HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
RX80
17:32
#11142
erstellt: 21. Aug 2019, |||
na ich finden den C8 Fuß schöner. ![]() Ist übrig und liegt auf dem Dachboden. ![]() |
AxelT
17:33
#11143
Passt das den dann auch mit der Tonübertragung noch? Die Krümmung in dem C8 Standfuß hat ja seinen Grund. |
RX80
17:34
#11144
Ist ja beim C9 auch vorhanden, aber eben eckiger bzw. flacher. |
Mazdafan
17:41
#11145
Ja der Ton passt |
picard1
18:00
#11146
Ja, der vom C8 ist hübscher! Der Nachfolger ist aber wesentlich schwerer, wer das braucht...und als Soundrutsche fungiert er ebenso. Hinten gibt es ein besser gelungenes Kabelmanagement per diesem Ständer... Er ist dort wesentlich ausladender als der Vorgänger. Der Vorderteil ist aus Metall und nicht nur Plastik in Metallfinish. ![]() Gut zu sehen bei Minute 1:34. ![]() Daß auch die nächste FB anders aussieht, war mir neu. [Beitrag von picard1 am 21. Aug 2019, 21:08 bearbeitet] |
baddriver82
06:04
#11147
erstellt: 23. Aug 2019, |||
Hallo, habe mir einen LG OLED55C8 bei bestellt. Ich habe hier in der Diskussion mitbekommen, dass mal welche mit und ohne Folie auf dem Panel ausgeliefert werden. Ist das wirklich von Charge zu Charge verschieden oder steckt da mehr dahinter? Gruß Jens |
burkm
06:19
#11148
Ich würde immer noch sagen, dass absolut "fabrikneue" Geräte eine Schutzfolie auf der Frontseite des Displays habe. Aufgearbeitete oder sonstige Geräte dürften "normalerweise" ohne diese kommen. Das muss nicht unbedingt "negativ" sein, wenn ansonsten keine Mängel vorhanden sind und die Betriebsstunden nahe "Null" sind. Dass hier aber zwei verschiedene Varianten existieren sollen ist für mich zumindest nicht einleuchtend, da dies auch zwei verschiedene Fertigungswege usw. bedeuten würde, was bei einer industriellen Fertigung kaum denkbar wäre. Insbesondere auch, da ansonsten Displays (speziell dieser Größe) "immer" mit einer Schutzfolie ausgeliefert werden... [Beitrag von burkm am 23. Aug 2019, 06:21 bearbeitet] |
baddriver82
06:45
#11149
Mal sehen ob meinet die Folie hat. Die ganzen Unboxing Videos vom LG OLED hatte bis auf eines keine Schutzfolie auf dem Display. Bei Schnäppchen aus Onlineshops könnte ich mir sogenannte refurbished vorstellen. Aber such wenn es Rückläufern oder was auch immer sind, müssten diese eigentlich als B-wäre gekennzeichnet werden. |
picard1
07:27
#11150
Die Unboxing-Videos sind nicht immer vollständig. Alles zeigen die da bestimmt nie. Daß auch hinten eine Folie draufklebt, fast nicht erkennbar, geht bei den meisten unter... Zur Transportschadenvermeidung ist die perfekt. Aber ob die Metallrückwand so "isoliert" die Wärme korrekt ableiten kann? Es sollte zumindest in der BA darauf hingewiesen werden, diese auch zu entfernen. [Beitrag von picard1 am 23. Aug 2019, 07:28 bearbeitet] |
PBW
07:47
#11151
Ein neuer 55C8 hat: - Eine Schutzfolie vorne auf dem Display - Eine Schutzfolie hinten auf dem oberen Metallrücken des Displays - Zwei kleine Folien links und rechts der Kunststoffabdeckung auf dem Metallrücken des Displays Alles andere hat m.E bereits mindestens eine Runde gedreht. |
AxelT
08:19
#11152
Deshalb frage ich, wenn ich nicht direkt abhole, vorab immer nach, ob das versendete Gerät neue, original verpackte A-Ware ist. |
PBW
08:36
#11153
