Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 Letzte |nächste|
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
Mayday
#253 erstellt: 14. Jan 2019, 08:24
Hm, über das Burosch Testbild läßt sich das Problem ja eigentlich auf Gelb und Grün eingrenzen und für diese Farben habe ich mit einigen Regler-Kombinationen experimentiert, völlig ohne Ergebnis. Sättigung war ja mein spontaner Verdacht, daher hatte ich in dieser Richtung recht ausgiebig gespielt.
Nur von den "Gain" Reglern und was es dort noch so gibt, habe ich die Finger gelassen, da ich nicht mal weiß, um was es dabei geht.
Diesen grundlegenden Blaufilter-Test gab es gefühlt doch schon zur Zeit der Röhrenfernseher, als es genau einen Regler für "Farbe" gab.
Ich verstehe nicht, warum das nicht ganz einfach hinzubekommen ist und möchte wirklich nicht ausschließen, mich dabei gerade einfach nur zu dämlich anzustellen. Kann vorkommen, wenn ich nicht wirklich verstehe, was ich da tue...
Kleines Nebenproblem ist noch, dass sich der Rot-Balken nach einer ausgiebigen Experimentier-Session schon auf dem Bildschirm abzeichnet. Eindeutig nur temporäres Nachleuchten, aber etwas Unwohlsein bereitet mir das trotzdem. Dadurch kann ich nicht ganz so entspannt Ausprobieren, wie ich gerne würde.
Mayday
#254 erstellt: 14. Jan 2019, 08:31
Jogitronic (Beitrag #251) schrieb:
Bei mir blinken die beiden inneren Felder nicht, die beiden Anderen schon.
Das verändern von Farbtemperatur o.ä Parametern ändert zwar zum Teil das Blinken, aber auch dann ist bei mir die Mittelstellung die beste Einstellung.
Und ist der zweite und vierte Balken einfarbig, so wie bei mir nur der sechste?
Ist Dein TV kalibriert?
Vielleicht ist der Blaufilter Test für OLED ja gar nicht mehr tauglich??
Hoffnungsschimmer...
[Beitrag von Mayday am 14. Jan 2019, 08:35 bearbeitet]
HighDef78
#255 erstellt: 14. Jan 2019, 09:46
möchte mich hier auch mal einklinken.
Ich hab seit dem WE den 65af9 als Ersatz für meinen "alten" LG 55c6d, da dieser was Bewegtbilddarstellung, Black crush und Farbverläufe angeht einfach zu schlecht war, was einfach sehr gestört hat bei vielen Sendungen/Filmen.
Da muss ich aber echt sagen macht der Sony einen super tadellosen Job, perfekt so wie es sein soll!
Was banding angeht: Hab noch nie so ein homogenes Bild gesehen!
Was ich aber leider vermisse: Mein geliebtes 3D!
Zu meiner Frage aber nun:
Ein Grund für den TV war der Ersatz des Centers und der Soundbar, -soweit so gut.
Als Center in der Anlage macht er einen sehr guten Job, obwohl ich Ihn noch nicht mal eingemessen habe.
Im TV Betrieb ist er auch nicht schlecht, aber mir fehlt das Volumen in dem mittleren Frequenzen.
Gerade wenn z.B. Frauen sprechen klingt es ein wenig blechern. Über den Equalizer hab ich auch schon ein wenig eingestellt, aber noch nicht zufriedenstellend. Was hab Ihr eingestellt, für ein gutes Klangbild? Und wie kann ich das blecherne am besten verhindern.
Es gibt ja einige Einstellmöglichkeiten.
Da ich auch über den ARC den Verstärker verbunden habe -was sind da die besten Übergabeeinstellungen?
NatsuLovesLucy
#256 erstellt: 14. Jan 2019, 09:51
Hi Leute. Bin seit Freitag auch Besitzer eines Sony Af9. Bild finde ich klasse. Habe die Einstellungen von den Testmagazinen verwendet um ein "normales" und angenehmes Bild zu bekommen. Quasi wie bei "Anwender" aber etwas geändert.
