Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
celle
#2067 erstellt: 30. Mrz 2017, 05:58
Aber die, die BFI mögen, stellen ja nicht unbedingt alle auf die höchste BFI-Stufe, zumal diese stark flimmert. Man muss also nicht immer mit dem Worst-Case rechnen. Und nein, die Messwerte kann man nicht mit OLED vergleichen, wenn OLED kein BFI hat.
Wir haben aber den Worst-Case beim A1 und da ist er in der höchsten Stufe gemessen noch doppelt so hell beim Weißbild. Für eine hohe Bewegtschärfe braucht es das Flimmern. Es liegt also in der Natur der Sache, dass das Flimmern wahrnehmbar ist, wenn BFI effektiv arbeiten soll. Es sei denn man löst es so wie bei Philips mit einer zeilenweisen Abdunkelung (laut dem Video in vertikaler Anordnung).
Das ist in etwa eine Aussage wie: "die OLED-Hersteller müssen nur das Blau stabil machen und schon können sie RGB statt RGBW einsetzen." Warum macht man das dann bisher noch nicht? Richtig, weil es eben alles andere als einfach ist. Und das gilt auch für die Pixelfläche relativ zum Pixelabstand..
Weil LG passives 3D unterstützt hatte und diesen relativ großen horizontalen Pixelabstand benötigte. Die 2017er-Panels bauen auf den 2016er-Panels auf. Eine neue Pixelstruktur mit neuen Filtern erscheint erst 2018. 2017 ist nur Kosmetik.
Statt diesen ganzen LCD-Gelaber wäre es endlich mal Zeit hier in der OLED-Sektion nur über OLED zu reden. Es gibt genügend andere Allgemeinthreads wo man das Thema m.E. auch schon ausgiebig diskutiert. Das mit der LG-typischen Pixelstruktur (gilt auch für deren IPS-LCDs mit passiven 3D) wurde in den entsprechenden Threads auch schon gefühlte 1000x erklärt.
jruhe
#2068 erstellt: 30. Mrz 2017, 06:22
Den ganzen Kram hatten die besten SONYs von 2010 schon. Nannte sich damals Scanning Backlight bzw. Blinking Backlight (= BFI heute). Plus, sie hatten 200 Hz Panel.
Nein - bei LCDs braucht man 200 Hz, noch BFI noch Scanning Backlight weder heute noch früher. Der theoretische Vorteil mag messbar sein, praktisch kann man drauf verzichten, und es ist zu bezweifeln, ob jemand im Blindtest einen Unterschied entdecken würde. Nein - ein LCD muss nicht wahrnehmbar flimmern. Diese Aussage ist einfach lachhaft (außerdem flimmert in der Einstellung "klar" bei SONY nichts) wie die meisten Deiner hertheoretisierten Konstrukte.
jruhe
smilerrr
#2069 erstellt: 30. Mrz 2017, 06:50
Hier das erste Foto des Sony mit Wandmontage. Es fragt sich, ob sich die 5%-Neigung negativ auf das Bild auswirken, da ich eigentlich die Stand-Variante präferieren würde. Aber an der Wand sieht es auch gut aus, wie ich finde.
61c0c6caly1fe44b9qud0j20sg0lctbf 61c0c6caly1fe44avzexsj20sg0lcdka 61c0c6caly1fe44as6rwqj20sg11xtg7 61c0c6caly1fe44b6w1kaj20sg0clabv 61c0c6caly1fe44b11jfzj20sg0duad0 61c0c6caly1fe44bf3rwtj20m80go0w6
[Beitrag von smilerrr am 30. Mrz 2017, 09:55 bearbeitet]
Larli
#2070 erstellt: 30. Mrz 2017, 07:03
Ist ein OLED, da wirkt sich nix negativ auf die Neigung aus. Bei einer Wandmontage müssen halt die ganzen Kabel unsichtbar verlegt werden. Das sollte dann auch recht flexibel gehandhabt werden wenn später weitere AV Einheiten hinzukommen... Für eine Wandmontage finde ich den W7 deutlich attraktiver!
