Extrem langsame Wlan Verbindung am LG OLED
Mine1003
#51 erstellt: 10. Jan 2021, 22:13
zeerookah (Beitrag #50) schrieb:
Mine1003 (Beitrag #49) schrieb:
Wo bitte steht da Empfangsmodus? Ich glaub ich brauch ne neue Brille. Das steht da bei mir nicht...🤔
Vielleicht hilft dir das weiter...
Fernbedienung auf RECENTS drücken oder auf den Stecker zwischen NETFLIX - amazon
Dann siehst du ganz unten Screen Share - anklicken
Dann siehst du rechts oben Empfangsmodus - den stellst du auf aus
Wenn es geklappt hat darfst du mich mit in dein Nachtgebet einschließen...wenn nicht "jeder stirbt für sich allein"
:prost
Das ist wirklich merkwürdig. Das steht bei mir nicht. Bei mir stehen 3 Buttons: Verbindungsanleitung, Pairingsverlauf löschen und ein X zum schließen. Sonst nichts.
zeerookah
#52 erstellt: 10. Jan 2021, 22:48
Gut dann greift Plan B...aber bevor du alleine ins Nirwana einziehst würde ich doch vorher mal die Hotline von LG anrufen und da um Rat fragen.
PS: Pairing kannst du nicht ausschalten?
[Beitrag von zeerookah am 10. Jan 2021, 22:52 bearbeitet]
Hilikus
#53 erstellt: 11. Jan 2021, 06:28
Mine1003 (Beitrag #48) schrieb:
Und was sollen Indoor und outdoorkanäle sein?
Die Ooutdoorkanäle sind die Kanäle 100 und höher im 5 GHz Band. Versuche mal in der Fritzbox den 5 GHz Kanal auf 36 manuell festzulgen. Damit die Glotze sich dann auch wikrlich mit 5 GHz verbindet, gibst du den beiden Netzen unterschiedliche Namen und verbindest den TV manuell mit dem 5 GHz Netz.
fsk100
#54 erstellt: 11. Jan 2021, 12:43
wähle auf alle fälle nur einen der unteren festen kanäle 36,40,44 oder 48...in der fritzbox (UNII-1: 5150-5250 MHz - 200mW - indoor)
ist leider ein bekanntes problem bei lg, dass nur die unteren indoor-kanäle die volle wlan-geschwindigkeit bieten.
andere maßnahmen sind i.d.r. nicht nötig.
[Beitrag von fsk100 am 11. Jan 2021, 12:44 bearbeitet]
Mine1003
#55 erstellt: 11. Jan 2021, 14:40
Ahh, okay, danke für die Erklärung. Hat aber leider auch nichts gebracht. 5ghz ist Kanal 40 jetzt.
Das mit dem Screenshare klappt immer noch nicht. Kann man das auch irgendwie anders umstellen? Oder Screenshare vielleicht komplett deinstallieren?
zeerookah
#56 erstellt: 11. Jan 2021, 16:25
Vielleicht noch mal zur Erinnerung.
Dieser Thread bezog sich auf die 2017er Modelle und ist inzwischen auch schon wieder 3 Jahre alt
Hilikus
#57 erstellt: 11. Jan 2021, 16:27
Dieser Thread bezog sich auf die 2017er Modelle und ist inzwischen auch schon wieder 3 Jahre alt ;)
Der Bug mit den Outdoor Kanälen ist aber zumindest auch beim B8 nach wie vor aktuell.
zeerookah
#58 erstellt: 11. Jan 2021, 18:29
Das Problem haben glaube ich alle LG OLED
Aber man kann es so viel ich weiß abstellen (wenn es auch sehr umständlich ist)
Nur was hält @Mine1003 davon ab mal bei LG um Rat zu fragen (Hotline oder Mail) oder das Problem noch mal im 2018er OLED Thread ansprechen (da sollten dann auch die Menüs identisch sein)
Stuttgarter2006
#59 erstellt: 12. Jan 2021, 16:48
Hallo wir haben ebenfalls WLAN Probleme über Fritzbox im Haus verteilt 8 Access Points im selben Raum wie Access-Point steht der LG. lg oled 65E8. In diesem Raum ca 60 mbits down 10 MBit up pink 15... Der LG hat eine miserable Anbindung wlan Mediathek ist nahezu nicht möglich äußerst lange wartezeiten... Jetzt das spannende ich habe meinen LG 55 Zoll daneben aufgestellt dieselbe WLAN-Verbindung und es funktioniert einwandfrei superschnell..... Ein. 55 zoll nan0867na
ich habe unheimlich viel auf der Fritzbox angepasst mehrmals mit LG telefoniert erst den 55 Zoll im gleichen Raum er gab die Lösung.. das wlan Modell beim 65 Zoll kommt mit dem Access-Point 2,4 und 5 nicht klar... der 55 Zoll funktioniert im selben WLAN Netz einwandfrei Mediathek perfekt und schnell....
