Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
SamLombardo
#7231 erstellt: 21. Nov 2018, 17:42
Dennoch solltest du ihn zwischendrin ab und zu mal ausmachen, damit der Algorithmus durchlaufen kann. Wenn du ihn alle 4-5 Stunden mal für 5 min. ausmachst, ist das sicher hilfreich.
dorkisbored
#7232 erstellt: 21. Nov 2018, 17:55
Warum? Ich denke der Algo ist dafür da, das etwaige "Standbilder" wie Senderlogos etc. wieder verschwinden, wenn Sie überhaupt da sind.
Wenn nun ne Glotze 8h am Tag durch läuft.....wird es doch keine Standbilder geben....da durch Werbung etc. auch die Senderlogos immer wieder verschwinden.....
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Adrianxx85
#7233 erstellt: 21. Nov 2018, 17:58
So wie ich es herausgelesen hab kumulieren sich die Laufzeiten der Pixel... also ist es egal ob dazwischen pause ist oder nicht.... bis eben der refresh kommt
schaut man sich den Dauertest bei rtings hat sich das Bild schon extrem verändert, also die farbenwiedergebung (oder es liegt an den fotos)
https://www.rtings.com/tv/learn/real-life-oled-burn-in-test
[Beitrag von Adrianxx85 am 21. Nov 2018, 18:03 bearbeitet]
norbert.s
#7234 erstellt: 21. Nov 2018, 18:12
dorkisbored (Beitrag #7232) schrieb:
Warum? Ich denke der Algo ist ....
LG verweigert die Garantie in Sachen "Einbrennen" grundsätzlich, wenn der durchschnittliche Start eines Algorithmus > 8 Stunden ist. Das wurde bereits mehrfach dokumentiert.
Klar - wenn nichts passiert dann kann einem die Garantie egal sein. Wenn aber was passiert, dann hat man sie A..lochkarte gezogen.
Servus
dorkisbored
#7235 erstellt: 21. Nov 2018, 18:30
größer als 8h ist ja auch was anderes als die Glotze nach 4h ausmachen zu müssen....
Naja....man darf sich glaub ich echt nicht mehr zu viele Gedanken machen, sonst hat man ja kaum noch Spass an so nem TV....was man da alles beachten soll/muss
Trotzdem bleibt es doch so, das bei normalem TV Konsum sich im Prinzip nix einbrennen kann, da ja ständig Bewegung drin ist.....da eben durch Werbung oder Sendungswechsel auch die Senderlogos regelmäßig verschwinden.....
Klar.....10h am Stück zocken mit HUD ist da wohl eher doof....
nagus69
#7236 erstellt: 21. Nov 2018, 18:35
Bei meinem 65C8 mit aktueller Firmware stelle ich fest das wenn ich auf HDMI1 wechsel er immer den Ton von HDMI-ARC auf internen Lautsprecher stellt.
Ist das ein Bug oder muss ich da was einstellen?
Alle anderen Eingange (also interne SAT Tuner oder interne Apps wie Netflix/Youtube etc) bleiben bei HDMI-ARC.
dorkisbored
#7237 erstellt: 21. Nov 2018, 18:55
Hast Du zufällig nen Denon Receiver? Das hat der TV an meinem Denon nämlich auch gemacht. Der Denon hat in der HDMI Steuerung eine eigene Option dafür, die man auf "off" schalten muß, damit die Soundausgabe auf dem jeweiligen Kanal bleibt
BAT54
#7238 erstellt: 21. Nov 2018, 19:34
Auch kontrollieren ob man ARC auf HDMI 2 hat...
TymoBZR
#7239 erstellt: 21. Nov 2018, 21:05
Der kleine Algorithmus, auch "Clean Up" genannt glaube ich, dauert ca. 30min.
Ich frage mich ob es sinnvoll ist nach längerem Schauen das Gerät für nur 15min auszumachen, oder man nur ausmachen sollte, wenn der Algorithmus auch komplett durchlaufen kann, also 30min.
[Beitrag von TymoBZR am 21. Nov 2018, 21:11 bearbeitet]
Alxhade
#7240 erstellt: 21. Nov 2018, 21:30
Eher 15
picard1
#7241 erstellt: 21. Nov 2018, 22:06
Meiner stellt sich schon immer nach ca. 5 Minuten komplett aus!
Das mit den 8 h steht nicht in der BA!
