HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 . 310 . 320 . 330 Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor+A -A |
XHardi
05:59
#15354
erstellt: 07. Mai 2019, ||
Und genau deswegen habe ich das Oreo Update auch noch nicht gemacht. ![]() Denn mein Ton läuft vollständig über ARC. Das muss einfach funktionieren. [Beitrag von XHardi am 07. Mai 2019, 06:00 bearbeitet] |
schups
06:17
#15355
Soweit ich weiß besteht das ARC Problem nur mit einigen Fremd-Receivern, ist die HT-ST5000 von Sony? Wenn ja sollte es keine Probleme geben. Ich hab mit meinem Sony Receiver auch keine ARC Probleme. Freundlichen Gruß, Schups |
GeckoCH
19:45
#15356
erstellt: 08. Mai 2019, ||
Hallo Schubs Ja, die ![]() Danke Dir & Gruss Tim |
Karate6943
06:16
#15357
erstellt: 15. Mai 2019, ||
hi hardi, hat alles geklappt, kommen jetzt seit einer woche bei netflix bequemlos rein gruß |
XHardi
08:52
#15358
Das freut mich zu hören ![]() [Beitrag von XHardi am 15. Mai 2019, 08:53 bearbeitet] |
FWK
10:12
#15359
erstellt: 17. Mai 2019, ||
Hey Leute, kann mir jemand bzgl. der W-Lan Einrichtung helfen? Ich möchte meinen A1 65 mit meinem W-Lan (ohne WPS) verbinden. Wenn ich in den Einstellungen das Passwort eingegeben habe, passiert nichts weiter und ich habe auch keine Möglichkeit das Passwort zu bestätigen oder "Ok" zu drücken. Ich kann mir lediglich das Passwort anzeigen lassen. Die Verbindung zum W-Lan wird damit erst gar nicht hergestellt. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das eingegebene Passwort bestätige bzw. die Verbindung ohne WPS herstellen kann? Vielen Dank! |
schups
10:30
#15360
Vielleicht weiter nach rechts klicken auf den nächsten Screen? |
FWK
17:13
#15361
VF-2_John_Banks
18:10
#15362
Ich hatte das bei meinem XE93 unter Android 7 auch mal. Ich hab dann wild zich verschiedene Tasten auf der FB gedrückt und irgendwie hat sich dann die Tastatur aktiviert. |
Jogitronic
20:02
#15363
Du bestätigst das Passwort mit ->I der eingeblendeten Tastatur |
FWK
16:38
#15364
erstellt: 19. Mai 2019, ||
Leider wird bei mir keine Tastatur eingeblendet. Ich habe alles über den Nummernblock der Fernbedienung eingegeben... |
kaine
08:24
#15365
erstellt: 21. Mai 2019, ||
Die Internetverbindung ist imho eine Schwachstelle vom A1. Bei mir hat es nach mehrmaligem Eingeben des Passwortes funktioniert. Du hast definitiv Empfang am A1? Und du hast auch kein LAN-Kabel im TV eingesteckt? |
Jogitronic
11:38
#15366
Mein A1 findet auch manchmal überhaupt keine Netzwerke ![]() Da hilft dann kein einfacher Neustart, sondern man muss ihn auch vom Strom trennen ![]() (Manchmal muss selbst das Prozedere auch noch wiederholt werden ...) Die erneute Eingabe von gespeicherten Passwörter kann ich mir sparen, das beseitigt nicht das Problem. |
XHardi
07:31
#15367
erstellt: 22. Mai 2019, ||
Firmware-Update V6.6510 Android 8.0 Oreo für Android TVs von Sony aus den Jahren 2016 bis 2018 Ein neues Update ist draußen. ![]() ![]() ![]() ![]()
Vorteile und Verbesserungen der neuesten Aktualisierung [Beitrag von XHardi am 22. Mai 2019, 09:16 bearbeitet] |
Jogitronic
07:50
#15368
![]() Jetzt muss es nur noch funktionieren ... ![]() |
kaine
09:18
#15369
Ich passe dieses Mal ![]() |
Rossi_46
12:23
#15370
Habe das Update gerade gemacht,ARC funktioniert wieder. ![]() Fehler behoben. ![]() |
Jogitronic
15:15
#15371
ARC geht bei mir immer noch nicht ![]() Mein Problem: Wenn ich den A1 starte und TV oder mit den internen Apps (Netflix, Prime) gucke, funktioniert ARC. Ich wähle dann am A1 den Eingang HDMI 3/ARC, weil da mein Vorverstärker mit den Konsolen etc. angeschlossen ist. Wenn ich danach zurück auf TV oder interne Apps gehe, meldet der A1 dass das Audiosystem verwendet wird, es kommt aber kein Ton raus ... (der Vorverstärker wurde entsprechend umgeschaltet) [Beitrag von Jogitronic am 22. Mai 2019, 15:22 bearbeitet] |
