HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor+A -A |
Rossi_46
21:02
#11001
erstellt: 23. Jan 2018, |
Die haben sich bemüht! ![]() ![]() |
Ironhide2x
22:26
#11002
Da Sony für die noch kommenden 2018er Highend-Geräte baugleiche Hardware wie in den 2017er TVs verwendet ist davon auszugehen, dass für alle TVs mit dem X1 Extreme Prozessor DV früher oder später auch von externen Quellen funktioniert. Update von Oppo ist meines Wissens schon bestätigt. Für Apple sollte die Integration dieses neuen Profils noch viel weniger ein Problem sein und die Hersteller kommender UHD-Player wären ja blöd ihre Geräte nicht mit so vielen TVs wie möglich kompatibel zu machen. Von daher abwarten und Tee trinken, wieder einmal. |
mbabst
23:17
#11003
Update der Receiver-Firmware braucht es wohl nicht oder sehe ich das falsch? Haben die neueren Receiver einfach Dolby Vision Passthrough oder wird da das Signal des Players nochmals angefasst? Diese Frage ist entscheidend, da ich eigentlich einen neuen Receiver brauche mit HDCP2.2. Ansonsten warte ich mal zu und nehme den Ton vorläufig über ARC/SPDIF. Sind ARC und SPDIF beim A1 eigentlich gekoppelt oder welche Tonformate werden über ARC ausgegeben? [Beitrag von mbabst am 24. Jan 2018, 08:22 bearbeitet] |
bowieh
09:31
#11004
erstellt: 24. Jan 2018, |
2 Möglichkeiten: DV tauglich, dann "darf" er auch das Bild "anfassen" (GUI, Prozessing usw) DV Passthrough, nichts an Bilddaten manipulieren, nur durchreichen von den Audioformaten: ARC = SPDIF, nur der Transport ist anders |
ach5
09:41
#11005
Mal sehen, ob die AV Receiver dann nicht auch noch ein Update für das Sony DV Profil brauchen, würde mich nicht wundern... |
ehp
10:19
#11006
Wenn beim Receiver nichts von DV steht (in meinem Falle Marantz Nr 1506), bedeutet das wohl, er kann es nicht? Bin gerade verwirrt...... |
*chiefsteve*
10:38
#11007
ich habe den 5012,der soll es wohl durchschleifen können...aber bei uhd player mache ich sowieso keine Kompromisse und geh direkt mit bild in tv [Beitrag von *chiefsteve* am 24. Jan 2018, 10:39 bearbeitet] |
pull
10:49
#11008
Also mein 6300H hat extra ein DV Update bekommen. Der Denon kann das Signal dann durchschleifen. Ob wir dann auch noch für den Receiver ei ![]() ![]() ![]() ![]() |
mbabst
11:44
#11009
Okay vielen Dank! Ich werde mir vorerst mit einem Purelink/HDFury AVR Key behelfen und noch auf einen neuen Receiver verzichten. [Beitrag von mbabst am 24. Jan 2018, 12:21 bearbeitet] |
pkone85
14:34
#11010
Hallo zusammen. Hätte mal eine Frage bezüglich des Blickwinkels. Überleg den TV zu kaufen , jedoch bin ich mir nicht sicher bezüglich des Winkels, da der Fernseher geneigt ist. Er würde auf meinem Sideboard welches ca 85cm hoch ist , stehen. Würde also von der Couch aus mit dem Auge in Höhe des unteren Randes sitzen . Verliert man dadurch Kontrast ??wie ist der perfekte Blickwinkel? Danke euch |
*chiefsteve*
14:47
#11011
meine Meinung ist ,dass das deutlich zu hoch ist,es sei denn du sitzt auf ner leiter...wie sich das genau auswirkt,kannst du im markt testen,da sind die tv`s ja oft höher gestellt...der blickwinkel des A1 ist sehr stabil,aber im normalen Wohnzimmer sieht das bescheiden aus mit 85 cm höhe....die beste höhe eines boards für so nen tv liegt bei 45 cm +- 5cm je nach Geschmack und höhe deiner Sitzmöbel... das dumme ist dass es wirklich kaum brauchbare boards gibt ,wo alles super reinpasst...ich hab mir dann extra eins machen lassen,die 500 gold war es mir dann doch wert dass alles passt..... [Beitrag von *chiefsteve* am 24. Jan 2018, 14:52 bearbeitet] |
