OLED65B29LA Aufnahme von 2 Sendern zur gleichen Zeit
HIFIHES
#1 erstellt: 04. Nov 2023, 11:27
der Fernseher hat 2 TV Eingänge (SAT-Anlage mit 2 LNBs) und ich ging davon aus, dass ich damit auch parallel Aufnehmen kann. Mit meinem Technisat Receiver geht das!
Ich kann nur einen Sender anschauen und einen anderen aufnehmen?
Gibt es da eine Lösung oder ist das bei LG so?
Gruß Heiko
AlBundy33
#2 erstellt: 04. Nov 2023, 12:48
Also pro LNB geht nur ein Gerät.
Es sei denn, Du hast Unicable.
Hast Du erstmal probiert, ob Du Empfang hast, wenn Du die Kabel einzeln anschließt?
Also erstmal eins abziehen, test, dann wieder anstecken und das andere abziehen.
Der TV sollte ja Twin-Triple-Tuner haben - daher würde ich auch davon ausgehen, dass man parallel aufnehmen und schauen kann.
n5pdimi
#3 erstellt: 04. Nov 2023, 13:41
Er kann ja einen Sender aufnehmen und dabei einen anderen schauen, er will aber 2 Sender gleichzeitig aufnehmen....
AlBundy33
#4 erstellt: 04. Nov 2023, 14:34
Ohh - wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Also wenn die zwei LNBs normale Single-LNBs sind, dann gehen eben nur zwei Sachen parallel.
Mit Unicable kann man mehrere Geräte an ein Kabel klemmen (wird dann über Adressen geregelt).
Ob das aber der TV kann, weiss ich nicht - der TV hat ja trotzdem nur zwei Tuner.
Allerdings richtet sich das glaub ich auch nach den Sendern - normalerweise kann man mit einem Tuner alle Sender aufnehmen, die auf dem selben Transponder liegen.
Könnte aber auch Geräteabhängig sein.
HIFIHES
#5 erstellt: 04. Nov 2023, 22:14
Also wenn die zwei LNBs normale Single-LNBs sind, dann gehen eben nur zwei Sachen parallel....
Ja, das war die Frage: Warum kann ich nicht 2 Sender gleichzeitig mit dem LG aufnehmen?
Mit dem Technisat Recv. geht das ja, d.h. an der "Verkabelung" liegt es nicht.
Hat keiner das mit dem LG TV getestet?
aw812
#6 erstellt: 04. Nov 2023, 23:21
Wenn du doch den Technisat hast,
warum den LG dazu verwenden?
ich nutze den Technisat Isio STC mit der möglich sogar 4 Sendungen parallel aufzunehmen.
die SW und der integrierte LG Mediaplayer sind doch eh mies.
Da bietet der Technisat die deutlich bessere SW und Funktionen.
ich nutze den LG C2 nur als reinen Monitor.
HIFIHES
#7 erstellt: 06. Nov 2023, 23:03
Danke für die Antworten.
Da werde ich den Technisat Receiver behalten
Gruß Heiko
OLED65B29LA OLED65CX9LA identisch?
Der_Unbeugsame am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  6 Beiträge
Remote PC bei LG OLED65B29LA - Gelöst
HIFIHES am 28.06.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  7 Beiträge
LG Oled c3 Aufnahme
stefanregen am 01.07.2024  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  14 Beiträge
Aufnahme von privaten Sendern via DVB-T2 mit OLED55E9
BigOtzelot am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  3 Beiträge
Sender einstellen und Aufnahme
mospider am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  4 Beiträge
LG OLED55C27LA - Aufnahme und Umschalten
wameniak am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  5 Beiträge
WEB OS22 - Timeshift & Aufnahme
wilih am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  19 Beiträge
Aufnahme ansehen, während andere Aufnahme läuft
Berath am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  19 Beiträge
OLED65CX8LB: Aufnahme kann nicht erkannt werden
Der_Unbeugsame am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  4 Beiträge
LG CX 48 Aufnahme
Bud122 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.987
