HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
CompuChecker
#4278 erstellt: 05. Jun 2018, 06:49 | |||
Welche Wandhalterung könnt Ihr empfehlen? Eine welche ganz flach an der Wand ist für einen 65c8 Hat der TV zufällig dieses Stromkabel? (Netzteil integriert?) https://www.amazon.d...ywords=stromkabel+tv --> Weil mein aktueller hängt auch an der Wand und das Stromkabel ist im Kabelkanal |
masked__rider
#4279 erstellt: 05. Jun 2018, 07:03 | |||
@CompuChecker Vogels Thin 205 Die reicht locker aus, der 65er hat ja 21kg ohne Standfuß. (Siehe Rezensionen) Das Stromkabel des TV´s ist leider direkt in den TV geführt, da gibts nichts zu stecken. Das ist wenig optimal gelöst... [Beitrag von masked__rider am 05. Jun 2018, 07:09 bearbeitet] |
CompuChecker
#4280 erstellt: 05. Jun 2018, 07:27 | |||
Vielen Dank, für den Link! Wie meinst das starr gesteckt? Dass heißt keine Chance das Kabel gegen ein längeres etc. zu tauschen? Wäre mit der Wandhaltung genug Platz zwischen TV und Wand verfügbar, um den TV mit einem Verlängerungskabel anzuschließen? (Anhang als Beispiel) --> Da wo der OLED ganz flach ist bis zur Wand, müsste das dicke Stück zwischen passen oder? (Abstand in cm von flacher Stelle des Panels zur Wand wäre interessant dann kann ich es selber messen. So ein Stecker hat glaube ich ca. 6 cm Durchmesser) https://www.amazon.d...l%C3%A4ngerungskabel |
dre23
#4281 erstellt: 05. Jun 2018, 07:31 | |||
@ blowfly Wie geht es bei dir weiter? |
Bathory_Aria
#4282 erstellt: 05. Jun 2018, 10:53 | |||
Also ich habe den 65c8 bei Medimax Heinsberg vor 2 Wochen noch für 2750 bestellt. Sollte eigentlich Anfang des Monats geliefert werden. Wenns noch länger dauert und der Preis weiter so fällt stornier ich dort wieder und kaufe hier im Umkreis Karlsruhe ohne Versandkosten. Eilig habe ich es nicht mehr. 60 zoll LCD habe ich ohnehin bereits und God of War schon durchgespielt |
blowfly6
#4283 erstellt: 05. Jun 2018, 11:01 | |||
Das Panel ist ja "erfolgreich" getauscht worden (Verfärbungen). Wegen dem grünen Pixel habe ich noch nicht telefoniert, jetzt geht's auch in den Urlaub. Auf ein paar Tage rauf oder runter kommt's nicht an. Da das Panel auch praktisch bandingfrei ist, überlege ich, es trotz des Pixelfehlers zu behalten. Er ist beim Schauen aus über 3m Entfernung zu 99,9% nicht auszumachen. |
Danger_Boy
#4284 erstellt: 05. Jun 2018, 11:15 | |||
Ich glaub mich persönlich würde der Pixel mehr stören als Banding... |
blowfly6
#4285 erstellt: 05. Jun 2018, 11:24 | |||
Grundsätzlich wäre ich da bei dir. Aber vergleiche es mit einem Panel, dessen 5% Bild schlecht aussieht, du aber in realem Content nichts siehst. Was nun? |
Danger_Boy
#4286 erstellt: 05. Jun 2018, 11:28 | |||
Ja ist eine verzwickte Situation, ich z.b. sitz maximal 2,50m weg, beim zocken bin ich noch näher dran |
KKK101
#4287 erstellt: 05. Jun 2018, 11:56 | |||
hat der c8 irgendwelche probleme oder macken ? das ist ja unfassbar , der 77er ist seit anfang mai von 9999 zu bis dato 8099 vom preis gefallen!!! |
rotzfresh
#4288 erstellt: 05. Jun 2018, 13:21 | |||
Ganz ehrlich? Wenn ich 2500€ für einen TV bezahle, dann erwarte ich, dass er annähernd perfekt ist. Da würde ich vielleicht noch Problemchen akzeptieren, die man nur unter total unrealistischen Bedingungen sieht. Aber Pixelfehler z.B. sind ein absolutes No-Go. Das wäre ich vielleicht bereit, bei einem 500€ TV zu tolerieren, aber nicht bei einem so hochpreisigen Produkt. |
