Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
buerts
#9283 erstellt: 15. Feb 2019, 14:21
Wieso nicht einen MiniPc auf dem Kodi läuft?So habs ich.
Der fällt gar nicht auf und ist am flexibelsten
dilusion
#9284 erstellt: 15. Feb 2019, 14:56
mit einem PC ist HDR aber nicht ganz so easy zu realisieren. Auf die "Bastel-Lösung" hatte ich einfach keine Lust.
Am unkompliziertesten dürfte eigentlich die Shield als Media Player mit Kodi sein. Läuft perfekt bei mir
Franconian
#9285 erstellt: 15. Feb 2019, 15:09
B8 im 5 GHz WLAN mit einer Fritzbox 7590
Speedtest.net / Ookla: 96 Mbps (quasi Maximum bei 100er VDSL)
Vom NAS auf den internen Mediaplayer:
1080p AVC/Remux (unkomprimiert) mit 43 GB / 36 Mbps Bitrate: Ruckelfrei
2160p HDR x265 (komprimiert) mit 22 GB / 13 Mbps Bitrate: Ruckelfrei
[Beitrag von Franconian am 15. Feb 2019, 15:10 bearbeitet]
dilusion
#9286 erstellt: 15. Feb 2019, 15:14
Dann schafft die WLAN Schnittstelle das wozu die LAN Schnittstelle nicht in der Lage ist.
Allerdings ist meine Fritzbox zuweit weg und der Repeater hat nur 2.4.
Da ich die Shield am Gbit Kabel habe ist es für mich aber eh irrelevant. Der interne Media Player hat mir eh nicht so zugesagt.
prouuun
#9287 erstellt: 15. Feb 2019, 15:18
Da könntest ja auch Plex etc. nutzen aber wenn du eh eine Shield hast... nimmst du diese.
maxl82
#9288 erstellt: 15. Feb 2019, 15:42
Also über W-Lan funktioniert das abspielen der großen MKV´s noch weniger als über lan.
Irgendwie echt schade dass die Hersteller bei einem 4K Gerät nichts vernünftiges verbauen. Wahrscheinlich kommen die 8K Geräte auch mit einem 100Mbit Lan
maxl82
#9289 erstellt: 15. Feb 2019, 15:55
Ich habe lustiger weise bei einem 58GB Film in HDR und DTS-HD eine Datenrate zwischen 30-80Mbps und nur gelegentliches Puffern, bei einem anderen Film mit annähernd gleicher Datenrate sehr oft. Also nutze ich meine 100Mbit Leitung des TV doch nicht aus - ich verstehe nicht warum er dann Puffern muss.
Ich möchte eigentlich vermeiden noch ein Gerät als Mediaplayer dazwischen zu hängen...
lg
dilusion
#9290 erstellt: 15. Feb 2019, 16:06
Mbps und Mbits sind zwei unterschiedliche Baustellen.
Eine 100Mbit Internetleitung schafft z.b. rein rechnerisch maximal 12,5 MB pro Sekunde.
maxl82
#9291 erstellt: 15. Feb 2019, 16:25
Stimmt.
Bei meinem Plex Server habe ich beim abspielen eine Ausnutzung von eben max. 80Mbps.
Verstehe ich das Falsch, dass ich bei dem 100Mbit Anschluss keine 100Mbps habe? sind doch beide in Bit Angeben oder nicht?
lg
dilusion
#9292 erstellt: 15. Feb 2019, 16:30
Ein 100Mbit Netzwerk Port entspricht wenn du so willst einer 100.000er DSL Leitung. Also rechnerisch max 12,5 MB pro Sekunde.
Mit einem Gigabit Port hättest du 125 MB pro Sekunde.
Dementsprechend stellt hier der Netzwerk Anschluss des TV ein klares Bottleneck dar. Wie gesagt für die Datenraten die über Streaming oder dergleichen reinkommen reicht es vollkommen aus.
Die TV Hersteller denken halt weniger an Leute die dementsprechende Files übers normale Netzwerk in voller Datenrate streamen wollen.
