Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 . 250 . 260 . 270 . 280 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
Dahlkowski
#12022 erstellt: 01. Apr 2018, 16:38
Hei....
Frageboge:
Spiele ich Youtube... Und pausiere...
Kommt nach nen paar Sekunden das Sylvester...
Nach einer gewissen Zeit, schaltet dieses aus und der TV springt auf TV_Signal....
Kann man das deaktivieren?
densa
#12023 erstellt: 01. Apr 2018, 17:25
hanspampel (Beitrag #12020) schrieb:
Hmm, habe da keine Probleme. Meine zumindest das ich schonmal über die 4 Std. Grenze gekommen bin.
Vielen Dank! Hab gedacht, da ich Energie sparen aus hab, sind da keine Einstellungen zu machen.
didihannover
#12024 erstellt: 01. Apr 2018, 20:57
das mit dem 4 Stunden ausschalten hatte ich neulich auch...war am Gears of War zocken auf der xbone S ...beim TV schauen hat der LG das noch nicht gemeldet..tippe auch auf Eco Einstellungen
@ sahara0477,
ist schon merkwürdig mit diesem Bug und heute war meine TM Benutzereinstellung noch da...
VG
Didi
marcel1719
#12025 erstellt: 01. Apr 2018, 21:07
Das mit dem Abschalten nach 4 Stunden macht der Fernseher auch im TV Betrieb bei Nutzung des internen Tuners. Du musst nur mal 4 Stunden ein Programm schauen, ohne ein mal umzuschalten oder lauter/leiser zu machen oder sonst eine Taste auf der Fernbedienung zu drücken. Da das so fast keiner macht, fällt es natüelich nicht auf.
Im Menüpunkt „Allgemein“ unter dem Punkt Eco Modus kann man das einstellen.
Gruss Marcel
dre23
#12026 erstellt: 01. Apr 2018, 23:01
65B7 für 1.799€ in Köln
https://www.mydealz....mm-koln-kalk-1154494
roland13
#12027 erstellt: 01. Apr 2018, 23:33
Heftig
skyp83
#12028 erstellt: 01. Apr 2018, 23:43
Hab mir gerade noch einen drüber abgefeiert, das ich die Kiste für 1999 bestellen konnte und nun das...
Da scheint es noch ordentliche Restbestände zu geben, wenn man die für solche Preise verschlitzen muss.
sahara0477
#12029 erstellt: 02. Apr 2018, 00:53
@ sahara0477,
VG
Didi
Wenn du die amazon app beendest merkt sich der tv die einstellung nicht. Wenn man einfach umschaltet auf eine andere quelle merkt sich der tv die einstellung.
Gruss
Alex_Quien_85
#12030 erstellt: 02. Apr 2018, 09:03
Wie befreit ihr eigtl. euren Oled von Staub?
burkm
#12031 erstellt: 02. Apr 2018, 09:33
Display-seitig würde ich nur mit einem dafür reservierten Staubwedel leicht darüber gehen. Bei Fingerabdrücken, Nies- und Fettspritzern usw. mit einem leicht feuchten ("Nebel-feucht") sauberen "Spiegel-" Micro-Fasertuch (spezielle, sehr glatte Tuchoberfläche) ganz leicht darüber wischen, damit keine sichtbaren Kratzer entstehen.
Generell sollte nach meiner Einschätzung gelten: sowenig wie möglich, aber soviel wie notwendig,
siggi_s.
#12032 erstellt: 02. Apr 2018, 10:02
Auf keinen Fall normale Mikrofasertücher aus der Drogerie oder so verwenden. Die erzeugen auf glänzenden und relativ weichen Oberflächen feinste Kratzer. Es gibt spezielle Tücher für Autolacke, welche ich auch für unsere hochglanzlackierte Küchenfront nehme. Die eignen sich auch hervorragend für die sanfte Reinigung des Displays.
burkm
#12033 erstellt: 02. Apr 2018, 10:36
Wie geschrieben, ich habe spezielle "Spiegel"- Microfasertücher genommen und keine Micro-Kratzer selbst bei kritischer Betrachtung unter seitlichem Streiflicht usw. feststellen können. "Reinigen" und "Nutzen" muss es ja auch noch...
Alex_Quien_85
#12034 erstellt: 02. Apr 2018, 10:37
Dankeschön für die Tipps. Habt ihr eine Empfehlung für einen Staubwedel?
