HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
burkm
#9733 erstellt: 24. Mrz 2019, 08:13 | |
Also bei meinem 65" Philips OLED sehe ich mit 1GBit-LAN Anbindung nach dem Einschalten oder Starten eines Streaming-Films keinen Unterschied, Ruckeln oder sonstige Variationen in der Übertragungsrate. Habe aber einen 1&1 DSL50 Anschluss, der recht konstant fast immer Übertragungsraten in der Nähe der maximalen Leistung über den Tag bringt, da wir nur wenige 10 Meter vom Verteilerkasten entfernt wohnen. Je nach Auslastung (mehrere Teilnehmer gleichzeitig aktiv an einem Verteiler) und Entfernung zum Verteiler kann das ja bei Einigen erheblich schwanken bzw. abweichen, wie man den Angaben der Bundesnetzagentur entnehmen kann. Diese haben ja mit den übermittelten Messungen ("Breitbandmessung.de") festgestellt, dass viele Teilnehmer - je nach Tageszeit und Auslastung - manchmal eher in der Nähe der vorgegebenen Untergrenze liegen... Bei WLAN 2,4GHz od. 5GHz und je nach den örtlichen Ausbreitungsbedingungen und Kanalbelegungen kann das natürlich im Datendurchsatz noch deutlicher (und erheblich) schwanken. Von den Aktivitäten im eigenen Netz mal ganz zu schweigen. [Beitrag von burkm am 24. Mrz 2019, 10:32 bearbeitet] |
mittelp
#9734 erstellt: 24. Mrz 2019, 09:08 | |
Das solltet ihr dann mal testen, die Verbindung die das schaft solltet ihr dann auch nehmen |
burkm
#9735 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:36 | |
Bei Powerline-Adaptern wie z.B. den Devolo Varianten, muss man aber aufpassen, dass man hier nicht versehentlich mit den beiden Teilnehmern (Sender/Empfänger) auf verschiedenen Phasen im Stromnetz landet, wenn man mehrere Phasen im Hausnetz hat, weil die Übertragungsraten beim dann notwendigen Phasenübergang erheblich einbrechen können. Im Problemfall muss man dann vielleicht auch die Phasen auf beiden Seiten ausmessen... Ansonsten gibt es hierfür spezielle Hochvolt-Koppelkondensatoren, die das verbessern helfen. [Beitrag von burkm am 24. Mrz 2019, 10:39 bearbeitet] |
Sunset1982
#9736 erstellt: 24. Mrz 2019, 17:35 | |
Hat jemand einen 2018er OLED mit einer Bose Soundbar? Hab die Bose Soundbar 700 geholt und hab ständig Probleme mit ihr und meinem 65C8. Über HDMI ARC geht manchmal der Ton garnicht, manchmal gibts aussetzer. Mal läufts, dann wieder nicht. Auch mit optischer Verbindung gibts aussetzer und manchmal ghet sder Sound mitten im Film plötzlich aus... |
burkm
#9737 erstellt: 24. Mrz 2019, 17:47 | |
Die HDMI-Kabelverbindung mal überprüft ? Vorausgesetzt, dass Kabel ist soweit OK: "Stress" (mechanische Spannungen, "Stauchungen" und Versatz) z.B. im Anschlussbereich "HDMI-Buchse" mag es nämlich gar nicht und reagiert dann oft mit ähnlichen Phänomenen. Merkt oder sieht man meist auch nicht direkt, weil das Kabel ja hinter den Geräten verschwindet bzw. versteckt ist. Solche Probleme hatte ich bereits bei zwei Installationen. Habe dann entweder das Gerät etwas aus der Nische herausgezogen, an den Kabeln "gezuppelt" oder auch eine HDMI-Verlängerung bzw. Adapater dazwischen gebaut. Danach war es dann "weg". [Beitrag von burkm am 24. Mrz 2019, 17:48 bearbeitet] |
Sunset1982
#9738 erstellt: 24. Mrz 2019, 17:51 | |
Hab extra noch ein Hochwertiges Kabel geholt, hat nix gebracht. Außerdem geht es oft ja und dann plötzlich nicht mehr, ohne dass das Kabel bewegt wurde. Hab trotzdem nochmal alles abgezogen und wieder drangesteckt, bringt leider nix... |