[Beitrag von dilusion am 15. Feb 2019, 16:31 bearbeitet]
Fuchs#14
#9293 erstellt: 15. Feb 2019, 16:34
Zumal es gar leinen legalen Content dafür gibt...
maxl82
#9294 erstellt: 15. Feb 2019, 16:36
Ok, danke...
taskilein
#9295 erstellt: 15. Feb 2019, 17:30
Bei mir hängt immer eine externe USB Festplatte dran mit 4K Filme in HDR das läuft alles erste Sahne mit den internen LG Player
pspierre
#9296 erstellt: 15. Feb 2019, 19:10
lg
Zu den Streamingdiensten und den Datenabruf bei denen allg: (Auch wenn sich obiges wohl auf Abspielen aus dem NAS bezog)
Es wird immer gepuffert , letztlich um den zeitlichen Zugriff auf den Server auf einen möglichst geringen Gesamtzeitraum für den Gesamtfilm zu beschränken. Die Pufferdatenrate kann dabei auch kurzzeitig die volle vorhandene Netzperformance ausschöpfen, wenn der Server das in dem Moment zulässt.
Lineares Streaming ist def. nicht vorgesehen.
Deshalb sollten für Netflix lt. denen 25Mbit/s abrufbar sein, damit sinnvolll gepffert werden kann, um die 15.26 im Bild zu realisieren.
Brint die Leiutung zB nur 17 , setzt Netflix dennoch die individuelle Bilddatenrate runter auf ZB 9,5 , und Puffert dann bis zum Max. mit 17.
Die Bilddatenrate wird also heimlich runtergetaktet, auch wenn die Leitung für 17 (und theoretisch 15,26) gut wäre.
Linear wird wie gesagt prinzipiell nicht realisiert, auch wenns theoretiosch bei ner schwachen 16er-Leitung ohne BQ-Verlust möglich wäre.
Puffern Muss sein !
Letzlich läufts dann, egal in welchen Happen gepuffert, auf die maximnalen 15.26 mbit/s in der Bilddarstellung bei Netflix raus.
Bei iTunes am Apple-TV-4K gibts übrigens bis zu 28Mbit/s Bilddatenrate für UHD-Filme (Netflix ca 15.26)
Im Display-Hud des ATV-4k lassen sich diese ganzen Daten übrigens in Echtzeit auslesen.
Eff. Netzrate, Bufferrate, effektive Bilddatenrate, Mittlere Bild-Datenrate usw........ FPS nativ und in Wirklichkeit dargestellt , Tondatenrate und Status, HDR-Status ... + noch mehr und einfach alles was da so im Hintergrund interessieren könnte.
(Geht aber nur nach Freischaltung im Handshake mit einem im Heim-Netzwerk befindlichen Mac und X-Tools (Mac-Software) . Anzeige der Daten erfolgt nachdem eingerichtet dann auch ohhne den Mac aktiv im Heimnetz.
Anzeige dann als Echtzeit-Einblendung am TV während der Film läuft (Display-Hud) ), ...natürlich abschaltbar.....
Für Leihen und Kaufen ist itunes also nicht nur im allg. besser in der B-Qualität, ...es ist zumeist auch im Vergleich spürbar preiswerer als der gleiche UHD-Content bei Netflix oder Amazon oder ...... .
Mals sehen ob das so bleibt, wenn Apple in den ächsten Monaten mit dem eigenen neuen Streamingdienst (ausserhalb iTunes) an den Start gehen.
Könnte mit vorstellen, dass man dann mit Apple-Hardware die Bessere BQ in Datenrate geboten bekommt (wie bisher) und Fremdhardware sich dann mit weniger Datenrate begnügen muss.
In der Anlage wäre das Logisch, den die wollen ja auch Apple Hardware verkaufen.
Wobei sich so einen ATV4k 32GB für ca 160,- jeder leisten könnte.
Kann das Teil nur Empfehlen. ( Die Onboard-apps des OLED benutze ich überhaupt nicht mehr )
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 15. Feb 2019, 19:41 bearbeitet]
wertzius
#9297 erstellt: 15. Feb 2019, 23:14
Ich habe keinerlei Probleme beim Streaming vom NAS. Selbst bei 80 Mbit Dateien nicht. Ich tippe auf eine Fehlkonfiguration von Plex. Ich selbst nutze die Synology Videostation.
Streamt mal über DLNA (einfach die Fotos und Videos App aufrufen und das NAS wählen), das sollte klappen.
