HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG CX Umschaltzeit >7 Sek mit Festplatte | |
LG CX Umschaltzeit >7 Sek mit Festplatte+A -A |
tabbasaco
#1 erstellt: 28. Mrz 2021, 07:45 | |||
Hallo zusammen, ich habe gestern das erste mal eine externe USB-Festplatte (ohne separate Stromversorgung) an meinen CX gehängt. Auf einmal hat sich die Umschaltzeit bei einigen privaten HD Sendern von ca. 2-3 Sekunden auf 7-8 Sekunden erhöht. Festplatte ausgesteckt, alles läuft wieder normal. Es sind aber nur ein Teil der privaten HD Sender betroffen. Ich habe es mit zwei CI-Modulen getestet ohne Besserung. Habt ihr das Problem auch bzw. ist dazu etwas bekannt? Ich nutze die Festplatte wenig bis selten, aber wenn ich viel aufnehmen würde, wäre das schon extrem störend. VG [Beitrag von tabbasaco am 28. Mrz 2021, 10:13 bearbeitet] |
tabbasaco
#2 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:09 | |||
Mit einem normalen USB Stick tritt das Problem nicht auf, mit diesem ist aber dann auch nur Time Shift und keine kompletten Aufnahmen möglich. Für Erfrahungsberichte von anderen CX-Besitzern oder Erklärungen wäre ich dankbar. |
civic666
#3 erstellt: 30. Mrz 2021, 16:59 | |||
Habe das selbe Problem festgetellt. Sobald ein CI+ Modul dabei ist dauert es bis zu 8 sek bei mir. Habe eine Festplatte mit automatischen Timeshift hängen und höre das erste mal das es ohne Festplatte und mit Stick schneller gehen soll! Werde ich demnächst einmal ausprobieren und wenn dem echt so ist die Platte gegen einen großen USB Stick tauschen. HD Austria habe ich wegen den langsamen Umschaltzeiten nicht mehr abonniert und die SD Sender nach vorne gereiht ;-) |
TrueVision
#4 erstellt: 30. Mrz 2021, 17:02 | |||
Achtung: LG blockiert Timeshift bei USB-Sticks, die sich nicht als Festplatte ausgeben. Mit regulären USB-Sticks kommst du hier also nicht weit. |
civic666
#5 erstellt: 31. Mrz 2021, 15:49 | |||
Wie jetzt, funktioniert mit einem Stick Timeshift oder nicht? |
TrueVision
#6 erstellt: 31. Mrz 2021, 16:10 | |||
Wie gesagt: mit normalen Sticks nicht. Das hättest du auch selber im Benutzerhandbuch nachlesen können:
tabbasaco
#7 erstellt: 31. Mrz 2021, 17:31 | |||
Ich habe mal die LG Hotline bemüht. Es soll daran liegen, dass die Festplatte keinen eigenen Strom Anschluss hat. Bei einer Festplatte mit eigenem Netzteil soll es angeblich klappen. Kann es leider nicht testen, würde aber davon ausgehen das dem so ist, sonst würde es ja deutlich mehr Beschwerden geben. |
civic666
#8 erstellt: 01. Apr 2021, 09:29 | |||
Also habe jetzt zu Testzwecken meine Festplatte abgesteckt und siehe da, alle verschlüsselten Sender sind viel schneller da und die Umschaltzeiten sind im erträglichen Bereich! Nur habe ich jetzt keinen Timeshift und keine Aufnahmen. Meine Frage daher: War einfach die Festplatte langsam und würde eine SSD Abhilfe schaffen oder ist es Allgemein die Kombination Timeshift und schwacher TV Prozessor? Was habt Ihr alle für Erfahrungen und Empfehlungen? |
tabbasaco
#9 erstellt: 01. Apr 2021, 09:33 | |||
Hast du den eine Festplatte mit eigenem Stromanschluss, dann könnte es daran liegen, siehe mein Beitrag weiter oben. |
civic666
#10 erstellt: 01. Apr 2021, 11:40 | |||
Nein eine 2,5 Zoll Platte, Strom via USB Anschluss am TV. |
tabbasaco
#11 erstellt: 01. Apr 2021, 13:30 | |||
Ja dann müsste es mit einer anderen Fesplatte mit eigenem Stromanschluss besser laufen. Laut Hotline sollte die Festplatte zudem keine Sleep Funktion haben, weil der TV sie dann nicht aufwecken kann. [Beitrag von tabbasaco am 01. Apr 2021, 13:30 bearbeitet] |
civic666
#12 erstellt: 01. Apr 2021, 14:14 | |||
Sry aber das mit dem Extra Strom Anschluss ist doch schwachsinn, der TV hat doch extra einen USB Anschluss wo sogar darauf hingewiesen wird man soll dort die Festplatte anschliessen! |
TrueVision
#13 erstellt: 01. Apr 2021, 16:42 | |||