CompuChecker
#4289 erstellt: 05. Jun 2018, 14:09 | |||
Da gibt es sicher wieder irgendeine Toleranz damit es kein Mangel ist. Ich würde mich mit einem Pixelfehler aber auch nicht zufrieden geben. |
rotzfresh
#4290 erstellt: 05. Jun 2018, 14:44 | |||
Das kann sein, aber ich hatte auch mal einen Pixelfehler bei meinem Sony W905 und habe dann auch beim Support angerufen. Denen hab ich dann erklärt, dass das bei so einem teuren Gerät nicht geht und die waren da auch absolut verständnisvoll und haben das Panel anstandslos ausgetauscht. Die haben da auch nicht erst angefangen, mich mit irgendwelchen Toleranzbereichen abzuwimmeln. Aber vielleicht kommt das auch drauf wen, wen man da auf der anderen Seite hat. |
BuzzLight
#4291 erstellt: 05. Jun 2018, 14:58 | |||
Mein Panel ist ebenfalls praktisch bandingfrei - und die anderen hier geposteten Panels waren doch auch alle super, soweit ich mich erinnere. Das Risiko, ein Panel mit deutlichem Banding zu bekommen, scheint bei der 8er-Serie überschaubar zu sein. |
Danger_Boy
#4292 erstellt: 05. Jun 2018, 15:30 | |||
[Beitrag von Danger_Boy am 05. Jun 2018, 15:32 bearbeitet] |
flash77
#4293 erstellt: 05. Jun 2018, 15:54 | |||
Das mit dem festen Stromkabel finde ich, in dieser Preisklasse, ziemlich armselig - wäre ich ansonsten nicht so zufrieden gewesen, hätte ich den TV zurück gebracht! |
BuzzLight
#4294 erstellt: 05. Jun 2018, 16:25 | |||
So sieht meins auch etwa aus - eher noch etwas besser. Einen großen Algo habe ich allerdings noch nicht durchgeführt. Als ich den Test (5% Grau) gemacht habe, hatte das Panel max. einen kleinen Algo runter. |
masked__rider
#4295 erstellt: 05. Jun 2018, 16:27 | |||
@ CompuChecker Könnte knapp werden mit den 6cm Durchmesser der Steckerbuchse... Die Vogels baut 1,5cm auf, der TV ist 4,7 dünn am unteren Drittel, das heißt du hast ca 6cm Luft, ab da wo das Panel dünn wird. Probiers einfach obs geht, wenn nicht, machs wie flash77 schreibt und verlängere das Originalkabel einfach mit solchen Klemmen, die bekommt man auch einzeln beim örtlichen Elektriker. (Für dreipolige Kabel benötigt man demnach drei Klemmen). [Beitrag von masked__rider am 05. Jun 2018, 16:28 bearbeitet] |
Danger_Boy
#4296 erstellt: 05. Jun 2018, 16:29 | |||
Danke für deine Antwort P.s. Helligkeit war da auf 49 gestellt (nicht "Oled Licht") |
flash77
#4297 erstellt: 05. Jun 2018, 16:44 | |||
Im Nachhinein hätte ich es vielleicht doch mit einem flachen Verlängerungskabel (ohne Schutzschaltung) probieren sollen. Ob das mit der Wandhalterung geht, muss man ausprobieren. Ich habe auch diese flache Vogels Wandhalterung genommen - in meiner Situation (eine mit Naturstein vertäfelte Rückwand, durch die überall Kabel laufen und die nur einen begrenzten Ausschnitt für den TV hat), war diese Halterung, bei der die Stangen nach unten zeigen, am besten. Leider ist die Halterung sehr flach (was sie ja sein soll^^) und ich musste da ein paar Steine wegklopfen. |
BuzzLight
#4298 erstellt: 05. Jun 2018, 17:04 | |||
