Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 Letzte |nächste|
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
raddenzahn
#303 erstellt: 17. Jan 2019, 16:09
Jupp mach ich gleich mal ....aber mag auch ein wenig die effekthaschrei...
Aber wie gesagt sobald ich den ftv oder netflix anmache ist jeder hdr content dv da gibts nix mit anwender nur dv hell und dunkel oder mache ich was falsch ?
[Beitrag von raddenzahn am 17. Jan 2019, 16:18 bearbeitet]
prouuun
#304 erstellt: 17. Jan 2019, 17:14
Da gibt es nur die 2 DV Profile mit dem Schwarzdarstellungsproblem. Wenn du die DV Inhalte in HDR10 zuspielen kannst, so solltest das machen, bis 2020 ein Fix von Sony kommt.
Noch zu den Einstellungen beim AF9 komm ich zu dem Schluss.
Nutzt man Glätte sollte der Fimmodus auf Automatik stehen, da es sonst (vor allem bei Schwenks) zu Rucklern kommt.
Expert 1 ist mMn bei der Farbtemperatur das Ideal ab Werk.
Nutzt man Farbbrillianz sollte man auf Farbtemperatur warm runter gehen.
Bei Dolby Vision ist der Erweiterte Kontrastverstärker für ein "brillantes" Bild nötig.
[Beitrag von prouuun am 17. Jan 2019, 17:34 bearbeitet]
Chillbreak
#305 erstellt: 17. Jan 2019, 21:48
Hallo zusammen,
Wollte euch mal kurz Rückmeldung zu meinem Bild-Desaster geben.
Der Zuspieler VU+ UNO 4K Se läuft nun tadellos an meinem AF9.
Vorweg: Es ist wichtig ein ordentliches HDMI Kabel zu verwenden!! z.B diesesHdmi Kabel.
Ich hatte 3 Highspeed Kabel hier mit einer möglichen Übertragungsrate von 18gb.. (eines davon war sogar ein zertifiziertes!) im Endeffekt landeten alle 3 bei Max 10gb folglich wurde z.B RTL HDmit einer Bitrate von 15.000 zum Zeitpunkt des Tests durch diese schlechten Kabel auf 10k reduziert. Standbilder/Szenen mit langsamen Bewegungen waren immer schön ! Bei schnelleren Szenarien (Fußball) riss das Bild ab und es entstanden unschön Ruckelige Bilder welche nach kurzer Zeit zu Kopfweh führten. Desweiteren gab es Probleme bei der Farbwiedergabe! Der Modus Experte 1 ist mit dem neuen HDMI Kabel allen anderen Modi aus meiner Sicht nun Vorzuziehen.
Einstellung in VTI:
Menü/Einstellungen/System/ A/V-Einstellungen
Modus:2060p
Bildwiederholrate: Multi
Scaler-Schärfe 0
Autoresolution:Aus
Einstellungen am AF9:
Home/Einstellungen/Externe Eingänge/HDMI-Signalformat/HDMI Port zum Zuspieler wählen
Optimiertes Format wählen
Mit diesen Einstellungen Schaltet alles schön sauber und automatisch auf HDR wenn ein HDR Signal anliegt.
Wer also auch von einem unschönen Bild betroffen ist, egal welcher Zuspieler, dem rate ich auf alle Fälle zu einem vernünftigen HDMI Kabel...
frsa
#306 erstellt: 17. Jan 2019, 23:28
Glaube du verwechselst hier was gewaltig.... Sender überträgt mit 15.000 kbit/s. Dein Kabel hat 18 Gbit/s
Nutze maldiesen Umrechner, dann kommst du vielleicht selbst drauf......
Vielleicht waren deine Kabel defekt, an der Banbreite lag es aber definitiv nicht.
[Beitrag von frsa am 17. Jan 2019, 23:29 bearbeitet]
Chillbreak
#307 erstellt: 18. Jan 2019, 00:16
Mag sein das sie defekt waren, ist halt doof wenn man da einen Flaschenhals zwischen den Geräten hat.. glauben tue ich den Angaben ohnehin nicht mehr
Henni82
#308 erstellt: 18. Jan 2019, 07:46
Naja, das Ergebnis stimmt sicherlich, wenn man 4k mit 50hz 4:2:2 übertragen möchte, benötigt es gute (bzw. Nicht Defekte) Kabel.
