HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 . 320 . 330 Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor+A -A |
Mr.Slingle
15:47
#15958
erstellt: 26. Mrz 2020, ||||
Das Update gibt es mittlerweile auch direkt über den TV ohne Stick. |
Lonex
16:07
#15959
Also Ich mache seit Jahren meine Updates nur per USB Stick ohne Probleme. Dann mache Ich nen Werksreset - Update installieren und dann wieder nen Werksreset und zu guter letzt die Apps im Playstore Updaten ![]() |
*Brudertuck*
16:09
#15960
Was mir die Tage aufgefallen ist, habe ich schon in einem anderen Thema hier gepostet, die Spitzenhelligkeit „hoch“ Einstellung hat bei mir über HDMI (Apple TV4k) nahezu keinen Einfluss. Bei den internen Apps hingegen schon. Das Problem habe ich über HDMI nur bei HDR Inhalten. SDR wird das Bild heller wenn ich auf hoch stelle. Kennt das jemand, bzw. hat einen Tip woran das liegen könnte? Auch das Action Menü ist bei den Internen Apps heller. Also das hellste Weiß. |
Mr.Slingle
16:32
#15961
Bist du mit dem Apple TV auf einem HDMI Eingang der die volle Bandbreite zulässt und hast auch die zugehörige Option "optimiertes Format" aktiviert? |
Jogitronic
17:12
#15962
Das war schon immer anders als erwartet und ist auch beim AG9 so ähnlich Siehe ab Laufzeit 6:20 (Spitzenhelligkeit hieß bei dem Softwarestand noch X-tended Dynamic Range) [Beitrag von Jogitronic am 26. Mrz 2020, 17:14 bearbeitet] |
*Brudertuck*
18:27
#15963
Es wird der HDMI3 verwendet, wegen ARC zum AVR. Aber habe ihn auch aus der Kette genommen, gleiches Ergebnis. Optimiertes Format is aktiv. Bei den internen APPs sieht man einen merklichen Unterschied zwischen mittel und hoch. |
Jogitronic
18:42
#15964
Es ist völlig egal welchen HDMI Eingang du nimmst oder was du da einstellst, das ändert nichts |
XHardi
07:41
#15965
erstellt: 27. Mrz 2020, ||||
Ein Werksreset nach einem Firmware-Update macht schon Sinn aber warum machst du denn vor dem Update ein Reset? Deaktivierst du auch unnötige Apps, wenn ja welche? Gruß [Beitrag von XHardi am 27. Mrz 2020, 07:45 bearbeitet] |
Lonex
10:34
#15966
Moin, Ich mache das nur um sicher zu gehen das alles glatt läuft, hab mir das so angewöhnt ![]() Jedenfalls mache ich das schon sehr lange so und hab nie Probleme, alles läuft ![]() Ich deaktiviere aufjedenfall Samba TV oder wie der Müll heisst, ggf. auch Spiele^^ |
*Brudertuck*
11:23
#15967
Jo, der 3er ist ja einer von den "Besseren". Finde es einfach seltsam dass die internen APPs ein anderes Verhalten zeigen... Da scheint es zu funktionieren. |
XHardi
12:59
#15968
Eventuell benutzen die internen Apps nicht das Low Latency Profile für Dolby Vision? [Beitrag von XHardi am 27. Mrz 2020, 13:06 bearbeitet] |
XHardi
13:02
#15969
Ja genau, so mach ich das auch. Du kannst noch dieses "Google Japanese Input" deaktivieren, verbraucht nur unnötig RAM. |
zuntac
15:14
#15970
VF-2_John_Banks
15:29
#15971
Solche Bilder kenne ich aus diversen Philips Threads. ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 27. Mrz 2020, 15:29 bearbeitet] |
EL_GRANDE
16:04
#15972