[Beitrag von Larli am 30. Mrz 2017, 07:09 bearbeitet]
smilerrr
#2071 erstellt: 30. Mrz 2017, 07:10
Trotzdem könnte eine Neigung a) ungewohnt sein und sich b) ggf. nachteilig auf andere Bildeigenschaften/Qualitäten auswirken.
hagge
#2072 erstellt: 30. Mrz 2017, 07:20
[Wir haben aber den Worst-Case beim A1 und da ist er in der höchsten Stufe gemessen noch doppelt so hell beim Weißbild.
Och, das ist doch vermutlich überhaupt nicht vergleichbar. Beim LCD wird das Backlight bei Sony üblicherweise mit 960Hz PWM-Frequenz betrieben. Und da kann man den Duty-Cycle prinzipiell unabhängig vom Bildinhalt steuern. Das heißt da kann z.B. ganz extrem ein Duty-Cycle von 5% eingestellt werden, bei dem das Backlight nur 5% der Zeit hell und 95% dunkel ist.
Bei OLED muss man die dunklen Anteile aber ins Bild einschleusen und ist darum an die maximale Bildwiederholfrequenz gebunden, also momentan 120 Hz bei LG-Panels Und gleichzeitig muss das synchron mit der Framerate des Videos sein. Sprich wenn man eine Quelle mit 24Hz wiedergibt, ist maximal ein 5:5-Pulldown möglich, also ein fünffaches Anzeigen jedes Frames. Der Extremfall wäre also 1/120s hell und 4/120s dunkel, was gerade mal 20% Duty-Cycle entspricht. Bei höheren Frameraten wie z.B. 50 oder 60Hz wäre sogar maximal 50% Duty-Cycle möglich.
Fazit: Nur weil die Stufen der Einstellung "Klarheit" im GUI nun bei Sony bei LCD und OLED gleich aussehen, heißt es noch lange nicht, dass dabei das Gleiche passiert. Wenn ein LCD also beispielsweise auf höchster Stufe auf 5% Duty-Cycle runter dimmt und der OLED nur auf 20%, dann wundert es nicht, dass der LCD am Ende sogar dunkler ist.
Jein. Natürlich wird es mit zunehmend längeren Dunkelphasen theoretisch immer schärfer, und vielleicht baut der Hersteller tatsächlich so einen Modus ein, um auf dem Papier der "Schärfste" zu sein, aber in der Praxis wird niemand so einen Flackermodus benutzen, weil es unerträglich ist.
Auch das ist falsch. Ich habe es schon einmal erklärt, dass man mit Scanning Backlight einen ähnlich guten Effekt bei viel geringerem Flimmern erzielen kann. Ein ähnliches Prinzip ist aber bei Dunkelphasen, die wie bei OLED in den Bildinhalt eingeschleust werden müssen, nicht oder nur deutlich schlechter möglich.
Es wäre endlich mal Zeit, nicht immer so Halbwahrheiten über OLED zu erzählen, bei denen man ständig anhand des Beispiels LCD widersprechen muss.
Gruß,
Hagge
ehp
#2073 erstellt: 30. Mrz 2017, 07:33
Es gab doch mal so ein Video, wo ein Typ am A1 die beiden Bildmodi (BFI und MCFI?) erklärt hat....
Ich finde das leider nicht mehr.
Könnte mir da jemand helfen?
Bin echt etwas verwirrt durch diese ganzen Fachbegriffe und technisch nicht so bewandert...
Möchte nur gern ein gutes Bewegtbild und viel Schärfe haben (ohne Flimmern)
celle
#2074 erstellt: 30. Mrz 2017, 07:40
Philips war übrigens der Erste. Schon bei CCFL-LCDs hat man den LCDs das Flimmern beigebracht, der Rest ist einfach nur Blödsinn was du von dir gibst. Ich denke "pa-freak2" wird sich früher oder später als ehemaliger Plasma-Nutzer auch dazu äußern. Ansonsten einfach den BFI-Thread durchlesen und sich weiterbilden...
