Defekt oder Sofware? TV startet manchmal im Negstivmodus
Luke_atb
#1 erstellt: 01. Mai 2022, 14:43
Hallo liebe community,
mein 2 Monate alter TV startet manchmal so vielleicht 1x in der Woche im Negativmodus. (Siehe Bild)BildBild Manchmal
Ist das beim einschalten und ganz kurz. Heute war es sogar das Bild betroffen sonst war es nur ganz kurz am Anfang für 1-2 Sekunden.
Angesteuert wird der TV über HDMi 4k und HDMiEARC (soundbar)
Wenn ich in ausmache und wieder einschalte ist alles normal.
Software oder Hardware was meint ihr? Oder Kabel?
Mich wundert es, dass es nicht ständig ist und nur kurz beim
einschalten.
Luke_atb
#2 erstellt: 01. Mai 2022, 14:44
Ergänzt es ist ein OLED77C17LB
MuP
#3 erstellt: 02. Mai 2022, 05:21
Ich tippe auf Kabel, hier einige Ideen:
- Sitzen die "bomben"-fest oder wackeln die ein bisschen?
- Ein paarmal an jedem Ende raus- und reinstecken.
- Über Kreuz tauschen
- Neue Kabel einsetzen
Könnte aber auch ein Bufferproblem sein.
Mein VU+UNO4kSE benötigt manchmal bis zu 1s, bevor Bild+Ton synchron sind.
Deine TV-Signalzuspielung kommt woher: IP oder SAT ?
Bild stammt aus interner LG-App?
Luke_atb
#4 erstellt: 02. Mai 2022, 06:15
Danke für deine Nachricht. HDMI Kabel ist 2-3 Monate alt, läuft über SAT. Bild stammt von Handy. Es ist seltsam, dass es nur manchmal kommt.
Habe gestern z.B mal den TV 10-15 an und ausgemacht in verschiedenen Abständen und Bild hat gepasst.
Wäre es die Hardware dann würde doch das Bild ständig so seien? Soll ich mal das HDMi Kabel ändern?
Kunibert63
#5 erstellt: 02. Mai 2022, 06:27
Leider gibt es Kabel die eigentlich alles schaffen sollen, laut Beschreibung. Kriegens aber dennoch nicht auf die Reihe. Ob nun neues Kabel oder schon "agehangen", macht da nix. Aber deshalb ein teures zu besorgen weil teuer kann besser, muß besser, ist übertrieben.
Sowas reichte mir bisher: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Oder, wenn man glaubt damit auf der sicheren Seite zu sein: https://www.amazon.d...Z0NsaWNrPXRydWU&th=1
MuP
#6 erstellt: 02. Mai 2022, 07:15
Das Thema Kabel kann ja kurzfristig erledigt werden: Stecken, Überkreuz usw, Maßnahmen siehe oben.
Danach TV soft-ausschalten.
Dabei Strom-Relaisklick abwarten, dann stromlos setzen wegen LNB-Speisung, 10 Minuten warten und TV wieder einschalten.
Könnte auch ein langsam sterbendes nicht unbedingt uraltes LNB sein.
Minimaler Wassereinbruch durch Mikrorisse vllt.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit spielen auch eine Rolle.
läuft über SAT
Ist die Anlage dein Eigentum: 1 LNB für 1 SAT-Empfänger oder befinden sich nach dem LNB noch andere Geräte?
[Beitrag von MuP am 02. Mai 2022, 07:23 bearbeitet]
Kunibert63
#7 erstellt: 02. Mai 2022, 07:18
Auch ne Möglichkeit. Aber äussert sich das nicht mit Komplettausfall?
Luke_atb
#8 erstellt: 02. Mai 2022, 07:22
habe lg angeschrieben mal schauen was die sagen. Halte euch auf dem laufenden. Werde zunächst das Kabel tauschen, es ist ein billiges Kabel von Hamma. Äußerlich sieht man das es leicht verknickt ist....finde es nur seltsam, dass es sporadisch kommt....also deutet es eher auf die software, dass die nicht rund läuft
MuP
#9 erstellt: 02. Mai 2022, 07:26
Minimiere das Setup:
Den Fehlerauftritt ohne die HDMI-Kabel zur/von der Soundbar könntest du auch prüfen.
