Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 . 250 . 260 Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
GaborDenes
#12192 erstellt: 29. Feb 2020, 17:27
Und was hat nun die FW des TV mit der Amazon App zu tun? Die vollkommen unabhängig weiter entwickelt und updates erhält? Genau.....gar nix......
Die Amazon App läuft also unter darunterliegendem OS? und wird unabhängig entwickelt?
interessante These...
Läuft also auch auf Android/Linux/Windows/MacOS usw.
[Beitrag von GaborDenes am 29. Feb 2020, 17:28 bearbeitet]
burkm
#12193 erstellt: 29. Feb 2020, 17:42
Es ist zumindest eine App, die vom jeweiligen Herausgeber an die speziellen Ausprägungen des vorhandenen firmenspezifisch geprägten TV-OS angepasst werden muss und (vermutlich) deswegen auch vom jeweiligen TV-Hersteller - als Fremdprodukt - freigegeben werden muss.
Verantwortlich ist dann auch der jeweilige Herausgeber, der das Produkt bereit stellt, und sicherlich nicht der Hersteller des TV.
Anm.: LG wird vermutlich "nur" einen kleinen Obulus dafür erhalten, dass es das Fremd-Produkt ab Werk mitinstalliert.
Ist ja nicht nur hier so, sondern bei allen mir bekannten TVs so, wenn man sich die zugehörigen Threads mal hinsichtlich der diversen vorinstallierten Apps durchliest...
Trixter78
#12194 erstellt: 29. Feb 2020, 23:42
Klinke mich mal mit ein mit meinem OLED65C8LLA
Meine Amazon app, seit ungefähr ne Woche friert diese einfach weg.
Bleibt stehen und ist unbedienbar.
Vorher gab es nie Probleme
[Beitrag von Trixter78 am 29. Feb 2020, 23:43 bearbeitet]
Fuchs#14
#12195 erstellt: 29. Feb 2020, 23:46
bei mir das selbe...
burkm
#12196 erstellt: 01. Mrz 2020, 01:04
Was ein Glück, dass ich meine Fire TV 4k Sticks habe
Bis jetzt haben sie bei mir zumindest so funktioniert, wie sie sollten...
[Beitrag von burkm am 01. Mrz 2020, 01:07 bearbeitet]
Fuchs#14
#12197 erstellt: 01. Mrz 2020, 08:27
Ja ich hab genügend Alternativen, daher stört es mich auch nicht so, aber ist schon ärgerlich und nicht das erste mal. Auf anderen Geräten hab ich die probleme noch nie gehabt.
Speedster-40
#12198 erstellt: 01. Mrz 2020, 08:44
Meine App hängt sich neuerdings auch sporadisch auf.
Wenn ich über die Schnelltaste auf einen Sender wechsle, läßt sich die App über den Knopf auch nicht mehr starten.
Aber bevor man den TV aus schaltet, kann man die App über den LG Store neu starten lassen. Dauert zwar nen kleinen Augenblick, aber geht.
markus-maximus
#12199 erstellt: 02. Mrz 2020, 09:29
Hatte ich auch, noch dubiose bei mir ist die App nicht mal im Menü. Kann es also nicht schließen im Menü.
Gehe ich auf alle Eingänge dann erscheint die App auf einmal.
[Beitrag von markus-maximus am 02. Mrz 2020, 16:42 bearbeitet]
Hansi_Müller
#12200 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:33
Stelle auch fest das sie Probleme macht.
AxelT
#12201 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:45
Schaue kaum Prime.....aber um das mal zu testen, hab ich es gestartet.....hat sich auch einmal aufgehangen.
Speedster-40
#12202 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:59
Komisch, seit dem „Zwangsneustart“ der App über den Content-Store vorgestern, gab es keine Hänger der Prime-App mehr. Mal sehn...
GaborDenes
#12203 erstellt: 02. Mrz 2020, 19:44
Bei mir ist die "Nichtbedienbarkeit" auch seit Freitag nicht mehr aufgetreten, ohne, das ich irgendein Update bekommen oder eine Einstellung geändert hätte. Allerdings nutze ich die App auch eher selten.
