Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
LG OLED-TV 2016 | 55/65B6 | flach + UHD + DolbyVision + WebOS 3.0
ch-li
#1501 erstellt: 17. Jan 2017, 14:34
Genau wegen diesem Stöcken habe ich TM auch aus
Bremer
#1502 erstellt: 17. Jan 2017, 15:59
_kiezkumpel (Beitrag #1500) schrieb:
Falls noch jemand an der Petition für die 2016er OLEDs teilnehmen will, hier der Link:
https://www.change.o...&utm_medium=copylink
Wichtiger wäre es m.E., dass LG endlich die .75 Software auch für die V/D Modelle der B-Serie veröffentlicht.
Ich wüsste nicht, dass es derzeit und in kann es mir für die absehbare Zukunft nicht vorstellen dass es Content mit Dolby Atmos oder DTS:Xgibt, das man zwingend über den ARC an den AVR zuspielen müsste. Meines Wissens gibt es das bis jetzt nur auf BD und UHD-BD. Zwar kann mein AVR Dolby Atmos, aber ich z.B. werde mir wegen dieses Tonformats, dass mich schon im Kono nicht aus dem Sessel gepustet hat, keine neuen Lautsprecher anschaffen.
_kiezkumpel
#1503 erstellt: 17. Jan 2017, 16:13
@Bremer:
Aber ist es nicht etwas schräg das der TV zwar DD+ empfangen aber nicht weitergeben kann? Davon würde ja jeder auch ohne Atmos profitieren. Für die welche es mögen, wird es die ersten Atmosfilmchen dann sicher bald huckepack auf DD+ über die Stremingdienste geben.
freeman2810
#1504 erstellt: 17. Jan 2017, 16:34
Also ich habe jetzt mal die kompletten Einstellungen von norbert.s aus seiner Tabelle übernommen.
Ja, ich weiß...der Weißabgleich ist bei jedem Gerät anders, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen.
Das Bild beim TV über Solo 4K ist jetzt soweit ganz gut. Diesen Gelbstich habe ich aber immer noch in der Mitte des Bildschirms, obwohl ich die Farbtemperatur schon auf Mittel stehen habe, was ja eigentlich etwas helfen sollte. Beim Surfen über Mac mini fällt es natürlich am meisten auf wegen gleichmäßiger meist hellen Flächen. Aber auch beim TV gucken meine ich, dass es mir schon aufgefallen wäre.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass alle Gesichter im TV immer so einen leicht gelbgrünlicher Stich haben. Nicht das ganze Gesicht. Immer nur so einige Stellen. Ganz merkwürdig. Immer dann auch nicht nur, wenn die Gesichter an den Stellen der gelben Verfärbung sind, sondern auch links und rechts. Komisch. Allgemein oftmals komische Hauttöne. Alle "Verbesserer" inklusive TM natürlich aus.
Übernehmt ihr die Einstellungen von norbert.s auch für den Game Mode, HDR und Dolby Vision? Da habe ich nämlich noch überhaupt keinen Plan, was ich einstellen soll.
Auch wundert mich, dass norbert.s die Helligkeit auf 52 stellt. habe ich hier nicht irgendwo gelesen, dass man dort nur 50 oder 51 nehmen soll, weil sonst der Schwarzwert im Eimer ist?
Dr.Schnaggels
#1505 erstellt: 17. Jan 2017, 16:46
Wann kommt den endlich das Update für den HDR Modus?
Das kann doch keine 3 Wochen dauern
norbert.s
#1506 erstellt: 17. Jan 2017, 16:58
Richtig. Aber 52 nehme ich nur beim Tageslicht Mode und da ist mir der Schwarzwert egal, da man den Unterschied beim Schwarz aufgrund des Umgebungslichts eh nicht sehen kann. Beim Nacht Mode habe ich 51 für das perfekte Schwarz.
Servus
prinzdavid
#1507 erstellt: 17. Jan 2017, 17:00
Ist auf dem Display des B6D eine Folie, die vor dem Betrieb zu entfernen ist?
siehe Mydealz Beitrag
Wenn dies der Fall ist, habe ich sie noch drauf. Ich habe nur eine Folie auf der Rückseite entdeckt und diese entfernt.
