HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
Siran
20:03
#5190
erstellt: 23. Jan 2020, |||||||
Laut ![]() Liegen nicht den Wandhalterungen normalerweise Schrauben bei? Hatte ich bei bislang noch keinem TV, dass da Schrauben für die Wandhalterung bei waren. |
BornChilla83
20:48
#5191
Das sagte ich nicht. Selbstverständlich bietet Netflix Atmos-Ton an. Beim Streaming ist DD+ der verwendete Codec für die Atmos-Abmischungen. Aber dennoch sollte bei Dir im Display des Receivers Atmos stehen, wenn es korrekt empfangen wird. Steht im Receiver aber DD+, gehe ich davon aus, dass der AVR kein Atmos empfängt. Kannst Du Dir anzeigen lassen, welche Lautsprecher aktiv angesteuert werden? |
burkm
00:23
#5192
erstellt: 24. Jan 2020, |||||||
Meine Wandhalterungen hatten auch immer verschiedene Schraubensätze (M6, M8, machmal sogar noch mehr) in verschiedenen Längen zur Befestigung des TVs an der Halterung dabei. M6 und M8 Schrauben sind auch die zwei am Meisten verwendeten Varianten und tragen bei 4 Schrauben (1/4 des Gewichts pro Schraube) das Gewicht auch eines großen OLED mit deutlicher Reserve wirklich problemlos. Die Schrauben (und Dübel), um die Wandhalterung an der Wand zu befestigen gehörten aber nie dazu. Macht auch Sinn, weil sich die Wandmaterialien doch stark unterscheiden. Da muss man dann entsprechend selbst tätig werden... [Beitrag von burkm am 24. Jan 2020, 10:23 bearbeitet] |
anticucho
01:19
#5193
jeder TV Hersteller kocht doch seine eigene Suppe..für meinen 5kg 40"er sind es übrigens M10..da machen mir die M6er bei 20kg Gewicht schon sorgen... Danke! |
anticucho
01:22
#5194
Ich lasse den TV/Netflix über Tosslink linken und bekomme auch kein Atmos angezeigt (lege ich eine Atmos-BR ein, kann ich Atmos im AVR auswählen). Sollte man den Rückkanal also generell immer über ARC anstatt SDPIF laufen lassen? |
Siran
01:32
#5195
Über Toslink wird in der Regel kein DD+ mit Atmos übertragen. Bekomme bei mir nicht mal DD+ drüber, sondern "nur" DD. Insofern würde ich ARC immer vorziehen sofern möglich. |
BornChilla83
10:22
#5196
Soweit ich weiß, ist DD+ via Toslink nicht möglich. |
Siran
10:42
#5197
Ist meines Wissens nicht spezifiziert, theoretisch sollte die Bandbreite via Toslink ausreichen für die Datenrate die Netflix, Amazon und Co. ausgeben, aber da es nicht spezifiziert ist wird, ist eine Kombination finden wo Quelle und Senke das unterstützen schwierig. Es gibt im AVSForum einen längeren Thread zu DD+ über ARC wo auch erwähnt wird, dass bei manchen TVs wohl DD+ via optisch geht, siehe ![]() |
Karbala87_
14:09
#5198
Hallo zusammen, ich steh kurz davor mir den C9 in 65" zu kaufen. Bei MediaMarkt bekomme das gute Stück für 2099. Bei Euronics für 1999€. Ich hab noch nie etwas bei Euronics gekauft oder bestellt. Kann man da bedenkenlos zuschlagen und bestellen, oder sollte ich lieber auf MediaMarkt zurückgreifen? |
>Karsten<
14:25
#5199
Euronics ist doch auch eine große Kette, warum soll man da nicht bestellen ![]() |
anticucho
14:58
#5200
braucht das ARC HDMI 2.1 o.ä. hohere Anforderungen oder tut es jedes 0815 HDMI Kabel? Dachte eigentlich, mit der optischen Verbindung hat man Bandbreite ohne Ende!? |
anticucho
15:09
#5201