Showmaster
#12204 erstellt: 02. Mrz 2020, 23:00
Könnt ihr die Watchlist aufrufen? Kann ich seit Dezember (dem letzten App-Update) nicht mehr. Stürzt dann immer ab.
GaborDenes
#12205 erstellt: 03. Mrz 2020, 09:15
Wenn die Cursortasten funktionieren, gehen auch alle Menus, bei mir.
GaborDenes
#12206 erstellt: 08. Mrz 2020, 19:40
Das Prime-App-Problem ist nicht mehr aufgetreten, ohne dass ich ein Update installiert habe (weder TV-FW noch App). Merkwürdig
Was ganz anderes: Gibt es die Disney+ App für den C8 oder ist sie zumindest angekündigt?
Mir wird Stand heute keine angezeigt.
elektroselo
#12207 erstellt: 08. Mrz 2020, 19:41
Wenn du dein Standort auf die Niederlande stellst, kannst du die App schon runterladen.
GaborDenes
#12208 erstellt: 08. Mrz 2020, 20:01
ah!
dankeschön
picard1
#12209 erstellt: 08. Mrz 2020, 20:53
Nutzen geht aber nicht.
Sie ist angekündigt wie auch Apple+ im Laufe 2020.
markus-maximus
#12210 erstellt: 08. Mrz 2020, 22:51
Aktuell Sky Q falls du das hast und der Amazon Fire TV Stick.
Da Sky Q viel besser läuft als der LG was Apps anbelangt halb so wild wenn LG da nichts bringt.
picard1
#12211 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:05
Ich habe jetzt Netflix zusammen mit 4 Leuten und will nun per Toslink aus dem TV in den Verstärker, um DD5.1 zu nutzen..
Stelle ich auf interne LS + optischer Ausgang, gehen trotzdem immer nur die internen TV-LS...
Steht es auf nur optischer Ausgang, funktioniert der.
Dann ist natürlich intern aus...
Was mache ich falsch?
Ich will nicht ständig umstellen müssen und nutze das normale TV-Programm meist ohne Verstärker.
[Beitrag von picard1 am 09. Mrz 2020, 12:07 bearbeitet]
Fuchs#14
#12212 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:10
gar nix, das geht nicht anders. Bei Intern und optisch kommt eh nur PCM 2.0 raus
picard1
#12213 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:18
Bist Du Dir sicher?
Warum sollte das so sein?
Das bräuchten die doch so gar nicht anbieten...
Wem nutzt das?
Ich verstehe das so, daß LG damit das ständige manuelle Umstellenmüssen verhindern will.
Denn bei nur optisch kommt DD5.1 raus.
Fuchs#14
#12214 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:20
Ja bin ich mir sicher, probiere es doch aus ...
picard1
#12215 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:44
Habe ich ja.
Bei beidem aktiv kommt aber gar kein Ton über Toslink...oder ich habe es nicht gehört...heute Abend mal checken...
Dennoch, wozu gibt es dann diese Möglichkeit?
Fuchs#14
#12216 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:47
um zb ein 2.0 Signal abgreifen zu können ?
Star_Soldier
#12217 erstellt: 09. Mrz 2020, 17:34
Ist bei mir auch so.
LS +Opt immer nur 2.0.
Nur Opt, keine TV LS aber dafür 5.1.
Ist unglücklich aber leider so gemacht.
AxelT
#12218 erstellt: 09. Mrz 2020, 18:14
Warum sollte den, wenn der Verstärker 5.1 bekommt, noch der TV Ton an sein?
picard1
#12219 erstellt: 09. Mrz 2020, 19:09
Im Menü wird das als Kombination angeboten!
Der Grund:
Normales TV schaue ich z.B. nur mit den internen LS.
Netflix will ich in DD5.1 haben.
Man bräuchte also nur den Verstärker anmachen.