Die Erklärung ist aber schlicht falsch.
Die Datenrate, die das Kabel übertragen muss resultiert direkt aus der Auflösung, der Bildwiederholrate, der Farbtiefe und der Chroma- Auflösung. Das gilt für Standbilder genauso wie für schnelle Bewegungen, da dem Kabel egal ist wie das Bild aufgebaut ist, es überträgt halt nur Bilder...
Richtig ist natürlich aber, dass man solche Effekte verstärkt nur wahrnimmt, wenn sich der Bildinhalt stark ändert und es für das Gehirn "falsch" wirkt.
Für das dekorieren von RTL HD ist das völlig unerheblich, der Effekt wäre auch bei Bibel TV in SD aufgetreten.
Für dich hätte eine Reduktion der Auflösung auf 1080p also vermutlich auch geholfen. Da RTL nur 1080i sendet wäre das von der Bildqualität keine Verschlechterung gewesen; im Gegenteil vermutlich sogar eine Verbesserung, da der Scaler des AF9 ganz gut ist.
Aber es ist natürlich lästig je nach Content die Auflösung immer manuell (oder per Autoresolution) umzustellen...
Insofern: schön, wenn ein neues Kabel dein Problem gelöst hat. 35 Euro für 75cm Kabel muss man deswegen aber nicht ausgeben...
[Beitrag von Henni82 am 18. Jan 2019, 07:50 bearbeitet]
Chillbreak
#309 erstellt: 18. Jan 2019, 11:17
Im Nachhinein habe ich mich wohl zu stark auf die Datenrate des Kabels eingeschossen was natürlich jetzt zugegeben falsch ist.Ich weiß nicht welche Spezifikation der verwendeten HDMI Kabel dazu geführt haben. Wenn es mir geholfen hätte die Auflösung auf 1080p stehen zu lassen, hätte ich wohl nicht das Gerät gefühlte 10 mal mit den verschiedensten Versionen (VTi/OpenaTv) geflasht und probiert. Es ist im Gesamtbild was störende Bewegungsabläufe in der Bildwiedergabe anbelangt nicht möglich gewesen ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, dabei war es bis zu dem besagten 4 HDMI Kabel wumpe ob ich nun den TV oder den Receiver das upscaling machen lasse. Es heißt ja oft man müsse individuell schauen welches Gerät für das Upscaling verantwortlich gemacht werden sollte und in meinem Fall mit diesem neuen Kabel läuft es auch schön und rund wenn der Zuspieler auf 1080p steht. Für mein Empfinden ist es eine Ecke besser die VU auf 2060p stehen zu lassen. Ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht überhaupt herauszufinden ob diese ruckeligen Bewegtbilder dem heutigen Stand angehören oder irgendetwas nicht normal ist.
Ich kann das ganze durch den Wechsel des HDMI Kabels auf eines der neuen nicht Premium Kabel sofort reproduzieren - sichtbar für jedermann.
Man kann sich natürlich immer zufrieden geben und es irgendwann gut sein lassen. Ich habe mir den Fernseher aber nicht gekauft nur um auf Netflix oder Amazon Video ein verblüffendes Ergebnis zu erzielen. Ich bin aktuell von allen berichten vor dem Kauf des TV mehr als zufrieden gestellt, das war ich bis zu dem Wechsel des Kabels jedoch nicht. Abschließend sei gesagt es gibt mit Sicherheit jemanden da draußen der eben genauso nach einer Lösung für genau dieses Problem auf die Suche geht und dem ist hiermit hoffentlich geholfen. Einen 3000€ TV mit einem 10 Euro Hama 4K hdmi Kabel betreiben kann gut gehen, läuft wahrscheinlich bei vielen in dieser Konstellation und alle finden sich damit ab weil sie gar nicht wissen das es besser geht. Wer der Meinung ist das HDMI Gerede sei überflüssig weil es keine Unterschiede gibt, der hat wahrscheinlich nicht diese Probleme.
Ich bin mir sicher es findet sich im Laufe der Zeit jemand der mir Zuspruch gibt das man bei einem so teuren Gerät nicht am falschen Ende sparen sollte...