Es gibt keine kommerziellen Filme, welche die 100Mbit dauerhaft reißen, die meisten Filme bewegen sich zwischen 40 und 60Mbit.
Showmaster
#9298 erstellt: 16. Feb 2019, 00:16
Mir zeigt die Fritzbox auch an dass mein C8 über Gbit-LAN angeschlossen ist. Für 4k HDR Filme auf der Festplatte nutze ich aber eine Android TV Box mit Libreelec.
burkm
#9299 erstellt: 16. Feb 2019, 11:42
Letztlich auch immer eine Frage, mit welcher Bandbreite die interne Anbindung des Netzwerkchips im TV erfolgt, egal welcher Netzwerkchip verbaut wurde. Alles andere spielt deshalb nur eine untergeordnete Rolle. Es gibt ja diverse Android Tools im Play Store, mit der man die Hardware-Konfiguration und die Daten-Transferleistung auslesen kann. Einer der Vorteile bei einem "offenen" Betriebssystem...
[Beitrag von burkm am 16. Feb 2019, 11:43 bearbeitet]
Fuchs#14
#9300 erstellt: 16. Feb 2019, 11:59
Wie soll ich ein Android Tool auf einen LG Fernseher mit Web OS bekommen
Jenz68
#9301 erstellt: 16. Feb 2019, 12:50
Speedster-40 (Beitrag #9207) schrieb:
Ich habe das Logo Dimming auf Niedrig. Auch beim Spielen. Mir ist da bisher nichts negatives aufgefallen. Vor allem nicht bei permanenten HUDs.
Das ständige An/Ausschalten würde mir auch auf den Keks gehen. :)
Dem kann ich mich auch so anschließen,habe Logo Dimming auch auf niedrig,weder beim Gamen noch beim normalen Fernsehen gucken,gibt es keine negative Darstellung.
picard1
#9302 erstellt: 16. Feb 2019, 13:33
Genau
Was diese Testseite da schreibt, konnte ich nie beobachten, daß nämlich die betreffende Ecke insgesamt zu stark gedimmt wird bei Stufe "Niedrig".
Oft ist es ja sogar so, daß in 3 Bildecken gleichzeitig irgendein Zeichen eingeblendet wird...
Einen Unterschied bemerke ich übrigens gar nicht, ob Aus, Niedrig oder Mittel, auch wenn man den Energiesparmodus deaktiviert...
[Beitrag von picard1 am 16. Feb 2019, 13:37 bearbeitet]
mastermike67
#9303 erstellt: 16. Feb 2019, 13:41
picard1 (Beitrag #9302) schrieb:
Genau
Bei mir ist es ebenfalls so - ich sehe Null Unterschied an den Logos, egal wie ich einstelle.
mittelp
#9304 erstellt: 16. Feb 2019, 14:34
ich habe lange probiert eine vernünftige Verbindung zum NAS Syno216play herzustellen. Diverse Repeater probiert, keiner, auch nicht Fritze seiner war wirklich gut.
Dann habe ich mir das Kit von devolo dLAN 1200+ WiFi ac Starter Kit Powerline (bis zu 1200 Mbit/s geholt. Jetzt ist Ruhe mit ruckeln und diversen Abbrüchen.
Ich habe auch einige Soft-Mediaplayer probiert, Plex, Lg Player, letztlich bin ich beim Emby Server gelandet, den ich mir auf der Synoplay installiert habe.
Nun bin ich Sorgenfrei, wenn dieses VideoLG Chess ruckelfrei vom NAS läuft, dann ist alles gut.
Am besten runterladen und probieren. (4K HDR) Oder mal diesen hier probieren Jellyfish
oliprie
#9305 erstellt: 17. Feb 2019, 02:50
Bildrauschen, Blockartefakte,bzw. Kompressionsartefakte: habe hier im Forum unter diesen Stichwörtern einige Einträge gefunden. Einige User berichten, wie ich (65 b8) von genau diesen Problemen, v.a . Im Hintergrund des Bildes in dunkleren Bereichen. Keine dieser Anfragen hat das Problem geklärt.