Jetzt muß ich aber immer manuell erst ins Tonmenü und umständlich das jeweils Gewollte umschalten.
Wollte ich TV am Verstärker ginge das direkt vom Sat-Receiver auch per Toslink raus.
GaborDenes
#12220 erstellt: 09. Mrz 2020, 19:34
Genauso geht das bei mir, VU+Satreceiver über HDMI am AV, der über HDMI am TV (ARC)
AVR aus, Ton kommt vom TV, AVR an, Ton kommt vom AVR, über ARC auch bei der Netflix-App (und den anderen auch)
Umschalten muß ich nichts und DD5.1, bzw. Atmos funktioniert zu 100%
Ab und zu vergisst der TV allerdings den Onkyo auf den TV-Eingang (=ARC) umzuschalten :-)
VU+ Ultimo4K
Onkyo TX-NR 686
LG 65 OLED C8
picard1
#12221 erstellt: 09. Mrz 2020, 19:47
Gut so!
Mein Verstärker kann kein HDMI!
Er hat 3 Toslink-Eingänge und 1 Coax, die jetzt alle belegt sind.
[Beitrag von picard1 am 10. Mrz 2020, 10:59 bearbeitet]
Stalingrad
#12222 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:14
Du musst Dir mal einen neuen AVR gönnen, dann funktioniert das auch.
picard1
#12223 erstellt: 10. Mrz 2020, 00:49
Ja, das Teil ist von 1999, aber ich nutze den meist nur für Blu-ray...
Fuchs#14
#12224 erstellt: 10. Mrz 2020, 06:31
Selber schuld...
picard1
#12225 erstellt: 10. Mrz 2020, 10:53
Lach, ja...
Es geht ja so, wenn auch umständlicher als gedacht und lediglich Netflix betreffend!
Für das eher seltene Benutzen werde ich mir auf keinen Fall einen neuen teuren AV-Receiver kaufen.
Der alte zaubert herrlichstes DD5.1.
[Beitrag von picard1 am 10. Mrz 2020, 11:01 bearbeitet]
Fuchs#14
#12226 erstellt: 10. Mrz 2020, 11:35
ich verstehe nur nicht warum man sich die TV Tröten antut wenn man ein 5.1 System hat ...
picard1
#12227 erstellt: 10. Mrz 2020, 11:58
Im Gegenteil!
Ich finde der C8 hat für einen Flachen einen sehr guten Ton, der fürs TV-Programm auch völlig ausreicht!
Ich will nicht ständig die Anlage nutzen.
Es kostet mehr Strom und in der Regel hört dann auch der Nachbar mit, zumindest den Subwoofer...fg.
Von einer weiteren dicken FB mal abgesehen...
Für ca. 2 Filme im Monat per Blu-ray nehme ich den Verstärker und das reicht mir.
Jetzt kommen natürlich auch welche per VoD dazu.
[Beitrag von picard1 am 10. Mrz 2020, 11:58 bearbeitet]
AxelT
#12228 erstellt: 10. Mrz 2020, 15:25
Der Ton des C8 ist sehr gut für ein TV!
markus-maximus
#12229 erstellt: 11. Mrz 2020, 17:30
Ich habe früher nur über den TV gehört, aktuell lasse ich alles über den Receiver laufen, natürlich mehr Strom aber so ist es eben easy.
Ein halbwegs vernünftiger Denon liegt bei 300€, also kein riesen Drama und am Ende ist es komfortabler.
Star_Soldier
#12230 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:34
Ich würde es mal als Komfortfunktion sehen.
Wenn ich was über das normale (Kabel) TV schaue, mache ich auch nicht immer die Anlage an.
Die Ton Auswahl im C8 ist auch etwas unglücklich, da er viele Optionen bietet. TV mit optisch oder mit Koax und noch mehr. Man muss halt ständig ins Menü um das zu ändern.
oliprie52
#12231 erstellt: 12. Mrz 2020, 07:47
Wie sieht es eigentlich mit einem Software Update Für den b8 aus?