Hallo liebe A1 Fans, Mein KD-65A1 läuft gut, keine Problem bisher. Wenn ich auf Software-Aktualisierung gehe, sagt er : ihre Software ist auf dem neuesten Stand. Es steht noch Version : 7.0 Build : Bravia_ATV2_EU-User 7.0 NRD91N.S139 1.6.0.56.29.1.00 Keine Ahnung, aber Oreo ist 8.0 oder wo sehe ich das ? Gestern kam zum 1.Mal Panel aktualisieren erforderlich. Über Nacht ausgeschaltet. Heute Mittag wieder angeschaltet : konnte nicht durchgeführt werden, weil (1. weniger als eine Stunde vergangen, 2. Netzstecker gezogen oder 3. unter 10 Grad oder über 40 Grad). Alles 3 kommt nicht in Frage. Ist das normal oder ist Problem bekannt bzw. was kann ich tun ? Danke schonmal für eure Hilfe ![]() |
XHardi
18:05
#15973
Das hier ist die aktuellste Firmware Version. Freigeben seit dem 27.11.2019. Ich würde dir das Update empfehlen. Android 8 läuft flüssiger und stabiler. Außerdem wurden zahlreiche Sicherheitslücken mit dem Update geschlossen. Du kannst die Panel Aktualisierung auch manuell starten. Dauert ungefähr eine Stunde. |
Chris3636
18:28
#15974
Den kannste wegschmeißen. Displayschaden Burn in. |
Dannyboy1984
18:32
#15975
So hier seht ihr nochmal was ich mit den DV Problemen meine. Anbei die Schwankungen im Bild, spule ich zurück ist es immer wieder an derselben Stelle. Beispiel Spuk in Hill House Episode 2: Ich habe die vorletzte Version der bisherigen FW Updates, also nicht die V6.6545 freigegeben am 27.11.2019 sondern davor. Einen Werksreset habe ich noch nicht gemacht. Dieselben Helligkeits- bzw. Farbveränderungen hab ich auch bei Disney+ bei DV Filmen oder halt bei anderen Netflix DV Content! Habt oder hattet ihr das auch mal? Empfehlt ihr nen Werksreset oder liegt das an der DV Implementierung beim A1? ich meine das es bei Android 7.0 und dem DV FW Update nicht so geschwankt hat. Nervt mich schon etwas. ![]() [Beitrag von Dannyboy1984 am 27. Mrz 2020, 18:42 bearbeitet] |
Buschel
18:54
#15976
Solche Effekte habe ich bisher noch nie gesehen, auch nicht bei DV Inhalten. ![]() |
Dannyboy1984
18:59
#15977
Ist nur bei DV Inhalten mit der internen App Netflix oder Disney+. Anfangs dachte ich das es ein Problem mit dem Quellmaterial auf dem Server ist aber wurde stutzig als sich das häufte. Müsste vielleicht auch nochmal ne physische 4K Disc mit DV und dem X800M2 testen aber ich meine sowas dort noch nie gesehen zu haben. |
Buschel
19:03
#15978
Ich habe das auch bei Netflix DV (bisher) nie gesehen. Allerdings nutze ich Netflix auch erst seit etwa 3 Monaten. |
Dannyboy1984
19:04
#15979
Welche FW hast du? |
Jogitronic
19:10
#15980
Mach doch bitte erst einmal die aktuelle Firmware drauf und aktualisiere die Apps, denn es gibt keinen (!) Grund nicht die Firmware zu aktualisieren ![]() ![]() |
Buschel
19:10
#15981
Das müsste die neueste FW sein (V6.6545). Davor hatte ich noch die alte OTA-FW, bei der mit DV über UHD auch nie solche Probleme sichtbar waren. Evtl. liegt es ja auch an den Einstellungen? |
Spencer2k6
19:18
#15982
Genau sowas habe ich erwartet. So und nicht anders hab ich schon weit mehr als 50 Geräte gesehen. Und das bisher nur so ausgesprägt beim A1. Hast du den neu gekauft oder gebraucht? Schalte mal Gerät aus und drücke dann schnell "i+" - "5" - "Vol+" - Standby. Dann auf Self Check. Da hast dann die Betriebsstunden. Und dann einmal die grüne Taste, dann sollte er dir oben rechts die Panelstunden und die Anzahl der großen Reinigungen anzeigen. [Beitrag von Spencer2k6 am 27. Mrz 2020, 19:21 bearbeitet] |