ich habe den B9 in einer MM Aktion supergünstig geschossen und kann mir irgendwie nicht vorstellen, wo der C9 noch wesentlich besser sein sollte. Fuß ist mir egal, hängt an der Wand, Ton läuft über AVR, und der angebliche schwächere Prozessor ist imho reines Marketing Gedudel bzw. ist der gleiche Chip, bei dem nur ein paar Lanes etc. deaktiviert wurden. hier ruckelt o.ä. nix; das kann sich LG auch gar nicht leisten, stell dir vor es wäre real so und der würde in sämtlichen reviews dann durchfallen = totalverlust. musst du halt wirklich wissen, ob dir das der 300€ (?) aufpreis wert ist zum preis an sich: der 65c9 lag zuletzt mal bei 1849€ im angebot, der 65b9 zuletzt 1650€ im mediamarkt. 1999€ finde ich zu viel. viel glück, du wirst es nicht bereuen! ![]() |
ratrax
15:14
#5202
Beim B6 gabs einen anderen Prozessor als bei der übrigen Reihe damals, dieser wurde später und Stiefmütterlicher mit Updates seitens LG versorgt. Dann gab es das Update, wo schwarz angeblich nicht mehr schwarz war, hat auch nur den B6 Betroffen was man hier im Forum so mitbekommen hat. Also ich würde wegen 100€ auf oder ab bei so einer Summe für den TV eher zum gängigeren Prozessor greifen, bei z.B. 500€ Differenz wäre es was anderes. |
DaniC
15:22
#5203
Es gibt kleinere Unterschiede, einfach mal Vincents Review schauen. Im MM bekommst du ihn garantiert auch für 1999. Habe ich auch, obwohl er da für 2299 ausgeschrieben war. Einfach bisschen handeln. |
Siran
15:27
#5204
Für die Übertragung von Dolby Digital plus und darauf basierendes Atmos reicht in der Regel ARC, was seit HDMI 1.4 spezifiziert ist und mit jedem High Speed HDMI Kabel funktionieren sollte. Erst für HD Audio (inkl. Dolby TrueHD mit Atmos) braucht es das mit HDMI 2.1 eingeführte eARC Feature entsprechend mindestens High Speed mit Ethernet Kabel, weil für eARC die brachliegende Ethernet-Leitung dieser Kabel genutzt wird. Am besten fährt man wenn man einfach ein High Speed Premium Kabel mit Ethernet kauft, da ist dann 4K mit 60Hz, eARC und Co. möglich. Erst für das volle HDMI 2.1 mitsamt seiner 48Gb/s Bandbreite braucht es Ultra High Speed zertifizierte Kabel, wo meine ich erst gerade zur CES die Zertifizierung vorgestellt wurde, also quasi alle derzeit erhältlichen Kabel die sich HDMI 2.1 fähig nennen zumindest fragwürdig sind. Im Heimbereich wurde die optische Übertragung eigentlich nur für PCM 2.0 oder eben DD/DTS verwendet, so dass man da dann maximal Datenraten von 1,5MBit/s nutzt. Theoretisch kann Glasfaser natürlich mehr, aber das müssen wie gesagt Quelle und Senke unterstützen, was in den wenigsten Fällen so sein wird, weil es nie so vorgesehen war. |
mksilent
15:35
#5205
Den 65" C9 gab es sogar mal für 1699 EUR -> ![]() ![]() Würde sogar in einem gewissen Umkreis versendet und der ein oder andere Händler zog bestimmt auch mit bei dem Preis. Den B9 gibt es derzeit bei MM für 1699 EUR inkl. Versand: ![]() [Beitrag von mksilent am 24. Jan 2020, 15:37 bearbeitet] |
Karbala87_
15:45
#5206
Erstmal danke für eure schnellen und ausführlichen Antworten. Direkt vor Ort im Geschäft möchte ich nicht kaufen, da ich die 14 Tage Widerrufsrecht per Onlinekauf als Sicherheit haben möchte. Ich möchte defintiv den C9 haben, und ich denke mal es wird dann auf den Preis bei Euronics hinauslaufen. Das Expertangebot ist leider nicht mehr gültig und wär auch zu weit weg von mir. |
>Karsten<
16:52
#5207
Wenn du im MM beim Kauf vor Ort, eine MM Kundenkarte vorlegst, hast du 4wöchiges Rückgaberecht. Falls du ihn direkt kaufen solltest ( möchtest ) ist keine Kundenkarte vorhanden, die kann man sich noch vorher am Service ausstellen lassen. |
