HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie b... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat+A -A |
luckyluk999
10:24
#11152
erstellt: 03. Mai 2016, ||
so gekauft. Aussteller. aber hab noch ein paar fragen: Das Komponentenkabel und das andere, sind die als Sonderzubehör oder mit dabei? [Beitrag von luckyluk999 am 03. Mai 2016, 10:28 bearbeitet] |
LOLO_85
11:19
#11153
Liegen in der Zubehörschachtel bei. |
alex45
11:43
#11154
Sind so kleine Kabelpeitschen, die von einem Kabel auf die entsprechenden Stecker verteilen. Scart und Komponente. |
luckyluk999
11:54
#11155
Bei mir leider nicht. nur Scart Peitsche [Beitrag von luckyluk999 am 03. Mai 2016, 11:55 bearbeitet] |
derdater79
17:08
#11156
Hi,ich bin nicht in Ö aber ich kann den Videotext vom Orf lesen. Da steht ,das der Servus tv den Sendebetrieb einstellt.Betriebsratgründung;Begründung. Wäre ja schade . Gruß D |
markus8691
19:21
#11157
Gibt es irgendeine Möglichkeit zwischen zwei Settings schnell umzuschalten oder Trumotion schnell zu deaktivieren. Vielleicht auch eine Smartphoneapp oder derartiges. Hab starke Probleme mit Rucklern über meine Vu+ 4k. Hab sie bei 1080i auf 1080p 50hz eingestellt denn auf 2160p ist das Bild unschärfer, da skaliert der TV besser aber es ruckelt wahnsinnig oft wenn z.b. Gesichter fast das ganze Bild einnehmen oder der Hintergrund nicht klar vom Vordergrund getrennt ist, naja schlecht zu beschreiben, aber wenn truemotion aus ist, sind die Ruckler weg. Beim Fußball geht es aber nicht ohne, da ruckelt aber auch nichts, es wirkt nur nicht so flüssig. |
Dadashi
19:36
#11158
Stell dir ISF Expert 1 und 2 gleich ein, mit Ausnahme von TruMotion, Dan kannste schnell hin und her schalten |
alex45
08:13
#11159
erstellt: 04. Mai 2016, ||
Das ist beim Ausstellen wohl etwas auf der Strecke geblieben. Hab nochmal nachgeschaut, beim 55EF950V sind es bei mir sogar drei Peitschen: Scart, Komponente und Composite. |
Taladega
08:15
#11160
![]() ![]() Hast du mal geprüft , ob der TV bei 2160p die gleichen Einstellungen beibehält wie bei den niedrigeren Auflösungen ( wegen der mangelnden Schärfe! ) ? Welchen Bildmodus verwendest du überhaupt bei Zuspielung durch die VU ? ( Standart, ISf , oder sonstwas...? ) Zudem frage ich mich, ob denn "1080i" auf "1080p50 " zu skalieren überhaupt Sinn macht... ![]() Ansonsten : wie Dadashi schon schrieb! |
markus8691
09:40
#11161
Einstellungen bleiben gleich. Bildmodus hab ich Standard oder ISF, beide ähnlich eingestellt Standard find ich gut, da man die Farbtemperatur schrittweise einstellen kann, bei ISF gibt es das leider nicht, nur die einzelnen Warm oder Kalt Töne Komisch dass du noch nie davon gehört hast, hier ein ganzes Forum voll. ![]() [Beitrag von markus8691 am 04. Mai 2016, 09:43 bearbeitet] |
Razor285
10:24
#11162
erstellt: 06. Mai 2016, ||
So, bekomm heute Abend meinen 9609 ZA in den ZD getauscht. Freu mich schon wie ein kleines Kind :):):) Beim ZA hatte ich jetzt große Probleme REC2020 dazustellen mit dem UB900. Schwarz war da mehr grau und das Banding wurde stark sichtbar |
multigressiv
Gesperrt |
11:09
#11163
