Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Master_Chief_87
#3396 erstellt: 08. Mai 2016, 10:15
Was ich aber nicht so richtig verstehe.... Wieso die 2016er OLEDs bei SDR knapp 400 Nits Peak und bei HDR über 700 Nits Peak-Brightness erreichen.
Also ich meine, weiß ist doch weiß und Peak bleibt Peak... egal ob nun bei 255 oder 1023.
Kann das sein, dass die derzeitige Firmware, die SDR-Signale falsch interpretiert/ausliest?
[Beitrag von Master_Chief_87 am 08. Mai 2016, 10:16 bearbeitet]
widdl
#3397 erstellt: 08. Mai 2016, 10:33
Ich denke das wird bewusst so von LG entschieden worden sein, dass man die volle Helligkeit nur für HDR-Material verwendet. Und auch da ist das Bild ja größtenteils "normal" hell und die 700 nits Peak Brightness wird nur für einige Highlights im Bild verwendet. Die Mitteltöne bleiben gleich.
EchterFreiburger
#3398 erstellt: 08. Mai 2016, 10:49
@widdl
Erscheint das normale HD-Bild bei den neuen 2016erOLEDS etwas dunkler, als bei den LEDS?
Gruß Freibrger
multigressiv
Gesperrt
#3399 erstellt: 08. Mai 2016, 10:59
Es geht wenig um das, was das Panel "erreicht" sondern mehr um das, was die Steuerelectronic zulässt.
EchterFreiburger
#3400 erstellt: 08. Mai 2016, 11:08
Okay, hatte Bedenken, dass beim normalen HD-Schauen das Bild etwas zu dunkel wirkt. Ich schaue vorwiegend HD-Sender, Fußball und seit ein paar Monaten auch Streaming per Amazon.
Gruß Freiburger
lordberti
#3401 erstellt: 08. Mai 2016, 12:23
Grobi.Tv hat ein exklusives und ausführliches Interview mit Roland Vlaicu von DOLBY gemacht. Video soll bald veröffentlicht werden.
https://www.facebook...5609/?type=3&theater
widdl
#3402 erstellt: 08. Mai 2016, 13:33
EchterFreiburger (Beitrag #3398) schrieb:
@widdl
Nein, wenn du nicht gerade den 1000 nits mit 100% Backlight betreibst. 400 nits ist normales LCD Niveau und immer noch hell, wenn man bedenkt das normales SDR Bild mit 100 nits gemastert wird.
[Beitrag von widdl am 08. Mai 2016, 13:35 bearbeitet]
Master_Chief_87
#3403 erstellt: 08. Mai 2016, 14:08
Nun, die 400 Nits werden aber nur mit "ach und krach" erreicht.
Was mir ebenfalls noch unklar ist, ob der ABL bei der HDR-Wiedergabe deaktiviert wird. Wenn nicht, würden HDR und ABL sich ja ziemlich oft in die Quere kommen.
oledphan
#3404 erstellt: 08. Mai 2016, 14:26
OLED dürfte bei hellen TV Bilder dunkler sein als LCD wegen dem ABL. Aber für Film mit APL Werten unter 25% in der Regel gilt das nicht. Erst ab 50% APL dürfte der ABL sichtbar werden.
Master_Chief_87
#3405 erstellt: 08. Mai 2016, 14:39
In Filmen kommen auch Szenen mit >80 APL vor.
Was macht denn da der APL wenn dort laut HDR-Meta die Helligkeitsstufe bei 90% oder mehr liegen soll?
bitjaeger
#3406 erstellt: 08. Mai 2016, 17:04
Ich vermute mal die OLEDs können auch deutlich heller leuchten, wie LCDs, nur werden sie dann schneller altern. Sieht ma ja am Beispiel HDR, da lässt man sie punktuell heller leuchten. Evtl. verkürzt dadurch etwas die Lebensdauer.
Das wird ein Kompromiss sein, zwischen Lebensdauer, Stromverbrauch und genug Helligkeit, wie stark sie die Zellen ansteuern.
