Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Fullmetal_Ryudo
#14236 erstellt: 24. Feb 2017, 23:52
@Audiamant
Also Panel-Tausch ist vollzogen. Techniker kam vorbei hat den "Schaden" aufgenommen und die Firma hat ein neues Panel geordert. Eine Woche später war es dann auch da. Vor Ort wurde getauscht und ich konnte so mal einen Blick unter die "Haube" werfen. Natürlich gleich 3D ausprobiert und gleich der erste Schock, 3D Bild war total verschoben. Grund: Display Foliebe war noch drauf (ironischerweise war auf dem alten Panel also beim Neukauf keine Schutzfolie drauf ). Danach alles schick, 3D funktioniert einwandfrei und auch der Crosstalk Test wird mit Pravour gemeistert. Weniger Banding hab ich jetzt auch (nur noch minimal bei dunkelgrau). Mission "Panel Tausch" ist also geglückt. Der Techniker meine auch man solle den TV IMMER am Strom lassen also Standby. Wegen dem Algo und auch so. Weil wohl im Servicemenü alle Male festgehalten werden. Es gab auch schon Fälle das der TV zu oft vom Strom genommen wurde und der Hersteller deswegen die Garantie/Reperatur verweigerte.
Audiamant
#14237 erstellt: 25. Feb 2017, 07:35
@Fullmetal_Ryudo
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das freut mich natürlich sehr, dass du ein Panel mit perfekt angebrachter 3D Folie bekommen hast.
Glaube dir, dass es ein Schock war, als du den ersten Test gemacht hattest. Wie sollte man auch wissen,
dass die neuen Panels vorn zusätzlich eine Schutzfolie haben.
Ging die komplette Abwicklung jetzt über LG direkt oder über den Händler?
Ich kann mir einen Austausch des Panels nicht so richtig vorstellen. Bekommt man jetzt quasi nur ein Display / Panel
und die Elektronik auf der Rückseite wird dann nur noch angeschraubt?
devilsown
#14238 erstellt: 25. Feb 2017, 11:52
mi2g (Beitrag #14230) schrieb:
Der ganze TV (Bildschirm und Fuss) ist bei mir auch nicht sehr "stabil". Also es hält alles, aber wenn ich den TV berühre wackelt alles. Bei Euch auch? Denke ist bauartbedingt und weil das Display so dünn ist. Korrekt?
Ja, ist bei mir auch so, hab jedes Mal ein schlechtes Gewissen wenn ich das Display mit etwas andrücken reinige - aber das muss er schon aushalten, ist wohl mehr ne Kopfsache
LG4_ever
#14239 erstellt: 25. Feb 2017, 12:24
Habe ja an meinem 77GV6 die Samsung Soundbar HW-K950 angeschlossen.
Problem Ton aussetzter bei SKY UHD Box.
Hatte die Sky Box erst direkt am TV in HDMI 1 und jetzt über die Soundbar ging es nicht weil dann
komischerweise manchmal nur der Ton aber kein Bild übermittelt wird !????
Also wieder an HDMI 1 mit Tonaussetzten
Werde die Tage die Bar bei Samsung reklamieren .
Trotzdem scheiXXe
Gruß Michael
kellenhusen
#14240 erstellt: 25. Feb 2017, 12:39
Bist Du mit dem Ton des 77G6V nicht zufrieden, daß Du da noch eine Soundbar verwendest.
GorillaBD
#14241 erstellt: 25. Feb 2017, 13:17
Er möchte nur gerne Stereoton.
Supermax2004
#14242 erstellt: 25. Feb 2017, 14:45
Welchen HDR Modus wählt ihr bei UHD Blurays? Auf HDR Hell siehts halt schon geiler und spektakulärer und eigentlich auch nicht unnatürlich aus, bzw. schwer zu sagen. Bei HDR Standard isses halt etwas, joah, zurückhaltend.
Holgolas
#14243 erstellt: 25. Feb 2017, 14:50
Die Überlegung kenn ich gut.
Hab mich meist für HDR Hell entschieden.
Audiamant
#14244 erstellt: 25. Feb 2017, 14:58
Ich gucke trotzdem mit isf Dunkel und HDR ist automatisch aktiv. Da kann man dann nichts verändern. Die andere Einstellung HDR Hell und Normal simuliert doch nur HDR bei SDR Quellen. Oder irre ich mich jetzt?
