Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
Speedster-40
#8196 erstellt: 25. Apr 2021, 10:01
In den Kommentaren gibt es auch TV Nutzer die HDMI Ports mit 48 Gbps an dem TV haben. Auch da funzt es nicht mit 120 Hz.
Wie PapaMiraculi schreibt, gehe ich auch von einer Limitierung durch die Tests aus. Zumal die Series X auch „nur“ mit 40 Gbps daher kommt und die PS5 gar nur mit 32(?).
Und bei mir startet nicht ein Spiel in DV. 😅
[Beitrag von Speedster-40 am 25. Apr 2021, 10:01 bearbeitet]
Modest_Max
#8197 erstellt: 25. Apr 2021, 10:35
moschek261173 (Beitrag #8155) schrieb:
Das ist weil der TV nach dem Ausschalten den Pixel-Refresher macht. Ich sehe das an meiner HDD.
Geht bei Dir die HDD (Stromversorgung nur über USB des TV nehm ich an) verlässlich nach dem Pixel-Refresher aus? Meine läuft (wie andere USB-Geräte) nämlich "ewig" weiter, die spannung an USB liegt auch im Standby an.
Und da Du aus Österreich bist, die Anschlussfrage: Hast du ein ORF-CI-Modul im Gerät?
ssj3rd
#8198 erstellt: 25. Apr 2021, 11:18
Geht ja auch nur als Alpha/Insider Tester zur Zeit, die haben eine FW erhalten.
Speedster-40
#8199 erstellt: 25. Apr 2021, 11:26
Ich meine, dass oben geschrieben zu haben.
http://www.hifi-foru...372&postID=8192#8192
[Beitrag von Speedster-40 am 25. Apr 2021, 11:26 bearbeitet]
ssj3rd
#8200 erstellt: 25. Apr 2021, 12:22
Huch, Mea Culpa.
JohnMainhard
#8201 erstellt: 25. Apr 2021, 12:32
MacFosgate (Beitrag #8173) schrieb:
langer Text
Fänd ich ganz schön assi so ein Verhalten... konsultiere deinen Händler und frage, ob er nochmal runter gehen kann und wenn nicht dann lebe damit.
Finde es schon befremdlich so eine Frage überhaupt hier zu lesen. Wir reden über gerade mal 10% Ersparnis und nicht über 30 oder 40.
Gruß JM
Grumbler
#8202 erstellt: 25. Apr 2021, 15:12
XBox und DV
Es gibt ja die ältere Diskussion, dass die Xbox auch nur 40 Gbit/s kann. z.B.:
https://www.pcgamesh...mit-40-Gbps-1357200/
Stimmt das nicht?
Und weil es passt, habe ich eine Frage zu 4:4:4
Da jetzt endlich mit sauteurem Ruipro 10m Kabel fähig für 4:4:4 bei 120 Hz 4K 10 Bit.
Was muss ich beim CX denn einstellen damit der wirklich 4:4:4 macht?
So normal kommt das nämlich nicht durch. auf dem Schirm landet 4:2:2 wie gehabt (d.h. bei allen Flachbildschirmen, die ich jemals hatte).
Nur "Game"-Modus einstellen macht da auch nichts beim CX.
Eingang auf PC umlabeln?
So war das beim B6.
Da gingen dann aber praktisch keine "Bildverschlimmbesserer" mehr. Das mag okay sein für eine reine Monitoranwendung, aber will ich schon bei Videowiedergabe nicht so haben.
Daher auch die Frage: 4:4:4 bei Spielen? Ist das echt relevant?
Wie nah muss man da dran sitzen?
ssj3rd
#8203 erstellt: 25. Apr 2021, 15:34
Korrekt, dann hast du 4:4:4, der Rest: schau es dir doch einfach an was da geht und was nicht.
PatrickHB
#8204 erstellt: 25. Apr 2021, 15:51
langer Text
Gruß JM
Genau meine Meinung Wenn man beim Kauf der Meinung ist Preis und Leistung passt dann sollte man damit leben. Jeder Preis sinkt irgendwann einmal.....
[Beitrag von PatrickHB am 25. Apr 2021, 15:54 bearbeitet]
cloudconnected
#8205 erstellt: 25. Apr 2021, 18:07
Also ich habe extra meinen PC direkt mit dem LG verbinden müssen.
