HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einst... | |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread+A -A |
Romulix
11:21
#552
erstellt: 30. Aug 2020, |
Jo, habe auch den B9 in 65". Habe diese 5% Spielerei gar nicht gemacht weil ich soweit ganz zufrieden bin und gar nicht weiß wie das geht. Ich habe auch eine PS3 per HDMI angeschlossen, aber nicht den Eindruck daß das Bild zu dunkel ist. An den Einstellungen habe ich soweit ich mich erinnern kann nix verstellt. Allerdings habe ich kein Spiel ausprobiert wo eh schon eine dunkle Atmosphäre herrscht. |
rotzfresh
10:25
#553
erstellt: 31. Aug 2020, |
Schau mal beim LG unter Bildoptionen -> Schwarzwert und stell den mal fest auf niedrig. Bei der PS3 müsste es dann bei den Videoeinstellungen auch so etwas wie RGB Range oder sowas geben (so heißt es zumindest auf der PS4). Stell den auch mal auf Limited. Evtl. steht nämlich beides auf Auto und der RGB-Bereich wird nicht richtig ausgehandelt. Wenn der nämlich nicht übereinstimmt, gibt es Black Crush. |
leo_62
12:11
#554
Jo, etwas besser geworden. Die Bezeichnungen der PS4 hat die PS3 nicht, aber die Umstellung von 'Automatisch' auf 'RGB' hat was gebracht: Dunkle Bereiche saufen nicht mehr komplett in schwarz ab, und das dauernde Helligkeits-Pumpen hat ein Ende. Den Schwarzwert am TV hatte ich ohnehin auf 'niedrig'. Besten Dank ![]() |
p4z1f1st
11:42
#555
erstellt: 04. Sep 2020, |
Hallo liebe Community, Hat jemand eine Empfehlung für einen HDMI ARC-Converter und kann mir sagen, was ich am C9 im Menü einstellen muss, damit ich mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke verändern kann? Bin für jeden Tipp / jede Empfehlung dankbar. |
SeMeLi
11:55
#556
Gehst du über ARC auf Optisch/Cinch? Bin mir nicht sicher ob es so einen Konverter gibt, bei dem die Lautstärke über CEC geregelt wird. |
p4z1f1st
08:19
#557
erstellt: 07. Sep 2020, |
Ja, das war die Idee. Vom ARC HDMI vom C9 über den Konverter auf Cinch der nuPro - geht das etwa nicht? ![]() |
TrueVision
09:51
#558
Solche Konverter / HDMI ARC Adapter (natürlich nur Stereo) gibt es bspw. von Nubert und FeinTech, eine direkte Empfehlung kann ich mangels Erfahrung mit den Geräten keine geben (wäre hier auch der falsche Thread für das Thema). Du musst für eine Lautstärke-Steuerung im TV über die LG FB lediglich HDMI CEC aktivieren. [Beitrag von TrueVision am 07. Sep 2020, 09:51 bearbeitet] |
SeMeLi
10:40
#559
Das geht schon, aber ob du die Lautstärke mit der FB vom TV regeln kannst, kann ich dir leider auch nicht sagen. Denke aber eher nein, da so ein Konverter wirklich nur zum Umwandeln des Signals da ist. |
TrueVision
10:45
#560
Wie gesagt: die von mir genannten Konverter können das. |
SeMeLi
12:49
#561
Ok, ich hatte mal einen der 5.1 weitergeben konnte. Da ging es nicht. |
dackelodi
09:21
#562
erstellt: 05. Okt 2020, |
Hallo Zusammen, ich habe nochmal eine Frage zu der Lichtsensor Thematik. Um Burn-In zu vermeiden habe ich anfänglich das OLED-Licht im Modus heller Raum auf 62 gestellt. Rein von der Regelung her passt es für mich perfekt, dh sowohl am WE wenn tagsüber geschaut wird als auch Abends ist die Helligkeit für mich immer richtig und passend. Habe ich denn dadurch nun Gewissheit, dass der Oled´s nicht permanent am Anschlag laufen? Sprich Oled Licht 100, auch wenn hdr/dv zugespielt wird oder mal tagsüber mit viel licht geschaut wird? Vielen Dank im Voraus. |
ohybris
08:05
#563
erstellt: 10. Okt 2020, |
Wer kennt das – geblendet von DolbyVision-Content, Fenster im Hintergrund einer Szene führt regelrecht dazu dass man geblendet wird. Hier besonders auffällig bei Netflix' "Spuk in Bly Manor". ![]() Ist das nur eine besonders schlechte Nutzung von DolbyVision durch die Serie (man hat oft auch den Eindruck, dass die eigene Brille schmutzig ist weil das Licht ständig überall hinstrahlt..) oder brauch ich mit meinen Einstellungen eine Sonnenbrille? [Beitrag von ohybris am 10. Okt 2020, 08:08 bearbeitet] |