Hier noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Bericht (#4250) von vorgestern. Vertical Banding Im Content kann ich nach wie vor kein Banding erkennen. Bei den Testvideos (5% Grau) lag mein Fehler darin, dass ich sie nicht im komplett dunklen Raum begutachtet hatte. Das habe ich vorgestern Abend nachgeholt. Jetzt konnte ich aus der Nähe (ca. 1m vor dem Gerät) tatsächlich minimales Banding erkennen. Bewegt sich aber im Bereich der besten hier geposteten Fotos. Von meinem eigentlichen Sitzplatz aus (Sehabstand ca. 4,5m) ist es nicht zu sehen. HDMI ARC/CEC-Steuerung Diese Funktion hat mich die ersten beiden Tage fast verrückt gemacht. Nachdem ich gestern entnervt die CEC-Funktion aller angeschlossenen Geräte (außer des AVR) deaktiviert habe, um zu verhindern, dass der TV ständig scheinbar wahllos eines meiner Geräte anschaltet, habe ich heute eine andere Konfiguration ausprobiert. Dabei wurde mir schnell klar, dass das Problem vor dem TV gesessen hat. Ich hatte bei der Ersteinrichtung etwas missverstanden und deshalb falsch konfiguriert. Jetzt funktioniert es sehr viel besser, wenn auch noch nicht optimal. Bildeindruck HDR (Netflix) Inzwischen hatte ich Gelegenheit weiteres Material zu testen. Die in meinem ursprünglichen Bericht genannten Probleme (teilweise aufgehelltes Schwarz in sehr dunklen Szenen) bei Stranger Things 2 treten bei mir auch in SDR, und auch bei Full HD-Material auf. Auch unabhängig von der Quelle – z.B. auch bei Amazon Prime über die Fire TV Box. Ich würde deswegen ein Problem mit Dolby Vision erstmal ausschließen. Zu beobachten ist der Fehler in Bildbereichen, die nur schwach ausgeleuchtet sind (Mondlicht, Kerze, etc.), und eigentlich feinste Abstufungen nahe Schwarz aufweisen sollten. Diese scheinen nur in sehr wenigen Abstufungen (vielleicht 2 oder 3) in der jeweils hellsten Ausprägung dargestellt zu werden. Durch die wenigen Abstufungen entstehen Flächen, die es im Quellbild eigentlich nicht gibt. Häufig tritt dabei auch recht grobe Klötzchenbildung in den allerdunkelsten Bereichen auf. Flackernde Schattenbereiche sind auch immer wieder zu sehen – als ob eine dunkle Fläche (die eigentlich keine Fläche sein sollte) schlagartig zwischen 2 Graustufen hin und her springt. Die aufgehellten Bereiche wirken immer extrem künstlich (wie ein schlechter CGI-Effekt; z.B. die Autoreifen auf dem Dach des Busses in der Schrottplatz-Szene in Stranger Things 2, Folge 6, ab ca. 37:00 Minuten). Die Aufhellung wirkt mitunter fast lilafarben. Die Fehler sind auch reproduzierbar. Ich habe Stranger Things 2 inzwischen bestimmt schon 4x an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten getestet. Einheitlich schwarze Flächen sind übrigens kein Problem. Sobald der Abspann läuft, ist alles wieder so wie es sein soll. Das Intro von Stranger Things macht vermutlich deshalb Probleme, weil die Fläche nicht komplett schwarz ist (wegen des VHS-Looks). Stand jetzt vermute ich, dass es an der Internetverbindung liegt. Ich habe nur eine 14.000er Leitung, und der TV ist per WLAN verbunden. Da der Router weit weg vom TV ist, ist auch noch ein WLAN-Repeater dazwischengeschaltet. Ehrlich gesagt hatte ich mich gewundert, dass wir mit diesem Netz überhaupt Netflix in 4K Dolby Vision streamen können. Bei überwiegend hellen Bildern gibt es erstaunlicherweise keinerlei Probleme mit dem Bild – auch nicht bei 4K HDR10/Dolby Vision. Selbst bei mittelmässig und schwach ausgeleuchteten Szenen ist noch alles in Ordnung. Erst wenn es in den sehr dunklen Bereich geht (keine, oder nur eine schwache Lichtquelle im Bild), gehen die Probleme los. Next Steps: ich werde heute Abend mal eine Blu-ray mit möglichst dunklen Szenen testen. Wenn die DSL-Geschwindigkeitstheorie stimmt, müssten die Probleme im Schwarzbereich da nicht auftreten. Das Update der TV-Firmware steht auch noch aus. Allerdings glaube ich nicht, dass es etwas damit zu tun hat. Kann jemand sagen, ob es tatsächlich an der Verbindungsgeschwindigkeit liegen könnte? Wenn ja, gibt es eine technische Erklärung dafür, dass das Problem nur im Nearblack-Bereich auftritt? Oder gibt es sonst eine Erklärung für die beschriebenen Probleme? |
