HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG C97 verliert Senderliste - kein Signal | |
LG C97 verliert Senderliste - kein Signal+A -A |
edgar111
17:58
erstellt: 01. Aug 2020, |
Hallo zusammen, Ich habe ein großes Problem, bei dem ihr hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe mir einen LG 65 C 97 gegönnt. Ich möchte ihn über eine eigene Sat Anlage an unserem Reihenhaus betreiben. Eine ganz einfache Sattanlage: Ein Quad LNB und eines der vier Kabel geht ohne jegliches Zwischenteil direkt in den Fernseher. Nun zu meinem Problem: eine Senderliste findet der Fernseher nur nach der Erst Inbetriebname oder nach dem ich ihn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. Dann kann ich ein zwei oder drei Sender sehen und auch umschalten, das geht aber nur circa ein bis 2 Minuten. Wenn ich dann umschalten, wird der Sender nicht mehr gefunden und auch kein anderer Sender mehr. Auch nicht der, den ich 5 Sekunden zuvor noch sehen konnte. Schalte ich den Fernseher ein bis 2 Stunden aus und schalte dann mit Druck auf Taste eins an, dann kann ich ARD beliebig lange sehen aber sobald ich zwei bis dreimal umschalte ist wieder alles weg. Über Garantie waren bereits Fernsehtechniker da, die das Mainboard getauscht haben. Leider ohne Erfolg. Mir wurde gesagt, es liegt an meiner Sattanlage, aber das Eingangssignal wurde durch einen Elektroingenieur gemessen und das passt. Ich habe den Fernseher auch zu einem Bekannten an dessen Sattanlage angeschlossen mit dem gleichen Fehler Bild. Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Ich verzweifel langsam. Sieben Jahre lang habe ich meinen Samsung Fernseher an dem gleichen satt Anschluss betrieben, ohne je ein Problem gehabt zu haben. Und nun steige ich auf ein vermeintliches aktuelles Premium Produkt um und ich kann nicht mal normal TV sehen. Ich bin gespannt auf eure Tipps Danke und viele Grüße, Edgar |
delahosh
21:55
Hast du bereits beide SAT-Eingänge am TV getestet? |
Alarith09
22:39
Hmm, interessant. Ich habe seit 3 Tagen einen CX8. Ich hatte jetzt 2mal nach längerem FireTV Stick schauen das Problem, dass er keinen SAT-Empfang mehr hatte. Er zeigte immer diese kein Signal Meldung. Ich habe es in beiden Fällen nach mehr oder weniger langem rumprobieren wieder hinbekommen, dass er etwas anzeigt. Beim ersten Mal habe ich von Dual auf Single gestellt und die Kabel mal abgezogen. Dann ging es wieder, nach einem Suchlauf. Beim zweiten mal war ich 2 h beschäftigt, mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen etc. Erstmal ging nichts. Erst als ich kurz die Verbindung zum LNB gekappt habe (F-Stecker abgeschraubt) ging es wieder (zumindest ist das meine aktuelle Arbeitshypothese). Keine Ahnung ob Dir das etwas hilft. Viele Erfolg! Viele Grüße Ala |
Bratwurst88*
02:06
erstellt: 02. Aug 2020, |
Hi, Benutzt ihr zufällig ein CI Modul? Ich hatte nämlich exakt dasselbe Problem und es lag an meinem alten CI Modul (Alphacrypt Classic). Sobald ich es aus dem TV entfernt hatte, ging alles wieder problemlos. Wieder eingesteckt —> Problem zurück. Hab mir dann ein neues CI+ Modul gekauft und damit funktionierte der TV einwandfrei. Viele Grüße Bratwurst88 |
Alarith09
10:21
Ja, ich habe das alte aus meinem Philips TV benutzt. Ca. 9-10 Jahre alt. OK, wenn es nochmal passiert probiere ich das aus :). Viele Grüße Ala |
Romulix
22:58
erstellt: 03. Aug 2020, |
Das selbe Problem hatte ich an meinem 65B9 auch. Was habe ich alles versucht und bin schon am verzweifeln gewesen. Dann habe ich einfach mal das Antennenkabel gegen ein hochwertiges getauscht und ab dann war das Problem behoben. Gib mal Feedback ob es bei dir auch am Kabel liegt. |
LG C97 standardmässig mit einer App starten reinerzufall2007 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 5 Beiträge |
Galeriemodus LG OLED 65 C97 Amy22 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
LG G1 verliert sporadisch Sender keyser1 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 15 Beiträge |
Wie bei LG OLED C97 HDR einschalten? PHuV am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 6 Beiträge |
LG TV Senderliste exportieren/bearbeiten Peter_50 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 9 Beiträge |
LG B8 55" Senderliste Problem Mine1003 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
LG B8 55" Senderliste Vollkathastrophe Mine1003 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 12 Beiträge |
Senderliste Importieren lauramaria am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 3 Beiträge |
Lohnt Mehrpreis für C97 statt B97 Lennyskumpel am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 12 Beiträge |
LG C9 verliert ständig PC-Signal, trotz Glasfaser-HDMI Levare am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 4 Beiträge |
2020
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