Just-Peach
#12035 erstellt: 02. Apr 2018, 11:22
Same here 1995€ ....
densa
#12036 erstellt: 02. Apr 2018, 12:24
Kann ich eigentlich Screen Mirroring irgendwo komplett deaktivieren? Ich dachte das würde nur funktionieren wenn man im selben Netzwerk ist, aber anscheinen muss das auch ohne Netzwerkverbindung funktionieren. Gestern Abend beim Film gucken, hat ein Nachbar mehrfach versucht sein Galaxy Tab auf unserem 55B7D anzeigen zu lassen.
Der TV Nutz kein WLAN, er ist per Ethernet mit dem Netzwerk verbunden.
burkm
#12037 erstellt: 02. Apr 2018, 13:00
Wie kommt er dann in Dein Netz bzw. welche Schnittstellen hält Dein TV für WiFi usw. offen ?
densa
#12038 erstellt: 02. Apr 2018, 13:24
Er war ja nicht in meinem Netz. Das hat mich ja gewundert. Screen mirroring muss also funktionieren, ohne das er bei uns im Netzwerk war.
bkrauss
#12039 erstellt: 02. Apr 2018, 20:58
wie kann ich wenn ein Film über Apple TV 4K läuft sehen ob es sich wirklich um HDR oder Dolby Vision handelt?
BlackJoker
#12040 erstellt: 03. Apr 2018, 13:32
Je nach Inhalt sollte der TV auf den jeweiligen Bildmodus Automatisch umspringen dann bekommst du rechts oben ein kleines Pop Fenster angezeigt z.B. HDR oder Dolby Vision. Wichtig ist das der ATV dafür konfiguriert ist je nach Bildinhalte den Bildmodus automatisch auszuwählen. Dafür muss unter den Videoeinstellungen die Automatischen Anpassungen aktiviert sein.
[Beitrag von BlackJoker am 03. Apr 2018, 13:43 bearbeitet]
biker1050
#12041 erstellt: 03. Apr 2018, 15:26
nutzt jemand an seinem LG mit Doppeltuner die Unicable SAT Technik?
Also ein Unicable/SCR LNB (in meinem Fall ein DUR-line UK 104).
Bedeutet, ein SAT Kabel kommt vom LNB, wird vor dem TV mit einem Splitter auf zwei aufgeteilt und speist dann beide SAT Eingänge am TV um mit den zwei SAT Tunern unterschiedliche Programme aufzeichnen zu können.
Der TV Beherrscht die Unicable SAT Technik und benötigt ein paar Einstellungen dazu.
Diese sind abhängig vom LNB.
Das LNB arbeitet mit diesen Ausgangsfrequenz (Unicable):
CH01: 1210 MHz
CH02: 1420 MHz
CH03: 1680 MHz
CH04: 2040 MHz
Also gebe ich für den Main Tuner 1210 MHz und für den zweiten dann 1420 MHz ein.
Zusätzlich gibt es noch die Bereichsnummer in den LG Einstellungen, diese lässt sich für beide Tuner von 0-7 Einstellen.
Egal was ich einstelle, es werden nicht alle Sender gefunden.
Hänge ich den Legacy Ausgang des LNBs normal an den Main SAT Eingang des TVs, dann werden über 1000 Sender gefunden.
Hat da jemand noch einen Tipp für mich?
dre23
#12042 erstellt: 03. Apr 2018, 17:10
So, der 65B7 liegt im Auto....sollte etwas sein, könnte ich den jeder Zeit umtauschen, laut dem Mitarbeiter. Da bin ich gespannt heute Abend.
burkm
#12043 erstellt: 03. Apr 2018, 17:28
Ich frage mich immer noch, was aus den vielen retournierten und reklamierten OLED Display-Panels geworden ist.
LG wird die vermutlich ja nicht einfach "entsorgt" haben, wenn sie nicht gerade "defekt" waren... und irgendwo geblieben sein müssen Sie ja wohl, dazu waren sie (vermutlich) doch zu aufwändig (und teuer ?) zu produzieren.
Wurden Sie aufgearbeitet und wieder in die Produktion eingeschleift ???
Die MM-Verkäufer, die ich gefragt habe, wussten darauf auch keine Antwort...