ruffy
14:59
#11012
Optimal ist Bildschirmmitte auf Augenhöhe. |
schups
15:04
#11013
[Beitrag von schups am 24. Jan 2018, 15:35 bearbeitet] |
Tom_Shanks
15:22
#11014
Falls irgendwem endlich mal ein Angebot bei einem bekannten deutschen Shop für <2K unterkommt... ![]() ![]() |
berti56
15:25
#11015
@schubs, das wäre mir zu flach. Mein Fernsehsessel ist zum Kippen und wenn ich relativ flach liege, dann schaue ich schräg nach oben und muß dementsprechend nach unten zum TV schauen. Dabei allerdings stören mich dann regelmäßig irgendwelche Sachen, die auf dem Tisch vor dem Sessel stehen. Von der Weinflasche bis zur Blumenvase, die Frau da platziert hat. ![]() Also so um die 50-60cm wäre bei mir ok. 85cm wäre mir zu viel. [Beitrag von berti56 am 24. Jan 2018, 15:26 bearbeitet] |
pkone85
16:08
#11016
Meint ihr das generell oder speziell bei diesem Modell ? Verliert man denn Details bzw Kontrast wenn man quasi leicht hoch gucken muss ? |
RaPa
16:26
#11017
Bei mir sind es exakt 30 cm und ich meine dass das eine optimale Höhe ist. Mehr dürfte es mMn auch nicht sein denn wer schaut fern noch im stehen. ![]() |
berti56
16:39
#11018
Es gibt nicht die optimale Höhe! ![]() ![]() ![]() Es hängt wie schon beschrieben von den Sitzmöbeln und anderen Möbeln und der Körperposition(Art/Lage) des Betrachters ab. Bei dir würde ein Tisch von 50 cm Höhe zwischen TV und Couch Teile des TVs abdecken. ![]() |
berti56
16:44
#11019
Standardregel: ![]() |
RaPa
16:52
#11020
Ich will ja jetzt nicht den Taschenrechner rausholen aber bei 3-4m Sitzabstand, 40-50 cm Sitzhöhe und die Neigung des Fernsehens noch dazu gerechnet, da könnte schon etwas knapp werden für normal gewachsenen Mitteleuropär. Aber du hast ja Recht, jeder macht das so wie er will bzw. kann. ![]() |
celle
16:54
#11021
Aber auch nur wenn sich die Augen auf 50cm Höhe befinden... ![]() ![]() In der Regel sind moderne Couchtische deutlich niedriger als 50cm, was m.E. auch von den Proportionen besser ausschaut, weil der dann nicht die gängige Sitzhöhe des Sofas überragt. 45-50cm ist eine klassische Höhe für Stühle und Sitzbänke für ein aufrechte Haltung am 75cm hohen Tisch. Beim Sofa sitzt man doch eher nochmals 10-15cm niedriger für eine eher "legere" Sitzposition. [Beitrag von celle am 24. Jan 2018, 16:56 bearbeitet] |
Caelios
17:29
#11022
Momentan habe ich als Übergangslösung den Fernseher auf einem 75cm hohen ikeatisch stehen. Das Bild hat dadurch keine Einbußen, je nach dem wie hoch man sitzt muss man halt mehr oder weniger Hochschulen, könnte im Nacken dann evtl unangenehm werden. Für mich war das bis jetzt aber noch nicht unangenehm, obwohl ich auch auf einem nicht ganz so hohen Sofa sitze. Falls jemand einen praktischen Couchtisch für diesen Fernseher gefunden hat wäre ein Hinweis am Rande sehr freundlich 😊 Aber wahrscheinlich werde ich mir nachher auch etwas anfertigen lassen bei den Sachen die nachher noch mit untergebracht werden sollen. |
DaniC
18:19
#11023
Ok. Ich hab ihn an der Wand hängen. Unterkante bei gut 90cm und leicht nach vorne geneigt. Absolut perfekt wenn ich auf der Couch liege 3m entfernt... |
putl
18:45
#11024