anticucho
19:27
#5208
mit beiden wirst du glücklich ;-) ![]() schnelle sein! ![]() |
Rico777
19:28
#5209
Vorteil bei Media Markt ist das man als " Club Mitglied " ( kostenlos ) und beim Online Kauf dann 28 statt 14 Tage Rückgaberecht bekommt. Plus kostenlsoe Lieferung Grossgeräte wie TV , plus Geburtstagscoupon 5 € pro Jahr und und... " Clubmitglieder können außerdem doppelt so lang umtauschen. Bis zu 28 Tage bekommen Sie das, was andere gern hätten." Bei Preisgleichheit würde ich persönlich immer Media Markt dem Euronics vorziehen.. |
Karbala87_
19:33
#5210
Danke! Das Problem ist, dass MediaMarkt 12 Wochen Lieferzeit hat, auch mein MediaMarkt vor Ort... Euronics hingegen kann innerhalb von 5-7 Werktagen liefern. Und ehrlich gesagt, hab ich jetzt keine Geduld mehr 12 Wochen zu warten ![]() |
anticucho
19:42
#5211
ich bräuchte mal bitte ARC Verkabelungs-Erleuchtung ![]() BluRay - AVR - LG-HDMI1 - alles schicki LG(Toslink)-AVR - alles schiki Möchte jetzt den TV/Netflix-Ton über ARC zur Weiterleitung an den AVR senden - was muss ich tun? 1. Extra-HDMI-Kabel von HDMI2(ARC) an Eingang AVR? 2. BluRay - AVR - LG-HDMI1 - diese Verkabelung an LG(HDMI2-ARC) umstecken? BluRay - AVR - LG-HDMI2(ARC) ? 3. oder, oder !? Ausgabe auf ARC ist klar, sonst noch irgendwelche Einstellungen? |
Rico777
19:47
#5212
Dann nimm wie ich den 77er. Haste dann Dienstag da.. ![]() [Beitrag von Rico777 am 24. Jan 2020, 19:47 bearbeitet] |
Siran
19:57
#5213
Variante 2 sollte vollkommen ausreichen. Probiers doch einfach aus ![]() Das HDMI Kabel muss umgekehrt natürlich auch am ARC Port des AVRs stecken falls der mehrere Ausgänge hat. [Beitrag von Siran am 24. Jan 2020, 19:58 bearbeitet] |
GaborDenes
20:11
#5214
HDMI-CEC aktivieren nicht vergessen |
anticucho
20:26
#5215
ja, hab dann doch noch diese "Meganleitung" gefunden ;-) ![]() okay, man muss es in den Audio-Settings auch noch aktivieren..meine Güte, eine Einstellungsorgie ![]() Es steht dann DD+ im Onkyo :-) Habe übrigens ein "Amazon Basic" HDMI Kabel genutzt (sicherlich nur 0815, kein Plan wo das herkommt), muss ergo also nix teures sein Kann man ARC + TV Speaker parallel laufen lassen? Sonst muss der Verstärker ja jedesmal laufen bzw. man muss ständig switchen [Beitrag von anticucho am 24. Jan 2020, 21:08 bearbeitet] |
Lors84
20:41
#5216
Bei meinem C9 wechselt der TV den Ton manchmal automatisch von ARC auf "TV-Lautsprecher + optisch". Habt ihr das auch? |
anticucho
21:09
#5217
Noch eine Frage zur Fernbedienung: also dies ist das einzige Manko bisher und treibt mich zuweilen in den Wahnsinn! Man surft auf Netflix, liest die Film-Beschreibung etc., das Video springt parallel an und das Teil verabschiedet sich ungefragt in den Standby. Man muss dann wieder rumwedeln/drücken o.ä. zum reaktivieren. Gibs da einen Trick um den Standby hinauszuzögern!? |
D-185
12:37
#5218
erstellt: 25. Jan 2020, |||||||
Zu welchem Preis gab es den bei MM? Weil online 5299 ja eher ein schlechter Scherz sein soll. Verstehe die Preise sowieso nicht. Gehen runter und hoch wie Aktien. Der 65er war letztes Jahr für weit unter 2000 zu haben das fast bei jedem Händler jetzt bei 2300. [Beitrag von D-185 am 25. Jan 2020, 12:41 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
12:39
#5219
in der Geschenkeheftaktion mit 19 Mwst für 4444€ |
Rico777
12:39
#5220
53Fatman
16:47
#5221
