Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
Razor187
#6765 erstellt: 07. Jun 2017, 23:06
chrisly77 (Beitrag #6762) schrieb:
Hier wurde nach Erfahrungen mit dem Lichtsensor gefragt: ich habe ihn eingeschaltet und er funktioniert einwandfrei. Wenn man den A1 bei wechselnden Lichtverhältnissen nutzt, sollte man den Sensor nutzen!
Zu den USB-Anschlüssen / Wechsel von USB-Geräten: ich habe ihn an der Wand hängen und es ist kein Problem - auch ohne USB-Verlängerung. Es befindet sich ja zusätzlich ein Anschluss seitlich am Fuß ...
Vielleicht könnte noch jemand auf meine Frage von gestern antworten:
Lichtärmste ist bei mir bei jedem Gerät ein muss
[Beitrag von hgdo am 08. Jun 2017, 10:19 bearbeitet]
Dahlkowski
#6766 erstellt: 08. Jun 2017, 04:00
1) Bedienungsanleitung mit Erklärung der Parameter?
2) Hat das letzte "Android-Update" auch etwas an der Bildbverarbeitung geändert?
3) Wann kommt das DV update?
4) Android OS mal auf Speed trimmen(prozzi)
5) Qualitätssicherung bei PREMIUM einführen
6) Den Support in Ägypten in die Wüste schicken und wieder einen Support einführen, wo die Mitarbeiter auch Deutsch sprechen!!
7) Timeshift-Funktion
8 ) HDR und SDR unterschiedliche Bildmodi
9) richtiges PiP/PaP
Rikibu
#6767 erstellt: 08. Jun 2017, 06:19
hat jemand ne alternative zum unsäglichen sony editor für die senderlistenumschubsung?
und was passiert eigentlich, wenn neue sender hinzukommen? werden die hinten dran gesetzt? wird meine mühsam entschlackte und sortierte liste damit zerstört?
werde wohl die tage mal n reset machen, weil ich nen avr dazwischenhänge und daran dann den udp203 und ps4 pro an hdmi 2...
im Moment habe ich den oppo (hdmi 2) und ps4 (hdmi 3) direkt angeschlossen. da ich mich aber dank der dummen nummerierung der hdmi anschlüsse mal versteckt hatte, reagiert der tv seltsam, ... immer wenn ich jetzt den oppo über dieses sync menü anschalte, schaltet der tv erst auf hdmi 1, obwohl er im 2. drin steckt...
unter den gelisteten sync geräten tauchen auch 2 oppos auf... lästig dass man hier keine geräte löschen kann...
MastaClem
#6768 erstellt: 08. Jun 2017, 06:44
pack alles an den avr, ein problem weniger oder kann der kein 4k/hdr?
srumb
#6769 erstellt: 08. Jun 2017, 06:51
MastaClem (Beitrag #6768) schrieb:
pack alles an den avr, ...
Stimmt, das übernimmt bei mir die Ultimo 4k und der A1 ist nur der Monitor dazu.
Besseres und wählbares GUI, schnellste Umschaltzeiten, flexibles Enigma2-System.
hausmarke20
#6770 erstellt: 08. Jun 2017, 07:09
@dahlkowski:
du kannst sie auch gern darauf hinweisen das ihr Support aus Ägypten immer mit "anonymer" Nummer anruft. Nicht das sie da mal ärger bekommen ;-)
chrisly77
#6771 erstellt: 08. Jun 2017, 07:22
Habe ich bis jetzt auch nicht gefunden. Und dazu kommt, dass die Rückübertragung der editierten Senderliste nicht funktioniert (siehe meine Frage).
Der letzte Schrott (im Gegensatz zum A1 ).
Rikibu
#6772 erstellt: 08. Jun 2017, 07:42
doch geht, aber dann kann ich keine getrennten Bildeinstellungen für avr (und dessen angestöpselte geräte) und der ps4 getrennt regeln...
hdr ist hier nicht mal das problem, das kann der nr1608
Larli
#6773 erstellt: 08. Jun 2017, 07:44
Christian_0603 (Beitrag #6763) schrieb:
@Holgolas, @mariusp
Danke für eure Antwort.
