Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
picard1
#7544 erstellt: 12. Jun 2020, 22:55
OLED darf man vom Netz nehmen, man muß nur den kurzen Algo abwarten!
Romulix
#7545 erstellt: 13. Jun 2020, 10:34
Die 4.80.02 läuft bei mir tadellos , ARC funktioniert mit Teufel Soundbase .
Siran
#7546 erstellt: 13. Jun 2020, 17:57
Heute ab 20 Uhr auf Mediamarkt der C9 in 77 Zoll für schlanke 3699,-
Siehe auch MyDealz
[Beitrag von Siran am 13. Jun 2020, 18:14 bearbeitet]
razerviper
#7547 erstellt: 13. Jun 2020, 18:08
Da habe ich zugeschlagen. 1000€ Aufpreis ist mir der CX nicht wert.
Dean_The_Machine
#7548 erstellt: 13. Jun 2020, 18:14
Wahnsinn
ssj3rd
#7549 erstellt: 13. Jun 2020, 18:24
Der Preis ist ja der absolute Wahnsinn, muss stark bleiben, will den 77CX. Aber Scheisse, dass man einem auch so schwer machen muss
Sinalco3
#7550 erstellt: 13. Jun 2020, 18:39
Super Preis!! Habe mich dennoch für den CX entschieden.
Sinalco3
#7551 erstellt: 13. Jun 2020, 21:24
hardyew
#7552 erstellt: 14. Jun 2020, 11:10
Zwischenzeitlich anscheinend auch ausverkauft.
Mikeausberlin87
#7553 erstellt: 14. Jun 2020, 16:33
Flackert eure Tv auch beim Lauter/Leiser Stellung im
Oberen Bereich ?
gerscher1974
#7554 erstellt: 14. Jun 2020, 19:03
Ja bei mir hab ich das auch schon festgestellt das beim laut leiser machen kurz flackert
crusher00
#7555 erstellt: 14. Jun 2020, 19:54
hello,
sagt hab ich was verpasst? ich dachte mit der jetzigen firmware ist es endlich möglich per externen zuspieler per earc endlich true hd, dts-hd durchzuschleifen? bei mir kommt nur dd+ oder pcm bzw. dts natural:x an?
getestet wurde es momentan so: kodi auf fire tv 4k -> c9 -> yamaha rv-x685
tia
Siran
#7556 erstellt: 14. Jun 2020, 20:04
TrueHD und DTS HD gingen schon seit jeher über eARC.
Der Fire TV kann keine HD Tonformate als Bitstream ausgeben, maximal in PCM wandeln und dann ausgeben, da wird der Fehler liegen. Einfach KODi auf dem Fire TV in Mehrkanal-PCM wandeln lassen und das dann via eARC weitergeben, das geht beim C9 seit der aktuellsten Firmware. Alternativ den Fire TV direkt in den Yamaha stecken und da in PCM gewandelt ausgeben lassen, gibt eigentlich keinen Vorteil, den in den C9 zu stecken.
[Beitrag von Siran am 14. Jun 2020, 20:08 bearbeitet]
DonPaddo
#7557 erstellt: 15. Jun 2020, 08:26
Moin, ich habe vor sehr langer Zeit über LG OLEDs gelesen, dass bei bestimmten Inhalt schwarz nicht schwarz, sondern eher grau dargestellt wird. "Letterbox wird grau dargestellt"
In diesem Zusammenhang ist das Internet informationstechnisch sehr umfangreich. Stichwort ist hier "raised blacks"
- Es tritt nur bei AppleTV auf
- Es tritt nur bei AppleTV mit DV Inhalten auf
- Es hat was mit HDMI zu tun. "HDMI Bug"
- Es betrifft nur ältere LG OLEDs
- und und und
Ich habe es jetzt das erste Mal auch bei meinem LG C9 mit AppleTV feststellen können.
Als Beispiel würde ich hier Netflix - Tote Mädchen Lügen nicht - S4 E4 ab 54:48 nehmen. Dort wird kurz zum Schluss das Bild schwarz, die Stimme kommt aus dem Off. Hier ist es nicht schwarz, sondern eher grau. Wie ein schlechter LED ohne Dimming. Die Helligkeit von 50 auf 49 zu ändern verbessert den Schwarzwert deutlich, als ob man wirklich das Licht auf einmal ausknipsen würde. Auf 48 ist es eigentlich komplett schwarz.
