Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
Karibik-MV
#4509 erstellt: 14. Jul 2015, 00:15
Hallo Hat noch jemand Einstellungen für den LG EC 930 oder einen link wo ich noch welche finde.
Danke GRuß
kalle1111
#4510 erstellt: 14. Jul 2015, 02:09
Karibik-MV
#4511 erstellt: 14. Jul 2015, 13:06
stanko314 (Beitrag #4389) schrieb:
habe Heute mal bei LG angefagt, ob sie die Problematik mit den dunklen Seiten im "Near Dark" Bereich durch ein kommendes Softwareupdate fixen werden.
Antwort: "Durch ein Software Update laesst sich die Ausleuchtung nicht veraendern."
Bin mir allerdings nicht sicher, wie hoch die fachliche Kompetenz des LG Supports diesbezüglich ist.
Auch wenn ich dieses dunklen Ränder selten sehe, so sind sie mir doch auch schon aufgefallen.
Anbei noch ein Beispiel bei dunklem Grau:
IMG_0189
Und noch eins aus "James Bond-Skyfall":
IMG_0188
Eigentlich sollte die orangene Wandfarbe doch sicher gleichmäßig hell sein, oder ? Nach Links hin wird sie jedoch zunehmend dunkler.
In irgend einem Test wurde auch etwas von umfangreicher Kalibrierung gesprochen um diesen Effekt zu minimieren. Welche Hardware benötigt man dafür oder sollte man es besser vom "Fachmann" machen lassen ?
Hallo Was muß ich einstellen oder wie bekomme ich so ein graues Bild hin um das zu testen?
Danke für eure Hilfe
Lostion
#4512 erstellt: 14. Jul 2015, 13:09
1-5% grau testbilder.
Tipp von mir such lieber nicht nach Fehlern
Karibik-MV
#4513 erstellt: 14. Jul 2015, 14:16
Tipp von mir such lieber nicht nach Fehlern :D
Wie finde ist Testbilder und wo? Kann man das am Receiver(Sky) einstellen?
Danke
picard1
#4514 erstellt: 14. Jul 2015, 14:22
Nimm diese und probier per USB.:
01 - 0,30,0
02 - 0,40,0
03 - 0,50,0
04 -26,26,26
05 - 50,50,50
06 - 75,75,75
07 - 0,46,46
08 - 0,56,56
picard1
#4515 erstellt: 14. Jul 2015, 14:24
Die entlarven jedes Banding.
Ich wurde, Gott sei Dank, verschont.
Karibik-MV
#4516 erstellt: 14. Jul 2015, 16:11
Hey bin ein bischen gestreßt
Also auf einen USB Stick Speichern und dann über USB an den Fernseher über Media PLayer darstellen. Ist das richtig verstanden von mir.
Denke bitte nicht im bin dumm aber heute will ich nicht mehr groß denken.
Danke für die schnelle Antwort.
Edit Moderation: unnötiges Komplettzitat entfernt
[Beitrag von Duke44 am 14. Jul 2015, 17:29 bearbeitet]
picard1
#4517 erstellt: 14. Jul 2015, 16:16
Genau
Karibik-MV
#4518 erstellt: 14. Jul 2015, 22:40
picard1 (Beitrag #4517) schrieb:
Genau
Sag mir bitte wie ich die Einzelnen Bilder jetzt auf dem USB Stick speicher.Wenn ich anklicke Ziel speichern unter .... nimmt er ja die HTML Seite. Damit kann ich wohl nichts anfangen.
Danke Danke habe jetzt bestimmt einen Denkfehler.
Gruß Simone
George_Lucas
#4519 erstellt: 14. Jul 2015, 22:42
- Bild anklicken
- rechts in der Menüleiste "Bild herunterladen" anklicken
- rechte Maustaste "Grafik speichern unter" drücken
- gewünschten Ordner auf dem USB-Stick angeben
- fertig!
[Beitrag von George_Lucas am 14. Jul 2015, 22:44 bearbeitet]
Karibik-MV
#4520 erstellt: 14. Jul 2015, 23:45
- Bild anklicken
- fertig!
Guten Morgen George_Lucas
Danke für deine Hilfe !
Wo meinst du mit rechts in der Menüleiste Bild herunterladen anklicken?
In welcher Menüleiste und wo. Kannst du mir ein Screenshot mit dieser Anwendung mitschicken.
Wenn ich das mit der Menüleiste weiß ist eigentlich alles dann soweit verständlich.