Ja denke auch, werde ihn behalten.
Morgen ruft mich der Händler zurück und sagt mir bescheid.
Das Bild ist an sich wirklich perfekt.
Was meint ihr in welche höhe die Gutschrift ausfällt bzw ihr akzeptieren würdet ?
Grüße Christian
Finde es wirklich bewundernswert, das man sich in diesem Preissegment mit ganz offensichtlichen Produktionsmängeln abfinden kann. Wünschte ich wäre auch so "locker" drauf... hätte mir zumindest viel Ärger erspart... Was Deine Frage angeht – ein verzogener Bildschirm (eine Seite hängt in der Luft und fehlerhafte Verklebung sollte schon einen "ordentlichen" Nachlass geben ). Viel Erfolg
Rikibu
#6774 erstellt: 08. Jun 2017, 07:51
es gibt was... nennt sich setedit,
gibts in ner testversion, die zur umsortierung ausreicht, man muss nur nach 19 sendern die man schiebt speichern, programm schließen, wieder öffnen, ...
vorteil an der software ist, dass man die programmplatznummern lückenlos vergeben kann... dies ist im sonyeditor (der auch auf setedit aufbaut) nicht möglich... gäbe es setedit für den mac, würde ich mir glatt die vollversion kaufen...
was die importierung der senderliste angeht, so kann es sein, dass man das gerät 2x neu starten muss, bis die neue liste übernommen wird...
so wars bei mit mit dem sonyeditor auch schon mal...
[Beitrag von Rikibu am 08. Jun 2017, 07:53 bearbeitet]
digitalo_04
#6775 erstellt: 08. Jun 2017, 08:34
Guten Morgen!
Gestern kam bei mir die Meldung, daß eine neue Software vorhanden ist und ob ich updaten möchte. Habe ich natürlich gemacht. Danach kam die Meldung mit SambaTv. Diese App kann man in den Einstellungen deaktivieren und dann kommt die Meldung nicht mehr. Jetzt wollte ich auf meinen Sky Receiver zugreifen, der an HDMI1 angeschlossen ist. Da kam die Anzeige "kein Signal vorhanden" obwohl er an war! Da habe ich meinen Marantz AVR eingeschaltet, der an HDMI3 hängt und auf HDMI3 umgeschaltet. Da war das Signal da. Es war zum verzweifeln! Habe schon einen Werksreset machen wollen, aber habe dann erst mal den Sky Receiver resetet. Danach war dann das Signal an HDMI1 wieder da und alles hat wieder wie gewohnt funktioniert. Jetzt habe ich Android7 drauf. Da ich Applenutzer bin, ist Android für mich nicht so prickelnd. Aber ich werde mich da durchwurschteln. Wie ist das nun eigentlich mit dem Werksreset ? Sollte man es auf jeden Fall machen nach einem Updeate oder nur bei Problemen ? Da hätte ich gern mal eine Antwort von den erfahrenen A1 Besitzern ! Zur Zeit kann ich auch so viel sagen, daß ich den Lichtsensor nutze und es uns gefällt. Das Bild hat immer die richtige Helligkeit, egal ob es im Wohnzimmer hell oder dunkel ist ! Der Bildmodus Standard gefällt mir besser als Cinema Pro. Haben aber auch schon einige Andere im Einstellungstread erwähnt. Bin ja noch am Experimentieren. Habe vorhin mal auf YT die Doku Costa Rica 4K gesehen. Absolut genial !
@Lari
Also ich würde die Spedition auch nicht mehr an den A1 lassen ! Lieber selber abholen mit einem Kumpel und auch aufbauen. Kennst Dich ja schon aus damit ! Viel Glück ! Wir sind so happy mit dem A1 ! Habe noch kein besseres Bild gesehen !