[Beitrag von Chillbreak am 18. Jan 2019, 11:24 bearbeitet]
freeztyler
#310 erstellt: 18. Jan 2019, 11:30
Ein paar Videos wären echt cool!
Mayday
#311 erstellt: 18. Jan 2019, 11:52
Du wirst auch immer jemanden finden, der die Wirkung von energetisiertem Wasser bestätigt...
Aber Du hast natürlich völlig Recht, dass man hier nicht am falschen Ende sparen sollte. Bei diversen Zuspielern plus AVR vervielfacht sich eine Preisdifferenz allerdings auch und man muss das Geld ja nicht sinnlos raushauen. Mit jedem Premium zertifizierten Kabel ist man absolut auf der sicheren Seite. Die dadurch sichergestellte 18gbit/s können nicht besser oder schlechter übertragen werden, da es sich um digitale Daten handelt! Einzelne Defekte gibt es überall und davor ist auch die von Dir favorisierte Marke ganz und gar nicht gefeit.
p s. Bei dem Angebot auf Amazon, welches einem zertifizierten Kabel den Bilder nach 1:1 gleicht, handelt es sich nicht um das identische Kabel. Ich hatte beide bestellt und sowohl Kabeldicke als auch Stecker unterscheiden sich im Detail. Ich hatte gehofft, dass es sich um die gleiche Fertigung handelt und hier nur die fehlende Zertifizierung die Ersparnis bringt. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass es schlechter funktioniert. Auch DV war bei mir im Test fehlerfrei, allerdings auch nur 1 Meter.
[Beitrag von Mayday am 18. Jan 2019, 12:00 bearbeitet]
Chillbreak
#312 erstellt: 18. Jan 2019, 14:10
Dieses Kabel
Wird als „Ultra HDTV 4K HDMI Kabel, Premium Zertifiziert, 2 Meter/HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (Keine Ruckler) / HDR10+, 3D, ARC, Ethernet, Dolby Vision“ beworben und war mit 20€ und den eher guten Rezensionen Kabel Nr 2 welches alles andere als Ruckelfrei war. Vielleicht habe ich einfach ein schlechtes erwischt damit wäre ich kein Einzelfall was die Kommentare bei Amazon betreffen. Weil ich eben genau so dachte wie du was die zertifizierten Kabel angeht, hätte ich mich mit dem geruckel und den falschen Farben abfinden müssen und bin froh darüber das ich es NICHT tat.
In einem meiner Vorpostings habe ich mit einem dieser Schlechten Kabel versucht ein für mich akzeptables Bild herzustellen ohne überhaupt zu wissen das es Probleme mit dem HDMI Kabel geben könnte, da ich es bereits gegen ein 20€ mit über 1000 Bewertungen Premium zertifiziertes Kabel getauscht habe. Dementsprechend kamen auch so kuriose Einstellungen wie Farbton „neutral“ und Farbe auf „60“ zustande... erst mit dem oehlbach Kabel sah ich was für ein Murks da überhaupt am TV eingestellt ist.
Was ich damit sagen möchte ist: Ich war absolut nicht auf der sicheren Seite mit einem Zertifizierten Kabel und möchte hier auch niemanden dazu animieren ein Teures Kabel zu Kaufen!
Wem jedoch die Farbton Einstellung „Expert1“ als zu gelblich erscheint, der hat scheinbar ein schlechtes HDMI Kabel... bei mir erkennt das quasi ein Blinder und stellt kein Vergleich dar zu dem jetzt funktionierendem Oehlbach Kabel - nur als positive Nebenerscheinung zu dem Ruckelfreien Bild
[Beitrag von Chillbreak am 18. Jan 2019, 14:19 bearbeitet]
Mayday
#313 erstellt: 18. Jan 2019, 16:54
Also was dieses böse, böse Nicht-Oehlbach-Kabel alles macht, wirklich beeindruckend! Besonders, dass es genau die identische "Farbverschiebung Richtung gelb" sogar auch provoziert, wenn man Bilder direkt über eine interne App des TVs oder den USB wiedergibt...
Ob da nicht der chinesische Geheimdienst dahinter steckt?
