HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
Alxhade
18:04
#5829
erstellt: 03. Sep 2018, |||||
Daran sieht man mal wie schlecht/willkürlich die Tests der gennanten Magazine sind und wie wenig aussagekräftig deren Bestenlisten sind. Ganz willkürlich vielleicht doch nicht, es würde wahrscheinlich nie der billigere der beiden weiter oben landen ![]() |
elwu
19:10
#5830
Dann ist ja alles klar: der C8 ist trotz identischer Technik völlig unbrauchbar, echt Gelumpe. Es kann ja schließlich nicht sein, dass diese sozusagen gewaltigen Unterschiede im Rahmen der Messgenauigkeit liegen oder an minimal unterschiedlichen Einstellungen oder Betriebsstunden usw. Oder gar an der gemäß der Preisklassen erwarteten Einstufung, niemals! /elwu, gibt seit Jahrzehnten nur noch wenig auf diese Testgazetten auf Papier wie im Netz. [Beitrag von elwu am 03. Sep 2018, 20:06 bearbeitet] |
Danger_Boy
19:32
#5831
Komm, wir schreiben einen Brandbrief an LG ![]() ![]() |
KLN-AM
20:41
#5832
Bin kurz davor mir einen 77C8 zuzulegen. Nun meine Frage. Ist das stromkabel fest am Gerät verbaut? Hintergrund ist folgender: ich habe meine Wand mit einem Kabelkanal ausgestattet aber leider zu schmal für einen dicken Stecker ... |
rossoneri
20:51
#5833
trilos
20:59
#5834
Hallo @ all, kann es nicht sein, dass beim C8 - E8 - Test der Unterschied evtl. auch daher kommt, dass der C8 mit einer deutlich früheren Software-Version gestestet wurde, im Vergleich zum kürzlich erschienen E8 - Test? An sonsten gibt es bei identischen Display und identischer Hardware (alpha9) außer der Serienstreuung keine Gründe für abweichende Bildeindrücke. Beste Grüße, Alexander |
Danger_Boy
23:49
#5835
Kann auch sein, sehr guter Gedanke ![]() |
Filou6901
07:51
#5836
erstellt: 04. Sep 2018, |||||
Bei mir das selbe, habe ich damals wie folgt gelöst : NYM 3x1,5 Kabel durch den Kabalkanal gezogen, DANACH Stecker und Kupplung montiert,fertig war das Verlängerungskabel , die Kupplung baumelt jetzt einfach hinter dem TV ! ![]() |
KLN-AM
09:00
#5837
Du Fuchs, das ich da nicht drauf gekommen bin - Danke |
Break16
08:26
#5838
erstellt: 05. Sep 2018, |||||
kannst du uns bitte ein foto zeigen? stehe bald vor dem gleichen problem ![]() danke für deine mühe danke! |
dukeblood1981
08:50
#5839
Ich glaube da braucht man kein Foto ;-) "loses" Kabel ( ![]() |
Break16
09:39
#5840
Filou6901
10:45
#5841
Genau..................und jeh nachdem von welcher Seite du das Kabel einführen willst, kannst du sogar Stecker ODER Kupplung schon vorher montieren ![]() ![]() |
Stalingrad
12:32
#5842
Und zweiadriges Kabel reicht völlig, der TV hat auch keinen Schuko. |
Leli196
14:19
#5843
Falls man das Kabel aber noch einmal für etwas anderes gebrauchen will wofür der Schutzleiter benötigt wird würde ich trotzdem ein dreiadriges Kabel mit Schuko-Buchse verwenden. |
1sierra1
17:44
#5844
binder1605
18:11
#5845
Denke ich werde den 77C8 wieder günstig verkaufen, bin zwischenzeitlich mit dem Bild zufrieden, aber denke dass das Hauptproblem der Sitzabstand von 3 Meter bei dieser Größe des TV ist. Werde dann wieder meinen 65E6 aufhängen. Was mir noch aufgefallen ist, der E6 spiegelt weniger, scheinbar durch die 3D Folie! |
burkm
18:24
#5846