[Beitrag von Audiamant am 25. Feb 2017, 14:59 bearbeitet]
pr211270
#14245 erstellt: 25. Feb 2017, 15:00
Habt ihr dann bei hdr hell etwas verändert,?Sind ja beide Rauschunterdrückungen aktiv und ohne grisselt es zumindest bei Independence Day 2 stark.Hatte ich nicht erwartet.Schärfe 20 bei hell ist auch ok?
Das rauschen ist wohl bei Independence Day 2,Revenant läuft mega.
kann man da isf überhaup wählen?
Ich kann bei Hdr nur zwischen den 3 Einstellungen wählen,ISF gibts da nicht.
[Beitrag von pr211270 am 25. Feb 2017, 15:44 bearbeitet]
Holgolas
#14246 erstellt: 25. Feb 2017, 15:46
Wenn HDR aktiv wird, dann gibt es 3 Einstellungen die zu Auswahl stehen:
- Hell
- Standard
- Lebhaft
Alle 3 lassen sich individuell anpassen und sind von ihren Einstellvarianten unterschiedlich.
Ich habe mir Hell und Standard angepasst. Bei Standard kann man die Einstellung vornehmen, wie bei den ISF Modi.
Hell hat eine etwas andere Voreinstellung - hat mir aber im Resultat etwas besser gefallen.
HDR Effekt ist was anderes - das ist nur bei SDR zur Auswahl und das hab ich noch nie angeschaut.
[Beitrag von Holgolas am 25. Feb 2017, 15:47 bearbeitet]
Audiamant
#14247 erstellt: 25. Feb 2017, 15:50
Okay, dann gucke ich mir das mal an und hoffe, dass man vielleicht noch mehr aus dem Bild herausholen kann.
Fullmetal_Ryudo
#14248 erstellt: 25. Feb 2017, 17:13
Tausch lief tatsächlich direkt über LG. Die beauftragen dann eine Firma welche dann denn Technikern vorbeischickt. Und ja, die Elektronik behält man quasi und die (recht wenigen) Elemente werden abgeschraubt und dann an das neue Panel befestigt (ganz schon schroffes Handling was der Bursche an den Tag gelegt hat). Bei Sony z.B. So sagte er mir gibt es keinen Panel Tausch, die schicken gleich nen kompletten neuen TV. Eins zu eins sozusagen.
Audiamant
#14249 erstellt: 25. Feb 2017, 17:30
Da würde ich aber genau gucken, wenn so ein Techniker bei mir ist. Ich weiß, dass sie nicht gerade sehr vorsichtig damit umgehen.
Wenn sie den TV mitnehmen würden, dann möchte ich nicht wissen, wie sie ohne Beobachtung damit umgehen.
Aber so ist es ja immer. Für die Techniker, die das täglich machen, ist das nur ein TV bzw. ein Stück Technik. So ist es ja bei den Autos in den
Werkstätten auch.
Fullmetal_Ryudo
#14250 erstellt: 25. Feb 2017, 19:22
Dito. Ich nutze auch immer HDR Hell. Standart ist viiiiel zu dunkel und lebhaft zu bunt (Feuer und co. sieht dann völlig überzogen aus). HDR Hell mit ein paar Anpassungen und dann die 4K Scheibe von Revenant reingeschmissen - und schon weiß man wieder wofür man so viel Zarter hingeblättert hat. Ein Bild zum . HDR macht auch bei Spielen eine gute Figur. Resi 7 war gleich noch nen Zacken atmosphärischer.
Fullmetal_Ryudo
#14251 erstellt: 25. Feb 2017, 19:26
Na ja wenn du das täglich machst und schon hunderte TV's vor dir liegen hattest und dir der Zeitdruck im Nacken sitzt, wird man sich mit der Zeit wohl eine grobere Arbeitsweise aneignen. Und dann wird es einen egal sein ob das Gerät 500 oder 5000 Euro gekostet hat.
Razor187
#14252 erstellt: 26. Feb 2017, 08:58
Definitiv hdr dunkel, und selbst das noch runter geregelt
burkm
#14253 erstellt: 26. Feb 2017, 10:18
In den USA hat man jetzt die Preise für die 7er Serie veröffentlicht. Die Ausgangspreise liegen in etwa auf dem gleichen Niveau wie die UVPs der 6er Serie.