Folgendes einstellen zu können inkl. HDR
2021-04-25 19_59_08-Settings
Wenn ich das ganze über meinen SR6015 durchschleife.
Kann ich nur folgendes einstellen.
2021-04-25 20_06_44-Settings
ssj3rd
#8206 erstellt: 25. Apr 2021, 18:16
Da bist du wohl im Marantz Bereich im Forum besser aufgehoben, als Tipp: du musst es natürlich mit dem HDMI 2.1 Eingang verbinden beim SR6015, der muss dann auf 8k erweitert eingestellt werden im Marantz Menü , also volle Power.
Und der LG Eingang muss HDMI muss natürlich HDMI Ultra Deep Colour aktiviert haben (Freesync auf aus).
[Beitrag von ssj3rd am 25. Apr 2021, 18:18 bearbeitet]
cloudconnected
#8207 erstellt: 25. Apr 2021, 21:23
Meine 6800 XT ist per HDMI am Marantz 8k HDMI in angeschlossen und steht auf 8k Enhanced.
Kein Bild. Und dann per HDMI eArc am Fernseher angeschlossen LG65CX9
Kabel ist das hier https://www.bigben-i...-1-braided-8k-3m-ps5
Wo finde ich die Seriennumer vom Marantz?
[Beitrag von cloudconnected am 25. Apr 2021, 21:38 bearbeitet]
prouuun
#8208 erstellt: 25. Apr 2021, 21:54
Mit den 2020er Geräten von D/M funktioniert bisher doch nur 4k HDR @ 60 Hz, mit einem Update wird das angeblich im Herbst gefixed... Die Kabel können aber auch sicher >40 Gbits? Wenn es direkt am TV angeschlossen funktioniert, dann kann es ja nur der AVR sein.
ssj3rd
#8209 erstellt: 25. Apr 2021, 21:55
Seriennummer? Ähh, kein Plan, wozu brauchst du die plötzlich?
Und wie gesagt, da wird man dir wohl eher im Marantz Bereich weiter helfen können...
@prouuun 4:4:4 mit 10bit sollte ja trotzdem gehen mit 60hz
[Beitrag von ssj3rd am 25. Apr 2021, 21:58 bearbeitet]
Speedster-40
#8210 erstellt: 27. Apr 2021, 16:44
Nur so nebenbei. Heute gab es ein Update für die X. Nun kann man DV gar nicht mehr aktivieren und der TV ist laut Konsole auch nicht für DV Spiele, egal ob 60 oder 120 Hz, geeignet. 🚫
Gleich mal einen Report senden. Mal sehn, was noch so kommt. 🤷🏻‍♂️
[Beitrag von Speedster-40 am 27. Apr 2021, 16:45 bearbeitet]
cine_fanat
#8211 erstellt: 28. Apr 2021, 08:05
Überlege mir einen CX77 zu kaufen. Soll meinen B6 ersetzen.
Habe hier von einigen Bugs gelesen. Ebenso sind einige per Update gefixt worden.
Kann mir bitte jemand sagen welche Bugs noch vorhanden sind?
Besten Dank.
JohnMainhard
#8212 erstellt: 28. Apr 2021, 08:46
Von welchen Bugs hast du denn gelesen? Meiner läuft...
Gruß JM
cine_fanat
#8213 erstellt: 28. Apr 2021, 10:01
So Sachen wie Black Crush mit BFI usw.
Einige von den Bugs hat norbert.s auch in seinem Kali.-Thread beschrieben. Und da war die Frage, was denn noch so übrig ist, oder ist mittlerweile alles gefixt.
Grumbler
#8214 erstellt: 28. Apr 2021, 20:45
BFI ist praktisch unbenutzbar, aber abgesehen davon hatte mein B6 richtig echte Bugs wie abweichende Farbdarstellung je nach Screemode und Setting der Farbauflösung des Signals.
Oder zu hoch eingestellter Contrast hat helle Bereiche in der Farbe verschoben.
Davon finde ich beim CX nichts mehr.
Das ist alles ordentlich.
cine_fanat
#8215 erstellt: 29. Apr 2021, 09:33
@Grumbler, danke für die Antwort.
Bin hin und hergerissen, wer kennt das nicht, ob ich jetzt oder nächstes Jahr kaufe, dann den G1.
