App öffnen beim Start - LG OLED55C19LA
prell
#1 erstellt: 12. Jan 2024, 10:44
ist es einstellbar, dass der LG OLED55C19LA TV beim Start sofort eine bestimmte App öffnet/anzeigt?
Besten Dank für Hinweise!
pegasusmc
#2 erstellt: 12. Jan 2024, 10:51
Kenne keinen TV der das kann.
KarstenL
#3 erstellt: 12. Jan 2024, 11:20
kA was dein Ziel ist....
Ich habe das so gelöst:
FireTV an Samsung TV, Steuerung über CEC.
Alexa Echo DOT im Raum.
Dot ist mit FireTV gekoppelt.
Ginge auch indem ich in die FireTV Fernbedienung spreche...
Auf Ansage "Alexa starte Waipu" startet Waipu auf dem FireTV und der TV wird auf dem entsprechenden HDMI eingeschaltet.
Evtl hilft dir der Tipp...
prell
#4 erstellt: 14. Jan 2024, 17:55
Danke für eure Hinweise! Komme erst jetzt dazu zu antworten.
In Kürze werden wir den Kabelanschluss kündigen und nur noch Online TV empfangen; welches jetzt auch bereits genutzt wird. Dafür nutzen wir eine auf dem TV installierte App, auch wenn die Suche nach einer optimaleren noch nicht abgeschlossen ist. Prime Video ist klar, dies läuft über die Amazon-App.
Aktuell, wenn wir den TV einschalten, geht dieser auf den HDMI-Eingang 4 an dem der Kabeldecoder hängt. Dort können wir, solange wir noch Kabelanschluss nutzen, dann die Programme auf dem Decoder auswählen (beim Einschalten = ARD). Wollen wir Online sehen, läuft das über die Home-Taste und dort dann über die entsprechende App.
Ich/wir kennen uns nicht so prall mit diesen Dingen aus, aber gut wäre es, wenn der TV zumindest nach dem Einschalten direkt auf "Home"/Komplettübersicht geht. Dies sollte doch machbar sein!? Dort dann die entsprechende App auswählen, machen wir dann selbst.
So richtig schlau bin ich aus der Bedienungsanleitung nicht geworden.
KarstenL
#5 erstellt: 14. Jan 2024, 18:26
Das versucht?:
http://www.hifi-foru...read=3469&postID=3#3
Ansonsten Mal testweise die CEC Steuerung (simplink) ausschalten.
[Beitrag von KarstenL am 14. Jan 2024, 18:36 bearbeitet]
prell
#6 erstellt: 19. Jan 2024, 17:18
Hat leider nicht geklappt:
https://up.picr.de/46961326fe.jpg
Dieses "Bild" möchte ich direkt nach dem Druck auf die Power-Taste erreichen:
https://up.picr.de/46961327bo.jpg
Hoffentlich sind die zwei Fotos sichtbar!
[Beitrag von hgdo am 21. Jan 2024, 12:41 bearbeitet]
pegasusmc
#7 erstellt: 19. Jan 2024, 17:28
Das geht nur wie in Beitrag 3 beschrieben.
Alle TV starten mit dem TV Tuner.
Stalingrad
#8 erstellt: 19. Jan 2024, 21:43
Du kannst Dir die entsprechenden Apps auf die Zifferntasten legen, dazu mal lange die "0" drücken, der Rest erklärt sich dann selbst. Dann startet er zwar nicht mit der App, aber Du kommst mit einem Tastendruck dahin.
prell
#9 erstellt: 20. Jan 2024, 21:24
Das hat geklappt. Danke!
[Beitrag von hgdo am 21. Jan 2024, 12:40 bearbeitet]
J@son
#10 erstellt: 25. Jan 2024, 19:44
Dann muß mein TV wohl was Besonderes sein, der startet immer mit dem Eingang, der beim Auschalten eingestellt war (also TV oder eben einer von den HDMI-Eingängen).
Mein uralter Röhren-TV ist früher sogar immer mit dem Sender gestartet, der auf der jeweiligen Zahl (von 1-9) lag, das fand ich mal richtig benutzerfreudlich. Aber heutzutage bewegen wir uns ja bei der Bedienfreundlichkeit eher wieder rückwärts. Wenn ich dran denke, daß ich beim Mediaplayer des C1 immer 2x drücken muß um den Film zu pausieren ... aber dafür baut man dann ja Sprachbedienung ein, da muß man sich um die Menüführung keine Gedanken mehr machen
Automatischer App start gewünscht
Romulix am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4 Beiträge
LG OLED55C19LA LAN, Ton und CI+ Probleme
ATeam-MrT am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  5 Beiträge
LG 65B7D & Raspberry Start HDMI
Plumps_ am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
LG - Alternativer App-Store ?
Jazzmatazz40 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  2 Beiträge
LG B7D Amazon App Eurosportplayer
DonDigger am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  4 Beiträge
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung
fatih_kuran am 13.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  3 Beiträge
LG OLED65G39 Sky Go App
kabaduc am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  3 Beiträge
Lg App für Magenta 2.0
armin_46 am 22.07.2024  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  4 Beiträge
LG C4 Rakuten TV App
tantenax am 02.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  4 Beiträge
LG Firmenware 3.31.45 probleme
fluppe1405 am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 23.06.2024  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.271