burkm
09:46
#564
Vielleicht Deine Einstellungen mal überprüfen, ansonsten sind Überstrahlungseffekte durch hohe Kontraste auch im wirklichen Leben "überstrahlend"... |
pspierre
11:19
#565
erstellt: 11. Okt 2020, |
Fluch und Segen hoher Kontrastdynamik. Geht mir auch des öfteren so. 2 Faktoren: 1. Es gibt contents die leben das extrem aus (HDR-Effektheischung oder schlechtes Grading im Studio) Via ATV4k hilft es bei solchen Streifen DV zu unterdrücken und das ganze in 4K-SDR anzusehen ...dann wirds eträglich. 2. Der Zustand der eigenen Augenmedien: Ab Ü45 nimmt bei den meisten nicht nur die natürliche Nah-Fokusierung ab, auch die Transparenz der Augemedien nimmt schleichend ab...mal mehr mal weniger ,mal früher mal später. Und dabei durchaus ohne krankhaften Befund. Extrem-Kontraste bilden dann vermehrt Streulicht im Auge was zu leichten Koronen und Überblendungseffekten an den Kontrastübergängen führt. Im Symptom dann sehr sehr ähnlich wie deutliches Blooming an LCDs. Der Effekt ist nicht zu unterschätzen, und wird auch wirklich als BLENDUNG und Verringerung der Kontrastünertragung (überstrahlung) an den Grenzflächen der Kontrastübergänge empfunden. Viele v.a. Ältere Ü50 tun sich dann mit HDR mit Sptitzlichtern ev. keinen wirklichen Gefallen. Kann auch Jüngere betreffen, statistsich jedoch weniger signifikant. Früheres Clipping der HDR-Spitzlicher und der grösseren HDR-Hellflächen wäre dann wünschens wert. Der einzige OLED wo man das derzeit auch selbst einstellen könnte sind derzeit die Panasonic HZW. Die EOTF weiter unten bleibt dann auch unverfälscht erhalten. Andere Massnahmen wie weniger OLED-Licht oder Kontrast sind zumindest bei HDR nicht zielführend, weil die Bilder unten rum und in der Midrange dann auch kraftloser werden. Was lernen wir daraus: Nicht nur zu wenig Lichtreserven am OLED können ein HDR-Problem sein. Auch zu viel des guten, tut einzelnen Nutzern speziell bei HDR im Zweifelsfall nicht gut. Die Einstellung "Höchste Helligkeit" an den 10er LGs könnte hier ggf auch für "von HDR geblendete" hilfreich sein. Inwieweit die Reduzierung dort auch die Mittleren und Unteren Helligkeiten der EOTF mit anfasst ,(was nicht sein sollte) könnte denke ich am ehesten vlt von Norbert sinnvoll kommentiert werden. Vlt sagt er ja mal was dazu. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 11. Okt 2020, 11:27 bearbeitet] |
Eventer
12:22
#566
erstellt: 15. Okt 2020, |
Hi, macht es eigentlich Sinn, das der B9 im Game Modus bei HDR OLED Helligkeit und Kontrast jeweils auf 100 stellt? Gibt es irgendwo brauchbare Testbilder um den Kontrast und Helligkeit zu kontrollieren? |
Romulix
19:28
#567
Kann ich so gar nicht sagen. Ich habe nur einmal am B9 mit der PS3 Sonic gezockt. Rasend schnell, scharf, bunt. Habe an den Einstellungen nix verändert und auch gar nicht geschaut was da eingestellt ist. |
Eventer
12:41
#568
erstellt: 16. Okt 2020, |
Hm ok, werde das mal weiter "testen". Aus einer Sache werde ich aber nicht so schlau. Schalte ich Dynamic Tone Mapping an oder aus für HDR? Ich bin ja mehr so der Mensch der alle Bild "verbesserer" deaktiviert. Jetzt habe ich aber gelesen das für HDR10 Dynamic Tone Mapping eingeschaltet werden sollte. Ist da was dran? Bzw. kann man das bei jedem Input eingeschaltet lassen ohne das der TV das Bild verfälscht? |
philley
11:48
#569
erstellt: 24. Okt 2020, |