Das Problem tritt bei allen Quellen auf, scheint aber mit besser Zuspielung abzunehmen. Trotzdem habe ich bei Blurays von meinem hochpreisigen Panasonic Bdp auch gelegentlich solche Probleme. In gut beleuchteten Szenen brillantes Bild , bei schlechtem Licht Rauschen (mehr als nur grain) und flächige Artefakte die blockartig ausfransen. Kann der b8 das nicht besser, oder sind die Quellen schuld... bin mittlerweile ratlos Brauche dringend kompetente Aufklärung, probiere seit 4 Wochen mit den Einstellungen herum
Showmaster
#9306 erstellt: 17. Feb 2019, 10:26
Diese Blockartefakte sehe ich bei meinem C8 auch teilweise. Dachte aber bisher es liegt am komprimierten Amazon Prime Stream.
Gestern bekam der C8 auch das erste Mal "Sonnenbrand". Durch einen ungünstigen Einfallwinkel wurde ein Teil des Bildschirmes direkt bestrahlt. Bei grauem Bild fällt diese Stelle deutlich dunkler auf. Hoffe der Algo bekommt das wieder weg.
oliprie
#9307 erstellt: 17. Feb 2019, 10:40
Ich glaube mittlerweile, dass entweder alle oleds dieses Problem haben, oder alle Lg oleds oder nur einzelne Geräte. Es kommt bei guten Quellen ja eher selten vor und stört vielleicht nicht jeden so stark, dass er sich hier dazu äußert. Fällt mir aber schwer, mich damit abzufinden, bei dem Preis... wäre zu schön, wenn jemand hier das Problem noch lösen könnte. Andernfalls würde es mich zumindest etwas beruhigen, wenn sich herausstellt, dass alle oleds davon betroffenen sind und ich wenigstens keine falsche Kaufentscheidung zugunsten des Lg b8 getroffen habe...
Wann läuft der algo eigentlich, ich hab noch nix davon mitbekommen....der TV scheint empfindlich auf Temperaturen zu sein. Meiner steht in der Nähe eines Ofens und die diesem zugewandte Seite ist bei grauem Bild etwas dunkler. Das ist bereits seit 4Wochen so..,
prouuun
#9308 erstellt: 17. Feb 2019, 11:10
Blockartefakte und Co. seht ihr bei LG verstärkt, Sony stellt hier von Haus aus deutlich weniger dar und Panasonic auch ein gutes weniger. Machen kann man hier nichts außer den MPEG Rauschunterdrücker nutzen. 2019er LGs sollen hier wieder besser werden, bei 2017ern was es schlimmer... man verbessert sich aber sichtbar jedes Jahr. Colorbanding ist auch ein Thema das darauf zurückzuführen ist und wo die LGs einfach mehr von zeigen.
oliprie
#9309 erstellt: 17. Feb 2019, 11:48
Wenn das sozusagen gesicherte Erkenntnisse sind, dann muss ich mich wohl damit abfinden... hätte ich wohl doch etwas tiefer in die Tasche greifen sollen... das heißt dann wohl das Geld in hdr-content stecken, da ist es mir bisher (noch?) nicht aufgefallen....
Fuchs#14
#9310 erstellt: 17. Feb 2019, 11:49
Das hat doch mit HDR nichts zu tun....
dorkisbored
#9311 erstellt: 17. Feb 2019, 11:51
Sorry...
aber ich hab hier keine Blockartefakte.....zumindest nicht so wie hier beschrieben.
Was mir allerdings aufgefallen ist.....ich schaue gerade eine Serie über eine angeschlossene HDD.....FullHD.....und habe hier mal "digitales Rauschen MPEG" auf Mittel gestellt.....das verbessert die Bildquali deutlich.
Ist jetzt nur ein Test bei dieser Serie....aber das zeigt nun mal, das es extrem auf den abgespielten Content ankommt.....ich hatte das ja schon mal geschrieben.....der TV kann aus Scheisse kein Gold zaubern.....
Aber wie gesagt, zu dieser Artefaktbildung kann ich hier nichts sagen, weil mir das, egal welcher Content, noch nie aufgefallen ist....und ich bin da echt pingelig
oliprie
#9312 erstellt: 17. Feb 2019, 12:08
Hast du einen b8 in 65zoll? Ich frage mich ob nur einige LGs (stärker?)betroffen sind?
Dann vielleicht eher weil hdr meist gutes 4K ist?
Meint ihr es gibt Hoffnung, dass LG per sw- Update hier nachbessert?