Speedster-40
#9739 erstellt: 24. Mrz 2019, 18:05 | |
Ich kenne deine Bar nicht, aber kann man eventuell versuchen die FW zu aktualisieren, falls es denn eine gibt? Gibt es die Probleme nur via HDMI ARC/Optisch oder aucb über externe Geräte via BT? Schon mal probiert, den TV via BT zu verbinden (gehe von meiner Bar aus)? Nur, um das Problem etwas einzugrenzen? Edit: Auch wenn über Nacht FW gezogen werden, vielleicht gab es ein Problem? Firmware? [Beitrag von Speedster-40 am 24. Mrz 2019, 18:21 bearbeitet] |
burkm
#9740 erstellt: 24. Mrz 2019, 18:09 | |
Das Problem hat sicherlich nichts mit einem "hochwertigen" HDMI Kabel zu tun, da selbst die einfachsten HDMI Kabel die Anforderungen an ARC problemlos handhaben können. Es könnte ja auch noch ein HDMI-Handshake Problem zwischen beiden Geräten sein, das ließe sich dann so sowieso nicht lösen... Einen HDMI-ARC tauglichen Anschluss passender Spezifikation hast Du ja sicherlich an Deinem TV gewählt... Das Setup passt auf beiden Seiten auch ? |
Speedster-40
#9741 erstellt: 24. Mrz 2019, 18:10 | |
Sunset schreibt aber auch, dass es mit optischem Kabel ebenfalls Aussetzer gibt. Wenn du hast, schließe das Teil doch mal einen 2ten TV an? So könnte man gleich noch eine Fehlerquelle ausschließen/eingrenzen. [Beitrag von Speedster-40 am 24. Mrz 2019, 18:17 bearbeitet] |
-FB07-
#9742 erstellt: 24. Mrz 2019, 21:17 | |
Gucke grade das Spiel Holland-Deutschland Wenn Dynamischer Kontrast ausgeschaltet ist wird ein grauschleier erzeugt und selbst die Fans auf der Tribüne sehen matschig aus (Egal ob SDR oder HDR) Erst wenn Dynamischer Kontrast auf "Mittel" eingestellt ist, wird das Bild deutlich besser und klarer. Dynamischer Kontrast auf "aus" kann für mich keine korrekte Einstellung sein [Beitrag von -FB07- am 24. Mrz 2019, 21:19 bearbeitet] |
Domyyy_
#9743 erstellt: 24. Mrz 2019, 21:43 | |
Schaue über Zattoo in 720p und mir ist nichts derartiges aufgefallen, aber die Qualität der deutschen TV Sender ist sowieso absolut unterirdisch. |
-FB07-
#9744 erstellt: 24. Mrz 2019, 21:53 | |
In Dolby Vision wird es aufgehellt deswegen habe ich Dynamischer Kontrast dort auf "aus" Live TV z.B. auch Travel XP sieht ohne Dynamischer Kontrast bescheiden aus [Beitrag von -FB07- am 24. Mrz 2019, 21:54 bearbeitet] |
Domyyy_
#9745 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:04 | |
Bei Dolby Vision gibt es in der Tat eine extreme Aufhellung, daher ist es mir auch ein Rätsel, wie diese "Technik" so einen großen Hype erzeugen konnte. Es gibt derzeit keinen mir bekannten Fernseher, bei dem DV nicht absolut bescheiden aussieht. Interessant, dass der Dynamische Kontrast da Abhilfe schaffen soll. Das werde ich bei Gelegenheit mal testen. Aber bei den Vergleichsvideos von Digitalfernsehen sah es so aus, als würde der Dynamische Kontrast auch die Farbdarstellung extrem verfälschen :/ Mein derzeitiger Workaround ist es, statt Kino den "Kino-Home" Modus für Dolby Vision zu verwenden, das sorgt dafür, dass das komplette Bild aufgehellt wird. Dann die Helligkeit auf 48 runterregeln um einen besseren Schwarzwert zu erzwingen. Funktioniert, aber echtes Schwarz ist es dann weiterhin nicht und statisches HDR mit Dynamic Tone Mapping sieht imo deutlich besser aus was den Kontrast angeht. |
bififan