[Beitrag von bitjaeger am 08. Mai 2016, 17:05 bearbeitet]
oledphan
#3407 erstellt: 08. Mai 2016, 17:16
OLEDs werden ja auch als Leuchtmittel eingesetzt, die sich sehr flexibel gestalten lassen. Da werden sicher zigfach höhere Leuchtdichten verwendet. Würde man diese bei TVs nutzen, würden sie sicher nach paar Monaten schon deutlich abgedunkelt haben. Der ABL ist nur dazu da, die Energieeffizienzanforderung der Energielabels zu verbessern und nicht Kunden abzuschrecken, wenn der OLED doppelt und dreifach soviel Saft braucht wie mit ABL.
multigressiv
Gesperrt
#3408 erstellt: 08. Mai 2016, 17:22
wie bereits gesagt:
multigressiv (Beitrag #3399) schrieb:
Es geht weniger um das, was das Panel "erreicht", sondern mehr um das, was die Steuerelectronic zulässt.
"bitjäger" hat es oben etwas ausführlicher dargelegt.
schindluder
#3409 erstellt: 08. Mai 2016, 17:46
Hallo, könnte mir bitte jemand den genauen unterschied zwischen dem e6d und dem e6v sagen? Wir Österreicher bekommen wie es scheint die europäische Version. Sind um ca 500€ billiger. Sind die Unterschiede nur bei den tunern? Dafür wären 500 ein bisschen viel, oder?
Yappadappadu
#3410 erstellt: 08. Mai 2016, 18:24
Einziger bekannter Unterschied ist der deutschlandexklusive Twin Sattuner.
Skarpin
#3411 erstellt: 08. Mai 2016, 18:49
Der automatische Lichtsensor fehlt unter anderem beim E6V.
[Beitrag von Skarpin am 08. Mai 2016, 18:53 bearbeitet]
schindluder
#3412 erstellt: 08. Mai 2016, 18:56
Automatischer lichtsensor? Passt der die Helligkeit des TV an die Umgebung an? Wie wichtig findet ihr den?
Skarpin
#3413 erstellt: 08. Mai 2016, 19:03
Ja.Er passt die Helligkeit automatisch an.Ich kann darauf verzichten. Mach einfach eine Einstellung für Tagsüber und eine für Abends beim TV,was die Helligkeit angeht und das Problem ist gelöst.
[Beitrag von Skarpin am 08. Mai 2016, 19:04 bearbeitet]
schindluder
#3414 erstellt: 08. Mai 2016, 19:19
OK, vielen dank, dann werd ich demnächst vielleicht zuschlagen
widdl
#3415 erstellt: 08. Mai 2016, 19:28
Ist das wirklich sicher dass der E6V keinen Lichtsensor drin hat? Kann ich mir kaum vorstellen. Beim E6D ist er definitiv drin.
Skarpin
#3416 erstellt: 08. Mai 2016, 19:32
Der User JHOLLAND hat den E6 V und hat es bestätigt. Siehe auch Seite 65.
LOLO_85
#3417 erstellt: 08. Mai 2016, 19:42
Könnte das das Gleiche sein wie bei EF9509 und EF950V? Der eine hat einen Sensor der andere nicht.
Stequ
#3418 erstellt: 08. Mai 2016, 19:54
Sind solche Unterschiede nicht eigentlich Schmarn? Wieso brauchen die einen einen Sensor und die anderen Nutzer nicht? Kann ja nivht soviel billiger in der Produktion sein,oder?
Stequ
GeYe
#3419 erstellt: 08. Mai 2016, 20:05
Vielleicht scheint in Holland immer nur die Sonne und die brauchen keinen Lichtsensor?
Btw. den Preis hier schon gesehen:
http://www.lg.com/us/tvs/lg-OLED55E6P-oled-4k-tv
4.000$ entsprechen 3.500 €
Das wäre mal ein schöner Preis.
jesaja911
#3420 erstellt: 08. Mai 2016, 20:31
Außerdem kann der e6d noch analogen Videotext (also der, der in de benutzt wird). Das kann der e6v nicht. Aber keine Ahnung, wie das in Ösiland ist 😄
Dadashi
#3421 erstellt: 08. Mai 2016, 20:34
Und der 65er für 5999$. Seh ich das richtig, dass das bis vor Kurzem 6999$ waren? Dann müsste der UVP ja demnächst auf 6500 fallen aller Wahrscheinlichkeit nach.
