Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
norbert.s
#8233 erstellt: 18. Dez 2018, 09:42
Er kann alle nötigen Farbräume. Rec.601, 709, 2020.
Nativ kann er maximal DCI-P3 darstellen.
Servus
Franconian
#8234 erstellt: 18. Dez 2018, 10:07
So, die Antwort vom beauftragten Reparaturcenter ist da:
Man kann mir nicht leider helfen mit dem Knacken. Eine Ersatzrückwand für den B87 existiert nicht (nur für die anderen LGs, aber die passen eben nicht bei dem Sondermodell), sollte sie irgendwann mal gelistet sein, könnte man den Tausch mal probieren, ansonsten wüsste man nicht, was man da machen sollte. Der Mitarbeiter meinte sogar, er hatte selber ein Knacken als sein OLED hing, daher hat er ihn nun auf dem Standfuß und es herrscht Ruhe.
Hatten das wohl mit dem Knacken schon bei anderen Geräten, aber alle Rückwände unterliegen einer Toleranz, bei einem Kunden wurde aus anderem Grund mal die Rückwand getauscht, da hatte das Ersatzteil das Knacken verursacht und die Ursprüngliche war einwandfrei und wurde dann wieder zurückgebaut.
Ansonsten bleibt mir nur jetzt den Saturn zu kontaktieren wegen einem Ersatzgerät, sofern die das überhaupt machen. Und dann würde wohl auch die Panellotterie von vorne losgehen. Ich glaube nicht, dass man mir zum Vergleichen einen zweiten TV in die Wohnung stellt solange der erste noch da ist...
[Beitrag von Franconian am 18. Dez 2018, 10:45 bearbeitet]
Pazi2110
#8235 erstellt: 18. Dez 2018, 12:39
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage.
Ich habe bei meinen 3Geräten (vu+ Receiver,Denonx4500H,LG C8) überall CEC aktiviert,an sich ist es ja nicht schlecht aber funktiniert nicht immer tadellos.
Ich schalte das Ganze mit der Fernbedienung vom vu+ ein,funktioniert auch,nur ein Problem nervt.Und zwar wieso schaltet der LG immer auf HDMI1 obwohl ich an HDMI2 angschlossen bin,wieso erkennt der das nicht,ich muss jedes mal manuell auf HDMI2 umschalten.
Am Anfang hat es ein paar mal funktioniert,ich glaube allerdings das es am Denon liegt(vl.muss ich da eher im Denon Thread fragen). Es ist nämlich so,sobald ich einschalte schaltet sich der vu+ und LG ein,auch der Denon nur braucht der ein bisschen länger und sobald dieser ganz hochgefahren ist wird auf HDMI1 umgeschaltet.Deshalb vermute ich dass es am AVR liegt,wüsste aber nicht was ich umstellen soll,soviel CEC Einstellungen gibt es bei allen Geräten nicht.
IMG_20181218_114158IMG_20181218_114432
Naja wie gesagt,bin mir nicht sicher ob ich in diesem Thread richtig bin,aber einige hier haben ja auch einen Denon. Vl.hat jemand dasseelbe nervige Problem und eine Lösung dazu .
Danke schon mal
Franconian
#8236 erstellt: 18. Dez 2018, 12:49
Vorab kann ich dir nur sagen, dass ich dir eine Logitech Harmony empfehle, damit gehst du solchen Problemen aus dem Weg bzw kannst hier eingreifen.
Mit der Umschalterei und CEC habe ich nämlich eine ähnliche Kleinigkeit als Problem, nämlich dass in meinen Receiver eingegriffen wird: Ich lasse auf HDMI 2 am TV schalten und lasse den AVR Eingang 3 meines Mediaplayers wählen. Allerdings funkt CEC rein und ändern den AVR Eingang wieder rum auf den Standardeingang 1. Mit einer Harmony kannst du eine Verzögerung einstellen und es funktioniert dann einwandfrei.
CEC fand ich schon immer absoluten Rotz, leider benötigt man es bei dem TV leider für ARC.
cinfo
#8237 erstellt: 18. Dez 2018, 13:31
schalte beim Denon im Serup-Menü doch die Punkte
Video --> HDMI-Konfig --> HDMI Steuerung = AUS
- ARC = EIN
- TV Audio-Umschalten = EIN
- Ausschaltkontrolle = AUS
- Stromsparen = AUS
- Smart Menu = AUS
Dann sollte alles am LG bei HDMI 2 bleiben. So nutze ich es auch am LG mit einem externen Receicer und einem Denon.