Ich fürchte, das kann Dir der Verkäufer nicht mit Sicherheit sagen. Er wird es aber behaupten. Rückläufer, die durch LG aufbereitet und wieder in Verkehr gebracht wurden, wirst Du anhand von Verpackung, Etiketten, Innenverpackung und Zubehör nicht von "echter" bzw. fabrikneuer Neuware unterscheiden können. Einzelhandel oder seriöser Onlinehandel macht dabei vermutlich auch keinen Unterschied. Ich gehe auch davon aus, dass die Ware geprüft, über das Service-Menue zurückgesetzt und evtl. mit einer neuen Seriennummer (Produktionsdatum) versehen wurde. So aufbereitete Ware muss nicht zwingend schlecht sein. Nur wird dort niemand in der Lage sein, auf ein montiertes Panel staubeinschluss- und blasenfrei eine neue Folie aufzubringen. Wenn Du mal eine Displayschutzfolie auf ein Handy aufgebracht hast, kannst Du Dir vorstellen wie schwierig das bei einem 55" oder 65" TV ist. Umgekehrt muss eine Folie auf dem Display aber auch kein Garant für ein fabrikneues Gerät sein. Evtl. wurde nur bei einem Rückläufer das fehlerhafte Panel ersetzt. OLED-TVs sind zwar aktuell noch recht teuer, aber am Ende auch nur industriell produzierte Massenware. |
AxelT
09:55
#11154
Man kann damit zumindest ein neu verpacktes bzw. geöffnetes Gerät vom Händler ausschließen. Vom Hersteller kontrolliert usw.ist auch ok. |
baddriver82
10:39
#11155
Das Gerät würde vorhin mit der Spedition geliefert. Vorne wie hinten wsrveine Schutzfolie drauf. Die sieht man nicht auf den ersten Blick. Alles bestens. |
picard1
15:28
#11156
Na perfekt, was willst Du mehr? |
pspierre
15:48
#11157
.... den C9 zum gleichen Preis ...... mfg pspierre |
AxelT
15:49
#11158
Na, kein Banding ![]() |
baddriver82
19:45
#11159
erstellt: 24. Aug 2019, |||
Das habe ich noch nicht kontrolliert. Banding doch eigentlich fast jeder Flach-TV oder nicht? |
Fuchs#14
20:02
#11160
Nutzt eigentlich jemand die Ran App ?? Laut Ran.de soll sie auf Samsung und LG TV verfügbar sein, ich kann sie nicht finden... |
picard1
21:57
#11161
Na, dann check das mal.: ![]() Bei OLED ist Banding nicht so oft der Fall wie bei LED. |
Jenz68
16:07
#11162
erstellt: 25. Aug 2019, |||
Ja der E8 macht mit seinem 4.2 Soundsystem ein sehr guten Sound.Ich hatte auch den gleichen Gedanken gehabt das man jetzt auch ohne Receiner mal Filme gucken kann. |
Fuchs#14
17:20
#11163
und wozu wenn man einen AVR hat ![]() |
PBW
17:43
#11164
Viel Spass mit dem Gerät, und mache nicht den Fehler jetzt nach Mängeln zu suchen.... |
Jenz68
18:29
#11165
Weil man nicht immer bei Filme die aus dem normalen TV Fernsehen laufen |
Fuchs#14
18:39
#11166
Na ja, ich hab noch nie über die eingebauten gehört, wüsste auch nicht warum ich mir das antun sollte. |
AxelT
18:50
#11167
Also ich finde den Klang des C8 im 20qm Raum sehr gut. Bass, Klang, alles einwandfrei. Der Ton passt zum Bild, da ich das TV auch nicht mittig habe. Nach dem Einmessen mit der Fernbedienung alles einwandfrei. Beim Großbild über den X7900 ist das was anderes. ![]() |
baddriver82
21:37
#11168
@PBW Dank, nee mache ich nicht. Der Sound des C8 ist für meine Ansprüche wirklich sehr gut. Mein alter Panasonic klang immer wie so ne Coladose. Zusätzlich ist der LG noch an meiner 2.0 Anlage von Teufel angeschlossen, wenn man mal mehr Bums brauchen sollte. Habe gerade den neuen Hellboy. Wow, was der C8 da rausgeholt hat. Ein richtig klares und scharfes Bild. Selbst was der C8 aus FullHD noch rausholt ist der Wahnsinn. Jetzt muss nur noch mein HTPC 24p und 60 Hz auf dem OLED zustande bringen. Der machf bei voller Auflösung nur 30 Hz |