Technisch hat sich nur wenig getan (Spot-Helligkeit bei kleinerer Fläche jetzt bis max 1000 nits) und nach wie vor sind alle LG OLED bis auf das Design und Features ansonsten von den Eigenschaften weitgehend identisch. Das Farbabdeckung DCI/P3 hat sich leicht von 97 auf 99% verbessert.
Größere Neuerungen sind wohl voraussichtlich erst 2018 zu erwarten...
Link
[Beitrag von burkm am 26. Feb 2017, 10:21 bearbeitet]
Razor187
#14254 erstellt: 26. Feb 2017, 10:28
War klar, daher unbedingt 2016 er kaufen.
Biete meinen 65 er c6d hier im übrigen gerade an, will wieder auf Beamer zurück, so geil ich die Kiste auch finde
GorillaBD
#14255 erstellt: 26. Feb 2017, 10:33
Bis auf die Preise ist dieser Artikel doch nur ein Neuaufguss der Erkenntnisse, die es bereits zur CES 2017 Anfang Januar gab, ausser dass der Wegfall von 3D nicht ebenfalls erwähnt wird.
celle
#14256 erstellt: 26. Feb 2017, 10:40
Nein, die MSRP ist deutlich günstiger, gleiches gilt auch für die deutsche UVP zu den Startpreisen der 2016er-Modelle.
Die größte Neuerung ist das optimierte ABL-Verhalten für SDR-Inhalte, bei dem die 2017er-Serie gegenüber der 2016-Serie einen bis zu 40% hohen Helligkeitsvorteil haben, was z.B. einen Helligkeitsanstieg von ca. 100cd/m² bei 87% Weißbildanteil entspricht. Man kann die neue Serie also deutlich heller einstellen, ohne dass der ABL störend eingreift.
http://www.hifi-foru...read=61&postID=44#44
bereft
#14257 erstellt: 26. Feb 2017, 12:05
Ich wüsste auch gerne worauf Samsung eigebtlich hinaus will und wo jetzt der OLED SICHTLICH schlechter darin ist. Wie immer spreche ich von einer kalibrierten Wiedergabe und keiner knallbunten und grellen vivid Scheisse.
Im OLED Lager gibts auch ein paar Halbwahrheiten. Die Sache mit 1000 nits was laut szeed nur 920 nits sind und nur im vivid modus plus dass der ABL reduziert ist was aver auch nicht stimmt da beide graphen bis 130 nits abfallen. ABER es stimmt dass es dadurch läbger dazert bis der ABL eingreift(erst über 90% weiss fällts so richtig ab)
[Beitrag von bereft am 26. Feb 2017, 12:07 bearbeitet]
andreas0980
#14258 erstellt: 26. Feb 2017, 13:48
Servus allerseits,
würde in der benachbarten Schweiz einen 65C6V um umgerechnet 2.534 bekommen.
Zuschlagen?
Razor187
#14259 erstellt: 26. Feb 2017, 14:44
Wegen fehlender Garantie, nein. Zudem ich nie ein Gerät ohne licht Sensor nutzen würde
Audiamant
#14260 erstellt: 26. Feb 2017, 15:19
Aber wenn die Schweiz nicht weit entfernt ist, kann er doch bei Problemen schnell Kontakt aufnehmen
und hinfahren. Außerdem warum ist der Lichtsensor so wichtig? Ich brauche meinen nicht, warum auch.
Wenn es mit der Garantie kein Problem gibt, würde ich den sofort kaufen.
Razor187
#14261 erstellt: 26. Feb 2017, 15:32
Weil die umgebungshelligkeit über Tag nunmal variiert und ich mir nicht die Augen kaputt mache oder fernbedienunge Dauer Junkie bin""
ulka
#14262 erstellt: 26. Feb 2017, 15:39
Könnte jemand mal bitte HbbTv bei ARD, ZDF und RTL testen? Das stürzt bei mir nämlich seit gestern ständig ab, es lässt sich noch nicht einmal die Mediathek öffnen. Bei Arte, Pro7 etc. geht es aber. Vielen Dank.
pr211270
#14263 erstellt: 26. Feb 2017, 15:45
Müsste man über die Amazon app bei Bosch Staffel 2 nicht Dolby Vision auswählen können? Ich finde nur HDR.
berti86
#14264 erstellt: 26. Feb 2017, 15:52
Dolby Vision gibt's bei Amazon Video nur in USA. Wann in Deutschland Dolby Vision bei Amazon Video kommt ist bis jetzt Unbekannt.
