HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
erricsson
17:22
#5579
erstellt: 12. Aug 2018, |||||
Moin. War bei meinen 2 B7 so und ist auch bei meinem aktuellen C8 so. Also 2017 und 2018er Modellreihe ist TM nach neustart dr Amazon App immer wieder ausgeschaltet. JA ist nervig. Scheint an der Programierung der Amazon App selbst zu liegen. Gruss |
Speedster-40
17:46
#5580
Schließe ich mich an. Habe es nochmals probiert. Sobald die App neu gestartet wird, ist TM aus. Habe es sonst immer auf Benutzer im isf (Dunkler Raum). Stört uns aber nicht sonderlich. Die dafür aktive Option „Echtes Kino“ reicht. Ruckler und Zuckler fallen uns bis dato nicht auf. |
böser_Wolf
18:16
#5581
Hallo Nach meinem Desaster vor einer Weile mit dem 65b7, mit den 2 Pissbalken links und rechts und entsprechend "verbranntem" Rasen und gelbem Schnee, habe ich mit einen neuen Versuch gewagt. Seit einigen Tagen hängt ein 77c8 an der Wand, das kürzlich Angebot von Mediamarkt für 5999 €. Soweit bin ich ganz zufrieden, kleinere Verfärbungen (gelb) gibt es aber. Sofern man mittig links sitzt, kann man linksseitig unten einen leichten Gelbstich bei entsprechendem Content wahrnehmen. Ist für mich aber kein Rückgabegrund. Woran ich momentan verzweifle ist, dass es mir nicht gelingt, über HDMI vom TV den Ton in den AV-Reciver (Marantz SR 6012) zu bekommen. Normal kommt bei mir das Bild vom SAT-Reciver über den AV-Reciver in den TV. Ich nutze den seitlichen HDMI 4 Port. Der Ton funktioniert soweit in diese Richtung. Wenn ich jetzt irgend eine App auf dem TV starte, kriege ich den Ton vom TV nicht über das HDMI-Kabel in den Reciver. Will den TV nicht nochmal von der Wand abhängen um nachzusehen, ob evtl. nur bestimmte HDMI Ports ARC unterstützen. Habe auch kein Foto im Internet gefunden, wo die rückwärtigen Anschlüsse (HDMI 1-3) abgebildet sind. Im AV-Reciver und TV sind ARC (Audioausgabe HDMI-ARC) jeweils eingestellt. Funktioniert bei irgend jemandem über den seitlichen Port (HDMI 4) ARC bzw. was mache ich falsch? 2. Frage. Nach wieviel Betriebsstunden macht eine Kalibrierung Sinn? Das Bild ändert sich ja vermutlich am Anfang noch etwas. Danke |
nadeto
19:10
#5582
Welche Serie von Lg oled 2018 Panel gebaut ? |
electra_my_dream
19:13
#5583
Du musst du HDMI 2 nehmen,steht auch in der Bedienungsanleitung. ![]() |
Stalingrad
19:14
#5584
Du wirst nicht drum rum kommen, den nochmal abzunehmen. ARC ist nur am HDMI 2. |
böser_Wolf
19:38
#5585
Mist, ich habs befürchtet ![]() Da muss ich mal schauen, ob ich mit dem geraden HDMI-Kabel nach hinten weg komme, vorsichtshalber Winkeladapter kaufen. Danke euch für die schnelle Antwort. @nadeto "Welche Serie von Lg oled 2018 Panel gebaut ?" Falls du mich meinst, keine Ahnung, wie finde ich das raus? |
nadeto
19:45
#5586
Nein! meine Frage war allgemein. Ich bin nicht sicher zum Beispiel c8 oder e8 Serie 2018 Panel gebaut. |
Filou6901
20:28
#5587
böse_wolf@ Ich mag diese ganzen CEC und ARC Sachen ja überhaupt nicht, kann gerne auf diese ganzen Handshake Geschichten verzichten ! Daher gehe ich vom SAT Receiver per HDMI direkt in den TV und ein opt. Kabel vom Sat Receiver in den AVR ! ![]() |
BuzzLight
21:11
#5588
Nur gibt es über die optische Verbindung leider keine HD-Tonformate. Und wenn Dich CEC stört, kannst Du es ja in den angeschlossenen Geräten jeweils deaktivieren, und dann ARC trotzdem nutzen. |
böser_Wolf
21:12
#5589