Die Displaydiagonale und der Sehabstand stellen je nach Auflösung des Quellmaterials immer einen Kompromiss dar. Bei überwiegend FullHD Material ist die von Dir genannte Kombi aber schon grenzwertig, auch wenn manche meinen, "größer" wäre immer "besser". In diesem Fall werden die Fehler und Artefakte nur stärker sichtbar, ohne dass eine subjektive Verbesserung der Bildqualität, wie oft behauptet, damit einher geht. Ganz im Gegenteil... ![]() [Beitrag von burkm am 05. Sep 2018, 18:25 bearbeitet] |
pspierre
19:06
#5847
Die phys. Auflösung wäre wohl schon noch ok. Es ist eher die Qualität des Contents, das da in einem zB in 1080er Content auf dem 77er bei 3m rübergebracht wird, ....gemeint die reale Detaillerung des Contents, die zuallermeist deutlich gröber ist als die gleichzeitige phys Auflösung, ....und das Grössenverhältnis zu den digitalen Artefalten des Bildes, ....die IMMER auch deutlich grösser sind als die eig. phys. Auflösung. Genaus so auschlaggebend ist aber auch die pers. erreichbare Sehleistung, ...bei der sich die Besitzer in aller Regel eher auch selbst deutlich unkorrekt beurteilen. Man sollte das immer für einen selbst vor den Kauf ausprobieren, (und auch ggf an die Anderen ggf besser sehenden im Haushalt denken)....und im Zweifel besser immer das Display eíne Nummer kleiner wählen, als die eigene Grössengeilheit eig. will. ![]() Macht einem dann vlt beim Diagonalen-Posen keinen Harten mehr, ..... ![]() ![]() .... je nach dem was man vorzieht ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 05. Sep 2018, 19:10 bearbeitet] |
MichiS10
12:00
#5848
erstellt: 06. Sep 2018, |||||
Schön gesagt ![]() Ich sitze auch 3 m entfernt. Leider schau ich dabei noch auf einen 42er Plasma. Ich würde mich für einen 65er entscheiden. Da Stimmt für mich der Zoll/€ Faktor. Beim 77er stimmt das Verhälnis für meinen Geschmack überhaupt nicht. |
Marci_Marc85
04:50
#5849
erstellt: 07. Sep 2018, |||||
Hallo, Ich habe mir vor 2 Monaten den C8 in 65 Zoll geholt. Ich hab mir vorher auf der LG Homepage so einiges zu den Features durchgelesen und war sehr gespannt auch den Technicolor Modus. Allerdings, als ich diesen ausprobiert hab, war ich wiederum sehr enttäuscht. Ich hab mal den neusten Fluch der Karibik laufen lassen in 4k und auch Technicolor gestellt. Das Bild läuft da irgendwie nicht flüssig. Als wenn es minimal ruckelt. Außerdem ist es viel dunkler und wärmer, also gelbstichiger. wenn ich den Bildmodus auf Lebhaft umstelle, ist das Bild hingegebn richtig schön klar und flüssig. Details, wie z.B. Dreck im Gesicht etc. kommen viel besser zur Geltung als im Technicolor Modus. Mach ich da irgendwas falsch? Des weiteren hab ich vor kurzem den Dual-Screen Modus entdeckt, oder wie der heißt, mit dem ich zwei quellen gleichzeitig anzeigen kann. wieso funktioniert das nicht, wenn HDMI-CEC aktiv ist? Ich schaue TV über erinen Kabelreceiver, der an HDMI1 angeschlossen ist und will das Bild der PS4 gleichzeit auch angezeigt haben, die an HDMI 3 angeschlossen ist. Das geht nur, wenn HDMI-CEC abgeschaltet ist. Das kann ich aber nicht machen, da an HDMI 2 meine SONOS Beam hängt und da sonst kein Ton mehr rauskommt und ich die Lautstärke rnicht mehr regeln kann. Was macht das für einen Sinn? Gibt es einen Trick, wie es trotzdem funktioniert? Mit aktiviertem HDMI-CEC kann man nur eine HDMI Quelle und den internen TV TUner zur selben Zeit ansteuern, Mit deaktiviertem HDMI-CEC zwei unterschiedliche HDMI Quellen gleichzeitig |