Das kann man so nicht sagen. Die Stromversorgung von USB-Festplatten über USB 2.0 Ports war schon immer problematisch. Mit USB 2.0 bekommt ein Gerät maximal 500 mA am Port. Das wird von Festplatten ins Besondere beim Hochfahren gerne überschritten (700 bis 800 mA sind nicht unüblich) und tut der Platte nicht gut, wenn sie nicht den benötigten Strom bekommt. Es kann sich bspw. auch darin äußern, dass eine Festplatte deutlich länger zum Hochfahren benötigt als gewöhnlich oder seltsame Klacker-Geräusche von sich gibt. Deswegen gab es lange Zeit so Krücken (jenseits jeder Spezifikation) wie Y-Kabel mit denen man die Platte an 2 USB 2.0 Ports gleichzeitig anschließen kann. Erst USB 3.0 Ports liefern mit 900 mA normalerweise genug Strom, damit Festplatten hier ohne externe Stromversorgung gut funktionieren können. Sprich: eine USB Platte, die an einem USB 2.0 Port angeschlossen ist, separat mit Strom zu versorgen ist alles andere als "Schwachsinn", sondern i.d.R. sogar sehr empfehlenswert. |
TrueVision
#14 erstellt: 01. Apr 2021, 16:57 | |||
Na, das ist ja mal wieder eine typische 1st Level Support-Empfehlung. Viel Spaß beim Finden einer Festplatte, die keine Standby-Modi unterstützt. Das ist nun wirklich eine Mumpitz-Empfehlung. Generell sind normale Consumer-Festplatten übrigens nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt und geeignet. Dafür gibt es spezielle NAS- und Server-Platten, aber das nur so am Rande. Es ist Aufgabe des OS zu verhindern, dass eine Festplatte in den Standby-Modus geht. Unter webOS heißt die entsprechende Einstellung "HDD-Eco-Modus" mit der das OS genau das verhindern sollte. Ob die Verzögerung beim Senderwechsel wirklich am Standby-Modus der Festplatte liegt sollte nicht wirklich schwer zu überprüfen sein. Wechselt einfach nach dem ersten Wechsel in kurzer Zeit noch einmal den Sender. Festplatten schalten sich nicht innerhalb von Sekunden wieder in den Standby, wenn der Wechsel trotzdem genauso lange dauert, dann liegt es nicht am Standby. |
civic666
#15 erstellt: 01. Apr 2021, 21:28 | |||
Also soll der Eco Modus jetzt An oder Aus sein um eine Besserung zu erziehlen? |
tabbasaco
#16 erstellt: 02. Apr 2021, 06:42 | |||
Moment mal, es liegt nicht an dem Standby Modus mit dem längeren Senderwechsel. Aussage vom Support war, es liegt daran, dass die Festplatte keinen eigenen Stromanschluss hat. Ich habe dann gesagt, ok muss ich mir dann evtl. so eine besorgen. Daraufhin kam die Empfehlung ohne Sleep Funktion. Vielleicht kriegen wir ja eine Aussage von einem User mit Festplatte, die einen eigenen Stromanschluss hat, ob dann alles wie immer ist beim Umschalten |
civic666
#17 erstellt: 02. Apr 2021, 08:55 | |||
Oder jemand der eine SSD hat... |
SkyDiver74
#18 erstellt: 05. Apr 2021, 19:45 | |||
Hallo, konnte jemand bestätigen, dass es mit einem entsprechenden USB Stick besser läuft? Ich habe eine entsprechende Festplatte (WD Passport AV TV) gekauft und war erstmal baff, als ich gemerkt hatte, dass ich während einer Aufnahme parallel keine verschlüsselten Sender schauen kann. Deshalb ist die Aufnahmefunktion für diesen miserablen TV (habe den GX, gleiches Panel) ohnehin vernachlässigbar. Welcher USB Stick mit Timeshift Funktion würdet ihr empfehlen? Dann würde ich die Festplatte wieder verkaufen... Gruß Sky |
LG OLED CX Festplatte Tobok am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 12 Beiträge |
LG CX erkennt 2 Festplatten scorpionXxX am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 2 Beiträge |
LG cx 9 audispur fritte78 am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 3 Beiträge |
LG CX 48 Aufnahme Bud122 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 13 Beiträge |
LG OLED CX - Lautstärkenregelung MaxPower811 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
LG CX (77) & PS5 Mr.Bick am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
LG C9 vs CX Kayseri am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 7 Beiträge |
LG CX - Schwarzer Fleck Heidenreich82 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 3 Beiträge |
LG CX Gaming Tarsi am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 2 Beiträge |
LG CX 65 - Umgebungslichtsensor? diddsen am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.642