JohnMainhard
#8216 erstellt: 29. Apr 2021, 10:17
Ich kenne das zu gut... hab mich für den CX entschieden - Preise sind bombastisch aktuell. Wie auch immer DU dich entscheidest - du wirst mit jedem Gerät sehr wahrscheinlich zufrieden sein.
Gruß JM
_username_
#8217 erstellt: 29. Apr 2021, 19:12
ich kann mich nicht entscheiden...
hab jetzt mal meinen 65c8 direkt neben den 77cx geparkt,
und bei gleichen Bildeinstellungen ist der C8 deutlich heller und kackiger.
wobei man bei der Helligkeit beim cx mit größte helligkeit auf mittel mit dem c8 gleichzieht
das knackiger liegt wohl an der Größe des Panels...
jetzt erst mal bei harry potter 7 den black crush verglichen
_username_
#8218 erstellt: 29. Apr 2021, 19:44
wow...also im direkten Vergleich zum C8 geht der 77cx ja richtig zu Boden.
Während der C8 auch im grau-braun schön durchzeichnet (falten im shirt, knöpfe) macht der cx daraus einen fad braunen Einerlei...
Einzelne Steine zeigt der C8 knackig, der cx macht daraus einen grau-braunen Klumpen...echt nicht schön.
hatte ich nicht erwartet...
tja... nun die Frage... mit dem schlechteren Bild leben (was jetzt nur durch direkten Vergleich aufgefallen ist, aber das grau-braun-dunkel handling ist echt bäh, aber ist nun auch nicht in jedem Film ) und über den Preis freuen oder beim 65 bleiben und auf gute 77C1 Angebote warten...
PapaMiraculi
#8219 erstellt: 29. Apr 2021, 20:07
Kann man beim CX einen Speed Test der Netzwerkanbindung durchführen? Ggf auch Mithilfe einer der eingebauten Apps?
ssj3rd
#8220 erstellt: 29. Apr 2021, 20:19
Jup geht, kannst du bei Netflix machen.
Netflix , links klicken, Get Help anklicken , dann Check your Network
[Beitrag von ssj3rd am 29. Apr 2021, 20:20 bearbeitet]
apovis2105
#8221 erstellt: 30. Apr 2021, 16:20
@papaMiraculi
Das hat mich auch interessiert.
Bei mir sind es mit LAN 56.15 Mbit/s
Gruss
apovis2105
[Beitrag von apovis2105 am 30. Apr 2021, 16:25 bearbeitet]
prouuun
#8222 erstellt: 30. Apr 2021, 16:41
Das LAN ggf. langsamer ist, kann auch an der Priorisierung im Router liegen. Aber grundsätzlich ist WLAN bei fast allen Fernsehern schneller, da bei fast allen nur 100 Mbit verbaut sind.
ssj3rd
#8223 erstellt: 30. Apr 2021, 16:56
Habe über Lan 92,56Mbit/s und über Wlan 277Mbit/s.
(Habe ne 250er Leitung von der Telekom die bissel stärker ist)
Beim nächsten Fernseher darf dann aber doch Gbit Lan verbaut sein.
[Beitrag von ssj3rd am 30. Apr 2021, 16:57 bearbeitet]
_username_
#8224 erstellt: 30. Apr 2021, 17:25
ich nochmal :)
hab heute mal ausgiebig mit dem Händler telefoniert plus Bilder und man ist mir preislich entgegen gekommen.
Was die Sache nur noch schlimmer macht :)
Das Bild hat in dunklen grau-braun Bereichen so eine Art Schleier, erinnert an Seide und das ganze Bild ist generell dunkler, weniger "punch", details sind weniger bei gleichem Material etc.
Warte seit 2 Jahren auf einen geilen 77er Preis, den ich jetzt definitv habe, aber bin mir nicht sicher, ob das größere Bild den downgrade in Punkto Bildqualität rechtfertigt.
Hat auch jemand sowas wie Grauschleier in dunklen Szenen?
Wird das irgendwann besser? Kann man da mit Einstellungen noch was drehen? Selbst in Modus Lebhaft sieht der C8 immer noch besser aus.
burkm
#8225 erstellt: 30. Apr 2021, 17:31
Das erzielte Bild ist meist Ergebnis der eigenen Einstellungen, wenn das Gerät nicht einen Defekt aufweist. Wenn das Resultat "daneben" liegt kann es auch negativ, wie immer, ausfallen.