Danke Simone
Enelium
#4521 erstellt: 14. Jul 2015, 23:47
Frau und Technik
Karibik-MV
#4522 erstellt: 14. Jul 2015, 23:51
Enelium (Beitrag #4521) schrieb:
Frau und Technik :D
Danke und deine Hilfe und Anleitung wo ist die
Lostion
#4523 erstellt: 14. Jul 2015, 23:59
Aufs Bild klicken und dann
http://fs2.directupload.net/images/150715/lzi93z2z.png
unten rechts danach erscheint das Bild im Vollbildmodus und dann dort rechtsklick "Grafik speichern unter".
Hoffe ich konnte dir helfen
[Beitrag von Lostion am 15. Jul 2015, 00:00 bearbeitet]
Karibik-MV
#4524 erstellt: 15. Jul 2015, 00:20
Hoffe ich konnte dir helfen :D
Danke an alle die zu später Stunde noch am Rechner sitzen. Genau so hatte ich das schon vor 2 Std. gemacht. Mit kamen aber die Bilder mit 2 KB ziemlich klein vor.
Konnte es noch nicht testen da meine Frau noch TV schaut. Will es morgen früh gleich probieren. Mir ist nähmlich aufgefallen wenn ich auf andere Quellen bei dem TV gehe über den AV Receiver und HDMI Kabel dann erscheint beim z.b. Internetradio in der Übersicht der Sender( was grau hinterlegt ist) rechts und links die hier schon angesprochen Balken. Fällt im Film und TV Betrieb nur auf wenn man es weiß. Habe gestern mit dem Verkäufer bei MM telefoniert und das Problem angesprochen. Wir hatten beim Kauf auch darüber gesprochen und der Vorführer hatte nichts. Heute morgen war im MM der Verkaufsleiter von LG und hat zugegeben das einige Geräte dieses haben. Will mir auf den Testbildern anschauen ob man auf meinen TV diese dann sieht. Sollte dann zum MM kommen und den Vorführer mit den Testbildern testen. Wenn der OK ist tauschen sie das Gerät gleich aus , ohne Probleme. Wenn der auch die Balken hat würden sie das Gerät zurück nehmen . Mal sehen was kommt. berichte weiter darüber.
Aber sonst ist der TV TOP. Meine Frau sagt super Bild und wenn ich Balken sehe die Sie nicht sieht bleibt er stehen.
Sie hat beim Pana 65 AXW 904( 2 x zurück geben) der auch ein Top Bild hatte die Querbalken wie im Tread beschrieben auch nicht gesehen.
Kommentar: Was du immer siehst.
Also gute Nacht und Danke nochmal.
Gruß Klaus(Ehemann Simone)
Karibik-MV
#4525 erstellt: 15. Jul 2015, 02:28
Guten Morgen gehe gleich ins Bett
Habe den Test mit den Bildern durchgeführt. Es waren rechts und links die Balken zu sehen. Mittendrin kam auf einmal ein neues Update für das Gerät und dauerte 45 Minuten.Die neue Software brachte mindestens 70% Minderung der Balkendarstellung.!!
Fahre heute Mittag in den MM und es dort zu testen.
Bis dann
Gruß Klaus
maxfi68
#4526 erstellt: 15. Jul 2015, 05:12
Saturn Prospekt 55eg9609 4k für 3999 Euro
Sunset1982
#4527 erstellt: 15. Jul 2015, 05:32
danke für die Info!
eishölle
#4528 erstellt: 15. Jul 2015, 06:20
maxfi68 (Beitrag #4526) schrieb:
Saturn Prospekt 55eg9609 4k für 3999 Euro :D
Von welchem Saturn oder ist das eine Deutschlandweite Aktion?
Skarpin
#4529 erstellt: 15. Jul 2015, 06:34
Wenn es eine Deutschlandweite Aktion ist dann Google doch einfach nach dem Saturn Hansa Prospekt.
[Beitrag von Skarpin am 15. Jul 2015, 06:35 bearbeitet]
Nui
#4530 erstellt: 15. Jul 2015, 07:29
Bei mir sind die Bilder auch 13.1 KiB groß
picard1
#4531 erstellt: 15. Jul 2015, 09:28
Original habe ich die Bilder alle mit jeweils 33 KB hochgeladen.
Hier gibt es auch viel Testmaterial.:
https://drive.google...IwTW90MG8/edit?pli=1
Aus 21 MB werden nach dem Entpacken 1,6 GB.
Mike500 gab den Tip.
