MT/TT doch durchaus Entlastung gebrauchen können). Dem steht entgegen, dass z.B. am Montag der Dachdecker kommt und für seine Arbeit mehr Geld haben will, als unser Freund aus Berlin für seine 703SE verlangt. Ist das Dach wirklich so wichtig? So oft regnet es doch auch nicht und wenn etwas undicht ist, kann man ja auch einen Eimer hinstellen. Im Ernst, ich bin mit meiner Anlage glücklich. Nur ist Serengetis halt unheilbar und macht psychisch abhängig. Dafür aber verdammt viel Spass, man bekommt keinen Kater und gesundheitsschädlich ist sie auch nicht. Den Spass und viele schöne Stunden wünsche ich Dir auch!!! @Haichen Nicht spartanisch sondern satanisch @eltom Ich finde Deine Wohnung total schick. Und was akustisch nicht passt, das wirst Du schon noch hinkriegen. MIT (!) Unterstützung Deiner Dir Angetrauten. Denn die hat es sich doch zum Ziel gesetzt, Dich glücklich zu machen (wie natürlich auch umgekehrt). Und wenn erst mal alle Kartons ausgepackt sind.... Lasst es Euch weiterhin gut gehen Camino ![]() |
Potiputt
05:40
#5428
erstellt: 13. Aug 2008, ||||
Guten Morgen liebe Sehringiten. Die emotionale Wiedergabe der Sehring-LS führt anscheinend dazu, daß die Kreativität der Musiker auf die Hörer überspringt. Anders sind die vielen Gedichte und Reime in letzter Zeit nicht zu erklären. ![]() Wo soll das noch enden? ![]() Vielleicht gibts ja bald einen kleinen Stammtisch-Ableger für Gedichte und Reime? ![]() ![]() Weiter so!! ![]() Thomas |
mamü
05:44
#5429
Ich hätte eher gedacht, dass da irgendwas zu viel geraucht wurde. ![]() ![]() |
besserwessie
07:44
#5430
Das liegt nah ![]()
Potiputt
09:00
#5431
Wer Sehring-LS hat, braucht keine zusätzlichen Drogen! ![]() Ausserdem möchte ich nochmal Haichen zitieren: Keine Macht den Drögen!! |
Potiputt
10:14
#5432
Mal was anderes, ein bisschen OT, aber irgendwie auch nicht. Ich bin sauer!! Mein schöner Plextor-Premium CD-Brenner, zum Einlesen meiner Audio-CD's auf die Festplatte, hat sich verabschiedet. Also musste ein neuer her. Letzte Woche online den Premium2 für günstige 92€ bestellt. Artikelstatus war natürlich verfügbar. Das Geld online überwiesen, war am Mittwoch drauf. Montag abend fragte ich dann mal vorsichtig nach, wo der Brenner bleibt, bzw. ob es Probleme gibt? Antwort: Liefertermin 13.08. Ok, dachte ich. Gestern dann die Mail, es gibt Probleme mit der Artikelzuteilung intern!! ![]() ![]() Hmm. Merkwürdig. Heute eine neue Mail: "Leider stehen auch wir in einer Abhängigkeit zu unseren Lieferanten. Terminverschiebungen kommen leider vor, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. Der voraussichtliche Liefertermin für die von Ihnen bestellten Artikel in unserem Hause soll der 14.08.2008 - 15.08.2008 sein. Die Ware hat noch nicht unser Haus verlassen." Daraufhin wurde ich etwas säuerlich und fragte nach, wie es denn sein kann, daß ein Artikel als verfügbar angeboten wird, der gar nicht da ist? Ist für mich Vortäuschung falscher Tatsachen. Dann hätte ich ihn vielleicht woanders bestellt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Antwort: "Verfügbar heißt, dass der Artikel beim Vorlieferanten lagernd ist. Für nähere Informationen klicken Sie bitte auf den Status. Er war nicht lagernd! Daher stehen wir in Abhängigkeit zum Lieferanten, wie es meine Kollegin schon erwähnte." Ach, ist ja interessant. Und woher soll ich das wissen??? Für mich bedeutet der Status "verfügbar" eigentlich, das Gerät ist verfügbar, also es ist da, lieferbar. Und nicht irgendwo anders lagernd..........vielleicht.......oder auch nicht...... Das ist doch die pure Verarschung, oder? Wie seht Ihr das? [Beitrag von Potiputt am 13. Aug 2008, 10:17 bearbeitet] |
taubeOhren
11:24
#5433
Hi ...