Wie sieht das Bild denn mit den allseits empfohlen Grundeinstellungen aus, wenn man hier mal vorher auf Werkseinstellungen zurücksetzt und nur diese dann setzt ?
CommanderROR
#8226 erstellt: 30. Apr 2021, 17:31
Dieser Grauschleier in dunklen Szenen ist bei mir auch. Habe den 77er CX. Nach meiner Kenntnis liegt es am Content. Die alten OLEDs hatten black crush, die haben solche Schwächen im Content "maskiert". So zumindest mein Wissensstand.
Gib mal Beispiele wo es Auftritt, dann kann ich bei mir vergleichen.
apovis2105
#8227 erstellt: 30. Apr 2021, 17:31
@ssj3rd
Hab nur ne VDSL 50 er Leitung.
Ich denke dafür sind 56.15 Mbit/s nicht so schlecht.
_username_
#8228 erstellt: 30. Apr 2021, 17:46
Also ganz deutlich Harry Potter 7 Teil 1.
Die Szene wo im Wald der Hokrux Anhänger zerstört wird.
Beim C8 Details, knackig, punchig, hell
Der Pulli von Ron knackig dunkel braun mit details
Selbe mit Harry Shirt
Beim CX eine grau-braune Masse, Gesichter sind fahl grün-bläulich
Das Shirt von Harry sieht fast wie cgi aus.
Der Pulli von Ron ist heller/fader, weniger Details.
C8 und CX haben die gleichen Einstellungen
c8
cx
oben cx unten c8
PapaMiraculi
#8229 erstellt: 30. Apr 2021, 17:52
Unkalibriert?
Der CX crusht etwas ootb.
Versuch mal Norberts Pauschalanpassung im Near Black Bereich:
http://www.hifi-foru...691&postID=2951#2951
Einstellung aus dem Zitat im Post (ohne BFI).
Falls möglich nochmal einen Fotovergleich machen. Würde mich mal interessieren.
[Beitrag von PapaMiraculi am 30. Apr 2021, 17:53 bearbeitet]
CommanderROR
#8230 erstellt: 30. Apr 2021, 18:12
Gibt es eine ungefähre Zeitangabe für die Harry Potter Szene? Ist lange her dass ich den gesehen habe...
_username_
#8231 erstellt: 30. Apr 2021, 18:22
ja unkalibriert.
ab 1std. 39min 40sek die ganze Scene ab Zerstörung.
beim C8 dunkel, mit Kontur bei CX eine hell grau-braune Masse die da wabert.
Gesichter/Haut beim C8 schön natürlich und hell, beim cx bläulich fad.
ich versuche mal die Einstellungen und ein Foto.
Hab leider nur ein 2017er xiaomi mit einer grottigen Cam. Ich versuchs.
[Beitrag von _username_ am 30. Apr 2021, 18:23 bearbeitet]
CommanderROR
#8232 erstellt: 30. Apr 2021, 18:27
Die Szene ist bei meinem CX auch sehr dunkel...hab aber nix zum Vergleich da. Das genau Bild oben habe ich aber nicht finden können...
_username_
#8233 erstellt: 30. Apr 2021, 19:10
genauer ab 1:40:26
beim cx ist es fad grau, ins bläuliche
beim c8 dunkel, aber mit details
ich bekomme mit meiner schlechten cam kein richtig gescheites Bild hin, sieht anders aus als im echt
c8
cx
bei den Einstellungen muss ich passen.
Keine Ahnung was/welche IRE.
Die Menüs für Leutdiode und Farben sehe ich, muss man wohl getrennt eingeben
wo das auch extrem krass ist, ist die Anfangs Szene von New Mutants.
Beim cx als wenn man eine extrem kompressionierten film sehen würde, beim c8 alles normal
[Beitrag von _username_ am 30. Apr 2021, 19:20 bearbeitet]
PapaMiraculi
#8234 erstellt: 30. Apr 2021, 19:32
Experteneinsteillungen
Weißabgleich
22Punkte
_username_
#8235 erstellt: 30. Apr 2021, 20:39
bringt auch nicht wirklich was.
der c8 wirkt einfach kontrastreicher.
hier nochmal aus Olympus has fallen.
c8
cx
wenn der cx aber generell abgedunkelter ist, kann ich da wohl auch nichts groß machen.
Einzig Lebhaft kommt an die Helligkeit ran, aber verliert die natürlichkeit.
