LG 4K OLED TV - Methode um Pixelfehlertest durchzuführen? / Pixelfehler identifiziert (reversibel)?
XYZ1
#1 erstellt: 02. Feb 2024, 12:40
ich habe mir vor einigen Tagen folgenden 55 Zoll LG 4K OLED TV bestellt:
OLED55B39LA
https://www.lg.com/de/tvs-und-soundbars/oled/oled55b39la/
1.) Was ist die empfohlene Methode um bei einem OLED TV einen Pixelfehlertest durchzuführen?
Bisher habe ich mir auf dem OLED TV über die YouTube App eines dieser “4K Dead Pixel Test“ Videos angesehen und bei jeder der erscheinenden Farben Pause gedrückt um den TV auf Pixelfehler zu prüfen.
Existiert evtl. noch eine bessere / genauere Methode?
2.) Verstehe ich richtig, dass die Farbe schwarz bei diesen Tests an einem OLED TV generell ignoriert werden kann?
3.) Bisher ist mir über die oben genannten Tests lediglich 1x schwarzer Pixelfehler aufgefallen.
Dieser erscheint allerdings nur, sofern die Farbe weiß dargestellt wird.
Bei den anderen Farben ist dieser generell nicht zu sehen.
4.) Besteht die Möglichkeit diesen 1x schwarzen Pixelfehler evtl. zu entfernen/reparieren?
Falls ja wie (z.B. per “Einstellungen“ – “Allgemein“ – “OLED Pflege“ – “OLED Panelpflege“ – “Pixel Reinigung“ – “Jetzt starten“)?
5.) Noch könnte ich den OLED TV innerhalb des 14-tägigen Rückgaberechts theoretisch einfach zurückschicken.
Ich habe allerdings gelesen, dass Pixelfehler bei OLED TVs relativ häufig vorkommen.
Daher die Rückfrage, ob ich nach einem Umtausch vermutlich wieder ein Gerät erhalten werde was mindestens einen (wenn nicht noch mehr) Pixelfehler beinhaltet?
Danke und viele Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Feb 2024, 12:51
Was soll denn bitte ein schwarzer Pixelfehler sein?
Pixelfehler kann man nicht reparieren.
Vielleicht machst Du Dir ein bisschen viel Gedanken? Ich habe persönlich schon einige OLEDs gesehen und noch keienr von denen hatte einen Pixelfehler.
Oder Du hättest Dir vielleicht besser erst gar keinen OLED gekauft.
XYZ1
#3 erstellt: 02. Feb 2024, 13:04
Naja, eben 1x schwarzer Pixel.
Dieser ist allerdings wie oben erwähnt nur sichtbar,
sofern das TV Bild weiß ist (entweder im Rahmen von einem der oben genannten Pixelfehlertests,
oder eben während des regulären TV Programms).
Hier ein Foto:
IMG_20240202_161821
Laut dem folgendem Support Artikel auf der offiziellen Sony Webseite,
sind Pixelfehler sehr wohl auch bei OLED basierten TVs und Displays möglich:
https://www.sony-asia.com/electronics/support/articles/00026287
Laut dem folgenden Support Artikel auf der offiziellen LG Webseite ist eine "Entfernung/Reparatur" je nach Pixelfehler wohl teilweise möglich:
https://www.lg.com/u...00018-20150933240306
Ich werde die in diesem Support Artikel dokumentierte Möglichkeit mal testen.
Trotzdem bleiben noch folgende offenen Fragen (siehe auch oben):
[Beitrag von XYZ1 am 02. Feb 2024, 17:27 bearbeitet]
aw812
#4 erstellt: 02. Feb 2024, 16:50
zu 2:
ja Du kannst schwarz ignorieren.
OLEDs können nämlich gar keine schwarze Farbe darstellen.
sie leuchten bei schwarz einfach gar nicht.
das macht OLEDs ja aus...
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Feb 2024, 10:59
Dann hast Du die beiden Artikel aber nicht richtig verstanden, bzw. interpretiert:
Sony schreibt, dass Du mit einem Tuch drüberwischen sollts, falls nur ein Stuabkorn etc. den Pixel blockiert. Und LG schreibt, dass es ein "Stuck Pixel" - also die Elektronik des Pixesl hat sich quasi aufgehangen sein könnte. Das kann man evtl. mit einem Refresh wieder reseten.
Ein "dead Pixel" ist und bleibt aber ein dead Pixel, weil der zugehörige Transistor hinüber ist. Und beide Marken schreiben, dass Pixelfehler bzw. tote Pixel leider vortkommen können.
Das was Du als "schwarzer Pixelfehler" beschreibst, ist ein totes Pixel.