Bist Du Dir ganz sicher, mit Deinem favorisierten Kabel ein optimales Bild erreicht zu haben? Ansonsten wäre das hier vielleicht noch etwas für Dich
HDMI Kabel ohne Farbverschiebung
Chillbreak
#314 erstellt: 18. Jan 2019, 18:01
Das ist es ja eben... über Netflix oder andere Apps ist dieses Gelbstich Problem ja nie da gewesen vor allem aber ein ruckelfreies Bild - das ging über Zuspieler wie in meinem Fall VU überhaupt nicht.Ich sage auch nicht das ich das beste Kabel habe, ich wollte lediglich aufzeigen womit ICH meine Probleme in den Griff bekommen habe. Für mich genauso suspekt wie für all diejenigen die das ganze hier anzweifeln.
ainhoa
#315 erstellt: 18. Jan 2019, 20:13
So wie es aussieht, habe ich dieses schlimme Kabel im Einsatz. HDMI-Kabel
Ich habe den internen Tuner mit meiner über dieses HDMI-Kabel angeschlossene Vu+ gleich anfangs bei gleichem Sender verglichen, und bei mir war bei gleichen Bildeinstellungen mit Sicherheit kein farblicher Unterschied im Bild feststellbar.
prouuun
#316 erstellt: 19. Jan 2019, 18:27
Teste aktuell folgende Einstellungen bei mir:
Anwender-Modus
Helligkeit 40
Farbe 50
Gamma -2
Schwarzwert 50
Schwarzabgleich Niedrig
Erw. Kontrastverstärker Hoch
Spitzenluminanz Hoch
Farbtemperatur Warm
Erw. Farbtemperatur Rot -3 Blau -1
Farbbrillianz Hoch
Bildschärfe 59
Reality Creation 40
Gleichmäßige Abstufung Niedrig (Mittel bei schlechteren Streams)
Glätte 2
Filmmodus Automatisch
Gefällt mir bisher ganz gut, macht alles bisschen kräftiger ohne zu unnatürlich zu wirken.
Mayday
#317 erstellt: 19. Jan 2019, 18:37
Bleibst Du auch bei HDR bei Gamma-2?
Oder beziehen sich die Einstellungen nur auf SDR?
RC40 kommt mir ganz schön hoch vor. Vor einiger Zeit hast Du doch auch noch der "max 20 Fraktion" angehört. Was hat Deine Meinung geändert?
prouuun
#318 erstellt: 19. Jan 2019, 18:54
Hab nie Max. 2 geschrieben, musste RC noch testen. 40 entspricht dem doppelten des vorgegeben / Stardardwertes von 20.
Hab bisher nur Cars 2 gesehen, nebenbei. HDR noch nicht, gerade die Gamma Stellung auf -2 werde ich dahingehend noch genauer prüfen was schlussendlich besser passt. Hatte gestern 2, 3 Minuten The Revenant eingelegt und sah soweit brauchbar aus aber muss ich erst weiter beobachten.
Rainer_Hohn
#319 erstellt: 19. Jan 2019, 23:06
Ne Verständnisfrage:
Ist mit SDR alles was nicht HDR ist gemeint, also z. B. auch ARD HD?
Danke
Mayday
#320 erstellt: 19. Jan 2019, 23:12
Richtig!
Mayday
#321 erstellt: 19. Jan 2019, 23:30
Frage an die Kalibrierer und Kalibrierten:
Bei rtings wurden ja die einzelnen Einstellungen der Kalibrierung veröffentlicht
rtings settings
Wie ähnlich sind diese Einstellungen Eurem Kalibrierungsergebnis?
Gehen Kalibrierungen eines bestimmten Modells üblicherweise jeweils in eine bestimmte Richtung, oder ist das von Gerät zu Gerät komplett unterschiedlich?
frsa
#322 erstellt: 20. Jan 2019, 10:25
Meine Settings sind fast gleich, bis auf Peak Luminance und mein eigener Weißabgleich/Gamma.
Mayday
#323 erstellt: 20. Jan 2019, 10:56
Super, Danke!
Aber speziell um den Weißabgleich geht es mir natürlich auch. Liegt der meilenweit daneben?
Meine Überlegung dahinter ist natürlich, ob man im Schnitt eher mit den Standard Settings (=alles auf 0) oder mit dieser Beispiel-Kalibrierung näher am "Soll" ist.