biker955
09:34
#11169
erstellt: 26. Aug 2019, |||
Hallo Community Seit auf meinem OLED65C8PLA die Firmware 05.10.03 installiert wurde, habe ich alle 1-2 min auf den TV-Apps wie NETFLIX, Youtube, etc. Tonaussetzer von ca. 2-3 sec: dies nervt gewaltig und ist massiv störend:-( Mein LG C8 geht via ARC an einen ONKYO 767, vor diesem Firmware-Upgrade war alles iO. Leider kann ich unter 05.10.03 den Engineering Mode nicht einschalten um einen Downgrade zu machen:-( Hat jemand die gleichen Tonaussetzer und wie aktiviere ich den Engineering Mode? Liebsten Dank im Voraus für Eure wertvollen Tipps und auf tolle Spätsommertage viele Grüessli aus der CH Franz |
picard1
09:46
#11170
Also mein Youtube läuft mit dieser FW einwandfrei. Netflix und Amazon nutze ich nicht. |
mikowal
10:00
#11171
Hast Du schon mal einen Werksreset durchgeführt? Zum Zugang des Engenineeringmode brauchst Du entweder eine App oder eine andere FB wie z.B. die Logitech Harmony, s. auch hier in diesem Forum! Ein Downgrade ist nach meinen Kenntnisstand mit/ab dem Softwarestand 05.10.xx nicht möglich! |
Alex113
10:38
#11172
Bei meinem 65C8LLA funktioniert YouTube, Netflix und Amazon ueber ARC (Denon x2500h) einwandfrei. Ich nutze ebenfalls die neueste offizielle FW 5.10.03. Im engineering Modus bin ich nicht. |
Stalingrad
11:16
#11173
Von der 05.10.03 kann man nicht mehr downdaten, auch nicht im engineer mode. Deine Tonaussetzer sind ein HDMI Problem, und bei HDMI Problemen trennt man immer zu allererst mal die Geräte vom Strom. Und zwar TV und AVR. |
biker955
11:19
#11174
Danke für Eure Vorschläge.... Mit einer App komme ich auf das Service Menu, dort lässt sich aber der Engineering Modus nicht von DISABLED wechseln ![]() Den Werksreset habe ich mir als allerletzte Variante noch offen gelassen ![]() Grüsse Franz |
HD-Fan_1965
15:14
#11175
Hallo Biker 955 schon mal die ganze Anage vom Strom getrennt und neu gestartet vielleicht hat sich das Handshakng aufgehangen. Hab ich auch manchmal. Nach Neustart funktioniert dann wieder alles am meisten macht mein Sky Q Receiver Probleme mitHDMI Vlt. funktioniert es ja dann. Achso nach dem Trennen vom Netz noch alle HDMI Verbindungen nachprüfen ob sie fest sind. |
GustavErichKiwi
06:04
#11176
erstellt: 27. Aug 2019, |||
Hallo zusammen, ich werde bald in meine neue Eigentumswohnung ziehen und will die Gelegenheit nutzen mir nun nach 10 Jahren Panasonic Plasma 46 Zoll einen neuen Fernseher zu gönnen. Die Größe ist noch nicht sicher, tendiere aber auf 55 Zoll obwohl es spontan doch auch 65 Zoll werden könnten. Die größere Qual der Wahl liegt momentan beim tv an sich. Lg c8 habe ich anfangs erst ausgeschlossen wegen der doch nicht so guten zwischenbildberechnung, ich habe aber letztens ein Video gesehen wo berichtet wurde, dass die zbb bei Lg c8 durch Firmware Updates deutlich verbessert wurde?! Wenn dem so ist würde ich anhand des preisleistungsverhältnisses wohl doch zum Lg c8 tendieren. Da ich doch auch gerne Dolby Vision hätte was fern bisherige Favorit Panasonic fzw804 doch nicht hat. Könnt ihr die Verbesserungen durch Firmware bestätigen? Bzw. Inwiefern ist die zbb noch ein Nachteil im Vergleich zu anderen Olena? Danke im voraus:) |