Wenn das so wäre, müßte LG nicht jeden Kunden darüber informieren?
taaucher
#7242 erstellt: 22. Nov 2018, 01:24
Hallo, kann der LG SAT>IP in irgendeiner Form? Ich habe einen Octopus Net den er auch als Octopus Net DMS findet in den Quellen, leider spielt er aber keinen der Sender ab.
norbert.s
#7243 erstellt: 22. Nov 2018, 09:35
Seit den 2018er steht einiges mehr in der Bedienungsanleitung als zuvor, aber nicht die für den Service geltende "Entscheidungshilfe" mit den > 8 Stunden Durchschnittswert beim kleinen Algorithmus. Mehr ist es auch nicht - eine Richtlinie für den Service.
Wer davon betroffen ist, kann jederzeit gerichtlich dagegen vorgehen und einen Anwalt einschalten. Aber eher im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers als bei der freiwilligen Garantie des Herstellers:
http://www.hifi-foru...=73&postID=1894#1894
norbert.s schrieb:
Übrigens könnte die inzwischen mehrfach von LG kommunizierte 8-Stunden-Regel für den kleinen Algorithmus die rechtliche Stellung des Konsumenten im Bezug auf die gesetzliche Gewährleistung stärken.
Denn während bei der freiwilligen Garantie des Hersteller der Hersteller die Bedingungen recht willkürlich festlegen kann ohne rechtlich belangt werden zu können, ist das bei der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers nicht der Fall. Allerdings gilt bei der der gesetzlichen Gewährleistung nach 6 Monaten die Beweislastumkehr, die es dem Kunden es nahezu unmöglich macht zu beweisen, dass der Mangel von Anfang an vorlag. Die Festlegung auf 8 Stunden durch LG ist weder in der Bedienungsanleitung enthalten, noch ist sie gesetzlich wirksam und legt den Schluss nahe, dass der Mangel von Anfang an im Gerät vorhanden war und sich eben erst nach einer gewissen Zeit optisch sichtbar auswirkt. Diese Aussage von LG ist ein Fest für die Anwälte im Falle einer vom Händler abgelehnten Gewährleistung im Zeitraum > 6 Monate bis Ende der gesetzlichen Gewährleistung.
Ein Problem besteht aber weiter. Wer die 8-Stunden-Regel für den kleinen Algorithmus überschreitet, der wird auch im Regelfall eine recht hohe durchschnittliche Betriebsleistung haben, außer er hat das Gerät immer wieder stromlos gemacht. Wer z.B. auf mehr als 5000 Stunden pro Jahr kommt (die Zahl ist eine reine Annahme von mir, also bitte nicht daran aufhängen), der könnte auch irgendwann Probleme mit der Durchsetzung des Mangels über die gesetzliche Gewährleistung kommen - Thema "normale private Nutzung" oder nicht.
Servus
buerts
#7244 erstellt: 22. Nov 2018, 09:41
Der kleine Algo dauert ca 5-8 Minuten,nicht länger und es schadet nicht wenn du zb am Wochenende um 9 Uhr früh den TV schon anmachst und dann mal am nachmittag für die paar Minuten ausschaltest damit der Algo mal zwischendurch laufen kann.
Die paar Minuten sollte jeder haben.
[Beitrag von buerts am 22. Nov 2018, 09:41 bearbeitet]
whatever_89
#7245 erstellt: 22. Nov 2018, 10:00
whatever_89 (Beitrag #7225) schrieb:
Welche schwenkbare Wandhalterung könnt ihr für den B8 empfehlen? Die von Ricoo, die mir hier schon verlinkt wurden, sehen so aus, als ob die Streben untern hervorragen, da die Aufnahmepunkte beim LG mMn sehr tief gesetzt sind.
Nutzt hier keiner eine Wandhalterung die er empfehlen kann, bzw. mir was zu meinen Bedenken sagen kann, dass die Streben unten hervorschauen?
Franconian
#7246 erstellt: 22. Nov 2018, 10:16
Ja, leider sind hier Antworten rar gesäht...
Ich schaue ja auch schon mal, User Alex123 hat mir diese verlinkt:
https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
Alex113
#7247 erstellt: 22. Nov 2018, 12:07
Wie Franconian schrieb habe ich obige Halterung hier verlinkt.
Ich bin sehr zufrieden damit. Aus meiner Sicht ist sie stabil und es schauen auch keine Halterungsteile unten oder oben raus.
Sie kann mit vielen VESA Groessen verwendet werden und ist in vielen Punkten einstellbar.
Einzig die dabeiliegenden Duebel habe ich nicht verwendet, hier habe ich SX10 von Fischer verwendet.
Als Bautiefe ist es so dass der TV mit der Hinterseite ca 5cm von der Wand weg ist.
Ich benutze sie mit einem 65C8.
