OLED aus den USA - Einschränkungen?
dirk_be
#1 erstellt: 29. Mai 2024, 15:10
Hallo liebes Forum
Ich hätte die Möglichkeit einen günstigen LG OLED zu bekommen. Die Bezeichnung ("...G3PUA") weist aber wohl auf ein US Modell hin. Sind hier bei der Nutzung in Deutschland Einschränkungen zu erwarten? Und weiss jemand, ob LG Deutschland die Garantie honoriert?
Vielen Dank und viele Grüße,
Dirk
Highente
#2 erstellt: 29. Mai 2024, 16:21
Naja
1. Stromversorgung USA 110 Volt 60 Herz Europa 230 Volt 50 Hertz
2. TV Standard USA NTSC Europa Pal
3. Ob du mit den verbauten Tunern hier überhaupt DVB C/S/ oder T2 empfangen kannst, vermag ich nicht zu sagen.
AusdemOff
#3 erstellt: 29. Mai 2024, 19:34
Erhm, weder gibt es in USA noch NTSC, geschweige denn in Europa PAL.
Bei der Spannungsversorgung wäre es möglich das der TV beides kann. Wenn der Stecker fest mit dem Gerät verbunden ist
musst du evtl. den Stecker tauschen. Ansonsten muss das Netzkabel getauscht werden.
Knackpunkt werden die Tuner sein. Die Amis verwenden hier andere Systeme als in Europa.
Es kann aber auch sein das die Multituner auch die Europäischen Systeme können und im (Service)-menü einfach
umgestellt werden müssen/können.
Ebenfalls wird die Einrichtung etwas schwierig da die kompletten Grundvoraussetzungen für Europa fehlen.
Mit anderen Worten: man darf alles händisch machen.
Hat das Gerät überhaupt eine CE? Wenn nicht, darf es nin Europa erst gar nicht betrieben werden.
Die Anerkennung der Garantie kann dir nur der Hersteller selbst sagen.
dirk_be
#4 erstellt: 29. Mai 2024, 19:54
Ich habe gefühlt vor 20 Jahren das letzte Mal ein elektrisches Gerät gesehen, dass nicht mit 110 bis 240 Volt zurechtgekommen ist. Und ein reiner Steckeradapter ist schnell besorgt.
Das mit den Tunern ist schon ehr ein Punkt. Aber hier ist mir höchstens DVB-S2 wichtig. Und der Satellitenempfang ist ja wohl hoffentlich global definiert. Zur Zeit läuft aber auch das bei mir über eine Dreambox, so dass ich auch auf die Tuner nicht so angewiesen bin. Aber es wäre schön, im Notfall auf den internen Tuner zurückgreifen zu können.
Am spannendsten ist für mich die Frage, ob die Smart-TV Funktionen kompatibel sind. Stichwort DRM, DSGVO, usw. Welche Server und welche Rechte so verknüpft sind. Hier hoffe ich, dass der TV seinen Standort erkennt und die entsprechenden Einstellungen vornimmt.
Sonst könnte man natürlich auch hier auf einen externen Zuspieler (Fire-TV und Co.) zurückgreifen. Trotzdem wäre es gut zu wissen, welche Komponenten auch hier nutzbar sind und welche nicht. Auch um das "Schnäppchen" preislich einordnen zu können.
Dirk
AusdemOff
#5 erstellt: 29. Mai 2024, 21:00
Die beiden letzten SAT-Networks in den Staaten verwenden tatsächlich DVB-S2.
Nicht alle Länder auf dieser Welt verwenden DVB-S2.
Beim Stöbern ist mir aber gerade aufgefallen das Dish-Networks mit den Echostar Satelliten auf dem J-Band sendet,
Astra aber auf dem Ku- und Ka-Band. DirecTV sendet wiederum auf dem Ka-Band. Ob der Tuner im TV das auch kann?
Alle anderen Tuner sind in der EU nicht zu verwenden. ATSC ist bei uns DVB-T2
und bei den Kabelsendern wird es dann haarig, da diese meist eigene Settop-Boxen verwenden
die von Network zu Network nicht kompatibel sind. Ähnlich wie bei uns und Sky ...
Na ja, eine Braun Oral-B kann keine 110 V/60 Hz ...
Bei den Smart-TV Funktionen habe ich so meine Zweifel, ohne es genau zu wissen.
Die Amis schauen eher IPTV oder über Kabel. Dort ist vieles anders geregelt als in der EU.
Um all diese Unwägbarkeiten zu akzeptieren muss es aber wirklich ein Schnäppchen sein.
Vieles könnte man vielleicht im Vorferld abklären wenn man die exakte Typenbezeichnung kennen würde.
Im Zweifelsfalle ist das Gerät dann doch nur als Monitor zu verwenden.
MS1988
#6 erstellt: 30. Mai 2024, 18:03
Hier gibt es auch die Anleitung mit paar Infos zum TV
https://www.lg.com/us/support/product/lg-OLED77G3PUA.AUS
Im übrigen 120V 50/60HZ. Gibt glaube Wandler.
Ehrlich ich würde es nicht tuen, außer es wäre mind. ein 65er für ca. 500-600€ dann würde ich es machen und ggf. einen Fire TV Stick nutzen für alles und einen Wandler kaufen wegen dem Netzstecker.
Sonst alles darüber wäre es mir nicht wert.
dirk_be
#7 erstellt: 30. Mai 2024, 18:35
Danke. Tatsächlich ist es ein OLED77G3PUA für ca. 2000 Euro. Es gibt wohl nur einen (inkompatiblen) Kabel Tuner und die Smart-TV Funktionen lassen sich wohl auch nicht in Deutschland nutzen. Es wäre also nur ein "Monitor". Das wäre eigentlich noch OK. Aber dass mit den 120V ist schon sehr nervig. Natürlich gibt es Adapter aber das sind richtige Kisten bei der nötigen Leistung. Schade.
Danke für die Infos!
Dirk
MS1988
#8 erstellt: 30. Mai 2024, 18:46
Den LG LG 77G29LA welcher auch in DE Garantie hat über LG gibt es hier für 2222€
Die liefern auch nach DE von Österreich. Dann würde ich die 5 Jahres Garantie dann aber direkt über LG selbst machen und dann bist du Safe. Denke wäre ein kompromiss aus P/L und du hast ein Gerät für DE.
https://heimkinowelt...tv-2022-a32735.html#
dirk_be
#9 erstellt: 31. Mai 2024, 08:16
Vielen Dank für den Vorschlag. Allerdings lege ich gesteigerten Wert auf die signifikant höhere Helligkeit beim G3 gegenüber dem G2. Und auch nicht nur wegen HDR Filmen sondern fast sogar mehr wegen der neuen Möglichkeiten auch HDR Fotos darzustellen. Deshalb muss es schon mindestens ein G3 sein.
Viele Grüße,
Dirk
LG 65EW961H OLED 2017
Rotti1975 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  2 Beiträge
Oled strahlt Hitze aus!
babyface7 am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  7 Beiträge
Oled Defekt?
xAm2Pm am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  8 Beiträge
Oled dimmt
TotoNukular_ am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  6 Beiträge
OLED 65"
Insane-Art am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  11 Beiträge
Oled flimmern
jens157 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  4 Beiträge
Schutzfolie Display LG OLED
mogli369 am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  10 Beiträge
LG OLED C27LA Internetproblem
Buddy85 am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  8 Beiträge
LG OLED C1 Pixelreinigungsproblem
Salzghetto am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  8 Beiträge
LG OLED 55C8LLA -Sendereinstellung
tomelie4119 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.221
Top Hersteller in LG Widget schließen