Optisch ist nach meinem Wissen die Datenrate stark beschränkt. Dolby Digital geht, für DTS z.B. reicht es wohl nicht mehr. Bei mir kommt noch dazu, dass die Kabel unter Putz verlegt sind. Ich müsste wieder was durch den Kanal friemeln. Von CEC bin ich auch kein Freund, ich lege lieber selber mit der Harmony fest, was und wie geschaltet wird. Aber ARC find ich ganz gut. Das HDMI-Kabel ist sowieso da und irgend welche Nachteile sehe ich da nicht. sehe gerade, BuzzLight hat schon das Wesentliche gesagt. [Beitrag von böser_Wolf am 12. Aug 2018, 21:14 bearbeitet] |
mastermike67
21:23
#5590
DTS hatte ich schon vor einigen Jahren über den optischen Ausgang am Plasma - das ist jetzt auch nicht anders. Und bei Arc gibt es ja nur ein entweder - oder ... was beim optischen Ausgang nicht der Fall ist. Meine Frau z.B. hört nur direkt über den Fernseher, über einen Receiver ist Ihr zu umständlich ... - ich bevorzuge einen externen Receiver. Dazu müsste ich bei ARC ständig umschalten was mir zu umständlich ist. [Beitrag von mastermike67 am 12. Aug 2018, 21:27 bearbeitet] |
Filou6901
05:34
#5591
erstellt: 13. Aug 2018, |||||
Welcher Sender liefert denn HD Ton ? |
Erwin2017
05:48
#5592
Hallo, ich glaube so allgemein kann man das nicht sagen. Ich bin mit meiner Kombination sehr zufrieden: OPPO 203 -> Yamaha RX-A2070 -> LG E7 MediaBox -> Für Filme schauen schalte ich den OPPO ein und der schaltet den LG und danach den Yamaha an. Wenn ich nur am LG schaue schalte ich den LG ein und der den Yamaha. Ausgeschaltet wird alles mit der Fernsteuerung des LG. Die Mediabox verwende ich ganz selten und diese muss extra eingeschaltet werden und kann kein CEC. Geht eigentlich klaglos, aber ich habe eine einfache Kombination und schaue meistens Filme. liebe Grüße |
flatdennis
08:53
#5593
Noch jemand, der das Problem kennt, dass das WLAN eigenständig die Verbindung unterbricht? Kam plötzlicherweise am Wochenende mehrmals vor, als ich länger Youtube Videos geschaut habe. Habe dann unter Einstellungen den Quick Start deaktiviert, da mir dies das Internet geraten hatte. Bislang mit Erfolg... |
BuzzLight
09:02
#5594
Nein, WLAN läuft bei mir absolut stabil am C8. |
DaveO881
15:29
#5595
Jaein , Mediaplayer x9s aber auch bei Netflix mit aktivierten MotionPro kein Flimmern mehr ![]() |
dre23
15:55
#5596
Jemand schon den B8 live gesehen und kann was sagen, evtl. im Vergleich zum C8?! |
corcoran
17:44
#5597
Ja, am Sonnabend im MediaMarkt In Hameln. Bild war super wie bei den anderen Oleds, aber eben nur Demos. Die sehen immer gut aus..... ![]() |
Lionheart66
06:28
#5598
erstellt: 14. Aug 2018, |||||
@Filou6901 aus welchen Grund ein externer SAT Receiver, skaliert er besser? Danke für Info... VG Eric |
Filou6901
07:59
#5599
Habe den Sky Q ! UHD Fußball geht ja nur damit ! Und nochmal , bei TV Ton ist ein optisches Kabel ausreichend , hinzu kommt, das dieser Ton eh meist Grottenschlecht ist ;-) |
Carandur
14:45
#5600
Das Problem hab ich auch. Seit 3 Tagen geht er dauernd auf 240p runter. Egal welche App. Mal Quick Start probieren. |
picard1
17:54
#5601
Wie schnell startet der TV eigentlich mit und ohne diesem Quickstart? Wie hoch ist der Standby-Verbrauch bei aktiviertem Quickstart? |
Bathory_Aria
05:53
#5602
erstellt: 15. Aug 2018, |||||
Hat noch jmd das folgende CEC-Problem? Wenn ich die Playstation anschalte, schaltet er den C8 an und kurze Zeit später den AV-Receiver. Sofort fängt er auf ein mal an im Sekundentakt die Eingänge in einer Endlosschleife durchzuschalten. Nur eins hilft: TV ausschalten. Konfig: PS4, AV-Receiver und Rasperry PI mit OpenElec direkt am TV |
Danger_Boy
06:38
#5603
Dieses Problem habe ich nicht, aber ich habe leider festgestellt daß Samsung CEC 10x besser kann als LG. Mein alter Samsung C6000 aus 2010-11 kann CEC besser als alle drei LG Oleds die ich bis jetzt hatte, vom KS-8090 mit dessen Fernbedienung ich sogar meine Xbox steuern konnte fang ich gar nicht erst an... |
freeztyler
06:57