Master_Chief_87
#3422 erstellt: 09. Mai 2016, 02:26
US Preise sind keine EU Preise.
/Imagination/
#3423 erstellt: 09. Mai 2016, 07:49
Die US Preise werden immer ohne Steuern angegeben, daher die scheinbar niedrigen Preise.
e.g. 5999$ *1,19 = 6 255€.
Unsere Preise kann man besser mit den englischen vergleichen.
Dort kostet der 65E6V £4,999.00 was umgerechnet 6 315.00 Euro entspricht. Sind aber immer noch 1180€ Unterschied .
Naja, der MM in Stuttgart soll der 55e6d diese Woche bekommen. Mal schauen ob man mit denen reden kann
multigressiv
Gesperrt
#3424 erstellt: 09. Mai 2016, 08:04
Versteh einer die Koreaner.
Selbst mein letzter Röhren TV vor ca 25 Jahren (Sony TD29 irgendwas) hatte das, und danach folgten über viele Jahre 3 Plasma, 1 FALD-LCD und nun ein OLED 9609 , und ALLE Geräte hatten das Feature, und ich habe es an allen Geräten auch immer genutzt.
Es ist mit unbegreiflich wie man das bei Geräten der gehobenen Klasse, und sei es dazugehörig auch der preiswerteste OLED der angeboten würde, als Cent-Ersparnis, dem Rotstift , und das auch nur in bestimmten lokalen Geräteausführungen, opfern kann .
Genaus so dämlich ist es, nur bestimmten Geräten in der Klasse einen Kofhöreranschluss zu verweigern, bzw zu gönnen.
Dass die kostenintensivere Dreifach-Doppeltunerausstattung zunächst nur Deutschlandexklusiv ist, bleibt wenigstens noch ein wenig nachvollziehbar, da das Feature in einem Land mit im Vergleich ausgeprägt höherwertiger öffentlichen Senderlandschaft, und eher hoher Kaufkraft, eher vom Kunden sinnvoll gefordert und auch über den Preis gegenfinanzierbar ist, und zumal dass Feature auch von der Konkurrenz in Deutschland bereits stärker etabliert wurde.
Aber Photosensor und Kopfhörerbuchse als Differenzierungsmerkmal sind im höherpreisigen TV-Sektor erstens wirtschaftlich gesehen kindisch kleinlich, und zweitens im Wegfall werblich kontraproduktiv, weil diese Features auch nicht unbedingt schlechte Marken-TV-Geräte als Standard haben, die deutlichst preiswerter zu haben sind .
Wie will man mit dem Wegfall von sinnvollen Standard-Featurers noch den Premiumcharakter eines OLED-TV sinnvoll vermitteln können
[Beitrag von multigressiv am 09. Mai 2016, 08:13 bearbeitet]
lightsaber
#3425 erstellt: 09. Mai 2016, 08:19
Ich war letzten Freitag im Mediamarkt in Stuttgart-Feuerbach.
Dort stehen ein 65 G6 und ein 65 E6 in der Ausstellung. Als Preise sind die UVPs angegeben (8499 und 7499).
Preislich war der Verkäufer leider flexibel wie ne Bahnschranke. :-(
Der E6 hat mich von der Qualität her überzeugt (so gut wie kein Banding bei 100% Weißfläche, der Banding Video Test auf YouTube sah auch ok aus)
Daraufhin hab ich dann gestern den 65 E6 beim medimax Bochum per Email bestellt.
Ich hoffe es klappt, die 25% Aktion gilt ja nur noch heute.
ED-209
#3426 erstellt: 09. Mai 2016, 08:50
Hi
Ich verstehe nicht, warum noch niemand über die angebliche Reduktion der Zeilen im 3D Betrieb gesprochen hat.
