Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 . 280 . 290 . 300 . 310 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
drjones
#13569 erstellt: 03. Feb 2017, 12:15
Mich würde zu folgendem Sachverhalt mal Eure Meinung interessieren:
Habe einen 55C6D. Ton (außer normales Fernsehen) läuft über einen Denon AVR-X4200, Zuspieler sind der Oppo 103EU und der Samsung K8500.
Bei mir wird das Bild von Blu-ray/Ultra HD Blu-ray über HDMI direkt vom Abspielgerät an den TV weitergegeben, Ton läuft über den 2. HDMI-Anschluss der Zuspieler an den Verstärker.
In diesem Fall, sogar auch wenn das Bildsignal durch den Verstärker geschleift wird, zeigt mein 55C6D über die Info-Taste auf der Logitech Harmony an, dass ein PCM-Audiosignal am TV ankommt (übertrage eigentlich nur im Bitstream von den Zuspielern). Dies kann doch eigentlich nicht sein, wenn der Ton einerseits vom Verstärker abgegriffen wird bzw. der Zuspieler nur das Bild-Signal an den TV weiterleiten sollte.
Verständlich was ich meine?
Ist das bei Euch auch so? Mir ist nur wichtig, dass der Ton nicht gleichzeitig vom TV oder vom Verstärker kommt. Allen Anschein nach, erhält der TV trotzdem ein PCM-Signal - woher auch immer...
Danke.
deep.g
#13570 erstellt: 03. Feb 2017, 15:55
@drjones: Setup ist bei mir ähnlich. Ich gehe davon aus, dass im HDMI-Stream einfach standardmäßig immer auch ein PCM-Channel drin ist, aber dann ggf. "ohne Inhalt", wenn der Ton schon vorher/woanders rausgezogen wird. Kannst du ja auch einfach testen: einfach mal die Lautstärke am TV erhöhen - wenn nix kommt, ist es ein nur ein leerer PCM-Stream.
Hansi_Müller
#13571 erstellt: 03. Feb 2017, 16:01
Ist was ganz normales, kann man einfach übersehen.
bodyslider
#13572 erstellt: 03. Feb 2017, 16:08
"Die von Ihnen aufgerufene Seite ist zu groß....."
Wer von euch hatte diese Meldung auch schon und was kann man dagegen tun? Das komische ist, dass ich die Seiten vor ein paar Tagen ohne Probleme laden konnte.
Vielen Dank.
wega.zw
#13573 erstellt: 03. Feb 2017, 17:49
So...wollte heute erst bei MediaMarkt den B6D als 65" mein eigen nennen. Bin aber vorerst nochmal davon abgerückt.
Ich konnte heute in Ruhe verschiedene TVs neben einander anschauzen. Alle keine UHD Zuspielung sondern "nur" HD.
Der B6D war nicht dabei aber der E6D. Vom Panel her ja das Gleiche. Warum ich etwas vom OLED abgerückt bin
liegt daran, dass bei einem gezeigtem Actionfilm die schnellen Szenen deutlich verzerrter waren als bei den
anderen TVs. Also die scharfe Darstellung schien bei schnellen Szenen etwas zu verwischen.
Ist das so? Es kann ja auch dort ein Fehler am Gerät sein. Wobei 2 gleiche Fehler an 2 versch. OLED?
Vom Schwarz und Kontrast....keine Frage. Aber solche Szenen sahen nicht schön aus.
Während man bei einem Sony, Samsung, LG LED in den schnellen Szenen bestimmte Details recht gut erkennen
konnte, war das beim E6D etwas verwaschen.
Nun ja.....wie ist das bei Euch?
Holgolas
#13574 erstellt: 03. Feb 2017, 17:59
Hi
habe seit heute ein komisches Phänomen beim TV beobachtet.
Kam direkt nach dem Einscahlten heute Mittag auf dem Eingang auf dem der Apple TV hing. Waren so komische Farbpixelwolken.
Nach dem Kanalwechsel und dann wieder zurück war es weg.
TV war dann heute Nachmittag aus (Algo ist gelaufen). Als ich ihn eben wieder eingeschaltet habe war es ekat das gleich Phänomen beim TV (interner tuner).
