Mein OLEG verliert die WiFi-Verbindung
krasi
#1 erstellt: 08. Jun 2020, 10:33
Ich habe einen OLED55E97LA mit einer Wlan-Verbindung zur Fritzbox 7590, und zwar schon seit einiger Zeit.
Bisher war alles ok, doch nun verliert das TV-Gerät die WiFi-Verbindung wenn der Fernseher aus gemacht wird.
Wenn ich sie über "Einstellungen" wieder herstelle, bleibt sie auch stabil.... bis zum nächsten off.
Wer hat eine Idee?
Joopi1982
#2 erstellt: 08. Jun 2020, 10:59
Problem ließt man in den letzten Jahren immer wieder... Eine richtige Lösung habe ich leider nicht, ich habe mich für eine LAN-Verbindung entschieden (was natürlich nicht immer ohne Weiteres möglich ist)! Verstehe auch nicht, warum man das nicht in den Griff bekommt
krasi
#3 erstellt: 08. Jun 2020, 11:11
... das ist ja nicht so schön.
Ich hatte bis vor einigen Tagen eine zusätzliche LAN-Verbindung über Power-Line. Die musste ich abklemmen, da bei mir seit Anfang Juni die Telekom auf Breitband umgestellt hat und da geb es richtig Probleme. Aber hierzu muss ich sagen, das auch diese LAN-Verbindung nicht immer stabil war und ich sie immer neu verbinden musste.
Joopi1982
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 11:19
Ok... Probleme beim LAN wären mir neu! Vielleicht hilft ein Werksreset (wenn es wegen vorhandener Einstellungen nicht zu viele Umstände macht)... oder man ändert mal den Kanal im Funknetz der Fritte...
Ansonsten wird sich sicher noch jemand anderes hier melden mit einem Lösungsansatz!
krasi
#5 erstellt: 08. Jun 2020, 11:26
@Joopi1982
... das mit dem Funknetz ist eine gute Idee..... vor ein paar Tagen habe ich es von 2.4 auf 5 GHz geändert, da ich ein neues Iphone habe und da mit 2,4 GHz Probleme hatte. Wenn es daran liegt, muss ich entscheiden was wichtiger ist.
Werde es heute Abend mal ausprobieren und melde mich dann sofort.
vossi39
#6 erstellt: 08. Jun 2020, 17:14
Die Fritzbox kann beide Netze 2,4 und 5 GHz parallel. Da musst Du nicht wählen.
Kanalwahl automatisch ist eigentlich auch am Besten.
Was immer eine Idee ist, ist die IP im Fernseher fest vorzugeben.
[Beitrag von vossi39 am 08. Jun 2020, 18:18 bearbeitet]
krasi
#7 erstellt: 08. Jun 2020, 17:45
Ich habe nun den Fernseher mit 2.4 GHz verbunden.... aber der erste Test zeigt, dass auch dort Wi-Fi verloren geht, sobald der FS aus ist.
Nun versuche ich es mal mit der Idee von vossi39, .... hierzu gleich die Frage: welche IP?
Vielleicht die letzte, die gerade angezeigt wird?
[Beitrag von krasi am 08. Jun 2020, 17:45 bearbeitet]
vossi39
#8 erstellt: 08. Jun 2020, 18:06
Ui, Ui.... wenn die Frage kommt, wird die Antwort nicht einfach
Also die letzte IP kannst Du nicht nehmen. Die FB verwaltet einen Pool von Adressen, von denen sollte man keine nehmen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du an der FB nix verändert hast.
Dann sollte die FB unter 192.168.178.1 zu erreichen sein. Der Adresspool geht dann bei xx.20 los und endet bei xx.200.
Also kannst Du im Fernseher mal feste IP vergeben.
Bspw. 192.168.178.10, Subnetzmaske 255.255.255.0, Default Route 192.168.178.1 (IP der FB).
Keine Ahnung ob Du noch Nameserver eintragen musst. Falls ja, dann auch da 192.168.178.1 oder 8.8.8.8 (falls Du zwei angeben musst)
Falls das dann funktioniert, wissen wir, dass der DHCP Service nicht richtig tut. Falls das nix bringt, dann müsste man ggfs. in der FB in den Logs schauen, was beim Anmelden des Fernsehers an der FB schiefläuft.
Hoffe Du kommst klar, wenn nicht dann PN und wir schauen mal....
-FB07-
#9 erstellt: 08. Jun 2020, 18:23
Ich hatte auch das gleiche Problem mit der FB 7590 aber seitdem ich auf Labor-Firmware 7.19.x gewechselt bin habe ich keine abbrüche mehr
Wobei ich habe auch externe Antennen montiert, kann also nicht genau sagen welches mein Problem behoben hat war nämlich beides zeitgleich
Reeneman
#10 erstellt: 08. Jun 2020, 20:37
Anfangs hatte ich mit meinem E9 auch einige Abbrüche. Seit einer neueren Version der 7.19 Labor Version für die FritzBox, kam das nicht mehr vor.