Gem. hdtvtest.co.uk:
As stated in our unboxing/ first impressions video, the 55-inch LG E6V did not pass full HD 3D resolution – the TV failed to fully resolve the 1920 alternating black-and-white single-pixel lines in our custom-authored test pattern. If you have access to a 2D single-pixel resolution pattern (for example in the excellent AVSHD 709 disc), you can test this and see it for yourself. Play the pattern and enable 2D-to-3D conversion on the 55E6V: the 1080 horizontal lines should remain intact, but the television is doing something strange when displaying the 1920 vertical lines. We experimented with [H Sharpness], [V Sharpness], [Super Resolution] and other 3D-related settings in an attempt to restore full HD 3D resolution but to no avail.
The good news is, this 3D resolution limitation didn’t seem to manifest itself in real-life content. We threw a bunch of 3D Blu-rays (including our go-to Tangled and Pacific Rim) at the OLED55E6, and they all looked highly detailed. Our running theory is that even a worst-case scenario of halved horizontal resolution would still deliver an extra-dimensional resolution of 960×1080, and resolution alone ranks fairly low among the different attributes that contribute to good picture quality (hence all the “why it’s pointless to buy a 4K TV” arguments we heard a few years back).
http://www.hdtvtest.co.uk/news/oled55e6-201604274285.htm
Das kann doch nicht sein. Schliesslich ist gerade das doch auch ein Vorteil der passiven 3D Technologie bei 4K Fernseher. Zwar wird die Auflösung von 4K halbiert, was aber immer noch das volle 3D HD Bild geben müsste.
Scheinbar ist das für niemanden ein Thema oder ich habe die Lösung/Fehler im Test überlesen.
Gruss
ED-209
multigressiv
Gesperrt
#3427 erstellt: 09. Mai 2016, 09:05
Unter diesen Bedingungen, die durchaus geignet wären einem LCD bezüglich dirty screen auf den Zahn zu fühlen, konnten auch schon die Geräte aus 2015 , und da sogar auch die schlechter geratenen, überzeugen.
Die OLED-Problematik zeigt such jedoch eher an dunklem Bildmaterial und gleichzeitig lichtsensiblem Auge, also unter kinoähnlichen Bedingungen.
Geräte die hier deutlicher auffallen, werden auch bei mittleren Bildleuchtdichten eher dezente Effekte bei Bildbewegung (Schwenke) über homogen ausgeleuchtete Flächen zeigen können.
Geräte die unter obig erwähnten schwierigen Bedingungen nur dezent auffallen, bleiben bei allen Bildleuchtdichten darüber in der Regel völlig unauffällig.
Auffälligkeiten bei kritischem TV-Bildaterial unter kritischen Bedingungen zeigen ALLE OLEDs. Auch die des Modelljahres 2016 !
Hier aber wohl verlässlicher dezent unter sensiblen Bedingungen, was sie im Allgemeingebrauch dann insgesamt unkritisch erscheinen lässt. Perfektion gibt es aber auch hier nicht.
In 2015 musste man noch etwas Glück haben, um auf der unkritischen, wenn auch niemals perfekten Seite herauszukommen.
Entsprechend hat LG auch einige Panels oder Geräte austauschen müssen, die allzu oft Auffälligkeiten zeigten.
Für 2016 ist lediglich die Wahrscheinlichkeit Pech zu haben es ein gutes Stück geringer geworden.
Auch hier wird es wieder Bessere und Schlechtere Geben.
Es lohnt sich also nach wie vor unter entsprechend sinnvollen Bedingungen zeitnah nach dem Kauf einmal kritisch hinzusehen.
In aller Regel gelingt dies jedoch leider immer erst zu Hause.
Die obig angesprochene Teststrecke zeigt sich hier leider eher ungeeignet, egal in welchem Umfeld .
[Beitrag von multigressiv am 09. Mai 2016, 09:10 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3428 erstellt: 09. Mai 2016, 09:54
ED-209 (Beitrag #3426) schrieb:
Hi
As stated in our unboxing/ first impressions video, the 55-inch LG E6V did not pass full HD 3D Resolution...............................
Wir sind hier in einem deutschen Thread, wenn du Englische Texte einbringst, solltest du auch auch gleich die Übersetzung liefern!
Nicht jeder kann perfekt diese Sprache in Wort u. Schrift.
@multigressiv
sehr schwieriger Text, mit einfachen Worten wäre es verständlicher!