Siehe Bilder.
Das habe ich hier schon mal gelesen - kann mich an ein Bild hier im Forum mit Ironman erinnern, wo das auch mal jemand hatte.
Muss ich mir da Sorgen machen?
Noch kann ich ihn zurückgeben.
Hatte das schon mal Jemand von Euch?
20170203_172412_resized20170203_172403_resized20170203_172404_resized
Hansi_Müller
#13575 erstellt: 03. Feb 2017, 18:24
Vermutlich TM nicht eingeschaltet.
GorillaBD
#13576 erstellt: 03. Feb 2017, 19:06
prinzdavid (Beitrag #13539) schrieb:
Ein Bild aus The Revenant 4k Uhd BluRay mit HDR (hell und alle Bildoptimiereinstellungen deaktiviert) vom Zuspieler Xbox One S. Die Störungen tauchen regelmäßig mehrmals in der Minuten immer an den gleichen Stellen auf. Bei X-Men Apocalypse noch häufiger.
Revenant
Hier kann auch die Scheibe die Ursache sein. Verschmutzt oder Produktionsfehler. Dann schafft es die Fehlerkorrektur nicht mehr, alle Pixel vollständig zu "restaurieren".
GLG GBD
wega.zw
#13577 erstellt: 03. Feb 2017, 19:21
Genau diesen Fehler habe ich aber heute auch gesehen. Nicht so großflächig aber auch in der Art.
Beim E6D 65.
Holgolas
#13578 erstellt: 03. Feb 2017, 19:27
Beim E6D 65.
Welchen Fehler meinst du?
Den in the Revenant oder den bei mir im TV?
Mario_Kempes
#13579 erstellt: 03. Feb 2017, 19:34
Holgolas (Beitrag #13574) schrieb:
Hi
Ja, hatte ich einmal beim Einstellen. Nach Neustart war das weg und ist seitdem nicht wiedergekommen. Ich gehe davon aus, dass es ein SW-Bug ist, der sehr selten auftritt.
wega.zw
#13580 erstellt: 03. Feb 2017, 19:54
Beim E6D 65.
Den von @GBD.
Fullmetal_Ryudo
#13581 erstellt: 03. Feb 2017, 21:29
Hallo! Kann mir jemand sagen welche die aktuelle Firmware für den LG65C6D ist? Eventuell gleich mit link hier im threat. Ihr hattet ja glaube mal geschrieben das die Firmwaresuche über den TV nichts bringt da dort nie die aktuelle angesprochen wird. Und ich glaube mich zu erinnern das ihr mal geschriebn habt das man auch die us firmware nutzen kann und trotzdem dann alles deutsch ist. Die LG seite ist ja extrem unübersichtlich. Zumindest hab ich bei der Produktinformation jetzt keine Firmware entdeckt.
prinzdavid
#13582 erstellt: 03. Feb 2017, 21:43
@Holger: Bei dir würde ich auf schlechtes Quellmaterial (RTL 2 HD über DVB-C von Vodafone/KDG?) oder deine Bildeinstellungen als Ursache für diese "Überblendung" tippen. Das habe ich beim Streaming z.B. bei Amazon beim Vollbuffern.
@wega.zw: Das Unscharfe resultiert ebenfalls durch zu optimierende Bildeinstellungen. Ich tippe im Gegensatz zu Hansi Müller, dass TM aktiviert war. Das bekommst du auf jeden Fall richtig scharf hin.
@GBD: Scheibe schließe ich aus, da nur 4k über einen Zuspieler diese Artefakte erzeugt. PS4 Pro liefert großartige 4k Erlebnisse. Daher habe ich meinen Oled behalten. Morgen bekomme ich einen Samsung UHD Player zum Gegentest. Ich tippe, dass meine Xbox nicht performt, zumindest nicht im Zusammenspiel mit meinem LG. Ich schließe sie zusätzlich bei meinem Nachbarn am TV an.