Hallo zusammen, bin neu hier Forum, auch wenn ich schon seit Jahren immer gerne mitlese. Grund ist die neuste Anschaffung, ein LG OLED C9 in 65Zoll. Habe einige Fragen zum Gerät und ob dies bei euch auch so ist. Zuerst muss ich dazu sagen woher ich komme, damit man einige Eindrücke ggf. besser nachvollziehen kann. Normales Fernsehen kam bisher noch von einer 80cm Röhre (ja richtig gehört ![]() Da dies meine erste Erfahrung mit OLED ist, ausser ein paar mal im MM/Saturn kurz drauf gucken war die Ernüchterung nach dem einschalten erst einmal groß, aber das war nach dem Energiesparen auf aus gestellt wurde schnell vorbei. Wahnsinns Bild, die Farben, der Schwarzwert, bei entsprechenden Quellmaterial schon der Hammer. Klar, SD Fernsehen ist schlimm, aber da kann der Fernseher nichts für, ARD/ZDF sind OK, aber 1080i (ServusTV HD zB) gefällt mir etwas besser. Das war aber nie der Hauptzweck für den Fernseher, da kann ich mit kleinen Nachteilen gut leben, Filme müssen passen da er den Beamer ersetzen muss. Also erstmal die Amazon Prime App angeschmissen und ein bischen getestet, da kam die erste Ernüchterung, was ist das bitte für ein verbugtes Stück Software? Auf der Übersichtsseite zum Film sind die ganzen Schaltflächen nicht beschriftet, "Film Starten" etc. Nachdem man den Film unterbrochen hat kann man Ihn nicht wieder starten weil man die Schaltfäche per Magic Remote oder auch per Pfeiltasten nicht auswählen kann, nur von vorne starten geht. Habe dann die App gelöscht und neu installiert, hat leider nicht geholfen. Zwei Tage später war dann alles wie man es vom PC her kennt, obwohl die App zwischendurch mehrfach beendet und gestartet wurde. Aber eine Sache bleibt, es gibt keine Anzeige für die Bildqualität (SD, HD, FullHD, 4k etc.) am PC wird das ja eingeblendet, in der App ist nur X-Ray, Ton und Untertitel. Ist das bei euch auch so? Das bringt mich zum nächsten Punkt, das ist ja eher ein Fehler der App, als vom Fernseher. Gibt es eine Möglichkeit für die internen Applikationen (TV, Prime, etc.) Bildinformationen anzuzeigen? Also Auflösung, Halb/Vollbilder, Framerate, Bitrate? Das muss doch möglich sein? Extern per HDMI habe ich noch nicht getestet, die einzige Quelle wo das möglich geht ist die Youtube App wo man per "Statistiken für Nerds" sich das anzeigen lassen kann. Per "..." Info Taste kommt man beim TV nur in die Senderinfo wo ja nur 576i,720p,1080i steht, bei Apps gibt es bis auf interne Sachen wie bei Youtube gar nichts. Beim Sendersuchlauf ist mir aufgefallen das man nur die deutschen Astra Sender geliefert bekommt (liegt wohl an der Einstellung Deutschland), leider kann man alternativ nicht einfach alles auswählen, gibt es eine einfache Möglichkeit an eine gesamte Astra Liste zu kommen? Diese muss ja nicht einmal in der normalen deutschen Senderliste auftauchen, mir würde es reichen wenn ich einzelne Sender dann suchen kann. Würde mir gerne mal ARTE HD Frankreich ansehen, die senden ja soweit ich weiß 1080i statt 720p wie ARTE HD Deutschland. Zu den kleinen Algos hätte ich noch die Frage wie man erkennt ob dieser wirklich läuft oder nicht. Habe gelesen man merkt es am Relaisklacken, aber das macht der TV nie? Das klacken kommt nur beim einschalten, nicht beim ausschalten. Habe es extra getestet, nachdem der Fernseher >5Std gelaufen ist, ausschalten und am nächsten morgen für 5min laufen lassen und wieder aus, kein klacken, obwohl der Algo ja am Vorabend gelaufen sein muss. Er