Fuchs#14
#9313 erstellt: 17. Feb 2019, 12:14
Ich habe einen 55C8 wie man meinem Profil entnehmen kann.
dorkisbored
#9314 erstellt: 17. Feb 2019, 12:16
hier steht der 65er C8 - gekauft im Oktober 2018...
oliprie
#9315 erstellt: 17. Feb 2019, 12:51
Also vielleicht doch derEinfluss des besseren Prozessors? Sollte doch eigentlich keinen Einfluss auf die Bildqualität haben.... dann bräuchte ich auch nicht mehr auf ein sw-update zu hoffen
Ninjo666
#9316 erstellt: 17. Feb 2019, 13:11
Benutzt Du vernünftige HDMI Kabel? Oder 5,- Basics?
Ich frage deswegen weil ich am Anfang Probleme mit Blockbildung / Artefakten hatte, allerdings auch mit Handshake Problemen. Habe dann alle Kabel gegen einen Satz Premium getauscht und seitdem keinerlei Probleme mehr.
Bei einigen Blurays (vor allem 4k BR die von altem Material hochgerechnet wurden) ist in bestimmten Szenen Bildrauschen vorhanden, dieses liegt aber eindeutig am Quellmaterial.
Edit: Ich besitze einen B87 in 65"
[Beitrag von Ninjo666 am 17. Feb 2019, 13:12 bearbeitet]
picard1
#9317 erstellt: 17. Feb 2019, 13:12
Der Algo läuft, nachdem der TV 4 Stunden "gesammelt" hat und in den Standby geschaltet wird für ca. 6 Minuten und 20 Sekunden.
Ist er fertig, klickt es und man kann ihn vom Strom nehmen, wenn man will.
Optisch zu kontrollieren ist dieser Vorgang, wenn ein USB-Stick mit LED eingesteckt ist, die geht dann aus.
Beim C8 verbraucht er währenddessen 59 W Strom.
[Beitrag von picard1 am 17. Feb 2019, 13:42 bearbeitet]
prouuun
#9318 erstellt: 17. Feb 2019, 13:15
Blockartefakte, Colorbanding etc. sind ganz klar erstmal vom Content abhängig. Aber selbst 4k UHDs mit hohen Bitraten zeigen Colorbanding. Der C8 hat besseres grading wie der B8 der hier eher ein 17er LG ist. Dazu arbeitet der MPEG Rauschunterdrücker beim C8 besser, das Bild wird zusätzlich aber auch weich gezeichnet, daher ist niedrig hier am empfehlenswertesten. 19 wird die Option zum Glück ausgekoppelt.
Update kommt sicher keines in der Richtung.
naim4u
#9319 erstellt: 17. Feb 2019, 13:30
prouuun (Beitrag #9318) schrieb:
Blockartefakte, ...
Doch es kommt ganz sicher ein Update - wenn denn die beobachteten Artefakte mit dem hier zusammenhängen:
https://www.forbes.c...problems-lg-responds
https://www.youtube.com/watch?v=KjObx--Oq8g
Ich kann das mit meinem 65W8 sauber reproduzieren. Ob das kommende Update Hilfe bringen wird, kann man beurteilen, wenn man bei den entsprechenden Szenen das Bild pausiert. Im Standbild tritt der Fehler nicht auf - im Bewegtbild schlägt er wieder zu. LG hat das Problem identifiziert und ist sich sicher, es mit einem Firmwareupdate beheben zu können. Ein Releasedatum ist leider noch nicht bekannt.
[Beitrag von naim4u am 17. Feb 2019, 13:31 bearbeitet]
oliprie
#9320 erstellt: 17. Feb 2019, 13:59
Vincent unterteilt die Problematik ja in 2 Bereiche. Hab gerade wenig Zeit, daher nur kurz: der erste scheint ein lang bekanntes Problem der Lg oleds bei near Black Bildern zu sein, der zweite ein Problem der 2018 er LGs. Mit ersterem muss man sich wohl abfinden, für des zweit Problem könnte und sollte es ein Update geben, richtig???
[Beitrag von oliprie am 17. Feb 2019, 16:02 bearbeitet]
prouuun
#9321 erstellt: 17. Feb 2019, 14:51
Richtig.
oliprie
#9322 erstellt: 17. Feb 2019, 17:32
[UPDATE: LG announced on January 8 that it was going to fix these issues with a firmware update in the first half of 2019.