Die interne Netflix App zeigt, bei gleichen Bildeinstellungen, dieses Problem nicht.
Nun ist mir das auch auf der PS4 aufgefallen. Beim Spiel DaysGone ist der schwarze Ladebildschirm auch eher grau. Auch hier hilft eine Verringerung der Helligkeit von 50 auf 49/48.
Habt ihr auch ähnliche Probleme? Ich habe das Gefühl, dass bei 48 so langsam ordentlich Details in dunklen Szenen oder Oberflächen verloren gehen. Wie kann es sein, dass es immer noch die Probleme gibt?
Atzilla
#7558 erstellt: 15. Jun 2020, 09:20
PS4 Spiele sind da meiner Erfahrung nach keine gute Referenz.
Da kann das Problem durchaus in der Quelle liegen, z.B. beim RE2 Remake oder DMC 5.
Würde vermuten, dass sowas bei Netflix auch einfach das Material sein kann.
DonPaddo
#7559 erstellt: 15. Jun 2020, 09:23
Nein - wie geschrieben - habe ich das Problem bei internen Apps des TVs, wie z.B. Netflix nicht.
ratrax
#7560 erstellt: 15. Jun 2020, 11:07
Funktioniert beim C9 eigentlich Multiview mit 2 HDMI EIngängen gleichzeitig und kann man die Bildgröße anpassen?
TrueVision
#7561 erstellt: 15. Jun 2020, 12:14
Der Grund warum du hier so viel findest ist, dass es diesbezüglich in der Vergangenheit mehrere Probleme dieser Art gab.
Bspw. beim B6 aus dem Jahr 2016 kamen die durch ein Firmware-Update und wurden meines Wissens nach bis heute nicht behoben. Ähnliche Bugs gab es bei den späteren Modellen, die tlw. durch Firmware-Updates gefixed wurden.
Beim C9 gibt es aktuell noch dieses Problem für HDR10 & Dolby Vision, wenn man seinen TV kalibriert und eine 1D LUT verwendet. Das Problem ist LG schon über 6 Monate bekannt und ob ein Fix kommen wird ist noch unklar.
Das Problem mit dem ATV 4K und Dolby Vision ist ein gesondertes und meines Wissens nach ein Problem das am ATV liegt und nicht am LG TV. Das existiert schon länger und soweit ich weiß ist bis heute dafür kein Fix von Apple in Aussicht gestellt worden.
Mit der webOS AppleTV App gibt es dieses Problem übrigens nicht, die kann aktuell aber noch kein Atmos (kommt später im Jahr per Update).
Allgemein muss man etwas vorsichtig sein, was dieses Thema angeht. Ein guter Teil der Berichte die du im Netz finden wirst, wird eher auf das Quell-Material zurückzuführen sein. Es kommt leider sehr oft vor, dass in den Filmen selbst Schwarz schlicht nicht schwarz ist.
DonPaddo
#7562 erstellt: 15. Jun 2020, 14:08
Vielen Dank für die Infos. Das hat die Menge an Informationen, die ich irgendwie nicht ganz mit einander verbinden konnte, gut zusammengefasst.
Ja - natürlich kann es auch am Quellmaterial liegen, aber wenn man den Helligkeitsregler um 1 punkt reduziert und ein "helles" Bild auf einmal ein knackiges schwarz bekommt, dann würde ich sagen, dass es an dem Bug liegt.
Das ist wirklich ein schöner TV, aber sowas wurmt mich tierisch. Zuerst das Mainboard nach unter 1 Monat defekt und nun das. Subjektiv würde ich sagen, dass das Problem vor dem Mainboardtausch nicht existent gewesen ist, kann mich aber auch irren. Ich musste nach dem Tausch die Bildeinstellung manuell neu vornehmen, wobei ich sagen muss, dass ich schon sehr "out of the box" geblieben bin.
espny
#7563 erstellt: 15. Jun 2020, 14:29
Also auf meinem B8 ist das beschriebene Problem sogar SEHR deutlich zu sehen und somit vorhanden. Bei der internen Netflix App verläuft bei z.B. Bates Motel das schwarz andauernd in Grauschleiern über das Bild. Werde das demnächst mal an meinem C9 gegenchecken. Dass niemand dies hier festgestellt hat macht mir Mut, das der C9 nicht betroffen ist.