Bremer
#1508 erstellt: 17. Jan 2017, 17:07
Nein, auf dem Display war und ist keine Schutzfolie, nur auf der Rückseite und die habe ich gelassen, weil sie keinen thermischen Einfluss auf das Gerät hat.
Grumbler
#1509 erstellt: 17. Jan 2017, 18:10
_kiezkumpel (Beitrag #1503) schrieb:
@Bremer:
Außer den Leuten ohne DD+. Bin ganz froh, dass da normales DD rauskommt.
Beim Chromecast am AVR habe ich das Problem, dass es selten Sound bei Netflix gibt.
Aber den brauche ich ja nun auch nicht mehr.
frotee
#1510 erstellt: 17. Jan 2017, 18:14
Ich habe eine Folie drauf. Hatte erst ein Modell von Saturn (Produktion Okt 2016), da war sogar hinten der Anfang, um die Folie vorne abzuziehen, da stand ganz klein remove foil.
Beim Modell von MediaMarkt Nov 2016 ist auch eine Folie vorne drauf. Hier ist aber dieser Schniepel hinten nicht mehr dran.
Schaut einfach mal gegen das Licht, seht ihr eine Reflektion mit Orangenhaut, ist eine Folie drauf. Habe sie beim zweiten Modell erst nach mehrerem Hinschauen gesehen.
https://www.avforums...screen-film.1087446/
2009, anderer TV:
"Dear Mr. Lewis,
Thank you for your email.
The simple answer is yes - please remove the plastic coating on the screen, to ensure maximum viewing pleasure.
However, please ensure that you do not remove the sticker on the back depicting the model and serial number(s), as by doing so, you would invalidate the waranty that you hold with us for one year, from date of purchase.
I hope this information is of some use to you.
Best wishes,
Mia Brandt.
LG Electronics."
Edit, dort steht noch Folgendes:
"LG is talking about the protective plastic film, quite thick film coating which has a little "tick" on the side, which you can pick to pull it off the screen.
the coating film you might also notice is not possible to take off normally, even through you remove the protective film when your tv arrives. the plastic is very different, and is not normally to be removed by just pulling it off.
so if its not easy to remove by a corner ticker sticking out , its meant to stay. "
Dann scheint es wohl vom Produktionsdatum abzuhängen. Gibt es also diese kleine Lasche, wo drauf steht remove film, dann entfernen, sonst nicht.
[Beitrag von frotee am 17. Jan 2017, 18:42 bearbeitet]
Pilot86
#1511 erstellt: 17. Jan 2017, 19:20
Hallo, bezüglich HDR xx.xx.75 FW habe ich gestern mit dem Support gechattet. Leider bis jetzt keine Information bezüglich Veröffentlichung. Evtl. ist der .uk Chat hier besser informiert. Ich bin auch ständig die .com/uk LG Homepage am checken ob die FW hochgeladen wurde. Finde die Wartezeit echt ungewöhnlich. Wahrscheinlich wurde bei der US FW Gas gegeben um für die CES Messe erfreuliche News zu bringen.
Kaysone555
#1512 erstellt: 17. Jan 2017, 19:43
Hab die Petition auch mal unterschrieben
Was mich aber auch richtig nervt ist das umschaltverhalten vom externen Verstärker zu den TV Lautsprechern und umgekehrt, jedesmal muss man CEC Manuel aktivieren.
Bei meinem Uralt Sony LCD hat der TV Verstärker inklusive CEC aktiviert sobald man die Theater Taste gedrückt hat und oder man hat den Verstärker eingeschaltet und der Sony hat Automatisch umgeschaltet.
Mary_1271
#1513 erstellt: 17. Jan 2017, 20:19
Hallo
Roomba01 (Beitrag #1494) schrieb:
.....soll ich eher die 4K+ das erledigen lassen, oder den LG?...
.... momentan läuft die solo 4k+ mit der 2160p Einstellung am LG.
Benutze doch das Autoresulution-Plugin. Wir haben es so eingestellt, daß die Solo 4K alles außer 4K-Material mit 1080p ausgibt. Bei 2160p schaltet sie dann automatisch um.
Wenn die solo 4K hochskaliert, ist unter gewissen Umständen das Bild geringfügig unschärfer als wenn der TV skaliert. Falls Du auf die 2160p-Ausgabe beharrst, dann setzte unter Menü-Einstellungen>System>Erweiterte A/V-Einstellungen die Scaler-Schärfe (und nur die) auf 13/26. Die Werkseinstellung ist 0/26.