Luke_atb
#10 erstellt: 02. Mai 2022, 07:29
Stimmt du hast recht, der Fehler kam erst nachdem die Soundbar nicht über HDMIeARC starten konnte, dass Bild ging kurz aus dann wieder an und dann kam der Farbfehler. Aber die Soundbar steuert nur das ein und ausschalten des Fernsehers und gibt den Ton, oder? Sorry bin nicht der checker :-))))
Kunibert63
#11 erstellt: 02. Mai 2022, 07:58
Kommt drauf an. Steuern können beide Geräte. Lässt sich manchmal einstellen was wer steuern soll. Der Eine nur an, der andere an und aus, wie man will und was der Hersteller einem Ermöglicht. Das Bild geht leider oft erst mal weg. Handshake nennt man das. Die beiden Geräte an denen CEC oder Link-irgendwas eingeschaltet ist geben sich gegeneinander bescheid was der Gegenüber für einer ist. Darauf wird alles aktiviert oder unterlassen bis ein gemeinsamer Nenner gefunden ist. Da klappt Reibungslos oder halt nicht. Die neuen AVR von Denon und Marantz sind da ziemlich schlecht drauf, bei diesem Handshake. Und zu guter letzt macht das Kabel nicht was es eigentlich können soll. Schöne Neue Zeit das.
Ach, mit eARC hat das wenig zu tun. Darüber wird nur der Ton übertragen. Und zwar von Tv zum Verstärker welcher mit ARC ausgestattet ist. Ob Soundbar, aktive Lautsprecher oder Denon/Marantz/Yamaha/Pioneer/Onkyo und wie sie alle sich nennen und alles beherrschen sollen.
Luke_atb
#12 erstellt: 02. Mai 2022, 08:09
Ok, bei mir ist es so. HDMI vom TV zum Reciever, HDMIeARC läuft über die Soundbar Bose900. Was mir sonst noch aufgefallen ist, dass manchmal das Bild leicht ruckelt, vielleicht ist das Kabel doch defekt oder der Reciever hat was. Der ist schon 2-3 Jahre alt....
Kunibert63
#13 erstellt: 02. Mai 2022, 08:33
Diese "Farbfehler" kenne ich auch nur von Steckern die nicht korrekt eingesteckt waren. Man meint " der ist jetz drinne" isser aber nicht. Da fehlt nur ein kleiner Ruck. Aber vom Hinsehen habe ich das nie ausmachen können. Wenn dieses Hama nun nicht die Qualität haben sollte klinkt der Stecker einfach nicht richtig ein. Alle anderen Störungen weisen Klötzchen auf oder der Empfang ist einfach weg. Also kein Bild.
Die knacksende Bose hat damit nichts zu tun. Ausser sie knackst wegen einem weiterem HDMI-kabel. Aber selbst da, entweder Ton da oder Ton weg. Am Bild fummelt die Soundbar nicht rum. Und wenn die widererwarten doch mit reinfummelt, Bose raus.
MuP
#14 erstellt: 02. Mai 2022, 12:31
"Äußerlich sieht man das es leicht verknickt ist"
Ein Drahtbruch/Haarriss im HDMI-Kabel (Knickstelle) könnte noch eine Ursache sein.
Bei Haarrissen an Lötstellen in Kfz.-Steuergeräten ist das ein ganz ekelhaftes Werk des Teufels
https://youtu.be/zf1Pb-5jqLo?t=1456
[Beitrag von MuP am 02. Mai 2022, 12:34 bearbeitet]
LG G3 startet immer neu
marcel992 am 22.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  11 Beiträge
C7 reagiert nicht auf Fernbedienung / startet neu
Celebrimbor am 17.08.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  2 Beiträge
LG OLED TV Defekt?
Henning_crs am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  2 Beiträge
Hilfe - LG OLED55C6D - DEFEKT!
Tyler17 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  6 Beiträge
Nach Reset startet XBox nicht mehr 65CX9LA
Der_Unbeugsame am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  4 Beiträge
Spracherkennung OLED65C19LA startet immer wieder
Dave5487 am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  6 Beiträge
LG OLED C9 defekt?
finalman am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  50 Beiträge
OLED TV defekt nach 2 Wochen ?
bvb1986 am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  3 Beiträge
LG C9 Disney+ startet nicht mehr
heinzgruber am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  4 Beiträge
LG 65E8 Defekt?
AbbaKovner am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