celle
#2075 erstellt: 30. Mrz 2017, 08:28
Dunkelphasen flimmern und ab wann du das nicht mehr wahrnimmst ist eine andere Sache, trotzdem nimmt die Bewegtbildschärfe ab, je weniger es flimmert (keine ZBB eingerechnet!), also weniger Schwarzanteile innerhalb eines Frames. Ich reagiere empfindlich darauf (deswegen mag ich auch kein Shutter-3D und kam auch nie mit Pana-Plasmas klar). Es gibt hier Leute wie Nui, die es aber mögen (mögen halt den CRT-Look) und möglichst lange Dunkelphasen haben wollen, weil denen das Flimmern nichts ausmacht. Das Ergebnis der Bewegtbildschärfe ist aber messbar, vollkommen egal wie es implementiert ist. Der Philips flimmert ja nicht, erreicht deswegen aber auch nicht die höchstmögliche Bewegtbildschärfe. Es ist immer ein Kompromiss zwischen wahrnehmbaren Flimmern und dem Erhöhen der Bewegtbildschärfe. Vollkommen egal wie du die Dunkelphasen/zonen aufteilst und je niedriger die Framerate desto weniger Spielraum. Verringerst du den Anteil der Dunkelanteile/-phasen innerhalb eines Frames sinkt auch die Bewegtbildschärfe.
Sony kombiniert bei den 120Hz-Panel mittlerweile BFI mit der ZBB, auch im Klarmodus. Das ist ja der Kompromiss um das Flimmern im Rahmen zu halten, aber trotzdem eine vergleichbar hohe Bewegungsschärfe zu erhalten. Ist aber eben nicht von jedem gewünscht, weil hier wieder die ZBB wirkt mit all ihren Nachteilen.
Leute die den Videolook nicht mögen, werden eher ab Stufe 2/3 und mit erhöhten BFI-Anteil schauen.
The Sony Bravia KD-65ZD9 was capable of delivering a motion resolution (as judged via the horizontally scrolling lines in Chapter 31 of the FPD Benchmark Software Blu-ray disc) of 1080 lines or even higher with [Motionflow] set to “Clear“, though this incurred a slight luminance drop (due to backlight scanning) and mild soap opera effect (SOE). This level of motion clarity could also be achieved by optimising the [Smoothness] and [Clearness] options under the [Motionflow] “Custom” submenu.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/kd65zd9-201610164372.htm
Der reine BFI-Modus war der Impulsmodus, wie man ihn noch von SXRD-Projektoren kennt. Das hat derbe geflimmert, war aber am effektivsten. Man sieht ja in dem UFO-Bild auch, dass hier noch viel Spielraum ist und auch der ZD9 nicht das Optimum einer wahrnehmbaren Bewegtbildschärfe erreicht.
[Beitrag von celle am 30. Mrz 2017, 10:34 bearbeitet]
cine_fanat
#2076 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:06
Der A1 spiegelt wie sau...auch sehe ich einen lila Schimmer. Keine große Überraschung. Sind nun mal Panels von LGD.
Aber so an der Wand gefällt mir der A1. Top
Forenjunkie
#2077 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:12
Ein Hold Type Display (ob nun LCD oder OLED) braucht definitiv eine Technik um die Bewegtbilddarstellung (oder besser gesagt Wahrnehmung) zu verbessern. Das hat auch nichts mit messbar (im Sinne von Messgeräten) zu tun, weil die entstehende Unschärfe eben nicht messbar sondern nur sichtbar/wahrnehmbar ist!
Jein.
BFI, BBI oder Scanning Backlight sind definitiv die beste Wahl um den "Hold-Type-Effekt“ entgegen zu wirken, da die MCFI immer Artefakte und einen gewissen Soap-Look mit sich bringt, auch wenn dies bei Sony´s MCFI sehr gering ausfällt weil diese sehr gute Arbeit verrichtet. Das „Flimmern“ was BFI, BBI und co. mit sich bringen wird meiner Meinung nach (zumindest was die Modelle von Sony angeht) völlig überbewertet bzw. aufgebauscht, da dieses zumindest nach meinem Empfinden nicht wirklich störend ist. Das sehe absolut genauso wie Du.
smilerrr
#2078 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:23
Hier weitere tolle Pics vom A1.
