Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Amjak
#5570 erstellt: 17. Nov 2021, 17:58
@pspierre
Ich habe Spitzenluminanz auf Mittel stehen (sdr).
Aber auch nur weil kein direktes Sonnenlicht auf den TV fällt und mir die erreichte Maximalhelligkeit vollkommen ausreichend ist.
Vielleicht werde ich das aber im Sommer ändern, mal schauen
Habe eigentlich nichts an den Einstellungen verändert, alles wie für Anwender vorgegeben
[Beitrag von Amjak am 17. Nov 2021, 17:59 bearbeitet]
Rossi_46
#5571 erstellt: 17. Nov 2021, 18:02
Welchen Wert hast du bei Helligkeit?
[Beitrag von Rossi_46 am 17. Nov 2021, 18:16 bearbeitet]
Filou6901
#5572 erstellt: 17. Nov 2021, 18:15
Bei mir funktioniert leider ARC nicht , auch gibt mein Prozessor den Ton nicht über ein Tosklink Kabel aus, lediglich PCM (kein DD) , kommt aber nicht in Frage !
Habe nun den Support dieses Problem geschrieben , Antwort , ich solle ein Werkreset durchführen und die SW auf die neueste Version überprüfen !
Frage :
Kann ich mir Hoffnungen machen das sich dadurch etwas verbessert, Problem gelöst wird, oder ist das eher eine Standartantwort die meist eher weniger nützlich ist ?
Was meint ihr ?
Rossi_46
#5573 erstellt: 17. Nov 2021, 18:21
Hört sich nach Standard an.Was hast du den Eingestellt bei Audioausgabe?Bei mir eArc Modus auto / Digitale Audioausgabe Auto1 / Durchleitungsmodus auto
Dteske
#5574 erstellt: 17. Nov 2021, 18:27
Hallo zusammen, ich bin am überlegen, ob ich mir den XR90J in 65 Zoll zulege. Derzeit habe ich noch einen Sony XE9005 in 65 Zoll. Bei diesem Modell gab es ja den 50 Hertz-Bug, der nur über Umwege umgangen werden konnte. Gibt es solch einen Bug bzw. nerviges Ruckeln auch bei diesem Modell?
Wie zufrieden seid ihr denn mit dem TV bei Fussball-Übertragungen, beispielsweise bei Sky? (Bildqualität, Bewegungsflüssigkeit)
Über eure Antworten/Anregungen würde ich mich freuen:)
Filou6901
#5575 erstellt: 17. Nov 2021, 18:28
Eigentlich alles durch ...........über HDMI läuft ca. 10 sec. der Ton über die Anlage,dann Abbruch Fehlermeldung , Audiosystem Kommunikationsfehler.
Über das opt. Kabel das gleiche, auch die Fehlermeldung , nur PCM funktioniert, ist aber eine sehr schlechte Qualität
Rossi_46
#5576 erstellt: 17. Nov 2021, 18:41
Probier doch erst mal ein Neustart,wenn das nicht geht ein Werksreset.
Amjak
#5577 erstellt: 17. Nov 2021, 18:54
@Filou6901
Ich würde auch mal versuchen den TV und Avr oder Soundbar oder was auch immer du verwendest für 5min vom Strom zu nehmen.
Das bewirkt oft wunder
Ralf65
#5578 erstellt: 17. Nov 2021, 19:04
VF-2_John_Banks (Beitrag #5564) schrieb:
Wenig überraschend! Ein Panel hat einfach mal gar keinen Klangkörper. Da bekommt man soviel Tiefgang wie beim Pinkeln auf ein Blech. :X
da macht es eben die Fläche, wie z.B. bei Flächenstrahlern (Magnetostaten z.B.)