Das mit der Harmony & Hub ist auch richtig , ist bei mir auch so im Einsatzt .
cinfo
[Beitrag von cinfo am 18. Dez 2018, 13:31 bearbeitet]
patrick27
#8238 erstellt: 18. Dez 2018, 14:12
[/quote]
[quote]
Ok, Danke.
Aber macht es dann eigentlich Sinn den TV nach Testbildern, die nur Rec709 machen, einzustellen ? Z.B. von Burosch ? Wenn man nun 4K Filme schaut, mit Farbraum BT2020, dann ist das Bild doch komplett anders ?!
Wie macht sich hier der LG ?
_jonny_
#8239 erstellt: 18. Dez 2018, 14:17
Es gibt auch rec.2020 test pattern ... schau mal in den Einstellungsthread zu den 2018er LGs
War auf den letzten beiden seiten das Thema
ab post 479
[Beitrag von _jonny_ am 18. Dez 2018, 14:19 bearbeitet]
HicksandHudson
#8240 erstellt: 18. Dez 2018, 15:57
Hast du nun widerrufen vor einigen Tagen oder nicht?
Falls ja, könntest du den TV ja einfach zurückgeben und Ende oder?
Ich würde es so machen, aber abwägen musst einfach du, ob es den Stress noch wert ist, da "weiterzumachen".
Das Thema Panellotterie würde ich jetzt nicht als Grund dafür hernehmen, diesen B87 zu behalten. Alle 2018er OLEDs sind im Schnitt eher besser als die 2017er - es ist also nicht so unwahrscheinlich, dass du beim nächsten 2018er OLED auch nen guten erwischt.
Fakt ist doch:
Das Knacken kann nicht beseitigt werden.
Ich würde Saturn noch fragen, ob sie den B87 einfach austauschen (natürlich ohne Aufpreis etc). Vermutlich machen sie das nicht (Saturn ist nicht Amazon).
Franconian
#8241 erstellt: 18. Dez 2018, 16:11
Nein, habe nicht wiederrufen. Habe Saturn heute vormittag schriftlich kontaktiert wie es mir die Hotline geraten hat, schauen wir mal was da kommt.
Zum Panel: Mein Kumpel hat einen derart scheußliches Banding am B87, da rollt es dir die Fußnägel hoch. Da braucht es nicht mal Kaliber wie die Marco Polo Szenen damit es sich durchdrückt...
norbert.s
#8242 erstellt: 18. Dez 2018, 16:13
Deshalb benutzte man auch immer die passenden Pattern für eine Kalibrierung. Getrennt für SDR und HDR.
Wenn man "nur" einstellt und nicht kalibriert muss man ebenso verfahren, denn alles andere macht keinerlei Sinn.
Servus
MuLatte
#8243 erstellt: 18. Dez 2018, 17:25
Um Banding und ähnliches zu finden braucht es doch keine Testbilder in HDR oder doch?
arrak2002
#8244 erstellt: 18. Dez 2018, 17:30
Moin zusammen! Hab seit letzten Samstag einen 8G Zuhause stehen. Meine Frage ist wie kriege ich die Optionskanäle mit dem Ci Modul für Sky Bundesliga geschaltet? Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Gruß arrak2002
Franconian
#8245 erstellt: 18. Dez 2018, 17:46
Nein, du brauchst erstmal nur ein 5% Graubild, wie zb. am einfachsten dieses Video laufen lassen. Zimmer dabei so dunkel wie möglich halten.
https://www.youtube.com/watch?v=Qi4Wy7vE8-o
[Beitrag von Franconian am 18. Dez 2018, 17:47 bearbeitet]
_jonny_
#8246 erstellt: 18. Dez 2018, 17:51
Einstellungen-Bild-Einstellungen für den Bildmodus-Experteneinstellung-Weißabgleich-Verfahren-20Punkte(auswählen)-IRE5/10/20(auswählen)-Muster-Innen(auswählen)
[Beitrag von _jonny_ am 18. Dez 2018, 17:53 bearbeitet]
norbert.s
#8247 erstellt: 18. Dez 2018, 19:08
Nein.