ist defintiv gelaufen, denn die ersten 5Std hatte ich klar sichtbares Vertikal Banding (Fußball, Filme, sehr oft sichtbar) obwohl ich extra nicht gesucht habe. Dachte schon, der geht zurück ![]() In den Menüs von Amazon Prime, Youtube oder bei Websites über den Browser hat der Fernseher auch hin und wieder je nach Inhalt ein leichtes Fiepen/Pfeifen. Im Filmbetrieb ist davon aber nichts zu hören. Normal? Mein eigentlichen Problem, was mich am meisten beunruhigt ist aber die Bewegtbilddarstellung, ich hätte nicht gedacht das es so schlimm ist. Klar, ich komme von einer Röhre und die bügelt per Impulse Respone so ziemlich alles glatt, dazu noch deutlich kleiner. Allerdings war mein Beamer ja auch Sample & Hold und da habe ich das ganze deutlich angenehmer in Erinnerung. Auch Kino juckt mich nicht die Bohne, klar sieht man die 24fps, aber es ist irgendwie doch anders. Es kommt natürlich ganz klar aufs Quellmaterial an, aber auch bei 60fps Youtubevideos mit sehr schnellen Bewegungen empfinde ich das ganze als sehr anstrengend und unruhig. TruMotion ist alles aus, das war im Vorfeld schon klar, ich mag den Effekt einfach nicht. Habe es natürlich mal getestet, aber was ich bei Youtube Content noch tolerieren kann, bei TV & Sport auch, so ist für mein persönliches Empfinden das bei Film einfach falsch. Bei ruhigem Material habe ich auch bei 24p keine Probleme. Habe Hateful 8 auf Prime gesehen, alles bestens, zwei drei Kameraschwenks wo man das 24p ruckeln sieht, sonst alles bestens, aber das hatte man im Kino auch (70mm Roadshow in Karlsruhe, war der Knaller!). Dagegen waren die Actionszenen in Bad Boys 2 kaum zu ertragen, leichte Schwenks, wieder leichtes 24p ruckeln, aber wenn sich alles bewegt im Bild, sehr hart und unnatürlich, man konnte viele Sachen gar nicht mehr richtig erkennen die auf einer Röhre glasklar sind. Dazu werde ich dann im MFCI/BFI Thread weiter schreiben. Vielen Dank schon mal für euren Input! Gruß Karsten |
Romulix
17:58
#5222
Man gut das ich den B9 habe wo es null Probleme gibt. Beim Stream über Amazon kann man nur über die Info des TV die Auflösung sehen. Frames per Seconds sieht man allerdings nicht. |
burkm
19:46
#5223
@53Fatman Das ist zwar so richtig, aber es wurde (mehrmals) in mehreren Foren und meiner Erinnerung nach sogar von LG selbst in einem FAQ darauf hingewiesen, dass man nicht "ASTRA" sondern "Allgemeine Netzwerksuche" oder so ähnlich aktivieren soll, wenn man alle Sender aufgelistet haben soll. Das ist wohl vom Ablauf her etwas "unglücklich" spezifiziert worden... |
53Fatman
20:21
#5224
Danke @burkm, das werde ich testen! @Romulix, sag mir bitte wie du das machst, genau daran scheitere ich ja. Wenn ich die "..." Taste drücke und auf "Info" drücke passiert nichts, bzw. es öffnet sich nur die Anzeige von Prime, wo aber nichts zu finden ist. Bei Youtube geht es über die "Statistiken für Nerds", aber der TV selber zeigt es eben nicht an. Mein Bruder hat sich den C9 55 Zoll geholt (zusammen mit meinem Vater), war eben bei Ihm und da ist es das gleiche Problem (übrigens auch die restlichen oben beschriebenen Prime Probleme, die sich bei mir ja irgendwann von alleine gelöst haben, bis auf die Qualitätsanzeige). Er hat aber auch einen Netflix Account und dort kann man in der App dann über "..." + "Info" die Netflix interne Qualitätsanzeige aktiveren mit Bitrate und Auflösung. Gruß Karsten |
argumon
21:07
#5225