Hi, ich interessiere mich für den Sony OLED-TV A1-55. Ich bin noch nicht schlau geworden, weil mir im Geschäft nicht sehr genau Auskunft gegeben wurde. Fragen dazu: Bisher habe ich über Sat mit 2 Leitungen zum Doppel Receiver ein Programm sehen können und ein anderes auf extern USB Laufwerk aufnehmen können. >>> Geht das auch mit dem Sony OLED-TV A1 oder muß ich meinen Doppelreceiver weiter benutzen? >>> Apple iTunes klappt auch ? Wahrscheinlich wird der Fernseher an die Wand kommen, damit er einen Tick höher ist und meine Frau das ganze Bild über die Sofalehne sehen kann. >>> Vorschlag für eine gute Halterung? Irgendwelche Einschränkungen dazu...? Preistendenz? >>> Gibt es evtl. demnächst ein Nachfolgemodell? Irgendwann ja sicher... Danke für jegliche Hilfe! Mit freundlichen Grüßen |
schups
19:26
#11025
@putl: Erstmal willkommen hier im Forum! Hier meine Antworten: - Ja sollte funktionieren, der A1 hat einen Doppeltuner - iTunes klappt meines Wissens nur über eine externe Apple TV Box oder möglicherweise auch über eine der diversen Sync Apps für iTunes, die es im Android TV Store gibt - Die Halterungen von Vogels sind gut, aber auch nicht billig - Der Nachfolger mit X1-Ultimate Prozessor wird voraussichtlich zur IFA im September vorgestellt Schönen Gruß, Schups [Beitrag von schups am 24. Jan 2018, 19:29 bearbeitet] |
dr.gonso
19:44
#11026
Respekt Alter ![]() Die Frau sitzt hinter dem Sofa, damit sich Papa schön breit machen kann. ![]() So muss sie auch nicht durchs Bild laufen beim Bier hohlen. Geile Idee ![]() ![]() |
meistro.b
20:26
#11027
Alter, ich bin gerade vom Sofa gerutscht ![]() ![]() |
Jogitronic
20:33
#11028
Oder einfach nicht die Frau flachlegen ... ![]() |
putl
20:35
#11029
![]() Auf den Nachfolger bis zum Herbst zu warten ist mir leider etwas zu lang. Außerdem kommen ja immer Nachfolger im Laufe der Jahre. Ich dachte an evtl. kurzfristige Folge,vielleicht im Frühjahr, damit ich mich nach einem Kauf nicht zu sehr ärgere. Das Sofa habt Ihr prima kommentiert. ![]() Das mit dem Bierholen werde ich meiner Frau mal anregen. Aber erst das Nudelholz verstecken... ![]() |
rid0r
22:14
#11030
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen bzw mich aufschlauen. Ich schaue gerade Stargate, und habe links und rechts einen schwarzen Rand. Mit 16:9 sollte das Bild ja aber komplett ausgefüllt sein? ![]() In den Bildeinstellungen ist aber ALLES grau hinterlegt und daher nicht auswähl-, geschweige denn veränderbar. Ich kann sowohl für Sky, PS4 und Xbox One keinerlei Bildeindtellungen über den A1 vornehmen. Alle Geräte sind per HDMI verbunden. Jemand einen Rat/eine Idee? Gruß |
cyberpunky
22:17
#11031
Gibt eben manchmal Filme oder Serien mit so seltsamen Formaten, da kann man nichts dran rumstellen, muss man einfach so akzeptieren. Ich glaub "Slow West" die Blu-ray hat auch leichte Ränder links und rechts. |
rid0r
22:22
#11032
Aber wieso ist bei mir in den Einstellungen alles ausgegraut? |
kartenhaus
22:36
#11033
Bei mir ist das Menü bei allen externen Quellen ausgegraut. Das Menü funktioniert bei mir nur beim eingebaute TV Tuner. Frage mich auch warum. Extern angeschlossen ist ein ATV und ein Pansaonic UBC90, beide mit 4k Auflösung in der Zuspielung, vielleicht deswegen? [Beitrag von kartenhaus am 24. Jan 2018, 22:36 bearbeitet] |
FWK
22:55
#11034