Dwayne_Johnson
07:47
#11177
Glaube mir, 65" sollten es sein. 55" wirkt auf den ersten Blick groß, aber du gewöhnst dich relativ schnell dran. |
picard1
08:50
#11178
Ja, auf jeden Fall die 65"! Also an der ZBB wurde nichts verändert durch neue FW! Ich habe sie auf Benutzerdefiniert und beide Werte auf Maximum. So gab es dahingehend noch nie was zu bemängeln! |
mikowal
09:03
#11179
Mit einer entsprechenden FB kannst Du direkt im LG-Servicemenü, unter System 2 zwischen User-Mode und Engineeringmode problemlos wechseln! |
RX80
09:09
#11180
Nein, 77" ![]() ![]() |
GustavErichKiwi
09:17
#11181
65zoll hätte ich ja auch gerne aber sitzabstand ist ca nur 2,5-3m und die Wand soll nicht so vollgequetscht aussehen. Aber gut mal schauen. Also zbb bei bewegten Bildern ist nicht wirklich ein Manko wie in vielen testberichten erzählt wird? Dimming bei Fußball ist auch kein Thema mehr? |
picard1
09:19
#11182
Beides kein Thema! Ich sitze vor dem 65" 2,70 m weit weg. Für HD gilt 3 mal Bildhöhe als optimal. Bei UHD sogar nur 1,5 mal! 83 cm ist das Bild hoch. LOL Naja, 77" passt nicht jedem. Mein 1,60 m Lowboard wäre da schon zu kurz... [Beitrag von picard1 am 27. Aug 2019, 09:25 bearbeitet] |
GustavErichKiwi
09:23
#11183
Welche Größe es wird entscheide ich spontan wenn ich in der Wohnung bin und die Einrichtung und Sitzabstand feststeht. Jetzt geht es erstmal um den tv an sich. Denke ich schau mir irgendwo mal den Lg c8 direkt an und check die zbb mal ab. Trotzdem danke für die Antworten |
intra
10:01
#11184
Leider doch, vielleicht nicht bei allen, bei mir schon! siehe auch hier: ![]() Gruß intra [Beitrag von intra am 27. Aug 2019, 10:02 bearbeitet] |
picard1
10:31
#11185
Also mir fiel Dimming beim Fußball nie auf. Welche FW hast Du? Achso, ich habe Energiesparmodus immer auf "Mittel". |
GustavErichKiwi
11:14
#11186
Das ist die Frage, in hifi Forum wird halt genau hi gesehen und Sachen entdeckt die Otto normal Verbraucher niemals bemerken würde. Ich muss mir wohl den c8 selbst nochmal anschauen denke ich. |
intra
11:29
#11187
@picard1 FW 5.10.03, Energiesparmodus = aus, sonstige Einstellungen nach ![]() Gruß intra [Beitrag von intra am 27. Aug 2019, 11:31 bearbeitet] |
picard1
12:30
#11188
Rtings wolte ich ursprünglich auch übernehmen. Bildmodus Standard gefällt mir aber besser. |
pspierre
14:36
#11189
Wechselts Du denn für versch. Umfelder (Raumhelligkeit,Tageslicht,Kunstlicht) den Energiesparmodus, oder lässt Du Deine Settings immer gleich ? mfg pspierre |
sLii
15:05
#11190
Leider ist grade bei OLED 77' sicher auch finanziell nicht für jeden mal ebend so machbar. |
picard1
15:27
#11191
Das Dauerwechseln würde mich extremst stören! Da wird nichts verstellt. Ich sehe meist abends erst fern. Daß das Bild mir zu dunkel vorkommt, passiert nicht. Ein sehr helles Bild hingegen empfinde ich fast schon als "scheinwerfermäßig"... Die 4K-Sender mit HDR sind mir zu übertrieben bunt und unecht. Der Ton des TV ist sehr gut. Nur für Blu-ray nutze ich eine DD5.1-Anlage. [Beitrag von picard1 am 28. Aug 2019, 09:07 bearbeitet] |
AxelT
15:46
#11192
Hab auch generell Sparmodus aus, Standard und statt "Warm2" hab ich " Mittel". "Warm2 " ist mir zu gelb ![]() |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.436