Der Wechsel zwischen dem 2.4 und 5 GHz Wifi Netz wurde verbessert.
Kann das von -FB07- bestätigen.
Ich nutze die 6591.
Die finale Version der Firmware (7.20) sollte in wenigen Wochen erscheinen, falls du keine Lust hast auf die Labor zu wechseln.
[Beitrag von Reeneman am 09. Jun 2020, 07:13 bearbeitet]
krasi
#11 erstellt: 09. Jun 2020, 10:00
hi...
ich hatte ja gestern geschrieben,dass ich den FS an 2,4 GHz gehängt habe.
Es ist stabil und ich möchte es im Moment auch so lassen. "never touch a running system"
Sollte es wieder Schwierigkeiten geben, kommt der letzte Vorschlag von vossi39 zur Anwendung.
Danke an alle für Tipps und Hilfe.
-FB07-
#12 erstellt: 09. Jun 2020, 10:42
Na dann viel Spaß
Der ganze Quatsch hat nichts mit IP-Adressen oder DNS zutun
[Beitrag von -FB07- am 09. Jun 2020, 10:43 bearbeitet]
krasi
#13 erstellt: 09. Jun 2020, 11:00
-FB07- (Beitrag #12) schrieb:
Na dann viel Spaß
... sondern?
-FB07-
#14 erstellt: 09. Jun 2020, 11:05
Na dann viel Spaß
... sondern?
Wie schon geschrieben, dass die FritzBox nicht korrekt zwischen 2,4 GHz und 5 GHz hin- und herschaltet.. Deswegen bin ich auf die Labor Version gewechselt
krasi
#15 erstellt: 09. Jun 2020, 11:08
Na dann viel Spaß
... sondern?
ok, ich habe aber den FS fest auf 2,4 GHz gesetzt, da muss doch die FB nicht hin und her schalten
.... denke ich
vossi39
#16 erstellt: 09. Jun 2020, 11:14
Bei meinem Fernseher ist es sehr häufig vorgekommen, dass die DHCP Adresszuweisung nicht funktioniert hat. Mit einer festen IP hat es dann keine Probleme mehr gegeben.
Leider muss man bei der Vergabe der fixen IP, dann allerdings noch einiges zusätzlich einstellen. Für jemanden der sich damit auskennt, eine einfache Sache. Für jemanden der das noch nie gemacht hat, sicherlich nicht einfach zu durchschauen.
War insofern also nur das ausschliessen einer möglichen Fehlerquelle. Bei mir im Netz haben alle permanten und nicht mobilen Geräte eine feste IP Adresse, was im Grunde auch die stabilste Variante ist. Kostet nur wenig Aufwand und ist auch für evtl. Netzwerkproblemanalysen dann sehr angenehm.
Wenn ihr allerdings mit FW der FritzBox ein Problem habt, dann ist das sicherlich auch sinnvoll auf einen Stand zu wechseln der diese Probleme behebt.
Wie gesagt, bei mir lag der Fall anders und so hab ich mein Problem gelöst.
krasi
#17 erstellt: 06. Jul 2020, 10:26
.... so, das Problem ist behoben.
Ich hatte das LAN-Kabel nur aus der Fritzbox gezogen, aber nicht aus dem FS.
Da ich beim FS immer einen Hinweis: "LAN-Verbindung hergestellt" bekam, was ja nicht sein konnte, kam mir die Idee auch das LAN-Kabel vom FS zu entfernen....... und siehe da, nun läuft alles wie es sein soll.
Was es alles gibt
lg Krasi
klausES
#18 erstellt: 06. Jul 2020, 12:27
Einseitig "offen" (und somit nicht terminiert) ist bei HF immer schlecht.
LG OLED65B97 - Langsame Ethernet Verbindung?
Magicnorris am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  4 Beiträge
LG G1 verliert sporadisch Sender
keyser1 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  15 Beiträge
WIFI ausschalten bei OLED55B7D geht nicht
1josef am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  6 Beiträge
BX9 verliert ständig die Sender (VFKD)
bigfraggle am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  3 Beiträge
C7D "verliert" das Tonformat (Dolby Digital)
*1080p* am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  4 Beiträge
LG C97 verliert Senderliste - kein Signal
edgar111 am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  6 Beiträge
LG C9 verliert ständig PC-Signal, trotz Glasfaser-HDMI
Levare am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  4 Beiträge
Probleme mit Wifi 5 GHz Netflix - OLED 55 C8
bambam2007 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  11 Beiträge
LG OLED55B19LA geht nachts an, verliert Programme im laufenden Betrieb
Turbolappen am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  2 Beiträge
LG 65 B7D - keine Bluetooth-Verbindung
Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedMovieFX
  • Gesamtzahl an Themen1.557.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.499