Nun habe ich bei netflix den "Netflix calibrated" Modus, jedoch kann man dennoch einiges verstellen. Sollte doch nicht sein oder?
Und bei sky kann ich nicht auf 10 Bit stellen, was aber wohl ein Kabelproblem ist. Habe neue bestellt und werde sie tauschen und hoffe das es damit geklärt ist.
Mayday
#257 erstellt: 14. Jan 2019, 10:28
@HighDef78
Unterhalb von 200hz fällt er deutlich ab, da kann man um bis zu 10db anheben. Bei 100 oder spätestens 90hz würde ich dann sowieso an den Sub übergeben.
Sehe für mich keinen Grund, den Fernseher alleine laufen zu lassen, da der Klang in Kombi mit der Anlage selbst bei der Tagesschau gewinnt.
Zu dem internen Equalizer kann ich daher nichts sagen.
Würde ihn an Deiner Stelle vom AVR einmessen lassen und alles ist gut. So war es zumindest bei mir.
Chillbreak
#258 erstellt: 14. Jan 2019, 21:28
Ich poste dann mal meine Einstellungen
Zuspieler: Vu+ UNO 4K SE mit Vti 14.0.1 (ich lasse das Gerät alles in 2160p Skalieren)
Bild-Modus : Kino
Autom. Bildmodus: Aus
Helligkeit: 30
Farbe : 60
Lichtsensor: Aus
Kontrast: 90
Gamma: -2
Schwarzwert: 44-48 (44 Optimalwert nach Burosch 4K Testbild)
Schwarzabgleich: aus
Erw. Kontrastverstärker: aus
Spitzenluminanz: hoch
Farbtemperatur: neutral
Farbbrillianz: aus
Bildschärfe: 35
Reality Creation: 75
Zufälliges Rauschen: aus
Digitales Rauschen: aus
Gleichmäßige Abstufung : aus
Motionflow: Anwender (wird momentan noch von mir getestet)
Glätte: 1
Klarheit: niedrig
Filmmodus: Autom.
Sonstige Einstellung am Tv: Home, Einstellungen(oben rechts),Externe Eingänge, HDMI-Signalformat, HDMI mit Zuspieler auswählen, Optimiertes Format
Sobald die Bubdesliga startet werde ich mich bemühen auch dort die besten Einstellungen zu finden. Einstellungen basieren auf Einstellung in einem dunklen Raum mit wenig Licht.
Anregungen sind erwünscht
Mayday
#259 erstellt: 14. Jan 2019, 22:12
RC 75 kommt mir auch bei Schärfe nur 35 sehr heftig vor.
Hast Du dadurch keine Probleme mit Rauschen?
frsa
#260 erstellt: 14. Jan 2019, 23:01
Warum Schärfe 35 und dann RC auf 75?
Farbtemp neutral ist nicht richtig und sowas von weit weg von der Norm.
Farbe 60 ist zu viel.
Schwarzwert 44 definitiv zu wenig. (hierfür gibt es bessere Testbilder)
Chillbreak
#261 erstellt: 14. Jan 2019, 23:12
Bisher keine Probleme... also HD Material ist soweit ich beurteilen kann sehr gut. Als Referenz hatte ich natürlich die Burosch Justierbilder für HD/4K.. was positiv auffällt ist das Schwarz.. es säuft nichts ab ... geht man mit der Helligkeit hoch wird aus dem Schwarz ein grau dadurch müsste man den schwarzwert weiter drücken dadurch säuft es aber ab. Beim Kontrast ist es allerdings schwer mit dem Material von Bursoch einzustellen... glaube dafür müsste das TV kalibriert werden um da möglichst nah an die norm zu kommen. Störend ist es noch wenn man helle, kleine Objekte verfolgt z.b einen Fußballspieler von oben in neongrünem Trikot .. mal sehen das ich da noch finde..
Kennt hier denn jemand jemanden der über die nötige Hard/Software verfügt um mein Gerät zu Kalibrieren(Nähe Düsseldorf)? Hatte gelesen das es möglicherweise vom Bild her warm wird. Für mich stellt Experte1 den schlechtesten Kompromiss dar, da viel zu gelblastig in allen hellen nuancen, bleibt also nur neutral um einen Kompromiss in Bezug auf schwarzwert Experimente zu finden.