buerts
06:33
#5850
Nein du bist nur einfach das falsche Bild gewöhnt über die Jahre mit knalligen Farben und Trumotion Zwischenbildberechnung. Farblich richtig bzw annähernd so wies der Kameramann gesehen hat ist Technicolor und ohne Zwischenbildberechnung Aber wenn dir das andere Bild besser gefällt ist es nicht verboten ![]() Viele stehen auf dieses unnatürliche Bild deswegen verkaufen sich auch zb Samsung TV gut die hier besonders in den Verkaufsräumen diesen Lebhaft Modus eingestellt haben. |
Speedster-40
07:19
#5851
Ich nutze „technicolor“ sehr gerne. In diesem Modus ist TruMotion von Haus aus deaktiviert. Deshalb wahrscheinlich auch das „Ruckeln“. Ich nutze TM auf Benutzer (4/10) und bin zufrieden. Außerdem liegt die Farbtemperatur bei „Warm 2“. Probiere mal „Warm 1“, wenn es dir zu „gelb“ erscheint. Habe auch immer wieder hin und hergeswitcht. Bin aber dann doch bei Warm 2 hängen geblieben. Ich habe selbst im Spielemodus die Temperatur auf Warm angepaßt. Wirkt so alles viel schöner und vor allem nicht so kalt. Im Samsung Unterforum (LED-LCD) gibt es einen schönen Thread von Mike500, der auch beschreibt, wie man sich an verfälschte Einstellungen gewöhnen kann. Das Umgewöhnen auf das „Richtige“ geht aber sehr fix. Letztendlich muß es Dir gefallen. Hier gibt es nur Anregungen. [Beitrag von Speedster-40 am 07. Sep 2018, 07:23 bearbeitet] |
speedyburnzales
07:36
#5852
Ich nutze „technicolor“ auch sehr gerne. TM auf Benutzer (3/8) oder (4/8) und „Warm 2“ mit der 2-Punkt Farbkorrektur für ROT Hoch/Niedrig -6/-4. Probiers mal aus.. PS. Ich habe auch den 65C8 [Beitrag von speedyburnzales am 07. Sep 2018, 07:37 bearbeitet] |
Marci_Marc85
07:41
#5853
Danke: Die Einstellungen werde ich heute mal versuchen. Wahrscheinlich hab ich mich echt nur zu sehr an das andere Bild gewöhnt |
Saugeprinz
13:54
#5854
die Diskussion um den Sitzabstand möchte ich noch bereichern: ich habe den 77C8 an der Wand hängen und einen Sitzabstand von 2,50m - 2,80m, je nachdem ob ich den Fernsehsessel aufrecht oder gekippt habe. Für mich ist der Abstand optimal, guten Content vorausgesetzt, da, ähnlich wie im Kino, man für Szenen ganz am Rand, den Kopf bewegen muss und nicht nur die Augen, das ist weniger anstrengend und man ermüdet nicht so schnell. SD-Material geht natürlich gar nicht, aber DVB/T2 /1080P kommt ziemlich gut. Bluy Ray genauso, HD vom Astra ist da schon weniger optimal (max. 1080i, meist 720p, wobei 720p besser erscheint, da das hochskalieren einfacher ist. Optimal ist UHD auf Blu Ray und klasse ist UHD von Netflix/Amazon, ich plädiere immer für einen möglichst großen Bildschirm bei einer Neuanschaffung, weil der Content immer besser wird und man den TV ja meist eben nicht nur für ein Jahr kauft. Ob der 77C8 mit dem neuen Panel besser wäre, keine Ahnung, mein Vater hat den 65C8 und wenn er mich besuchen kommt, meint er immer, mein Bild wäre besser, ich sehe keinen Unterschied zwischen den Panels, vielleicht ändert sich das, wenn die TV ein paar Jahre alt sind. |
Leli196
15:32
#5855
Welches "neue Panel"? Bisher wurde doch immer gesagt die 55- und 65-Zoll-Modelle hätten ein Panel mit neuer Subpixelstruktur und der 77C8 noch die alte. |
munich85
20:16
#5856
Hat eigentlich noch jemand mit einem C8-Gerät das "Problem" das der Fernseher in unregelmäßigen Abständen mal ein knackendes Geräusch von sich gibt? |
