Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 Letzte
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread
ctm
#801 erstellt: 28. Dez 2022, 21:49
...siehe #797...
pajonk
#802 erstellt: 08. Jan 2023, 11:51
Tommy303 (Beitrag #405) schrieb:
Die Norm liegt bei 100 Nits bei SDR, aber das weißt du mittlerweile.
Vielen ist 100 Nits bei Gamma 2.4 zu dunkel, mir nicht.
Es kommt nicht nur auf die Nits an. Die Diagonale ist auch entscheidend. Bei meinem 55er ist 100 nits zu dunkel. Bei meinem 77er brauche ich bei 100 Nits teilweise eine Sonnbrille.
Das war auch schon bei Beamern ein thema. bei 100 Zoll reichten auch 70 Nits. Habe vergessen wie man es fachmännisch nennt. Auf jeden Fall ist die Leuchtfläche auch eine Variable.
[Beitrag von pajonk am 08. Jan 2023, 11:52 bearbeitet]
pajonk
#803 erstellt: 08. Jan 2023, 12:12
Tommy303 (Beitrag #483) schrieb:
Man könnte sich evtl. auch auf einen Tag einigen.
Dann leiht sich jemand ein Spektro aus und an dem Tag senden die Leute dann auch ihre Kolorimeter.
So eine Profilierung ist ja schnell gemacht und man kann sich die Kosten teilen.
Vielleicht wäre das auch eine Idee. Das wäre auch ortsunabhängig realisierbar.
Ich dachte eine Profilierung macht nur Sinn wenn man das Profil auch genau für diesen Bildschirm erstellt??? Sonst kannst auch eine EDR nehmen. Allein schon gibt es gravierende Unterschiede ob ein 77 oder 65 Zoll genommen wird. Deshalb gibt es ja verschiedene AAWP je nach Diagonale.
Jogitronic
#804 erstellt: 08. Jan 2023, 12:46
pajonk (Beitrag #802) schrieb:
Es kommt nicht nur auf die Nits an. Die Diagonale ist auch entscheidnend. Bei meinem 55er ist 100 nits zu dunkel. Bei meinem 77er brauche ich bei 100 Nits teilweise eine Sonnbrille.
Für die (objektive) Messtechnik ist nur die Helligkeit relevant und nicht die Diagonale. Die Diagonale und Blickwinkel beeinflussen aber die subjektive Wahrnehmung.
norbert.s
#805 erstellt: 08. Jan 2023, 14:29
Dann solltest Du aber auch den Sitzabstand berücksichtigen, sonst ist dein Gedanke unvollständig.
Für den Helligkeitseindruck einer Lichtquelle sind neben dem ausgesandten Lichtstrom vor allem zwei weitere Größen maßgebend:
die Fläche von der dieser Lichtstrom ausgeht und der Raumwinkel, in den das Licht ausgestrahlt wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdichte
Servus
ehl
#806 erstellt: 08. Jan 2023, 15:54
@norbert
Wie war das noch mal im sdr Modus mit Aktivierung von "größte Helligkeit", bereits auf niedrigster Stufe wird den maximal gesättigten Farben im rec709 Farbraum zu viel weiß beigemischt?
Ab welcher Fenstergröße?
Vielen Dank!
norbert.s
#807 erstellt: 08. Jan 2023, 17:05
Grundsätzlich immer und überall.
Gemessen hat es ein anderer aus dem Kalibrierungsthread. Er hat aber die üblich 10% Fenstergröße benutzt.
Die Messergebnisse waren hinten und vorn "unbefriedigend".
Servus
norbert.s
#808 erstellt: 23. Jan 2023, 10:57
[Beitrag von hgdo am 23. Jan 2023, 15:41 bearbeitet]
ehl
#809 erstellt: 12. Feb 2023, 14:43
Ich weiß nicht wie sehr ich diesen deltaE Bewertungen vertrauen kann, denn mal ist eine deltaE Abweichung von 1 deutlich unterscheidbar und mal macht wiederum auch deltaE 3 nicht viel aus, nutze aber auch nur hcfr und dessen vorgegebenes deltaE Wertungsverfahren.
Welches wäre denn zu empfehlen, mir scheinen subjektiv Luminanzunterschiede zu überbewertet und Sättigung/ Farbton unterbewertet?
Wolfiman
#810 erstellt: 09. Mai 2023, 12:47
*trutHahn* (Beitrag #772) schrieb:
Aber nochmal etwas deutlicher: Stelle nie eine HDMI-Quelle auf 120Hz, wenn Du kalibrierst, sondern nur auf max. 60Hz. Ansonsten bekommst Du eben zwei Pattern nebeneinander.
Man müste aber auf 120hz stellen wenn man 120hz BFI auf hoch kalibrieren will, den nur mit 120hz zuspielung läuft es auch im 120hz/120fps modus, bei 60Hz flimmert es auf 60hz, oder man muss auf bfi niedrig/mittel gehn, was aber schlechter ist.
Oder kann man 120hz input mit 120hz/120fps BFI praktisch nicht kalibrieren, weil als bug 2 pattern kommen und die werte nicht stimmen ? (zumindest mit autocal ?)