Das ist dann eine andere Problemstellung als das Einstellen oder Kalibrieren und ist damit unabhängig von SDR und HDR.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Dez 2018, 19:12 bearbeitet]
whatever_89
#8248 erstellt: 19. Dez 2018, 09:06
@Franconian
Das Knacken ist also ein Resultat wenn man den B87 aufhängt?
Habe es nicht komplett verfolgt, hast du mal getestet ob er auch knackt wenn er auf dem Standfuß steht? Sind mehrere solche Fälle bekannt dass man von einem generellen Problem des B87 sprechen kann sobald man ihn aufhängt?
Hatte nämlich heute vor meinen an die Wand zu bringen, wenn dass jedoch so deutlich ist und während des Betriebs ständig auftritt, werde ich wohl davon absehen...
Turimar
#8249 erstellt: 19. Dez 2018, 09:27
Ich habe den LG OLED65B87 an der Wand hängen mit einer sehr simplen HAMA-Wandhalterung ohne Abstandsbolzen und da knackt garnix. Also kein grundlegendes Problem whatever_89 ;-)
Franconian
#8250 erstellt: 19. Dez 2018, 09:45
Der TV hin einige Tage nach Kauf an der Wand, wurde dann abgenommen um die Wandhalterung tiefer zu setzen und in dem Zuge habe ich kürzere Schrauben genommen und keine Abstandhalter verwendet (so sparte ich mir 1 cm Wandabstand). Nun kann ich dummerweise nicht sagen, ob der TV vorher knackte bzw. ob das erst später von alleine kam oder erstdurch die Schrauben und das erneute Abnehmen kam.
Jetzt werde ich morgen Abend mit meinem Kumpel die Kiste wieder von der Wand holen und verwende wieder die alten Schrauben mit den Abstandshaltern, mal sehen ob dies etwas bringt, ich werde wieder berichten.
Zum Thema Wandhalterung/Standfuß: Der Mitarbeiter des TV-Reparaturdienstes erzählte mir, dass er ebenfalls einen OLED an der Wand hatte und der bei ihm ebenfalls knackte. Daraufhin hat er ihn auf den Standfuß gestellt, dann war Ruhe. Da wirken wohl tatsächlich andere Kräfte bei der Ausdehnung. Leider ist das Stellen auf dem Standfuß bei mir wegen des Centers auf dem Lowboard nicht möglich, daher stand er noch nie auf dem Fuß.
Aber die Regelmäßigkeit ist schon beeindruckend. Gestern etwa 30-45 Minuten Xbox gespielt, 3-4x knacken, im Anschluss 2 Stunden Spielfilm, da war völlige Ruhe. Betrifft bei mir tatsächlich nur die Aufwärmphase. Beim Abkühlen wenn die Kiste aus ist, kommt auch nichts.
[Beitrag von Franconian am 19. Dez 2018, 09:49 bearbeitet]
HicksandHudson
#8251 erstellt: 19. Dez 2018, 09:53
Hat hier jemand Erfahrungen mit einem 65G8 oder besitzt einen?
Mich würde interessieren, wie gut der Ton ist von dem Ding?
Franconian
#8252 erstellt: 19. Dez 2018, 10:19
Wenn du noch länger wartest Hicks sind die 2019er Modelle raus und du verschiebst den Kauf gleich auf den nächsten Black Friday!
whatever_89
#8253 erstellt: 19. Dez 2018, 10:33
Bei mir ist die Situation mit dem auf dem Lowboard befindlichen Center ebenso. Derzeit steht der TV auf einem provisorischen Podest direkt hinter dem Center und sollte heute an eine schwenk/drehbar/neigbare Wandhalterung kommen.
tim631105
#8254 erstellt: 19. Dez 2018, 10:43
Das würde mich auch mal interessieren !!
Und ob das gebogene Glas unten Spiegelt beim Tv schauen ?
Glaub aber das er das gleiche Soundsystem hat wie der E8.