Also nach meinen Beobachtungen ist das gängige Praxis diverser Online-Händler. Mit dem Geld aus der "Vorkasse" werden offene Lieferantenrechnungen bezahlt, die liefern dann auch irgendwann und der geneigte Kunde bekommt, wenn er Glück hat, irgendwann seine Ware. Am Lager hab die meistens nix, aber mit "angeblicher Lieferfähigkeit und Preisen (oft unterhalb der Wettbewerber) werden Kunden angelockt. Traurig, aber wahr. Gruß taubeOhren - der immer noch mit Focal hört |
Haichen
15:45
#5434
Off Tipic..on/offline Händler.. Das mit den Online-Händlern ist so eine Sache.. Seit geraumer Zeit bin ich auf der Suche nach einem PREIS/LEISTUNGS LCD tv, (32 Zoll). Die Suche gestaltet sich schwierig. Vom Preis her bieten sich einige Online-Händler an. Sollte nach dem Kauf der Garantiefall eintreten, so muss das Gerät halt per Post in die Wildnis geschickt werden ![]() Kauft man ein tv vor Ort, ist das Gerät häufig deutlich teurer ![]() In den Wirren der sog. LCD tv Angebote habe ich mich zur Zeit etwas verloren. Hoffe, bis zum Herbst/Winter eine gute Entscheidung treffen zu können. Im Rennen sind zur Zeit bei mir LCD tv, 32 Zoll unter 800 €. LG oder auch Philips bieten hier einiges. Die Sony KDL Serie wäre auch nicht zu verachten. Ganz schön schwierig ![]() |
taubeOhren
20:29
#5435
Hai ...
kann ich Dir sagen, aber letztendlich habe ich mich entschieden und beim Händler vor Ort gekauft, auch einen Preis-/Leistungs-LCD, den Sharp LC-46X20E, habe mit 1349,- zwar ca. 150,- Euro mehr bezahlt als die Online-Händler ihn anbieten, aber der Händler ist um die Ecke ... naja 3 Jahre Garantie gibts auch und Sharp hat letztendendlich noch 100,- Euro zurück erstattet (Cash-Back-Aktion), das hätte auch nicht bei jedem Online-Händler geklappt ... noch ´nen HD-Sat-Receiver dazu .... ![]() ... und jetzt wißt Ihr auch, warum bei mir immer noch keine Sehring stehen ... um wieder die Kurve zum Thema zu bekommen ... Gruß Frank @Haichen - konnte übrigens Deine unter Wasser lebenden Namensvetter im Urlaub wunderbar aus der Nähe betrachten ... das war schon ein Erlebnis [Beitrag von taubeOhren am 13. Aug 2008, 20:32 bearbeitet] |
Dampfmaxe
20:38
#5436
Hallo liebe Leute, ich bin echt überrascht über soviel Resonanz. Schön, zu wissen, dass man sich die Sehrings nicht schönhört! Sowas gibt’s ja wirklich. Hatte die Wahl zwischen der Micro Utopia von Focal, 1 1/2 Jahre alt und den Sehring S700 SE - zum gleichen Preis. Da denke ich nun nicht mehr drüber nach. Die AP Tempo sind auch Geschichte. (Mein Hund denkt übrigens über einen Nebenjob noch nach!)In der Kette sind nun die Boxen die Referenz, an der man jetzt tatsächlich die Spreu vom Weizen trennen kann. Damit hört endlich das Rätselraten auf, ob die LS oder der Amp oder der Player – ja, passt die Kette überhaupt? Wenn die Sehring`s gute Musik machen, dann kann vorne nicht allzu viel verkehrt sein! Da kann man dann nur verbessern. Schön, zu wissen, dass die Edelteile noch so viel Potential haben und ja auch noch Systembausteine! Frohe Aussichten. Es ist ja jedes Jahr Weihnachten oder so! Die Spielpartner bei mir sind übrigens von Marantz. Der SA 15 S-1 und der PM 15 S-1. Der Player, weil er SACD prima wiedergibt und der Amp, weil er irgendwie sehr neutral und alle Musikrichtungen sehr farbig und dynamisch widergibt. Denke ich. Habe leider sehr wenig vergleichen