Dannyboy1984
19:19
#15983
Okay werde ich tun. Werden die Apps eigentlich nicht automatisch aktualisiert? |
EL_GRANDE
19:21
#15984
Danke für den Link XHardi, aber wie mache ich das Update wenn es mir doch sagt : sie haben die aktuelle Version ? Jedes Mal wenn ich Fernseher an und ausschalte kommt die Meldung mit der Panelaktualisierung. Ich gehe auf sofort aktualisieren, der TV geht aus und bleibt Schwarz (nix weiße Streifen) Nach 3 Stunden....Fehlgeschlagen. ![]() |
Buschel
19:23
#15985
Das hatte ich auch. Einfach mal beherzt den Stecker ziehen und neu starten. Dann lief das Panelupdate bei mir normal durch. |
Jogitronic
19:29
#15986
Mach das doch mal über Nacht ![]() |
XHardi
19:37
#15987
Und das Update kannst du mit einem USB Stick durchführen. Auf der Update Seite steht dafür eine genaue Anleitung bereit. Merke, der Hinweis "Es ist kein Update verfügbar" ist falsch/Quatsch, darauf kann man sich leider nicht mehr verlassen. Du kannst die Panel Aktualisierung auch manuell / sofort starten. Hier die Anleitung dazu. ![]() [Beitrag von XHardi am 27. Mrz 2020, 19:42 bearbeitet] |
XHardi
19:50
#15988
@Dannyboy1984 Ja da stimmt irgendetwas nicht. Sieht ja aus wie bei einem LCD Backlight Dimming. ![]() Aber besten auf die neuste Firmware Version updaten und anschließend einen Werksreset durchführen. Danach alle App Updates im Play Store laden. Hoffentlich ist das Problem dann beseitigt. [Beitrag von XHardi am 27. Mrz 2020, 19:51 bearbeitet] |
Dannyboy1984
20:14
#15989
Update läuft gerade - werde aber vor dem Werksreset nochmal testen. Drückt mal die Daumen das es klappt. ![]() Edit: Jaaaaaaa FW Aktualisierung hat geholfen, Werksreset nicht notwendig! Bin begeistert. ![]() [Beitrag von Dannyboy1984 am 27. Mrz 2020, 20:34 bearbeitet] |
XHardi
20:37
#15990
Sehr gut ![]() |
zuntac
22:09
#15991
Hab ich fast befürchtet - dabei war ich lange Zeit so zufrieden mit dem A1... Jetzt beginnt wieder die Suche von vorne, den neuen A8 oder doch noch länger warten auf den Nachfolger vom AG9 🙈🙈 |
VF-2_John_Banks
22:27
#15992
Den LCD musst du mir mal zeigen, der so aussieht! ![]() ![]() |
Jogitronic
07:57
#15993
erstellt: 28. Mrz 2020, ||||
Mein Panel hat das Problem nach 4233 Betriebsstunden (noch) nicht ![]() |
EL_GRANDE
08:37
#15994
Moin und vielen Dank XHardi, die Panelaktualisierung ging manuel über deinen Link und hat geklappt. ![]() Ich habe mir auch mal von Spencer2k6 durch die Tastenkombination die internen Daten aufgerufen. Rechts oben erscheint bei mir 4022 / 2. ![]() Bin gerade dabei mir die aktuelle Firmware V6.6545 runterzuladen, Noch eine Frage : was ist mit Oreo 8 ? Ist dies in der aktuellen Firmware enthalten ? Muss ich vorher Oreo 8 aufspielen oder kann ich auch nach der Aktualisierung noch auf Oreo 8 updaten ? ![]() |
Buschel
10:00
#15995
Oreo 8 ist in der FW enthalten. Du musst nur das Update aufspielen. |
EL_GRANDE
11:27
#15996