Da wird sich durch den ZD aber wohl auch kaum was ändern können, oder ? Zumindest würde der ZD dann zwar HDMI2.0a haben. OK. Aber: Ob das dann schon eher kurzfristig bezüglich HDR ein Vorteil bleibt, ist auch offen bis eher fraglich , denn es scheint so, dass sich LG nunmehr doch eher Dolby Vision zuwendet, was auch der ZD wiederum wegen fehlender Hardwareressource final nicht kann, und dass HDR10 so zum HDR für Arme "to early Adapters" verkümmern könnte. Zumal um wenigstens statisches HDR10 in 2015er Geräten überhaupt sinnvoll nutzen zu können, die Gerätesoftware für die 2015er hierzu noch ein heftiges Update benötigen würde, um diesbezüglich wenigstens für HDR10 noch die oberflächliche Funktionalität wie die 2016er Geräte zu bekommen. Das würde heissen wenigstens mehrere Presets für versch. Umfeld-Lichtanforderungen weile sonst zu oft scheisse ![]() Denn einfach von 2016 übernehmen ist nicht, weil alles für die älteren lichttechnisch und physikalisch abweichenden 2015er Panels noch mal neu abgestimmt werden müsste. Unter dem Hintergrund, dass LG ab 2016 offenbar eher eindeutig Dolby Vision als die Zukunft von HDR in LG-OLEDs ansieht, bleibt es sehr fraglich , ob die noch motiviert sind sich für die alten 2015er Geräte noch mal richtig kostenträchtig ins Zeug zu legen, nur um die noch mal für ein absehbar totes statisches HDR10 leidlich sinnvoll fit zu machen. Ich glaube bezüglich sinnvollem HDR10, selbst als Kompromisslösung neben DV, siehts leider eher nicht gut aus für die 4k-Oleds aus 2015 . [Beitrag von multigressiv am 06. Mai 2016, 12:07 bearbeitet] |
Razor285
11:40
#11164
Naja, ich denke das es danach besser ist. Das Problem entsteht wenn im Player HDR auf automatisch lasse. Da der ZD HDR kann wird das Problem mit dem Schwarz auch nicht mehr auftreten |
multigressiv
Gesperrt |
12:28
#11165
Das ist aber ja nun mal voll unlogisch, dass daraus ein Problem entstehen könnte. Der ZA hat doch vorher vom Player gar kein HDR, sondern eh nur die reinen SDR-Daten angeliefert bekommen. Du hattest da ein ganz normales SDR auf dem Screen. Gerade dafür ist ja der Automatikmodus am Player, die Schgnittstellentechnik des TV zu erkennen, und den dazu passenden Datenstrom auszugeben. Insofern hat das vorher von Dir schlecht oder "problematisch" empfundene Bild rein gar nichts mit der Einstellung am Player oder HDR an sich zu tun gehabt. ![]() Dein Problem kann höchstens gewesen sein, dass Dir das, was der Regisseur oder Bildtechniker auf die Scheibe gezaubert hat schlicht einfach vom Bildstil her "nicht gefallen" hat, oder aber Du Dein Display grottig einjustiert hattest. Ich sehe hier in Deinem beschriebenen Fall zunächst mal gar keinen Problemzusammenhang mit HDR, und schon gar nicht mitr der Einstellung an Deinem Player. Na dann berichte mal heute Abend, ob sich beim betreffenden Film, bzw BR für dich mit statischem HDR10 was zum wesentlich positiveren in der vorab kritisierten Eigenschaft geändert hat. Daumen Drück [Beitrag von multigressiv am 06. Mai 2016, 12:33 bearbeitet] |
Razor285
12:35
#11166
Doch, habe die gleichen stellen getestet. Wenn im Player HDR automiatisch war wurde SDR Rec2020 wiedergegeben, da war schwart nicht schwarz, sondern grau. Habe ich im Player HDR auf ausgestellt wurde SDR BT709 ausgegeben und da hat es gepasst. Deshalb denke ich auch das das Problem nicht mehr vorhanden ist wenn die HDR Daten übertragen werden, sonst müsste das Problem ja bei jedem LG OLED bisher auftreten. Immerhin ist im ZD das neue Board drin, welches die anderen HDR Geräte auch haben |
titat
21:19
#11167
Ich habe mal LG Support bezüglich des hohen Stromverbrauchs im Standby kontaktiert. Super Service. Die Frage wurde innerhalb 24h wie versprochen geantwortet: "... Ihr Messgerät kann Wirkleistung und Blindleistung unterscheiden? ..." Ich habe mich schlau gegoogled und tatsächlich es gibt sehr vielen Erklärungen für Schein- und Blindleistung im Standby von billigen Messgeräte. Im Hifi-Forum wurde das Thema auch schon geklärt. ![]() |
Razor285
21:30
#11168