Hallo Gemeinde. Besitze nun endlich einen 65B9. Lt. rtings ist der unkalibrierte B9 ja nicht der Knaller was die Farben angeht. Gibt es hierzu Möglichkeiten das ohne entsprechende Calman Programme etc. einigermaßen einzustellen? Es geht mir um die Option im Weißabgleich. Freue mich auch über aktuelle Kommentare von Usern des B9. 😊 Und eine weitere Frage: Warum ist manchmal die Option der Einstellung des Schwarzwertes ausgegraut? LG und Danke! 🤜🏻🤛🏻 |
marcodj
16:33
#570
Halte ich für ein Gerücht. Was heißt nicht der Knaller? Out of the Box ist der B9 top eingestellt und mit IFS Dunkel und Hell perfekt zum TV schauen und streamen geeignet. Aber klar mehr geht immer. Nicht falsch verstehen... Du solltest, da du ja jetzt "endlich" den TV hast, weniger lesen und stattdessen mal dass Bild von TV genießen ![]() [Beitrag von marcodj am 24. Okt 2020, 16:33 bearbeitet] |
philley
17:34
#571
Bzgl. accuracy color garmut siehe: ![]() Unterpunkt: Pre calibration 🙂 Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Hatte bei 4k Dolby Vision (Netflix) Content gaaaaaanz leichte Microruckler bei weiten Panorama-Kameraschwenks. True Motion auf Nutzer und 3-5 probiert. Bekommt man das komplett weg? Ansonsten würden mich eure B9 Einstellungen mal interessieren. Habt ihr am Weißabgleich rumgebastelt? Und: Mein B9 steht leicht nach hinten geneigt - bei euch auch? Ich las das sei normal oder liegt an der Montage des Fußes. Kann man die Schrauben denn gleichzeitig im stehenden Zustand lösen und wieder festziehen? Oder geht das Panel dann flöten? Erinnere mich gerade nicht daran ob der TV nur an den Schrauben hängt oder auf iwie mit dem Fuß gekoppelt ist... [Beitrag von philley am 24. Okt 2020, 17:44 bearbeitet] |
leo_62
10:41
#572
erstellt: 25. Okt 2020, |
@philley Hier mal zum Ausprobieren meine Einstellungen am B9 für sämtlichen Content in SDR (außer Gaming natürlich): Energiesparen Aus Preset Experte (Dunkler Raum) AI-Bild Ein OLED-Licht 55 Kontrast 85 Helligkeit 51 Schärfe 22 Farbtiefe 58 Farbton G5 Experteneinstellung Dyn. Kontrast Mittel Super Resolution Niedrig Farbumfang Erweitert Gamma BT 1886 Weißabgleich Farbtemperatur Warm1 Farbverwaltung nicht angefasst Grösste Helligkeit Mittel Bildoptionen Rauschunterdrückung Niedrig MPEG-Rauschunterdr. Niedrig Schwarzwert Ausgegraut Echtes Kino Ein Autom. Helligkeitsreg. Aus TruMotion Benutzer 8/3 OLED-Motion Aus |
burkm
10:55
#573
Der Weißabgleich für das Panel eines anderen Users sollt eigentlich für einen selbst "tabu" sein, weil jedes Panel durch unausweichliche Fertigungstoleranzen ab Werk eine etwas andere Grundeinstellung habe dürfte. Deshalb sollte es - normalerweise - keine so gute Idee sein, ohne entsprechendes Messequipment daran "herumzufummeln" und die Werte eines anderen Gerätes zu übernehmen. Die Chance, dabei etwas zu verschlechtern dürfte mindestens genauso groß sein wie eventuell mögliche "Verbesserungen", so es denn überhaupt welche geben sollte. Ein Grund, warum inzwischen viele Test-Institutionen ihren individuellen Weißabgleich für ihr Testgerät nicht mehr veröffentlichen... PS.: Ich habe zwei 65" OLEDs von unterscheidlichen herstellern, die beide leicht nach hinten geneigt stehen. |
philley
12:16
#574
Danke euch. Wieso ist der Schwarzwert manchmal ausgegraut? |
burkm
12:33
#575
Das hängt von bestimmten Einstellungen Deinerseits ab. |
JoeTechnical
00:22
#576
erstellt: 26. Okt 2020, |
Hallo, ich habe bei meinem LG B9 ein Problem: Beim Fußball schauen flimmert der ball so extrem, dass man es wirklich kaum ansehen kann. Ich habe hier ein Beispiel Video gefunden, welches mein Problem perfekt widerspiegelt. Zwar ist das vom LG B7, jedoch sieht es bei mir bei meinem B9 Eins zu eins gleich aus, von daher ist das eine sehr gute Referenz. Ihr könnt ja das Video mal anschauen, und mir erzählen woran das liegt und wie man das beheben kann. Wenn ich tru motion ausschalte, ist zwar das flimmern des Balles verschwunden, jedoch läuft das Bild dann halt an sich extrem rucklig. Deshalb wollte ich fragen ob ihr da Abhilfe wisst. Kann sowas eventuell auch per Software behoben werden? War neulich einen BX im Saturn anschauen, da hat der Ball gar nicht geflimmert. Link: ![]() |
