HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED55C19LA LAN, Ton und CI+ Probleme | |
LG OLED55C19LA LAN, Ton und CI+ Probleme+A -A |
ATeam-MrT
#1 erstellt: 24. Jan 2022, 16:46 | |
Hallo Forum, ich bin seit 10 Tagen Besitzer eines LG C1 und bin mit dem Bild außerordentlich zufrieden. An ein paar Ecken hakt es leider noch, und da ich in den letzten Tagen das Forum durchgekämmt habe, und leider nicht für alle Probleme entsprechende Lösungen finden konnte, hab ich nun dieses neue Thema erstellt. Webos6 ist auf der neuesten Version. Das erste Problem hab ich mit dem LAN Anschluss. Das Kabel steckt an einem als Access Point konfigurierten Router, der seinerseits an einer AVM Fritzbox hängt, die auch als DHCP Server fungiert. Während der Ersteinrichtung, bzw. auch nach einem Rest auf die Werkseinstellungen, schafft der TV sofort den Zugriff auf das Internet. Nach ein paar Stunden im Standby funktioniert es dann aber nicht mehr, in den Einstellungen erscheint 'Kein Internet über Ethernet', und von den 4 Icons, die den Pfad ins Internet beschreiben, sind nur die ersten beiden grün. Ich habe versucht dem TV eine fixe IP Adresse zu geben, und auch eine manuelle IP Konfiguration im TV eingegeben, aber beides konnte das Problem nicht lösen. Über WLAN läuft es derzeit stabil, aber erst, seitdem ich das 5ghz Netzwerk deaktiviert habe. Kennt jemand dieses Problem, und weiß vielleicht auch, wie man es lösen kann? Gibt es eine Möglichkeit die NW Verbindung zurückzusetzen ohne gleich einen ganzen Reset auf die Werkseinstellungen durchzuführen? Das zweite Problem habe ich mit der Audio Ausgabe. Ich habe eine Teufel CinebarPro Soundbar, die ich bis jetzt über HDMI ARC + CEC am alten TV problemlos angebunden hatte. Zusätzlich brauche ich das Audio Signal aber auch noch entweder am SPDIF oder Kopfhörer Ausgang, um eine Hörhilfe für ein Familienmitglied auch noch mit dem Ton zu versorgen. Leider funktioniert das beim LG nicht mehr, Kombinationen von Optical bzw Analog Out bzw sind offenbar nur mit den internen TV Lautsprechern möglich. Mein alter Sony konnte PCM2.0 parallel via HDMI und SPDIF augeben. Ich habe auch schon versucht dieses Problem mit einem FineTech HDMI Audio Extractor mit ARC Support zu lösen, leider reicht das Gerät den ARC Kanal dabei aber nicht an die HDMI Quelle weiter. Derzeit habe ich mit einem Optical Splitter Soundbar und Hörverstärker angeschlossen, was zwar prinzipiell funktioniert, aber halt einen Rückschritt beim Komfort bedeutet, weil ich für die Steuerung der Lautsärke die zweite Fernbedienung verwenden muss, und die Soundbar natürlich auch separat ein- bzw. ausgeschaltet werden muss. Was ich auch nicht geschafft habe ist, dass ich die LG Fernbedienung über die Gerätesteuerung als Universalfernbedienung für die Soundbar konfiguriere, dort gibt es für die CinebarPro kein verfügbares Profil, und die anderen funktionieren leider nicht. Gibt es hier vielleicht noch eine bessere Möglichkeit, die ich noch nicht in Betracht gezogen habe? Das dritte Problem habe ich mit meinem alten CI+ Modul (Estro Irdeto), das ich benötige, um die ORF Programme zu entschlüsseln. Sobald ich es in den Slot schiebe, bleibt das Bild bei *allen* Sendern alle paar Sekunden für kurze Zeit stecken, läuft dann wieder weiter. Verschlüsselte Programme bleiben schwarz. Die CI Modul Konfiguration in den Einstellungen ist ausgegraut. Der TV quitiert aber, wenn ich das Modul einstecke bzw. wieder entferne, den Vorgang mit einer entsprechenden Meldung. In anderen TVs funktioniert das Modul aber nach wie vor problemlos, und eine Suche nach Updates liefert nur die Info, dass bereits die neueste SW installiert ist. Ein anderes, eben so altes CI Modul einer anderen Marke funktioniert im neuen LG TV allerdings problemlos. Hat jemend vielleicht dieses Modul schon in einem C1 zum Laufen gebracht? Dies ist definiv das kleinste Problem, ich überlege ohnehin ein neues Cardless Modul von Wisi zu kaufen, dass dann zwei Programme vom gleichen Transponder zeitgleich entschlüsseln kann. Danke für Eure Hilfe! |