Filou6901
#4299 erstellt: 05. Jun 2018, 17:28 | |||
Muss jetzt hier doch mal mitlesen .......... Habe Interesse am 77C8 , hat den auch schon jemand testen können , gibt es hier ev. negatives zu berichten ? |
Jogitronic
#4300 erstellt: 05. Jun 2018, 18:00 | |||
Schau mal |
Filou6901
#4301 erstellt: 05. Jun 2018, 18:02 | |||
Hat was............vielen Dank ! |
Dr.Dirt
#4302 erstellt: 05. Jun 2018, 18:06 | |||
Eine kurze Frage zum Transport des C8, vor allem an die 77 Zoll Besitzer: Ist es (kurzzeitig, gefahrlos) möglich, den original verpakten TV hochkant im Fahrstuhl zu transportieren? Hab ich mit meinen letzten Plasmas so gemacht (VT30 und VTW60). |
MoDrummer
#4303 erstellt: 05. Jun 2018, 18:16 | |||
Schwierig... Das Gerät ist zwar im Inneren der Kartonage gut verpackt und durch Styropor gehalten, aber bei Verlagerung ruht das Gewicht dann auf dem dünnen Teil des Displays. Unseren alten 75er haben wir so Hochkant auf unserem Dachboden eingelagert. Der ist als LCD aber deutlich unempfindlicher. Besser auf dem normalen, leider beschwerlichen Weg durch das Treppenhaus. Good Luck... |
burkm
#4304 erstellt: 05. Jun 2018, 18:40 | |||
Der Hersteller druckt ja meist auf die Kartonage die angedachte Transportrichtung usw. und das vermutlich nicht ohne Grund, weil der Verpackungsaufbau und die Polsterung darauf ausgelegt sind. |
Jogitronic
#4305 erstellt: 05. Jun 2018, 19:43 | |||
Der Hersteller geht ja auch von miesen Paketdiensten aus. Wenn man vorsichtig (stoßfrei) mit so einem Karton umgeht, sehe ich da keine Probleme. Ich habe auch schon oft Displays liegend transportiert - einfach keine Strecke mit Kopfsteinpflaster wählen |
burkm
#4306 erstellt: 05. Jun 2018, 20:00 | |||
Da man ja zu diesem Zeitpunkt selbst das Risiko trägt und nicht mehr der Händler, kann man sicherlich mit so einem Paket machen was man will. Wenn's gut geht "Prima", wenn nicht "Pech". Die Einschätzung muss man halt selbst treffen... Warum nicht einen Bekannten, Freund oder sogar Frau oder Freundin "engagieren", der einem dabei hilft ? So ein 75er - 77er Display ist halt schon ein recht großer Karton und wird sicherlich nicht mehr mit einem "normalen" Paketdienst verschickt. "Fallversuche" damit werden sicherlich auch nicht gemacht. Dafür wurde die Verpackung vermutlich auch nicht konstruiert/ausgelegt, allein schon wegen der Stabilität bei einer so großen Fläche. Der Hersteller hat einerseits das Problem, das Display noch einigermaßen stabil zum Händler und dann wiederum zum Endkunden transportieren zu können, andererseits aber Gewicht und Raumvolumen relativ klein zu halten wegen der Logistik- und Lagerkosten. Ansonsten wäre solch eine Verpackung ein wahres Trum von Größe und Gewicht und der Preis dafür enorm. Man muss es ja beim Endkunden auch noch über normale Treppenaufgänge, durch Durchgänge und sonstige Wege hindurch bekommen. Bei solchen Größen ist es deshalb meist besonders wichtig, die Angaben des Herstellers genau zu beachten, ansonsten kann leicht etwas "schief" gehen. Vermutlich einer der Gründe, warum solche Größen gleich "ansehnlich" teu(r)er sind... Vermutlich wird an die Transportproblematik vom Käufer meist zuletzt gedacht... [Beitrag von burkm am 05. Jun 2018, 20:17 bearbeitet] |