[Beitrag von picard1 am 15. Jul 2015, 09:31 bearbeitet]
maxfi68
#4532 erstellt: 15. Jul 2015, 10:25
Saturn Prospekt Frankfurt
Bremer
#4533 erstellt: 15. Jul 2015, 13:35
Für den Preis habe ich das gerät eben auch im Saturn in Bremen gesehen. Machte einen prima Eindruck. Bild wesentlich angenehmer als SUHD von Samsung. Jedenfalls für mich, der noch das letzte Plasma Modell von Samsung zuhause hat und es immer noch jedem LCD oder LED TV vorzieht.
Werde mal warten wann und zu welchem Preis der 65EG9609 in den Handel kommt. Könnte für mich schon eine Alternative zum Plasma werden - wenn der mal seinen Geist aufgibt.
Ansonsten erinnert mich die Diskussion hier an die seligen Plasma vs. LCD Zeiten ... Nicht immer setzt sich das bessere durch, manchmal eben einfach nur der Massengeschmack und der bevorzugt grelle Bilder und Farben.
[Beitrag von Bremer am 15. Jul 2015, 13:36 bearbeitet]
Yappadappadu
#4534 erstellt: 15. Jul 2015, 13:40
Zur Erinnerung: Bestpreis für den 55EG9609 lag vor ein paar Wochen bei 3.333 Euro, den 65EG9609 konnte man schon für 5.899 Euro kaufen.
Lostion
#4535 erstellt: 15. Jul 2015, 15:07
Das "billigere" setzt sich durch
Bringt halt nur wenig, wenn das Banding so heftig ist das mans sogar bei normalen Bild sieht. Hier muss LG einfach verbessern was das Zeug hält.
[Beitrag von Lostion am 15. Jul 2015, 15:07 bearbeitet]
smilerrr
#4536 erstellt: 15. Jul 2015, 16:33
Bis dann
Gruß Klaus :P
Was war das denn genau für ein Update? Ich vermute ein Update für irgendwelche Apps oder WebOS2.0 aber doch kein Firmwareupdate? Oder? Das wäre natürlich sehr interessant, kann aber nicht daran glauben, dass LG so schnell was getan haben soll.
Kannst Du das bitte konkretisieren, Danke!
Gruße,
Smilerrr
Karibik-MV
#4537 erstellt: 15. Jul 2015, 17:23
Bis dann
Gruß Klaus :P
Gruße,
Smilerrr
Hallo Es hat sich die Firmware Nr. geändert sowie die WEB 0s2.0. Bin jetzt nicht zu Hause kann euch die Software nummer am späte n Abend geben. Gruß Klaus
Lostion
#4538 erstellt: 15. Jul 2015, 17:25
Welchen TV hast du überhaupt gerade blick da nicht mehr durch
von_Braun
#4539 erstellt: 15. Jul 2015, 17:31
Er hat den 65EC970V.
Viele Grüße
Lostion
#4540 erstellt: 15. Jul 2015, 17:37
Der hat doch WebOS 1 oder liege ich da momentan falsch
Karibik-MV
#4541 erstellt: 15. Jul 2015, 17:42
Viele Grüße
Danke für die Mitteilung an andere. Steht eigentlich in der Signatur wenn man liest.
Karibik-MV
#4542 erstellt: 15. Jul 2015, 17:43
Lostion (Beitrag #4540) schrieb:
Der hat doch WebOS 1 oder liege ich da momentan falsch :?
Gehe einfach bei LG auf die Produktseite, da steht alles.
von_Braun
#4543 erstellt: 15. Jul 2015, 17:44
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, erfolgte ein Update auf eine neue Firmware Version und auf Web OS 2.0.
Viele Grüße
Karibik-MV
#4544 erstellt: 15. Jul 2015, 17:57
Viele Grüße
Hallo auf der Produktseite LG Com. Deutschland findest du über den 65 EC 970v garnichts, gibt es dort nicht. Gehe auf diesen Link
http://www.lg.com/uk/support-product/lg-65EC970V dort steht alles.
P.S. Eigentlich ein Witz von LG ein in Deutschland bei MM verkauften TV Oled nicht mal auf ihrer Seite aufzuführen.
Karibik-MV
#4545 erstellt: 15. Jul 2015, 18:00
Viele Grüße
Ja Version stelle ich heute Abend rein.!