@all B6 fans: Wo bleibt die 4.30.77 FW mit dem HDR Game Mode, der seit Dezember im Land der Donalds & Ducks veröffentlicht wurde? Auch würde ich mich über Bugfixes der Amazon App (TM Bug) und Youtube HDR Support freuen. Wollen wir einen Fred mit Wünschen & Bugs eröffnen und diesen LG zur Verfügung stellen? Wer hat einen heißen Draht zu LG oder Vitamin B?
Wochenend und Sonnenschein?
David
Bremer
#13583 erstellt: 03. Feb 2017, 21:43
Hi
Nach dem Kanalwechsel und dann wieder zurück war es weg.]
Ich hatte das letztens mal als er von der Amazon App nach einer Folge einer UHD HDR Serie auf den normalen HD TV Betrieb zurückgeschaltet hat. War nach einem Neustart weg.
prinzdavid
#13584 erstellt: 03. Feb 2017, 21:46
@Fullmetal: 4.30.95
prinzdavid
#13585 erstellt: 03. Feb 2017, 21:55
@Bremer & Holger: Stimmt. Unsere Oleds scheinen schlecht zu cachen. Das Speichermanagement von Web OS 3 bietet Optimierungspotential, positiv ausgedrückt. Haben die 4GB Speicher? Wenn viele Apps geöffnet wurden, kommt es zu Fehlverhalten wie Bildstörungen, die u.a. dadurch resultieren, dass nicht die für die Quelle eingestellten Bildeinstellungen gezogen werden. Ich schließe in diesem Fall alle geöffneten Apps bzw. Eingänge, dann wird es besser. Spätestens beim nächsten Neustart.
Bow_Wazoo_1
#13586 erstellt: 04. Feb 2017, 10:32
Gibts hier jemanden, der ein TV in Österreich gekauft hat, und versucht hat, in Deutschland in Anspruch zu nehmen?
mansen
#13587 erstellt: 04. Feb 2017, 11:48
Bezüglich B6D HDR Spiele Modus
Das Software Update fuer den HDR Game Mode steht fuer den B6D wegen technischen Schwierigkeiten noch nicht bereit. Die Technik kann leider weiterhin noch kein Zieltermin nennen. Ich darf Sie hier um Geduld bitten.
bimi22
#13588 erstellt: 04. Feb 2017, 12:20
Das hatte ich beim B6D bisher auch einmal gehabt. Hat mit den Bildeinstellungen nichts zu tun. Nach einmal Aus und Anschalten war es wieder weg. Bisher dauerhaft weg.
[Beitrag von bimi22 am 04. Feb 2017, 12:21 bearbeitet]
soad1987
#13589 erstellt: 04. Feb 2017, 12:51
Und warum gibt es das Update dann in den USA schon?
So unterschiedlich sind doch die Geräte nicht!?
Auch von Problemen mit dem Update habe ich aus den USA noch nichts gehört.
[Beitrag von soad1987 am 04. Feb 2017, 12:52 bearbeitet]
burkm
#13590 erstellt: 04. Feb 2017, 13:23
Dachte immer, es gäbe weltweit nur eine Firmware, die sich beim Einspielen an das entsprechende Gerät adaptiert. Ist ja bei anderen Herstellern zumindest teilweise auch so. Müsste man aber bereits am Dateinamen erkennen können, ob hier unterschiedliche Varianten unterwegs sind, da die dann ja auch anders heissen müsssten, wenn sie sich denn unterscheiden. Einfach mal z.B. eine USA Variante downloaden und mit der hier vergleichen. Wenn nur der Versionsname unterschiedlich wäre würde das ja auf eine einheitliche Varainate hindeuten...
PSY-BORG
#13591 erstellt: 04. Feb 2017, 13:55
Die FW von der US Seite läuft doch ohne Probleme auf EU Modellen, also gibt es (wahrscheinlich) immer nur eine FW Version @ TV Modell für den ganzen Globus.
prinzdavid
#13592 erstellt: 04. Feb 2017, 14:02
Meines Wissens lässt sich die US FW nicht auf EU-Modellen installieren.
PSY-BORG: Du hast sie erfolgreich installiert?