[Beitrag von espny am 15. Jun 2020, 16:27 bearbeitet]
KURU
#7564 erstellt: 16. Jun 2020, 04:42
Was haltet ihr beim 65C97LA vom Bildmodus HDR-Effekt, verwendet das jemand?
Ich habe als Zuspielgerät einen Kabelreceiver an HDMI1, der in 2160p ausgibt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht HDR. Was sofort ins Auge sticht, sind die wesentlich kräftigeren Farben.
Entschuldigt die laienhafte Beschreibung, vielleicht hat das jemand von euch auch schon probiert ...
Atzilla
#7565 erstellt: 16. Jun 2020, 07:04
Nix, einmal angeschaut und vergessen.
Sah für mich sehr künstlich und unausgeglichen aus, halt eine schlechte Nachahmung von HDR.
Für mich gilt aber sowieso, nichts hinzufügen, nichts weglassen.
Ich hätte die Darstellung nämlich gerne so, wie sie in der Quelle gedacht ist, nicht mehr und nicht weniger.
crusher00
#7566 erstellt: 16. Jun 2020, 07:24
ok, danke, habs zwar noch immer nicht geschafft diese per PCM zu übergeben, also was heißt ich schaffe es, dass der yami PCM anzeigt aber nicht was anderes.
Hab halso 2 Optionen: ich vertrau auf andere Foren die besagen dass wenn PCM angezeigt wird der Core passt, oder ich besorg mir ne Shield
Siran
#7567 erstellt: 16. Jun 2020, 07:53
Gerne. PCM-Ausgabe musst Du in KODi einstellen. Wenn ich mich an meine Experimente mit dem FireTV Stick erinnere musst Du das "Passthrough" unter Toneinstellungen in KODi ausstellen und in der KODi Audio-Systemeinstellung Dein AVR-System als 5.1/7.1 System einstellen, so dass KODi das entsprechend in 5.1/7.1 PCM Multikanal ausgibt bei der Wiedergabe. Shield wäre ansonsten die Alternative, da reicht im Grunde auch der 2019er Stick, wenn es Dir nur um KODi und HD Audio Bitstream geht.
[Beitrag von Siran am 16. Jun 2020, 07:56 bearbeitet]
Deltax
#7568 erstellt: 16. Jun 2020, 14:34
Leider habe ich die Media Markt Aktion am Wochenende (C9 77 Zoll für 3699€) um Haaresbreite verpasst... hat jemand zufällig noch andere gute Quellen für den C9 in 77 Zoll zu ähnlichen Kursen?
Siran
#7569 erstellt: 16. Jun 2020, 14:35
Kannst Dir ja hier eine Email-Benachrichtigung für Deinen Wunschpreis einrichten:
https://www.checkio.de/c9/ Bestpreis aktuell 4.299,-
crusher00
#7570 erstellt: 16. Jun 2020, 14:42
Naja um was es mir geht ist, dass ich per Kodi True-HD / DTS-MA auf dem Fire-TV 4k Stick wiedergeben kann, dieser mit der neuen Firmaware durch den C9 per 8 Kanal LPCM geschliffen wird und korrekt dekodiert wird. Das wäre meine Erwartung Hoffnung gewesen. Dass er nun weiterhin aus DTS-MA den DTS Core nimmt und DTS Neutral X anzeigt hat mich enttäuscht :/
Siran
#7571 erstellt: 16. Jun 2020, 14:49
Du musst da unterscheiden - Wandeln und Ausgeben in LPCM kannst du mit KODi auf dem Fire TV Stick und das dann auch über den LG via eARC mit der aktuellen Firmware weiterreichen. Nur das reine Ausgeben von Bitstream TrueHD / DTS HD geht nicht und ist leider eine Limitierung des FireTV 4K Stick, ich glaube auch nicht, dass Amazon die irgendwann mal z.B. per Firmware aufhebt. Wobei wenn es dir nicht auf Atmos oder DTS:X ankommt Du es eben verlustfrei in PCM 5.1/7.1 wandeln lassen kannst und das dann ausgeben von KODi, Du verlierst dabei einzig die Metadaten wie Dialog-Normalisierung und eben Atmos/DTS:X.