der TV macht mich fertig, ich raffe es einfach nicht. Nochmal zum mitschreiben : 1) Habe USB-Stick formatiert in Fat32 2) ZIP-Datei von 1.8 GB ist drauf, mehr nicht 3) TV ist aus 4) Ich mache TV an (Bildschirm bleibt schwarz und er fragt nach HDMI-Quelle). Meinen SkyQ-Receiver hängt an HDMI 2, aber der ist ausgeschaltet. 5) Ich stecke hinten seitlich (ohne die Verdeckung abzunehmen) den USB-Stick rein. 6) nix passiert 7) ich probiere auch die 2 weiteren Steckplätze hinter der Abdeckung. ![]() Ich glaube er erkennt den USB-Stick nicht. Auswählen als Quelle kann ich den nicht (bzw. ich finde die Option nicht). Der TV ist doch mit dem Internet verbunden. Kann ich nicht direkt vom Internet die Firmware runterladen, also ohne USB-Stick ? Der TV rafft, dass es eine ZIP-Datei ist oder muss ich die erst noch umwandeln und die umgewandeltet Datei auf UBS-Stick ziehen ? [Beitrag von EL_GRANDE am 28. Mrz 2020, 11:37 bearbeitet] |
Buschel
11:32
#15997
Lies dir die Anleitung nochmal genau durch (https://www.sony.de/electronics/support/downloads/00016450). Du musst z.B. die zip-Datei entpacken und erst die sich ergebende Datei auf dem Stick ablegen. |
EL_GRANDE
11:39
#15998
ahh danke, hatte gerade noch meinen Text bearbeitet und genau die Frage gestellt. ![]() Stay tuned.... ![]() |
Buschel
11:44
#15999
Das wird schon. ![]() |
EL_GRANDE
12:17
#16000
So, die .pkg-Datei brav auf USB-Stick kopiert und mir die Installationsanleitund durchgelesen. 1) TV anschalten 2) keine USB-Geräte angeschlossen 3) USB-Stick reinstecken (egal wo) 4) Sobald USB-Stick erkannt wurde, gehts mit Benachrichtigungen los. ok, keine Erkennung, kein Hinweis, keine Benachrichtigung 5) TV aus und wieder einschalten immer noch keine Benachrichtigung irgendwelcher Art. Es scheint mir so, dass alle USB-Ports deaktiviert sind, weil einfach überhaupt nix passiert. ![]() |
ehp
12:19
#16001
nimm mal n anderen Stick |
Buschel
12:21
#16002
Liegt die .pkg Datei auch im Stammverzeichnis? Wie hast du den Stick formatiert? Hast du schon einen anderen Stick ausprobiert? |
EL_GRANDE
12:26
#16003
Formatiert in Fat32 es liegt nur die .pkg Datei auf dem Stick (also ohne den Ordner "sony_dtvota_2016...."), wo die .pkg Datei drin war. Schon 2 verschiedene Sticks ausprobiert. Nix. Wie lange muss man warten, bis der Stick erkannt wird ? Ich schätze mal max. 20 Sek., oder ? |
Jogitronic
12:26
#16004
Mach den USB-Stick noch mal "neu", indem du ihn formatierst und die Datei noch mal aufspielst. Dann sollte der A1 ihn auch entsprechend erkennen. |
Buschel
12:31
#16005
Und zur Not den TV vor dem Update nochmal frisch neu starten, also vom Netz nehmen, warten, wieder anschließen, anschalten. |
EL_GRANDE
12:36
#16006
Alles klar, ich probiere weiter. Nehme nun den 3. Stick mit 8GB und mache Schnellformatiung in FAT32. Danach NUR die .pkg-Datei drauf (ohne den gelben Sony-Ordner, wo die .pkg-Datei drin ist) Dann ab in TV mit allen möglichen Kobinationen (Aus, An, Vom Netz, An, Aus usw...) ![]() |
Jogitronic
12:39
#16007
TV einschalten > einen Moment warten damit er vollständig hochgefahren ist > USB-Stick einstecken > ... |
Jogitronic
12:43
#16008
Nimm im Zweifelsfall bitte mal den seitlichen USB1 |
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS Larli am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt dariusz0 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 31 Beiträge |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony A1 55 Zoll ybilo am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf Stone28 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.859