Hi zusammen, habe meinen TV jetzt nur mal kurz getestet. Haben leichte Randabdunkelungen, ansonsten ziemlich wenig streifen aber eine leichte Aufhellung im unteren Bereich. HDR funktioniert mit dem UB900 ohne Probleme. Jetzt wird auch der Farbraum BT2020 sauber dargestellt, also lag es wirklich wie vermutet daran. Der ZA hatte vom Player zuvor immer REC2020 bekommen und damit kam er nicht klar Also jetzt ist denke ich alles bestens ![]() |
Razor285
23:02
#11169
Es scheint so als gäbe es noch mehr Verbesserungen bei der ZD Serie. Ich hatte auf N24 mit trumotion immer ruckler in der Laufschrift, jetzt läuft mit gleichen Bildeinstellungen alles Butter weich. Und ist es normal das ich bei HDR mit dem UB-900 alle Bildeinstellungen verändern kann? |
multigressiv
Gesperrt |
10:45
#11170
erstellt: 07. Mai 2016, ||
Ja, das sollte wohl normal sein. Die Einschränkungen solls derzeit wohl nur bei der amazon 4K-HDR-Streaming-App geben. Ansonsten ist dann ja scheinbar alles gut ![]() Und wie ist es mit dem Banding? Besser oder schlechter als der alte ZA ? Kannst ihn ja mal fotographieren. Würde mich sehr interessieren. Wenn die ZD-Geräte in Sachen Streifen nun gut sind, werd ich vlt auch noch schwach ! Die neuen sind ja so sauteuer. [Beitrag von multigressiv am 07. Mai 2016, 10:47 bearbeitet] |
markus8691
11:50
#11171
hab auch eine ZD, da ist nichts besser in Sachen Banding, hatte vorher auch einen ZA und ruckeln tut er genauso... Hab auch erst gedacht dass es besser ist, man redet sichs am Anfang einfach schön. |
Razor285
16:58
#11172
Also bei, alten ZA hab ich beim Fim schauen des Öfteren Banding gehabt. Bei neuen ZD bisher nichts zu sehen, gibt allerdings ein wenig Randabdunkelungen. Werde heute Nacht mal Fotos machen Es ist ja mittlerweile mein 3ter OLED und bisher definitiv der beste ![]() Falls ich mit dem Probleme hätte würde noch ein weiterer Kandidat bereit stehen :):):) |
Razor285
01:15
#11173
erstellt: 08. Mai 2016, ||
multigressiv
Gesperrt |
08:10
#11174
Das muss doch dein alter ZA gewesen sein, oder ? Glückwunsch, da scheint der Neue wirklich etwas besser zu sein. ![]() Wobei die neue Aufnahme ja noch mal heller geraten ist. Bei welchen Bildeinstellungen für Licht und Kontrast hast Du die Aufnahme denn dieses mal gemacht ? [Beitrag von multigressiv am 08. Mai 2016, 08:53 bearbeitet] |
Taladega
16:00
#11175
Ich sprach von deiner VU und ihrer Skalierungsfähigkeit bezüglich des Bildes selbst und NICHT ihres interpolierten Menues, welches zur Schärfebeurteilung schonmal überhaupt nicht herangezogen werden sollte. !!! Ferner davon, ob es Sinn macht von 1080i auf 1080 p zu skalieren ( so wie du es betreibst) - also bitte die Kirche im Dorf lassen! Zudem geht es in deinem Link um eine VU gepaart mit einem Samsung (kein LG OLED) ![]() Nachtrag: Zum Testen nativer 2160p-SCHÄRFE empfehle ich auch dir die Astra Demokanäle SES- UHD sowie UHD 1 einzurichten ! ![]() [Beitrag von Taladega am 08. Mai 2016, 16:11 bearbeitet] |
Eisenfaust
16:07
#11176
erstellt: 09. Mai 2016, ||
Moin, ich hatte mich innerlich schon auf den 65 " EF9509 eingeschossen und das Gerät im örtlichen Saturn angeschaut und mir auch ein paar Sachen zeigen lassen. Das einzige was die nicht hatten, war "normales" HD Fernsehen. Jetzt habe ich die Möglichkeit den OLED mit eigenen Content vom USB Stick zu testen. Ich habe mir bereits das Video mit dem "vorbei fahrenden Mercedes" und mit dem Schneesturm hier aus dem Forum gezogen. Was gibt's sonst noch für Videos um z.B. Bewegungs Unschärfe zu testen. Formel eins oder Bundesliga? oder was anderes? Mir ist es total wichtig, dass das Gerät alltagstauglich also für normales HD Fernsehen ist. LG Eisenfaust [Beitrag von Eisenfaust am 09. Mai 2016, 16:29 bearbeitet] |
Rohliboy
19:10
#11177