000706hm9puomkkopouz7m 000707i0rveypme7v3g9my 000709p6f0fkgyuk70ieu7 000710u07urtd0bn6rz0ub 000712hjwjzc9zn66789jx
Smilerrr
cine_fanat
#2079 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:30
Kann man die mittige "LED" deaktivieren? Weiß das jemand.
celle
#2080 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:31
Richtig. Es geht hauptsächlich um den Sample-And-Hold-Effekt, den CRT- und Plasma-Anhänger ohne ZBB eleminiert haben wollen. Das geht nur über die Dunkelphasen und je höher deren Anteil innerhalb eines Frames, desto stärker das Flimmern.
jruhe
#2081 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:37
Die Anzüge der Musiker sind ja gar nicht schwarz, sondern grau
jruhe
Forenjunkie
#2082 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:42
Ich glaube da verwechselst du was. Leider gibt es bisher keine wirklich verbindlichen Aussagen welche Techniken beim A1 eingesetzt werden.
Hagge, kannst du mal einen Link zu deiner Begriffserläuterung posten?
smilerrr
#2083 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:43
Davon gehe ich defintiv aus. Sony selbst sagt, nichts soll von dem eigentlichen Panel ablenken, daher auch erstamalig in der Sony-Geschichte das Logo links. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass da mittig eine LED ist. Bin mir aber sicher, dass diese dann auch deaktivierbar ist.
Gruß,
Smilerrr
ehp
#2084 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:49
Danke
celle
#2085 erstellt: 30. Mrz 2017, 09:53
Darum geht es:
http://www.hifi-foru...rum_id=312&thread=37
BFI (komplettes schwarzes Bild in x-Anzahl eines Frames) erzeugt Flimmern und wenn Hagge und Jruhe wieder sekundäre Hebel wie die ZBB (MCFI) mit einbeziehen, ist das eben am Thema vorbei diskutiert. Natürlich ist die menschliche Wahrnehmung unterschiedlich und mit bspw. Smearing bei LCD, Doppelkonturen der BFI-Funktion, MCFI-Artefakte und Line-Bleeding bei Plasma gibt es auch noch Nebenkriegsschauplätze die die Bewegtbildwahrnehmung beeinflussen. Das sieht man dann ganz gut in dem UFO-Test.
[Beitrag von celle am 30. Mrz 2017, 10:06 bearbeitet]
Larli
#2086 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:17
Die Status LED lässt sich bei allen Sony Modellen deaktivieren... ich mag das pulsierende Licht allerdings ganz gern
Forenjunkie
#2087 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:24
celle (Beitrag #2085) schrieb:
Darum geht es:
Ist zwar auch ein guter Thread, allerdings meinte ich den von Hagge, weil er dort auch sehr schön den Hold-Type-Effekt und wie/warum er entsteht erklärt.
norbert.s
#2088 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:32
Dann meinst Du diesen:
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=7149
Servus
celle
#2089 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:33
In dem Thread geht es halt direkt darum, warum manche unbedingt auch BFI beim OLED wollen.
Forenjunkie
#2090 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:41
@norbert.s: Den meinte ich. Danke!
@Celle: Sind beide gut und lesenswert.
@ehp: Jetzt hast du was zu lesen
ehp
#2091 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:20
Ich danke euch und verabschiede mich mal für die nächsten 3 Wochen :-)
smilerrr
#2092 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:31
ehp (Beitrag #2091) schrieb:
Ich danke euch und verabschiede mich mal für die nächsten 3 Wochen :-) :prost
Aber nicht ohne vorher zu bestellen?
hagge
#2093 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:36
Ich hätte da noch einen: Fachbegriffe bei LCD-Fernsehern. Auch wenn da LCD steht, gelten viele Begriffe auch für andere TV-Techniken.
Gruß,
Hagge
Larli
#2094 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:43
smilerrr
#2095 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:47
Larli (Beitrag #2094) schrieb:
Einfach nur göttlich dieses Video
Hmm.schade, dachte, was Neues...aber ok, guck ich mir das Video eben zum nochmal an...verschafft immer wieder Vorfreude...
