HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hochtöner mit extra Widerstand | |
Hochtöner mit extra Widerstand+A -A |
nomat
09:07
erstellt: 14. Aug 2005, |
Tag Leute, Hab'ne Frage: Kann Mann ein Hochtöner etwas leiser machen mit ein extra Widerstand (z.b. etwa 3 Ohm @ 10 Watt) dazwischen zu schalten. Ich meine nicht auf der Weiche aber irgendwo im Kabel ganz einfach ein extra Widerstand dazwischen, so dass er leiser geht. Geht dass ? |
TubeAmp
09:20
Hi, grundsätzlich kannste das schon machen. Ich zügle meine hohen Frequenzen allerdings nicht nur mit nem Reihenwiderstand, sondern noch mit einem parallelen Kondensator.(Hochpass) |
richi44
09:42
Wie meinst Du das mit dem Kabel? Du musst den Widerstand IN DER BOX vor dem Hochtöner einbauen und nicht einfach einen solchen in die Lautsprecherleitung hängen, sonst wird alles leiser. Und man sollte nicht nur einen Widerstand in Serie mit dem Lautsprecher schalten, sondern zusätzlich einen parallel zum Lautsprecher. Die Weiche wird nämlich für eine bestimmte Lautsprecherimpedanz gebaut. Und wenn man nun einen Widerstan in Reihe zum Lautsprecher anbringt, erhöht sich die Impedanz und die Weiche stimmt nicht mehr. Durch einen Parallelwiderstand zum Lautsprecher passt man die Impedanz wieder an, sodass die Weiche stimmt. |
sakly
10:02
Ein paralleler Kondensator wirkt als Kurzschluss für hohe Frequenzen, so dass das funktional als Tiefpass wirkt. Da durch den vorgeschalteten ochpass keine tiefen Frequenzen durchkommen, ist das nicht so schlimm, aber die hohen frequenzen werden kurzgeschlossen und nicht mehr über den Hochtöner wiedergegeben. richi44s Geschreibsel ist definitiv richtigund sollte zur Pegelanpassung so befolgt werden. |
nomat
19:24
Genau, ich meinte den Kabel IM BOX, der zur Hochtöner führt. Also sollte ich einen etwa gleichen Widerstand in Serie (z.B. 3 Ohm) als Paralell (auch 3 Ohm) schalten um die Weiche-Abstimmung nicht falsch zu beeinflüssen ? |
sakly
07:29
erstellt: 15. Aug 2005, |
Nein, die Widerstände müssen für die entsprechende Dämpfung berechnet werden. Wenn du je einen 3Ohm-Widerstand benutzt, dann hast du eine resultierende Impedanz von 4,7Ohm und eine Dämpfung von weit über -7dB. Das heißt, er Hochtöner wird sehr viel leiser und die Frequenzweiche arbeitet nicht mehr wirklich richtig. |
richi44
10:23
nomat
18:10
erstellt: 16. Aug 2005, |
Dank für alle antworte, werd's mal versuchen ![]() |
Lautsprecher widerstand. mirox am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Widerstand haben meine Boxen? .:Wolf:. am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 13 Beiträge |
Widerstand messen ?????? Mercury am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 13 Beiträge |
Bose Widerstand Eminem18 am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 43 Beiträge |
Widerstand von zusätlichen Boxen ? klemmy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Box kratzt, Widerstand dazwischen? Micha1990 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 18 Beiträge |
Quadral Montan Widerstand unterschiedlich Kaufrausch--2004 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 16 Beiträge |
Lautsprecher mit Widerstand leiser machen Himalian am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 26 Beiträge |
Widerstand für Mitteltöner max03 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
Widerstand in Lautsprecherleitung? Bluecontacter am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.492