Wenn Fussball gut läuft, läuft eigentlich alles. ![]() Ich lass mir im Laden immer Fussball drauf legen. |
Razor285
21:39
#11178
flobert8
Gesperrt |
12:33
#11179
erstellt: 10. Mai 2016, ||
Gibt es im Saarland oder naher Umgebung jemanden, der eine professionelle Kalibrierug durchführen kann? [Beitrag von flobert8 am 10. Mai 2016, 12:34 bearbeitet] |
*homekino*
17:42
#11180
wenn du damit zufrieden bist, ist doch alles gut... [Beitrag von *homekino* am 10. Mai 2016, 17:43 bearbeitet] |
multigressiv
Gesperrt |
09:31
#11181
erstellt: 11. Mai 2016, ||
Die Voreinstellung "Kräftig" arbeitet mit Licht/Kontrast 100/100 , also für ein 5% Grau-Foto viel zu lichtintensiv. Welche Einstellungen Licht/Kontrast/Helligkeit hast Du denn hier im Bildmodus "Kino" verwendet ? [Beitrag von multigressiv am 11. Mai 2016, 09:49 bearbeitet] |
Razor285
14:01
#11182
Die Standardeinstellung, habe nichts daran verändert. Ich glaube das liegt OLED Licht bei 60 und Kontrast bei 80. |
derdater79
08:59
#11183
erstellt: 13. Mai 2016, ||
Hi,ein neuer Uhd minimal Test sender. HLGteststream 10713 H 23500 FEC !/2. Nur ein Clip. Gruß D |
Mary_1271
14:53
#11184
erstellt: 14. Mai 2016, ||
Hallo
Na, besser wie garnix. Der Clip läuft auch ständig auf diversen LG OLED Präsentationen und sieht sogar auf unseren "alten" TV (siehe Signatur) mehr als phantastisch aus. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Bullwye12
17:54
#11185
erstellt: 15. Mai 2016, ||
Hi, ich hab da mal ne Frage, bei der es nicht um Bildqualli oder sonstiges geht: Das Fach in meinem Fernsehregal misst in der Höhe 75cm, ein 55" inklusive Fuß passt da leider um 2cm nicht rein, da ich nicht weit von dem Gerät weg sitze, würden mir 50" auch vollkommen reichen, nur leider gibt es offensichtlich keine OLEDs die kleiner sind als 55". Hat jemand irgendwo einen OLED gesehen, der kleiner ist als 55", Hersteller muß nicht zwingend LG sein, oder hat jemand Infos das solche Geräte in naher Zukunft auf den Markt kommen? Vielen Dank im voraus für Eure zahlreichen Antworten ![]() Gruß Bullwye [Beitrag von Bullwye12 am 15. Mai 2016, 17:56 bearbeitet] |
Yappadappadu
18:14
#11186
Nein, es gibt keine Infos, Du kannst aber davon ausgehen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis es kleinere Geräte gibt. Es gibt zurzeit nur LG und für die macht es wirtschaftlich zurzeit einfach keinen Sinn, kleinere Größen herzustellen. |
Dirkxxx
18:25
#11187
Hat einer von euch einen der 65" auf einem Drehteller stehen? Wenn das ginge könnte ich vielleicht auch noch in den Genuß des Fernsehers kommen. Gruß Dirk |
derdater79
19:20
#11188
Hi,bullwye bei mir "hängt" er vor dem Regal.Er steht auf einer überstehenden Glasplatte. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 15. Mai 2016, 19:31 bearbeitet] |
hottl111
10:35
#11189
erstellt: 16. Mai 2016, ||
Hallo wo kann man sich die bilder mit den prozenten runterladen und zeigt den panasonic uhd player in der drittenreihe hdr an über hdmi oder nicht danke für die antwort |
MoDrummer
10:58
#11190
Wenn nur 2 cm mit Fuß fehlen, nimm halt eine Wandhalterung. Dann sollte es passen. Gibt da reichlich Auswahl. Stabiles Brett als Rückwand nehmen. Merke... Das Bild wird von ganz alleine zu klein. Nicht sofort 5 Zoll verschenken. ![]() |
Yappadappadu
11:06
#11191
Hier hast Du alles, was Du benötigst: ![]() |
Bullwye12
11:21
#11192
So hatte ich mir das auch schon gedacht, eine andere Überlegung ist die, einen eigenen flacheren Fuß bauen, geht natürlich nur, wenn man ein Gerät hat, wo der Fuß von unten drunter geschraubt ist, wie z.B. bei diesem: ![]() bzw. ich weiß gar nicht, ob der Fuß von unten drunter geschraubt ist, hat schon jemand das Gerät und kann mir das bestätigen? Gruß Bullwye |