Der Hintergrund dabei ist......alle anderen Werte wie Kontrast, Sättigung, Farbton und Helligkeit liegen ebenfalls beim Mittelwert (128/256). Somit dürfte hochskaliertes 567i/720p/1080i , zumindest nach Aussage von Forenbenutzer BigBlue 007 ähnlich gut aussehen als wenns der TV hochskaliert. Und da ja bei 4K-Material nicht skaliert werden muß, nimmt die Veränderung des Scaler-Schärfe-Wertes keinen Einfluß auf 2160p.
Und falls die Frage auftaucht.......wir können es nicht permanent mit 2160p ausgeben, weil Signale bis 1080p den "Darbee" durchlaufen. Zum Schauen von 4K-Material via Solo 4K "bemühen" wir einen HDMI-Umschalter mit 2 Ausgängen. Wir schalten dann am TV auf einen anderen HDMI-Eingang um.
Liebe Grüße
Mary
freeman2810
#1514 erstellt: 17. Jan 2017, 20:40
Guter Tipp mit der Solo 4K. Werde ich mal probieren mit 1080p. Momentan lasse ich alles so ausgeben, wie es ist (meistens 1080i und manchmal 720p).
Kann denn noch jemand was zu meinen anderen Farben bezüglich Gelbstich in der Mitte, gelbgrünliche Gesichter (auch außerhalb der Mitte und bei Farbtemperatur. Mittel) und den Einstellungen für Game Mode, HDR, HDR Gaming (noch ohne den entsprechenden Modus) und Dolby Vision sagen? Nehmt Ihr für "normales" 4K von Netflix oder Amazon die gleichen Einstellungen wie für TV (intern oder extern)?
Supermax2004
#1515 erstellt: 17. Jan 2017, 22:15
Viel wichtiger wäre DTSHD und TrueHD über ARC, das wär was Feines!
mule
#1516 erstellt: 18. Jan 2017, 11:22
Wofür? Gibt es bereits Streaminganbieter/Kabelsender/SAT-Sender die derartige Tonformate anbieten?
Bow_Wazoo_1
#1517 erstellt: 18. Jan 2017, 15:53
Tarabus (Beitrag #1492) schrieb:
Hallo zusammen.
Die Preise mit dem TV sind ja sehr wechselhaft. Ende letzter Woche war er bei Saturn Online für 2999 Euro zu haben, kurze Zeit später bei Amazon zum selben Preis. Jetzt hat in Saturn wieder auf 4005 Euro angehoben und Amazon hat ihn nicht mehr.
Ist denn abzusehen das dieser Preis bald wieder kommt? Oder kann es sein das es den TV bald nicht mehr geben wird und der gerade Ausverkauft wird? Klar die neuen Modelle wurden vorgestellt usw. aber bis Sommer sollte er doch noch lieferbar sein oder was meint ihr?
Mich beschäftig zurzeit das Gleiche.
Hab zwar Oktober den Samsung KS9590 gekauft, aber so wie es aussieht hat dieses Modell einen Fehler (blaue Blitze im PC und Spielemodus) der sich nicht reparieren lässt.
Morgen kommt der Techniker um das Board und ggf. das Panel zu tauschen, und da ich schon weiß, dass das nichts bringt, muss ich mich nach einer Alternative umschauen: Hallo B6
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 18. Jan 2017, 15:53 bearbeitet]
Supermax2004
#1518 erstellt: 18. Jan 2017, 17:29
Nö aber es gibt genug Videodateien die man über USB am Tv abspielen möchte. Hat für LG natürlich keinen Nutzen und keine Priorität, schon klar.
Bremer
#1519 erstellt: 18. Jan 2017, 17:42
Warum sollte man das wollen? Man braucht doch eh einen Athmos-fähigen AVR und der hat doch auch einen USB Eingang über den man zuspielen kann.
hornet25
#1520 erstellt: 18. Jan 2017, 18:26
Hallo, ich hab seit Anfang Januar den 55B6 und hab da mal eine Frage.
Ich sehe viel über Netflix und Amazon, meine Leitung ist gut, also FullHD und UHD bei Amazon funktioniert.