[Beitrag von smilerrr am 30. Mrz 2017, 13:48 bearbeitet]
ehp
#2096 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:13
Gruß,
Hagge
Phantastisch.
Danke Hagge!
ehp
#2097 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:17
Ich bin kurz davor....
Aber ich schwanke noch etwas (hatte heute Mittag einen Vino)
ehp
#2098 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:18
Ja, stimmt.
Aber mit Demos sehen ALLE gut aus!
Die sind nicht wirklich praxisrelevant.
Onbekend
#2099 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:59
Ach ja... das Gerät ist schon toll!
Also, Leute bevor ihr mich köpft, ich weiß, es ist eine Werbeaussage, aber die Werben damit, dass das Bild "Blurless" ist... Also frage ich mich, ob sie irgendwelche besondere Techniken eingebaut haben, oder ob sie wohl einfach auf den "Vorurteil" aufbauen, dass OLEDs nicht schmieren. ;-)
Schöne Grüße.
[Beitrag von Onbekend am 30. Mrz 2017, 15:02 bearbeitet]
Forenjunkie
#2100 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:40
Hast du das Video mit dem Typen von Philips gesehen?
"Unser OLED ist viel besser als LCD's. Ähmm... Aber unsere LCDs waren auch schon immer besser als die der Konkurenz..."
smilerrr
#2101 erstellt: 30. Mrz 2017, 16:15
Aber ich schwanke noch etwas (hatte heute Mittag einen Vino) ;)
Wieso zögerst du denn noch? Dann wirst du def. erst aus der zweiten charge Ende Juni bedient.
Geuss
ehp
#2102 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:20
Ohne Rückgaberecht tu ich mich einfach schwer bei dieser Summe....
Was, wenn er mir nicht gefällt?
Forenjunkie
#2103 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:39
Kann ich verstehen. Ohne Rückgaberecht (inkl. Verkaufspreisrückzahlung!) würde ich auch keinen TV kaufen. Egal von welcher Marke, egal ob LCD oder OLED.
Onbekend
#2104 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:49
Bestellung per E-Mail, Telefon oder Internet-Shop sind immer mit Rückgaberecht... Fernabsatzgesetzt halt.
ehp
#2105 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:59
Na ja.. Bei dieser Sammelbestellerseite wird das ausschließlich ausgeschlossen!
Onbekend
#2106 erstellt: 30. Mrz 2017, 18:00
Gesetz ist Gesetz... oder kannst du dir auch aussuchen, ob ein Gesetz für dich gilt oder nicht?
Aber trotzdem kann ich verstehen, dass man da einfach jeden Ärger oder böse Überraschung ausweichen möchte.
ehp
#2107 erstellt: 30. Mrz 2017, 18:19
Wenn es ausgeschlossen wird und ich unter diesen Bedingungen den Kaufvertrag unterschreibe, akzeptiere ich die Bedingungen.
Gesetz hin, Gesetz her. ich denke schon, dass wenn beide Parteien etwas vereinbaren, dass es dann auch gilt.
Bin aber kein Jurist.
Würde es aber auch unfair dem Verkäufer gegenüber finden, erst unter diesen bekannten Bedingungen zu bestellen und im Anschluss das Ganze juristisch anzufechten.... Wäre auch nicht in Ordnung!
Larli
#2108 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:13
Bei uns wird er bestimmt auch bald bei Amazon zu bestellen sein. Vermutlich aber vorerst zu der UVP... Dort könnte man ihn zumindest problemlos wieder zurückgeben falls er nicht überzeugen sollte... für mich ist diese Option aber keine 1000 Euro Aufpreis gegenüber dem stationären Handel wert... hab ich's Euch schon mal gesagt? Ich freue mich RIESIG auf den A1
Igelfrau
#2109 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:25
Merkt man eigentlich kaum.
[Beitrag von Igelfrau am 30. Mrz 2017, 19:25 bearbeitet]
Dahlkowski
#2110 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:53
bei mir ähnlich....
schaue gerade the purge anarchie auf meinem w905....
bekomme gerade angst, ob es richtig ist, zu wechseln
bild ist hammer.... null clouding... kinobalken schwarz...
