Nagelneuer LG OLE55C9x findet kein DVB-T2
Wolfgang_fragt
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 15:31
ich habe gestern unser neues TV-Gerät LG OLE55C98LB ausgepackt und angeschlossen. Mein Problem ist jetzt: Der Sendersuchlauf findet keinen einzigen DVB-T2-Sender. Frage nun: Woran kann das liegen?
Die angeschlossene DVB-T2-Verstärkerantenne funktioniert einwandfrei. Beim Betrieb über einen externen DVB-T2-Receiver (TechniSat) kann ich auch fernsehen, aber der eingebaute DVB-T2-Receiver macht halt keinen Mucks. Eigentlich kann man ja nicht viel falsch machen, denke ich mal: DVB-T2-Antenne an der einzigen Antennenbuchs anschließen, Senderquelle auf Antenne und Sendersuchlauf starten.
- Vielleicht es mir doch gelungen, irgend etwas falsch zu machen. Falls ja, hat jemand einen Tipp, was ich noch ausprobieren könnte?
- Ich habe das Gerät im Online-Versand bestellt, dort wo es tagesaktuell am günstigsten war. Kann es sein, dass es sich hier um ein Importmodell in einer Länderversion handelt, die kein DVB-T2 unterstützt (falls es so etwas gibt)?
- Gibt es noch andere Möglichkeiten? DVB-T2-Tuner defekt ab Werk, würde mir noch einfallen.
Bevor ich es vergesse: Das Gerät ist ansonsten toll! Ich bin von der Bilddarstellung und der Bedienung begeistert.
Schöne Grüße
Wolfgang
frank_ef
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 15:51
Eine Verstärkerantenne benötigt Strom! Falls der LG keinen Strom liefern kann, muss ein Netzteil an die Antenne angeschlossen werden.
Wolfgang_fragt
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 16:26
Vielen Dank für deinen Tipp!
Aber das ist nicht das Problem, die Verstärkerantenne wird extern per Netzteil versorgt.
Wie beschrieben, wenn ich die DVB-T2-Antenne statt an den Fernseher an einen externen DVB-Receiver anschließe, können wir prima Live-TV schauen. Das war aber nicht der Sinn der Anscaffung, dass wir weiterhin mit 2 FBs rumhantieren müssen.
Ralf65
#4 erstellt: 04. Mai 2020, 09:43
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man die jeweiligen EU Modelle an der drittletzten Stelle der Produktbezeichnung unterscheiden
LG OLE55C9PLA kennzeichnet ein EU Modell
LG OLE55C9LLA kennzeichnet ein deutsches Modell
was den Empfang von DVB-T2 HD betrifft, so muss man eigentlich nur die Empfangsart "Antenne" und "vollständige Suche" auswählen, ein entsprechendes Modul ist dann meine ich auch notwendig
kleinvan
#5 erstellt: 10. Mrz 2021, 11:39
gleiches Problem mit meinem oled 55 9b . Zimmerantenne funktioniert an einem anderen TV im Raum, aber nicht an dem LG . Egal wo ich diese hinstelle
joehl
#6 erstellt: 11. Mrz 2021, 15:07
Mir geht es sehr ähnlich. Zimmerantenne mit direktem Blick auf den Düsseldorfer Fernsehturm, ca. 14 km entfernt. Die Antenne funktioniert bestens an einem Humax DVB-T2 Receiver mit optimalen Werten für Signalstärke und Qualität. Am nagelneuen LG OLED48CX9LB werden zwar ein paar Programme gefunden und angezeigt aber immer wieder mit Unterbrechungen und schlechten Werten, die ständig hin und her springen. Signalstärke von 9 - max. 50%, Signalqualität von 0 - max. 45% ist alles dabei. So ist normales Fernsehen nicht möglich.
Kann es wirklich sein, dass das Empfangsteil im Vergleich zu einem 4 Jahre alten DVB-T2 Receiver so schlecht ist?
Würde mich auch über mehr Erfahrungen mit LG-Geräten freuen.
kleinvan
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 14:20
hier wird auch ein Spezialist nicht helfen können - gleiches Problem bei mir .
Antenne in einen Philipps funktioniert sofort - LG leider nicht - das ist einer der 1000 Fehler die LG nie beheben wird , leider.
Falsch machen kann man da gar nichts .
DavorDanach
#8 erstellt: 29. Nov 2021, 17:23
das hier beschriebene Problem tritt auch beim 2021er C16 OLED auf. Er findet beim Sendersuchlauf keine Sender obwohl die Hausantenne sehr gute Empfangswerte liefert. Der Vorgänger (Samsung) hatte zumindest immer Vollausschlag.
Wenn ich im manuellen Modus einen bekannten Kanal einstelle, zucken die Balken für Empfangsstärke und Qualität ab und zu, ein Bild stellt sich jedoch nicht ein.
Gibt es hierfür schon eine Lösung oder einen bekannten Fehler bei LG?
PS:
Die Einrichtung hat mich aber graue Haare gekosten. Was dieser Fernseher alles für Berechtigungen und Freigaben haben will :|. War kurz davor ihn wider zurückzubringen. Jetzt werde ich mich doch lieber ne Stunde hinsetzen und ein Paar dedizierte Firewall Regeln für den "Nach-Hause-Telefonierer" einrichten. Das Bild ist für den Preis dann doch zu gut...
joehl
#9 erstellt: 13. Dez 2021, 10:13
Hallo DovorDanach,
bei der Einrichtung für den LG gebe ich Dir absolut Recht, das ist schon 'ne Menge, wofür die gerne Berechtigungen hätten. Ich habe im Router ein eigenes Profil für den LG erstellt und nur die Seiten, der versch. Mediatheken freigegeben. Die müssen dann von Zeit zu Zeit gepflegt oder erweitert werden, wenn etwas dazu kommt. Alles andere wird automatisch gefiltert.
Bei der Antenne habe ich mir mit einem ganz einfachen Eigenbau beholfen: Ein Antennekabel am Ende auf einer Länge, passend zu den Werten des Fernsehturms, ab-isoliert, das Abschirmungsgeflecht über das Ende der Isolierung zurück gezogen und fixiert und das ganze dann sinnvoll und fast unsichtbar am Fenster positioniert - die Ausrichtung wiederum passend zum Sendeturm (in unserem Fall senkrcht). Damit habe ich 10 Mal bessere Werte und einen fast ungestörten Empfang. Extrem selten, dass bei ungünstiger Wetterlage mal ein paar Klötzchen zu sehen sind - damit kann ich leben.
Viele Grüße und bald eine frohe Weihnacht
JOe
Zeitgleich Aufnahme SAT und DVB-T2 C19 48
Sanktnapf am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  4 Beiträge
Aufnahme von privaten Sendern via DVB-T2 mit OLED55E9
BigOtzelot am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  3 Beiträge
LG 55C6D, 139 cm (55 Zoll) heute im Saturn im Angebot
peterbk am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG 65C8 findet RTL UHD nicht
HarryGötz am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  6 Beiträge
LG OLED 65BX9LB findet keine Sender SAT
Tschackaduschaffstes am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  10 Beiträge
Neuer LG G2 findet keine Sender
loi am 07.06.2023  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  6 Beiträge
LG OLED kein Magenta?
spartain am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  2 Beiträge
LG C97 verliert Senderliste - kein Signal
edgar111 am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  6 Beiträge
LG C1 kein Apps ohne LG Konto?
Creepels am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  2 Beiträge
LG 65 B7D - keine Bluetooth-Verbindung
Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
Top Hersteller in LG Widget schließen