[Beitrag von Siran am 16. Jun 2020, 14:53 bearbeitet]
klausES
#7572 erstellt: 17. Jun 2020, 12:53
Meinen C9 eben auf 04.80.03 per OTA geupdatet.
TV hat es nur gemeldet und angeboten (da Auto-updates auf off).
(Hatte die zwar schon auf dem Rechner, kam aber noch nicht dazu die per USB...).
Keine Probleme mit 04.80.03. alles läuft.
SplinterTM
#7573 erstellt: 17. Jun 2020, 17:21
Hallo hat jemand denn W9 und kann mir sagen wie lange die Soundbar ist ?
Habs gefunden:
126 x 90,1 x 19,8 cm (All-in-One-Box / Soundbar)
[Beitrag von SplinterTM am 17. Jun 2020, 17:23 bearbeitet]
SplinterTM
#7574 erstellt: 17. Jun 2020, 17:53
Ist es eigentlich möglich beim Wallpaper (W) OLED "rear Lautsprecher" mit einzubinden ?
Coelle
#7575 erstellt: 17. Jun 2020, 18:41
Hab mir auch heute nach langem überlegen, den C9 geholt nach Jahrelang Samsung zu LG gewechselt ich bin total zufrieden, eine kleine Sache nur :
Finde das Bild bei der Xbox One X bei manchen Spielen und im Dashboard etwas zu dunkel, hab bisschen rumgespielt aber wohl die richtige Einstellung nicht gefunden, jemand einen Tipp ?
delahosh
#7576 erstellt: 17. Jun 2020, 19:11
Hast du in den Bildoptionen schon den Schwarzwert umgestellt?
Coelle
#7577 erstellt: 17. Jun 2020, 19:31
Am TV oder Konsole? Was sollte da idealerweise stehen?
delahosh
#7578 erstellt: 17. Jun 2020, 21:21
Am TV, versuch's mal mit Schwarzwert: Hoch
Mikeausberlin87
#7579 erstellt: 17. Jun 2020, 22:26
Kann mir jemand sagen wieso HDR Inhalte so dunkel sind bei Amazon Prime als Beispiel „Upload“ gibt es in Hdr und ist schrecklich dunkel.
Bei ps4 Hdr games ist alles super von den Farben.
Allgemein ist Hdr sehr dunkel, ist das bei euch auch so aufgefallen ?
Würde mich über Tipps freuen.
Auch bei Disney hatte ich Xmen auf Hdr angeschaut und war einfach zu dunkel
Schaue auf Kino Home Hdr Modus Lg E9.
razerviper
#7580 erstellt: 18. Jun 2020, 07:47
Dynamic Tone Mapping aktivieren hilft.
Und natürlich das Wohnzimmer komplett abdunkeln. HDR ist dafür geschaffen im möglichst dunklen Raum geschaut zu werden.
und0ne
#7581 erstellt: 18. Jun 2020, 08:45
Hast du es in verschiedenen Bildmodi versucht? Kino-Home ist z.B. etwas heller als Kino.
Saiikz
#7582 erstellt: 18. Jun 2020, 09:00
also Montag kommt endlich mein C9, wie war das jetzt mit diesem Algorithmus?
Hab das glaube damals bei meinem B7 nicht gemacht?
Bzw was musa ich da überhaupt machen?
Coelle
#7583 erstellt: 18. Jun 2020, 09:06
Saiikz (Beitrag #7582) schrieb:
Bzw was musa ich da überhaupt machen? :D
Eigentlich ist alles voreingestellt, halt nicht vom Strom trennen und ich würde ihn nach dem ausschalten innerhalb der nächsten 15-20 Minuten nicht wieder direkt einschalten, wenn du Xbox oder so spielst würde ich dort die Inaktivität auf 2 Minuten setzen und wenn du Pause drückst evtl. Auf TV Bild wechseln.