Wolfiman
#811 erstellt: 11. Mai 2023, 09:53
Ich habe gerade festgestellt das am CX und C1 die panel hz einen helligkeitsunterschied im nearblack bereich machen.
100hz ist Heller als 120hz, ebenso die entsprechenden vielfache, somit ist 25hz heller als 24/23,976hz
Davon habe ich noch nie irgendwo gelesen.
Ist das bekannt?
Demnach müste man ja für zwei hz werte kalibrieren.
ehl
#812 erstellt: 11. Mai 2023, 14:24
Ich weiß nur, dass bei panasonic auch die aktivierte Zwischenbildberechnung einen Helligkeitsunterschied für die bfi bedeuten kann.
Außerdem fügt die 60hz bfi zmdst. auf "hoch" nicht nur Dunkelphasen ein, sondern verändert (vermutlich durch übermäßige Forderung des weißen Subpixel zum Helligkeitsausgleich) auch den Kontrast deutlich.
Die Variationen von fps und bfi Stufen in Kombination sollte man jeweils für sich betrachten.
Wolfiman
#813 erstellt: 13. Mai 2023, 16:37
Meine beobachtung zu nearblack helligkeitunterschied 24hz/25hz bezog ich auf ohne bfi und zwischenbildberechnung. (120cd warm 2)
Größte helligkeit ist im PC modus default eh geblockt.
Ich schätze der CX/C1 verwendet nur eine EOTF, und die verhält sich bei 100hz anders als bei 120hz.
Bei 24hz läuft das panel ja mit 120hz, und bei 25hz mit 100hz.
Wolfiman
#814 erstellt: 14. Jun 2023, 21:34
Ich hätte da mal eine frage zur kalibrierung im pc modus.
Man läd ja eine 3D lut auf einen bestimmten bildmodus, z.b isf hell.
Wenn man dies im nicht pc modus macht, und dann den pc modus aktiviert, ist die kalibrierung dann noch aktiv?
Oder muss bzw. kann man dies im pc modus überhaupt tun?
Ich frage daher, weil ja im pc modus bekannterweise für alle bildmodi eigene settings gespeichert werden. (wie bei einem anderen hdmi eingang)
Und es gibt ja die option "auf alle eingänge anwenden", womit angeblich ab C1 auch die kalibrierung auf alle eingänge kopiert werden soll.
Führt man diese option im pc modus aus, ist mir aber aber aufgefallen das keine pc modus einstellungen kopiert werden, hingegen aber die settings aus dem nicht pc modus in den ebenfalls nicht pc modus.
Aber das nur am rande, mir geht es eigentlich um die frage ob man im pc modus eine kalibrierung in den C1 laden kann?
[Beitrag von Wolfiman am 14. Jun 2023, 21:36 bearbeitet]
Wolfiman
#815 erstellt: 18. Jun 2023, 15:32
Wäre super wenn jemand der kalibriert hatt einfach mal kurz den pc modus aktivieren könnte, und checkt ob die kalibrierung noch aktiv ist ?
ctm
#816 erstellt: 31. Aug 2023, 16:59
Hallo zusammen
ich hoffe das dieser Thread noch nicht ganz tot ist...
Calman hat das von mir genannte Problem nicht gelöst (siehe #797 und davor... ), auch keinerlei Support geliefert, so dass ich dann vor ein paar Monaten die Software zurückgegeben habe...
hier geht es praktisch nur um Calman, ich weis... aber ich brauche eine alternative und bin bei PGenerator auf einem RPi4 hängen geblieben (kann HDR und DV patches generieren) und CS ZRO;
ZRO kann keine LUTs erzeugen sondern ist für die manuelle Kalibierung gedacht.
bei den ganzen Recherchen bin ich aber auf dieses Tool gestoßen:
https://github.com/chros73/bscpylgtv
kennt das jemand? Funktioniert es? laut Beschreibung soll damit das Aktivieren einer UnityLUT sowie das hochladen von eigenen LUTs möglich sein...
daran schließt sich die Frage an: kann man (mit welchem Tool) eine 10^3 Profilmessung in ein LG-kompatibles LUT konvertieren? Calman hat für die SDR-Kalibrierung auch "nur" eine 9^3-LUT empfohlen...
Danke
[Beitrag von ctm am 31. Aug 2023, 17:03 bearbeitet]
Forenjunkie
#817 erstellt: 06. Okt 2023, 18:24
Kalibriert ihr eigentlich strikt auf D65 x 0.3127 y 0.3290 oder nutzt jemand einen Offset?
Habe im AVS Forum mal gelesen, dass LG im Werk auf x 0.309 y 0.322 kalibriert.
Kann das jemand bestätigen und benutzt vielleicht jemand diesen Weisspunkt, oder einen alternativen?
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread
norbert.s am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  280 Beiträge
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread
norbert.s am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  384 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  3733 Beiträge
Entscheidungshilfe C8 E8 C9 E9
Gummiente88 am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  27 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.352