[Beitrag von berti86 am 26. Feb 2017, 15:52 bearbeitet]
pr211270
#14265 erstellt: 26. Feb 2017, 16:01
Danke,dann muss ich erst mal nicht weiter suchen.
Hoffen wir,dass es auch mal zu uns "Hinterwäldlern" kommt.
Holgolas
#14266 erstellt: 26. Feb 2017, 19:54
Hi
Ich hatte die Frage wohl schon einmal gestellt.
Habe seit einiger Zeit beobachtet, dass bei uhds plötzlich nach einem Szenenwechsel das untere Drittel des Bildes irgendwie verschoben istl.
Sieht aus, als ob da etwas nicht richtig einrastet. Das bleibt dann auch mal ein paar Sekunden so hängen. Sieht mal richtig übel aus. Einmal spulen und es ist weg. Konnte es aber auch schon mal während des Spulens erzeugen.
Hatte das schon bei einigen uhds bemerkt.
Komischerweise war das zu Beginn nicht.
Ich könnte noch einmal den Eingang (derzeit ist es Nummer 1) wechseln und einen der hinteren nehmen.
Was ich aber zu Beginn nicht eingeschaltet hatte war TM. Hab ja schon ein paar uhds geschaut und da trat ohne TM meine ich nix auf.
Entweder es ist der Player (Pana 704), der Eingang am TV oder TM.
Bei blurays von anderen Player ist nix. Vielleicht hat TM bei uhd mit hdx mehr zu tun. ?
Ich vermute das es am TM liegt, was mir dann wieder zeigt, wie schlecht das Zeug funktioniert.
Oder es ist der Layerwechsel, aber es kam eben bei deadpool nach da. 25 min. Da ist der Layerwechsel sicher nicht dran.
Kennt das jemand oder kann es sich jemand erklären?
Danke
[Beitrag von Holgolas am 26. Feb 2017, 19:57 bearbeitet]
GorillaBD
#14267 erstellt: 26. Feb 2017, 20:27
(Fehlinformation, gelöscht)
[Beitrag von GorillaBD am 27. Feb 2017, 07:09 bearbeitet]
ziz33333
#14268 erstellt: 26. Feb 2017, 20:28
Ich meine ich hätte in diesem Thread schon mal gelesen, dass die Unterschiede zwischen b6 und c6 nicht nur am fehlenden 3d liegen?
Auch die "inneren Werte" sollen andere sein.
Kann da jemand nochmal näher darauf eingehen?
Bin noch am Schwanken zwischen den beiden Modellen.
Razor187
#14269 erstellt: 26. Feb 2017, 20:51
B6 hat
-Schwächeren Prozessor
-kein curved
-kein 3D
-kein Doppel Tuner
Der c6 ist im Prinzip der e6 ohne soundbar technisch
cybergnom
#14270 erstellt: 26. Feb 2017, 21:07
Kannst Du die Aussage "schwächerer Prozessor" verifizieren? Es ist ein anderer, aber ob der besser oder schlechter ist wurde bisher nie wirklich aufgezeigt...
Cyrock
#14271 erstellt: 26. Feb 2017, 21:41
Welche Titel sind in Dolby Vision bei Amazon?
ulka
#14272 erstellt: 26. Feb 2017, 21:54
Das würde mich auch interessieren. Und könnte sich jemand (am besten mit einem B6) erbarmen und mal prüfen, ob bei ARD und ZDF HbbTV geht, also sic z.B. die Mediathek öffnen lässt, bevor ich morgen den Service anrufen muss. Bitte.
berti86
#14273 erstellt: 26. Feb 2017, 22:33
@ GorillaBD
Ich glaube das du hier von wohl keine Ahnung hast.
Dolby Vision wird bei der Amazon App in Deutschland nicht Unterstützt. Punkt. Dafür gibt's bei unserer Version keine Unterstützung.
Auch wenn es dafür einen Hilfe Beitrag gibt.