Jaa, jaa, am Ende wird es wohl auch bei mir auf eine vernünftige Kalibrierung rauslaufen, aber momentan bin ich noch in der Spielphase.
Hier wurde es vor kurzem so dargestellt, als könnte mehr oder weniger auch ein dressierter Affe eine Kalibrierung mit Calman/Autocal machen, sofern das passende Equipment zur Verfügung steht. Im AVS Forum habe ich dagegen gelesen, dass die Kenntnis und Erfahrung des Kalibrierers nach wie vor ganz entscheidend für das Ergebnis ist. Was stimmt denn nun?
Gibt es einen in Frage kommenden Kontakt für eine Kalibrierung in Aachen? Wann ist Vincent hier? ;-)
trollvontroy
#324 erstellt: 20. Jan 2019, 12:01
Mich hat noch der Unterschied des Netflix-Modus und des Dolby Vision interessiert. Einziger Unterschied: Netflix hat die Glätte bei 0, DV bei 1.
Ist das so gewollt, dass bei DV bei einem dunklen Bild nicht mehr alle Details zu erkennen sind? Den Unterschied sehe ich sehr gut, wenn ich beim Streamen das Bild vom MacBook zum Vergleich habe.
*chiefsteve*
#325 erstellt: 20. Jan 2019, 12:11
naja... die rting Settings sind für mich nicht der Weisheit letzter schluss...am besten wir lassen ALLES aus und setzen uns dann in ein "schwarzes loch"....die Helligkeit 5 haben die dann auch nur gemacht,damit es nich ganz so nach müll ausschaut....für mich is das mal garnix wert
Mayday
#326 erstellt: 20. Jan 2019, 12:21
Schon klar, aber diese Einstellungen kann man dann ja alle problemlos nach Geschmack anpassen, was bei den Farbsettings aber freihändig einfach nicht möglich ist.
frsa
#327 erstellt: 21. Jan 2019, 00:09
Die kalibrieren auf ca.100 nits. Mit Peak Luminance auf hoch, reicht dann Helligkeit auf 5.
[Beitrag von frsa am 21. Jan 2019, 00:09 bearbeitet]
Mayday
#328 erstellt: 21. Jan 2019, 09:05
Und soweit ich verstanden habe, kann man die Helligkeit ja noch ein gutes Stück erhöhen, bevor es dann erste Farbverschiebungen zu den Kalibrierungswerten gibt, weil z.b. die roten Pixel nicht mehr "heller können". Was war das? 350 nits oder sowas?
Da kann man also wirklich einfach nach Geschmack hochdrehen.
Aber es zeigt, welche Helligkeitsreserven noch vorhanden sind, wenn man im dunklen Raum schaut.
prouuun
#329 erstellt: 21. Jan 2019, 10:23
Klar im abgedunkelten Raum reichen dem Großteil sicherlich 500 nits. Da aber sicherlich beim Großteil, sei es durch WAF eine Lampe mit leuchtet oder es einfach Tag ist um man nicht abdunkelt sind über 2000 nits schon auch gern gesehen. Ohne jetzt weiter auf HDR Hightlights eingehen zu wollen macht das hier natürlich auch Sinn einen TV mit 4000 Nits zu haben aber das noch Zukunftsmusik.
*chiefsteve*
#330 erstellt: 23. Jan 2019, 11:14
was mich noch interessieren würde...gibt ja DV hell und dunkel...diskutiert wird eigentlich immer die dunkel Version...warum..? da das dv bild ja generell dunkler ist,wäre dv hell doch iwie nicht unpassend,falls man (wie ich) nicht gerade im schwarzen loch schaut ,sondern mit gediegener abendbeleuchtung …..und was genau ist bei den Parametern der unterschied..?
prouuun
#331 erstellt: 23. Jan 2019, 11:38
Hell und dunkel unterscheiden sich nur von den Pre-Settings, bei gleichen Einstellungen gar nicht mehr. Das DV Bild bekommt man hell genug, nur das schwarz säuft eben zu stark ab.
Mayday
#332 erstellt: 23. Jan 2019, 11:51
Habe gestern abend Skyscraper auf DV dunkel geschaut und mir war das Bild streckenweise zu hell/ich wurde "geblendet".