Wäre es zutreffend wenn ich zusammenfassen schreiben würde: "YouTube" - Clips eignen sich nicht zum testen?
[Beitrag von SilverSurver_64 am 09. Mai 2016, 09:55 bearbeitet]
Klausi4
#3429 erstellt: 09. Mai 2016, 10:00
MICH interessiert das schon, aber zum Glück habe ich bereits einen Echt-Full-HD-3D-UHD-OLED aus 2015 und bin sehr zufrieden damit. Eine Erklärung für den Auflösungsverlust der 2016er-Generation könnte die Forderung nach maximaler Spitzenhelligkeit dieser Dolby-Vision-Boliden sein - die ganz feine 3D-Polarisationsfolie schluckt halt Licht, das evtl. für das DV-Zertfikat fehlen würde. Da angeblich 3D tot ist (trotz vieler neuer 3D-Filme), wurde wohl ein Kompromiss zwischen 3D-Auflösung für die 3D-Fans und Helligkeit für die Nits-Statistiker gesucht...
Dass dieses Testergebnis sich auf die möglichen Verkaufszahlen negativ auswirken könnte, hat LG wohl in Kauf genommen - leider!
Yappadappadu
#3430 erstellt: 09. Mai 2016, 10:16
Es schreibt keiner darüber, da von einem etwaigen Auflösungsverlust im 3D Betrieb laut Besitzern nichts zu sehen ist. Zumal Uneinigkeit über hdtvtests 3D Testmethoden herrscht.
[Beitrag von Yappadappadu am 09. Mai 2016, 10:21 bearbeitet]
joys_R_us
#3431 erstellt: 09. Mai 2016, 10:26
Schreib keinen Unsinn. Willst du sagen, dass die 2016er 3D ohne Folie darstellen ?
[Beitrag von joys_R_us am 09. Mai 2016, 10:28 bearbeitet]
Klausi4
#3432 erstellt: 09. Mai 2016, 10:40
DAS hast DU geschrieben - ich zitiere mich mal:
"... die ganz feine 3D-Polarisationsfolie... "
Also: "GANZ feine..." = Full-HD-3D, "Kompromiss" = 3D-Folie mit halber 3D-Vertikalauflösung wie schon bei anderen UHD-TV-Herstellern, z.B. Sony. Wer hier schon länger mitliest, ist darüber informiert...
[Beitrag von Klausi4 am 09. Mai 2016, 10:44 bearbeitet]
joys_R_us
#3433 erstellt: 09. Mai 2016, 10:51
Dann zitier dich bitte vollständig:
"Die GANZ FEINE 3D Polarisationsfolie schluckt halt Licht, das evtl. FÜR DAS DV-ZERTIFIKAT FEHLEN WÜRDE..." [wenn sie eingebaut wäre ?]
[Beitrag von joys_R_us am 09. Mai 2016, 10:52 bearbeitet]
/Imagination/
#3434 erstellt: 09. Mai 2016, 10:51
"The good news is, this 3D resolution limitation didn’t seem to manifest itself in real-life content."
Dieses 3D Problem besteht doch nur von 2D zu 3D konvertiertem Material.
Echte 3D Blu-Rays haben dieses Problem nicht (So verstehe ich das jedenfalls).
Ist 2D zu 3D so gut dass man das öfters anschalten würde?
Tagesschau z.B. ?
[Beitrag von /Imagination/ am 09. Mai 2016, 10:53 bearbeitet]
Status-X
#3435 erstellt: 09. Mai 2016, 11:42
@Master Chief 87
Die einfache und bittere Wahrheit ist: Wenn ABL eingreift und die Gesamthelligkeit herunterregelt (bei Szenen mit mehr als 50 % APL - und das gilt auch für farbige Flächen !, da braucht der LG nämlich mehr Strom als für weiss) dann bleibt HDR auf der Strecke. U.a auch deshalb zeigen alle LG Demo- Videos bevorzugt "dunkle Szenen" mit kleinflächigen "Glanzlichtern". Dadurch entsteht auch das ABL-Paradoxon: der Mond kann in der Nacht zwar mit ca. 700 nits scheinen, die Sonne beim Wintersport muss sich aber mit ca. 200 nits begnügen (bei > 80% APL)
[Beitrag von Status-X am 09. Mai 2016, 11:45 bearbeitet]
multigressiv
Gesperrt
#3436 erstellt: 09. Mai 2016, 11:54
silversurfer_64
kurz und einfach: Nein.