#9746 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:43 | |
Dolby Vision ohne HDR Quelle? |
wertzius
#9747 erstellt: 25. Mrz 2019, 00:03 | |
Also bei mir funzt DV exzellent. Bei Matrix 1 mit Abstand der beste Bildmodus. Keine Ahnung woher da Aufhellungen kommen sollen. |
oliprie
#9748 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:47 | |
Neue sw für de b8?? Beim letzte Einschalten würde mir eine neue sw angeboten. Habe erstmal abgelehnt, um abzuwarten, ob evtl. bugs drin sind... wenn ich jetzt auf Updates überprüfen gehe, findet er keine??? |
ARRAndy
#9749 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:50 | |
Bei meinem c8 genau das gleiche |
tooltime79
#9750 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:58 | |
[Beitrag von tooltime79 am 25. Mrz 2019, 11:04 bearbeitet] |
mimosoft
#9751 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:05 | |
Sehe nur die 4.10.31 und die gabs doch schon vor ein paar Tagen. |
picard1
#9752 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:05 | |
Runterladen geht schon seit 20.03.2019. Aber der TV findet online nichts... Hier steht bei #9697, daß danach etwas mit dunklen Bildinhalten anders ist. http://www.hifi-foru...513&postID=9697#9697 Darum lasse ich es jetzt lieber... |
ch_harald
#9753 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:06 | |
bei einigen wurde die 4.10.31 scheinbar auch schon als online Update am TV angeboten - bei meinem C8 ist das auch nicht der Fall - hier immer noch 4.10.15 als aktuell geführt.... [Beitrag von ch_harald am 25. Mrz 2019, 11:06 bearbeitet] |
oliprie
#9754 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:53 | |
Heißt die neue sw 04.10.36 für den b8 lla? [Beitrag von oliprie am 25. Mrz 2019, 11:53 bearbeitet] |
Speedster-40
#9755 erstellt: 25. Mrz 2019, 12:24 | |
Letzte Woche wurde es von meinem TV für einen Tag als „wichtiges Update“ angeboten. Einen Tag später war es weg und wurde kurz darauf über die HP angeboten. Ich habe die „31“ noch nicht drauf. Wenn das Bild wirklich merklich dunkler wird, weil etwas an der Gamma Kurve gebastelt wurde, warte ich noch ab. Habe werde die Ahnung, noch das passende Equipment, um den TV wieder justieren zu können. Siehe Firmware Thread. [Beitrag von Speedster-40 am 25. Mrz 2019, 12:27 bearbeitet] |
Erazzin
#9756 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:28 | |
Ja, allerdings scheint dieser nicht wie die Version 31 für die anderen Modelle den "Schwarzfehler" zu beheben. Zumindest steht es nicht in den Patchnotes drinnen. |
Domyyy_
#9757 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:33 | |
Bei Restlicht fällt es vermutlich nicht auf uns der Sitzabstand ist auch maßgebend, wie stark die Aufhellung auffällt, aber Fakt ist, dass es auf meinem C8 abgesehen von der Letterbox keinerlei Schwarz gibt bei Dolby Vision Content. Alles Ist dunkles grau. Das kann man sehr gut bei Intro und Abspann erkennen, und schwarzen Szenenwechseln. Erst auf Helligkeit 46 ist das zu vernachlässigen, das verursacht aber auch einen starken Detailverlust in dunklen Szenen und das schwarze ist weiterhin dunkelgrau, wenn auch SEHR dunkel. Am besten einfach den Content mit der Letterbox Vergleichen, in dem man sich nah vor das Gerät setzt. Intro von irgendwas auf Netflix oder Prime (Jack Ryan OV) abspielen und man erkennt die Aufhellung sofort. |
cap1982