Hat hier jemand einen Kalibrierten AF9 und kann kurz Auskunft geben in Bezug auf die Farbtemperatur?
Chillbreak
#262 erstellt: 14. Jan 2019, 23:16
@frsa ich teste es gerne mit anderen Testbildern. Für Informationen wäre ich dankbar.
Die Schärfe gehört wie auch die Kontrasteinstellung zu genau den Punkten die sich meinerseits nur schwer durch das mir vorliegende Burosch Material einstellen lässt. Man sieht einfach kaum eine Veränderung. Die RC Auflösung hingegen hat bei mir einen sichtbaren Einfluss, warum auch immer ?!
[Beitrag von Chillbreak am 15. Jan 2019, 00:29 bearbeitet]
frsa
#263 erstellt: 14. Jan 2019, 23:20
frsa
#264 erstellt: 14. Jan 2019, 23:58
An meinem AF ist der Unterschied zwischen Expert 1 / 2 kaum vorhanden und unkalibriert bei ca. 6800 K. Warm ist noch weiter weg und Neutral ist meilenweit daneben.
Also Expert 1 oder 2 sollte der richtige Wert sein, wenn man wie ich auf den Normwert steht.
Mayday
#265 erstellt: 15. Jan 2019, 09:02
Norm hin oder her, bei Experte1 ist ist das Weiß auch bei mir ganz deutlich gelbstichig, daher fahre auch ich auf neutral.
Ohne weitere Anpassungen in den detaillierten Farbeinstellungen wäre das allgemein empfohlene Experte1 auch für den Laien sofort erkennbar nicht "richtig". Erforderliche Farb-Anpassungen freihändig und ohne Ahnung zu machen, halte ich für eher nicht zielführend. Auch Blaufilter-Testbilder haben mir leider keinen Schritt weitergeholfen.
Bei Herrn Burosch habe ich vorsichtshalber mal angefragt, ob das Blaufilter-Testbild überhaupt noch für einen Oled geeignet ist, habe aber leider noch keine Antwort erhalten.
Vielleicht hat ja jemand einen kalibrierten Oled und einen Blaufilter zur Hand? Wäre wirklich interessant, ob ein Farb-Testbild dann "perfekt" ist.
Ansonsten finde ich die Beurteilung der Einstellungen von Chillbreak schwierig, da sie auf dem eher flauen Kinomodus basieren und nicht auf Anwender wie sonst eigentlich üblich und empfohlen.
Mayday
#266 erstellt: 15. Jan 2019, 09:09
[quote="frsa (Beitrag #264)]An meinem AF ist der Unterschied zwischen Expert 1 / 2 kaum vorhanden und unkalibriert bei ca. 6800 K.[/quote]
Du hast ein Oled-taugliches Colorimeter? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das zu ermitteln/schätzen?
[Beitrag von Mayday am 15. Jan 2019, 09:36 bearbeitet]
Chillbreak
#267 erstellt: 15. Jan 2019, 10:00
Also ganz ohne Messgeräte und nur die Beurteilung der Augen nach, behaupte ich mal experte1 und experte2 sind identisch „gelb“. Ob dies nun richtig oder falsch ist liegt anscheinend im Auge des Betrachters. Für mich persönlich ist der Experte Farbraum weit weg von „nah am Schönen Bild“. Meine Settings sind gezielt auf mich getrimmt. Ich mag es wenn ein weiß auch weiß ist und nicht zusätzlich leuchtet (sieht man häufig in Szenen in dunklen Gebäuden mit Offener Tür oder weißen Tischdecken etc).