[Beitrag von digitalo_04 am 08. Jun 2017, 08:36 bearbeitet]
Razor187
#6776 erstellt: 08. Jun 2017, 08:41
Mal ne frage, wieso will man das umständlich übern pc machen? Ich hatte in 5 min meine favoriten liste
Rikibu
#6777 erstellt: 08. Jun 2017, 10:53
warum man die senderliste bearbeiten will?
weil ich nicht lesen will, welche sender in welcher reihenfolge kommen, wenn ich das action menü öffne...
ich habe die gewohnheit, auf 5 zu drücken - und dann kommt tele 5
ich hab für mich eine feste liste an sendern im kopf, die ich durch ziffern, ohne blick zum tv umschalten kann...
das kannste mit ner favoritenliste die du am gerät erstellest vergessen, weil da nämlich die programmnummernsprünge schön mitgenommen weden... und wer merkt sich 3 stellige zahlenkonstrukte, nur wenn man auf zdf_neo hd umschalten will?
bei mir ist die fav liste lückenlos hochnummeriert... das kriegst du am tv nur sehr umständlich hin, indem du jeden sender umschiebst - was viel zeitaufwändiger ist als das per software zu machen, weil du permanent durch die lange liste mit 1000 einträgen + leer bleibender plätze scrollen musst (die ja nicht gelöscht werden - du musst die dahinter quasi nach vorne schieben um das zu erreichen)...
hgdo
Moderator
#6778 erstellt: 08. Jun 2017, 10:54
Bei mir funktioniert die Rückübertragung ohne Probleme. Ich weiß leider nicht, was du falsch machst.
Das geht mit dem Sony-Editor auch. Man kann sich die Senderliste mit den Lücken anzeigen lassen und dann die Blöcke mit den Sendern hochschieben, bis die Lücken weg sind.
Rikibu
#6779 erstellt: 08. Jun 2017, 10:58
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
ja durch schieberei geht es... habe ich ja vor zig seiten schon erklärt...
setedit aber macht es komfortabler, indem es grundsätzlich alle sender die du zb. aus general sat in eine fav liste ziehst, grundsätzlich lückenlos nummeriert... sodass du quasi nur noch die reihenfolge in der fav liste anpassen musst und möglicherweise nicht jeden sender anfassen musst um die lückenlosigkeit zu erreichen.
[Beitrag von hgdo am 08. Jun 2017, 11:24 bearbeitet]
mcalfa29
#6780 erstellt: 08. Jun 2017, 13:49
mariusp (Beitrag #6727) schrieb:
@Dahlkowski
Für mich wären schnellere Umschaltzeiten bei TV Programmen ein Punkt, den man optimieren könnte ( vielleicht Lösung wie beim Loewe durch laden nachfolgender Sender in den Zwischenspeiche)r
Danke im Vorraus
Marius
Da würde ich mich anschließen. Das dauert wirklich unverhältnismäßig lang - zumindest bei DVB-S mit HD+.
[Beitrag von mcalfa29 am 08. Jun 2017, 13:49 bearbeitet]
Dahlkowski
#6781 erstellt: 08. Jun 2017, 14:00
2) Fernbedienung beleuchtet
7) Timeshift-Funktion / permanente aufzeichnung
9) Schnellere Umschaltzeiten
10) App zur Sendersortierung (Habe ich von gehört! Es soll ne App dafür kommen!!!) vielleicht wie bei philips... favoriten liste, die dann dauer aktiv ist!
11) Settings und APPS auf USB sichern
[Beitrag von Dahlkowski am 09. Jun 2017, 05:04 bearbeitet]
ehp
#6782 erstellt: 08. Jun 2017, 14:45
Sichern und Rücksichern der Settings über USB-Stick.
ehp
#6783 erstellt: 08. Jun 2017, 14:54
@ Dahlkowski:
Wann wr der Termin nochmal?
Hoffentlich bringt das auch irgendwas....
Dahlkowski
#6784 erstellt: 08. Jun 2017, 15:00
Termin steht für den 20.6.
Also noch nen wenig zeit....
ehp
#6785 erstellt: 08. Jun 2017, 15:07
Da können wir ja noch ein paar Gedanken zusammentragen.