Shaoran
15:19
#15372
Wenn es immer noch nicht klappt würde ich einen Werksreset noch machen, bietet sich da eh an nun wieder ![]() |
Stephan_Ruhrmann
15:25
#15373
Musst Du HDMI3 manuell auswählen? Wenn bei mir alles aus ist und ich meinen TV einschalte (egal ob als TV oder Netflix), dann wird automatisch via ARC der AV-Receiver eingeschaltet und dabei auf TV/Audio-Eingang. Funktioniert auch wenn ich alles via ATV oder UHD-Player einschalte. Ist dies bei Dir nicht der Fall? [Beitrag von Stephan_Ruhrmann am 22. Mai 2019, 15:27 bearbeitet] |
Rossi_46
15:29
#15374
So ist das bei mir auch. |
Stephan_Ruhrmann
15:36
#15375
Jogitronic
15:38
#15376
Ich kann das so einstellen, habe aber sämtliche Ein- und Ausschaltfunktionen manuell deaktiviert. |
Stephan_Ruhrmann
15:40
#15377
Wenn du alles deaktiviert hast....wie soll dann ARC funktionieren? ![]() Ich habe mich zwar nicht in die Protokolltiefen von ARC begeben (wozu auch, solange alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle), aber ARC wird sicherlich in irgendeiner Weise gekoppelt sein an das BRAVIA Sync-Protokoll über das sich die Komponenten via HDMI unterhalten. Ich würde erstmal alles einschalten, prüfen ob es so funktioniert wie erwartet und dann nach und nach abschalten was ich nicht will! [Beitrag von Stephan_Ruhrmann am 22. Mai 2019, 15:47 bearbeitet] |
Rossi_46
15:45
#15378
[Beitrag von Rossi_46 am 22. Mai 2019, 15:45 bearbeitet] |
Jogitronic
17:32
#15379
So sieht das auch bei mir aus ![]() Wenn ich ARC Funktionen auf Automatik (CEC Auto Source Select) stelle, ändert das nicht das genannte Tonproblem. Alle Geräte verbinden sich dann zwar automatisch mit der richtigen Verbindung, es wird auch die Lautstärkeregelung des Vorverstärkers angezeigt, aber kein Ton übertragen. Bevor ich jetzt noch mehr Zeit investiere, warte ich erst mal weitere Berichte von ARC Usern ab ... |
Stephan_Ruhrmann
17:53
#15380
Zum Verständnis: Hast Du deine Zuspieler so wie Rossi_46 angeschlossen, einzeln am TV, oder so wie ich alle am AV-Receiver, oder ein Mix aus beidem? 1. Einschalten TV, Nutzung als TV oder interne Apps, alles ok. 2. Umschalten auf HDMI3, manuell, Nutzung von externen Zuspielern am AV-Receiver, alles ok 3. Zurück auf TV oder interne App, kein Ton. a) Wenn Du bei 2. den externen Zuspieler am AV-Receiver einschaltest und dann erst den TV auf HDMI3 (wobei dabei ja ARC abgeschaltet wird!) ändert sich dann in Bezug auf 3. etwas? b) Wenn Du den externen Zuspieler direkt an den TV anschliesst, ändert sich dann in Bezug auf 3. etwas? Es sieht für mich so aus, als würde der TV ARC beim Einschalten korrekt starten (1.), dann korrekt abschalten (2.), aber danach nicht wieder ein (3.) Wenn du die Toneinstellungen nach 3. prüfst (via Action Menu/Lautsprecher) worauf steht dann der TV? Edit I: Sorry, du willst ja keine Zeit mehr investieren. Edit II: Ich hatte nie Probleme in meiner Konstellation mit ARC seit Inbetriebnahme, über ALLE Updates hinweg, auch nach dem heutigen alles perfekt. Auch WLAN habe ich im August letzten Jahres bei der Erstinstallation EINMALIG konfiguriert und seitdem NIE Probleme gehabt (wird hier auch häufiger aufgeführt). Werksreset habe ich ebenfalls noch nie, bei keinem meiner TVs gemacht. Vielleicht etwas "Food for thougt".... [Beitrag von Stephan_Ruhrmann am 22. Mai 2019, 18:04 bearbeitet] |
Jogitronic
18:32
#15381
Die Zuspieler hängen alle am Vorverstärker, ARC benötige ich nur für den eingebauten Tuner.