Nachdem ich nun die AVS Tests Durchlaufen habe, musste ich feststellen das die perfekten Werte nur erreicht werden wenn Kontrast und Helligkeit auf Max stellt, den schwarzwert auf 50 belässt..Spricht dafür das der Sony AF9 schon normerfüllende Standartwerte hat.Das Bild unter den Vorraussetzungen ist für mich leider 0 zufrieden stellend. Das schwarz ist... naja ein Streitthema für sich aber das strahlende weiß geht gar nicht. Man muss halt Kompromisse eingehen.. im übrigen habe ich den schwarzwert auf 47 gestellt (Film Matrix als Basis) desweiteren ist die Aussage „Farbe 60 ist Viel zu hoch „ schlichtweg FALSCH! im Kinomodus sehen die Akteure bei 50 aus als leiden sie an Magen Darm, im Farbmodus Experte 1 kann das durch diesen Gelbstich durchaus sein das 60 zu viel is - experte1 wird ohnehin von mir gemieden weil es mir einfach zu gelblich wirkt im Gesamtbild.
Jogitronic
#268 erstellt: 15. Jan 2019, 10:01
Ich verwende ja den Blaufilter für OLED, das funktioniert.
Die geringen Abweichungen die angezeigt werden, hatte ich bei den vorherigen TV und Projektoren auch.
Bei allen Geräten war immer die neutrale Stellung die Beste.
Warum das bei deinem AF9 nicht funktioniert ist mir schleierhaft.
frsa
#269 erstellt: 15. Jan 2019, 10:10
Aber viel "Richtiger" als Neutral. Und ich kann das belegen.
Da dir aber die Norm nicht wichtig ist und du nach persönlichem Geschmack einstellst, erübrigt sich doch jede Diskussion und auch das Austauschen der Settings.
frsa
#270 erstellt: 15. Jan 2019, 10:17
Siehe mein Profil.
"Norm-Schauer" und Kalibrierer können eine korrekte Farbtemp durchaus einschätzen. Um den Wert genau zu ermitteln ist entsprechendes Equipment erforderlich.
frsa
#271 erstellt: 15. Jan 2019, 10:31
Naja hier dreht man sich im Kreis, weil das Bild von vorne herein "verhunzt" wird. Mit der Erhöhung der Farbe willst du das nun wieder etwas ausgleichen.
Aber nochmals, jeder kann sein Bild so einstellen wie er will. Wir sind ja auch im Einstellungs-Thread. Die Voreinstellungen der Sony OLEDS sind in den Anwender-Modi schon sehr gut. So stark an den Stellschrauben zu drehen, würde mich nachdenklich machen.
Oft muss man ein Normgerechtes Bild auch einfach mal ein Zeit lang auf sich wirken lassen....
Chillbreak
#272 erstellt: 15. Jan 2019, 10:49
Dem stimme ich zu 100% zu! Vor allem dann, wenn man von einem in die Jahre gekommenen, deutlich kleinerem LCD kommt.
@frsa in deinem Profil ist zu erkennen das du auf dem Gebiet VU+ gut bedeckt bist. Mir sind jedoch zwei Dinge aufgefallen:
1- Das Vti Image liefert mir aus meinem Empfinden heraus das deutlich schlechtere Bild ggü. dem OpenATV
2- es ist völlig Wumpe welches Image auf der uno 4K Se läuft, stelle ich die VU in den A/V Einstellungen auf 1080p bekomme ich Probleme beim skalieren (Menü oben unten rechts links abgeschnitten). Stelle ich die vu auf 2160p, ist dieses Phänomen weg und die Menüs sind nicht abgeschnitten. Mir stellt sich die Frage ob durch 1080p nur das Menü oder eben die gesamte Bildübertragung zu groß bzw abgeschnitten übertragen wird.
Wie sind deine Einschätzungen hierzu?
[Beitrag von Chillbreak am 15. Jan 2019, 10:50 bearbeitet]
*chiefsteve*
#273 erstellt: 15. Jan 2019, 10:55
kinomode plus experte machen das bild schon braun-gelbstichig,das kann man mögen oder nicht...geht man auf Standard oder darunter bekommt weiss nen ordentlichen blaustich ...für mich daher Anwender plus warm der beste kompromiss...und ja farbe 60 is definitiv viel zu hoch
frsa
#274 erstellt: 15. Jan 2019, 10:57
@Chillbreak
Ich kenne das Open ATV nicht.