#9758 erstellt: 25. Mrz 2019, 15:35 | |
Wo gibts Matrix 1 in Dolby Vision? |
prouuun
#9759 erstellt: 25. Mrz 2019, 15:47 | |
Alle 3 Teile bieten Dolby Vision, physisch oder auch bei itunes. |
patrick27
#9760 erstellt: 26. Mrz 2019, 07:35 | |
Also ich habe die Helligkeit mittlerweile auf 45 stehen. Nach etlichen Testbildern und Videos finde ich das das perfekte Schwarz. Wenn es heller wird, geht es schon ins leichte dunkelgrau über. Erst bei 45 sieht man das Schwarz dann auch Schwarz ist. Laut Testbildern ( Burosch ) sieht man in dunklen Bildern auch kein verschwinden oder absaufen. Alles wird klar dargestellt. Und beim schauen ist mir auch kein absaufen aufgefallen |
dorkisbored
#9761 erstellt: 26. Mrz 2019, 08:11 | |
kannst du mal deine kompletten EInstellungen posten.... Wäre fein für einen direkten Vergleich. |
EL-Loco
#9762 erstellt: 26. Mrz 2019, 09:18 | |
was habt ihr bei schwarzwert niedrig oder hoch ? hier eins der problem videos via Netzwerk wer sein wlan testen mag Sony: Whale in Tonga HDR https://4kmedia.org/sony-whale-in-tonga-hdr-uhd-4k-demo/ [Beitrag von EL-Loco am 26. Mrz 2019, 10:18 bearbeitet] |
patrick27
#9763 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:53 | |
@dorkisbored Ja, wird ich später mal machen. Was soll uns das Demo denn zeigen ? |
dorkisbored
#9764 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:08 | |
Danke.... |
?xxx?
#9765 erstellt: 26. Mrz 2019, 14:12 | |
Ist 4.10.30 beim C8 eine alte Softwareversion? ich blicke da momentan nicht mehr durch. |
prouuun
#9766 erstellt: 26. Mrz 2019, 14:15 | |
mza287
#9767 erstellt: 26. Mrz 2019, 15:56 | |
Spielst du das Video von einer NAS ab, wenn ja von welcher? Mein Zyxel NSA325 spielt leider keine 4k Videos ab bzw kriegt er tv solche nicht von dieser geöffnet...somit kann ich mein WLAN hier nicht testen. Geht dann nur über einen USB Stick [Beitrag von mza287 am 26. Mrz 2019, 16:12 bearbeitet] |
EL-Loco
#9768 erstellt: 26. Mrz 2019, 16:16 | |
Pc serviio gehts 1a |
oliprie
#9769 erstellt: 26. Mrz 2019, 16:28 | |
Gibts schon Erfahrungen mit der neuen sw des b8? Ist ja irgendwie mysteriös dieser Roll-out, oder? |
prinzdavid
#9770 erstellt: 26. Mrz 2019, 22:37 | |
Ich habe die FW 04.10.31 seit einigen Tagen per OTA auf meinem C8 installiert und bin zufrieden. Dunkler ist das Bild bei mir nicht geworden. |
patrick27
#9771 erstellt: 27. Mrz 2019, 07:19 | |
Hier meine Einstellungen. FInde für mich das es das natürlichste Bild abgibt. Bildmodus: isf Experte (Dunkler Raum) - Seitenverhältnis: Original - Just Scan: Ein - Energiesparen: Aus - OLED Licht: 30 - Kontrast: 85 - Helligkeit: 45 ( sieht für mich Schwarz wie Schwarz aus und nicht nach leichtem Dunkelgrau ) - Schärfe: 5 ( reicht vollkommen aus bei BR und 4K. Bei reinem TV und Netflix habe ich 10 ) - Farbtiefe: 50 - Farbton: 0 - Dynamischer Kontrast: Aus - Super Resolution: Aus - Farbumfang: Automatisch - Gamma: 2.2 - Farbtemperatur: Warm 1 ( Warm 2 ist mir definitiv zu Gelb. Sieht man sehr schön bei weißen Bildern wie es auf einmal gelbstichig wird ) - Rauschreduzierung: Aus - MPEG Rauschreduzierung: Aus - Schwarzwert: Niedrig - Autom. Helligkeitsregulierung: Aus - TruMotion: Aus Bei Isf heller Raum habe ich die gleichen Einstellungen, nur das OLED Licht auf 90 steht [Beitrag von patrick27 am 27. Mrz 2019, 07:20 bearbeitet] |
patrick27