Eine Sache habe ich umgestellt am LG „Logo Luminanz“ auf hoch, habe ich hier irgendwo mal aufgeschnappt dass es so empfohlen wird.
Die Oled Helligkeit war standardmäßig in den Presetsnauf 100, da bin ich auch auf 90 runter.
[Beitrag von Coelle am 18. Jun 2020, 09:11 bearbeitet]
Saiikz
#7584 erstellt: 18. Jun 2020, 09:08
Okay danke ist ja nicht viel
Mikeausberlin87
#7585 erstellt: 18. Jun 2020, 09:27
Ja natürlich alle Bild Modi probiert, minimal heller bei Kino Home, aber naja alles zappen duster machen ist ja nicht so das wahre, wollte auch mal
Am Tag nen Film schauen
razerviper
#7586 erstellt: 18. Jun 2020, 09:29
Gibt ja auch genug Nicht-HDR Filme, die man dann schauen kann. HDR ist halt für den dunklen Raum gedacht.
und0ne
#7587 erstellt: 18. Jun 2020, 09:31
Der Unterschied zwischen den dort einzustellenden Werten ist lediglich, wie aggressiv (schnell) er die Logos runterregelt, falls er eins erkennt. Da wird in der Regel 'niedrig' empfohlen, sonst kannst du bei kurz anhaltenden Sequenzen, wo ein Logo erkannt wird auch mal ein "Flackern" haben. Falls du nicht viel TV mit Sender-Logos oder Spiele mit statischen HUDs spielst, kannst du es auch auslassen.
Meinst du bei HDR? Dort solltest du es auf 100 lassen, da das Tone-Mapping des TVs darauf "eingestellt" ist (Panel-Varianzen und Kalibrierung lasse ich nun mal außen vor).
Bei SDR fällt mir gerade kein Bildmodus ein, der 100 default hat?!
[Beitrag von und0ne am 18. Jun 2020, 09:32 bearbeitet]
und0ne
#7588 erstellt: 18. Jun 2020, 09:34
Ich werde nachher mal bei Upload reinschauen und sehen, ob ich es reproduzieren kann.
Kannst du den Kino-Home Bildmodus bitte einmal zurücksetzen, während auf auf Amazon bist und dann nochmal schauen?
Achja, hast du den Energiesparmodus ausgeschaltet?
Sinalco3
#7589 erstellt: 18. Jun 2020, 09:36
Bei expert Rial-Kauf Lingen gibt es den 77C9 für 3499,-
Schnell sein
Coelle
#7590 erstellt: 18. Jun 2020, 09:51
O.k wieder was gelernt.;)
Also bei SD Sendern und HD Sendern im Standardmodus war 100 Oled habe ich auf 90 geregelt
dann bei Netflix die Vision Inhalte waren auch 100, ebenso die HDR Inhalte bei Prime Video
HDMI mit Sky Receiver und HDMI 2 mit Xbox Game Mode war auch 100.
Also kann ich die 100 ruhig lassen? Hab den TV erst gestern Mittag geliefert bekommen und war überrascht wie gut ich die Qualität bei den Presets fand.
Sinalco3
#7591 erstellt: 18. Jun 2020, 09:58
Schnell sein :D
Und weg isser...
Deltax
#7592 erstellt: 18. Jun 2020, 10:51
Schnell sein :D
Und weg isser...
Hast Du ihn Dir geschnappt?
DonPaddo
#7593 erstellt: 18. Jun 2020, 11:07
3499,-
Ich glaube die Wissen nicht, was die da für Schätze stehen haben. Beobachten die den Markt nicht? Als es um einen eventuellen Austausch meines defekten C9 ging, meinte mein Händler, dass sie diesen nicht mehr bestellen können. Die Lager werden nun wirklich leer.
Saiikz
#7594 erstellt: 18. Jun 2020, 11:11
Da frag ich mich, warum dein c9 nicht mehr ausgetauscht werden konnte?
Es aber vor 3 wochen noch ein Panel fuer den b7 hier getauscht werden konnte😅 da sagten die techniker nur das es extra neu angefertigte sind für den TV.
Und fuer den c9 wird aber nix gemacht oder wie🤔
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.246