Beim VTI empfinde ich das Bild mit 1080p minimal besser. Hier macht der Sony die bessere Arbeit. War vorher bei meinem LG E8 genau anders herum.
Beim Zuspielen von 1080p muss das Format des AF9 nur richtig eingestellt werden, dann passt alles perfekt. (VTI Image)
[Beitrag von frsa am 15. Jan 2019, 10:57 bearbeitet]
Chillbreak
#275 erstellt: 15. Jan 2019, 11:03
Das Format am TV lässt sich mmN nicht groß verstellen.. das einzige was ich dort einstellen kann ist den wide Modus oder habe ich irgendwo etwas verpasst??
Habe meine Einstellungen mal auf den „Anwendermodus“ gelegt und stelle hier fest das 60 in der Farbe viel zu hoch ist, im Kino Modus ist dies nicht das Fall.
frsa
#276 erstellt: 15. Jan 2019, 11:12
Wenn mit 1080p zugespielt wird, kann man im Sony alles perfekt einstellen. Kann dir die einzelnen Punkte erst heute abend genau sagen. War in diesem Menü nur einmal drin.
Mayday
#277 erstellt: 15. Jan 2019, 11:49
Ich suche immer noch nach einer groben Referenz für ein "normgerechtes" Weiß, wobei ich völlig überzeugt bin, dass der deutlich vergilbte Kragen des Tagesschau-Sprechers auf Experte1 (bei meinem Exemplar) nicht richtig sein kann.
Könnte evtl eine Lampe, die mit 6500k angegeben ist, einen ganz ganz groben Anhaltspunkt liefern?
Lampe 6500K
Blöde Idee, oder?
Chillbreak
#278 erstellt: 15. Jan 2019, 11:55
Ich habe es gefunden!
Home, Einstellungen, Anzeige,Bildschirm einstellen, Hdmi Eingang auswählen.
Wide-Modus: Wide
Auto-Format: An
4:3 Vorwahl: Aus
Automatischer Anzeigebereich : Aus
Anzeigebereich: Vollpixel
Jetzt passt es auch im 1080p Modus. Vielen Dank
Seeker622
#279 erstellt: 15. Jan 2019, 12:00
Bei mir läuft er auch im Bildmodus Anwender und Farbtemperatur Warm.
Experte 1 und 2 unterscheiden sich kaum und mir ist das Weiß da auch viel zu gelb.
Chillbreak
#280 erstellt: 15. Jan 2019, 12:39
Also schön das experte1 für die meisten nicht der normalen Farbwiedergabe entsprechen. Ich glaube mittlerweile das die Farbwiedergabe auf Experte 1 keinem Standard zuzuordnen Ist nur im Zusammenhang weiterer Farbeinstellungen/Kalibrierung zu einem wünschenswerten Ergebnis Führt, keine Ahnung wieso expert1 auch so hoch gelobt wird. Anscheinend wurde da etwas als gut gemessen was unsere Augen als ungut befinden.
Ich bin jetzt auf Warm wie chiefsteve empfohlen hatte.
BTW. Ist es normal das ich ein Fußballspiel nur genießen kann wenn ich RC auf 100 stelle und die Motion auf 3? Alles darunter führt dazu das die ballbewegungen äußerst unruhig sind.
[Beitrag von Chillbreak am 15. Jan 2019, 12:48 bearbeitet]
prouuun
#281 erstellt: 15. Jan 2019, 13:05
Experte 1 ist halt am nähesten an der Norm bzw. den 6500K eben. Ob es euch gefällt steht auf einem anderen Blatt und hat ja schlichtweg nur noch was mit dem eigenen Geschmack zutun.
RC 100 und Glätte auf 3 klingt schon enorm hoch, schaue kein Fußball daher kann ich dir da aber auch nicht helfen. Bei 50p sollte aber Motionflow aus, ein gutes Bild machen. Für Streams in 24p kommst du um die FI aber nicht herum, ja.