Forenjunkie
#6 erstellt: 03. Feb 2024, 13:48
@XYZ1:
1.) Mehr als verschiedene Pixeltest Videos mit den relevanten Farben durchlaufen lassen kannst du nicht machen.
2.) Bei Schwarz sollten bei einem korrekt eingestellten OLED alle Pixel tot sein.
3.) Es ist möglich, dass Pixelfehler nur bei bestimmten Farben auftreten. Daher die verschiedenen Farben in den Tests.
4.) Da hilft wenn überhaupt ein Pixel Refresh.
5.) Es gibt Pixelfehlerklassen. Je nach Klasse des Displays und Gesamtanzahl der Pixel sind gewisse Konstellationen
und Häufigkeiten von Pixelfehlern innerhalb der Spezifikationen. Kannst also immer Glück oder Pech haben.
XYZ1
#7 erstellt: 05. Feb 2024, 12:44
1.) Also ich habe sicherheitshalber über die YouTube App dieses “4K Dead Pixel Test“ Video nochmals ausgeführt.
Bis auf den unten beschriebenen 1x schwarzen Pixelfehler konnte ich gottseidank keine weiteren Pixel- und/oder Subpixelfehler feststellen.
Wie oben erwähnt ist dieser allerdings nur sichtbar,
Ich habe gelesen, dass OLED TVs im Gegensatz zu regulären LCD/LED TVs wohl auch über weiße Subpixel verfügen.
Ich vermute daher, dass es sich hierbei um einen weißen Subpixelfehler handelt.
2.) Wie auf einer Webseite erwähnt (https://techparasol.com/oled-tvs-dead-pixels/),
habe ich anschließend einen HTML5 basierten Screen/Pixel Fix ausgeführt (https://www.jscreenfix.com/) in dem ich diesen über den im TV integrierten Browser geöffnet und per angeschlossener USB Mouse auf die entsprechende Stelle verschoben habe.
Wie bereits vermutet, hat dieser Screen/Pixel Fix leider keine Verbesserung gebracht.
3.) Die oben in dem Support Artikel auf der offiziellen LG Webseite dokumentierte Möglichkeit habe ich noch nicht getestet (https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-tv-troubleshooting-pixel-outage-or-colored-dots-on-screen-CT10000018-20150933240306).
Ich habe irgendwo gelesen, dass die darin beschriebene Methode über das Menü allerdings wohl generell etwas kontraproduktiv für die Lebenserwartung ist und werde dies (da es in meinem Fall vermutlich eh nicht helfen wird) erst in ein paar Monaten mal testen.
[Beitrag von XYZ1 am 05. Feb 2024, 12:54 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Feb 2024, 12:52
Mit diesen ganzen beschriebenen "Fixes" kannst Du "abgestzürzte" Pixel die in einer FAbre hängen gebliben sind eventuell wieder zruücksetzen, weil das was softwaremäßiges ist, aber:
Der "schwarze Pixelfehler" ist ein totes Pixel! Hardwaremäßig! Das wird einfach nicht mehr angesteuert. Da kannst Du 100 refresherzyklen oder Youtube Videos drüber laufen lassen... ach Mist, ich wiederhole mich ja...
Holger1110
#9 erstellt: 06. Feb 2024, 11:14
aw812 (Beitrag #4) schrieb:
zu 2:
ja Du kannst schwarz ignorieren......
Würde ich so Pauschal nicht unterschreiben.
Habe selber schon das Problem gehabt, dass das Bild schwarz anzeigen sollte aber ein einzelner Pixel weiß leuchtete.
Das wäre demnach eigentlich auch ein Pixelfehler.
aw812
#10 erstellt: 08. Feb 2024, 00:44
korrekt, es leuchtet , dewegen auch kein schwarz.
tief schwarz heißt keinerlei aktivität des Pixels, zumindest meines Wissens nach.
Grobe Pixelfehler bei LG OLED 55B6D
WillyWombat am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
Fernbedienung für LG 4K OLED TV 2017
franzz am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  5 Beiträge
Tägliche Nutzungsdauer LG 4K OLED TV
hanneslan83 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  29 Beiträge
OLED-Panels und Pixelfehler
eamroh am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
Lebensdauer LG OLED TV
kev1308 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  6 Beiträge
Frage zu LG OLED TV's und AppleTV 4K
Christian1979de am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  5 Beiträge
LG OLED65GX9LA OLED TV
cekcey1 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  8 Beiträge
LG OLED Bildfehler
lessigessig am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  5 Beiträge
LG Oled zum Zocken
Kohlenschaufler am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
Top Hersteller in LG Widget schließen