Mary_1271
11:34
#11193
Hallo
Hier stelle ich abermals die Frage..... Wie exakt muß die Wandhalterung in der Höhe an der Wand befestigt werden? Kann man den Teil, welcher am TV befestigt wird, in aller Regel entsprechend in der Höhe anpassen? Wenn ich mir diverse Wandhalterungen so anschaue, scheint es zu gehen. ![]() Jedenfalls würde ich bei nur 2cm eine Wandhalterung im Regal probieren. Ein kleiner TV hat bei 4K keine wirkliche Berechtigung. Den Fuß zu kürzen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Vermutlich müssen dazu neue Löcher in den Fuß (nach dem Kürzen) gebohrt werden. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 16. Mai 2016, 11:36 bearbeitet] |
Bullwye12
11:52
#11194
Den original Fuß zu kürzen funktioniert sicher nicht, wenn, dann müßte man an Stelle des original Fußes zwei Platten fertigen, aus Holz oder aus Kunststoff, welche dann einfach von unten drunter geschraubt werden, funktioniert aber bei Geräten mit einem solchen Fuß nicht: ![]() denn hier ist der Fuß von hinten angeschraubt, hab ich mir im MM schon angesehen. Eigentlich dachte ich, ich wäre so ziemlich der einzige mit diesem Problem, aber offensichtlich ist das nicht der Fall ![]() Gruß Bullwye |
pspierre
12:00
#11195
weil die ursprüngliche Anfrage im 2016er-OLED-Thread eigentlich für die 2015er-EG+EF-Geräte passender ist , hier zum nachlesen:
Dynamisches HDR10 wird nur was (neben Dolby) werden könen, wenn die es schaffen das in in einen Softwarefähigen HDMI-Update aufbauend auf HDMI2.0a zu verfrachten. Nur so kann schnell eine höhere Anzahl von bereits verkauften 4kGeräten aus 2015/2016 erreicht werden die wenigstens schon mal HDMI2.0a implementiert haben. Das wären dann für ein gutes Jahr ab jetzt zunächst mal viel mehr Geräte , als die, die schon für Dolby Vision hardaremässig vorbereitet werden/wurden. Das ist die einzige Chance für HDR10 mit dynamischen Metadaten. Das muss in den Nächten 3-4 Monaten impliziert werden können, sonst fährt der Zug zugunsten Dolby beschleunigter an als der zu ev. dynamischem HDR10. Hier entscheidet sich, welches System sich markdominant etablieren wird, oder es wenigsten einen Dualismus in eine Status Quo geben kann. Und es braucht noch eine Lobby, das rund um HDR10 zu entwickeln. Dolby wird schwer dagegen mauern, um seinen Standard Dolby-Vision propietär zu halten. Hoffen lässt, dass Samsung angekündigt hat seinen TV-Geräten mit HDMI2.0a spätestens zum Jahresende ein HDMI-Softwareupdate zu verpassen, was den Transport von Dynamischen Metadaten über HDR10 ermöglichen soll. Die haben sowas also wohl schon in der Schublade. Sollte sich Samsung wirklich bezüglich dynamischem HDR nicht mit Dolby verheiraten, (bisher lehnen sie es ab) hätte dynamisches HDR10 wegen der allg. globalen TV-Marktmacht von Smsung dann als etwa gleichwertiger Standard neben Dolby Vision schon eine gute Chance. Zumal bisher statisches HDR10 als Bestandteil der UHD-Blueray eh schon festgemauerter Standard ist, und man hier einer Erweiterung sichtlich nichts in den Weg legen würde. Hier drücke ich Ausnahmsweise mal Samsung die Daumen, weil ich final als 2015er EF-EG-Besitzer davon sicherlich potfitieren würde, da dann auch LG dynamisches HDR10 als Softwareupdate nachreichen könnte. Denn Dolby-Vision bleibt nun mal allen 2015er OLEDs verwehrt. Sie sind also um so mehr auf ein gut funktionierendes HDR10 angewiesen. Angepisst sind jedoch alle 9609-ZA-Besitzer. Denn die sind ohne HDMI 2.0a von HDR über 4kBR komplett ausgeschlossen, und um so mehr auf wenigstens gut funktionierenden HDR10 Streamingsupport angewiesen, um solche (kommerziellen) Inhalte überhaupt