Schwarmintelligenz
[Beitrag von ehp am 08. Jun 2017, 15:08 bearbeitet]
Onbekend
#6786 erstellt: 08. Jun 2017, 15:22
Ja!
Diese Bildfehler und die Bläschen habe ich auch nicht! Habe gerade mal geschaut. Ich hoffe wirklich für dich, dass du bald ein fehlerfreies Gerät bekommst.
Oje, Larli... deine Odyssee ist ja grauenhaft... tut mir leid für dich... ich wünsche mir für dich, dass du endlich ein einwandfreies Gerät bekommst.
[Beitrag von Onbekend am 08. Jun 2017, 15:27 bearbeitet]
Razor187
#6787 erstellt: 08. Jun 2017, 15:28
Ok hat mich mal interessiert. Wüsste nicht das heut zu Tage echt noch jemand Ziffernblock nutzt oder gar wild tappen. Da wär mir meine Zeit zu schade, ich will den Guide sehen damit ich weis was läuft mehr nicht. Aber ja jedem seines, danke aber für die erläuterung
Razor187
#6788 erstellt: 08. Jun 2017, 15:30
Bekommt man irgendwie leicht den google Schrott vom tv?
Und kann ich die Favoriten Liste als Haupt Liste irgendwo wählen? Er springt immer auf allgemeinen satelit nach dem einschalten und Guide drücken
Christian_0603
#6789 erstellt: 08. Jun 2017, 15:41
@Holgolas, @mariusp
Grüße Christian
Finde es wirklich bewundernswert, das man sich in diesem Preissegment mit ganz offensichtlichen Produktionsmängeln abfinden kann. Wünschte ich wäre auch so "locker" drauf... hätte mir zumindest viel Ärger erspart... Was Deine Frage angeht – ein verzogener Bildschirm (eine Seite hängt in der Luft und fehlerhafte Verklebung sollte schon einen "ordentlichen" Nachlass geben ). Viel Erfolg :prost
@Larli
Ja ist schon blöd aber das Bild ist super.
Wie meinst du verzogen ?
Also ca 2-3mm ist er auf der linken Seite nicht aufliegend und eben die Klebreste, die man aber nicht sieht.
Selbst beim nah dran gehen sieht man sie nicht, eben nur wenn man mit einem Licht Tachenlampe oder ähnlichen gegen leuchtet.
Wie viel wäre das ca deiner meinung nach?
Hab leider noch keine Antwort vom Händler bekommen.
Holgolas
#6790 erstellt: 08. Jun 2017, 15:55
Der Sony ist sicher ein grandios schicker TV, bei dessen Preis man sicher eine makellose Verarbeitung erwarten sollte.
Aber die Realität sieht leider, wie auch bei anderen Herstellern, anders aus.
Wenn ich da an den aktuell im Pana Forum gezeigten 1004er denke... (hier gekts ums Panel).
Ich würde kleine Schönheitsfehler akzeptieren und wenn das Bild TOP ist mich freuen, dass ich nicht Banding oder was auch immer im Bild habe.
Ob dir jetzt der Händler überhaupt etwas nachlässt ist fraglich - das ist jetzt ja kein gravierender Mangel. Wenn du aber den vollen Preis bezahlt hast, dann sollte auf jeden fall was drin sein.
Bei den Bläschen von Larli wäre ich auch etwas vorsichtiger gewesen und hätte veilleicht getauscht - gerade weil er ja "gebranntes Kind" vom vorherigen TV war.
Auch wenn ihr das nicht hören wollt, aber von der äusserlichen Verarbeitung sind die LGs echt in Ordnung - ogbhl auch hier krumme Panels vorkamen (B6 und die Picture on Glass - und natürlich der C6 :o))
Forenjunkie
#6791 erstellt: 08. Jun 2017, 16:18
@christian:
Dass bei der Montage was schief gelaufen ist und er deshalb nicht gerade steht kannst du ausschließen?
cliamon
#6792 erstellt: 08. Jun 2017, 16:25
Reno_Raines (Beitrag #6733) schrieb:
Der 77iger ist erstmals preislich übrigens gelistet
https://www.plasmavisie.nl/sony-kd-77a1
Für einen 77iger OLED ist das ja förmlich ein "Schnäppchen" wenn man mal schaut was die anderen Hersteller für die größe haben wollen....
