Parallele Tonausgabe
skoschke
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 09:32
hier steht ein nagelneuer 65" OLED von LG, angeschlossen an einen Sony Blu-ray-Player per ARC.
Der Ton wird wie gewünscht auf den 5.1 Lautsprechern ausgegeben, am Fernseher ist Tonausgabe auf HDMI eingestellt.
Nun kommt mein Problem:
Ich nutze am Fernseher zusätzlich den optischen Ausgang für den Sender für meine Hörgeräte, damit habe ich glasklaren (und für meine Hörkurve angepassten) Ton auf den Ohren, unabhängig von der Fernseher-Lautstärke.
Leider lässt es LG nicht zu, parallel Ton auf den Optischen Ausgang und HDMI auszugeben, parallel geht nur z.B. Fernsehlautsprecher plus optischer Ausgang.
Hat jemand irgendeine Idee, wie das gewünschte (HDMI plus optischer Ausgang) umsetzbar sein könnte?
Danke
Ciao
Stefan
chepro
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 19:22
Damit dürfte es gehen (oder eines der vielen anderen ähnlichen kleinen Kästchen):
https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
[Beitrag von chepro am 14. Feb 2022, 19:23 bearbeitet]
domstadt
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 21:28
Hallo!
Ich habe eine ähnliche Frage zum OLED65C17LB:
Mein alter Panasonic 5.1 Receiver hat nur digitale Eingänge (optisch und koaxial), kein HDMI. Das neue Apple TV hat bekanntlich nur den HDMi Ausgang. Nun zur Frage: Kann ich das Apple TV nur per HDMI an den LG anschließen und dieser routet das 5.1 Tonsignal über den optischen Ausgang durch zum Panasonic Receiver?
Funktioniert das oder funktioniert der optische Ausgang des LG nur, wenn die internen Tuner des LG benutzt werden?
Danke für Eure Rückmeldung!
skoschke
#4 erstellt: 15. Feb 2022, 06:40
wenn ich das richtig sehe, kommt dieses Kästchen zwischen das ARC HDMI-Kabel vom Fernseher zum 5.1 und da wird das Tonsignal optisch ausgekoppelt?
Hat das dann die sich ändernde Lautstärke wie im Fernseher eingestellt oder konstant wie der optische Ausgang am Fernseher?
Ciao
Stefan
leo_62
#5 erstellt: 15. Feb 2022, 07:24
Hast du deinen AVR mal auf Optical-Buchsen gecheckt? Mein früherer Denon hatte nicht nur zweimal optical-in, sondern auch einmal optical-out, wenn ich recht erinnere...
skoschke
#6 erstellt: 15. Feb 2022, 07:27
Leider hat der 5.1 Blu-ray Player keinen optischen Ausgang , nur einen Eingang um da Ton reinzuschicken...
Ciao
Stefan
skoschke
#7 erstellt: 15. Feb 2022, 16:47
Die ganzen opto-Auskoppler die ich gefunden habe können nicht ARC.
Daher gehe ich nun einen anderen Weg, ich habe eine Soundbar bestellt die an den Kopfhörerausgang angeschlossen wird.
Damit habe ich besseren Ton wie die Lautsprecher des Fernsehers und kann die Hörgerät weiter benutzen.
5.1 Ton gibt's dann nur beim Blu-ray gucken.
Damit kann ich leben.
Ciao
Stefan
Jazzy
#8 erstellt: 15. Feb 2022, 19:33
@domstadt: DD5.1 geht immer über optisch.
LG 65 C9 ACR Tonausgabe
chakotay100 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  4 Beiträge
LG C7D keine Atmos Tonausgabe
phoenixg am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  5 Beiträge
LG C1 Tonausgabe Einstellungen speichern
AndreBerlin78 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
LG 55EG9109 5.1 Ton?
skoschke am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  6 Beiträge
Anschluss LG OLED B6V - Rückkanal für Ton?
huskiehuskie am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  2 Beiträge
LG C1 Ton Probleme
C9hris am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  5 Beiträge
LG Oled optical out
bartonfink am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  4 Beiträge
LG OLED C8 65" Problem
memo89 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  4 Beiträge
LG Oled G3 HDMI Arc Probleme
olqs am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  15 Beiträge
LG OLED B9 - Ton durchschleifen - 5.1 nicht immer möglich
aigi712 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDustinTiemy
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.977