*chiefsteve*
#282 erstellt: 15. Jan 2019, 13:08
du machst schon extreme sachen mit deinem tv..RC ist ein künstliches schärfetool und ich wüsste nich dass das wer schon mal so auffgedreht hätte,das macht mit ziemlicher Sicherheit heftige Artefakte,wüsste nicht dass rc mit Motion in zusammenhang stehen sollte..Motion sollte zwischen 1 und 2 stehen,je nach vorliebe...bis jetzt hat sich eigentlich auch noch kein AF9 Besitzer negativ zum fussball bild geäussert...versuch mal diese Einstellungen mit Farbton warm
http://best-tv-settings.com/tv-settings-sony-a9f-oled-af9/
Mayday
#283 erstellt: 15. Jan 2019, 13:23
Expert1 ist bei mir nie im Leben 6500K!
Habe gerade spaßeshalber mal eine 2700K und eine 4000K Lampe neben Normweiß auf dem TV gehalten...
6500K Lampe ist bestellt, der Spaß ist es mir wert - auch wenn sich die Aussagekraft vermutlich in Grenzen hält.
frsa
#284 erstellt: 15. Jan 2019, 13:34
Die Geräte streuen natürlich.
Bei mir ist Expert 1/2 ca. 6.800K ootB
Hier Rtings review Rtings settings sind es ca. 6300K
Warm ist bei manchen Geräten noch die beste Alternative.
[Beitrag von frsa am 15. Jan 2019, 13:36 bearbeitet]
Chillbreak
#285 erstellt: 15. Jan 2019, 13:54
@*chiefsteve*
Das Bild bemängel ich nicht... Kameraschwenks / schnelle Bewegungen bei Sportübertragungen hingegen sind totaler Murks. Mir fehlen Saubere Bewegungsabläufe.. ich habe bereits das HDMI Kabel auf ein zertifiziertes Highspeed Kabel getauscht und sehe eine deutliche Verbesserung. Zuspieler (uno 4K Se) Wurde auf den selben Stand eines anderen Users gebracht... bin in der Hinsicht schlicht und ergreifend Ratlos.
Die Settings habe ich bereits getestet.. ohne jegliche Verbesserung in Bezug auf Sport bzw. Filme mit schnellen Bewegtbildern
Ist bei dem HDMI Port etwas besonderes zu beachten? Gerät hängt an hdmi 1 mit erweiterten Hdmi Optionen.werde den Tv gleich mal auf Werkseinstellungen setzen mal sehen was es bringt.
[Beitrag von Chillbreak am 15. Jan 2019, 14:02 bearbeitet]
*chiefsteve*
#286 erstellt: 15. Jan 2019, 16:37
ich würde auf jeden fall auch mal nen anderen zuspieler testen,an sich ist sony in der Motion führend
freeztyler
#287 erstellt: 15. Jan 2019, 17:01
@Chillbreak kannst du das mit einer Handycam abfilmen, wenns geht mit 60fps. Damit wir uns das etwas besser Vorstellen können.
Chillbreak
#288 erstellt: 15. Jan 2019, 18:11
Werde ich am Tage unter besseren hellogkeitsbedingungen machen.
Es scheint sich bei meiner Problematik um ein Zuspieler-Problem zu handeln... habe in der Vu Uno 4K Se in den A/V Einstellungen den Punkt „Scaler“ gefunden. Dieser ist standartmäßig auf 0 und geht bis 26... sobald ich ihn über 15 hinaus einstelle ist das Bild schön flüssig und scharf. Habe irgendwie das Gefühl mit der Softwarw oder der UNO stimmt irgendwas nicht.. möchte den Tv Berechnen lassen, das scheint irgendwie zu Problemen zu führen
frsa
#289 erstellt: 15. Jan 2019, 18:25
Scaler hat nichts mit Bewegung zu tun.
Andreas-87
#290 erstellt: 15. Jan 2019, 19:28
Hallo ich habe mal generelle Fragen zum Thema Bildeinstellung, vllt auch mal für leihen wie
mich interessant, die einfach nur mit lesen ohne hier angemeldet zu sein:
Gibt es spezielle Hardware die ich mir zulegen kann um selber Kalibrierer für meinen AF9 zu sein?