Na, das macht doch Hoffnung '!!!!!
Danke an alle hier Beteiligten für die Aufklärung dieses wirklich fiesen Problems!!
papa.jay
#9323 erstellt: 17. Feb 2019, 19:57
Dann hoffen wir mal das Beste....
silberdavid
#9324 erstellt: 17. Feb 2019, 22:54
Schaut euch mal Zombieland auf Amazon Prime an um 7:00 rum, ein Feuerwerk der Blockbildung und Overshoot.
prouuun
#9325 erstellt: 18. Feb 2019, 00:30
Nichts davon zu sehen mit AF9. Mach mal n Bild und den genauen Timecode, so kann man direkt vergleichen.
oliprie
#9326 erstellt: 18. Feb 2019, 01:16
Schaue gerade Westworld auf Bd. Die Nachtszenen gehen wirklich gar nicht!!! Wird Zeit, dass Lg das Update bringt. Das macht so wirklich keinen Spaß mehr!
[Beitrag von oliprie am 18. Feb 2019, 01:18 bearbeitet]
rossoneri
#9327 erstellt: 18. Feb 2019, 01:29
Welche Gamma-Einstellung benutzt ihr?
Mit BT.1886/2.4 kann man das Problem weitestgehend beseitigen...
oliprie
#9328 erstellt: 18. Feb 2019, 01:37
Ok. Werd ich mal versuchen. Werde trotzdem einen bösen Brief an LG schicken. Bin echt angefressen. Die sollen jetzt bitte mal Gas geben mit dem Update. Noch nie so ein Debakel erlebt.
whatever_89
#9329 erstellt: 18. Feb 2019, 08:48
Ich habe mit leicht angepassten Einstellungen von rtings.com keinerlei Probleme
Mein Wehrmutstropfen bezieht sich nach wie vor auf die ZBB.. sonst alles top.
oliprie
#9330 erstellt: 18. Feb 2019, 09:47
Na, ich wünsch dir mal, dass du von diesem bug verschont bleibst... mit der zBB hab ich mich mit TM auf 4/10 ganz gut arrangiert. Da wusste ich ja auch, worauf ich mich einlasse. Blöd nur, dass ich auf das generelle Problem mit dunklen Szenen und diesen bug erst jetzt gestoßen bin. Meine Rückgabefrist ist gerade abgelaufen
Franconian
#9331 erstellt: 18. Feb 2019, 10:01
silberdavid (Beitrag #9324) schrieb:
Schaut euch mal Zombieland auf Amazon Prime an um 7:00 rum, ein Feuerwerk der Blockbildung und Overshoot. :cut
Ich checke mal ab, ob dies auf der BD auch so ist.
oliprie (Beitrag #9326) schrieb:
Schaue gerade Westworld auf Bd. Die Nachtszenen gehen wirklich gar nicht!!! Wird Zeit, dass Lg das Update bringt. Das macht so wirklich keinen Spaß mehr! :cut
Film oder Serie? Beim Film gerne mal den Timecode posten, dann schaue ich mir das mal selbst an.
-FB07-
#9332 erstellt: 18. Feb 2019, 11:49
Dann musst aber auch die Helligkeit erhöhen
Was hast du eingestellt?
naim4u
#9333 erstellt: 18. Feb 2019, 12:42
Gamma 2.4 und Helligkeit 50 sind in der Regel die Einstellungen, die messtechnisch auch das richtige Ergebnis liefern (wenn man bei Gamma von "richtig" sprechen darf).
Gegenüber den 2017er Modellen saufen die 2018er unten herum weniger ab - das ist zum einen schön, zum anderen trägt es aber dazu bei, dass Kompressionsartefakte in dunklen Szenen gnadenlos erkennbar werden.
Ein m.E. guter Workaround bis zum Beheben des u.a. "chrominance overshoot" getauften Bugs, ist eine Reduzierung der Helligkeit auf 49 und den MPG-Filter auf "niedrig" zu stellen. Damit habe ich gefühlt immer noch mehr Details im near black Bereich als bei einem 2017er LG mit Gamma 2.4, aber das Aufflackern der Block-Elemente ist so gut wie weg.
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.067