[Beitrag von burkm am 03. Apr 2018, 22:21 bearbeitet]
bitjaeger
#12044 erstellt: 03. Apr 2018, 20:29
Ich sehe immer wieder mal einen LG TV vom Nachbarn und hatte auch schon fast damit verbunden.
Das läuft über Miracast und Wi-Fi Direct:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Miracast
Mag komfortabel sein, mir wäre aber eine Variante die nur im eigenen Netz funktioniert lieber.
Vermutlich sind die TVs in der Grundeinstellung nur sichtbar wenn man die screenmirror App aufruft (vorher sehe ich meinen nicht zum koppeln auf dem Tablet), ich meine man kann da aber auch was aktivieren, womöglich dann dauerhaft auf Empfang
[Beitrag von bitjaeger am 03. Apr 2018, 20:36 bearbeitet]
andyiston
#12045 erstellt: 03. Apr 2018, 22:24
Die Tage kommt mein OLED65B.
Muss der eingefahren werden ?
prouuun
#12046 erstellt: 04. Apr 2018, 07:14
Muss 2 Algos eingefahren werden um ein Urteil treffen zu können.
andyiston
#12047 erstellt: 04. Apr 2018, 08:07
Ich meinte, muss ich irgendwas zu Beginn beachten.
Keine 4:3 Sendungen, nicht heller als ....für die ersten x Stunden.
Sowas in der Art.
prouuun
#12048 erstellt: 04. Apr 2018, 08:15
Nein, das wichtigste sind die Algos beim OLED.
zeerookah
#12049 erstellt: 04. Apr 2018, 10:24
Mein Rat lass ihn nach dem Ausschalten immer am Strom. Den Rest macht der TV von alleine.
Und das Bild wird mit den Wochen noch besser.
BlackJoker
#12050 erstellt: 04. Apr 2018, 10:43
Sowas in der Art.
Schau das OLED Panel verschiebung aktiviert ist das sollte aber ab Werk bereits der Fall sein und ich würde die Finger von dem Algo lassen es hat seine Gründe wieso dieser das erste mal nach 2000 Std. anläuft.
[Beitrag von BlackJoker am 04. Apr 2018, 11:20 bearbeitet]
Killerweman
#12051 erstellt: 04. Apr 2018, 15:46
- Momentan nutze ich einen 910er LG OLED - TV und möchte eig. umsteigen, weil bei FullHD 65 Zoll wohl die empfehlenswertere Größe bei 2,5 m ist im Vgl. zu 55 Zoll. Sehe ich das richtig?
- Kann man ruhig bedenkenlos von OLED auf LCD umsteigen, auch wenn man fast nur in einem abgedunkelten Raum Fern sieht oder soll man dann definitiv bei OLED bleiben auch wenn die HDR10+ nicht unterstützen?
- Der letztjährige Pana - OLED hatte ja einen extremen Preisverfall um fast die Hälfte des Neupreises. Es gibt ja Modelle, bei denen lohnt sich das Warten, allerdings ist das nicht immer so. Ist der aktuelle Preis der letztjährigen Generation immer ein guter Richtwert, um in etwa abschätzen zu können, was das aktuelle Top-Modell in einem Jahr kostet? Falls ja, dann lohnt es sich momentan bei OLED und LCD von Panasonic vermutlich kaum 1 Jahr zu warten.
OLED ist bei 65 - Zoll bei Panasonic schon eine Preisfrage, vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell teure Top-Modelle wieder alt sind. Deshalb schwanke ich eher zwischen LG B7 und dem kommenden FXW, welche preislich nicht mehr so weit auseinander liegen.
Hier ein Vgl. zwischen den Modellen:
https://www.allesbeste.de/test/der-beste-oled-fernseher/
dre23
#12052 erstellt: 04. Apr 2018, 16:03
Verstehe jetzt die Frage nicht so ganz....Du möchtest von einem OLED auf LCD umsteigen, aber fragst nach dem B7?
zeerookah
#12053 erstellt: 04. Apr 2018, 16:15
@dre23
Ich würde nicht weiter nachhaken was Killerweman da von sich gegeben hat. Liest sich ziemlich wirre. Er macht den Eindruck als weiss er selber nicht was er eigentlich sagen will.
india99
#12054 erstellt: 04. Apr 2018, 18:36
Darf ich zusammenfassend Eure Erfahrung mit Konsolen erfragen? Modell 65B7. U.a. las ich hier, dass bei MADDEN das Spielfelfeld nur unter Anstrengung zu sehen sein, weil der TV zu dunkel. Nicht, dass ich den TV kaufe und er ist nichts zum zocken.