Was mich aber stört beim E8 ist das man alles Kabel nach hinten unten sehen tut wenn er so da steht (von Vorne)
Dieses Bild hat man beim G8 nicht. Da alle Anschlüsse direkt hinten nach unten gehen.
HicksandHudson
#8255 erstellt: 19. Dez 2018, 10:48
Franconian (Beitrag #8252) schrieb:
Wenn du noch länger wartest Hicks sind die 2019er Modelle raus und du verschiebst den Kauf gleich auf den nächsten Black Friday! :D
So unwahrscheinlich ist das nicht
Es eilt ja wirklich nicht bei mir (ich bin ja immer noch zufrieden mit der aktuellen Kiste).
Von den Daten hier haben beide 60 Watt mit 4.2, aber irgendwo habe ich gelesen, dass der G8 trotzdem nochmal deutlich besser ist.
Es ist halt ne Soundbar und nicht nur integriert in den TV.
tim631105
#8256 erstellt: 19. Dez 2018, 10:51
Das stimmt.
Und ich finde der G8 ist auch ein "Blickfang"
Ich schwebe immer noch zwischen G8 und AF9 .
HicksandHudson
#8257 erstellt: 19. Dez 2018, 11:07
Klammert man den Wallpaper W8 mal aus (an die Wand geht nicht bei mir), dann sind AF9 und G8 für mich schönsten/beeindruckendsten TVs aktuell.
Sony ist aber raus bei mir (Service ist mir zu schlecht im Falle des Falles).
tim631105
#8258 erstellt: 19. Dez 2018, 11:09
Genauso bei mir ... (an die Wand geht nicht bei mir)
Der G8 kommt wieder in Frage weil die Motion beim AF9 doch nicht so tolle sein soll.
Mich würde jetzt interessieren ob LG seit Einführung der 8er Modelle schon mal per Update an der Motion gearbeitet hat....
dre23
#8259 erstellt: 19. Dez 2018, 12:00
Bei mir aktuell gleiches Problem C8 oder AF9, aber ich wart jetzt die CES ab. Hoffe LG legt nochmals nach und hoffentlich ein Sprung mit dem A9 2nd Gen. Dann würde ich auch C9 nehmen und warten
wertzius
#8260 erstellt: 19. Dez 2018, 12:45
Reden wir hier tatsächlich von einem einzelnen Knach nach Inbetriebnahme oder eben kurz nach dem Ausschalten?
>Karsten<
#8261 erstellt: 19. Dez 2018, 12:48
Hat er doch geschrieben.... Das er mehrfach knackt
Sashbo
#8262 erstellt: 19. Dez 2018, 19:03
whatever_89 (Beitrag #8248) schrieb:
@Franconian
Meiner hängt seit ein paar Wochen an der Wand und bei mir knackt nichts.
>Karsten<
#8263 erstellt: 19. Dez 2018, 22:47
Vielleicht für den ein oder anderen interessant 77 C8 neu für 3999€ www.mydealz.de/deals...-fur-3999eur-1302416
patrick27
#8264 erstellt: 20. Dez 2018, 11:11
Geiler Preis . Dann werde ich wohl früher zuschlagen ( wollte eigentlich erst im Januar einen holen ).
Aber das Angebot gilt NUR örtlich beim MM wie ich sehe
celle
#8265 erstellt: 20. Dez 2018, 11:49
Das erste Bild eines 2019er OLED-TVs wurde nun von offizieller Seite in einer ThinQ-Marketingkampagne auf Flickr gepostet:
http://www.hifi-foru...ead=977&postID=94#94
Das Design gefällt mir auf den ersten Blick wieder besser als bei der aktuellen E- und G-Serie., die m.E. zu den 2017er und 2016er-Geräten hier ein Rückschritt waren. Kann da echt nicht verstehen, warum man für E8 und G8 mehr bezahlen soll als für den C8. Für mich hat der C8 mit seinem geschwungenen gerippten massiven Standfuß mehr Style als der G8 mit dem ins Plexiglas eingeschobenen schwarzen Plastikkasten.
Das Industrial-Design bei E6/7 und G6/7 war schon nahezu perfekt.
>Karsten<
#8266 erstellt: 20. Dez 2018, 12:04
Vielleicht versenden die auch, einfach Mal dort anrufen. Oder zu dein MM gehen und den das Angebot zeigen, vielleicht gehen die mit den Preis mit.