Der TV zeigt sehr oft so komische Farbverläufe, richtige Kanten im Bild, ist das normal. Ich hoffe man sieht es im Bild !
IMG_0031
Lenkbron
#1521 erstellt: 18. Jan 2017, 19:33
Ist das auch auf Haut, Gesichtern zu sehen?
Bow_Wazoo_1
#1522 erstellt: 18. Jan 2017, 19:35
Hast du mal eine andere Wiedergabequelle versucht?
Beim 9590 hatte ich das gleiche Problem (Mr.Robot, Amazon, 100Mbit Leitung)
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=151&thread=31270&back=&sort=&z=14
Über den PC abgespielt waren die Artefakte in Form von Color Banding weg.
Dh.: Die Amazon App war schuld
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 18. Jan 2017, 19:42 bearbeitet]
Pilot86
#1523 erstellt: 18. Jan 2017, 19:42
Diese groben Farbverläufe habe ich ab und zu beim Streaming auch, ist halt so in der Quelle, da kann der OLED nichts dafür.
hornet25
#1524 erstellt: 18. Jan 2017, 19:52
In Gesichtern ist es nicht, nur in großen Flächen.
Im normalen TV Programm ist das nicht, also liegt es doch am Streaming und nicht am Gerät.
Danke für die Info !
Mary_1271
#1525 erstellt: 18. Jan 2017, 19:54
Hallo
So ist das. Entweder bereits in der Quelle drin, oder Fehler aufgrund zu niedriger Bitrate. Eine 100Mbit-Leitung (haben wir auch) ist noch lange kein Garant dafür, daß der Anbieter des Inhalts die Filme auch tatsächlich mit maximal möglicher Qualität ins Netz "einklinkt".
Liebe Grüße
Mary
Bow_Wazoo_1
#1526 erstellt: 18. Jan 2017, 20:28
Wie gesagt, auch hier ist es wahrscheinlich die Amazon App.
Stream mal auf ein anderes Wiedergabegerät, und schließ das an den Fernseher an. Ich wette die Artefakte (bzw. Color Banding) werden weg sein
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 18. Jan 2017, 20:30 bearbeitet]
boom13
#1527 erstellt: 18. Jan 2017, 20:44
Hallo habe mir den 55B6D vor ca einer Woche gekauft...im großen und ganzen wirklich sehr zufrieden. nur leider mit anscheinend unlösbaren Problemen, wo mir bis jetzt weder der LG Support noch der Support meines Grafikkartenherstellers von Nvidia weiterhelfen konnte.
Und zwar sollte es Problemlos möglich sein, mit einer Nvidia GTX 1080 und einem HDMI 2.0 Kabel 10 bit unter YCBCR 420 darzustellen. Leider ist im Grafikkartentreibermenü diese einstellung nicht anwählbar, was soviel heißt, wie das der Treiber den TV nicht richig erkennt, sagt zumindest ein Mitarbeiter von LG...
Screenshot (9)
was ich aber noch viel weniger verstehe... meines wissens zeigt der nvidia treiber ja nur die Möglichen Frabtiefen an, die TV bzw HDMI Kabel hergeben... warum steht dann da, dass 12 bit möglich wären aber keine 10?
Screenshot (10)
YCBCR 422 zeigt dann alle möglichen farbtiefen an... wenn ich bei YCBCR 422 10 bzw bei 420 12 bit angebe, funktioniert zwar windows, aber viele Player spielen filme nicht ab... mir platzt der Kopf ich habe mich zum ersten mal hier eingelesen, finde die Kommunikation unter den MItgliedern echt prima und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand helfen könnte ...
desweiteren wird unter windows mein bildschirm des öfteren hell/dunkel, obwohl ich funktionen wie automatische Helligkeitsregelung abgeschaltet habe...
und unter youtube erscheinen mir die Bilder wirklich gestochen scharf und farbenfroh
Screenshot (14)
während unter dem Media Player Classic (einziger Player, der Filme korrekt in 4k und mit hdr wiedergibt) das bild katastrophal blass dargestellt wird :/
Screenshot (15)
vielleicht hat ja jemand Erfahrungen im Bereich PC/B6D... bin für jede Hilfe dankbar...