So hatte ich das beschrieben. An dem HDMI 3/ARC Anschluss des A1 funktioniert bei mir die Reihenfolge Tonausgang (ARC) > Toneingang ("Normal") > Tonausgang (ARC) halt nicht.
Da wird korrekt das Audiosystem als aktiv angezeigt. Das Umschalten zwischen den Modi ist kein Problem - bis auf die fehlende Tonübertragung. Wie schon geschrieben, warte ich jetzt erst mal weitere Meldungen ab. Zum Glück gucke ich kaum noch lineares TV ![]() Vielen Dank für die Unterstützung ![]() [Beitrag von Jogitronic am 22. Mai 2019, 18:34 bearbeitet] |
Jogitronic
05:24
#15382
erstellt: 26. Mai 2019, ||
Das ARC Problem wird durch das Glasfaserkabel von ![]() Mit dem Glasfaserkabel von ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Jogitronic am 26. Mai 2019, 05:25 bearbeitet] |
Stephan_Ruhrmann
05:33
#15383
Darf ich fragen wozu noch ein Glasfaserkabel wenn du doch arc via HDMI nutzen willst? |
Jogitronic
05:56
#15384
Das sind HDMI Glasfaserkabel ![]() |
Stephan_Ruhrmann
06:05
#15385
Hab nicht auf die Links geklickt ![]() Bei den Längen gibt's dann wohl auch kaum (funktionierende) Alternativen.... |
Jogitronic
06:20
#15386
Dem Glasfaserkabel gehört die Zukunft ![]() (auch wen das ATZEBE hier mal schwächelt ...) |
Stephan_Ruhrmann
06:24
#15387
Hmm...DAS höre ich jetzt seit 25 Jahren (Habe als Informatiker beruflich u.A. Kupfer, Glasfaser und Funknetze jeglicher Geschwindigkeit und Reichweite konzipiert, gebaut und betrieben) ![]() |
lukedan80
18:01
#15388
hallo, hat jemand die neue Software geladen und getestet?? Habe diese seit gestern installiert aber irgedwie spinnt der TV. Ich schalte den Tv aus dem Standby an aber es dauert mindestens 10-15 Sekunden bis der Fernseher reagiert und an geht. Sobald dieser dann An ist, ist das Bild schwarz und es passiert gar nichts . Kann zwar die Guide taste drücken und komme auch ins Menü aber sobald ich die TV taste Drücke um Fernseh zu gucken passiert nichts, das Bild ist einfach nur schwarz. Ich mache dann einen Neustart, sobald dieser gemacht ist läuft der Fernseher wieder normal aber sobald ich diesen Ausschalte und am nächsten Tag wieder an machen möchte stehe ich vorm gleichen Problem. Irgendwo hängt der sich auf. Kann mir jemand helfen!! |
Jogitronic
20:02
#15389
Bei mir zickt die neue Software nicht rum. Die üblichen Tipps: - Die Batterien der Fernbedienung überprüfen/wechseln - Den Fernseher mit der TV Taste der Fernbedienung einschalten, nicht mit der grünen Power Taste [Beitrag von Jogitronic am 26. Mai 2019, 20:03 bearbeitet] |
lukedan80
06:20
#15390
erstellt: 27. Mai 2019, ||
Alles gemacht.......weiß echt nicht warum der Fernseher aus dem Standby kein Bild zeigt. Denke werde einmal Werkseinstellungen machen |
Jogitronic
06:58
#15391
Um auszuschließen dass das ein HDMI CEC Problem ist, kannst du ja auch mal alle HDMI Kabel entfernen [Beitrag von Jogitronic am 27. Mai 2019, 07:00 bearbeitet] |
Michaelju
13:49
#15392
erstellt: 07. Jun 2019, ||
14 Tage her und nix vom Update zusehen, hat Sony alle Server für die Playstation reserviert oder warum dauert es so lange? |
Jogitronic
13:53
#15393
...und wenn sie nicht gestorben sind, denn ... Deswegen nehme ich lieber gleich den USB-Stick ![]() |
NEo250686
15:04
#15394