Jogitronic
20:19
#5857
Er hat auch nichts anderes geschrieben ![]() |
trilos
20:30
#5858
Hallo, bei meinem C8 knackt nichts. Jedoch ist bei LG OLEDs nach dem Ausschalten per FB in den standby-Modus einmalig nach ein paar Minuten ein kurzes "Knacken" zu hören. Das ist der Zeitpunkt, wenn das Gerät sich wirklich abschaltet, denn nach dem Ausschalten per FB läuft noch eine Art "interne Prüfung" ab, ein "Selbst-Test" bzw. eine "Selbst-Heilung". Das ist normal und OK, im Gegenteil, man sollte LG OLEDs nicht schon vorher z.B. per schaltbarer Netzleiste komplett ausschalten. Beste Grüße, Alexander |
Leli196
22:34
#5859
Das Knacken dürfte ein Relais sein. Ja, dass man die OLED-TVs nicht vom Stromnetz nehmen sollte weiß hier im Forum wahrscheinlich mittlerweile jeder. Die durchschnittlichen OLED-als-Lifestyle-Objekt-weil-ich-das-Geld-habe-Käufer wissen es aber mitunter nicht.
Jup, habe mich verlesen. [Beitrag von Leli196 am 07. Sep 2018, 22:35 bearbeitet] |
_jonny_
05:41
#5860
erstellt: 08. Sep 2018, |||||
Wenn es nicht das "Ausschaltknacken" ist, dann dürfte das Knacken durch erwärmung zustande kommen (wenn sich im inneren was ausdehnt). Hängt er zufällig an der Wand? Mein C6 tut das auch "ständig" ![]() LG ist nicht gerade für "Fertigungsqualität" bekannt ![]() [Beitrag von _jonny_ am 08. Sep 2018, 05:45 bearbeitet] |
picard1
09:10
#5861
Man kann sie schon vom Strom nehmen, aber nicht sofort! Dazu steht leider nichts in der BA... [Beitrag von picard1 am 08. Sep 2018, 09:11 bearbeitet] |
burkm
09:17
#5862
Relais "klacken" aber. Von Relais-"Knacken" habe ich bisher noch nichts mitbekommen, dürfte konstruktiv auch irgendwie nicht funktionieren. |
Leli196
18:24
#5863
Klacken und Knacken ist für mich so ziemlich das Gleiche ;-) |
trilos
20:01
#5864
... auch ich meinte das Relais. Mal klackt es, mal knackt es. ![]() Schönen Abend, Alexander |
bigscreenfan
20:52
#5865
Am Donnerstag ist mein C8 eingetroffen. ![]() Ursprüngliche hatte ich mich für den Panasonic 65 FZW 804 entschieden. Da aber kein Händler unter 3000 gehen wollte, habe ich kurzfristig auf den C8 für 2500 Euro umgeschwenkt. Da der TV nur ein Übergangsgerät bis zum 77 zöller Ende 2019 sein soll, wollte ich nicht mehr ausgeben. Und da ich mit dem 55 E6 den ich vor einem Jahr gekauft habe sehr zufrieden bin, habe ich also dem C8 eine Chance gegeben. Das Design des Fernsehers wirkt in der Realität um einiges edler als auf Fotos. Der Standfuss ist solide, hat ordentlich Gewicht und ist leicht zusammenzubauen. Daß gerät ist sogar noch dünner als der E6. Die Rückseite ist schlicht, aber optisch sehr clean. Gefällt mir gut. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand, die Tasten sind sinnvoll gegliedert und haben einen sauberen Druckpunkt. Eine Metall Variante wäre die Krönung gewesen. Die Bedienung ist sehr einfach. Geht flott von der Hand und läuft sehr stabil. Da hakt nichts, da hängt sich nichts auf oder sonstiges. Web OS hat seinen guten Ruf zurecht. Da ich den TV Nur als Monitor für externe zuspielung via UHD BD Player nutze kann ich über die Nutzung von normalem Sat oder Kabel tv nichts sagen, aber hier soll es wohl zu größeren Problemen mit der sendersortierung kommen. Die Qualität der internen Tuner kann ich somit auch nicht beurteilen. Natürlich