Raphael_Müller
#4307 erstellt: 05. Jun 2018, 20:07 | |||
Wenn der TV eingeschaltet wird und zuletzt der HDMI-Eingang der PS4 verwendet wurde, so schaltet sich diese jedesmal mit ein. Ich will zwar die PS4 mit der TV-Fernbedienung bedienen, aber nicht, dass diese sich ständig automatisch einschaltet. Die Deaktivierung der Funktion, dass TV und PS4 sich synchron an- und ausschalten, hat das Problem nicht behoben. Hat jemand eine Idee?. |
Speedster-40
#4308 erstellt: 05. Jun 2018, 20:31 | |||
Vor dem Ausschalten auf Live TV wechseln. Kenne ich schon von Panasonic und Samsung und ist reine Gewöhnung. |
norbert.s
#4309 erstellt: 05. Jun 2018, 20:33 | |||
Die Qualität der Kompression in dunklen Bildbereichen ist meist erbärmlich bei den Sendern: http://www.hifi-foru...117&postID=1581#1581 Wieso also nicht auch bei den Streamingdiensten? Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Jun 2018, 20:34 bearbeitet] |
BuzzLight
#4310 erstellt: 05. Jun 2018, 23:11 | |||
Danke, Norbert, sehr interessant! Allerdings glaube ich jetzt doch, dass mein Problem anders gelagert ist. Ich hatte gerade Alien auf Blu-ray via PS4 laufen. Da sieht es leider genauso aus. Farben, helle Bildinhalte, homogene schwarze Flächen - alles okay. Sobald das Bild dunkel wird und Schatten zu sehen sind, geht der Spuk los. Wenn das gesamte Bild dunkel ist (Nachtszene), könnte man meinen es wäre ein LCD mit voll aufgedrehtem Backlight am Werk. Für einen Moment hatte ich Verkabelung oder meinen AVR im Verdacht, bis mir einfiel, dass es bei der internen Netflix App ja genauso aussieht. Eben habe ich noch kurz in Sky reingeschaltet: Katastrophe. Fast kein Schatten mehr ohne Grauschleier. Ich glaube auch, dass es schlimmer wird. Am ersten Tag war mir beim TV-Programm noch nichts aufgefallen. An Einstellungen habe ich jetzt glaube ich alles durch, was das Gerät zu bieten hat. Geholfen hat nichts. Auch die Rauschunterdrückung nicht - egal auf welcher Stufe. Gut, über den Helligkeitsregler kann ich Schwarz absaufen lassen, dann sehe ich keine flackernden Schatten mehr - aber sonst auch nicht viel. [Beitrag von BuzzLight am 05. Jun 2018, 23:13 bearbeitet] |
macish
#4311 erstellt: 06. Jun 2018, 02:45 | |||
Wie hoch ist den deine eingestelle Heligkeit vs OLED Licht? |
SamLombardo
#4312 erstellt: 06. Jun 2018, 06:26 | |||
Wie "stabil" ist den eigentlich der C8 auf dem Standfuß? Mein B6 macht da einen (übertrieben gesagt) etwas laveden Eindruck, und vibriert, federt leicht vor und zurück schon wenn mal meine Kinder etwas trampelnd durchs Wohnzimmer laufen. Ist das beim C8 anders? Steht der "bombenfest" auf dem Standfuß? Oder kann man das Display auch, wie beim B6, mit nur einem Finger vor und zurück schwingen lassen? [Beitrag von SamLombardo am 06. Jun 2018, 06:27 bearbeitet] |
flash77
#4313 erstellt: 06. Jun 2018, 07:11 | |||