Bei mir ist es im Movie-Modus allerdings auch stockdunkel.
Thorwald11
#333 erstellt: 25. Jan 2019, 21:23
habe ein Problem mit der Helligkeit. Ich spiele über meinen Yamaha mit der vu+ ultimo 4k 4k HDR zu (z. B. über ZDF HbbTV Bergdoktor).
Mir kommt das Bild aber sehr dunkel vor, obwohl die Helligkeit auf 100 steht. Kann ich die Helligkeit irgendwie verbessern?
prouuun
#334 erstellt: 26. Jan 2019, 06:55
Stell Spitzenluminanz auf hoch.
NatsuLovesLucy
#335 erstellt: 26. Jan 2019, 12:19
DV hell und DV dunkel ist ja nur der Umgebungshelligkeit anzupassen. Könnte auch automatisch gehen, da der TV ein Lichtsensor hat und die Helligkeit auch in den anderen Modis der Umgebungshelligkeit einstellt.
Bei OLED ist das mit dem Weiß auch nicht so ganz einfach, da es ja auch abgeriegelt wird, oder irre ich mich?
*chiefsteve*
#336 erstellt: 29. Jan 2019, 10:14
@thorwald...du kannst die Helligkeit bei hdr mit farbrillianz high und bei dv mit kontrastverstärker mittel/gering deutlich erhöhen
tim631105
#337 erstellt: 29. Jan 2019, 10:19
Welches HDMI Kabel empfehlt ihr für Af9 mit ATV ?
*chiefsteve*
#338 erstellt: 29. Jan 2019, 10:46
ich habe die...funktioniert bei mir tiptop https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Mayday
#339 erstellt: 29. Jan 2019, 10:51
Bei mir ebenso.
Die optisch identischen Kabel, die auch angeboten werden, sind leider nicht baugleich!
Thorwald11
#340 erstellt: 29. Jan 2019, 22:00
Danke für den Tipp. Farbrillianz „high“ bei HDR macht die Farben leider zu knallig, habe es auf „mittel“ gelassen. Kontrastverstärker bei DV hilft etws. leider nicht sehr viel. Es kommt aber immer auf den Inhalt an. Bei Manchen Filmen/Serien kommt DV recht dunkel daher, bei manchen nicht. Seltsam.
NatsuLovesLucy
#341 erstellt: 30. Jan 2019, 07:20
Wie sind denn deine settings?
prouuun
#342 erstellt: 30. Jan 2019, 08:35
Mit meinen Settings ist DV nie zu dunkel bisher.
cyborg200x
#343 erstellt: 30. Jan 2019, 10:38
Ich hoffe die Frage passt hier rein.
Ich habe mir am Wochenende die Smart YouTube App (Link) auf meinem AF9 installiert. Das hat alles super funktioniert und ich kann nun endlich 4k + HDR Youtube Videos direkt auf dem AF9 bewundern.
Es gibt hier leider einen Wermutstropfen, der TV springt nicht automatisch auf HDR um (obwohl die entsprechende Einstellung auf "automatisch steht"). Ich muss in der Einstellung manuell auf HDR10 umstellen, dann passt alles. Das Bild ist dann einfach atemberaubend, aber das nur am Rande.
Auch die Option die kompletten Bildeinstellungen bzw. den Bildmodus automatisch zu ermitteln, steht nicht zur Verfügung (Option ausgegraut).
Hat jemand eine Idee, was hier helfen könnte.
NatsuLovesLucy
#344 erstellt: 30. Jan 2019, 12:18
Hdr auf you tube? Sollte ja eigentlich nicht funktionieren, hab ich gelesen. Das Bild stellt sich aber bei mir automatisch um sobald Hdr vorliegt. Wenn ich es durch die Einstellung erzwingen, sieht es furchtbar aus (finde ich). Alles überhellt und überschärft.
Der automatische Bildmodus allerdings funktioniert bei meinem nicht, auch wenn er aktiviert ist. Egal ob Film oder Sport, der Bildmodus bleibt auf Anwender, was ich aber nicht schlimm finde.
prouuun
#345 erstellt: 30. Jan 2019, 13:42
HDR geht schon am AF9 via Youtube, jedoch nur mit C-Lösungen... bald sollte aber auch die normale App mit HDR laufen.
cyborg200x
#346 erstellt: 30. Jan 2019, 16:36
@NatsuLovesLucy
Deshalb habe ich mir ja, wie oben erwähnt, die SmartYoutube App installiert, welche HDR unterstützt. Es handelt sich nicht um die Standard-App.