als erstes Testbilder für Farbstiche und banding drüber laufen lassen. Mein Panel zeigt bei manchen Testbildern am linken Rand eine minimale rosa Verfärbung. Muss schon genau hinschauen um es zu sehen, aber im laufenden Filmbild absolut nicht auszumachen. Für mich also OK. Daß 5% graubild ähnelte meinem E6, vielleicht minimal besser. Also grundsätzlich in Ordnung. Allerdings fiel mir ein kleiner dunkler Fleck in der linken unteren Bildecke auf. ![]() War zwar im Filmbild nicht zu sehen da von den Balken im cinemascope und 1,85:1 Format verdeckt, aber auf grauem Untergrund wie z.b. dem YouTube suchbildschirm aber sehr deutlich. War also erstmal ein kleiner Dämpfer für die Freude am neuen Gerät. Also habe ich einige betriebsstunden und die ersten kleinen algos abgewartet und gehofft das Besserung eintritt.... und ich wurde erhört. Nach 2 Tagen war von dem Fleck auf dem 5% Bild kaum noch was zu sehe. Beim YouTube Hintergrund war jetzt alles ok. ![]() Zur Sicherheit noch einen fiesen Testfilm eingelegt um banding im realen content zu beurteilen (Silent Hill), lief absolut sauber durch. Also auch hier alles im Lot. Wäre der dunkle Fleck geblieben hätte ich das Gerät zurückgeschickt, aber da das Panel jetzt ziemlich sauber ist darf er das Jahr bleiben. Noch ein Wort zum Thema tru motion. Grundsätzlich meide ich die zbb und favorisiere das pure 24p Bild. Habe aber mal TM aktiviert und ne weile auf mich wirken lassen. Ihr könnt mich jetzt steinigen, aber zumindest das pre Set Flüssig läuft meiner Meinung nach Einen Tick sauberer als auf meinem E6. Vielleicht täusche ich mich, hatte aber den Eindruck das der C8 hier etwas weniger Artefakte produziert als der E6. Von einer guten zbb kann aber nach wie vor nicht die Rede sein. Da ich nur hochwertig zuspiele ist die Bildqualität natürlich großartig. Schärfe, Kontrast, Farben und schwarzwert sind wunderbar. Vielleicht holen Sony und Panasonic bei der Bildabstimmung noch etwas mehr raus. Aber im Moment bin ich mit der Bildqualität des C8 mehr als zufrieden. LG liefert einen wiklich gelungenen TV mit sehr gutem Preis/Leistungs Verhältniss ab. |
Filou6901
05:38
#5866
erstellt: 09. Sep 2018, |||||
[quote="bigscreenfan (Beitrag #5865)"]Am Donnerstag ist mein C8 eingetroffen. [img]884423[/img] Natürlich als erstes Testbilder für Farbstiche und banding drüber laufen lassen. Mein Panel zeigt bei manchen Testbildern am linken Rand eine minimale rosa Verfärbung. Muss schon genau hinschauen um es zu sehen, aber im laufenden Filmbild absolut nicht auszumachen. Für mich also OK. Daß 5% graubild ähnelte meinem E6, vielleicht minimal besser. Also grundsätzlich in Ordnung. Allerdings fiel mir ein kleiner dunkler Fleck in der linken unteren Bildecke auf. Warum Natürlich ? Das liest sich ja gerade so, also man das so unbedingt machen muss,machen soll !? Ich habe das vor Jahren auch mal so kritisch beäugt, getestet wo es nur geht,warum .........um mich wieder mal aufzuregen ? Habe jetzt seit 2 Monaten den 77C8 , er läuft tadellos , Bild ist Top , bin sehr zufrieden was mir mein Auge so mitteilt , ich werde den Teufel tun, und irgendwelche Testbilder drüber laufen zu lassen !!! Also ICH würde erst mal 1-2 Wochen TV schauen, wenn alles gut,dann alles gut - fällt mir in den ersten Tagen allerdings schon etwas auf,Wolken,Flecken....dann Test ! ![]() |