mit HDR, egal wie, bis auf den Screen zu bekommen. Alleine aus diesem Grund schon , wäre hier LG seinen 9609-Premiumkäufern aus 2015 eine guten Updateservive wenigstens für die HDR10-Streamingdienste schuldig. Für die 2015er LG-OLED-Geräte sind eh Updates für die UHD-HDR-Streaming-apps überfällig . Amazone statisches HDR10 ist auf den 2015er OLEDs noch grausig (Keine Bildhelligkeitskontrolle, kein Truemotion), und für Netflix noch nicht mal überhaupt implementiert. Ich glauben man muss da eben noch geduldig sein, denn die bei LG werden derzeit sicherlich auch die ev. Entwicklung rund um HDR10 abwarten wollen, bevor sie endgültig die App und HDMI-Software für die 2015er 4k-OLED-Geräte bezüglich HDR noch mal final anfassen. Es gibt also einige Fakten, die einen zuversichtlich sein lassen können, dass da noch was auch für die 2015er Geräte kommt, und diese wenigstens Bezüglich HDR10 auf den finalen Softwarestand der 2016er Geräte bringt. Und das gehofft möglich hoffentlich auch mit dynamischen HDR10 Metadaten. LG hat hier eine gewisse Bringschuld, denn noch sind ja sogar nur diese 2015er Geräte derzeit wirklich auch sofort kaufbar ! Und auch sie wurden bezüglich ihrer HDR-Fähigkeit ab dem 2.Halbjahr 2015 beworben. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Mai 2016, 12:05 bearbeitet] |
Razor285
13:32
#11196
erstellt: 17. Mai 2016, ||
Gibt es jemanden mit einem UHD Player hier? Mein 9609 ZD sagt auch bei normalen Blurays HDR aktiviert oben obwohl der Player SDR ausgiebt. Haben andere das auch? |
pspierre
15:57
#11197
Dein 9609 ZD sagt damit wohl nur, dass er einen Player am dessen HDMI-Standard erkannt hat der zumindest HDR kann, und dieser sich ggf im Auto-detect modus befindet . Wenn der Player aber nur SDR ausgibt weil er auf "Auto" steht, da er nur eine "normale" 4k BR drinne hat, wird der TV ja dennoch keine Metadaten zu HDR erhalten können . Dies wird auch der TV erkennen, und somit auch wieder nur unverfälschtes SDR ausgeben, auch wenn er "oben" HDR meldet . Er meldet also eigentlich derzeit onsreen nur, dass er könnte, wenn er Metadaten über diesen an sich HDR-fähigen HDMI am Player bekäme. kapiert ? ![]() Ist halt alles noch neu und etwas unrund zusammengestrickt . Bezüglich dieser Eigenschaft wird es sicherlich noch Updates geben, die genauere Auskunft über den HDR-Status geben. Du kannst in dem Moment auch sicherlich auf alle TV-Settings zugreifen, oder ? Sobald sich im Player eine 4kBR befindet, die auch wirklich HDR-Metadaten an den TV übermittelt, wird sicherlich wieder nur ein eingeschränktes Bildmenü zur Verfügung stehen . Was anderes würde auch keinen Sinn machen. Schalte mal am Player HDR aus, wenn das in dessen Menü gehen sollte. Da wird dann nichts anderes gemacht, als die HDMI-Schnittstelle digital castriert auf 2.0 . Dann solltest Du bei der gleichen 4k-BR keine Meldung zu HDR(10) mehr im Bildschirm haben. Gerade die 2015er-4k-Geräte mit HDMI 2.0a haben diesbezüglich eh einen Update-Rückstau. Da wird in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch mal aufgeräumt und optimiert. Wahrscheinlich, tippe ich mal, erst dann, wenn zum Herbst nach der IFA klar geworden ist, ob HDR10 mit dynamischen Metadaten noch über die HDMI 2.0a-Schnittstellle upgedatet werden kann, oder es final bei statischem HDR10 für die 2015er LG-OLEDS FÜR HDMI bleiben muss, ….was natürlich Schade, dann aber auch nicht zu ändern wäre. Dann gäbe es halt finalnur statisches HDR10 "für Arme" über die HDMI-Schnittstelle. für die 2015er OLEDs. Immerhin wird diese Funktionalität bereits eben abgesichert und garantiert auf jeden Fall zu [b]Jeder 4kBR mit HDR gehören ![/b] Noch nicht sicher ist, ob immer oder alle BRs auch die zusätzlichen Metadaten für DV haben werden, was davon abhängt ob sich die Filmstudios bei Dolby diesbezüglich einkaufen. Sehr viele, aber noch nicht alle haben dies bereits getan, oder angekündigt es tun zu wollen. Kostet aber Lizenzgebühren für jede verkaufte Scheibe. Somit hat ein dynamisiertes HDR10 dennoch auch ein Chance Verbreitung zu finden, auch wen es zeitlich deutlich hinterherkleckern sollte , aber dann Lizenz und kostenfrei zur Verfügung stünde. Über onboard-Streaming könnte dynamisches HDR10 aber auch noch später, auch wenn es für HDMI 2.0a begraben würde, dennoch für die 2015er OLEDs klappen können, ….. wenn dieser Standard denn überhaupt noch geschaffen wird …… und wenn sich LG herablässt das fü die 2015er noch per update zum Stremmen vlt auch erst 1n 2017 nachzureichen. Wenn….wenn….wenn ……. ![]() Da ist eben noch einiges in der Schwebe, und keine noch so schlaue Sau kann uns eben sagen, was in 5-6 Monaten Sache sein wird. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Mai 2016, 16:23 bearbeitet] |
Bullwye12
16:46
#11198
Guten Abend, wie gehen diese LG OLED Geräte eigendlich mit 24p Material um? Wird da wie im Kino jedes Bild 2x angezeigt um mit 48hz eine möglichst flimmerfreie Darstellung zu erreichen, so dass das Geruckel wie im Kino auch auf diesen Geräten zu sehen ist? Hab mir heute im MM einen 55EC930V angesehen, ich weiß zwar nicht welche Wiederholrate da lief, es war auf jeden Fall nur ein Antennenkabel angeschlossen, es waren aber Ruckler wie man es aus dem Kino kennt zu sehen. Der 55EC930V ist natürlich der günstigste OLED von LG, können die teureren Geräte das vielleicht besser? Gruß Bullwye |
pspierre
17:09
#11199
Nativ dargestelltes 24p ist auf allen LG-OLeds (auch den 4k-Modellen) suboptimal. Empfehlenswert ist die Truemotion zu aktivieren und wenigstens auf "klar" mitlaufen zu lassen. Der Kino-Judder ist dann weg , und die Hold-Type-Zeiten gleichzeitig deutlich verkürzt, um Bewgungsunschärfen die im Auge entstehen zu minimieren. Puristen die prinzipiell auf eine Zwischenbildberechnung bei 24p verzichten wollen, haben an sich mit einem LG-OLED das falsche (ungünstigste) Gerät gekauft. ![]() Mit deaktiverter Truemotion wird an den LG-OLEDs der typische 24p-Judder sehr stark betont , und es kommen noch die typischen Hold-Type-Bewegungsunschärfen in technisch ungemindeter Form hinzu (es gibt keine alternative BFI) …wers braucht ? ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Mai 2016, 17:13 bearbeitet] |
xboxerx
21:10
#11200
Gibt es was neues zum Thema ,, Schnee Blitzen ,, ??? LG ignoriert meine Emails, habe auch ab und zu Abstürze und Neustart. |
*homekino*
09:02
#11201
erstellt: 18. Mai 2016, ||
Ja, Rückabwicklung mit Händler/LG läuft. |
N0ctis
10:36
#11202
Hast du irgendwas tauschen lassen? Mainboard oder Panel? Oder warum lässt du es zurück gehen? Bei mir kommt n Techniker und tauscht das Mainboard und Panel wegen den Schneeblitzern. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern Snoop05_ am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EG9609 Kein HDR über Amazon Mo2015 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 23 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR eishölle am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 13039 Beiträge |
EG9609 HDMI 2.0a Update Nirvany am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Bildfehler beim EG9209 RZA am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 7 Beiträge |
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein celle am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.574