Fragen kostet ja nüscht.
Franconian
#8267 erstellt: 20. Dez 2018, 12:46
Man bezahlt hauptsächlich einen saftigen Aufpreis für die Lautsprecher/Soundbar. In meinen Augen auch völlig unsinnig, lieber das Geld in einen anständigen AVR + Lautsprecher stecken, da hat man mehr davon.
speedyburnzales
#8268 erstellt: 20. Dez 2018, 17:32
Nur mal so zur Info. Auf der koreanischen LG Seite steht jetzt offiziell die 04.10.25 FW zum Download bereit.
Change Log (Google Translation):
밝 Die Helligkeit ändert sich, wenn ein bestimmtes Bild im HDR-Modus (04.10.20) abgespielt wird. 세로 Vertikale Linie (04.10.25) bei Black Level High in YCbCr420
https://www.lgservic...Code=¤tPageNo=
[Beitrag von speedyburnzales am 20. Dez 2018, 17:36 bearbeitet]
PatrickHB
#8269 erstellt: 20. Dez 2018, 19:44
Schade, beides nein, Versand abgelehnt und MediaMarkt Ingolstadt geht den Preis nicht mit. Man bietet mir dort 5099 € dann muss ich wohl noch warten
meistro.b
#8270 erstellt: 20. Dez 2018, 20:18
Bei dem Preisunterschied kann man auch mal 400 km fahren
PatrickHB
#8271 erstellt: 20. Dez 2018, 20:24
meistro.b (Beitrag #8270) schrieb:
Bei dem Preisunterschied kann man auch mal 400 km fahren :D
Recht haste, nur das ich den Karton mit geschlossenem Kofferraum transportiere halte ich für nicht wirklich realistisch
DaniC
#8272 erstellt: 20. Dez 2018, 21:06
Da ist doch auch noch ein gemieteter Sprinter drin
-FB07-
#8273 erstellt: 20. Dez 2018, 21:29
Lohnt sich nicht
Das Teil wird immer wieder für 4444 € inkl. Versand angeboten und wenn was am Fernseher ist muss er mit einem Sprinter wieder 400 km fahren
patrick27
#8274 erstellt: 21. Dez 2018, 08:40
Ich geh heue zum MM und zeige denen das Angebot. Wenn Sie mir den Preis geben wird er sofort gekauft. Ansonsten warte ich bin Januar. Da werden die Preise eh fallen. C9 in Sicht und die Inventur steht an. Da muss alles raus
PatrickHB
#8275 erstellt: 21. Dez 2018, 08:53
patrick27 (Beitrag #8274) schrieb:
Ich geh heue zum MM und zeige denen das Angebot. Wenn Sie mir den Preis geben wird er sofort gekauft. Ansonsten warte ich bin Januar. Da werden die Preise eh fallen. C9 in Sicht und die Inventur steht an. Da muss alles raus :D
Bitte berichten wo und mit welchem Ergebnis, danke!
Fuchs#14
#8276 erstellt: 21. Dez 2018, 08:55
Das Ergebnis wird sein das er mit leeren Händen wiederkommt
burkm
#8277 erstellt: 21. Dez 2018, 09:02
Nicht umsonst ist ja in diesem Jahr der Gewinn bei der MediaMarkt/Saturn Gruppe deutlich eingebrochen, wie vor Kurzem in den Nachrichten berichtet. Die Konkurrenz "örtlich niedergelassenener Handel vs. Online-Handel" sowie mangelnde Flexibilität bei der Preisgestaltung wegen der "teuren" Niederlassungen und Personalkosten hinterlassen zunehmend Ihre Spuren in Umsatz und Gewinn der Elektro-Großmärkte.
Würde mich deshalb auch wundern, wenn der lokale MM darauf eingehen würde, weil das oft auch mit entsprechenden Sonderkonditionen / Postenkäufen zusammen hängt, die der örtliche MM vielleicht gerade nicht hat.
patrick27
#8278 erstellt: 21. Dez 2018, 11:31
Die Märkte gehen sehr oft Konditionen mit. Was verkauft ist, ist verkauft. Besser als am Ende drauf sitzen zu bleiben. Ich werde berichten
Noch eine Frage : Hatte jemand den C7 und nun den C8 ? Mich würde der Vergleich interessieren. Ist der C8 besser oder schlechter ? Wo besser und wo schlechter ?