#5604
Das kann ich auch bestätigen, mit dem 8090 lief das CEC Perfekt, mit dem C8 hatte ich nur Probleme! |
Ringrocker89
07:29
#5605
Kommen jetzt zur IFA eigentlich auch neue LG OLED´s ? |
burkm
08:14
#5606
Ich dachte, die würden immer zur CES im Januar angekündigt und die ersten davon wären dann im Frühsommer lieferbar ? Wäre meiner Meinung nach deshalb sehr ungewöhnlich... |
intra
08:56
#5607
Nein, erst zur CES! |
patrick27
09:06
#5608
Fragen zum C8 77 Zoll. 1. Wie gut ist das Bild mit HD Plus ? Bei meinem Pana Plasma TV war es gleich um Welten besser als vorher 2. Wie gut funktioniert Netflix ? Hab es erst seit kurzem, aber bin total zufrieden mit dem Bild ( HD Abo ). 3. Würdet ihr den TV nach dem heutigen Stand wieder kaufen ? Oder seid ihr im Endeffekt enttäuscht ? Ich schwanke noch und kämpfe mit mir ob ich nun wirklich soll, oder nicht. Man liest halt auch zu oft hier was schlecht am TV ist und das andere doch eigentlich viel besser sind ![]() ![]() |
BuzzLight
09:12
#5609
Ich bin nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem CEC ganz zufrieden. Wenn ich den C8 einschalte, schaltet dieser den AVR ein, beim Ausschalten den AVR mit aus. Wenn ich die Netflix App starte, schaltet er den Toneingang des AVR um, usw. Ebenso kann über CEC die letzte am AVR aktive Quelle mit eingeschaltet werden. Das funktioniert auch, ich habe es allerdings deaktiviert (in den jeweiligen Zuspielern CEC deaktiviert), weil die Quelle, die bei mir abends lief, nicht zwingend immer die ist, die am nächsten Tag gestartet werden soll. Wenn ich z.B. abends noch PS4 gespielt habe, und am nächsten Tag TV (über Sky Q Receiver) schauen will, würde über CEC die PS4 angeschaltet werden. Da aber kein TV-Gerät der Welt in meinen Gedanken lesen kann, ob mir gerade nach Sat-TV, PS4 oder Blu-ray zumute ist, halte ich diese "Schwäche" für verzeihlich. Über die Fernbedienung des C8 kann ich z.B. die Lautstärke meines Denon AVR einstellen. Ich finde die Bedienung mit CEC auf jeden Fall komfortabler als ohne CEC. Auch wenn CEC natürlich nicht perfekt ist. |
Filou6901
09:55
#5610
Ich finde den TV schon klasse , würde diesen auch wieder kaufen ! 😉 |
Saugeprinz
12:32
#5611
zu 1: HD Plus, also die Privaten in HD über SAT ist okay (max. 1080i), DVB-T2 ist da besser (1080P), insgesamt trotzdem ein gutes Bild. zu 2: Netflix und Amazon Prime direkt über den TV liefert ein tolles Bild, gerade Netflix hat ne Menge 4K-Material und dann ist das Bild großartig zu 3: auf jeden Fall, ich habe den TV an der Wand und sitze 2,50 - 3m entfernt, ist wie Kino und bei 4K-Material, Ultra-HD-BluRay wird man förmlich ins Bild reingezogen. Der TV hat aber das 2017er Panel wie alle 77er C8 momentan. Ich sehe keine Mängel, bin aber auch keiner, der mit der Lupe vor dem Gerät sitzt und enttäuscht ist, wenn er keine Fehler findet. |
DaveO881
13:21
#5612
Kann mir jemand sagen in welchem Format diese Beispielvideos sind welche DolbyVision haben ? Denn ich habe mal zum Test ein DolbyVision Film mit dem Mediaplayer abgespielt jedoch kommt dieser nur mit HDR anstatt DV [Beitrag von DaveO881 am 15. Aug 2018, 13:21 bearbeitet] |
patrick27
06:35
#5613
erstellt: 16. Aug 2018, |||||
Weiss man ab wann in etwa neue Panels produziert werden ? Würde schon gern ein 2018er haben wollen ![]() |
celle
06:45
#5614
Man müsste halt mal die Pixelstruktur des 77W8 abfotografieren um zu schauen ob die sich gleichen. Zur zweiten Jahrehälfte 2019 soll die Mutterglasproduktion von aktuell 70000 auf 130000 im Monat ansteigen. Dann wächst auch die Kapazität für die 77"-Produktion und somit die Aussicht auf eine aktuellere Fertigungslinie. |
DaveO881
08:03
#5615