#9772 erstellt: 27. Mrz 2019, 07:26 | |
Schon jemand 4.10.31 installiert ? Habe noch die 4.10.30 drauf ( war ab Werk bei Neukauf installiert ) |
Erazzin
#9773 erstellt: 27. Mrz 2019, 07:52 | |
Bei mir wurde die Version über Nacht automatisch installiert. Es treten keine Änderungen des Schwarzproblems auf. Diese wurden aber auch laut Patchnotes nicht gefixt. |
dorkisbored
#9774 erstellt: 27. Mrz 2019, 08:50 | |
Danke....werde ich sobald ich Zeit finde mal testen.... |
Domyyy_
#9775 erstellt: 27. Mrz 2019, 08:59 | |
Würde jedoch empfehlen, statt Helligkeit 45 und Gamma 2.2 einfach Gamma 2.4 oder BT.1886 bei Helligkeit 50 zu probieren. Da ist ebenfalls nix aufgehellt und die Durchzeichnung der Schatten und die Intensität der Farben wird deutlich erhöht. |
Rhiley88
#9776 erstellt: 27. Mrz 2019, 09:30 | |
Ja, habe sie installiert. Beinmir war auch die 4.10.30 drauf und ich hab dann direkt die .31 installiert, da sie mir angeboten wurde. Details in den dunkleren Bereichen sind bei mir mit dem Update auch abgesoffen. Musste bei IRE 5-15 die Helleigkeit anheben, um das auszugleichen. Kann allerdings nicht sagen, ob das bei der .30 nicht eventuell auch schon der Fall war. |
patrick27
#9777 erstellt: 27. Mrz 2019, 10:44 | |
Was ändert sich technisch gesehen ? Werde das Update draufspielen und dann per Bild das Schwarz testen |
Domyyy_
#9778 erstellt: 27. Mrz 2019, 10:51 | |
Im Vergleich zu Helligkeit 45? Bessere Durchzeichnung und etwas weniger Detailverlust in meinen Augen, Helligkeit sollte ja nichts an der Gammakurve ändern. Im Vergleich zur alten Version? Wie schon erwähnt wird alles etwas dunkler, Gamma 2.4/BT.1886 ist daher jetzt in meinen Augen nur noch für dunkle oder abgedunkelte Räume geeignet. Ich sehe das Update jedoch trotzdem als Verbesserung an. |
EL-Loco
#9779 erstellt: 27. Mrz 2019, 11:30 | |
Wie stellt ihr das bei hdr und Dolby Vision ein? Bei den Demos lg Schach bsp saufen viele Details ab , einfach mal auf dem pc schauen und vergleichen Oder mal die Helligkeit auf 60 hoch schrauben |
Domyyy_
#9780 erstellt: 27. Mrz 2019, 12:36 | |
Ich persönlich sehe "Black Crush" als Pluspunkt und werde nicht das ganze Bild aufhellen, nur um jede einzelne Graustufe auf Testbilder erkennen zu können, besonders da Streams oft ungewollte Aufhellung erhalten, siehe Dolby Vision Problematik. Tiefschwarz mit minimalem Detailverlust ist mir lieber als Grauer Matsch ohne Detailverlust. |
dorkisbored
#9781 erstellt: 27. Mrz 2019, 12:53 | |
Ach....was mir heute Morgen aufgefallen ist.... ich hab 3 Folgen der neuen Netflix Serie Love, Death & Robots geguckt....Folge 1-3 Laut Netflix in Dolby Vision....wird mir vom TV auch angezeigt.....der Stream ging aber nicht über 5,5Mbit hoch.....egal ob per Lan Kabel oder Wlan.... War heute Morgen gegen 5 Uhr (jaja....senile Bettflucht und so).... kann das jemand bestätigen das der Stream der Serie so mau ist? Dreht Netflix da Nachts an der Quali? Werde heute Abend mal schauen was dann die MBit Zahl sagt |
Fuchs#14
#9782 erstellt: 27. Mrz 2019, 12:55 | |
der wird wohl DV aber kein 4k sein |
dorkisbored
#9783 erstellt: 27. Mrz 2019, 12:56 | |
Hm....dachte immer das eine würde das andere mit sich bringen.....wieder was gelernt.... |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedKaligma
- Gesamtzahl an Themen1.557.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.525