[Beitrag von multigressiv am 09. Mai 2016, 11:55 bearbeitet]
ED-209
#3437 erstellt: 09. Mai 2016, 11:57
@/Imagination/:
Du könntest recht haben. Sie sprechen ja von dem 2D zu 3D Wandler, der aktiviert wurde. Dann wäre das ganze allerdings wirklich völlig unwichtig!
Thema damit für mich erledigt.
Gruss
ED-209
multigressiv
Gesperrt
#3438 erstellt: 09. Mai 2016, 13:03
:D
Da sollte man noch mal nachrechnen.
5999 $ x 1,19 = 7139 !
Wobei ich nicht weiss wie hoch der Steuersatz für die Amis ist, der hier für deren Endpreis anzusetzen wäre.
riko42
#3439 erstellt: 09. Mai 2016, 13:11
Die ist in jedem Staat unterschiedlich in denUSA. Daher wird das auch online nicht angegeben. Meine die wäre so zwischen 8-10% in den meisten Fällen.
JHolland
#3440 erstellt: 09. Mai 2016, 13:16
@ED-209
3D ist wirklich sehr gut und einwandfrei. Ich hatte vorher der 55950V (jetzt 55E6V, ohne Lichtsensor - brauchen wir hier nicht laut LG) und ich sehe keinen Unterschied.
/Imagination/
#3441 erstellt: 09. Mai 2016, 13:21
:D
Ich habe auch 6255€uro geschrieben . Direkt umgerechnet
Steuersatz könnte tatsächlich falsch sein. Deckt sich aber mit dem englischen Preisen von £4,999.00 = 6 315.00 Euro.
[Beitrag von /Imagination/ am 09. Mai 2016, 13:26 bearbeitet]
multigressiv
Gesperrt
#3442 erstellt: 09. Mai 2016, 14:17
Oh, tatsächlich .. clever, clever.. tschuldige, das hatte ich nicht direkt durchschaut.
oledphan
#3443 erstellt: 09. Mai 2016, 14:35
Augen auf beim Währungskauf
lightsaber
#3444 erstellt: 09. Mai 2016, 14:41
Gerade folgende Antwort auf meine 65 E6 Bestellung vom medimax Bochum erhalten:
>...aufgrund der großen Nachfrage muss ich Ihre Anfrage leider Ablehnen. Nach
> Heutigen Telefonat mit unserem LG Außendienst steht fest, das wir bereits
> das Kontingent weit überschritten haben.
> Es tut mir Leid Ihnen keinen positiven Bescheid geben zu können.
Irgendwie hab ich das Gefühl, das LG keine OLED Fernseher verkaufen will :-(
RCZ
#3445 erstellt: 09. Mai 2016, 14:44
Bei den Amis ist alles anders
Je nach dem wo man gemeldet ist und wo der Versender sitzt, zahlst du auch keine Steuer. Insofern wirds doch recht "günstig", sollte man dort leben/einkaufen. Wäre toll hier auch mal ohne MwSt. einkaufen zu können
lordberti
#3446 erstellt: 09. Mai 2016, 15:26
@ lightsaber
Es ist aber bekannt das es Zurzeit keine guten Beziehung zwischen LG und Medimax gibt. Aufgrund der Preisnachlässe.
Das bei MM die UVP Preise nicht Verhandelbar sind, ist halt LG, die wollen das nicht. Würde aber gerne wissen ob der Verkäufer dir das Ausstellungsstück Verkaufen wollte, was er eigentlich nicht darf.
Und das du fühlst das LG keine OLEDs Verkaufen will. Es gibt genug Kunden die einen Neuen OLED Bestellt haben, aber bis jetzt noch keinen bekommen haben.
Meine Bestellung zB. ist noch vom März und ist immer noch nicht da.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.822