Lediglich die automatische Erkennung von HDR funktioniert nicht, manuell funzzt es und sieht einwandfrei aus, deshalb meine obige Frage.
@prouuun
Die Standard-App wurde gerade vor wenigen Tagen aktualisiert, HDR immer noch Fehlanzeige.
Vielleicht findet sich ja noch jemand mit einer Idee, ggf. hat ja jemand sogar SmartYoutube laufen mit funktionierender HDR Erkennung.
NatsuLovesLucy
#347 erstellt: 30. Jan 2019, 16:58
Wie bekommt man diese auf den Sony drauf, die smart you tube app? Per USB?
HCDanny
#348 erstellt: 30. Jan 2019, 17:24
Wie hast du die Smart YouTube App zum laufen bekommen?? Habe sie auf der offiziellen Seite geladen (Stable Version) via usb über Es Explorer installiert und dann kommt die Frage ob er Zugriff auf Dateien haben kann und dann geht nichts mehr mit anmelden und so. Habe es deinstalliert und nochmal probiert keine Änderung
cyborg200x
#349 erstellt: 30. Jan 2019, 18:01
@NatsuLovesLucy @HCDanny
1. aktuelle Version von Smart Youtube Seite laden [Link]
2. auf USB-Stick kopieren
3. auf dem AF9 über GoogleStore den ESExplorer installieren
4. ESExplorer starten, auf USB-Stick zugreifen und die SmartYoutube Installationsdatei ausführen (.pkg-Datei)
5. ggf. Smart Youtube App zu Favoriten/Startmenü hinzufügen
6. Über Einstellungen (AF9 HomeScreen) >> Apps kann man die Berechtigungen der einzelnen Apps nachträglich anpassen, hier Smart Youtube die benötigten Berechtigungen geben (falls nicht bei Installation bereits getan), dann startet es. [Ich müsste zu Hause noch einmal genau schauen, wie der Menüpunkt für das Anpassen der Berechtigung heisst bzw. zu erreichen ist]
[Beitrag von cyborg200x am 30. Jan 2019, 18:03 bearbeitet]
HCDanny
#350 erstellt: 30. Jan 2019, 18:29
@cyborg200x
Danke das hatte ich vergessen ABER es will nicht funktionieren
Keine Ahnung warum habe auch andere Apps drauf außerhalb vom G-PlayStore und läuft ohne Probleme
Thorwald11
#351 erstellt: 30. Jan 2019, 20:42
@NatsuLovesLucy:
Das sind meine Einstellungen für HDR:
Anwender-Modus
Helligkeit max
Kontrast 90
Gamma -2
Farbe 50
Gamma -2
Schwarzwert 50
Schwarzabgleich aus
Erw. Kontrastverstärker Mittel
Farbtemperatur Experte 1
Farbbrillianz mittel
Bildschärfe 60
Reality Creation manuell
Glätte min
Dolby Vision:
wie HDR mit folgenden Abweichungen:
Dolby Vision Hell
Kontrast max
Gamma 0
Erweiterter Kontrastverstärker hoch
Farbtemperatur warm
Farbbrillianz hoch
Bildschärfe 50
Glätte 1
HCDanny
#352 erstellt: 31. Jan 2019, 07:18
Hat jemand zufällig gute Einstellungen für Sport?
Hauptsächlich Fußball.
Und wie sieht es aus wenn eine PS4 Pro angeschlossen ist?
Gibt es dafür gute Einstellungen oder kann man einfach die HDR Einstellungen übernehmen im Spiel-Modus?
Wäre für jede Hilfe dankbar
freeztyler
#353 erstellt: 31. Jan 2019, 07:25
Nur auf HDR10 umstellen reicht bei mir aber nicht, ich muß auch den
Farbraum auf BT2020 stellen, ansonsten sind die Farben falsch! Nur dann sieht es atemberaubend aus.
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
celle am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  5531 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