Das heißt manche WLAN Verbindungen über unify Access Point harmonieren nicht mit dem 65-zoll es klappt jedoch wunderbar mit dem 55 Zoll (alles via WLAN)....
Handy als Access Point funktionieren beide Fernseher wunterbar ! es ist definitiv das WLAN-Netz... 65 Zoll auf 5 gigahertz brachte auch nicht die Lösung.... Grüße
Mine1003
#60 erstellt: 23. Jan 2021, 09:57
Wo finde ich diesen Thread? Kannst du mir den verlinken?
Wollten gestern Netflix gucken und es war, als ob man auf ner alten Röhrenkiste guckt. Einfach grausam.... Hoffentlich kann man das lösen, sonst muss er leider ner anderen Marke weichen..
zeerookah
#61 erstellt: 23. Jan 2021, 10:08
Sicher, wenn's mit dem Lesen etwas hapert...
http://www.hifi-foru...um_id=312&thread=513
...und frag gleich wie man die Kanäle bis 100 am B8 fest einstellt.
Mine1003
#62 erstellt: 23. Jan 2021, 17:36
Ich sehe gerade, dass in der Fritz Box der Fernseher mit nem Download von 7mbit drin steht, während der Upload 52mbit beträgt... Hilft das vielleicht jemandem zur Fragestellung?
Nebukatnedzar
#63 erstellt: 28. Jan 2021, 14:03
Hallo zusammen,
war hier (mehr oder weniger) stiller Mitleser, auch ich habe das Problem, dass das WLAN immer abbricht.
Hat bei mir nichts mit dem Bildschirmschoner zu tun. Passiert immer während der Wiedergabe.
Habe nach dem Tipps hier in der FritzBox den 5GH Kanal auf 36 gestellt. Leider ist das Problem damit nicht behoben. (habe die Verbindung auf 5GH gestellt, habe 2 verschiedene WLAN eingerichtet - 2,4 + 5)
Gerät: LG65B8LLA
Hat noch jemand andere Tipps?
ema77
#64 erstellt: 06. Mrz 2023, 15:51
Ja, der Thread ist schon alt, aber ich habe das gleiche Problem.
Finde einfach keine Losung.
Habe mit WLAN 60mbits und mit LAN 67mbits, sollte das normal sein?
Das mit dem Screen Share geht auch nicht, da ich auch nichts finde um es zu deaktivieren. Bei mir steht auch nur Verbindungs Anleitung, Pairingsverlauf löschen und ein X zum schließen. Sonst nichts
Ich bin ratlos, hat wer noch eine Idee
Ich glaube der LG OLED65CS9LA muss her
gruss
[Beitrag von ema77 am 06. Mrz 2023, 16:16 bearbeitet]
LG OLED65B97 - Langsame Ethernet Verbindung?
Magicnorris am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  4 Beiträge
LG OLED G2 Wlan abbrüche!
UnrealTHEone am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  4 Beiträge
Streamen am LG OLED 48A1
hifialex am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  3 Beiträge
LG OLED 65B87LC per WLAN/Blutooth einschalten.
Moritz_s am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  4 Beiträge
Lg oled
Yavuzt69 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  2 Beiträge
LG OLED C27LA Internetproblem
Buddy85 am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  8 Beiträge
LG OLED 55B8
Grammi89 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  2 Beiträge
LG OLED65B8LLA Probleme mit 5 Ghz WLAN
KnaekeBrot am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  11 Beiträge
LG Oled optical out
bartonfink am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  4 Beiträge
Notebook kabellose Verbindung zu OLED B7 herstellen
skyp83 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.717