[Beitrag von boom13 am 18. Jan 2017, 20:48 bearbeitet]
Eddy007
#1528 erstellt: 18. Jan 2017, 21:01
Wenn ich den TV neu erhalte sollte ich also ohne Probleme erkennen ob eine Folie drauf ist oder nicht?
Wie seht ihr das mit dem angeblichen Qualitätsverlust von OLEDs aus? Hat jemand den TV schon länger in betrieb und ist da was zu erkennen?
Danke eich.
Bow_Wazoo_1
#1529 erstellt: 18. Jan 2017, 22:08
@boom13
Stell auf RGB, 30Hz, 12bit, Ausgabebereich: voll.
Dann ist alles richtig.
Aber warum überhaupt 4k Hdr Filme über Pc?
Ist der interne Media Player des B6 nicht gut?
Grumbler
#1530 erstellt: 18. Jan 2017, 22:46
@boom13
Meine Erfahrungen mit Kabel, HDMI und einer GTX 970:
http://www.hifi-foru...9&postID=11197#11197
Kann Dir ja eigentlich egal sein, wenn 12 Bit gehen, fehlen die 10 Bit ja nicht wirklich.
Was Du aber anscheinend willst, ist eine Wiedergabe von Hdr und das geht nur mit einem Player der das unterstützt.
u.a. weil man den LG nicht auf HdR umschalten kann, muss zwingend signalisiert werden, dass das Signal hdr ist.
MadVR kann zwar alles richtig dekodieren, aber nicht nicht diese Signalisierung.
Ein ganz frische PowerDVD kann es evtl.
Ein 5KPlayer wurde schonmal genannt.
Beides habe ich noch nicht ausprobiert.
Anyone?
Die entsprechenden Dateien mit dem intern Player des LG abzuspielen, ist für mich im Moment auch die beste Lösung.
Das klappt auch von entsprechenden upnp-Servern wie Plex auf Windows oder von einem Synology NAS.
Tarabus
#1531 erstellt: 19. Jan 2017, 08:12
Hallo zusammen.
Morgen kommt der Techniker um das Board und ggf. das Panel zu tauschen, und da ich schon weiß, dass das nichts bringt, muss ich mich nach einer Alternative umschauen: Hallo B6 :prost
Das ist ja witzig das du gerade den KS9590 von Samsung hast. Der spuckt leider immer mal wieder in meinem Kopf rum.
Wollte zwar nie wieder etwas anderes als OLED, aber hatte auch noch nie einen direct LED. Evtl sind die ja im Schwarzwert doch sehr gut und bügeln das durch ihre Helligkeit wieder weg. Aber zu 85% bin ich immer noch beim 65 Zoll OLED der meinen 55 Zoll OLED ersetzen soll.
Bist du denn mit dem Schwarz zufrieden? Aber du hattest bestimmt auch noch keinen OLED zuhause oder ?
Tarabus
#1532 erstellt: 19. Jan 2017, 08:14
IMG_0031
Ich habe das selbe Problem bei Netflix und Amazon. Hat wohl wirklich was mit der Streamqualität zu tun.
Wobei ich es seltsam finde, das es im TV HD Betrieb nicht vorkommt. Hätte Gedacht die HD Qualität bei Netflix usw ist besser als beim HD Kabel TV
[Beitrag von Tarabus am 19. Jan 2017, 08:15 bearbeitet]
cz26m
#1533 erstellt: 19. Jan 2017, 08:29
Tach,
So hab mal mit den ire einstellungen rumgespielt. Die schwarzdarstellung kann man tatsaechlich noch etwas verbessern. Ich war aber immer noch nicht zufrieden und habe zum vergleich meinen panasonic plasma ueber hdmi paralell zum b6 angeschlossen. Ich war fest der meinung, das der plasma die bessere schwarz darstellung hat. Dem ist nicht so. Die geraete sind auf gleichem niveau. Den plasma hatte ich so hell eingestellt, das das schwarz dunkelgrau ist, da deshalb das bild beim plasma bei dunkeln szenen heller erschien hatte ich den eindruck das beim lg alles im schwarz absaeuft. Der lg zeigte dann die hellen bildteile noch heller als der plasma, was den effekt noch verstaerkte. Zusammenfassend kann ich fuer mich sagen, das der lg keine schlechtere schwarz differenzierung hat als andere tv, mir das aber durch sein tiefes schwarz so vor kam. Wenn mir das einer gasagt haette, ich haette es nicht geglaubt. Dank an das forum hier, ihr habt mir gute tips gegeben.