Schade das man in dem Modus nicht an den Farben etc. drehen kann.
sk_rapid_wien_1899
#8236 erstellt: 30. Apr 2021, 22:21
Habe die von dir genannten Harry Potter Szenen verglichen. Leider nur anhand der Fotos schwer zu beurteilen, würde aber sagen, dass mein Cx mindestens gleich detailreich wenn nicht sogar detailreicher ist.
Aufgenommen mit iPhone Xs, wird leider stark aufgehellt.
Handelt sich um 4K DV Material
A6680AAD-1002-438E-A389-772680E8CBF8
mit BFI
9144AC2D-68DA-4C40-91E4-06E8D7A6D34A
ohne BFI
Unterschied zwischen den beiden Bildern ist in echt nicht so stark.
[Beitrag von sk_rapid_wien_1899 am 01. Mai 2021, 10:53 bearbeitet]
give
#8237 erstellt: 01. Mai 2021, 08:34
Da läuft er aber im HDR Modus.
@username
Welche SD Settings hast du ? ISF?
_username_
#8238 erstellt: 01. Mai 2021, 08:50
na bei mir läuft der auch in HDR :)
und da ist der c8 deutlich detailreicher.
zumindest erkennt man auf den Bildern, dass der c8 heller ist, mehr anzeigt.
nutze den (schon immer) ganz normalen Standard Modus, mit alles auf aus nur tone mapping und echtes kino ein.
oled + kontrast 100
helligkeit 50
farbe 65
K20
beim cx zusätzlich größte helligkeit auf hoch.
mehr ist bei beiden nie gemacht worden.
der cx wirkt dunkler/satter in den farben.
bei der jacke von ron oben ist der cx dunkler/satter als der c8
der c8 zeichnet die jacke besser.
während das shirt von harry auf dem cx hell braun ist, ist es beim c8 schönes dunkles braun mit mehr details.
[Beitrag von _username_ am 01. Mai 2021, 08:50 bearbeitet]
give
#8239 erstellt: 01. Mai 2021, 09:01
Ahh OK, aber wozu dann die Anpassung von Norbert, die ist für SD.
[quote]nutze den (schon immer) ganz normalen Standard Modus[/quote]
Ach für HDR ?
[Beitrag von give am 01. Mai 2021, 09:02 bearbeitet]
_username_
#8240 erstellt: 01. Mai 2021, 09:37
jup, seit Kauf des C8 läuft er auch in HDR mit den gegannten Einstellungen.
Also auch den cx mit diesen Einstellungen laufen lassen, nur war hier größere Helligkeit notwendig.
Mochte die anderen Modi einfach nicht.
vlt gehört er einfach mal kalibriert.
bin noch in der Rücksendefrist, von daher...
ich bin kein Qualitätsfetischist, aber mir ist sofort das handling von schwarz/dunkel/grau aufgefallen...
zum Beispiel bei the 100 über amazon oder bluray ist mamchnal statt schwarz/dunkel ein merkwürdiges kriseln (gelbliche punkte)
Dan-79
#8241 erstellt: 01. Mai 2021, 10:39
Grad bemerkt das mein FireTV Cube bei DV dunkler ist als die interne App bei Netflix.
Sind haargenau die gleichen Bildeinstellungen.
Jemand ne Idee warum das so sein kann?
give
#8242 erstellt: 01. Mai 2021, 10:50
Auf größeren einheitlichen Flächen? Ist mir gestern bei Batman auf Pro 7 aufgefallen, sieht so aus als wären es Bildfehler die entstehen wenn das Material qualitativ nicht hochwertig genug ist , so wie teils auf DVD oder BR mit zu wenig Mbits......
Dachte aber es liegt an Pro7
give
#8243 erstellt: 01. Mai 2021, 10:59
Ist das reproduzierbar? Stelle 56:15 zB?
_username_
#8244 erstellt: 01. Mai 2021, 11:04
nicht die gleiche Szene, aber selbe kriselnde Punkte
give
#8245 erstellt: 01. Mai 2021, 11:20
Gib mir mal den Szenen Index bitte
_username_
#8246 erstellt: 01. Mai 2021, 13:07
puh, muss ich raussuchen, weiss nicht mehr genau welche Folge.
Ich zappe mal durch
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht
Monnem68er am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme?
natzu3902 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA
mrsonei6 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Lg Oled48cx8 hgig dunkel
Salva806 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.288