Kann man das Kalibrieren lernen?
Woher weiß ich als leihe wann das Maximum des Bildes erreicht ist? An einem simplen Testbild?
Gibt es die ideale Bildeinstellung des AF9? Leider finde ich im Internet anderweitig nichts...und wenn jmd hier etwas rein stellt und ich danach gehe erscheint mir persönlich das Bild etwas zu blass/dunkel.
Gibt es in der Umgebung NRW (Raum Dortmund) einen seriösen kalibrierer? Gibt bestimmt viele schwarze Schafe da draußen die meinen das Bild perfekt einstellen zu können...
Auch wenn ich jetzt auf Unverständnis stoße, aber bis Dato finde ich den Bildmodus Standard zwar nicht perfekt, aber zumindest ist der Grauschleier vom Kinomodus raus...
Mayday
#291 erstellt: 15. Jan 2019, 23:52
Nach längeren Versuchen mit Live Content und einigen Testbildern sind hier meine aktuellen Einstellungen. Ich unterscheide nur nach Signalart, die Quellen sind identisch eingestellt.
SDR 1080p, sehr selten 4k
Bildmodus Anwender
Autom. Bildmodus aus
Lichtsensor aus
Helligkeit 30
Kontrast 90
Gamma -2
Schwarzwert 51 (richtig wäre 52, nicht getrennt für HDR einstellbar)
Schwarzabgleich niedrig
Erw. Kontrastverstärker niedrig
Spitzenluminanz hoch
Farbe 50
Farbton 0
Farbtemperatur warm (zeitweise auch neutral)
Farbbrillanz Aus
Bildschärfe 50
Reality Creation Manuell
Auflösung 20
Zufälliges Rauschen Autom.
Digitales Rauschen Aus
Gleichmäßige Abstufung niedrig
Motionflow Anwender
Glätte 1
Klarheit niedrig
Filmmodus aus
HDR 4K (abweichend von SDR)
Helligkeit Max
Gamma 0
Schwarzwert 51 (richtig wäre 50, aber Kompromis mit SDR erforderlich)
Farbbrillanz Aus (Hoch wäre besser, läßt sich aber nicht getrennt von SDR speichern)
Dolby Vision (abweichend von SDR)
Bildmodus Dolby Vision Dunkel
Helligkeit Max
Kontrast Max
Gamma 0
Schwarzwert 50
Schwarzabgleich aus
Farbbrillanz Hoch
[Beitrag von Mayday am 16. Jan 2019, 07:48 bearbeitet]
*chiefsteve*
#292 erstellt: 16. Jan 2019, 08:59
sieht für mich ziemlich gut und richtig aus..lediglich der punkt FB bei DV verwundert mich...beim A1 war es noch so ,dass FB bei DV zu farbverfälschungen führte(anders als bei hdr),hier war KV der knopf an dem man drehen sollte....ist das beim AF9 nun anders oder evtl.schreibfehler..?
Mayday
#293 erstellt: 16. Jan 2019, 09:19
Danke für den Hinweis, werde ich ausprobieren. DV ist das letzte Testfeld, die FB hatte ich erst gestern Abend bei einem einzigen Film getestet und da schien es passend zu sein. Farbverfälschungen sind mir dabei nicht aufgefallen.
Korrektur folgt ggfls.
psycho2063
#294 erstellt: 16. Jan 2019, 14:55
inwiefern kann ein kalibrierer unseriös sein? Das ist relativ narrensicher, der AF9 (bzw generell alle LG Panels die das unterstützen) werden ja extra damit beworben, wie einfach das ganze gehen soll. Die Hürde ist lediglich das Colorimeter und eine Lizenz für die Spectracal Software besitzen zu müssen, das kalibrieren selbst geht automatisch.
Mayday
#295 erstellt: 16. Jan 2019, 15:54
Hier der Vergleich einer Lampe mit 6500K (laut Angabe!) mit Normweiß in den Einstellungen Experte1, Warm und Neutral. Fotografiert wurde im manuellen Modus.