Audiamant
#13593 erstellt: 04. Feb 2017, 14:17
Also beim C6 Modell wird beim Update über den TV auch immer nur eine ältere Version angezeigt.
Auf der Homepage ist aber schon seit langem eine neuere Version zu sehen, die aber gleich mit der Version von der US Seite ist.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der C6 und der E6 die gleichen Updates bekommen.
Demzufolge müssen sie ja die gleiche Hard- und Software besitzen. Dann unterscheiden sie sich also nur durch die Soundbar und Curved.
bodyslider
#13594 erstellt: 04. Feb 2017, 14:44
Finde nichts, wie ich den Bildschirmschoner anpassen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
prinzdavid
#13595 erstellt: 04. Feb 2017, 14:57
Wann geht der Bildschirmschoner an und was möchtest du anpassen?
joys_R_us
#13596 erstellt: 04. Feb 2017, 16:03
Hat jemand gute Bluetooth Ohrhörer an LG OLED angeschlossen ?
Ich hatte mal gelesen, dass kabellos nur LG Kopfhörerr funktionieren, aber sie gibt es nicht mehr...
[Beitrag von joys_R_us am 04. Feb 2017, 16:04 bearbeitet]
Nadir
#13597 erstellt: 04. Feb 2017, 16:15
Habt dir mal eine PN geschickt.
bodyslider
#13598 erstellt: 04. Feb 2017, 16:21
Der Bildschirmschoner geht gar nicht an, sobald ich über Sat-Receiver schaue. Suche das Menü für den Bildschirmschoner, falls es das überhaupt gibt.
dl1hsw
#13599 erstellt: 04. Feb 2017, 16:21
Ich hab August EP-650 BT Kopfhörer am LG, kein Problem
phoenix0870
#13600 erstellt: 04. Feb 2017, 16:39
Vielleicht passt das ja zusätzlich in den folgenden Thread, wo genau solche Hilfe gesammelt wird :
http://www.hifi-foru...thread=21&postID=1#1
Ich würde mich sehr freuen, wenn hier ein paar Leute posten würden.
Yappadappadu
#13601 erstellt: 04. Feb 2017, 16:51
Gerne öffentlich im Forum, da mich solche Erfahrungswerte auch interessieren. Es sei denn natürlich, es ging um etwas anderes wie Händler, Preis o.ä.
[Beitrag von Yappadappadu am 04. Feb 2017, 16:52 bearbeitet]
prinzdavid
#13602 erstellt: 04. Feb 2017, 19:47
Mein Teufel Airy Bluetooth Kopfhörer hat ständig Aussetzer. Liegt es an aptx?
Meko
#13603 erstellt: 04. Feb 2017, 22:54
Kann mir jemand den Unterschied zwischen dem 65B6V und dem 65E6V erklären?
https://www.digitec.ch/de/Comparison/5716837-5716833
Holgolas
#13604 erstellt: 04. Feb 2017, 23:25
Der Unterschied ist doch ganz explizit erwähnt.
E6 hat picture in Glas Design, besseren soundbar, twin Tuner und 3D.
Ponin
#13605 erstellt: 04. Feb 2017, 23:48
Moin,
ich habe just vor ein paar Sekunden einen farbigen Streifen im Bild meines 65B6D entdeckt. Schaut aus wie ein Riss.
Ist etwas schwierig abzulichten. Aber Respekt, nach nicht mal 5 Wochen schon defekt - geil LG
Kann jemand etwas ähnliches berichten?
Screenshot_20170204-223318
ulka
#13606 erstellt: 05. Feb 2017, 00:37
Ich kann da sowas wie zwei Kratzer in der Mitte des Bildes gesehen, meinst Du das? Einen farbigen Streifen kann ich nicht erkennen.
Diverex
#13607 erstellt: 05. Feb 2017, 02:09
Ich habe einen Bose Quiet Comfort 35 problemlos am C6D laufen.
Man kann also problemlos Fremdprodukte verwenden
Diverex
#13608 erstellt: 05. Feb 2017, 02:44
Hansi_Müller (Beitrag #13566) schrieb:
Ich habe noch einen HD-DVD player von Toshiba und wollte diesen an meinen E6 anschliessen, bekomme aber die Meldung "ungültiges Format", was läuft da schief?