Wenn Sony einen OLED in der Größe mit FreeSync raushaut bin ich wieder dabei...so lange bin ich mit meinem hoch zufrieden.
Auch den LG 77G7V gibt es zu dem Preis.
https://www.plasmavisie.nl/lg-77g7v
Ist die Seite vertrauenswürdig? Es gibt ja viele Fake-Seiten, die Hardware zu Schleuderpreisen anbieten.
Larli
#6793 erstellt: 08. Jun 2017, 16:39
Ja genau darum geht es ja... ich kann's nicht nachvollziehen das man bei 4000–5500 Euro so gelassen auf die Mängel reagiert (wenn man denn welche hat). Es gibt durchaus A1 Modelle welche absolut fehlerfrei sind (wäre mein jetziger sicher auch wenn er nicht mit dieser Spedition gekommen wäre) er steht normal, hat keine Klebespuren – nur ein defektes Panel. Dennoch alle Sony A1 und LGs haben ein gutes Bild. Will damit sagen, das Christian jetzt nicht den EINEN mit dem Super Panel gezogen hat (so toll empfand ich es auch gar nicht). Die sind alle mehr oder weniger gleich – oder eben komplett hinüber wie meiner. Bei einem iPhone ist das Geschrei groß wenn sich die Dinger verbiegen (wohlgemerkt erst wenn man sich längere Zeit darauf setzt und es sich dabei in der Gesäßtasche befindet) aber bei einem Sony TV von mehreren Tausend Euro werden Mängel billigend in Kauf genommen ?!? Würde der TV 500 Euro kosten könnte ich es ja noch verstehen... Ist aber nicht so und von daher sollte eben auch alles passen – also zumindest auf dem Level der anderen A1 User sein. Gibt ja hier durchaus einige die ein Modell erhalten haben, welches gerade auf dem Lowboard steht und zudem frei von Bläschen und Kleberückständen ist. Diese User haben sich auch nicht über ein schlechtes Bild geärgert – somit sind diese Mängel eben nicht "normal". Folglich finde ich es absolut richtig zu reklamieren und tauschen. Preisnachlass wäre für mich keine Option.
Christian_0603
#6794 erstellt: 08. Jun 2017, 17:04
Forenjunkie (Beitrag #6791) schrieb:
@christian:
Ja alles richtig aufgebaut.
Ich weiß jetzt glaub ich an was es liegt, an den gummierten Füßen in der mitte des TVs.
Hier mal zwei Fotos:
linke Seite wo er nicht aufliegt
IMG_2046
rechte Seite alles normal
IMG_2049
[Beitrag von Christian_0603 am 08. Jun 2017, 17:09 bearbeitet]
MastaClem
#6795 erstellt: 08. Jun 2017, 19:03
hat jemand mittlerweile sky go unter android 7 wieder zum laufen bekommen oder weiß wo dieses problem verfolgt wird?
TheSoundAuthority
#6796 erstellt: 08. Jun 2017, 19:11
Sky Go wurde nie für Android TV entwickelt oder freigegeben...
Rikibu
#6797 erstellt: 08. Jun 2017, 19:29
dürfte sich aber per sideboard und einem touch device installieren lassen... mangels Zugang kann ich das aber nicht testen...
übrigens habe ich meinen tv redetet, weil morgen der air kommt und ich quasi jetzt nochmal alles frisch gemacht habe.
witzig ist, dass der android play store nicht merkt, dass man ein registriertes gerät quasi redetet... so ist es erstmal nicht möglich, apps erneut per Webseite zu installieren, die bereits mal installiert waren, weil er permanent meint, es wäre schon installiert.