Jogitronic
06:40
#5867
Genau das sollte man lieber erst nach ein paar Tagen machen, die Panel benötigen erst ein paar Betriebsstunden und Zyklen bevor eine endgültige Beurteilung möglich ist. Falls das Resultat dann nicht zufriedenstellend ist, kann man ja immer noch reklamieren. |
MuLatte
06:56
#5868
[quote="Filou6901 (Beitrag #5866)"][quote="bigscreenfan (Beitrag #5865)"]Am Donnerstag ist mein C8 eingetroffen. [img]884423[/img] Warum Natürlich ? Das liest sich ja gerade so, also man das so unbedingt machen muss,machen soll !? Ich habe das vor Jahren auch mal so kritisch beäugt, getestet wo es nur geht,warum .........um mich wieder mal aufzuregen ? irgendwelche Testbilder drüber laufen zu lassen !!! [/quote] Besser noch wäre beim TV schauen die Augen zu schließen. So bemerkt man gar keine Fehler. Es geht nicht um Aufregen sondern um das schnelle Feststellen von Fehlern und um eine eventuelle Rückgabe. Wer gerne mit Fehlern lebt die man bei normalem TV schauen auch erst später bemerken kann mag das ja machen, aber so anspruchslos möchte ich dann doch nicht sein. Andere dann noch überzeugen wollen sich genauso blind zu verhalten setzt dem noch einen drauf. [Beitrag von MuLatte am 09. Sep 2018, 06:59 bearbeitet] |
cinfo
06:56
#5869
Hi, aktuelle Firmware 04.10.05 für den C8, E8, G8, W8 ![]() Es wird ein PC mit LGDTVUPDATER (Datei: HE_DTV_W18O_AFABABAA für den C8,E8,G8,W8) benötigt. Die Firmware kann auch wieder auf eine "alte" Version z.B. ![]()
Grüße cinfo |
Filou6901
07:18
#5870
MuLatte@ Andere dann noch überzeugen wollen sich genauso blind zu verhalten setzt dem noch einen drauf Meinst du etwa damit mich ??? Ich schrieb doch extra ICH groß , das heißt ICH würde das so machen, das heißt auch , will damit niemanden überzeugen !!! Und falls du mich meinst, bin bestimmt nicht blind , habe nur aus meinen Erfahrungen gelernt,und "fahre" sehr gut damit ! Ist ein TV wirklich fehlerhaft so wird man das bestimmt schon bemerken, ich würde das zumindest,da ICH nicht blind bin ! ![]() |
Speedster-40
08:17
#5871
Für Mac, ohne Win Emulation, gibt es das nicht? [Beitrag von Speedster-40 am 09. Sep 2018, 08:18 bearbeitet] |
bigscreenfan
09:19
#5872
@Filou6901: Weil das rücktrittsrecht vom Kaufvertrag nur 14 Tage gilt. Wenn ich erstmal 2 Wochen nur tv schaue und ein Fehler erst danach auffällt bleibe ich darauf sitzen. Da ich mit dem tv meistens nur kinofilme im breitbildformat schaue wäre mir der Schatten wahrscheinlich lange nicht aufgefallen. Auch Farbstiche fallen in Filmen oft nicht auf, bei fussball oder Wintersport aber schon. Habe noch nie einen tv zurückgeschickt und bin froh es diesmal auch nicht tun zu müssen. Aber grundsätzlich kann es meiner Meinung nach nicht schaden am Anfang die Testbilder zu nehmen um später keine böse Überraschung zu erleben. Da du keinen Fehler siehst ist es ja voll ok keine Tests zu machen. Aber wie gesagt, bei mir war der dunkle Fleck auch im normalen Bild zu sehen. Aber jetzt ist alles in Ordnung und ich erfreue mich am prima Bild. ![]() |
burkm
10:21
#5873
Für das Widerrufsrecht gilt eine gesetzliche Mindestfrist von 14 Tagen ab Zustellung. Geschickterweise kann man z.B. noch am 14-Tag (oder auch vorher) widerrufen und hat danach noch maximal 14 Tage Zeit, den Artikel zurückzusenden. Sollte man sich das dann im Zweifelsfall doch noch anders überlegen und nicht zurücksenden wollen, lässt man einfach die 14-tägige Rücksendefrist verstreichen und gut ist oder nimmt den Widerruf wieder zurück. |