VF-2_John_Banks
#5579 erstellt: 17. Nov 2021, 20:44
TV Panels klingen aber wohl einfach sehr dünn. Für einige bestimmt eine gute Lösung, weil der Platz für einen richtigen Center fehlt. Für Freunde des guten Klangs ist das aber eher ein Gimmick. Ich würde als OLED Besitzer mein Panel aber auch nur sehr ungern in Schwingungen versetzen! Ob das auf Dauer wirklich so gut ist? Ich wäre da sehr vorsichtig.
zuntac
#5580 erstellt: 17. Nov 2021, 21:28
Hi, bin seit letzten Sommer Besitzer eines 65 Zoll A90J. Bisher auch sehr zufrieden, jetzt ist mir allerdings ein grünstich aufgefallen. Vorallem wenn ich die Sitzposition ändere (nicht komplett zentral davor sitze) Hab das nun mit einem gelben Testbild getestet und tatsächlich je tiefer ich mit dem Kopf runter gehe umso mehr wird das Bild statt gelb neon grün. Ist das normal bzw. kann das jmd anderer auch testen?
Danke euch
pspierre
#5581 erstellt: 17. Nov 2021, 21:29
Das wäre dann ja wohl Sonys Problem, wenn da was putt geht.
Aber ich würde auch nur Geräte mit Active-Surfaces kaufen , die wenigstens den Bass über separate Woofer mit eigenen Membranen und ggf. Reflexsystemen im Gehäuse erledigen.
Die Surface-Geräte mit dem zentralen Woofer der mitttig auf die Surface wirkt würde ich ignorieren.
Das halte ich für eine Schnappsidee .
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 17. Nov 2021, 21:30 bearbeitet]
Rossi_46
#5582 erstellt: 17. Nov 2021, 21:39
Ich bin jetzt zu meiner ersten Konfiguration zum Umgebungslichtsensor zuückgekehrt das heisst Autom. Luminanzstärke aus / Tonkurve an / Weßabgleich an Helligkeit MAX ,Spitzenluminanz mittel das ist für mich vertretbar,und schaut ganz gut aus.
Jogitronic
#5583 erstellt: 17. Nov 2021, 21:45
Best TV of 2021 (Shootout) - LG G1, Panasonic JZ2000, Philips 936, Samsung QN95A vs Sony A90J
[Beitrag von Jogitronic am 17. Nov 2021, 21:46 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#5584 erstellt: 18. Nov 2021, 06:38
Lass mich raten....der LG?
paradox1201
#5585 erstellt: 18. Nov 2021, 07:18
VF-2_John_Banks (Beitrag #5584) schrieb:
Lass mich raten....der LG? :X
Gääääähn
MB76
#5586 erstellt: 18. Nov 2021, 09:55
Der Panasonic OLED ist für mich der heimliche Gewinner des Vergleiches...
dedaniel
#5587 erstellt: 18. Nov 2021, 10:00
Und warum?
MB76
#5588 erstellt: 18. Nov 2021, 11:18
Bestes Bild ohne Kalibriert zu sein
Bestes Bild im abgedunkelten Raum
Bestes HDR Bild
Und weil ich ein Panasonic Fanboy bin😁😉
skybus28
#5589 erstellt: 18. Nov 2021, 11:59
Hallo!
Hat Nachbehandlung das Problem das bei der Wiedergabe von Filmen über Bravia Core ständig das Bild/Ton hängen bleibt?
Bei Netflix und Co hab ich das nicht....
ehp
#5590 erstellt: 18. Nov 2021, 12:18
Bestes HDR Bild
Kaufempfehlung für Gamer: LG
Kaufempfehlung für Filmfans: Sony.
Nix Panasonic.
ehl
#5591 erstellt: 18. Nov 2021, 12:57
Wohl eher, weil cineasten heute keine Lust mehr auf veraltete 65" haben und das ein sony Thread ist.
Und was Panasonic und Gaming betrifft, müsste man noch den 4k vrr 120fps fix abwarten, während bei lg da schon laange alles tutti ist.
Hgig bietet Panasonic funktional genauso, der sdr Spielemodus von lg schränkt die Helligkeit etwas ein.
Also allzu viele Vorteile bietet der lg ggü. Panasonic dann nicht mehr.