Minuten später stellte ich dann fest, dass er einen zweiten Sony a1 unter meinen geraten auflistet, die sich dann für die Webseiten bedingte playstore installation nutzen lässt. wie ich die Geräteleiche jetzt loswerden, weiß ich nicht.
ansonsten habe ich nach installation und Konfiguration meiner benötigten apps das Gefühl, dass die Oberfläche nicht mehr so rumzieht. scheint flüssiger zu sein... was aber wohl auch an dem fehlen veralteter cache Dateien liegen könnte?
wer übrigens immer noch von diesem samba tv Gedöns genervt wird während des Fernsehens, der muss so tun, als wolle er dies einrichten, hier dann auf nein und erst dann lässt sich der Krempel deaktivieren...
Razor187
#6798 erstellt: 08. Jun 2017, 20:27
Macht der a1 eigentlich keinen panel Abgleich wie die Lg?
Wie sieht bei euch ein weißes Bild aus? Homogen?
F4UST
#6799 erstellt: 08. Jun 2017, 21:37
@Dahlkowski:
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es um Sony TVs allgemein.
Was man aus meiner Sicht noch ergänzen könnte:
1) Alle HDMI Anschlüsse mit vollem Support, also 4K HDR
2) Besserer Sendersuchlauf mit sinnvoller Vorsortierung
3) Beleuchtete Fernbedienung
4) Blende problemlos anbringbar auch bei dicken Kabeln
5) Gleiche Weißbildhelligkeit bei HDR und SDR
6) geringere vertikale Schatteneffekte bei dunklen gleichmäßigen Bildern
Falls es auch um den möglichen Nachfolger eines A1 gehen soll:
1) leichterer Aufbau
2) verstellbare Neigung
3) HDMI 2.1
4) geringere Nachleuchteffekte
Und überbringe bitte ein großes Lob für die Funktion "Gleichmäßige Abstufung". Tolles Feature.
Razor187
#6800 erstellt: 08. Jun 2017, 21:57
1) Alle HDMI Anschlüsse mit vollem Support, also 4K HDR - warum? Jeder der es braucht hat nen avr
2) Besserer Sendersuchlauf mit sinnvoller Vorsortierung -? Is top sortiert Favoriten Liste keine 5 min
3) Beleuchtete Fernbedienung- Jepp wäre top
4) Blende problemlos anbringbar auch bei dicken Kabeln- stimmt
5) Gleiche Weißbildhelligkeit bei HDR und SDR- macht keinen Sinn da unterschiedliche Master
6) geringere vertikale Schatteneffekte bei dunklen gleichmäßigen Bildern- ? Also hatte der v6 schon kaum beim a1 quasi kaum vorhanden
1) leichterer Aufbau -? 2 min aufgebaut
2) verstellbare Neigung - warum nicht
3) HDMI 2.1 - warum ohne Quellen?
4) geringere Nachleuchteffekte - noch null gesehen
chrisly77
#6801 erstellt: 08. Jun 2017, 21:58
Zur Programmlistenübertragung:
wenn ich auf USB-Stick exportiere und diese Liste unverändert wieder importiere, klappt es.
Aber sobald ich die Liste per Sony-Editor bearbeite (es reicht, einen Sender zu verschieben), lässt sich die Liste nicht mehr auf den TV importieren.
"Gespeicherte Programmliste ungültig. Land der gespeicherten Programmliste stimmt mit dem im Fernsehgerät nicht überein."
Ich versuche es jetzt mal mit SetEdit - aber irgendwas ist doch da faul!?
Rikibu
#6802 erstellt: 08. Jun 2017, 22:08
Welche version des sony editors nutzt du?
Der mit android tv support ist version 1.17
chrisly77
#6803 erstellt: 08. Jun 2017, 22:12
Genau die nutze ich.
Joachim_drechsler
#6804 erstellt: 08. Jun 2017, 22:17
Heute ist bei uns auf dem Lande der erste A1 in 55" angekommen. Lief ne Demo von Sony in 4K.Es ging
hier um einen Unterwasser Beitrag. (Fisch) Wieso sehe ich kaum einen Unterschied zu anderen Geräten
(LCD) der teureren Art. Irgendwie kann ich Leute verstehen die bei LCD bleiben wollen. Muß sagen dass ich schon einigermaßen verwirrt bin. Ist mir schon öfter so gegangen, wenn zwei Geräte, OLED vs. LCD
nebeneinander standen. Kann mir nicht vorstellen dass mir meine Augen einen derartigen Streich spielen,
selbst bei der herrschenden Beleuchtung nicht.