können, da ich dazu immer mindestens 100 km weit nach Berlin fahren muß. Macht echt wenig Spaß. In Berlin gibt’s dann gleich soviel, dass man endgültig unsicher wird. Frankfurt (das mit dem O.) ist halt wirklich Provinz. Nur doofe Märkte mit völlig ahnungslosen Koofmichs! Nun schiele ich schon eine Weile zum Restek Minisat, dem Tuner für digitales Radio, den es bald auch fürs Kabel geben soll. Ich höre gerne abends Radio, aber nicht das UKW- Programm. Das ist ja noch grauenvoller, als das Fernsehprogramm. Bin aber leider ans Kabel gebunden und darf keine Satantenne aufstellen. Wie das mit dem Kabelangebot wird, weiß man ja in unserem Nest auch nicht. Ich hatte mich schon einmal mit dem DSR angesch…! Als dann der Transponder abgeschaltet wurde, bekam ich gerade mal 200,- DM Entschädigung für meinen Denon DTU -1000 von der Telekom. So was macht böse und misstrauisch. Ja also, es gibt ne Menge zu erzählen und ich probiere gerade erst mal Kabel aus, die zwischen Marantz und Sehring passen sollten. Da habe ich `ne Menge Fragen an gestandene Kenner und Genießer. Genug Thema für einen Stammtisch, denke ich. Dazu isser ja wohl da. Gott sei Dank! Das faszinierende daran ist, dass die Sehrings eigentlich „nur“ das Hauptthema sind und immer noch Platz für die nicht ganz überflüssigen Dinge im Leben bleibt. Na dann …. ![]() |
Horus
21:00
#5437
Hallo Tom, ich kann deine Sorge nicht ganz teilen. Meine alte Röhre (Sony) gab vor zwei Jahren, unmittelbar zur Fußball-WM, ihren Geist auf. Damals war ich im Zwiespalt: nochmal ne Röhre, oder doch LCD. Nun ich hab mich für den LCD (Samsung) entschieden. Nach ca. einem Jahr gab's ein Problem mit dem Gerät. Ich also telef. Kontakt zu Samsung aufgenommen, Problem geschildert, Termin zur Abholung, mit einer Samsung-Servicefirma, ausgemacht (sehr kurzfristig). Das Gerät wurde termingemäß abgeholt und nach 3 Tagen, instandgesetzt, wieder abgeliefert. Alles lief reibungslos ab, ich war zufrieden. ![]() Gruß |
Haichen
05:35
#5438
erstellt: 14. Aug 2008, ||||
@ Dampfmaxe.. So Dich Alternativen zur angeschlossenen Elektronik interesssieren, findest Du bei uns im Stammtisch ja schon einige Infos. Darüber hinaus solltest Du mal Meister Sehring kontakten. Der hat auch sehr gute Tipps bzgl. der angeschlossenen Elektronik/Kabelage parat! @ Horus.. Im Preissegment bis 700/800 € gibt es nicht wirklich viele gute Preis/Leistungs LCD tv. So Du andere Erfahrungen gemacht hast, Glückwunsch! Klasse Service von Samsung. [Beitrag von Haichen am 14. Aug 2008, 06:26 bearbeitet] |
Haichen
06:30
#5439
Gestern habe ich auf Empfehlung eines guten Freundes diesen Film gesehen. Das Grundgerüst der Story erinnert an Oliver Twist. Für Musikfans und Träumer.. ![]() Wer es realistischer mag.. ![]() Beides IMHO sehr schöne Filme mit toller Musik! [Beitrag von Haichen am 14. Aug 2008, 06:33 bearbeitet] |
eltom
06:38
#5440
Dito bei mir mit Philipps. Solange man ein Markengerät kauft, kann man da nichts falsch machen, weil die alle unabhängige/lizenzierte Servicetechniker haben, die im Garantiefall das Gerät übernehmen müssen. Zum Thema Umzug: Ich habe es jetzt geschafft, ein gleichschenkeliges Dreieck mit Hörplatz und Boxen hinzubekommen. Ist schon ziemlich gut. ![]() Danke auch an alle für Lob und Anregungen. Ja, die Wohnung ist ein Traum, den mein holdes Weib und ich uns einfach haben erfüllen müssen. Große Umstellaktionen sind aber ausgesprochen schwierig, da die Couch (die man nicht gesehen hat) recht groß ist und nur in die eine Ecke passt (Bild noch von vor der Umstellung der Box): ![]() Auch im anderen Raum ist die Anlage keine Option. Vom aktuellen "Zustand" hab ich noch keine Bilder, reiche ich nach, werde heute mich aber mal um das Thema Absorber kümmern. Gruß, der eltom |