Rossi_46
#5592 erstellt: 18. Nov 2021, 13:06
Mehr als 65Zoll kann Panasonic nicht
Bobby15230
#5593 erstellt: 18. Nov 2021, 13:11
Doch, teuer!
Gruß Bobby
MB76
#5594 erstellt: 18. Nov 2021, 13:18
Darum habe ich ja "für mich" geschrieben.
Rossi_46
#5595 erstellt: 18. Nov 2021, 13:21
Nur im falschen Thread
MB76
#5596 erstellt: 18. Nov 2021, 17:15
Das passt schon😁😉
[Beitrag von MB76 am 18. Nov 2021, 17:16 bearbeitet]
Rossi_46
#5597 erstellt: 18. Nov 2021, 17:21
Die Werte mit der Helligkeit etc. kann ich vom AG9 nicht so übernehmen,der der A90J ne ganze Ecke heller ist.
Innerhalb 48std.habe ich die 100€ Guthaben bekommen für Play Strore bekommen,mein Sohn freut sich.
[Beitrag von Rossi_46 am 18. Nov 2021, 17:24 bearbeitet]
Larli
#5598 erstellt: 18. Nov 2021, 19:02
skybus28 (Beitrag #5589) schrieb:
Hallo!
Bist Du mit dem TV per Wlan oder per Netzwerk Kabel verbunden? Falls letzteres, dann versuche es mal über WLAN...
skybus28
#5599 erstellt: 18. Nov 2021, 19:20
Okay werde ich versuchen, danke!
Habe jedoch von Anfang an LAN ohne Probleme
diesbezüglich. Wie kann ich denn bei diesen Apps
eigentlich nach Updates suchen?
Ich fand nur eine Option mit "Updates deinstallieren"
Amjak
#5600 erstellt: 19. Nov 2021, 11:21
@skybus28
Du musst die "Google Playstore" App öffnen
Du kannst den unter Apps erreichen oder die "Eingänge Taste" drücken und dort " editieren" und die Google Playstore App dort zur Leiste hinzufügen
Rossi_46
#5601 erstellt: 19. Nov 2021, 11:41
Hier die Messung als Center (A90j),die wollte ich euch nicht vorenthalten siehe BILD 1.
Bild 2. ist von Dali Fazon LCR.So hat man mal ein direkten Vergleich.
20211119_113945
20211119_114347
[Beitrag von Rossi_46 am 19. Nov 2021, 11:47 bearbeitet]
skybus28
#5602 erstellt: 19. Nov 2021, 12:00
Amjak (Beitrag #5600) schrieb:
@skybus28
Okay, vielen Dank, das hat geholfen!
John-Boy
#5603 erstellt: 19. Nov 2021, 14:00
Danke für Deine Mühe.
Interessant. So eine riesige Abweichung besteht letztendlich nicht zur Dali, zumindest rein messtechnisch. Hast Du den A90J als Center über Deinen AV-Receiver mit eingebunden und dann über den AV-Receiver eine Einmessung Deines Raumes vorgenommen?
Klar, der A90J hat halt größere Schwankungen im Tieftonbereich um die 100 Hz, die man sicher hören kann. Aber er bleibt doch bis 20k Hz relativ nah an der Ideallinie. Auch das er bis ca. 40 Hz "runter" reicht ist super.
Ich finde übrigens, dass für dialoglastigen Content, der Klang des Surface-Lautsprechers vom A90J absolut ausreicht. Da brauche ich keine Surroundanlage. Aber mit Surroundsound abgemischte Filme, lohnt sich auf jeden Fall eine AV-Anlage mit min. 5 Lautsprechern.
CompEx
#5604 erstellt: 19. Nov 2021, 16:05
Da die Skalierung der Y-Achse nicht sichtbar ist, kann man schwer sagen, wie groß die Unterschiede im Amplitudenfrequenzgang sind. Für mich sieht es so aus, als wäre Dali doch deutlich ausgewogener.