Immer wenn ich Netflix starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung (siehe Foto). Habe Netflix geupdatet, das Update deinstalliert, beendet etc. Hilft leider alles nichts. Die Netzwerkverbindung ist in Ordnung und funktioniert bei anderen Apps 1A (bspw. Amazon Prime). Kann mir jemand weiterhelfen? Hat noch jemand diese Fehlermeldung? ![]() |
Karate6943
05:49
#11035
erstellt: 25. Jan 2018, |
hi, versuche mal am tv einen neustart, auf der power fernbedienungstaste zu erzwingen, hilft bei mir immer..... |
mbabst
08:21
#11036
Dolby Vison soll mit A1 und Apple TV4K mit der neuen Beta 11.3 Dev bereits funktionieren. ![]() |
pull
08:28
#11037
Endlich mal ein wenig Hoffnung! ![]() |
ehp
09:41
#11038
Jetzt muss es nur noch stimmen und iOS 11.3 bald kommen ![]() |
Bob___
09:53
#11039
... und Sony muss das A1 Update erst mal ausrollen ![]() Es geht hierbei aber nicht um das iOS 11.3 Update, sondern um das tvOS von Apple. Bei iOS 11.3 würde ich auf eine Verfügbarkeit mit Ende Februar/März tippen. Wie das bei tvOS ist kann ich nicht sagen. Dennoch finde ich diese Lösung suboptimal, auch wenn es den Anschein hat, dass Apple sehr schnell reagiert, was ist mit all den anderen Herstellern, die Media-Player produzieren. Mich würde interessieren, ob ein Nvidia-Shield-TV auch die Sony Dolby Vision Lösung nutzen könnte (bisher gibt es ja noch gar keine Aussage seitens Nvidia, ob das Shield TV Dolby Vision unterstützt oder nicht). Mit der Speziallösung sinken eventuell die Chancen. |
Ironhide2x
10:00
#11040
Laut diversen Berichten im AVS funktioniert es in der Tat mit tvOS 11.3 (Developer Beta). Das neue Profil schickt wohl die Metadaten nach dem neuen HDMI 2.1 Standard separat statt als Teil der Bildinformation, wo es erst noch extrahiert werden muss. Pluspunkt ist, dass diese neue Variante wohl kein Sony exklusives Vorgehen ist sondern früher oder später Standard werden sollte, der Bug mit den aufgehellten Schwarzwerten gehört damit nach ersten Test auch der Vergangenheit an. Negativ ist, dass alle Geräte, die nach dem alten Standard arbeiten ein Update benötigen werden, auch die AVRs und es wohl nicht überall so schnell geht wie bei Apple. |
*chiefsteve*
10:02
#11041
und selbst wenn...ich glaube nicht ,dass das beim streamen gross ne rolle spielt....schon mal punisher in 4k hdr gestreamt,das ist verarsche hoch 10...gut gibt auch positiv Beispiele...ABER...dieser ganze 4k hdr streaming scheiss hat nichts,aber auch gar nichts mit dem zu tun ,was der der a1 über HDMI/uhd bietet...von daher ist DV über streamen einfach nur die hälfte wert,wir werden hier genauso enttäuscht sein,wie beim streamen mit 4khdr10 |
VF-2_John_Banks
10:05
#11042
Alle Marvel Serien sehen aus, als hätte Leni Riefenstahl mit ihrer Handkamera persönlich gefilmt. ![]() |
Kuw
10:13
#11043
@steve Guck dir mal Grand Tour oder The tick auf Amazon an falls vorhanden. Netflix Bzw die Marvel Serien sind allgemein in hdr ziemlicher Schrott von der BILDqualli. Daraus zu schließen das hdr und Streaming nicht funktioniert ist Quatsch. |
*chiefsteve*
10:21
#11044
ich sag nicht,dass es nicht funktioniert und ich schau alles mit ner 50000 Leitung...klar funktioniert das,aber es hat nicht die spur einer chance gegen ne uhd...bei streaming gibt es besseres und schlechteres zeugs...ABER es bleibt komprimiert und kommmt so hin und an auf blurayniveau,bestenfalls...ich bleibe dabei,dass dv über streaming ne leicht bildkosmetik bringt und ziemlich uninteressant sein wird |
Ironhide2x
10:46
#11045