Eventer
12:57
#577
Ich kann dir sagen das mein B9 das nicht hat. Hast du mal einen werksreset gemacht oder das gute Stück mal vom Strom genommen für ein paar Minuten? Aktuelle fw drauf? |
Romulix
00:51
#578
erstellt: 27. Okt 2020, |
Ich habe den Sportmodus etwas abgeändert und da habe ich kein flackern oder ähnliches. |
Fersy
10:53
#579
erstellt: 03. Nov 2020, |
Das neue Update für den C9 Version 05.00.03 ist raus: ![]() |
Reeneman
11:07
#580
Zum Download auf der LG Webseite schon seit Freitag. OTA anscheinend noch nicht. Habe Samstag per usb Stick geupdated. Läuft alles wunderbar soweit. Mit 120 Hz habe ich derzeit aber nichts zum Testen hier. |
burkm
11:14
#581
Als halbwegs "normaler" Anwender habe ich mit der neuen Firmware 05.00.03 bis jetzt auch keine Probleme feststellen können... Die Einspielung erfolgte hier, wie vermutlich bei allen bis jetzt, per USB-Stick. [Beitrag von burkm am 03. Nov 2020, 11:16 bearbeitet] |
KivasF
12:36
#582
erstellt: 16. Nov 2020, |
Hallo, seit Updeate der FW 5 beim C9 habe ich teilweise Probleme mit dem WLAN. Die ARD mediathek beispielsweise oder die Internetradio-App beispielsweise funktionieren nicht mehr per WLAN - nur noch über das kabelgebundene LAN. Netflix oder Amazon hingegen funktionieren weiterhin über WLAN. Hat jemand ähnliches festgestellt? Oder weiß jemand ne Lösung? Gruß, Kivas P.S. Es ist wirklich ein traumhafter Fernseher! ![]() |
burkm
12:41
#583
Tja, da bei mir generell alle relevanten Geräte per LAN angebunden sind, kann ich dazu nichts sagen... |
Reeneman
12:46
#584
Habe bei mir keine Veränderung oder Verschlechterung bemerkt. Vielleicht den Fernseher mal komplett neu mit dem W-LAN verbinden. Was für einen Router nutzt du? |
karlUE55D8090
16:36
#585
Bei einer laufenden Aufnahme die Mediathek eines anderen Senders aufrufen geht immer noch nicht. |
walli111
12:15
#586
erstellt: 19. Nov 2020, |
Hallo Ich brauche auch mal eure hilfe . Ich habe den oled55c97la und seit dem ich diesen ferseher habe kommt es regelmässig zu überreizungen der augen was echt nervig ist. Das hatte ich kurz davor auch zum ersten mal von nem gamingmonitor, da lag es aber an dem blauen licht. Ich zocke derzeit wirklich viel und auch in der nacht ohne umgebungslicht. Ist das ein bekanntes problem und gibs da eine einstellung für oder muss ich mich da rantesten? Den tv hab ich vll. 1 Jahr. Oled lich: 50 Kontrast : 75 Helligkeit: 50 Schärfe :0 Farbtiefe :50 Farbton:0 Tonmapping ist noch an sonst sind alle verbesserer aus Farbtemperatur hab ich 3 gewählt Ich hab eben noch den augenschonenden modus gesehen aber der ändert gar nix. Vll. hat ja auch wer augenschonende einstellungen zum zocken. Ach under der jüngste bin ich auch nich mehr. 40Jahre jung 😋. Vor dem lg hatte ich einen 4k panasonic und da gabs solche probleme nicht. Ich weiss selber auch nicht so recht woran es liegt wenn ich den weissabgleich nicht auf 3 habe ist es schlimmer. Ich denke das es was mit dem hdr zu tun hat. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von walli111 am 19. Nov 2020, 12:32 bearbeitet] |
Reeneman
12:20
#587
Was zockst du denn, Konsole oder Pc? Spiele mit höheren Frameraten sind immer angenehmer zu spielen. Ansonsten die Helligkeit des Bildschirm etwas weiter reduzieren. Allgemeine Ermüdungserscheinungen werden sich aber nicht vermeiden lassen. Wie lange spielst du pro Tag? |
walli111
12:42
#588