LG
CompEx
[Beitrag von CompEx am 19. Nov 2021, 16:05 bearbeitet]
Rossi_46
#5605 erstellt: 19. Nov 2021, 16:12
Ist es auch,es macht schon ein Unterschied ob der Center vor einem ist frei spielend Vorne steht,oder wenn er hinter dem TV ist das meine ich mit dumpf.
pspierre
#5606 erstellt: 19. Nov 2021, 21:42
Vlt. war/wird der A90J die letzte OLED-Master-Series von Sony.
Könnte vlt. schon fürs 2023-Line-Up interessant werden:
https://www.4kfilme....ign=newsletter-19-11
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 19. Nov 2021, 21:43 bearbeitet]
Meister_Oek
#5607 erstellt: 19. Nov 2021, 22:28
Ja realistische Einschätzung. Für die Master Series nur das Beste und was ich las ist QD OLED schlichtweg überlegen. Jetzt mal schauen in welchen Grössen die TVs angeboten werden.
Thorwald11
#5608 erstellt: 19. Nov 2021, 22:53
Es wird sich weisen, ob Quantum Dots OLED überlegen ist oder wieder ein Marketinggag von Samsung, um nicht zugeben zu müssen, dass die bisherige Quantum Dots Technologie OLED weit unterlegen ist. Nachdem die jetzige XR-Reihe von Sony schon bei 900 Nits liegt, erscheinen max. 1000 Nits auch nicht revolutionär.
soul4ever
#5609 erstellt: 20. Nov 2021, 09:38
Hat von euch jemand feststellen können, dass in den letzten Monaten bei sony bravia Core auch neue Filme hinzugekommen sind?
Dteske
#5610 erstellt: 20. Nov 2021, 10:00
Hat denn jemand Erfahrungen?
nimsa67
#5611 erstellt: 20. Nov 2021, 10:08
Da bist du aber leider im falschen Thread, oder ?
cyberpunky
#5612 erstellt: 20. Nov 2021, 10:09
Der 50Hz Bug war XE9005 exklusiv und ist bei späteren Modellen nicht mehr aufgetreten, Bewegtbilddarstellung ist immer noch eine der großen Stärken bei Sony, OLEDs verhalten sich da allerdings etwas anders als die LCDs, muss man sich eventuell dran gewöhnen.
[Beitrag von cyberpunky am 20. Nov 2021, 11:26 bearbeitet]
skybus28
#5613 erstellt: 20. Nov 2021, 11:25
Hat denn niemand das Problem das sich die
Bravia Core App immer wieder aufhängt während der
Filmwiedergabe??
Ich hab das immer noch, alles probiert
Andere Apps wie Netflix und Co funktionieren.
Larli
#5614 erstellt: 20. Nov 2021, 11:30
Ja, "Escape Room 2" ist z.B. neu hinzugekommen... Denke bald wird sich noch "Ghostbusters: Legacy" hinzugesellen. Hier gibt's dann bestimmt auch eine IMAX Fassung...
Dteske
#5615 erstellt: 21. Nov 2021, 10:10
Wie viel habt ihr denn für den TV in 65 Zoll so bezahlt? Lohnt sich das warten auf Black Friday?
Larli
#5616 erstellt: 21. Nov 2021, 11:17
@Dteske Schwer zu sagen, ob es noch Sonderangebote zum Black Friday gibt, aber generell würde ich jetzt die eine Woche noch abwarten... Ist ja nicht mehr lange...