Zudem geht bei HDR Stream bei der Amazon App nur Standard HDR und keine Auswahl Möglichkeit. Außerdem wird keine Einstellung bei HDR die man vorgenommen hat Gespeichert wenn man eine Neue folge Anschaut. Also alles wieder neu Einstellen.
Ich stehe selbst mit der Amazon Video Abteilung im Gespräch, weil mir das auf den Sack geht, dabei habe ich schon mehrmals nach Dolby Vision gefragt. Als Antwort immer die selbe: Zurzeit nur in USA.
Du kannst ja gerne selbst bei Amazon nachfragen.
Und hier, Zitat von Dolbys Pressemitteilung vom Sommer 2016
now available in Dolby Vision™ High Dynamic Range (HDR) on Amazon Video. U.S. customers
http://investor.dolby.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=977193
[Beitrag von berti86 am 26. Feb 2017, 22:56 bearbeitet]
dl1hsw
#14274 erstellt: 27. Feb 2017, 00:12
HbbTV geht bei mir. Ich habe einen C6.
Grüße...
marco_008
#14275 erstellt: 27. Feb 2017, 05:10
B6 und geht ohne Probleme!
GorillaBD
#14276 erstellt: 27. Feb 2017, 07:10
berti86 (Beitrag #14273) schrieb:
@ GorillaBD
Dem muss ich in dieser Sache dann leider zustimmen.Fehlinformationsbeitrag gelöscht und bitte um Entschuldigung.
GLG GBD
ratrax
#14277 erstellt: 27. Feb 2017, 08:43
Ich weiss es ist die ewig leidige Frage aber stehe kurz vorm Kauf eines B6 oder C6.
Curved kam für mich eigentlich nicht in Frage, Aufgrund der aktuellen Preissituation ist das Gerät trotzdem Interessant geworden für mich.
Gibt's hier Leute die den C6 haben obwohl Sie eigentlich einen Flat wollten und könnten Ihre Erfahrung damit posten?
Ist die Bedienung Aufgrund des anderen Chipsatzes flüssiger etc? Truemotion gleiche Funktionsweise bei B6/C6 oder auf Grund des anderen SoC besser beim C6?
Der E6 kostet 700€ aktuell mehr, nur für die Soundbar ist er mir das nicht Wert da Heimkinoanlage vorhanden, Screen on Glass Design muss ich auch nicht haben.
[Beitrag von ratrax am 27. Feb 2017, 08:43 bearbeitet]
Alex113
#14278 erstellt: 27. Feb 2017, 10:34
also ich habe den C6D und wollte eigentlich kein curved. Mir war der Mehrpreis zum E6 dann aber zu hoch.
Das curved ist relativ sanft und nicht so stark gekruemmt wie bei anderen Herstellern.
Sitzt man (einigermassen) direkt davor bemerkt man es nicht.
Schaut man von oben/unten sieht man das curved etwas.
Das 3D ist trotz curved super.
Die Adaption an curved hat bei mir nicht lange gedauert und ehrlich gesagt merke ich es schon nicht mehr, auch weil ich recht optimal davor sitze.
Den Vergleich zum B6 und dessen Bedien-Geschwindigkeit zwecks Prozessor o.ae. habe ich nicht.
Ich kann nur sagen dass der C6 in jedem Punkt ausreicht und ich super zufrieden damit bin.
Der beste TV den ich jemals hatte.
Gruss,
Alex
cybergnom
#14279 erstellt: 27. Feb 2017, 10:49
Servus zusammen,
nachdem ein User hier vor ein paar Wochen seine Erfahrungen zum Thema Kalibrieren mitgeteilt hat möchte ich dies auch einmal machen.
Ich wollte meinen TV gerne kalibrieren lassen, weil ich v.a. in dunklen Bildbereichen oft ein richtiges "schwarzes Loch" hatte. Durch die Kalibrierung habe ich mir einfach mehr Details in diesen dunklen Szenen erhofft. Das Bild an sich hat mir mit meinen Einstellungen schon vorher sehr gut gefallen, deshalb habe ich nicht wirklich mit einer Verbesserung gerechnet.