@BuzzLight: Hast du mal die Option "Schwarzwert" (hoch/niedrig) in den Erweiterten Bildeinstellungen probiert? Und kannst du mir vielleicht verraten, was du in Sachen CEC-Steuerung umgestellt hast, dass es jetzt einigermaßen funktioniert? Bei mir wars am Anfang auch gruselig, bis ich so eine LG HDMI Einstellung umgestellt habe. Jetzt klappt es ganz gut mit der Harmony - aber ich habe das Gefühl, dass ab und zu immer noch ein Gerät eingeschaltet wird. [Beitrag von flash77 am 06. Jun 2018, 07:13 bearbeitet] |
MoDrummer
#4314 erstellt: 06. Jun 2018, 07:21 | |||
Mein C8 steht meiner Meinung nach recht wackelig auf seinem Fuss. Solange keiner dran geht, ist alles Ok. Für ein Gerät dieser Preisklasse nicht wirklich gut. Bisher hatten wir unsere Geräte immer an der Wand hängen. Da wäre es dann egal. |
Speedster-40
#4315 erstellt: 06. Jun 2018, 07:45 | |||
Das Panel kommt leicht in Schwingung, das stimmt auf jeden Fall. Es schwingt aber nur das Panel, nicht der Fuß. Um es zu kippen benötigt es schon ein wenig Kraft. Diese Blende, die den Ton nach vorn leitet, fungiert ja auch als Stütze und bietet eine sehr breite Fläche. Überall sind auch Rutschstopper angebracht, sodass der TV wirklich stabil steht und sich nicht ohne Weiteres „verschieben“ läßt. Zumindest bei mir. [Beitrag von Speedster-40 am 06. Jun 2018, 07:50 bearbeitet] |
BuzzLight
#4316 erstellt: 06. Jun 2018, 09:30 | |||
OLED Licht war noch auf der Werkseinstellung (85), da ich Energiesparen aktiviert gelassen hatte. Helligkeit war auch auf der Standardeinstellung, 50. Jetzt habe ich auf Deine Frage hin gerade mal das OLED Licht verstellt. Zunächst auf 70 - kaum Änderung. Dann auf OLED Licht 50, Helligkeit 50. Ergebnis: Der Effekt ist etwas weniger stark ausgeprägt. Ich hatte aber zu viel Restlicht im Raum, um es wirklich seriös beurteilen zu können. Das schaue ich mir heute Abend genauer an. Übrigens gefällt mir auf Anhieb das Bild mit OLED Licht 50 viel besser als die Werkseinstellung. Einziger Nachteil: schon Kleinigkeiten beeinflussen die Gesamthelligkeit des Bildes enorm. Ich habe eine Szene aus Fargo, Staffel 3, geschaut, bei der im Wohnzimmer weit weg an einer seitlichen Wand ein Fernseher läuft. Der im Verhältnis zum restlichen Bildinhalt winzig kleine Fernseher schafft es dann schon, das gesamte Bild flackern zu lassen. Das war mit der ursprünglichen Einstellung definitiv nicht so. |
SamLombardo
#4317 erstellt: 06. Jun 2018, 09:31 | |||
Danke euch für die Infos bzgl Panel Wackeln. |
BuzzLight
#4318 erstellt: 06. Jun 2018, 09:32 | |||
Ja. Die Standardeinstellung ist glaube ich niedrig, die läuft bei mir auch. Wenn ich "hoch" einstelle, wird es nur noch schlimmer. |
prinzdavid
#4319 erstellt: 06. Jun 2018, 09:36 | |||
Ich habe gestern meinen 65C8LLA (mit Twin-Tuner) per Spedition aus der Rakuten 25fach-Punkte Aktion von ScreenMaxx erhalten. Ich habe ihn aufgebaut und mit meinem aktuellen 65B6 verglichen. Zunächst nehme ich Stellung zu meinen Erwartungen für schön gerechnete 500 Euro Aufpreis zu meinem bisherigen B6, der ein ordentliches Panel hat (Near-Black im Betrieb nicht wahrnehmbar, keine Verfärbungen, "richtiges" Schwarz auch mit aktueller Firmware), die ich hier bereits veröffentlicht habe: - ein helleres Bild bei Tageslicht, hoffentlich auch bei nicht HDR Content Was auffällig ist: Er kann auf jedenfall weiß, auch großflächig. Mein B6 hat viel schneller abgedunkelt bzw. sofort bei Vollweiß. Ob er heller, auch bei Tageslicht ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, da ich in der Nacht aufgebaut habe. - ein noch