Razor187
#6805 erstellt: 08. Jun 2017, 22:19
Dann musst du tatsächlich blind sein oder solltest über eine Brille nachdenken;)
Joachim_drechsler
#6806 erstellt: 08. Jun 2017, 22:25
Das ist die aller einfachste Erklärung, ja. Aber dass ist mir zu sehr über den Daumen gepeilt.
chrisly77
#6807 erstellt: 08. Jun 2017, 23:01
Auch mit SetEdit (der ja genauso unkomfortabel zu bedienen ist - ich kann auch auf Anhieb keinen Unterschied zum Sony-Editor finden) kommt der Fehler.
Ich bin ratlos.
Razor187
#6808 erstellt: 08. Jun 2017, 23:13
Würde mich durchaus auch interessieren
ehp
#6809 erstellt: 09. Jun 2017, 05:19
Bei youtube habe ich schon mal ein Tutorial gesehen, wie man skygo auf einem Bravia installiert. Das soll gehen.
Zum Beispiel:
https://m.youtube.com/watch?v=yRh82gGsm2Y
Ist zwar Android 6, aber ich denke, das ist bei 7 nicht anders.....
[Beitrag von ehp am 09. Jun 2017, 05:21 bearbeitet]
MastaClem
#6810 erstellt: 09. Jun 2017, 05:28
Rikibu
#6811 erstellt: 09. Jun 2017, 06:53
Ich bin ratlos. :?
mmmmh... ich hab auch irgendwo gelesen, dass es vorkommt das der listeneditor auch gerne mal fehlerhaft abspeichert...
würde aber eher darauf tippen, dass dein speicherstick nen dateisystemfehler hat. überprüfe das mal um den fehler auszuschließen... oder mal n anderen stick nehmen.
ehp
#6812 erstellt: 09. Jun 2017, 06:55
MastaClem (Beitrag #6810) schrieb:
nein :)
ok, sorry. Das wusste ich nicht.
Schade, wäre ja ne tolle Sache.
cine_fanat
#6813 erstellt: 09. Jun 2017, 08:11
Voodoo
[Beitrag von cine_fanat am 09. Jun 2017, 08:15 bearbeitet]
zftkr18
#6814 erstellt: 09. Jun 2017, 08:14
...Wieso sehe ich kaum einen Unterschied zu anderen Geräten (LCD) der teureren Art. Irgendwie kann ich Leute verstehen die bei LCD bleiben wollen. Muß sagen dass ich schon einigermaßen verwirrt bin. Ist mir schon öfter so gegangen, wenn zwei Geräte, OLED vs. LCD nebeneinander standen...
Genau das war auch bei mir der Grund der mich nicht hat zum OLED greifen lassen. Ich habe mir die OLED's diverser Marken ebenfalls angesehen, die fatalerweise fast immer neben einem LCD standen - und ich konnte nicht wirklich einen Unterschied pro OLED entdecken. Im Gegenteil: Bei einem Sony LCD der neben einem Loewe OLED stand, sah der Schnee in der Winterlandschaft mit Sonne und blauem Himmel für mich einfach natürlicher aus. Beim OLED sah das eher grau wie weiß aus.
Gruß Klaus
Joachim_drechsler
#6815 erstellt: 09. Jun 2017, 08:35
Wird sich wohl erst Abends zeigen wie bei den Plasmas. Tagsüber oder im voll beleuchteten Verkaufsraum
kommt' s eben nicht richtig rüber. Von den Einstellungen ganz zu schweigen. Diese dürften letzten Endes
den Ausschlag geben. Aber für einen A1 55" mehr als drei k ausgeben? ... Auf keinen Fall!!!!
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.219