Angeschlossen an einen PC Monitor habe ich ein Bild.
Am C6D läuft mein Toshiba HD DVD.
ABER es gibt keinen Ton über HDMI.
Bow_Wazoo_1
#13609 erstellt: 05. Feb 2017, 08:24
EDIT: Unnötiges Mehrfachzitat durch die Moderation gekürzt!
Was für eine Abzocke, in Österreich gibts den b6 zu hauf für ca. 3200€
https://geizhals.at/lg-electronics-oled-65b6v-a1426012.html
[Beitrag von OSwiss am 05. Feb 2017, 09:10 bearbeitet]
Audiamant
#13610 erstellt: 05. Feb 2017, 08:33
Du meinst, weil der viel zu teuer ist?
joys_R_us
#13611 erstellt: 05. Feb 2017, 08:52
Der 65er !
Audiamant
#13612 erstellt: 05. Feb 2017, 08:59
Ja, der 65". "Bow_Wazoo_1" redet von Abzocke, aber den gab es bei uns doch schon für 2999€ und dann als D Modell.
[Beitrag von Audiamant am 05. Feb 2017, 09:55 bearbeitet]
joys_R_us
#13613 erstellt: 05. Feb 2017, 08:59
Danke für die Info ! Wie sieht es mit Lipsynch aus ? Probleme mit Audioverzögerung über BT ? Musstest du die Syncheinstellung am TV verstellen ?
GorillaBD
#13614 erstellt: 05. Feb 2017, 09:38
Von meiner Seite zur Info:
Sony MDR-XB650BT am 65C6D, keinerlei Audioverzögerung spürbar.
GLG GBD
markus8691
#13615 erstellt: 05. Feb 2017, 10:00
ich hab mir einen Zidoo x9s für meinen 65e6d gekauft, der funktioniert an für sich sehr gut, nur hab ich ein Problem beim black und white clipping, erstens blinkt bei white einfach mal alles, wo z.b. beim Bluray Player nur bis 235 blinkt und bei black glimmt/rauscht das schwarz immer ein bisschen auch beim Abspann von Filmen etc wo ja alles schwarze wirklich schwarz sein sollte.
Stell ich die Kiste auf RGB 444 und den TV auf Schwarzwert hoch dann passt es eigentlich, aber die grauen Flächen bekommen einen deutlichen rot Stich, RGB begrenzt gibt es leider nicht, nur YUV444 und 442. Man sieht eben den Unterschied bei schwarz nur mit einem Oled richtig, bei einen LCD fällt es wahrscheinlich gar nicht wirklich auf, darum find ich dazu keine anderen Meldungen im Netz dazu, hattet ihr ein ähnliches Problem mit irgendwelchen Geräten, falls ja wie habt ihr das gelöst?
bodyslider
#13616 erstellt: 05. Feb 2017, 11:06
Vielen Dank.
Nochmals zur Erinnerung.... Danke. 16.000 Flat müsste eigentlich ausreichen,
[Beitrag von bodyslider am 05. Feb 2017, 11:26 bearbeitet]
PSY-BORG
#13617 erstellt: 05. Feb 2017, 12:52
Die letzten zwei FW Updates habe ich von der US Seite...---> Null Probleme, alles funktioniert 100% normal.
berti86
#13618 erstellt: 05. Feb 2017, 13:01
Edit by hgdo: Direktzitat entfernt
US gehen bei EU nicht. Du meinst bestimmt UK.
Bei US Firmware wird nur ATSC TV unterstützt und bei EU Firmware DVB TV. Darum fangen die US Firmwares auch mit starfish-atsc-secured an und EU mit starfish-dvb-secured.
[Beitrag von hgdo am 06. Feb 2017, 11:56 bearbeitet]
PSY-BORG
#13619 erstellt: 05. Feb 2017, 13:07
Nein, nicht von der UK Seite...
http://www.lg.com/us/support-product/lg-OLED65C6P
Genau diese FW von der US Seite läuft auf meinem C6...
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