schnelleres webOS (4.0 anstatt 3.0) Ich fühle keinen Unterschied. Weder beim Öffnen der Apps oder beim Zapping. Beim Einschalten ist der C8 sogar langsamer und beim Ändern der Bildeinstellung erzeugt er Mikroruckler und Tonaussetzer. Das gab es beim B6 nicht. - funktionierendes Bluetooth-Audio ohne Tonstörungen, wenn ich mich bewege Habe ich noch nicht getestet. - das ich meine zusätzlich erworbene LG AN-MR700 auch mit dem C8 koppeln kann Ja, die koppelt sich automatisch. Aber es funktionieren nicht mehr alle Tasten. Daher verabschiedet sich die LG AN-MR700 mit meinem B6. Meine sonstigen ersten Erfahrungen: Er hat sich das Update 03.00.63 gezogen (und noch nicht das 03.00.75). Der Ständer ist ca. 2,5 mal so breit wie der von meinem B6 und damit zu groß für meine Sonos Playbase. Sieht aber nicht so schlimm aus wie erwartet. Auch dieser Ständer wackelt, aber bietet ausreichend halt. Von Hause aus finde ich das Bild insgesamt im Vergleich zu meinem von mir gepimpten B6 (nicht kalibriert) schlechter. Auch ist mir aufgefallen, dass die Apps größer und unschärfer am unteren Bildschirmbereich dargestellt werden. Durch eine Verkleinerung des Mauszeigers sind, meine ich zumindest, auch die Apps kleiner und schärfer geworden. Durch das Ausschalten der Logo-Abdimmung verspreche ich mir eine weitere Verbesserung. Die Bildeinstellungen habe ich weiter zu optimieren. Als Basis scheinen die Modi Technicolor, isf hell und isf dunkel geeignet zu sein. True Motion habe ich sofort deaktiviert, da ich davon kein Freund bin. Zum hoch gelobte helleren HDR Spielemodus, ich habe es nur mit Fifa 18 auf der Xbox One X kurz getestet, kann ich bisher nur sagen: Okay. Ist der wirklich heller und muss das sein? Beim B6 ist mir nicht aufgefallen, dass er zu dunkel ist, nur das ausgezeichnete Bild. Vielleicht weil ich nur im Dunklen spiele. Beim Bildtest im Nearblack- und Vollfarbtonbereich ist mir wie bei meinem B6 aufgefallen: Ich habe auch beim C8 mindestens einen sichtbaren ca. 15 cm vertikalen Streifen der sauber von oben bis unten durchgeht bei 5-15% grau, der mir wie auch beim B6 wahrscheinlich nur bei bestimmten Spielszenen wie Resident Evil 7 oder The Witness auffallen wird. Pixelfehler habe ich nicht entdeckt. Zu Verfärbungen: Zunächst hatte ich einen Gelbstich bei weiß vermutet. Dann habe ich mit dem B6 verglichen. Der stellt Vollweiß ja immer als gelb bzw. beige dar. Muss ich noch mal prüfen. Fazit: Mein B6 ist bzw. war klasse. Daher muss sich der C8 erst beweisen. Bisher spüre ich kaum Verbesserungen, dafür Verschlechterungen. Ich behalte ihn trotzdem, da der Aufpreis im Rahmen ist, ich ein Technik-Nerd bin und der B6 in meiner Familie bleibt. [Beitrag von prinzdavid am 06. Jun 2018, 10:08 bearbeitet] |
MoDrummer
#4320 erstellt: 06. Jun 2018, 09:36 | |||
Evtl. Kann mir mal jemand helfen. Wenn ich unsere Winterurlaubsvideos von diesem Jahr von Festplatte anschaue ruckeln diese ganz erbärmlich. Kette ist ein Pana UHD Player 404. Durch einen Denon AVR4400. Aufgenommen mit einem Samsung S7 in Full HD und UHD. Habe schon alle Sachen um und eingestellt inkl. HDMI Kabeltausch. 4K Blurays laufen Super. Finde da einfach keine Lösung. Bei unserem Samy6470 war alles gut. Aber wenn ich die Videos auf einen USB Stick spiele und direkt am C8 anschliesse, ist alles gut und läuft flüssig?????? |
BuzzLight
#4321 erstellt: 06. Jun 2018, 09:48 | |||
