LG OLED65C7D: Rote Stanby Leuchte braucht 3 Minuten bis die leuchtet.
Gmann
#1 erstellt: 01. Feb 2023, 12:52
habe folgendes Problem mit meinen LG OLED65C7D Ferseher.
Jeden Abend schalte ich meinen Fernseher stromlos.
Wenn ich den am nächsten Tag wieder einschalte braucht der Ferseher ca. 3,5 Minuten bis die rote Standbyleuchte angeht und ab dann kann ich den Ferseher auch einschalten und erläuft ohne Probleme.
Wenn ich das Gerät in den Stanby setzte geht die rote Leuchte für ca. 15 Sekunden aus und leuchte dann wieder für 1 Minute. Das macht das Gerät vortlaufend.
habe dann die Rückseite augeschraubt und mir alles mal angeschut woran das liegen könnte.
feststellen konnte ich nur das das Relais "OMRON G5RL-1A-LN" immer wieder schaltet.
Ich könnte mir vorstellen das es an einen Kondensator liegt aber welcher kann ich leider nicht sehenda keiner verschmort oder geplatzt aussieht.
hat vielleicht jemand von euch einne Tip für mich worann es liegen könnte.
2
1
LG Gmann
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Feb 2023, 13:32
Gmann (Beitrag #1) schrieb:
Na das ist ja eine super Idee... Du möchtest also mit aller Gewalt Einbrenner auf das Gerät bekommen?
Gmann
#3 erstellt: 01. Feb 2023, 13:46
Hallo n5pdimi ,
das mache ich schon seit 5 Jahren so und habe bis heute keine Einbrenner.
MuP
#4 erstellt: 01. Feb 2023, 17:41
Wartest du vor dem stromlos setzen das hörbare Knacken des Hauptrelais ab?
Gmann
#5 erstellt: 01. Feb 2023, 18:07
Hallo MuP,
Fern schauen tue ich über eine Dreambox wo noch ein AVR von Denon dazwischen ist. Alles über HDMI CEC gesteuert.
Wenn ich die Dreambox herunterfahre schaltet sich der Fernseher und Denon automatisch in den Standby und danach schalte ich alles stromlos. Wenn du das Knacken von in Standby gehen meinst dann ja.
[Beitrag von Gmann am 01. Feb 2023, 18:08 bearbeitet]
PSY-BORG
#6 erstellt: 01. Feb 2023, 18:36
Könnte es sein, dass der C7D da er den kleinen Algo nicht direkt nach dem ausschalten durchführen kann, diesen dann aber beim wieder einschalten des C7D quasi erzwingt ?
Nach fünf Jahren Betrieb ohne die Algos würde das Bild des C7D doch schon längst nicht mehr ansehnlich sein, oder?
Evtl. hat LG für Kunden die ihre OLED´s direkt nach dem ausschalten auch stromlos machen genau diese alternative parat, dass würde dann auch diese 3,5 Minuten Verzögerung erklären.
[Beitrag von PSY-BORG am 01. Feb 2023, 18:47 bearbeitet]
Gmann
#7 erstellt: 01. Feb 2023, 18:58
Was ist Algo?
Bis vor ca. 2 Wochen lief das Gerät problemlos. Warum erst jetzt nach soviel Jahren.
aw812
#8 erstellt: 01. Feb 2023, 19:00
Gmann (Beitrag #5) schrieb:
Hallo MuP,
Klugscheisser-Modus an:
Du tust nicht Fern schauen, Du schaust fern !
Klugscheisser-Modus aus.
MuP
#9 erstellt: 01. Feb 2023, 19:31
Genau das meinte ich.
Mein Setup sieht bzgl. HDMI-CEC ähnlich aus.
Strom für Standby aller Geräte bleibt immer AN, nur bei Urlaubsreisen wird alles wirklich Strom-AUS geschaltet.
Das Knacken des TV dauert nach dem ext. Receiver-AUS mittels dessen eigener FB mal mehr mal weniger lange.
Ein großer wurde bisher 1x mittels Schrifteinblendung vorab angezeigt.
Elko? ... kann sein.
Die sehen dann wegen innerer Gasung im fortgeschrittenen Alter eher pausbäckig aus.
Manchmal mehr, manchmal weniger oder auch gar nicht erkennbar.
Steckkontakte von intern verbauten Flachbandkabeln ohne Goldbeschichtung können mit der Zeit eine Kontaktkorrosion aufweisen.