Franconian
#7248 erstellt: 22. Nov 2018, 12:21
Aber du hast die Streben dann warscheinlich nicht mittig montiert oder?
Ich denke mir halt, man kann bei allen Wandhalterung einfach die Unterkante nehmen, Löcher sind ja genug dran. Oder man montiert sie mittig und sägt die Streben halt ein paar cm ab, ich sehe da keine Einbußen in der Stabilität.
prouuun
#7249 erstellt: 22. Nov 2018, 12:24
Ich schreibs hier auch mal rein.
https://www.notebooksbilliger.de/blackweekend/lg+tv+blackweekend "NBBLG1BW" Code nutzen.
u.a.
*1910€ 65" C8
*1638€ 65" C7D
Alex113
#7250 erstellt: 22. Nov 2018, 12:35
Franconian (Beitrag #7248) schrieb:
Aber du hast die Streben dann warscheinlich nicht mittig montiert?
Du hast recht, ich habe die untersten Löcher verwendet, für die oberen zwei gibt es in der Halterung die dazu passende Löcher.
Absägen geht natürlich immer.
nagus69
#7251 erstellt: 22. Nov 2018, 13:02
Ne ist von Onkyo aber wird ggfs das gleiche Prinzip sein - ich guck mir das mal nachher zu Hause an.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kannst du das bitte erlaeutern? Das Apple TV ist am HDMI1 angeschlossen, der ist ja ARC faehig.
picard1
#7252 erstellt: 22. Nov 2018, 13:04
Daß man den TV nicht sofort vom Strom nehmen "soll", steht auch nirgends offiziell!
Wir machen das normalerweise so.
Da wir hier mitlesen, warten wir immer etwas ab.
Man erkennt exakt, wann der TV fertig ist, dann ist die blaue LED vom USB-Stick aus...
speedy_hlm
#7253 erstellt: 22. Nov 2018, 13:37
[quote="prouuun (Beitrag #7249)"]
*1910€ 65" C8
*1638€ 65" C7D[/quote][/quote]
Danke, eben zugeschlagen... dann hoffentlich auch bald stolzer C8 Besitzer Wollte Montag schon beim b8 für 1899 zuschlagen, gut das ich gewartet habe.
speedyburnzales
#7254 erstellt: 22. Nov 2018, 13:50
Ein Hinweis darauf, das man es besser nicht machen soll, steht schon in der Bedienungsanleitung:
Auszug dt. BDA C8 Seite 15:
Informationen zu Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität hinsichtlich vorübergehender Nachbilder
• LGs OLED TVs bieten eine Funktion namens "Pixel Refresher", die
der Vorbeugung temporärer Nachbilder dient. Diese Funktion kann
automatisch oder manuell ausgeführt werden.
• Die automatische Funktion wird aktiviert, wenn das Fernsehgerät
mindestens vier (4) Stunden aktiv genutzt wurde - auch dann,
wenn die vier Stunden nicht fortlaufend waren. Der Pixel-Refresher
wird nach dem Abschalten des Bildschirms automatisch für einige
Minuten aktiviert. (Bitte beachten Sie, dass die automatische
Funktion abgeschaltet wird, wenn kein Wechselstrom zur
Verfügung steht oder das Stromkabel aus der Steckdose gezogen
wird.)
[Beitrag von speedyburnzales am 22. Nov 2018, 15:53 bearbeitet]
buxxdehude
#7255 erstellt: 22. Nov 2018, 13:50
Ich würde nie wieder bei NBB bestellen.
Bei zwei TV Lieferungen erst einen kaputten TV bekommen.
Kann ja mal passieren. Dann waren sie total patzig und haben es so hingestellt als würden sie mir nur aus Kulanz einen neuen schicken.
Der "neue" war dann ein Rückläufer. Hatte schon macken hinten bei den Anschlüssen. Hat wohl jemand erst alle Kabel angeschlossen, als der TV schon an der Wand hing.
Beide Geräte waren keine TVs die für den deutschen Markt bestimmt waren. Das nur als Anhang.
naja Viel Spaß mit dem Laden.
norbert.s
#7256 erstellt: 22. Nov 2018, 13:51
Das stimmt so nicht ganz. Folgendes ist zu finden:
• LGs OLED TVs bieten eine Funktion namens "Pixel Refresher", die der Vorbeugung temporärer Nachbilder dient. Diese Funktion kann automatisch oder manuell ausgeführt werden.