20190116_153434
20190116_153421
20190116_153402
Live ist sehr klar erkennbar, dass die Lichtfarbe irgendwo zwischen Warm und Experte1 liegt, eher bei warm.
Mit Neutral lag ich auf jeden Fall daneben, muss ich zugeben.
[Beitrag von Mayday am 16. Jan 2019, 15:59 bearbeitet]
frsa
#296 erstellt: 16. Jan 2019, 17:11
Netter Vergleich
Eindeutig mehr Richtung Expert
Andreas-87
#297 erstellt: 16. Jan 2019, 20:40
@psycho2063
Insofern unseriös, dass leihen wie ich, die sich gar nicht mit dem Thema im Vorfeld beschäftigt haben an Leute geraten die mal eben in den tv Einstellungen ein paar Einstellungen durch führen und danach die Hand aufhalten.
@mayday
Habe mal deine Einstellungen übernommen, gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn wenn das Bild nun insgesamt etwas dunkler wirkt und etwas an „brillanz“ fehlt. Dadurch aber gefühlt detailreicher... denke die ideale Einstellung wird es nicht geben, da jeder das Bild anders wahr nimmt.
raddenzahn
#298 erstellt: 17. Jan 2019, 13:52
Also bin gerade auch am rummstellen ,aber wenn man über firetv oder direkt über af9 netflix guckt stellt der immer auf dv ,....da kann man doch keine anderen modi wie zb anwender eistellen oder ?
raddenzahn
#299 erstellt: 17. Jan 2019, 14:01
Ansonsten meine einstellungen ?
Für sdr:
Bildmodus Kino
Helligkeit. 35
Farbe 50
Lichtsensor aus
Kontrast max
Gamma. -1
Schwarzwert niedrig
Erw. Kontrastverst. niedrig
Spitzenluminanz. Hoch
Farbton. Warm/ Experte1
Farbbrillianz. Aus
Bildschärfe. 61
RC. Auto/ vorher auf 70 xD
Gleichmäßige Abstufung mittel
Motionflow. Anwender
Glätte. 1
Klarheit. Niedrig
Gefällt mir alles soweit .....was sagt ihr dazu
raddenzahn
#300 erstellt: 17. Jan 2019, 14:05
Für DV der tv stellt immer auf dv per netflix und ftv bei hdr inhalten
Bildmodus DV hell
Helligkeit. 35
Farbe 50
Lichtsensor aus
Kontrast 95
Gamma. 0
Schwarzwert niedrig
Farbton. Warm
Farbbrillianz. Hoch
Bildschärfe. 61
RC. Manuell 70
Glätte. 1
Klarheit. Niedrig
Habt ihr vl noch irgendwelche tipps ,und scheinen die Settings ok ?
[Beitrag von raddenzahn am 17. Jan 2019, 14:07 bearbeitet]
raddenzahn
#301 erstellt: 17. Jan 2019, 14:11
Hat jemand vl schon Settings für dem Game Mode ? Für ps4 pro
*chiefsteve*
#302 erstellt: 17. Jan 2019, 14:27
du hast beide schärfetools ziemlich hoch eingestellt,kann mir kaum vorstellen,dass das ohne überschärfungen möglich ist....am besten zu checken beim Nachrichtensprecher ard/zdf...wenn da um die anzugkanten Linien zu sehen sind bist du zu scharf und bei deinen Einstellungen würde ich drauf wetten...ansosnten ok...selbe Einstellungen für Anwender versuchen,wird dir wahrscheinlich schon dadurch schärfer erscheinen
[Beitrag von *chiefsteve* am 17. Jan 2019, 15:15 bearbeitet]
raddenzahn
#303 erstellt: 17. Jan 2019, 16:09
Jupp mach ich gleich mal ....aber mag auch ein wenig die effekthaschrei...
Aber wie gesagt sobald ich den ftv oder netflix anmache ist jeder hdr content dv da gibts nix mit anwender nur dv hell und dunkel oder mache ich was falsch ?
[Beitrag von raddenzahn am 17. Jan 2019, 16:18 bearbeitet]
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
celle am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  5531 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