Paddy_Dignam
06:45
#5441
Hallo Haichen, Preise sind nicht so meine Sache. Aber aus Überzeugung: 1. Panasonic 2. Sony 3. Sharp Aquos (oder auch an 2. Stelle) Diese drei passen am besten zu den sehrings. finde ich jedenfalls. pd PS.: im face to face shoot out ist der qualitätsunterschied (zum Rest der Anbieter)nicht zu pübersehen. CAVE vor manipulierten trailern ! Auch der VK kennt einige tricks. [Beitrag von Paddy_Dignam am 14. Aug 2008, 06:46 bearbeitet] |
Camino04
07:54
#5442
@Haichen (oder alle anderen, die es auch interessiert: Ich habe noch eine Möglichkeit hier in Aachen, die vielleicht interessant sein könnte: Vor vielen Jahren war hier mal die Fa. Philips (LG). Die wurde aber platt gemacht. Begründung: Man habe zu spät von Röhre auf LCD umgestellt (und jetzt wohl auf einmal gemerkt, dass sich die Technik weiterentwickelt hat). Jetzt sei das Werk auf einmal nicht mehr rentabel. Ca. 2.000 Arbeitsplätze weg! Und natürlich riesige soziale Probleme. Darüber wollte ich Euch eigentlich nicht informieren. Zum Thema: Übrig geblieben ist eine "Fabrikverkaufsstelle" für Philips- und LG-Geräte. Da ich mich dem Medium TV weitgehendst verweigere, habe ich wenig Ahnung von Preisen. Nach Aussage meiner Kollegen sind die Preise dort allerdings recht attraktiv. Wenn Du, mein lieber Haichen, oder irgendwer anders sich mal für ein Gerät der Fa. Philips oder LG (was ja eigentlich das Gleiche ist) interssiert, wäre ich bereit, mal dort vorbei zu schauen. Zwar nicht von jetzt auf gleich, aber doch in einem Zeitrahmen von so etwa 2 - 3 Wochen. Es ist ein Angebot. Wenn jemand Interesse hat, Mail reicht. Jetzt muss ich etwas für mein Geld tun. Gruß aus der Kaiserstadt mit dem kleinen aber feinen Dom Camino |
Potiputt
08:05
#5443
Paddy_Dignam schrieb:
![]() Kann man da nur Western drauf sehen? Ich blick nicht mehr durch. Ich bin Burn Out. Oder Shoot out? ![]() ![]() @Camino Das ist ein sehr nettes Angebot!! ![]() Zwar für mich nicht mehr interessant, weil ich seit einem halben Jahr schon einen LG (32LC41) habe, und sehr, sehr zufrieden bin. Aber für die anderen sicherlich toll! Sehr freundlich von Dir! ![]() Gruss ![]() Thomas [Beitrag von Potiputt am 14. Aug 2008, 08:11 bearbeitet] |
Haichen
08:08
#5444
Moins Camino! So ein Forum hat doch was! Vielen Dank für Dein Posting. Grundsätzlich interessiert mich bei den Philips 32 Zollern zur Zeit das Modell Philips 32 PFL 7762 D Online wird der für ca. 550 Eurolein angeboten. (www.chip.de) Von LG wäre es der LG 32 LB 75. (Zeitschrift Video) Der von mir favorisierte 32 Zoller Sony KDL 32 S 3000 liegt preislich unter 700 Euro. Nach Berichten von ForenUsern soll der besser als der o.a. Philips sein. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Dein Hinweis auf Philips/LG finde ich sehr interessant. Das ist mir neu! Vielen Dank, Camino! Falls Du trotzdem dort mal "zufällig" hinfahren solltest, wäre ich Dir für eine Preisinfo sehr verbunden. Kaufen kann ich zur Zeit leider noch nicht. Die Sorgen um das liebe Geld.. [Beitrag von Haichen am 14. Aug 2008, 08:14 bearbeitet] |