• Die automatische Funktion wird aktiviert, wenn das Fernsehgerät mindestens vier (4) Stunden aktiv genutzt wurde - auch dann, wenn die vier Stunden nicht fortlaufend waren. Der Pixel-Refresher wird nach dem Abschalten des Bildschirms automatisch für einige Minuten aktiviert. (Bitte beachten Sie, dass die automatische Funktion abgeschaltet wird, wenn kein Wechselstrom zur Verfügung steht oder das Stromkabel aus der Steckdose gezogen wird.)
Servus
speedy_hlm
#7257 erstellt: 22. Nov 2018, 14:01
@buxxdehude Ich hatte noch keinen Ärger mit denen und schön öfter da bestellt. Stress kannst du doch überall haben. Die Foren sind doch voll damit.
grygal89
#7258 erstellt: 22. Nov 2018, 14:09
Hab auch bei NBB mit dem 65C8 zugeschlagen, ich denke nicht das ein günstigeres Angebot kommen wird. Bei dem Händler hatte ich mit meinem Laptop nur gute Erfahrungen, deswegen hab ich da keine Hemmungen gehabt. Hab ihn jetzt eh per Vorkasse gekauft, dadurch hab ich 7 Tage Zeit und kann noch entspannt morgen abwarten.
speedy_hlm
#7259 erstellt: 22. Nov 2018, 14:12
ich glaube auch nicht, das er viel billiger werde wird, der B7 kam am Montag 1899 bei Amazon.
1910 inkl. Versand sind bisheriger Bestpreis...
Ninjo666
#7260 erstellt: 22. Nov 2018, 14:13
Dieses Produkt ist leider ausverkauft.
Die hatten wohl nur 5 Stück.
cayuse
#7261 erstellt: 22. Nov 2018, 14:15
Heute Abend bekommt man bei Saturn am Black Weekend ab 20:00 Uhr den 65B87 für 1699€!
[Beitrag von cayuse am 22. Nov 2018, 14:31 bearbeitet]
Speedster-40
#7262 erstellt: 22. Nov 2018, 14:51
Servus
Aber wenn der Algo durch ist, kann ich ihn doch vom Strom nehmen. Zumindest mache ich es so. Nach ca. 6 Minuten klickt es und die LED der HDD geht auch aus. Spätestens hier nehme ich ihn vom Strom. Den großen Algo hatte ich noch nicht. Eine orange LED, wie bei Pana, wäre wünschenswert.
[Beitrag von Speedster-40 am 22. Nov 2018, 14:54 bearbeitet]
picard1
#7263 erstellt: 22. Nov 2018, 15:03
Tatsache!
Dabei lese ich so gern BAn...
Habe ich entweder übersehen oder vergessen, wo ich es gelesen habe; hier oder im Handbuch...sorry!
Es müßte deutlicher hervorgehoben werden, weil sehr wichtig!
Ich kenne viele, die ihre TVs und weitere Geräte per Steckdosenleiste mit Schalter vom Stromnetz trennen.
Spart Strom bei mehreren Standby und die Stube bleibt nicht so hell.
Bei uns ist der Telekom-Router Speedport-Hybrid mit dran, der 10 sehr helle, weiße LED abstrahlen läßt und permanent 15 W ziehen würde.
Brandschutztechnisch ist es auch von Vorteil.
Viele Brände entstehen durch Standby-Geräte.
Ein Netzschalter wäre immer von Vorteil...
picard1
#7264 erstellt: 22. Nov 2018, 15:06
Ja, danach kannst Du ihn trennen.
Es ist nicht nachteilig für den TV.
Obwohl es sich immer komisch anhört, wenn man ihn wieder ans Netz bringt.
Es klackt und dann wenig später nochmal, bevor man ihn anschaltet.
Was macht derr Algo eigentlich ganz genau?
norbert.s
#7265 erstellt: 22. Nov 2018, 15:10
picard1 (Beitrag #7264) schrieb:
Was macht derr Algo eigentlich ...?
http://www.hifi-foru...287&postID=1768#1768
Servus
norbert.s
#7266 erstellt: 22. Nov 2018, 15:19
Selbstverständlich.
Servus
picard1
#7267 erstellt: 22. Nov 2018, 15:27
Ah, danke!
Dann wirds wohl so um Mai 2019 rum sein bei uns mit dem ersten großen Algo...
[Beitrag von picard1 am 22. Nov 2018, 15:29 bearbeitet]
Franconian
#7268 erstellt: 22. Nov 2018, 15:28
Naja lasst mal die Kirche im Dorf. Ein 65er LG Oled verbraucht 0,5 Watt im Standby.