Wir waren gestern bei Bekannten. Die haben den C7 in 65 Zoll. Hab mir ein Film angesehen und muss sagen ich war total begeistert ( das sag ich als Plasma TV Fan ). Super Bild. ABER : Die Bewegtdarstellung ( ZBB ) fand ich nicht so gut. Ohne war ein regelrechtes Ruckeln zu sehen und als er es optimiert hat, gab es Artefakte
Wurde das beim C8 besser gelöst ?
dorkisbored
#8279 erstellt: 21. Dez 2018, 13:56
Also ich sehe bei meinem mit ZBB 3/10 keine Artefakte....und ruckeln tut da auch nix.....aber das sieht ja jeder anders...
darki2018
#8280 erstellt: 21. Dez 2018, 14:31
Das ist aber nicht für Europäische Geräte oder ? Also die LLA Endung fehlt in der Liste ...
gruß
darki
BAT54
#8281 erstellt: 21. Dez 2018, 14:54
Man weiß nicht was da eingestellt war. Wenn eine der Voreinstellungen 'flüssig' oder so genommen wurde erklärt das schon einiges. Ein brauchbares Ergebnis erzielt man nur mit einer individuellen Einstellung. 3/7 ergibt keine Artefakte und keinen Soap.
erricsson
#8282 erstellt: 21. Dez 2018, 14:57
2018 OLED DIMMING BUG
Immer noch nicht behoben.
Duisburg-Ruhrort (Beitrag #8154) schrieb:
erricsson (Beitrag #8120) schrieb:
Moin zusammen
Mir ist gestern etwas komisches aufgefallen beim TV schauen mit meinem C8.
Ich habe cirka eine halbe Stunde NTV geschaut inklusive der News wo die an dem hellen weißen Tisch sitzen. Am Anfang war dass Bild so von der Helligkeit wie ich es auch eingestellt hatte .
Nach ca 12 minuten kam mir das Bild aber deutlich dunkler / gedimmter vor. Ich habe dann auf das Erste umgeschaltet und wieder zurück auf NTV. Und die Ursprüngliche Helligkeit war wieder da .
Heute noch mal getestet. Das selbe Ergebnis. Nur Diesmal mit VOX und dem Ersten. Was ist das denn ?
Wieso dimmt der TV die Gesamt Helligkeit .
bei fussball auf sky ganz besonders geil, irgendwann denkst du, das flutlicht im stadion ist ausgefallen ... hahaha die verkaufen echt nur noch schrott die hersteller ... :D
https://twitter.com/HDTV_Magazin/status/1075323967727132673
Hier noch mal der Tweet vom HDTV Magazin denen der Bug jetzt auch aufgefallen ist.
Hatte denen auch ein paar Zeilen dazu geschrieben.
'Testupdate zum automatischen Dimming-Effekt bei #LG OLEDs: Trotz aktueller Software tritt der Dimming-Effekt weiterhin auf, was zu dunklen Bildern führen kann.'
'Das Bildsignal spielt keine Rolle, es passiert bei SDR, HDR10, Dolby Vision etc.'
gruss
erricsson
[Beitrag von erricsson am 21. Dez 2018, 14:59 bearbeitet]
pspierre
#8283 erstellt: 21. Dez 2018, 15:10
@ erricson
@ all
Das wäre aber auch sehr typisch für das Bildfeld "Sparmodus" oder wie er auch jetzt in 2018 heist.
Gemeint ist der, der zusammen mit (neben) den Bildfeldern "Standard, Kino, Sport etc" angeboten wird.
(Also nicht die Option "Energie Sparen" im Bild-Hauptmenü, die sich f.alle Bildfelder auf den Lichtsensor bezieht, und ebenso nicht der Punkt "Automatische Helligkeit" (wenns den 2018 noch gibt) und sich in den jeweiligen Experteneinstellungen der einzelnen Bildfelder befindet
Schau mal, ob Du da ( Bildfeld Sparmodus s.o.) ggf reingerutscht bist .
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 21. Dez 2018, 15:19 bearbeitet]
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.949