[Beitrag von Dahlkowski am 30. Mrz 2017, 19:53 bearbeitet]
Forenjunkie
#2111 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:59
Man kann auch beim lokalen Händler ein Rückgaberecht vereinbaren falls man völlig unzufrieden sein sollte. Habe ich auch schon gemacht. Zum Glück denn die Kiste ging wieder zurück. Bei den großen Märkten gilt dies eigentlich eh immer. Allerdings muss man aufpassen denn sonst geht man mit einem 4000,- Gutschein nach Hause. Am besten im Kaufvertrag ein Rückgaberecht inkl. Kaufpreiserstattung schriftlich vereinbaren.
hmt
#2112 erstellt: 30. Mrz 2017, 21:34
Nö. Der Kaufvertrag ist dann nichtig und kann rückabgewickelt werden. Man kann kein Gesetz durch AGB und ähnlichen umgehen.
[Beitrag von hmt am 30. Mrz 2017, 21:35 bearbeitet]
SirRabbat
#2113 erstellt: 30. Mrz 2017, 21:56
Bei vor Ort Abholung passt das schon mit der nicht Rückgabe Möglichkeit. Man kann sich den TV ja auch dort auspacken lassen und ausprobieren.
Wenn das Gerät aber geliefert wird mit einer vor ab Bezahlung und man sich das Gerät NICHT vorher im Geschäft anschaut dann dürfte es doch eigentlich als "fernabsatz" gelten und somit laut Gesetz ein 14 tägiges Rückgaberecht bestehen?!
ehp
#2114 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:20
Tja. Das ist die Frage. Ist das auch so, wenn die Rückgabe beim Kauf ausgeschlossen wird?
Siehe hier:
http://www.private-s...-tv-kd-55a1-kd-65a1/
Es wird ausdrücklich ausgeschlossen.
[Beitrag von ehp am 30. Mrz 2017, 22:23 bearbeitet]
SirRabbat
#2115 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:26
Wenn es als fernabsatz vor dem Gesetz gilt dann ist es Gesetz. Da kann der Händler reinschreiben was er will oder sich im Grab umdrehen, er muss das Gerät innerhalb von 14 Tagen zurücknehmen (vorausgesetzt natürlich es ist in einem wieder verkaufsfähigen Zustand. Beschädigungen oder fehlende Teile können dem Käufer in Rechnung gestellt werden bzw der Händler kann dann die Rücknahme verweigern).
Aber vor Ort Abholung hat man den zonk. Kaum bezahlt und ins Auto gepackt schon hat man ihn an der backe den 65a1 :-)
SirRabbat
#2116 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:31
Weiterhin muss der Vertragsschluss unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen sein. Dies sind alle Kommunikationsmittel, die zum Abschluss eines Vertrages ohne gleichzeitige Anwesenheit der Vertragspartner eingesetzt werden. In Betracht kommen hier:
E-Mail
Telefonanrufe
Briefe
Kataloge
Faxe
Wichtig ist , dass sich Unternehmer und Verbraucher bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht persönlich begegnen dürfen. Sowohl Vertragsanbahnung als auch Vertragsschluss müssen ausschließlich über Mittel der Fernkommunikationstechnik vor sich gehen. Auch für die Vertragsanbahnung ist dies jetzt ausdrücklich im Gesetz geregelt. Nicht erforderlich ist es, dass die Vertragsabwicklung, also beispielsweise die Lieferung der online bestellten Sache, ebenfalls auf elektronischem Wege erfolgt. Die Regelungen über den Fernabsatz bleiben auch dann anwendbar, wenn die Vertragserfüllung offline erfolgt.
https://www.e-recht24.de/artikel/ecommerce/12.html
Sieht für mich auf den ersten Blick, wenn die Seite recht behält, dannach aus das der Händler, wenn es hart auf hart kommt, den kürzeren ziehen wird....
ehp
#2117 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:32
Es nennt sich vielleicht nicht zufällig private Sammelbestellung...?
Zwischen Privatleuten greift dieses Gesetz nämlich nicht....?
[Beitrag von ehp am 30. Mrz 2017, 22:33 bearbeitet]
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