Achso Auf der ps4 zocke ich. 4-8 stunden so denke ich. Was mir grad aufgefallen ist wenn man auf die einstellungen geht wie zb helligkeit. Dann kommt ja son infofenster und sogar das empfinde ich als störend und zu hell oder grell. Ich weiss nich so recht wie ich das erklären soll. Das bild ist dunkel und die hellen sachen blitzen und blinken trotzdem so stark. Ich denke das ist es. Wenn man das kurz hat ist es ja ok aber über mehrere stunden und tage dann nervt das. Im grossen und ganzen sieht das bild auch super aus nur es reizt meine augen. Da ja grad das neu call of duty rausgekommen ist bin ich auch viel am zocken. Diesen blendeffekt oder diesen grelle hab ich auf dem handy zb nicht. Hm. [Beitrag von walli111 am 19. Nov 2020, 12:43 bearbeitet] |
marcodj
12:46
#589
Das liegt an HDR. Teste es halt mal ohne HDR. Ich zocke COD ohne HDR und hab keine Probleme mit dem Bild ![]() [Beitrag von marcodj am 19. Nov 2020, 12:47 bearbeitet] |
Reeneman
12:49
#590
Setz in den Einstellungen die Option „Maximale Helligkeit“ auf Mittel. Das sollte helfen. Ohne jetzt zu sehr auf Frameraten herumreiten zu wollen, aber bei 30 FPS Games ist bei mir nach einigen Stunden auch meist Ende. 8 Stunden könnte ich da nicht am Stück zocken ohne Kopfschmerzen. [Beitrag von Reeneman am 19. Nov 2020, 12:50 bearbeitet] |
walli111
12:56
#591
Ich hatte leider einen schweren arbeitsunfall und verbringe derzeit halt meine freizeit so. Da nich viel anderes möglich ist ,,,für mich. Vor dem LG ging das ja auch ohne probleme. Ähm wo hast den das hdr ausgeschalten ? An der playse oder am tv oder beides? Mit freundlichen Grüßen |
walli111
13:00
#592
Ich habs auf der ps4 ausgemacht. Dadurch haben sich die ganzen bildeinstellungen geändert ich teste das mal. Danke erstmal. Mit freundlichen Grüßen |
marcodj
13:16
#593
Ja ich hab es auf der PS4 ausgeschalten. Beim LG spielst du aber schon mit der Bildoption Spielemodus? Oder hast du da auch HDR ausgewählt? Sonst hast du das HDR von der PS4 und LG legst mit der Bildeinstellung nochmal ein HDR drüber ![]() [Beitrag von marcodj am 19. Nov 2020, 13:38 bearbeitet] |
walli111
15:37
#594
Am lg hab ich spielemodus aktive und ich glaub das mit dem hdr ausstellen war es , es fühlt sich schon besser an. Nur schade das ich das nich nutzen kann und stimmt der alte tv hatte gar kein hdr . 🙈 Mit freundlichen Grüßen |
marcodj
17:28
#595
Sehr schön. Ich hab HDR auch nur bei COD aus. Es sieht zwar top aus aber man sieht dann teils die Gegner sehr spät ![]() Bei Single Player spielen hab ich es aktiviert. |
berti56
19:31
#596
Einfach mal ein gutes Buch lesen;) |
walli111
11:37
#597
erstellt: 22. Nov 2020, |
Reeneman
11:58
#598
Schau mal hier: ![]() |
leo_62
12:22
#599
...oder mach einfach mal Licht an. 😁 Was erwartest du bei Oled-Licht auf 10? ...oder Kontrast 50, darf auch höher... |
walli111
12:34
#600
Ich hatte ja vorher so probleme mit dem HDR , daher teste ich jetzt rum. Jetzt hab ich erstmal hdr aus und das licht runtergefahren weil das meine augen so gereitzt hat. Mit freundlichen Grüßen |
Reeneman
12:45
#601
Viele hier werden die Meinung nicht teilen, aber ich bin persönlich Fan von dem Energiesparmodus auf „Automatisch“. Helligkeit bzw. das Oled Licht wird dann automatisch mit dem Helligkeitssensor am tv geregelt. Funktioniert für mich sehr gut. Bin auch etwas empfindlich bei sehr hellen Bildschirmen. |
AlainSutter1337_
15:58
#602
Bei HDR ist bei mir OLED Licht und Kontrast auf 100. HDR wurde auf der Xbox in den Einstellungen noch "kalibriert". HGIG oder Dynamic tone mapping an, je nach Spiel. |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 10135 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
C9 vs E9 till69 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 31 Beiträge |
LG OLED 65 E9: Stand tuxianer am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