Das ist so leid es mir tut nun wirklich Humbug. Die Qualität ist keinesfalls gekoppelt an die Übertragungsart, sodass man sicher nicht allgemein sagen kann jeder Videostream ist dem physikalischen Medium unterlegen. Allein auf Youtube findet man zahlreiche nativ in >4K/60fps gefilmte Demos, die eine UHD Scheibe alt aussehen lassen. Sicher sind kommerzielle Streamingplattformen daran interessiert ihre Kosten zu minimieren und bieten daher zumindest noch nicht den Datendurchsatz einer UHD Bluray, aber wenn man Dienste wie Itunes oder Vudu (USA) nutzt für Filme kommt das ganze schon sehr nah ran. So nah, dass zumindest auf einem Fernseher kein Unterschied mehr wahrnehmbar ist. Ich selbst habe auf meinem 65A1 (Sitzabstand 2,8m) UHD Scheiben mit Apple TV 4K verglichen mit dem Ergebnis, dass niemand weder ich noch jemand aus meinem Bekanntenkreis einen Unterschied wahrnehmen konnte wenn man nicht auf wenige cm an den TV geht. Für mich ist daher der Punkt erreicht auf Streaming zu wechseln zumal ein Film auf ITunes direkt bei mir ist, weniger als die Hälfte kostet und in Zukunft auch noch in den meisten Fällen DV bietet. Einziges Manko für mich ist der Ton, wobei Atmos im Streaming Bereich wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt. |
schups
11:01
#11046
Ich fand gestern bei Iron Fist das HDR in Ordnung, nur das Filmkorn lässt die Bildverbesser eine Menge Grieseln erzeugen, kann man das irgendwie verhindern und das Filmkorn zumindest so normal anzeigen, wie es vom Regisseur gedacht ist? |
Kuw
11:48
#11047
Auf meinem alten tv konnte ich auf Netflix kein hdr bekommen , ging dann nur über meinen UHD Player. Die ganzen Marvel Serien sahen in 4k ohne hdr um Welten besser aus und hatte auch keinen filmkorn. Ganz extrem war es bei Punisher dort waren Welten dazwischen. Denke Netflix hat großen Mist gemacht bei der Konvertierung. Vor ein paar Tagen Star Trek in DV auf einem LG gesehen was unglaublich gut aussah aber Netflix und hdr funktioniert für mich persönlich nicht. |
FWK
11:53
#11048
Hi, vielen Dank für den Hinweis. Muss ich zum Neustart einfach lange die Powertaste auf der Fernbedienung drücken? |
*chiefsteve*
12:17
#11049
ok mein streaminggebashe bezog sich auf prime und netlfix...und hier bleibe ich dabei ,dass die sich selbst in ihren besten momenten sehr schwer tun einfache blurayquali zu erreichen und hdr10 nicht viel bewirkt,von daher verspreche ich mir von DV bei diesen anwendern eigentlich kaum was....es mag bei apple-tv anders sein,muss ich mal genauere Infos einholen |
pull
12:22
#11050
Ich muss Ironhide zustimmen. Ich sitze 2m vom 65er entfernt und konnte bildtechnisch keinen Unterschied feststellen zwischen Itunes und UHD Blu-ray. Getestet habe ich mit Logan und X-Men / Zukunft ist Vergangenheit. Hätte wirklich nicht gedacht, dass Streaming auch sehr gute Quali bieten kann. Einfach mal ausprobieren. Ein paar Euro in die Hand nehmen und selber testen. Bei Nichtgefallen kann man die Apple Box ohne viel Verluste wieder verscherbeln. |
cyberpunky
13:44
#11051
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS Larli am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt dariusz0 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 31 Beiträge |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony A1 55 Zoll ybilo am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf Stone28 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.004