kurtM69
#2 erstellt: 29. Jan 2022, 10:02 | |
hab kabel getauscht, hab sowohl an einem direkt in der nähe am TV befindlichen router (als AP konfiguriert) als auch an einer noch freien lan direkt auf patch -> FB angeschlossen ohne nennenswerte änderung. FB resetet, ebenfalls. leider finde ich keine mac am tv so dass man mal schauen könnte was hier wo genau passiert. dan in meiner FB sind weitere 3 ip's vergeben die ich nicht zuordnen kann. ob oder in wiefern diese mit dem "problem" zu tun haben kann ich nicht sagen ... ich komme ja nicht an die LG mac ran P.S.: gestern kam ja ein FW update raus, muss das auch noch mal testen [Beitrag von kurtM69 am 29. Jan 2022, 10:12 bearbeitet] |
kurtM69
#3 erstellt: 29. Jan 2022, 10:25 | |
ha, ich kloppo hab da noch nie drauf "geklickt" ...
im mom alle grün, alle apps laufen- also jetzt nach dem FW update. mal schauen :-) |
ATeam-MrT
#4 erstellt: 31. Jan 2022, 11:16 | |
Danke für die Info. Ich habe am Wochenende noch einmal alles zurückgesetzt, und auch in der Fritzbox alle Spuren des LGs gelöscht, und siehe da, jetzt gehts, und ich hoffe es bleibt auch so. Zudem hab ich auch ein neues Update WebOS Update angeboten bekommen & auch installiert, da sind mir bis dato aber noch keine offensichtichen Änderungen aufgefallen. Nachdem ich in der Zwischenzeit die neue Wisi CI+ Karte im Einsatz habe, und die auch problemlos funktioniert, suche ich jetzt noch nach einer bequemen und nachhaltigen Lösung für die gleichzeitige Anbindung von Soundbar und Hörhilfe. Leider habe ich noch nicht einmal die Magic Remote als Universalfernbedienung für die Teufel Cinebar Pro zum Laufen gebracht, weder Teufel noch LG konnten hier helfen |
kurtM69
#5 erstellt: 07. Feb 2022, 11:01 | |
ich denke das FW-update hat den puffer für das laden der inhalte bereinigt/korrigiert ... es gibt dabei zwar auch noch andere "optionen" aber für mich steht ziemlich fest dass das LG in einem vorherigen verbockt hat. |
App öffnen beim Start - LG OLED55C19LA prell am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 10 Beiträge |
Probleme CI+ Modul @ LGOLED65BX9lb MS1988 am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 11 Beiträge |
Lan Probleme Cubemaster1 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 28 Beiträge |
LG C1 Ton Probleme C9hris am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 5 Beiträge |
LG OLED65C26LD LAN Verbindungsprobleme mcclane45 am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 13 Beiträge |
LAN-Probleme beim 65CX9 bane22222 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 9 Beiträge |
LG 65W7V CI MODUL extern /Thomas1001/ am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 2 Beiträge |
LG55B7D Probleme HD+ Ci Modul Houseuser am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 6 Beiträge |
Conax CI+ Modul Netcologne LG Oled JoeMoe123 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 13 Beiträge |
LG OLED CX - FritzBox Lan und WLan Probleme BackboneDD am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 13 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.154