Gibt es öfter bei HDMI-Kabeln.
Vllt. liegt es aber auch an dem anstehenden großen Algo, der aktuell mangels Strom nicht durchgeführt werden kann?
Lass den TV mal über Nacht am Strom.
PSY-BORG
#10 erstellt: 01. Feb 2023, 21:19
@Gmann
Algo = OLED Algorithmus (Kompensation)
kleiner Algo ---> wird nach mindestens 4 Std. ausgeführt.
großer Algo ---> wird nach ca. 2000 Betriebsstunden ausgeführt.
OLED-Einbrennen vorbeugen
Maßnahme gegen Einbrenneffekte: OLED-Bildschirme sollten nicht im Dauerbetrieb laufen und benötigen regelmäßig Phasen im Stand-by. Die nutzen die Fernseher, um die Bildschirmansteuerung nachzujustieren. Fehlen zwischenzeitliche Stand-by-Phasen entweder durch Dauerbetrieb oder durch häufige Trennung vom Netz, treten mit der Zeit unter Umständen Farbverschiebungen auf. Daher ganz wichtig: keine Schaltsteckdosen verwenden!
[Beitrag von PSY-BORG am 01. Feb 2023, 21:19 bearbeitet]
Gmann
#11 erstellt: 02. Feb 2023, 13:07
habe jetzt gestern Abend in Menü " Pixel-Refresher " die Option " Starten, Sobald das TV-Gerät ausgeschaltet ist." gewählt.
Habe das Gerät dann über Nacht am Strom angeschlossen gelassen.
Heute morgen beim einschalten des TV-Gerätes habe ich folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm bekommen.
" Der Fernseher wurde eingeschaltet bevor Pixel-Refresh fertig war."
1
2
Für mich bedeutet das, dass der Fernseher den Prozess nicht abschließen konnte.
Das heist für mich das da ein anderer Fehler vorliegen muss.
Jetzt habe ich mal ein Video gemacht, wo mann das klicken von der Platine hören kann. Vielleicht hilft euch das ja weiter.
Video
Video
[Beitrag von Gmann am 02. Feb 2023, 13:50 bearbeitet]
PSY-BORG
#12 erstellt: 02. Feb 2023, 13:52
Den Algo noch einmal neu anstoßen & komplett durchlaufen lassen.
Das muss sein, damit man das als potenziellen Fehler ausschließen kann.
Wie schaut es eigentlich mit der Firmware des Oleds aus, ist diese überhaupt aktuell?
OLED65C7D.AEU https://gscs-b2c.lge...2dDQAXramQm7o8o53idQ (oder die FW Aktualisierung im TV durchführen - Version 06.10.30 ist die aktuellste)
Nicht selten verursachen Fehler in alten Firmwares exotische Fehler, die dann evtl. mit einer Aktualisierung behoben werden.
Sollte nach dem erfolgreichen Algo & FW Update der Fehler immer noch auftauchen, hat vermutlich irgendein Bauteil der TV Steuerungselektronik einen defekt, dass Relais wird es aber vermutlich nicht sein, da dieses Bauteil quasi auf Befehl der TV Steuerungselektronik nur EIN-, AUS- oder UMSCHALTET, und das funktioniert ja ohne Probleme.
Gmann
#13 erstellt: 02. Feb 2023, 18:05
Hallo PSY-BORG,
Software ist auf den aktuellsten Stand.Version 06.10.30
Habe den Algo nochmal mit sofort ausführen angestoßen. Aber ich höre das Relais im Hintergrund klicken.
Anscheinend bricht der Vorgang dadurch ab. Wenn ich den ferseher nach mehr als einer Stunde einschalte kommt wieder die Meldung. " Der Fernseher wurde eingeschaltet bevor Pixel-Refresh fertig war."
Also denke ich das es nicht an Pixel Refresh liegt.
Du schreibst das ein Bauteil der Steuerungselektronik defekt sein kann.
Was könnte es genau sein und wo sollte ich suchen.?