Paddy_Dignam
19:20
#5445
Tuffi2706
05:52
#5446
erstellt: 15. Aug 2008, ||||
Also Paddy, (auch wenn ich selbst nicht angesprochen war), nur mal so am Rande, weil sich einem bei Deinen Beiträgen regelmäßig die Fußnägel hochrollen: Du bist dermaßen offensichtlich nur pseudogelassen (deshalb wohl auch die häufige Betonung dieses angeblichen Zustandes Deinerseits), daß Du als Muster dieser Spezies ein echtes Schmuckstück für jeden Psychologiedozenten bist...Vielleicht liegt es auch an zuviel Malt (dann entscheide Dich vor Ort doch mal für Mineralwasser-das verengt auch nicht den Blickwinkel) oder an vor innerer Zerrissenheit und undefinierter Aggression durchgekauten statt gerauchten Petersons?? Entschuldigung an die anderen, das war jetzt off-Topic und entspricht auch vielleicht nicht der Netiquette, die hier immer so wohltuend eingehalten wird, aber das war mir ein persönliches Bedürfnis - so von "Face to Face" quasi. Freue mich auch schon auf die wahrscheinlich von ihm nicht zu unterdrückende "gelassene" Antwort - für mich ist das Thema allerdings damit auch schon wieder erledigt :-) Tuffi [Beitrag von Tuffi2706 am 15. Aug 2008, 06:05 bearbeitet] |
Paddy_Dignam
06:46
#5447
......wenn es deine zeit erlaubt.... lies mal ganz unvoreingenommnen das vorangegangene posting von *** könnte es sein das du aktion und reaktion verwechselst? ansonsten pfür die pd |
Potiputt
08:17
#5448
@Tuffi2706 Danke, wunderbar formulierter Beitrag. Du sprichst mir und vielen anderen hier aus der Seele! @Paddy_Dignam Kannst mich auch ruhig beim Namen nennen. Hab ich kein Problem mit. *** ist so unpersönlich.
![]() [Beitrag von Potiputt am 15. Aug 2008, 08:20 bearbeitet] |
Haichen
09:26
#5449
Habe eine alte CD ausgegraben..1984 Klanglich noch ganz ok. ![]() So schwelge ich denn in Erinnerungen.. Wünsche Euch ein schönes Wochenende! [Beitrag von Haichen am 15. Aug 2008, 09:27 bearbeitet] |
BenCologne
14:54
#5450
Hi, seit heute nenne ich einen Cambridge 640C V2 mein Eigen. Grüße Ben |
mono-affe
07:17
#5451
erstellt: 16. Aug 2008, ||||
herzlichen glückwunsch, man hört ja nur gutes von dieser produktlinie. sicherlich in der klasse unter 1.000 euro ein schöner player. stimmt es, dass er sehr "analytisch" klingt? |
Sehring 704 ... eure Meinungen??? Warteschlange am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 174 Beiträge |
sehring stammtisch pauli55 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Sehring mamü am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 19 Beiträge |
Sehring Lautsprecher? einie am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Sehring 502 ST eltom am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 6 Beiträge |
Harbeth vs. Sehring Paddy_Dignam am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 4 Beiträge |
Sehring P80 - Lautsprecheranschlüsse *schoenauen* am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 7 Beiträge |
Audio Agile und Sehring? michaelpicht am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Offener Manger Stammtisch Nixals'nDraht am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 142 Beiträge |
Kennt jemand diesen Hersteller ? Sehring? Lehring? timhe am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.737