Die Streaming-Apps kommen vom jeweiligen Anbieter, nicht von LG. Netflix läuft hier immer problemlos, Maxdome hat manchmal Probleme und kann keinen Film starten, während Maxdome auf der PS4 problemlos geht. |
PatrickHB
21:30
#5226
Also ich habe nun mehre Tage hin und her getestet und komme zu folgendem Urteil. Bei EARC und damit DD+(in der Denon-App sehe ich im Eingang DD+) und bei ARC, also Atmos (im Eingang steht dann DD+ Atmos) über Netflix höre ich keinerlei Unterschied zwischen beiden und die Up´s werden in beiden Fällen angesteuert und bringen auch was raus. Woanders konnte ich nicht testen, da über BluRay nicht Manuel DD+ statt Atmos gewählt werden kann. Gehe also davon aus, dass Atmos aufgrund der Datenrate ggf. auch erst seine Stärken ausspielt wenn man es bspw. auf BluRay sieht statt via Stream. Kennt jemand noch gute Szenen bezogen auf Atmos bei Netflix um die Räumlichkeit zu testen? Andere Frage, bin mit meinem 77er soweit zufrieden, habe alles eingerichtet und läuft wie gewünscht, vereinzelte Streifen haben sich nach den ersten kleinen Algos gelichtet, so dass ich glaube ein gutes Panel erwischt zu haben. Habe dann gestern ein paar Bilder gemacht, zwei bei 5% Grau und unterschiedlicher Belichtung anbei. ![]() ![]() Im laufenden Betrieb und bei den bekannten Szenen sehe ich keinerlei Streifenbildung und habe auch sonst keine Verfärbungen die mir im normalen schauen auffallen. Also glaube ich passt das alles soweit. Würde daher dazu tendieren, mir bzgl. Einstellungen professionelle Unterstützung zu holen. Da ich weniger Lust habe ewig an den Einstellungen zu spielen, sondern gerne das „optimale/richtige“ Bild sehen will, woher bekommt man einen professionellen Kalibrierer? Gibt es dafür ein Netzwerk oder läuft das über die örtlichen TV-Verkäufer? Kennt jemand jemanden im Raum Ingolstadt? [Beitrag von PatrickHB am 25. Jan 2020, 22:09 bearbeitet] |
Romulix
21:44
#5227
Ist ja interessant. Bis vor kurzem konnte man noch sehen welche Auflösung Prime Video zeigt. Nicht nur in der TV App sondern sogar auf der Android App ist dieses jetzt nicht mehr möglich. Update ist manchmal Upgrade. |
Ikaruga
22:20
#5228
Hallo zusammen, habe mal eine Frage an alle E97-Besitzer. Wie beurteilt ihr den Sound des des E97? Mir ist klar, dass das nicht mit einer hochwertigen AV-Anlage/Soundbar vergleichbar ist. Bin jetzt aber etwas verunsichert von der 'Meinung' von TEST ein paar Seiten vorher. Das E-Modell ist immer noch unser Favorit - das Picture on Glass-Design ist (finden wir) zeitlos schön. Alternativ dazu wäre dann die 2020er GX - da hab ich allerdings das Problem, dass der an die Wand müsste. [Beitrag von Ikaruga am 25. Jan 2020, 23:21 bearbeitet] |
Romulix
00:39
#5229
erstellt: 26. Jan 2020, |||||||
Bei MM bekommt man gerade bis zum 2.2 300€ Sofortabzug im Warenkorb beim C9 und B9 . Somit bekommt man den C9 in 65" für 2000€ und den B9 in 65" für 1700€. Auch die Signature Sind 300€ günstiger. [Beitrag von Romulix am 26. Jan 2020, 00:41 bearbeitet] |
>Karsten<
00:43
#5230
Ist jetzt aber kein "Knaller" ![]() |
TrueVision
02:18
#5231
Für DD+ brauchst du kein EARC, das geht auch mit ARC. Von daher wäre es auch komisch, wenn du da einen Unterschied hören würdest. Du bekommst von Netflix immer denselben DD+ Atmos Stream, egal ob du nun EARC oder ARC nutzt. Erst für andere Formate die eine höhere Bitrate brauchen (bspw. verlustfreie), brauchst du EARC.