Mein Verhalten:
Ich nutze die Switch.
Ich nutze eine XBox.
Schaue und spiele sowohl bei Tageslicht als auch abends.
SkySender
ÖR
Private Sender spielen kaum eine Rolle
Generell überwiegend HD Sender
Fußball ist Pflicht
DANKE.
burkm
#12055 erstellt: 04. Apr 2018, 18:52
Noch einmal eine Frage hinsichtlich der Banding und partiellen Farbstich-Problematik.
Könnte es sein, dass bei den "teureren" 65" Modellen gegenüber dem wohl am meisten verkauften B7 die Panels selektiert werden und somit der berüchtigte partielle Farbstich und Banding sehr viel seltener (wenn überhaupt) auftritt ?
Kann man den Posts leider nicht immer entnehmen, welche Modelle davon am meisten betroffen sind.
[Beitrag von burkm am 04. Apr 2018, 18:58 bearbeitet]
submann
#12056 erstellt: 04. Apr 2018, 19:09
Also ich hab einen 65B7 seit 4 Wochen, Produktionsdatum Februar 2018, auf dem Panel war eine Folie, ich hab wirklich kein Gelbstich ausmachen können, auch hat er gar kein vertikal Banding!
burkm
#12057 erstellt: 04. Apr 2018, 19:14
Scheint wohl deutlich zu streuen, da einige / mehrere / viele (?) von solchen Problemen mit Ihrem Gerät berichten...
Selbst der gerade erschienene C7er Nachfolger (C8) scheint nach ersten Käufer-Berichten ähnliche Probleme zu haben.
dre23
#12058 erstellt: 04. Apr 2018, 19:15
Meinen habe ich gestern gekauft und ist auch Februar 2018, im TV Betrieb bisher nichts aufgefallen, werde aber trotzdem mal grau/weß mir mal anschauen.
77G7V gibt es für 6.666€, denke der C8 sollte die 5.000 Grenze dieses Jahr locker schaffen?!
leo_62
#12059 erstellt: 04. Apr 2018, 19:22
Ich habe keine Ahnung von der Fertigung, aber evtl. haben die Mutterpanels einen rundumlaufenden Gelbstich?
Wer nun ein Panel mit Randstück erwischt, hat Pech gehabt und die mittigen Panels sind sauber...?
Nur so eine Idee von mir...
burkm
#12060 erstellt: 04. Apr 2018, 19:31
Diese "Theorie" habe ich schon auch anderswo gelesen, ohne dass es eine wirkliche Bestätigung dafür gibt.
Wenn das so stimmen würde, dann gäbe es aber (vermutlich) mehr Panels aus dem Randbereich (?) als aus der Mitte...
PS.: Überlege immer noch, ob es sich lohnt jetzt noch einen 65E7 zu kaufen.
Hatte dann gestern nachmittag eine ZDF-HD Sportübertragung gesehen, wo die Bewegungsdarstellung bei den bewegten Objekten auf dem LG ziemlich "grausam" gegenüber den benachbarten LCDs aussah, weil um das bewegte Objekt herum eine streifige und verpixelte Punktwolke sichtbar war, die ich so noch nicht gesehen hatte...
Scheint aber wohl eines der bekannteren Probleme des LG OLEDs zu sein. Der Verkäufer wies dann auch gleich auf den etwas teureren Sony 65"A1 hin, der das sehr viel besser konnte...
[Beitrag von burkm am 04. Apr 2018, 19:38 bearbeitet]
Killerweman
#12061 erstellt: 04. Apr 2018, 20:24
@ dre23:
Ja, genau. Sorry wegen der Verwirrung, aber ich bin eben etwas hin und hergerissen. Ich wollte wissen, ob da die aktuellen LCDs eine ernsthafte Alternative sein können oder ob das Risiko schon hoch ist dann enttäuscht zu sein.
zeerookah
#12062 erstellt: 04. Apr 2018, 21:31
Das dürfte eine vermurkste Einstellungssache sein. Wenn das normal ist würde ich meinen TV einmal die Woche über den Balkon werfen. Passiert aber nicht.