Lostion
#4546 erstellt: 15. Jul 2015, 18:12
Wäre interessant, weil offiziell von LG hieß es eigentlich, dass weder der EC930V noch der EC970V ein Update bekommen, vor 2 Monaten hieß es noch sie würden es bekommen. Alles ein wenig komisch was LG hier schreibt.
von_Braun
#4547 erstellt: 15. Jul 2015, 18:13
@Karibik-MV
Bei LG wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Modelle fehlen, neue Modelle tauchen auf und sind wieder auf der Homepage verschwunden, man macht Preiskampf mit sich selbst. Deshalb traue ich denen auch zu, ein FW Update zur Minderung der Streifen und dunklen Rändern freizugeben, welches auftaucht wie Kai aus der Kiste.
Viele Grüße
stanko314
#4548 erstellt: 15. Jul 2015, 20:17
Mein 65EG9609 hat heute ein Update von 03.03.30 auf 03.03.55 bekommen. An den dunklen Seitenrändern im near Dark-Bereich hat sich jedoch nichts geändert, zumindest soweit ich es sehen konnte. Schade
Karibik-MV
#4549 erstellt: 15. Jul 2015, 20:19
Habe gerade die Softwareversion ausgelesen.
Alt: 4.55.10
Neu:4.55.25
Neu: WEB OS 1.3.3-3860 vorher war 57 am ende .
Gerät LG EC 65 970V Oled 4 K
Guß Klaus
Lostion
#4550 erstellt: 15. Jul 2015, 20:29
Schade ist noch das 1er vielleicht kommt wirklich noch ein 2er Update (ich glaubs zwar nicht aber wer weiß)
smilerrr
#4551 erstellt: 16. Jul 2015, 08:51
Ok, also scheint es ja wirklich ein Firmware Update gegeben zu haben. Wer von den Besitzern hier kann denn bitte mal den Test machen, ob das Near-Black Problem (ausgefranste Seitenränder in sehr dunklen Bildinhalten) evtl. weg bzw. eingedämmt ist. Am besten einfach ein 5IRE oder 10IRE Testpattern anzeigen lassen und ggf. hier Bilder posten.
Danke.
Gruß,
Smilerr
Karibik-MV
#4552 erstellt: 16. Jul 2015, 09:01
Moin
Du willst also sagen das der EG 9609 auch rechts und links die Balken hat.? Das ist ja super dann werde ich wenn ich mir nachher bei MM den Vorführer 65EC970V (schauen weil meiner zu Hause auch Balken hat)anschaue dieses Thema beim aktuellen Modell gleich mal ansprechen.
Gruß Klaus
Karibik-MV
#4553 erstellt: 16. Jul 2015, 09:02
Danke.
Gruß,
Smilerr
Moin würde ich gerne machen wenn du mir sagst wie das geht. Bitte Anleitung
Gruß Klaus
von_Braun
#4554 erstellt: 16. Jul 2015, 09:07
Die Bilder hast du doch auf einem USB Stick. Nimm das hellste graue Bild, siehst du rechts und links dunklere Randbereiche ist das Near Black Problem weiterhin vorhanden.
Viele Grüße
Yappadappadu
#4555 erstellt: 16. Jul 2015, 10:11
@smilerrr:
Siehe drei Beiträge über Dir. Es hat sich nichts geändert.
Karibik-MV
#4556 erstellt: 16. Jul 2015, 10:22
Viele Grüße
Hallo Das soll er das doch einfach schreiben.Was weiß ich was 10IRE-100IRE ist.
Habe den Test gemacht weil ich nachher zu MM fahre. Die Ränder sind immer noch da! LG EC 65 970v nach UpdateJedenfalls bei diesem gerät. Mal sehen was das Gerät bei MM sagt.
Melde mich heute Nachmittag.
von_Braun
#4557 erstellt: 16. Jul 2015, 10:28
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. 10IRE-100IRE klingt doch hochkompetenter.
Schade, alles beim alten.
Viele Grüße
Karibik-MV
#4558 erstellt: 16. Jul 2015, 10:34
Viele Grüße
Man kann zum Ziel auch einen komplizierten Weg nehmen wenn es einfach geht!
Hebe ich das vorhin richtig verstanden der neue 9609 hat die Ränder auch?
von_Braun
#4559 erstellt: 16. Jul 2015, 10:40
Ja, leider ist dies der Fall. HDTV hatte wohl ein 55 Zoll EG9609 LG Testmodell ohne, nur nützt dies dem interessierten Kunden nichts, der bekommt wohl aktuell nur Geräte mit dunklen Rändern.
In der Preiskategorie eigentlich eine Frechheit. LG sollte von den betroffenen Kunden ordentlich Feuer unterm Ar..... gemacht werden, ansonsten wird sich nichts ändern.
Viele Grüße
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.833
