LG G3 2023 Modell - Frage zu den Menüs und Wanderhalterung
blu5kreen
#1 erstellt: 10. Sep 2023, 20:11
Hallo zusammen,
mein 55er B6D zeigt nun noch vielen Jahren so langsam einen leicht grünlichen Schimmer in der Mitte des Bildschrms und ich schaue mich noch einem neuen Modell um. Ich würde gern bei LG bleiben und habe mir den G3 ins Auge gefasst.
Dazu hätte ich noch eine Frage, da mich eine Macke beim B6D extrem genervt hat. Wenn ich bspw. vom normalen TV-schauen (DVB-C) in den Guido gesprungen bin, dann wurde das Bild kurz schwarz der Ton ging weg, der Guido hat sich aufgebaut und dann noch nach 2-3 Sekunden später hatte man oben links im Guido noch das kleine Vorschau-Bild des aktuellen Senders, denn man zuvor im Vollbild schaute.
Diese Pause hat mich immer genervt, wenn man mal nur schnell im Guido schauen wollte was kommt (ohne den Sender zu wechseln).
Alle anderen TVs die ich damals kannte, konnten das ohne Unterbrechung - sprich der Guide hat sofort aufgebaut und auch das Vorschaubild wurde direkt angezeigt. Der Ton des aktuellen Senders lief dabei ohne Unterbrechnung weiter.
Kann das der aktuelle G3 nun auch?
Und kleine Extra-Frage - in einem alten Review habe ich gelesen, dass der G3 OHNE Standfuß kommt. Ist das korrekt (kommt eh an die Wand aber man weiß ja nie)?
ssj3rd
#2 erstellt: 11. Sep 2023, 06:20
blu5kreen (Beitrag #1) schrieb:
Und kleine Extra-Frage - in einem alten Review habe ich gelesen, dass der G3 OHNE Standfuß kommt. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt 👍 (ist leider schon immer so bei den G Modellen von LG)
[Beitrag von ssj3rd am 11. Sep 2023, 06:24 bearbeitet]
blu5kreen
#3 erstellt: 11. Sep 2023, 07:18
Alles klar - dann muss ich mal schauen wie ich das mache. Bisher habe ich die TVs immer auf den Standfuß gestellt (ging bei den letzten Modellen immer fix ohne Schrauben), damit ich dann in Ruhe die Wandhalterung am TV anbringen konnte.
Ich mag es ehrlich gesagt nicht den TV auf die Scheibe zu legen, wie es in manchen Anleitungen steht. Die Fläche der Scheibe ist ja recht groß und das erzeugt schon ein wenig Druck.
Kann noch jemand etwas zum Menü sagen? Vor allem wie unterbrechungsfrei das Umschalten zwischen TV und Guide geht?
Update: Puh - der Fuß kostet 170 EUR aufwärts. Das ist ja auch eine Ansage.
Wie gesagt - es geht nicht um das nicht leisten können - eher ob Preis und Leistung im Verhältnis für so ein Stück Plastik passt.
[Beitrag von blu5kreen am 11. Sep 2023, 08:47 bearbeitet]
Matz71
#4 erstellt: 11. Sep 2023, 13:05
Die G reihe gehört an die Wand, wenn es möglich ist.
blu5kreen
#5 erstellt: 11. Sep 2023, 13:26
Das habe ich ja auch vor, wie oben schon von mir geschrieben.
Ich habe aber in der Vergangenheit die TVs immer provisorisch auf den Fuß gestellt (meist einfach von unten drauf gestellt) um dann in Ruhe die Elemente der Wandhalterung am Rücken des TVs montieren zu können. Aber auch das schrieb ich bereits oben.
Daher die Frage nach dem Fuß und der Überraschung des hohen Preises für das überschaubare Stück Material.
Aber das Thema mit dem Fuß ist für mich durch und ich hätte eher Interesse an meiner Hauptfrage zu den Menüs und dem Verhalten des Guides. Hat da keiner eine Info?
glakglak
#6 erstellt: 11. Sep 2023, 18:18
Bei Amazon gibt es für kleines Geld auch Universalfüße, die oft noch brauchbarer sind als das teure Original.
blu5kreen
#7 erstellt: 11. Sep 2023, 20:28
Ja - habe ich schon geschaut. Aber die, die ich gefunden habe werden alle an den Fixierpunkten für die Wandhalterung angebracht und nicht da wo der originale Standfuß einrastet.
Daher nicht brauchbar für mein Vorhaben wie oben beschrieben.
Oder ich habe den richtigen noch nicht gefunden. Dann gern her mit einem Link
Meschler
#8 erstellt: 08. Okt 2023, 00:01
Soweit ich weiß haben die g-Modelle keinerlei Aufnahmen für einen Standfuß da für diese eine wandmontage herstellerseitig vorgesehen ist. Alles was an standfüssen dafür geeignet ist, verwendet die vesa-Bohrungen. Und damit ist dann ein anbringen der wandhalterung nicht mehr möglich.