cinfo
11:29
#5874
Hi, nein leider nicht --> ich nutze auch Parallels Desktop mit Windoof 7.0 Aber Oracle VM VirtualBox (Freeware) geht auch. Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 09. Sep 2018, 11:36 bearbeitet] |
tocheos
12:25
#5875
Hallo zusammen! Mein uralter Sharp-LED-TV hat endlich ausgedient und ich möchte gerne in einen OLED-TV investieren. Bei meinen Recherchen bin ich bei den Modele 65C8 und 65E8 von LG hängen geblieben, die ja displaytechnisch und prozessorseitig identisch sind. Unterschied besteht - außer ich habe etwas überlesen - lediglich in der vermeintlich besseren Soundbar des E8, sowie in dessen Picture-on-Glass Display. Meine Fragen: - Bringt Picture-on-Glass einen erkennbaren Bildvorteil, oder sieht der E8 einfach nur optisch schicker im Wohnzimmer aus, v.a. im ausgeschalteten Zustand? - Da mein Budget gedeckelt ist, käme entweder der E8 so wie er ist (ohne externe Soundbar) in Frage, oder der C8 in Kombination mit einer ordentlichen Soundbar (z.B. Nubert nuPro AS-250). Hier bin ich sehr indifferent, da die integrierten Lautsprecher des E8 ganz ordentlich zu sein scheinen (jemand hatte in einem Thread geschrieben, dass diese durchaus mit einer Einsteiger-Soundbar mithalten könnten). Grüße, Tobias |
mastermike67
12:41
#5876
guter Tip ! Damit hat man 4 Wochen Zeit. ![]() |
trilos
12:56
#5877
Hallo tocheos, E8 oder C8 ist eine Designfrage, ich konnte beim Bildvergleich keinen qualitativen Unterschied feststellen. Klanglich ist der E8 gut, der C8 aber m.E. nicht so viel schlechter. Für mich reicht der C8 für normale TV-Serien, Dokus, Nachrichten, etc. vollkommen aus. Wenn ein Film läuft, insbesondere von BR oder UHD, schalte ich sowieso die Heimkinoanlage an, und deaktiviere die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers. Beste Grüße, Alexander [Beitrag von trilos am 09. Sep 2018, 12:56 bearbeitet] |
mikowal
14:34
#5878
Hallo zusammen, bei meinem LG 65C8, aktueller Firmware 03.01.05, zeigt sich selten, bei nur wenigen Filmen vom Sky-Q-Receiver ein Rauschen in den sonst üblicherweise extrem schwarzen Kinofilmbalken oben und unten. Weiterhin ist auffällig, dass bei den Grauanteilen in diesen Filmen ebenfalls deutlich verstärktes Banding und Rauschen auftritt. Einstellversuche meinerseits haben zur keiner Verbesserung geführt, habt ihr eine Idee, wo das Rauschen herrühren kann bzw. wie es unterdrückt werden kann? Gruß und Danke vorab! |
burkm
14:35
#5879
Wenn man den Gerüchten und Spekulationen glaubt, werden alle OLEDs mit den "gleichen" Paneelen bestückt, egal welche Ausstattungsreihe. Daraus würde dann ja auch eine "weitgehend" identische Bildwiedergabe resultieren. Man bezahlt dann hauptsächlich nur die Differenz im Soundsystem, dem Design und diversen untergeordneten Ausstattungsmerkmalen und Features. Ob das dann wirklich einen "deutlichen" Preisunterschied rechtfertigt, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. PS.: Interessant wäre dabei zu wissen, was das derzeit im Einstandspreis des Händlers wirklich ausmacht... [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 14:36 bearbeitet] |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