Mfg chris
norbert.s
#1534 erstellt: 19. Jan 2017, 08:33
Welchen Plasma hattest Du?
Servus
cz26m
#1535 erstellt: 19. Jan 2017, 08:39
Tarabus,
Die streaming dienste reduzieren die bitrate der filme, dann kann man nur noch eine begrenzte anzahl von farben und helligkeits unterschieden darstellen, das sieht dann so aus wie auf deinem foto. Das machen die hauptsaechlich bei 4k, da sonst die datenmenge enorm steigen wuerde und die leute mit langsameren internet zugang es nicht ruckelfrei wiedergeben koennten. Wenn du 4k ueber bluray schaust sieht das klasse aus, auch trailer mal unterladen und anschauen.
Bow_Wazoo_1
#1536 erstellt: 19. Jan 2017, 08:52
Also 1x versuche ich es noch...
Nein, es hat nichts mit der Streaminqualität zutun. Außer man hat eine 6 Mbit Leitung...
Hier ein paar Bildchen.
Anderer Fernseher, gleiches Problem.
Dieses Bild ist entstanden, als über die Tv Amazon App gestreamt wurde.
20161227_172209
Da ich auch mein Pc am Tv angeschlossen habe, und dieser natürlich am selben Wlan Netzwerk hängt, konnte ich einige Sekunden später, über den PC gestreamt (einfach über Firefox), eine Vergleich machen:
20161227_171920
Oha. Keine Artefakte. Kein Colorbanding.
Dh. es kann NICHT am Quellmaterial, bzw. an der Streamingqualität liegen, sonder MUSS etwas mit der Amazon APP zutun haben.
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 19. Jan 2017, 08:53 bearbeitet]
soad1987
#1537 erstellt: 19. Jan 2017, 09:06
Guck dir noch mal deine Bildeinstellungen in der Amazon App an.
Bei mir war es so, dass er in der App nicht meine persönlichen Bildeinstellungen verwendet hat, obwohl ich vorher für alle Quellen übernehmen ausgewählt hatte.
Tarabus
#1538 erstellt: 19. Jan 2017, 09:09
20161227_172209
20161227_171920
Hm ich glaube das hat etwas mit dem PC zu tun, den du angeschlossen hast. Der wird denke ich ganz anders das Bild übetragen.
Daher gibt es auch da keine Probleme. Aber das können dir hier bestimmt einige besser erklären :-D
Tarabus
#1539 erstellt: 19. Jan 2017, 09:11
Man kann doch wenn überhaupt nur 1080p oder niedriger einstellen, oder nicht?
Das sollte nicht der Grund sein.
soad1987
#1540 erstellt: 19. Jan 2017, 09:15
Ich meine die Bildeinstellungen des TVs
Tarabus
#1541 erstellt: 19. Jan 2017, 09:19
Ach so das meinst du. Ja das stimmt, der TV übernimmt das nicht. Muss man manuell alles wieder einstellen. Aber das verbessert es nicht
Tarabus
#1542 erstellt: 19. Jan 2017, 09:26
Habe ja wie gesagt noch den OLED 55EC930V.
Als ich vor ein paar Tagen mal den Film "The Wolfman" mir angeschaut habe, war ich sehr erschrocken.
Gerade am Anfang vom Film, wenn die Kamera in den dunklen Wald reinzoomt, kommen die schlimmsten aller Bilder.
Der schwarzwert ist grausam. Und an den Bäumen sind so helle Artefakte. Ganz grausam. Auch eine andere Bildeinstellung brachte da keine Besserung. Zum testen gab es den Film auf Netflix und Amazon. Jedoch bei beiden die schlechte Qualität. Auf Blu Ray habe ich ihn leider nicht.