Wird imho also tatsächlich wohl aufs hinlegen hinaus laufen….
glakglak
#9 erstellt: 08. Okt 2023, 06:11
Doch, es gibt eine Aufnahme für einen Standfuß. Der ist für gut 200 Euro einzeln erhältlich.
Ahnungslos2015
#10 erstellt: 10. Okt 2023, 18:05
@blu5kreen
Die Vesa-Halterung bzw. mitgelieferte Wandhalterung kann auch - zu weit - ohne den Standfuß angebracht werden,
solange der TV im unteren Teil der Verpackung (Styropor) steht. So habe ich das auch beim 77 Zoll gemacht.
blu5kreen
#11 erstellt: 10. Okt 2023, 18:40
Alles klar - ich denke das bekomme ich hin. Morgen wird mein 65" geliefert
Schade dass keiner etwas zum Umschalten zwischen TV-Program und EPG sagen konnte. Also ob er dort Ton und Bild unterbricht, wie bei meinem B6D oder ob er das "seamless" macht wie eigentlich schon bei anderen lange state of the art ist.
Werde ich dann testen, wenn er an der Wand hängt.
blu5kreen
#12 erstellt: 11. Okt 2023, 19:24
So - habe dann heute meinen 65" G3 erhalten. Bin noch am einstellen und testen aber macht so erstaml einen sehr guten Eindruck.
Dennoch ein paar Infos um auf meine eigene Frage zu antworten wegen des EPG-Guides - ja - er unterbricht die Wiedergabe des Tons nicht mehr und switcht auch recht fix in die EPG-Anzeige. Da hat sich mein alter 55" B6D schwer getan.
Dennoch sind die Menüs in der Bedienung zu Vergleich zu Samsung ein wenig träger aber noch in Ordnung (habe gerade 2 verschiedene aktuelle Samsung-Geräte in der Familie installiert).
Dann zu den Kommentar mit der Wandhalterung. Bei der 65" Version kann der TV per se NICHT in der Verpakung bleiben. Das Styropor, in dem der TV steckt verdeckt die unteren bieden Löcher für die Vesa-Aufnahme.
Abhilfe, da es nur je eine kleine Ecke ist - diese mit einem Messer wegschneiden. Dann kann man den TV in der Tat noch "aus dem Karton heraus" an die eigene Vesa-Halterung anbringen. Das Abschneiden dieser kleinen Ecken des Styropors hat auch keinen negativen Einfluss auf die Stabilität oder so gehabt.
Jetzt wird aber weiter eingerichtet
Ahnungslos2015
#13 erstellt: 12. Okt 2023, 06:12
Wenigstens hängt er. Mehr Probleme hatte ich das Gerät nachher aus dem Styropor zu heben.
Fand ich sehr schlecht gelöst die kleine Griffmulde wo man nur mit den Fingerspitzen unter den TV kommt.
Zusätzlich lag die Mulde noch so weit innen, dass man a) schlecht hinkam und b) zum rausheben einen komischen Winkel hatte.
blu5kreen
#14 erstellt: 12. Okt 2023, 07:57
Ja das stimmt. Ich verstehe auch nicht warum diese Griffmulden nicht auch vorn und durchgängig sind.
Man hat dann die gesamte Last des TVs erstmal auf den Fingerkuppen und versucht dann beim hochheben noch irgendwie das Styropor wieder abzustreifen, da es mit aus der Verpackung rutscht.
Und da ich zu dem Zeitpunkt die Vesa-Haltung schon dran hatte hätte ich lieber vorn unter den TV (also von der Front aus gesehen) drunter gefasst und hinten dann an die Vesa-Halterung. Das wäre sehr komfortabel gewesen.
Aber wir haben es ja irgendwie geschafft.
Jetzt kämpfe ich mit Ton-Probleme über eARC und meiner Soundbar - siehe: http://www.hifi-foru...ad=3382&postID=11#11
[Beitrag von blu5kreen am 12. Okt 2023, 07:58 bearbeitet]
LG OLED 2023 B3 / C3 / G3 Bildeinstellungen
Ahnungslos2015 am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  206 Beiträge
LG Cashback 2023
Marvo1410 am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  25 Beiträge
lg g3 standfuß - schief?
*noname123* am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  5 Beiträge
Startseite abstellen LG G3
grisuhu am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  4 Beiträge
LG G3 startet immer neu
marcel992 am 22.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  11 Beiträge
LG G3: Gewöhnungseffekt, fehlerhaftes Update, schlechtes Panel?
Music(k) am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  2 Beiträge
LG EVO G3 und Film Maker Mode
HIFI-User2023 am 11.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.08.2023  –  3 Beiträge
LG Oled G3 HDMI Arc Probleme
olqs am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  15 Beiträge
Maße Rückseite G3 77"
b:ben am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 07.05.2023  –  3 Beiträge
LG G3 oder M3 in 77 Zoll
grisuhu am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMrRod0815
  • Gesamtzahl an Themen1.557.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.114
Top Hersteller in LG Widget schließen