Und nun, eine Woche nachdem norbert.s bei mir war kann ich sagen: Das Ergebnis ist der absolute Hammer. Der Bildeindruck ist um mindestens eine Klasse besser. Obwohl die Schärfe im Gegensatz zu meinen Einstellungen deutlich reduziert wurde (von 25 auf 10) ist das Bild nochmal schärfer und knackiger als vorher. Von der Tiefenwirkung/Plastizität ganz zu schweigen. Wo vorher schwarze Löcher im Bild waren sind jetzt auf einmal wieder Details zu erkennen. Die Farben wirken viel ausgewogener und der ganze Bildeindruck wurde auf ein neues Level gehoben.
Ich bin richtig froh, dass ich mich für eine solche Kalibrierung entschieden habe!
PapaMiraculi
#14280 erstellt: 27. Feb 2017, 11:09
Wow, das hört sich toll an. Wie kommt man an eine Kalibrierung? Kann man das auch selbst machen oder ist da der Aufwand zu groß (Geräte, Software, Zeit)? Prinzipiell würde mich das schon mal interessieren, das selbst zu machen...
Darf man fragen was dich das gekostet hat?
Zum Thema Curved C6:
Hab grad den C6 hier, das curved design fällt kaum auf, außer bei der Spiegelung. Ich hab zwei Fenster gegenüber dem TV, bisher konnte ich da mittig vor dem TV sitzen und die haben nicht gespiegelt. Jetzt sehe ich durch die Verzerrung der Spiegelung die Fenster im Bild.
Ist vermutlich ein spezielles Problem bei mir, aber sonst habe ich keine Beschwerden zum Curved.
Wider erwarten findets meine Freundin sogar besser. "Irgendwie besser, besseres Mittendringefühl."
Ist wohl subjetiv, ich bemerke da keine Verbesserung.
Razor187
#14281 erstellt: 27. Feb 2017, 11:14
Curved bietet auch ein deutlich besseres "mittendrin" Gefühl und war eine der besten Neuerungen der letzten Jahre, da hiermit das natürliche Augen sichtfeld angegangen wird
Darüber hinaus magst du zwar nun Fenster sehen, dafür spiegelt ein oled mit am wenigsten überhaupt
derdater79
#14282 erstellt: 27. Feb 2017, 11:16
Hi,nochmal Schweiz. ich habe noch einen ec 970.Der war aus der Schweiz,da wurde der Service von Lg durchgeführt.
Der schweizer Händler hat den Tv bei Lg.de angemeldet.Azone.ch.
Gruß D
devilsown
#14283 erstellt: 27. Feb 2017, 11:23
Kann ich so unterschreiben, bei mir hat Daniel / dlj11 ebenfalls einen ausgezeichneten Job abgeliefert und das Ergebnis ist der Hammer...
Sofern das Gegenüber seinen Job versteht, lässt sich hier so einiges aus den Geräten rausholen...
PapaMiraculi
#14284 erstellt: 27. Feb 2017, 11:34
Ja ist auch nicht schlimm mit den Fenstern, ich kann die bei Bedarf komplett abdunkeln per Rollo.
Wollte nur daraufhinweisen, dass Spiegelungen durch die Krümmung vergrößert erscheinen können.
Insgesamt sollte die Krümmung mMn nicht vom Kauf abhalten.
ratrax
#14285 erstellt: 27. Feb 2017, 12:04
Danke für euren Input!
Das mit den Spiegelungen bei Curved habe ich auch in diversen Tests gelesen dass das bemängelt wurde.
Würde bei mir persönlich aktuell glaube ich nicht so das Problem sein da ich nur seitlich vom Tv 1m versetzt 2 Fenster habe und wenn die Sonne reinknallt muss ich beim jetzigen LED mit matten Display auch abdunkeln um etwas zu erkennen.
Meine Freundin ist halt gegen einen Curved, nachdem den TV aber ich kaufe müsste sie da hinten anstellen
Habe auch gelesen dass es eine Gewisse Eingewöhnugsphase braucht bis man sich an Curved gewöhnt hat, es dann aber nicht mehr auffällt.
Stelle mir das nur schwierig vor da ich in der Arbeit vor 2 normalen Bildschirmen sitze und sonst auch fast nirgends was gekrümmtes rumsteht ^^
[Beitrag von ratrax am 27. Feb 2017, 12:06 bearbeitet]
Razor187
#14286 erstellt: 27. Feb 2017, 12:12
Mein nächster Monitor ist jedenfalls 1000 pro nen curved
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