Hab auch das Update via USB installiert. Finde es von Sony schon komisch, dass die OnFly Updates immer Stück für Stück ausgerollt werden. Bei PlayStation bekommen das, abgesehen von Beta-Testern, auch alle gleichzeitig. Und wenn Sony damit einem total Ausfall aller TVs verhindern will, haben die ja ein großes Vertrauen in ihre Updates und QS... |
BastiKDS55
21:21
#15395
erstellt: 08. Jun 2019, ||
@lukedan80: Meiner hat auch so gesponnen. Immer wieder total festgefressen. Werksreset war keine Alternative weil die Festplatte voll mit Aufnahmen ist. Ich habe Donnerstag Abend die Samba App deativiert. Am ARC das Kabel abgezogen und im Anschluss den Netzstecker raus. Freitag früh Netz wieder rein. TV läuft stabil und schnell, seit die Samba App deakt. ist. Heute wieder ARC rein, läuft. Vielleicht hilfts. Beim stromlos machen mal richtig lange warten, damit die Energie richtig aus dem System raus ist. Sebastian |
Lonex
23:21
#15396
Ein Werksreset löscht keine Aufnahmen auf der HDD. Ich habe meinen alten X85C damals oft resetet (ATV 5 war eine Katastrophe) und die Aufnahmen gingen ohne Probleme danach ![]() ![]() |
BastiKDS55
18:47
#15397
erstellt: 09. Jun 2019, ||
ok... ich hab gehört, dass er dann die Platte neu anlegt und codiert und somit die alten Aufnahmen nicht mehr lesbar sind. Ziemliches Risiko ;-) nethertheless hat er heute beim einschalten nach DeepStandby wieder komplett neu durchgestartet. Hab den Yamaha vom HDMI3 wieder abgezogen und schaue morgen nochmal. Wenn er dann normal angeht, haben sie das Problem mit der neuen Firmware noch verschlimmert... S |
BastiKDS55
17:20
#15398
erstellt: 10. Jun 2019, ||
Er hängt sich andauernd auf ![]() Es nervt total. Da war die erste Oreo Build um Welten besser. Damit ist die These, dass es mit am ARC angeschlossenen Geräten liegt vom Tisch. S |
Jogitronic
06:52
#15399
erstellt: 11. Jun 2019, ||
Wenn es ein allgemeines Oreo Problem wäre, müssten wir alle Probleme haben. Das ist nicht der Fall. |
BastiKDS55
20:21
#15400
erstellt: 15. Jun 2019, ||
Das ist wohl korrekt. Donnerstag Werksreset durchgeführt. Seit dem läuft er ohne Probleme. Sebastian |
DaniC
20:06
#15401
erstellt: 19. Jun 2019, ||
Habe manchmal diese weissen Blitze im Bild, hauptsächlich auf schwarz sichtbar. Hauptsächlich bei der Sky App übers ATV. Gehe ich zurück ins Menü sind sie nicht mehr da. Fahr ich den TV dann komplett runter und starte neu, ist es auch bei der Sky App weg. Jemand ähnliches gehabt oder eine Idee woran das liegen kann?! |
ehp
20:56
#15402
Nimm mal ein anderes HDMI Kabel. |
DaniC
07:58
#15403
erstellt: 20. Jun 2019, ||
Würde mich wundern wenns daran liegt, weil ich nur die hochwertigen zertifizierten Kabel nutze und es eben nicht überall auftritt. Werde das aber nochmal ausprobieren. Gestern Abend trat das Problem komischerweise wieder überhaupt nicht auf, auch nicht bei der Sky App.... Und vor allem, wurde lässt sich das Problem.direkt mit einem kompletten Neustarts des TVs beheben?! [Beitrag von DaniC am 20. Jun 2019, 07:59 bearbeitet] |
ehp
15:48
#15404
Ich würde das nicht in Gänze ausschließen. |
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS Larli am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt dariusz0 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 31 Beiträge |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony A1 55 Zoll ybilo am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf Stone28 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.681