Ich habe ja weiter vorn geschrieben das sich das TruMotion bei mir nicht ändert , hier mal n Video dazu ![]() Jedoch kommt es auf das schliessen der App an, dh. Wenn man die App schließt auf dem normalen weg über "beenden" dann geht die Einstellung verloren, wenn man jedoch einfach die App verlassen tut wie sofortiges wechseln auf eine andere Source wie liveTV oder Netflix oder was weiß ich oder auch Ausschalten des TVs dann bleibt TruMotion aktiv. |
patrick27
08:23
#5616
Erst Ende 2019 ? Wow, das wäre aber noch lange bis dahin. Dann hätten ja alle neuen 77 Zoll OLEDs 2017er Panels ![]() |
mastermike67
08:36
#5617
Moon, kann ich eigentlich am C8 von einem Smartphone aus z.B. kabellos Bilder anschauen ? Grüsse Mike |
celle
09:02
#5618
Was 2019 technisch passiert, wissen wir ja noch nicht. Sollte es einen größeren Sprung beim Panel geben, wird LG sicherlich nicht die 77"-TVs als zweite Klasse verkaufen, sondern wohl auch die vergleichbare Leistung zu den kleineren Brüdern integrieren. Dieses Jahr hatte man ja auch nicht mit Panelneuheiten geworben. So lange auch keiner das Panel des 77W8 fotografiert, gibt es auch noch keine gesicherten Infos ob dieses zum 77C8 identisch ist. Es wird ja auch gemunkelt, dass die geänderte Pixelstruktur auch eine Vorbereitung für die kommende 8K-Panelproduktion sein soll. Das werden ja auch erst einmal eher größere Panels sein. |
Holger1110
09:04
#5619
Ja das geht über die LG TV Plus App. Einfach mit dem Fernseher verbinden, dann gibt es in der App die Möglichkeit die Bilder auf dem TV anzeigen zu lassen. |
Chris3636
09:05
#5620
@celle Munkelt man auch das sich das VB verbessert oder ist damit in den nächsten Jahren nicht mit zu rechnen und es bleibt alles beim alten, trotz das die Produktion hoch gefahren wird? |
utje100
10:34
#5621
Habe mir jetzt auch den c8 bestellt. Nun habe ich gelesen das der Netzstecker fest angeschlossen ist. Bekomme den Stecker aber nicht durch mein Leerrohr. Was ist denn für ein Stecker verbaut? |
Filou6901
10:47
#5622
Sonst halt ein NYM 3x1.5 Kabel durchs Rohr ziehen , stecker&Kupplung montieren , fertig ist das Verlängerungskabel! 😎😉 |
utje100
11:56
#5623
Kaltgeräte Kabel ist jetzt drin. Ist am lg ein Eurostecker oder normaler 3 poliger Stecker |
burkm
12:00
#5624
Winkelbuchse am Kabel ? [Beitrag von burkm am 16. Aug 2018, 12:02 bearbeitet] |
utje100
12:27
#5625
Ja. Kaltgeräte Winkelbuchse. |
Jogitronic
16:03
#5626
LG B8 OLED TV Review (incl. HDR Game Mode vs B7) ![]() [Beitrag von Jogitronic am 16. Aug 2018, 16:04 bearbeitet] |
AbbaKovner
20:59
#5627
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinen neuen LG 65E8 und hoffe das mir hier jemand von euch helfen kann? Jedes mal, wenn ich ein Film auf "Dolby Vision" oder "4k HDR" schauen möchte, kommen diese komischen "Farbfehler". Wenn ich 4K SDR auswähle funktioniert alles. Ich benutze Apple TV 4K und eine Playstation Pro und auf beiden Geräten die gleichen Fehler. Habe auch schon ein Testvideo vom USB Stick laufen lassen, genau das gleiche Problem. Firmware ist 03.01.05. Vielleicht kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Ich hoffe nicht, dass das Gerät schon Defekt ist. ![]() |
norbert.s
21:12
#5628
Eindeutig ein Fall für die Garantie und den Service von LG, bzw. für die Gewährleistung durch den Händler. Servus |
AbbaKovner
06:52
#5629
erstellt: 17. Aug 2018, |||||
Oh Mist, sowas habe ich schon vermutet. ![]() Kann mir vielleicht noch irgendwer sagen, woran das liegen könnte, also was daran kaputt ist? Es muss ja dann ein Hardwareschaden sein. Gehe nach zu Saturn und hoffe die machen keine Zicken. Danke erstmal für die Antwort. |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.770