Könnt ja mal bei euch schauen wie er aussieht :-D
anna-susan
#1543 erstellt: 19. Jan 2017, 09:30
Bitte teilt mir eure Erfahrungen mit, ob inzwischen das Problem mit der PS4 Pro und dem LG B6 (oled65b6d) zum Input-Lag behoben ist? Welche Verzögerung ist nach dem Update nun vorhanden? Welche Updates gab es in GamingBereich? Wer hat dieses Modell und kann berichten? Vielen Dank schon mal vorab!
cine_fanat
#1544 erstellt: 19. Jan 2017, 10:30
cz26m (Beitrag #1533) schrieb:
Tach,
Mfg chris
Danke für deine Rückmeldung.
Denke die meisten sind einen TV der absolutes schwarz darstellen kann einfach nicht gewöhnt. Und vermuten gleich einen Black Crush.
SamLombardo
#1545 erstellt: 19. Jan 2017, 13:03
Wo kann ich denn eigentlich sehen, welche Firmware installiert ist. Wo ist denn diese Info versteckt?
Dr.Schnaggels
#1546 erstellt: 19. Jan 2017, 13:22
Allgemein
Ingo40
#1547 erstellt: 19. Jan 2017, 13:57
@ alle:
Ich greife nochmal meine Frage von 2 Seiten vorher auf....
Wer benutzt den internen SAT-Tuner und Festplattenaufnahme?
- Gibt es eine Möglichkeit, die Sender zu sortieren? Bekomme die Meldung, dass die Sender 1- 1000 irgendwas nicht geändert werden dürfen, was ein Schwachsinn.
- Festplattenaufnehmen sind immer asynchron, der Ton ist schneller, als das Bild. Durch Hin-und Herspulen kommt man wieder in den Takt, aber nicht lange. Das Phänomen ist übrigens über die TV-internen Lautsprecher, also auch über Toslink zum Pioneer AV-Receiver.
Besten Dank vorab und Grüße vom Niederrhein
Ingo
uniqueO
#1548 erstellt: 19. Jan 2017, 15:32
@Ingo40
Die Senderliste habe ich mit "Chansort" eingerichtet. Allerdings ist es zwingend notwendig vorher die Satelliteneinstellung zu ändern, da der TV sonst die Liste wieder verändert.
Ich zitiere hier mal aus einem anderen Thread:
Bei der Länderauswahl "Deutschland" auswählen.
Wenn die Abfrage nach Astra oder Voll erscheint, VOLL auswählen.
Danach erscheint die Abfrage nach Astra, Sky oder Kein, hier KEIN auswählen.
Anschließend Blindsuche bzw. Blindscan auswählen
devilsown
#1549 erstellt: 19. Jan 2017, 17:18
Kann ich beides so bestätigen, zumindest die Geschichte mit den Gesichtern habe ich mithilfe der Settings von rtings.com in den Griff bekommen...
Bezgl. der HDR-Firmware, die US-Firmwares sind also doch inkompatibel zu den EU-Modellen, wusste ich es doch! Hauptsache in dem anderen allgemeinen Topic über die 2016er LG OLEDs hat ein super User behauptet er hätte die US-Firmware geflasht...
CommanderROR
#1550 erstellt: 20. Jan 2017, 01:35
Hat noch jemand das Gefühl, dass der Modus "HDR Hell" etwas blaustichig ist? Und HDR Standard ist dann eher blass...
Gibt es hier irgendwo eine Empfehlung zu den HDR Settings?
LordPaddy
#1551 erstellt: 20. Jan 2017, 07:41
Bezgl. der HDR-Firmware, die US-Firmwares sind also doch inkompatibel zu den EU-Modellen, wusste ich es doch! Hauptsache in dem anderen allgemeinen Topic über die 2016er LG OLEDs hat ein super User behauptet er hätte die US-Firmware geflasht... :.
Ja das stimmt, aber die FW ist ja auch schon verfügbar für unsere modelle
Nur evtl. noch nicht bei allen über die Auto update Funktion des TV`s da werden sie ja immer erst was später bzw. in wellen ausgerollt.
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG Oled - UHD Anschlüsse
baswolo am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
LG OLED 55 G1 55 LA SENDERSUCHLAUF!
Thunder1982 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  3 Beiträge
LG OLED CX 55 knistern
Realchicken am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  24 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS
celle am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2066 Beiträge
LG OLED 55 C7 Preisverfall
trem am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe LG Oled 55 Zoll
chrisbvb72 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  41 Beiträge
LG OLED 65E7VZ Problem mit Videoload UHD
Starwatcher73 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.268