Ich hatte aufgrund eines Denkfehlers bei der Ersteinrichtung angegeben, dass eine Settop-Box angeschlossen wäre. Die ist zwar auch angeschlossen, aber nicht direkt am TV, sondern am AVR. Das habe ich jetzt in den Einstellungen korrigiert (HDMI 2 = Soundsystem, oder wie das bei LG heißt). Jetzt schaltet der TV immer den AVR mit ein, was er bei mir zwar eigentlich nicht soll, aber auch kein Drama ist. Meine Erwartung war auch eigentlich, dass der TV das Einschalten der Quellen, die am AVR hängen, jetzt unterlassen würde. Dem ist aber nicht so. Wenn ich am TV auf den AVR-Eingang schalte, und der TV merkt, dass da kein Signal anliegt, nimmt er die Sache selbst in die Hand Gerade eben habe ich deswegen die letzte noch aktive CEC-Steuerung ebenfalls deaktivert. Anders scheint es nicht zu gehen. Da ich die Geräte eigentlich auch vorher schon manuell ein- und ausgeschaltet habe, hält sich der Verlust in Grenzen. Unkomfortabel ist halt, dass ich die Eingänge am AVR jetzt immer manuell anwählen muss. Edit: Für mich, als technikinteressierten Menschen, kein Ding - meine Frau wird mir aber was erzählen [Beitrag von BuzzLight am 06. Jun 2018, 12:25 bearbeitet] |
masked__rider
#4322 erstellt: 06. Jun 2018, 11:57 | |||
@MoDrummer Dann hat der Pana BD-Player wohl Probleme die Videos ordentlich wiederzugeben |
Wolle86
#4323 erstellt: 06. Jun 2018, 12:17 | |||
Servus Zusammen, derzeit schlage ich mich auch mit einem LG Oled 65C8 rum. Erster TV: Obere mittige Bildschirmkante gewölbt Zweiter TV: Pixelfehler; dauerhaft leuchtender grüner Subpixel im unteren linken Bildabschnitt, sozusagen gleicher Fehler wie bei blowfly6. Erschien nach ca 5 Stunden Betriebsdauer. Dritter TV: kommt heute Abend... gespannt was diesmal defekt ist Grüße |
blowfly6
#4324 erstellt: 06. Jun 2018, 12:52 | |||
So, gerade mit LG telefoniert wegen dem Pixelfehler. Vollstes Verständnis seitens des Mitarbeiters. Kann/soll nicht so bleiben. Techniker meldet sich... Eins kann man zumindest mal feststellen: LG Service bisher super. Keine Ausflüchte, Abwiegelungen oder Unverständnis. Wenn man vorher einen Panasonic hatte, was für eine Wohltat. |
burkm
#4325 erstellt: 06. Jun 2018, 13:13 | |||
LG hat da wohl auch bessere Möglichkeiten bzw. "Karten" als Panasonic, Sony oder auch Philips, die ja das Display als OEM "nur" zukaufen. Wobei diese Hersteller vielleicht wiederum von Vorneherein eine etwas besser selektierte Panelauswahl haben. Wer weiß das schon so genau... Die Internas dazu sind uns als Außenstehenden natürlich nicht bekannt, Gerüchte gibt es aber viele... [Beitrag von burkm am 06. Jun 2018, 16:47 bearbeitet] |
zeerookah
#4326 erstellt: 06. Jun 2018, 15:41 | |||
Sollte normal so sein...einfach mal probieren. Statt Stick würde ich aber gleich zur Festplatte greifen. |
macish
#4327 erstellt: 06. Jun 2018, 19:55 | |||
Versuch mal die Helligkeit etwas niedriger dafür das Oled licht etwas höher. oled licht ist halt die generelle helligkeit des panels und Helligkeit fummelt am Signal. |
MoDrummer
#4328 erstellt: 06. Jun 2018, 20:34 | |||
Ja Zeerohkah, habe ich versucht, aber der LG wollte die Festplatte direkt formatieren Muss da nochmal ran. Nur warum gings an meinem FullHD Samsung und jetzt hier nicht. |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDirk2122
- Gesamtzahl an Themen1.557.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.602