PSY-BORG
#14 erstellt: 02. Feb 2023, 20:32
Was vielleicht noch eine Maßnahme wäre, nämlich den OLED komplett auf Werkseinstellung zu setzen, evtl. hat sich ja auch nur irgendetwas Softwaretechnisch verhakt, was sich mit einem Reset dann möglicherweise beheben lässt. (Falls der TV aufwendig Eingerichtet wurde, wäre vorher das abfotografieren des Settings sinnvoll)
Ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass der OLED einen Hardwareschaden hat, ich glaube das hier tatsächlich ein Problem auf SW Ebene den Algo dabei behindert komplett durchzulaufen, und die verzögerte Einschaltzeit ist nur ein weiteres Symptom davon.
Gmann
#15 erstellt: 05. Feb 2023, 13:27
Hallo PSY-BORG,
habe das Gerät am Freitag noch ein Pixel-Refresh und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Danach ist das Problem bis jetzt nicht mehr augetreten. Hoffe das das so bleibt.
LG Gmann
PSY-BORG
#16 erstellt: 06. Feb 2023, 18:24
Wahrscheinlich ist beim Kompensationsalgorithmus der Zähler über einen bestimmten Wert (evtl. über FF / 255 ---> ERROR) bei den unerledigten (Algo) Durchführungen gesprungen, und das resultierende Fehlerbild war die Ursache davon.
Am besten den OLED in Zukunft nicht mehr vom Strom trennen, dann sollte dieses Problem hoffentlich nicht mehr auftauchen. (LG OLED Stand By Verbrauch ca. 0.2W - 0.4W)
https://winfuture.de/news,122453.html
Gmann
#17 erstellt: 03. Mrz 2023, 13:53
leider hat sich das Problem noch nicht erledigt sondern geändert.
Habe folgende Komponenten bei mir am laufen.
Einen AVRX4400H von Denon als Heimkinoanlage. Eine Dreambox TWO als Satreciever und einen Beamer Optoma UHZ 4000 für Heimkino.
Tagsüber schaue ich über die Dreambox an mein LG fern, Abends schalte ich dann den Beamer an um Filme zu schauen.
Wenn ich dann den Ferseher in den Stanby Modus setzte höre ich nach kurzer Zeit (ca. 1 Minute) wie es hinten am Fernseher wieder Click macht.
Da ja alles über den Denon angeschlossen ist denkt der AVR das der LG ein Signal sendet und das Bild vom Beamer wird dunkel und sucht die Quelle.
Nach ein paar Seckunden (ca. 15 Sekunden) ist das Bild vom Beamer wieder da und nach ca. 30 Sekunden beginnt der Vorgang von vorne bis ich den Stecker vom LG ziehe, danach ist endlich Ruhe.
Also denke ich das ein anderes Problem vorliegt.
Was meint ihr dazu?
n5pdimi
#18 erstellt: 03. Mrz 2023, 17:41
Ja, ein VErständnisproblem Deinerseits....
Ne, spaß besieite: Das ist leider vollkommen normal. Der TV ist ja nur im Standby und nicht aus: viele Tvs kommunizieren in Standby mit den angeschlossenen HDMI Geräte, was den AVR dazu zwingt, einen neuen Handshake an der ganzen HDMI Kette zu machen. Effekt: auch das Beamerbild verschwidnet kurz.
Lösung: am AVR immer nur den einen HDMI Ausgang aktiv schalten, den Du grade benötigst. Da die DENONs dafür keine extra Taste auf der Fernbedienung haben, kannst Du dafür Aktionen Programmieren und auf den Quick Select Tasten abspeichern.
Gmann
#19 erstellt: 05. Mrz 2023, 13:10
Hallo n5pdimi,
danke für die Info. Konnte das Problem lösen.
LG OLED65C7D löscht automatisch sender
horst789 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  7 Beiträge
Dellen in der Rückseite LG OLED65C7D
domitv am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  17 Beiträge
LG OLED65C7D-Z SERVICE MANUAL HILFE
Tony.Espo am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  16 Beiträge
LG 77C8LLA defekt
Nepumuck118 am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen OLED65C7V und OLED65C7D
Timmmm am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  2 Beiträge
Neue Firmware 06.00.05 für OLED65C7D
Butthead am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  8 Beiträge
LG C 8 Pixel leuchtet dauerhaft weiß
CartoS am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  3 Beiträge
Mediatheken LG OLED55C8 nicht über rote Taste
zettihk am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  8 Beiträge
Weißer Pixel leuchtet dauerhaft bei LG EF950V
new-on-oled am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  6 Beiträge
LG OLED65CX8 - Gelber Balken leuchtet kurz auf
realpancho am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.198
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.370