Wenn du mit "Stärke" meinst, dass du über BluRay weniger stark komprimierte oder gar verlustfreie Audio-Formate bekommst, dann ja. Ähnliches gilt ja für die Video-Auflösung und Bildqualität. Streaming-Anbieter können hier nur ein Bruchteil der Bitrate verwenden, die man auf UHD BluRays hat. Deswegen hat man da immer ein klein wenig besseres Bild, auch wenn die Streams da schon recht nahe ran kommen.
Bin mir grad nicht sicher, aber du kannst mal schaun, ob in den ![]() Ansonsten ist außerhalb von Netflix das Intro der Serie "See - Reich der Blinden" auf ATV+ ein guter Test (soweit ich mich erinnere).
Eine Kalibrierung macht übrigens erst ab ca. 200 Betriebsstunden Sinn, erst dann ist das Panel relativ stabil. Direkt kann ich dir niemanden empfehlen, aber du könntest nach Level 2+ zertifizierten isf Experts in deiner Umgebung suchen und diese anschreiben: ![]() [Beitrag von TrueVision am 26. Jan 2020, 02:54 bearbeitet] |
1unknown_user
22:02
#5232
erstellt: 27. Jan 2020, |||||||
Hallo zusammen, ich glaube ich schlage jetzt zu. Bekäme den C9 in 55" für 1299€. Für meinen Hobbyraum suche ich einen OLED - zum zocken - ausschließlich PC Games. Läuft Gsync 100% PROBLEMLOS - auch mit 2560x1440p in 120Hz ?? Vielen Dank.. |
TrueVision
22:05
#5233
Siehe Antworten ![]() |
1unknown_user
22:51
#5234
C97LA und C9PLA sind Ident bis auf 1 Tuner oder? |
Lors84
00:33
#5235
erstellt: 28. Jan 2020, |||||||
Bei läuft 4K @ 60hz als auch 1440p @ 120hz mit Gsync Problemlos. Hatte noch nie ein Flackern etc. bemerkt, auch nicht bei den Spielen wo Leute flackern sehen, z.B. bei RDR2. Keine Ahnung warum es bei manchen Leuten zu diesen kurzen Flackern kommt. Eigentlich kann das nur am Kabel liegen. Je länger desto anfälliger könnte ich mir vorstellen. Ich nutze dieses Kabel (1m) : ![]() [Beitrag von Lors84 am 28. Jan 2020, 00:43 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
00:55
#5236
Hast Du Modern Warfare ? Wenn ja dann wirst du es mit ziemlicher Sicherheit sehen können. Verwende übrigens das gleiche Kabel. Hab hier einen 55C9, einen 77C9 und einen 55B9 getestet. 3 verschiedene HDMI kabel, 3 Xboxen und immer das Modern Warfare. Überall die aktuelle Firmware drauf. |
1unknown_user
00:57
#5237
Ob es dann wirklich am TV liegt? Du hast das flackern nur bei Modern Warfare? |
Lors84
00:57
#5238
Ich hatte es, habe es aber vor kurzem deinstalliert, weil ich es kaum Spiele und ständig riesen Updates kamen. Bei den ca. 15 Stunden die ich gespielt habe, ist es mir aber nicht aufgefallen. Vielleicht ist das Xbox-spezifisches Problem. Ich spiele am PC. Hast du da willkürliches flackern oder nur bei bestimmten Stellen? Im Menü, Lobby? [Beitrag von Lors84 am 28. Jan 2020, 00:59 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
01:08
#5239
Dean_The_Machine
01:13
#5241
Ich spiele derzeit nur Modern Warfare. Kann natürlich sein das es an dem Spiel liegt oder an der Xbox. Trotz alle dem ist für mich VRR in Verbindung mit MW derzeit unbrauchbar. |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.226