@all Ich nutze derzeit HDMI 3 & 4 für DolbyVison Content. Da ich nun auch noch die Xbox Series X gekauft habe möchte ich gerne einen der Ports für die Konsole nutzen. Das Apple TV 4K müsste dann also auf Port 2 verlegt werden. Hier gibt es allerdings nur die Möglichkeit den Port auf „optimiertes Format“ zu stellen. Bei den HDMI Ports 3 & 4 gibt es zusätzlich die Option „optimiertes Format (Dolby Vision)“. Kann an HDMI 1 und 2 denn kein DV-Content abgespielt werden??? Beim A1 war das ja tatsächlich so (da gab’s kein HDR bei 1 & 2)… Ich habe leider keinen passenden AVR und muss daher die HDMI-Eingänge des TVs nutzen. Ein HDMI Switch würde ich auch nur ungern dazwischen schalten…
[Beitrag von Larli am 21. Nov 2021, 11:30 bearbeitet]
soul4ever
#5617 erstellt: 21. Nov 2021, 13:35
Kling gut, danke. Hatte gehofft, auch die neuen Daniel Craig Bonds zu finden. Aber da hat Sony wohl die Rechte vergeben? Oder zu wertvoll für die Plattform…
felix137
#5618 erstellt: 21. Nov 2021, 14:16
Ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Und zwar habe ich den Sony via HDMI (ARC) mit meinem Yamaha RXV481 verbunden und nutze Android TV um Mediendateien wiederzugeben und zu streamen. DTS und DD kann ich problemlos via passthrough an den AVR schicken. Nur bei PCM funktioniert das nicht. Es geht dabei um 2.0 und 5.1 AAC Streams, die in der APP zu PCM dekodiert werden. Dieser PCM Stream (egal ob 2.0 oder 5.1) sollte vom Sony einfach über HDMI an den AVR weitergeleitet werden, stattdessen transkodiert der Sony den PCM Stream vorher aus mir unerfindlichen Gründen in 2.0 DD+.
Einstellungen habe ich schon alle möglichen Kombinationen ohne Erfolg durch. Einfluss hat einzig:
"Digitaler Audioausgang": Habe ich auf "Auto 1", wenn ich das umstelle auf "PCM" kommt nur noch PCM 2.0 beim Receiver an, egal ob das Ausgangsformat DD, PCM 5.1 oder DTS etc. ist.
"Dolby Digital-Plus Ausgang": Hier kann man zwischen DD und DD+ wählen. Je nach Einstellung kommen die PCM Streams entweder als DD 2.0 oder DD+ 2.0 beim AVR an.
Ich will einfach nur DTS und DD über passthrough und PCM ohne weitere Bearbeitung durch den TV direkt an den AVR schicken.
Edit: Ich habe schon in einem anderen Thread die Antwort gefunden, dass über ARC aus Bandbreitengründen leider nur 2.0 PCM, nicht aber 5.1 PCM möglich ist. Dennoch verstehe ich nicht ganz, was die Konvertierung in DD soll. Es bliebe dann ja auch mit eARC nur die Möglichkeit, auf PCM umzustellen und alles intern vor dem Weiterleiten zu dekodieren. Schade, dass es keine Option gibt, sowohl DTS und DD passthrough zu nutzen, als auch PCM unangetastet weiterzuleiten.
[Beitrag von felix137 am 21. Nov 2021, 14:44 bearbeitet]
ehp
#5619 erstellt: 21. Nov 2021, 14:46
Sorry, OT ich weiß. Aber ich rege mich gerade so auf...
AREADVD ist ja zu einer reinen Werbeplattform verkommen, finde ich.
Null Informationen zu neuer Technik.
Früher habe ich da mal gern reingeschaut.
Nun gibt es nur noch täglich unzählige Meldungen zu Black Friday Angeboten von Amazon.
Ganz furchtbar! Werde ich gleich aus meinen Favoriten löschen.
Sorry für OT
Jogitronic
#5620 erstellt: 21. Nov 2021, 15:27
Das sieht beim A90J nicht danach aus.
Ich tippe mal, dass es bei den Knallerpreisen für den A80J bleibt.
(habe zugeschlagen und einen 65er A80J für 1499 € gekauft)
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
SONY A90J HDMI Probleme
Heindiabolo am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A90J 65" Kratzen im Ton
Mordin18 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA
Tomy666 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  2 Beiträge
Unterschied A80J vs. A90J (65")
alterklaus1 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ?
Shuyin22 am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  7 Beiträge
Sony a90j YouTube 5.1
markusdaun am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.843