Er bietet mir immer noch die mit der 10 hinten an. Die hat doch den gamma-bug, richtig?
Gibt es Hoffnung auf das Erscheinen einer neuen bug-freien SW? Was meint ihr?
GaborDenes
#12232 erstellt: 12. Mrz 2020, 09:30
Ich schalte meinen AVR ein, wenn ich den Sound darüber hören will und aus, wenn für Nachrichten etc. der TV-Lautsprecher reicht, Umkonfigurieren muss ich nichts.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich den internen Tuner des TV (DVB-T(2))verwende, oder den externen für SAT-Empfang. Auch für Netflix oder Amazon Prime musas ich nichts umstellen, einfach AVR an oder aus.
Fuchs#14
#12233 erstellt: 12. Mrz 2020, 09:39
In dem Fall bekommt dein AVR wenn eingeschaltet aber nur ein 2.0 PCM Signal
Speedster-40
#12234 erstellt: 12. Mrz 2020, 10:06
Warum das? GaborDenes nutzt doch ARC? Ich im Übrigen auch...
Wenn im TV Tonmenü bei „HDMI ARC„ die „digitale Audioausgabe“ auf „automatisch“ steht, kommt auch DD an, wenn man normal TV schaut und den AVR einschaltet.
Das mag bei optischem Kabel anders sein, aber nicht bei richtig eingestelltem HDMI-ARC.
[Beitrag von Speedster-40 am 12. Mrz 2020, 10:09 bearbeitet]
Fuchs#14
#12235 erstellt: 12. Mrz 2020, 10:13
OK, bei ARC mag das dann so sein
GaborDenes
#12236 erstellt: 12. Mrz 2020, 10:47
Natürlich bekomme ich DD5.1 (und Atmos) über DD+
Bei mir ist alles per HDMI verkabelt und ich nutze ARC.
optische Kabel tu´ ich mir nicht an :-)
mza287
#12237 erstellt: 12. Mrz 2020, 14:21
Als ich heute den B9 von meinem Vater gesehen habe und dort die Alexa Option ist es mir wieder eingefallen. Mit einer solchen Integration in den C8 ist wohl nicht mehr zu rechnen oder?
Finde ich schon schade dass da nichts nach geschoben wird.
[Beitrag von mza287 am 12. Mrz 2020, 14:22 bearbeitet]
RX80
#12238 erstellt: 12. Mrz 2020, 14:24
ne, denn du sollst dir ja einen neuen kaufen.
Star_Soldier
#12239 erstellt: 13. Mrz 2020, 01:46
Ich meine das Ursprungsproblem für den User war, das er keinen HDMI Receiver hat und daher Optisch nutzen musste.
GaborDenes
#12240 erstellt: 13. Mrz 2020, 08:27
das er optisch verkabeln muss, habe ich nicht gesehen, aber dann kann/sollte er die Schuld nicht dem TV geben, der hat schliesslich die Option, die Umschaltung sehr komfortabel zu gestalten.
picard1
#12241 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:15
Laut TV soll ja optisch und intern parallel gehen!
Da denkt man dann natürlich an DD5.1, was ja separat auch perfekt per Toslink funktioniert!
Man könnte es im Menü immer so stehen lassen, ohne ständig manuell umzuschalten.
Komisch ist, daß DD5.1 im Verstärker angezeigt wird, sogar wenn ich als Übertragungsweg im TV HDMI einschalte.
Es gibt gar keine solche Verbindung...
Der Verstärker hat nämlich noch kein HDMI.
[Beitrag von picard1 am 13. Mrz 2020, 10:20 bearbeitet]
leo_62
#12242 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:46
@picard1
Ich habe deine letzten Posts nachgelesen: Empfängst du über ext. Sat-Receiver?
Dann wird das wohl der Knackpunkt sein...nimm ihn doch mal testmäßig raus aus der Kette und schraube das Sat-Kabel direkt an den TV.
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.205