Tipp: Ich würde jetzt für einen 65E7 nicht mehr als 2.150€ ausgeben. Da man einen 65C8 für 2.650€ bekommt. MM bietet den 65B7 gerade für 1.800€
Razor285
#12063 erstellt: 04. Apr 2018, 22:02
Ich habe heut bei meinem 4 Monate alten B7 mal händisch den großen Algo gestartet, da mir ein dicker Banding streifen immer öfter aufgefallen ist.
Jetzt nach dem Algo sieht er deutlich besser aus, habe die bekannten Szenen (Mindhunter & The punisher) getestet.
Falls es wieder schlimmer werden sollte muss ich mal beim Service anrufen aber so wie es aussieht bringt es wirklich was
dre23
#12064 erstellt: 04. Apr 2018, 22:06
@zeerookah
Welche Einstellungen hast du? Grad mit Motion bin ich noch unsicher, als Werkseinstellung ist ja auf „klar“ eingestellt. Normal mache ich das bei den TVs aus.
AfterBusiness
#12065 erstellt: 04. Apr 2018, 22:07
Im Media Markt?
Online gibt's nur das....
http://www.mediamarkt.de/de/product/_lg-oled65b7d-2241967.html
dre23
#12066 erstellt: 04. Apr 2018, 22:14
Schau mal zurück, habe den auch für 1.799€ gekauft gestern. War eine Aktion in Köln und mein MM ist mitgegangen
Franconian
#12067 erstellt: 05. Apr 2018, 07:53
Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir die Preise bald von mehreren Händlern sehen werden, vielleicht werden sie sogar noch unterboten. In 2 Monaten ist WM-Start, da gibt es wieder 1-2 Wochen vorher TV-Kampfpreise und da die 7er LGs eh im Abverkauf sind....
Bis dahin dürften auch vernünftige Reviews und weitere Userberichte vom C8 da sein, so dass man gut entscheiden kann, ob man einen günstigen 7er abreift oder ob sich der 8er wirklich lohnt.
[Beitrag von Franconian am 05. Apr 2018, 07:54 bearbeitet]
zeerookah
#12068 erstellt: 05. Apr 2018, 11:52
dre23 (Beitrag #12064) schrieb:
@zeerookah
Bei mir ist alles direkt am LG angeschlossen. TV über Satellit, Konsolen & Apple TV4k über die HDMI Eingänge, Festplatte über USB.
TV & SDR schaue im Sparmodus (Werkseinstellung) heißt TruMotion in 'klar'
HDR schaue ich meistens in Kino Home (Werkseinstellung) im abgedunkelten Raum gefällt mir auch mal Technicolor
Viel hängt auch von dem Sitzabstand ab. Mein Sohn hat den identischen LG und da sitze ich 40cm weiter weg und der TV steht 10cm höher. Und schon wirkt das Bild für mich anders. Der TV wirkt auch irgendwie kleiner da das TV Board wo er drauf steht breiter ist.
Da kann ich auch mal was in Lebendig schauen (Juniors bevorzugte Einstellung) Was mir bei mir zu Hause die Netzhaut wegbrennen würde. Aber mein Sohn hat auch ganz andere Sehgewohnheiten als ich.
Der LG OLED gibt also für jeden das passende her. Man muss es nur finden & längere Zeit auf sich wirken lassen. Die Räumlichkeiten spielen sicher auch eine Rolle.
KOKOtm
#12069 erstellt: 05. Apr 2018, 11:58
Neue Firmware 4.70.85 draussen, Dolby Vision Final Fix aber nicht enthalten, nur ganz tolle neue Richtlinien zum zustimmen. LG kümmert sich wirklich um die wichtigsten Dinge. :-/.
[Beitrag von KOKOtm am 05. Apr 2018, 11:59 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#12070 erstellt: 05. Apr 2018, 13:01
Kann jemand einen bestimmten Staubwedel für das Display empfehlen?
Plasma-Fan
#12071 erstellt: 05. Apr 2018, 13:04
Mache alles mit dem Swiffer. Klappt Prima
didihannover
#12072 erstellt: 05. Apr 2018, 13:38
probier mal TM Benutzer oben 3 unten 10
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.717