Angenommen man guckt immer (!) 4 Stunden pro Tag und er ist dann 20 Stunden im Standby, dann ist das 3,65 kWh im Jahr die für den Standby draufgehen, unfassbare 1,02 € wenn man mit 28 Cent rechnet.
[Beitrag von Franconian am 22. Nov 2018, 15:28 bearbeitet]
picard1
#7269 erstellt: 22. Nov 2018, 15:32
Es geht nicht primär ums Geld!
Beim Messen zeigte mir das Gerät aber 29 W im Standby an.
Entweder spinnt das Meßgerät oder es ist Wirkstrom oder sowas ähnliches, das angezeigt wird...
Bei uns hat sich vor Jahren mal ein Panasonic von alleine aus dem Standby angeschaltet und lief stundenlang mit Schnee...
Seitdem nutzen wir kein Standby mehr dauerhaft.
[Beitrag von picard1 am 22. Nov 2018, 15:36 bearbeitet]
celle
#7270 erstellt: 22. Nov 2018, 15:41
Entweder lief da dein Algo noch, oder dein Messgerät spinnt...
burkm
#7271 erstellt: 22. Nov 2018, 15:54
Es gab ja schon eine Meldung an Philips nach den Erfahrungen einiger Anwender, das nach einmaligem Aufruf der Netflix- oder Amazon-App (?) das Gerät nicht mehr in den tiefen Standby Modus ging bis zum nächsten "echten" Neustart des TV. Philips/TPVision wollte das daraufhin untersuchen...
Vielleicht erklärt das dieses "Phänomen".
whatever_89
#7272 erstellt: 22. Nov 2018, 16:46
In allen Saturn Filialen?
65B87? Was ist denn das für ein Model?
Ärgert mich dass ich den C8 Deal verpasst habe -.-
GaborDenes
#7273 erstellt: 22. Nov 2018, 16:52
Ich hab (hier im Board) gelesen, das der B87 eine Sonderauflage des B8 sein soll, speziell für den BlackFriday, technisch identisch mit dem B8.
speedy_hlm
#7274 erstellt: 22. Nov 2018, 16:57
laut Infos die man so findet, Sie die bis auf den Sound wohl identisch, das ist wohl ein Sondermodell für Saturn... Der Fuß ist ein anderer und die Lautsprecher habe etwas weniger Leistung.
buerts
#7275 erstellt: 22. Nov 2018, 17:15
Nein den gabs schon längere Zeit vorher.
TymoBZR
#7276 erstellt: 22. Nov 2018, 17:59
Auf die Frage hin ob der interne Player Videos mit einer höheren Datenrate von 150 Mbit/s über eine USB Festplatte am TV abspielen könne, hat ein Nutzer auf Amazon folgendes geschrieben:
Nein das kann derzeit überhaupt kein einziger Fernseher. Dies geht nur über eine NAS die 4K unterstützt, oder über UHD Blueray-Player, oder externen 4K Mediaplayer, ab ca. 150€.
Die einfachste Lösung ist vom PC aus über das Heimnetzwerk die UHD Filme mit Bitraten über 40MBit/s zu streamen, z.B. mit VLC-Player.
Weiß jemand was für Datenraten der interne Player des C8 über eine USB Festplatte schafft? Hab dazu in der Anleitung nichts gefunden.
Crash81
#7277 erstellt: 22. Nov 2018, 18:25
Welchen? Den 1.910€ über nbb?
Vielleicht wäre ja der 1.299€/1.999€ über Berlet noch etwas für Dich:
https://www.mydealz....eur-inkl-vsk-1275741
[Beitrag von Crash81 am 22. Nov 2018, 18:26 bearbeitet]
GaborDenes
#7278 erstellt: 22. Nov 2018, 18:35
Berlet hatte wohl auch nur 1 auf Lager, sofort ausverkauft, obwohl noch immer als "Auf Lager" angezeigt wird.
Update:
Bei anderer (Zahlart AmEx) statt Vorkasse war die Bestellung erfolgreich
Danke für´s posten!
[Beitrag von GaborDenes am 22. Nov 2018, 18:39 bearbeitet]
SamLombardo
#7279 erstellt: 22. Nov 2018, 18:46
Das würde mich auch sehr interessieren. Hat jemand dazu Erfahrungen?
Running
#7280 erstellt: 22. Nov 2018, 19:51
Mein neuer LG C8 zeigt an, das eine neue Firmware verfügbar ist, installieren oder nicht? Es ist noch die Auslieferungsfirmware drauf.
cinfo
#7281 erstellt: 22. Nov 2018, 20:30
welche Version wird denn angezeigt?
cinfo
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.633
